Oldal 225 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   221  222  223  224  225  226  227  228  229   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2019-05-06 20:40:34 [41527]
Tényleg nem tudom béna vagyok vagy hüle.Kölcsön adtam a nagy 230-as Bosch sarokcsiszolót a múlt héten.Gondolom innentől nem is kell folytatnom a történetet mert kitaláljátok magatoktól.Deee.. ma rávetemedtem egy Lidlis Parkside 230-as sarokcsiszolóra mert nem tudok ezen gép nélkül már élni. Fanyalogva próba gyanánt beindítottam .Jött az első meglepetés:lágyindító van beleépítve! No akkor már csak ezért is megérte azt a 15000 Ft . Kíváncsi leszek meddig bírja a strapát.
Morgos50 | 22    2019-05-06 20:20:28 [41526]
Talán az advanced system care telepítés fele mert az megmutatja mi is fogja a gépet.De ha lefagy akkor szerintem proci vagy videokari.
Előzmény: svejk, 2019-05-06 19:30:49 [41524]
PSoft | 18696    2019-05-06 19:58:47 [41525]
„Merre kellene elindulnia a srácnak?”
Valami...PC szaküzlet fele???
svejk | 33157    2019-05-06 19:30:49 [41524]
Hátha valaki ráhibázik..
Jó pár éves P4-es, alaplapi videokaris, 2 GHz körüli, -az is lehet, hogy Celeron- gép,
2 db zsír új 2 GB-os RAM modullal, 120 GB-os új SSD-vel, friss telepítésű XP-vel, minden driver felrakva.
Tök jól működik rajta a mach3 és az UCCNC is.
De ha az UCCNC-t lerakja a tálcára akkor onnan vagy csak kínkeserves idő után tudja visszavarázsolni de leginkább bele is fagy a gép.
picur | 1769    2019-05-06 18:06:42 [41523]
Keresek olyan fórumtársat aki bevezetné az Okuma cnc gépek programozásába,természetesen megbeszéljük. Írj privát üzenet.
Szalai György | 9544    2019-05-06 11:13:06 [41522]
Pedig jó olvasni.
Előzmény: Motoros, 2019-05-06 10:10:49 [41521]
Motoros | 5101    2019-05-06 10:10:49 [41521]
Azt még hozzátenném, a félreértés elkrülése végett, hogy én ezeket a "primitív" golyós lakatosipari préseket,mint egy letünt kor emlékeit többre becsülöm mint a mai akár több száz tonnás civilizált CNC csúcs társaikat amik öntik ránk a tömegcikk szemetet.
Ezek a régi gépek biztosították a gazdáiknak a szűkös megélhetést, és a helyi környezet,-- közösség,-- falu számára a használható eszközöket. De nem folytatom, nem akarok itten moralizálgatni.
Előzmény: Motoros, 2019-05-06 09:34:29 [41520]
Motoros | 5101    2019-05-06 09:34:29 [41520]
Ez a gép mint a kétoszlopos kivitelű gépek igen brutálisat tudnak szakítani 5...10 tonnát is akár..ránézésre szerintem. Amennyiben a két eredeti golyója is megvan valahol.
De eljárt felettük az idő, ma már csak a lakatos műhelyek félreeső zugában mint megtűrt darabok fellelhetők itt- ott.
Egyedi pár darabos megmunkálásra használhatóak, ha megvanak a hozzá való szerszámok is....hajlítók, lyukasztók, sarokcsípők.
Anélkül semmit nem ér.
Pont hasonló présen kézi erővel nyomattam az 1990-es években az antenna bilincseimet, amik 4 mm vastag melegen hengerelt vaslemezből készültek 1 collos és 5/4-ed collos csövekhez. A szélessége 40 mm volt, ezt az ívet ez a gép egy nyomásból kinyomta, és gyönyörűen megvasalta.
A hajlító szerszám még megvan valahol.
