Lézer
Lézer
Oldal 226 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   222  223  224  225  226  227  228  229  230   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2016-01-14 17:41:00 [7843]
Cseréld le a plexit..
Nem képes elviselni a lézer által okozott (hő)"sokkot"...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-14 10:09:00 [7842]
Törölt felhasználó    2016-01-14 10:09:00 [7842]
plexi vágásnál a vágott felületre merőlegesen berepedezik, mit teheiek ellene?
zozo | 5527    2016-01-13 20:14:00 [7841]
Intenzívebb levegő fújástól vékonyodik majd a vágás is.
Előzmény: Tibcsi, 2016-01-13 20:04:00 [7840]
Tibcsi | 250    2016-01-13 20:04:00 [7840]
Ami engem még zavar, hogy az 5.5w-os, nem tud olyan vékonyan vágni, mint a kis 2w-os.És, jobban előjön, hogy ha most kivetítem, ovális a fókusz pontja, és így az egyik irányba szélesebb a vágás. Pont abban az irányban van a szélesebb vágási nyom, ahol nem vágta át.
Lehet, hogy ez is befolyásolja a vágást
Sajnos a kis betűknél zavaróbb, mikor csak szöveget gravírozok.
Előzmény: PSoft, 2016-01-13 19:42:00 [7835]
Tibcsi | 250    2016-01-13 19:58:00 [7839]
Köszönöm, de ahogy PSoft is írja, ez saját készítésű rétegelt, és én a furnér köteget, feldarabolom, és azonos fafaj kerül a rétegekbe, szóval nem vegyes, mint amit a kereskedésben kapni.( a silány minőségű)
Előzmény: Karácsony Sándor, 2016-01-13 19:52:00 [7836]
zozo | 5527    2016-01-13 19:55:00 [7838]
"A 3mm-es nél volt érdekes, hogy az egyik irányban átvágta, a másikban, meg nem."
Nálam merőleges a sugár és központos a levegő, de ezt én is tapasztaltam ilyet egy-két alkalommal. Lemez minőségének tudtam be.
Tibcsi | 250    2016-01-13 19:54:00 [7837]
Pont ott nem vágta át, ahonnan fújattam, nem lehet, hogy túl sok levegőt kapott, és lehűtötte, vagy nem fújta ki a füstöt?
de majd ránézek a merőlegességre.
Karácsony Sándor | 196    2016-01-13 19:52:00 [7836]
Jó kis teszt lett.A végeredmény tehát azt mutatta ,hogy a teljesítmény növelése kb. egyenes arányban követte a sebesség növekedést.
Köszönöm a közzétételt.
Előzmény: Tibcsi, 2016-01-13 19:18:00 [7829]
PSoft | 18696    2016-01-13 19:42:00 [7835]
Szerintem...két okra is visszavezethető, hogy miért nem.
Az egyiket írod is..."A levegőt oldalról fújattam."
Gondolom, a fújás irányára merőleges vágásnál volt a probléma?
Ha igen, akkor a "központos" levegőfújás segíthet.
A másik...
Ha nem tökéletes a sugár mindkét irányú merőlegessége a vágási felületre, vastagabb anyag vágásakor, jelenthet problémát.
Törölt felhasználó    2016-01-13 19:41:00 [7834]
Ez, igazán hasznos, és látványos teszt.
Ezekből már lehet következtetéseket levonni, más anyagokra, és más irányú használatra is.
Nem utolsó sorban a kétféle lézer különbségére.
Köszönet érte!
Tibcsi | 250    2016-01-13 19:40:00 [7833]
Megcsinálom, csak előtte be kell szereznem.)))
Annyi gyártó van, és más,más mindegyik, melyik réteget célozzam meg, van jó minőségű rétegelt, A-A, vagy gyengébb. Már én is gondoltam rá, mikor cégesen anyagot rendelünk, kérek valami leeső darabot, hátha adnak, mert amúgy csak táblában kapható, és nem olcsó...
Ezért is kezdtem el magam készíteni.
De, megpróbálok beszerezni, és akkor elvégzem azokon is a tesztet.
Előzmény: PSoft, 2016-01-13 19:32:00 [7831]
robokacsa | 1504    2016-01-13 19:36:00 [7832]
szerintem a rétegelt lemeznél nem a ragasztóval vannak problémák, sokkal inkább abból adódik a baj, hogy silány minőségű a belső furnér lemez, tele mindenféle ágg görcs maradvánnyal, és ki tudja még mivel.