Nagyobb széria esetén a dolgozó vállizülete maradandó alakváltozáson ment keresztül,... hamar rájöttem, hogy célszerűbb bekéredzkedni a meglévő szerszámmal egy műhelybe ahol egy legalább 10 tonnás hidraulikus prés fellelhető.
Ez a fenti gép a már említett 4 mm-es vasba a 12 mm-es lyukat kiüti mint a semmit, de manapság ha nincs raktáron a lyukasztó akkor annak az elkészítése többe lesz mint maga a gép.
A bronz anyákat is szét lehet hajtani, és az oszlop öntvényt is el lehet törni....van az az ember.
Érdemes jól megnézni vétel előtt.
Előzmény: szingrati, 2019-05-05 16:51:33 [41509]
zozo | 5527    2019-05-05 22:07:34 [41519]
- merném én a mestert kijavítani? -dehogy!
Előzmény: PSoft, 2019-05-05 22:04:34 [41518]
PSoft | 18696    2019-05-05 22:04:34 [41518]
Igazad van...
Ha idézet, akkor az legyen betűről betűre.
Előzmény: zozo, 2019-05-05 21:59:51 [41517]
zozo | 5527    2019-05-05 21:59:51 [41517]
„Persze megfelelő mérőcellákkal akár mérhetni is lehetne.”
Talán hatásos lenne a Brinell módszer is, golyót alu-lapba nyomni, mérni a benyomódási átmérőt. Összehasonlító mérésnek gondolnám, vagy lehetne a neten keresni ilyen prést, képek alapján, amihez adatok is vannak...
Előzmény: svejk, 2019-05-05 20:27:28 [41516]
svejk | 33157    2019-05-05 20:27:28 [41516]
Természetesen szakavatott ember ki is tudná számolni, de kellene még az orsó emelkedése a súlyok tömege és az, hogy mekkora lendülettel bírod belendíteni.
Talán nem hagytam ki semmi fontosat.
De lehet pár képlékeny fém próbadarab megnyomásával és egy etalon préssel való összehasonlítással gyorsabban végeznél.
Előzmény: szingrati, 2019-05-05 20:21:45 [41515]
szingrati | 76    2019-05-05 20:21:45 [41515]
Igen, jól látod.
Mint írtam már, rosszul tettem fel a kérdést.
Valójában tényleg arra lennék kíváncsi, hogy köznyelven leírva: Hány tonnás egy golyós prés?
Hogyan lehet ezt megállapítani kiszámolni?
A képen láthatónak 1300mm.-n vannak a súlyai van egy kisebb is az csupán 1200mm.-en.
Befoglaló méret a medve alatt az egyik 400mm széles 200mm magas, a másik 370mm széles és 180mm magasságú.
Bazi nehéz cucc mind a kettő...
Láttam hírdetéseket, 5-8-20-25 tonnás leírással, de pont az zavar, hogy eddig senki nem tudta megmondani a tutit.
Előzmény: svejk, 2019-05-05 16:56:45 [41511]
jani300 | 12314    2019-05-05 17:50:23 [41514]
Kösz az infót .
Akkor nekem ebből a nagyobbik van meg .
Előzmény: Motoros, 2019-05-05 17:32:21 [41513]
Motoros | 5101    2019-05-05 17:32:21 [41513]
Ha nem ragaszkodsz a számításhoz, akkor nem annyira tudományosan megközelítve:
Magyarországon Mohácson a mohácsi vasöntőde készített valamikor golyós préseket. Az ITT látható "C" formájú darab az kb 2 tonna (sic) nyomóerővel bírt, de készült 5 tonnás kivitel is, ami pont így nézett ki, csak kb 2 szer ekkora volt.
Az 5 tonnás mohácsinak az orsója kb 40 mm átmérőjű 5 mm emelkedésű, a golyók 5 kilósak, a gépet felrakni a ZIL platójára 3 ember nagy erőlködés árán tudta csak (visszaemlékezve)
Tehát némi gyakorlattal szemre is megállapítható a golyók tömege, az erőkar hossza, orsó menetemelkedése, az orsó átmérője, az egész gép kinézete alapján.
A tonna tudom nem a nyomóerő mértékegysége, de a préseknél a közbeszédben ez megmaradt a mai napig.
Előzmény: szingrati, 2019-05-05 14:21:28 [41507]
zozo | 5527    2019-05-05 17:02:57 [41512]
Hogy is mondták régen? 10 tonnás robbantó erő ?
svejk | 33157    2019-05-05 16:56:45 [41511]
Nem hogy Te a nyomóerőre vagy kíváncsi?
zozo | 5527    2019-05-05 16:56:36 [41510]
-Van humorérzéked!
Már el is képzeltem egy hirdetést, "eladó 6 lóerős golyósprés"
Előzmény: Szalai György, 2019-05-05 15:35:01 [41508]
szingrati | 76    2019-05-05 16:51:33 [41509]
Ez eddig rendben van. Ezek szerint rosszul tettem fel a kérdést.
Ennyit tudok a présről. Mellékelve a kép.
Mi az amit figyelembe kell venni?
A golyók súlyát, távolságát? Menet emelkedést? Medve súlyát.
60kg.-os vagy egy 150Kg.os ember hozza müködésbe,
Szalai György | 9544    2019-05-05 15:35:01 [41508]
P = (F x s) / t
szingrati | 76    2019-05-05 14:21:28 [41507]
Tisztelt Fórumtársak.
Golyós prés teljesítményét milyen számításokkal lehetséges meghatározni?
Elnézést nem forgácsolás, de itt sok nagy tudású ember van, ezért bátorkodtam ezt a kérdést feltenni.
dtb | 1922    2019-05-03 20:59:47 [41506]
Köszönöm a leírást, közben utána olvastam több helyen is! Igazából a hibafelderítés ötletessége és egyszerűsége miatt tetszik nagyon ez a módszer, korábban nem hallottam róla. Tipikus hobbista módszer, valami más célra kitalált eszköz minimális átalakításával teljesen más célra van használva
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-05-03 18:56:49 [41505]
Geszti Sándor | 1139    2019-05-03 18:56:49 [41505]
A Szalai György társunk által mutatott áll közel az én fusimhoz. Az én trafóm takercselt vasmagu, hiperszil fazon. Bevágás előtt le kell szorítani a vasat, nehogy felrugja magát. Én egy 1uF-os soros kondival használtam, mivel a felvágott vassal megnő a trafó áramfelvétele. Ez áramgenerátoros meghajtás (ne ijedj meg a nevétől), a trafón feszűltséget indikálva, minimumnál van menetzárlat. Ez így egy kicsit talán bonyolultnak tűnik, de a gyakorlatban egyszerű.
Előzmény: dtb, 2019-05-02 20:48:11 [41497]
jani300 | 12314    2019-05-03 13:02:48 [41504]
Persze ez is szénkefés .
Szégyellném is magam ha nem lenne kb 1,5 KWA es trafóm a háromfázisúhoz
De nem jött most össze a megtekintés mert mire ideérne az orvosától ,addigra már én az enyémnél leszek
Remélem most nem lesz komplikáció
Előzmény: PSoft, 2019-05-03 11:22:27 [41503]
PSoft | 18696    2019-05-03 11:22:27 [41503]
Nem mérvadó, de...
Én, jelképes összegért, szinte "ajándékba" adtam egy fórumtársunknak pár éve.
Az, 3x42V-os volt, trafó is volt hozzá.
Ami megmaradt, az nekem is 42V-os, de az enyém kommutátoros motorral van szerelve.
Vagy esetleg...ez is az?
Előzmény: jani300, 2019-05-03 11:03:41 [41501]
Motoros | 5101    2019-05-03 11:17:06 [41502]
Ritka mert már hasonló kis fordulatú bődületes nyomatékú kézi megfogású fúrót már talán nem is gyártanak, ez a szörny nem a fúrót forgatja hanem a kezelő személyt, ha az nem elég körültekintő és hozzáértő. Nekem volt ilyenem
jani300 | 12314    2019-05-03 11:03:41 [41501]
Keresnek nálam valami ehhez hasonlót .