Előzmény: Tibcsi, 2016-01-13 19:27:00 [7830]
PSoft | 18696    2016-01-13 19:32:00 [7831]
Köszi a teszteket.
De...:)
Mindenki tudja,(írod is) hogy Te, saját készítésű rétegelt lemezt használsz.
Ami, biztosan jobb minőség, mint a kereskedelemben kapható "mezei" rétegelt lemezek.
Megcsinálnád ugyanezeket a teszteket, "átlagos", kereskedelemben kapható lemezekkel is?
Tibcsi | 250    2016-01-13 19:27:00 [7830]
Még egy kis teszt.)))
Sokan bajlódnak a rétegeltnél a ragasztó átvágásával. Én most ezért öntöttem ki gy kis ragasztót egy fémlapra, és miután megszáradt, leszedtem, és ment a lézer alá.
( fehér színű faipari ragasztó)
kb 0.8mm-er a vastagság.
2W-os kék lézerrel teszteltem 100mm/min sebességen.
Tibcsi | 250    2016-01-13 19:18:00 [7829]
Mai nap került sor, az 5.5w-os kék lézer tesztjére.
Anyag, saját készítésű nyír, jávor rétegelt, 1,8mm-es és 3mm-es.
A lézer, mindkét esetben 100% power.
Úgy látom, hogy az én esetemben, mondhatom, hogy megdupláztam a sebességet, a 2w-hoz képest, és még egy kicsivel több is.)) De lehet, hogy ezeken az eredményeken, lehetne még javítani, ha jobb levegő fújást készítenék.
Mind két esetben, látni, hogy van ahol átvágta, de nem pottyant ki, de könnyedén kiszedhető.
Akkor, jöjjenek a képek.
Szalai György | 9544    2016-01-12 16:57:00 [7828]
„korrekt módon, pasztával”
Volt idő, mikor a kis termikus ellenállás érdekében az elox réteget is eltávolították a hűtőborda kontaktfelületéről.
Míg a tiszta alumínium hővezetési tényezője 210-240 W/mK addig az oxid csak 10-20 körüli.
A megfestett oxidréteg nem kimondottan termikus interfész anyag.
Előzmény: PSoft, 2016-01-11 19:08:00 [7819]
Yankoo | 1097    2016-01-12 16:05:00 [7827]
Skype ugyanaz mint a mail cimem.
Előzmény: Papp László, 2016-01-12 15:58:00 [7826]
Papp László | 102    2016-01-12 15:58:00 [7826]
Svejk Yankoo és ZOZO !
Köszönöm a segítségeteket, ha nem okoz problémát akkor skype-n felvennem veletek a kapcsolatot.
Svejk !
igazad van , eddig 1 írás volt és az volt a szentírás !
Ez a szentírás még ma is aktuális ha a forgácsolás alapjait nézzük, az sem változott idáig.
Ha egy kezdőnek egy lézeres dolgot megmutatunk, hogy mit vegyen meg egy alaphoz hogy kiprbálja, egy ilyen szintre gondoltam.
Mert el lehet menni arduino irányába ami egyben van a motorvezérlővel.
De meg lehet csinálni számítógéppel, és milyen hardwerrel ?
Milyen teljesítményű lézert vásároljak..
Utolsó sorban milyen programmal kell szerkeszteni a egy fényképet lézer gravírhoz...
Mert eddig valójában nem láttam hogy valaki leírta volna hogy ez az összeállítás egy kezdőnek "bőven jó" ha ki akarja próbálni.
Ha tetszik neki akkor mar tud próbálkozni és eldöntheti mit akar.
Ez a Trabant ---> Opel ----> Mercedes ---> Ferrari effektus !
Az utat ki kell járni mindenkinek ha működik neki akkor a kedve is jobban van mint a nagy semmiből építkezik.
Ezért gondoltam hogy itt a fórumon sok jó ember kezdőket el tud indítani......
Köszönöm....
Előzmény: Yankoo, 2016-01-08 21:06:00 [7782]
órafaragó | 278    2016-01-12 09:21:00 [7825]
Igen, ebből is látszik, hogy a konstrukció elmegy egymás mellett. A 24dióda kisebb hőt termel a hűtőn mint az egy 2W-os gravírban. Ekkora hűtőtönkön el kellene férnie 10 diódának legalább. A diódák meghajtása hogy nézhet ki? Állandő árammal hajthatják vagy impulzus módban?
Előzmény: PSoft, 2016-01-11 22:55:00 [7824]
PSoft | 18696    2016-01-11 22:55:00 [7824]
XJ-A140 CASIO pojector 1:15-nél mutat egy hőmérséklet mérést a diódák hűtőtönkjén.
Előzmény: órafaragó, 2016-01-11 19:39:00 [7820]
LittleSV | 841    2016-01-11 22:51:00 [7823]
A nyomtató forgó dobjára igen
Konkrétan, nem mert a lézer nyomtatókban IR lézer dióda van általában 100mW teljesítménnyel (az itteni "kékek" 2000mW és 5500mW teljesítményűek).
Előzmény: znyolczas, 2016-01-11 22:32:00 [7822]
znyolczas | 307    2016-01-11 22:32:00 [7822]
Elnézést a hülye és bugyuta kérdésemért de egy lézernyomtató lézer egységével lehetne gravírozni?
Tibcsi | 250    2016-01-11 22:00:00 [7821]
Készítettem, egy kis tesztet.
Mind két lézert "hebo87"-től vásároltam.
Elsőnek, a régi 2w-ost vetettem be.
Anyag: saját készítésű rétegelt, 1.8mm, ill 3mm 5 rétegű.
sajnos a levegő fújás, nem olyan profi, mint "PSoft" fórumtársunké, de azért így sem rossz az eredmény.))
1.8mm-es Nyír rétegelt.
3mm-es Jávor rétegelt
Mára ennyi, holnap folytatom.
órafaragó | 278    2016-01-11 19:39:00 [7820]
Értem én, meg nekem is van egy 2W-os amit én raktam össze, csak a projektor 24db dióda hűtője kisebb, vagy közel akkora mint amit te is használsz.
Itt vannak ellentmondások.
A projektort megtervezték, a 2W-ost kitalálták.
Működik mindkettő, csak az arányok másképp néznek ki.
A projektor mekkora hővel dolgozhat üzem közben, ezt tudja e valaki? Annak a hűtőtömbnek a hőfoka hogy alakul?
Azért a 24db dióda az mégiscsak 24db, bárhogy is nézzük. Ha nem teljes gázzal jár, akkor is sokkal többet disszipál, mint egy 2W-os.
PSoft | 18696    2016-01-11 19:08:00 [7819]
Nekem, a "Hebo-féle" 2W-os van.
Komplett szettet vettem tőle.
Ő, talpas foglalattal szereli a diódát az hűtőbordára, a borda tetején ventilátor a hűtésre.
A talpas diódafoglalat, 2db. M3-as imbuszcsavarral van felfogatva az alu hűtőbordára.
Levettem a bordáról a diódafoglalatot,mert a két felfogatócsavart kicseréltem süllyesztett fejűre.
(útba voltak az eredeti csavarfejek a fúvókának)
Ha jól emlékszem, galvanizált sárgaréz, vagy bronz a talpas foglalat.
A foglalat korrekt módon, pasztával van a hűtőbordára szerelve, ugyanúgy a dióda is pasztával van bepréselve a foglalat vállas fészkébe.
Hasonló módon, mint a képeken.
Kép-1
Kép-2
Kép-3
Az enyémnek a felfogatása/hűtése ilyen:
Előzmény: órafaragó, 2016-01-11 18:06:00 [7814]
Törölt felhasználó    2016-01-11 19:04:00 [7818]
lézer dioda is hasonloak mind a power ledek fél áramnál a legjobb a fény / teljesitmény aránya...
Előzmény: Noo, 2016-01-11 17:54:00 [7813]
Törölt felhasználó    2016-01-11 19:00:00 [7817]
igen lézer projektor... de fél power meg hajtásban ahogy linkelted sziget szerüen....
Előzmény: Noo, 2016-01-11 09:02:00 [7805]
Törölt felhasználó    2016-01-11 18:57:00 [7816]
vanak ezek a laser diodák ezt hömérségleti tartományba be sorolják gyártáskor mennyi lehet a meg engedet üzemi tartomány 35....50....70c ezt tulépve is szó szerint károsodik ahogy az tul áramal is hajtotak...
Előzmény: Pabló, 2016-01-10 23:12:00 [7803]
Yankoo | 1097    2016-01-11 18:26:00 [7815]
A dióda halál az én hibám volt. Ilyen foglalatban volt a dióda. Alumínium és a diódát nem nyomtam teljesen a helyére, ezért csak a dióda peremén adta le a hőt. Csoda, hogy így is ennyit bírt. 1.4A-el volt hajtva, felemeltem 1.5A-re és ez annyi +disszipációt jelentett, hogy nem bírta a dióda és átalakult LED-dé. Csak óvatosan a 100mA-ekkel.
órafaragó | 278    2016-01-11 18:06:00 [7814]
Igen, csak itt felmerült egy 2W-os halála a napokban, ami nem megfelelő hűtés miatt következett be.
Erre irányult a kérdésem.
Az érdekelne, hogy a diódák milyen módon vannak beépítve a tömbbe.
Noo | 425    2016-01-11 17:54:00 [7813]
Egy akkora borda mint ami az itt használatos gépeken van, üzemi hőmérsékleten tud tartani egy 60W-al fűtő procit. Lényegesen túl van méretezve.
A projektorokban egy alagútban van a borda, amin áthúzza a ventilátor a levegőt. Ez is sokat javít a hűtésen.
Ha a mérnökök így tervezték meg akkor annyira rossz nem lehet.
Előzmény: órafaragó, 2016-01-11 17:46:00 [7812]
órafaragó | 278    2016-01-11 17:46:00 [7812]
Ez rendben, de itt van 24db dióda, ha jól néztem és ahhoz képest a hűtése majdnem akkora, mint a 2W-osé, amit itt sokan használnak.
Tehát valami a hűtés terén nem oké. A 24db dióda mekkorát tud fűteni egy tömbben? Ezen kéne törni a fejeket, hogy ez hogy jönne össze kisebb kivitelben. Tényleg kell a 2W-ra akkora borda?
Előzmény: Noo, 2016-01-11 16:45:00 [7810]
Kristály Árpád | 3085    2016-01-11 17:44:00 [7811]
Előzmény: Noo, 2016-01-11 13:10:00 [7808]
Noo | 425    2016-01-11 16:45:00 [7810]
Itt van pár kép, hogy hogyan használja fel a 40W-os modult.
link
Jobb fókuszálással igazán jó dolgot lehetne kihozni belőle
Előzmény: órafaragó, 2016-01-11 15:35:00 [7809]
órafaragó | 278    2016-01-11 15:35:00 [7809]
A szemem csal, vagy ebben ennyi dióda létezik?
Noo | 425    2016-01-11 13:10:00 [7808]
Nem titok Casio xj-a140 projektorban. De van A130, M140. Nem tudom melyikből bontanak mostanában. Lehet, hogy a didóda ugyanaz bennük és csak multimédiás tudásban van különbség, azt nem tudom.
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-01-11 12:20:00 [7807]
Kristály Árpád | 3085    2016-01-11 12:20:00 [7807]
Halihó Noo!
Ha nem titok...
Milyen kütyüben van ez a szerkezet?....
h2o | 146    2016-01-11 09:35:00 [7806]
2W-os kékhez milyen meghajtót használtok?
Van esetleg kapcsolási rajz róla?
A neten leginkább az egyszerű LM317-el építettek vannak, de nem nagyon találok olyat, amiben rendes védelem is van.
Noo | 425    2016-01-11 09:02:00 [7805]
A 2W-ost régen ilyenből bontották, lehet hogy most is:
Előzmény: órafaragó, 2016-01-11 08:48:00 [7804]
órafaragó | 278    2016-01-11 08:48:00 [7804]
Én arra lennék kíváncsi, hogy ezek a lézer diódák az eredeti helyükön, vagyis ott ahonnan kibontották, ott milyen hűtéssel vannak ellátva.
Mert az amcsi az általában projektorból bontott kevés üzemórást küld. És bizony ezek a projektorok nem egy asztal méretűek. Tehát a gyártó kitalálta a lézer hűtését is. Ezt a megoldást kellene egyszer látni.
Pabló | 1615    2016-01-10 23:12:00 [7803]
Gondolom amim volt előtte 2W-osom, azért adták gyárilag réz hüvelybe szerelve, és abba volt csavarva a lencse is.
Nekem simán bele volt fúrva egy alu tömbbe, amire raktam ventit, hővezető paszta nélkül is ment jópár 1000 üzemórát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-10 22:56:00 [7802]
Törölt felhasználó    2016-01-10 22:56:00 [7802]
ezért kértem volna fotot yankootol...
a lézer diodán a hütés maga a perem csak az az kalap semit nem ér ha csak az ér a hütöfelülethez de ilyen kis rész hütésre amibe a diodát préselik az vörösréz kell hogy legyen kiss érinkezö felület miat is ....alu ere kevéske.
Előzmény: hebo87, 2016-01-10 19:08:00 [7799]
Yankoo | 1097    2016-01-10 19:38:00 [7801]
Közrejátszhatott még a táp is amit mondtál. A lézer a pc tápjáról ment, ami nem egy rendesen szűrt táp tele zavarral. Ha a hőátadás lett volna a gond akkor szerintem egy 6-8 órás folyamatos világítás alatt meghalt volna. A dióda kb 1000 órát ment.
Yankoo | 1097    2016-01-10 19:31:00 [7800]
Ezzel kapcsolatban írtam mail-t. valószínüleg a lencse betekerése tolta ki a diódát a foglalatból, magán a diódán volt paszta, csak a diódafoglalat és az alu borda között nem volt. A hőt átadta langyos volt az egész szerkezet. De amikor kitolta a diódát akkor persze már nem tudta átadni, de ezt nem vettem észre.
hebo87 | 312    2016-01-10 19:08:00 [7799]
Megnéztem Yankoo lézerét, elhozta hozzám.
Kis kiegészétés, hogy nem tőlem vette kompletten a kék lézerét, maga szerelte a diódát, hűtést, csak az áramgenerátort vette tőlem.
Megnéztem mi lehetett az oka, hogy elhalálozott a lézer dióda. Az áramgenerátor hibátlan, így szétszedtem a lézer fejet. Az igaz, hogy robosztus alu borda hűtése van, csak éppen a lézer dióda nem volt a belső alu blokkban a helyére préselve így csak a dióda vékony peremén tudta átadni a hőt egy vékony alu résznek, erre volt rátekerve egy vastagabb alu henger paszta nélkük így itt se tudta rendesen leveztni a hőt, majd ez az alu henger volt egy nagyobb alu bordába préselve paszta nélkül. Ezeknek a diódáknak fontos a j ó hűtés, szerintem nem volt megfelelő hőelvezetés a diódáról és a hosszú időn át tartó magasabb dióda hőmérséklet degradálta a félvezetőt míg végül nembírta tovább.
Előzmény: Yankoo, 2016-01-09 17:44:00 [7793]
Deffent Zoltán | 192    2016-01-10 07:41:00 [7798]
Köszönöm a segítséget, akkor a nagyobb teljesítmény mellett döntök
PSoft | 18696    2016-01-09 19:53:00 [7797]
Ezen a videón is látni a használatát.
A fejbe belépő, és az onnan kilépő sugár pontos/központos beállításához hasznos segédeszköz.
01:14-nél látni, ahogy használja.
Talán annyi,hogy Ő, leragasztja az eszközt, holott nem kellene.:(
A résbe helyezett papírlapon, látszani fog a sugár útjában levő célkereszt kontúrja.
Ugyanúgy használható a "végpont" pontos/központos beállítására is, amit Ő a videón nem alkalmaz.:(
Helyette, fehér papírlapra nyomtatott célkeresztre lődöz, 08:01-től látszik a művelet.
Ezt a kis segédeszközt a fej alá téve/szorítva, egyszerűbb a "végpont" beállítása is.
Előzmény: robokacsa, 2016-01-09 15:06:00 [7792]
Yankoo | 1097    2016-01-09 18:18:00 [7796]
Holnap csinálok képeket. Most is 1.52A csak nincs ereje. Pihentetőáram 110mA.
Törölt felhasználó    2016-01-09 18:15:00 [7795]
akor már nagy kár nem ér ha ki fotozod a 9mm dioda tok hütését a házban!
zozo | 5527    2016-01-09 17:55:00 [7794]
...és most mennyi az áramfelvétele?
[ 0.9298 ]