Mit lehet ezért kérni ?
Egyébként több éve nem volt a kezemben ,de egyből tudtam hol van
Ja , fúrót nem adom ,az csak a kúp belsejét védi .
Egyfázisú 42 voltos , ritka mint a fehér holló
Szalai György | 9544    2019-05-03 08:12:10 [41500]
Itt meg maradt még pár fotó.
Előzmény: dtb, 2019-05-02 22:32:15 [41499]
dtb | 1922    2019-05-02 22:32:15 [41499]
Köszönöm, így már értem! A link alatt még van egy érthető leírás is, azt még én is megértettem
Előzmény: jani300, 2019-05-02 21:38:20 [41498]
jani300 | 12314    2019-05-02 21:38:20 [41498]
Valami ilyesmi
dtb | 1922    2019-05-02 20:48:11 [41497]
Jó nektek, villanyászoknak, fél szavakból is megértitek egymást! Ha nem is akarlak az írással fárasztani, azért alkalomadtán egy pár fotót feltehetnél róla, nekünk halandóknak is, és speciel vizuális típus vagyok, jobban megértem, ha látom is!
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-05-02 19:08:07 [41495]
KoLa | 7598    2019-05-02 20:20:46 [41496]
Ez egy bakdaru tartószerkezete lesz, meglévő anyagból, ezért voltam kíváncsi hogy mit bír középen egy ilyen 3 méteres HEB 160-as, 2tonnát szeretnék néha megemelni vele.
Köszönöm a számításokat!
Többen is küldtek magánban hasonló eredményeket, mint amit Te küldtél, úgyhogy tök jó minden! Köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-02 08:00:34 [41487]
Geszti Sándor | 1139    2019-05-02 19:08:07 [41495]
Ritkán kell, de akkor nélkülözhetetlen (nehogy mégegyszer leírasd velem!). A menetzárlat vizsgáló trafóval egy 1uF-os kondit kötöttem sorba, és a feszt indikáltam a trafón, minimumnál van menetzázlat.
Előzmény: PSoft, 2019-05-02 14:57:17 [41492]
Vetesi75 | 1724    2019-05-02 16:57:27 [41494]
A HEA/HEB szelvényeket gyakran oszlopnak/pillérnek építik be. Ekkor hosszában nyomott tartóként - a kihajlásra való méretezésnél - a kedvezőtlenebb esetet kell figyelembe venni.
Előzmény: jani300, 2019-05-02 13:49:17 [41489]
PSoft | 18696    2019-05-02 15:02:22 [41493]
Előzmény: jani300, 2019-05-02 14:54:12 [41491]
PSoft | 18696    2019-05-02 14:57:17 [41492]
Ilyen esetekben tehet jó szolgálatot, pl. egy hasonló toroid.
'' téma, 102860. hozzászólás
Meg amúgy is...jó ha van a hobbista sufnijában egy ilyen eszköz.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-05-01 19:33:13 [41476]
jani300 | 12314    2019-05-02 14:54:12 [41491]
Nekem kettő is van . 40X40 es szögvas vázzal
Aki nem értené annak írom ,Jani vagyok nem hülye
Biztos vagyok benne hogy Te érted
Előzmény: PSoft, 2019-05-02 14:18:06 [41490]
PSoft | 18696    2019-05-02 14:18:06 [41490]
Pedig, de...
Még, megvolt az M22-esem.
160-as, fektetett gerendákból csináltam hozzá/alá nyomtávra, egy ferde rámpát. Amolyan, vagy eleje, vagy hátulja áll rá módon.
A felállást el se lehetett baxni, szépen vezette a szelvény a kerekeket.
Párszor nagy segítség volt, ha nem akartam aláfeküdni.
jani300 | 12314    2019-05-02 13:49:17 [41489]
Most az utolsó hozzászólások alapján értettem meg hogy mit is jelent az az övlemez .
Fel sem merült bennem hogy a gyengébb keresztmetszeti tényezőt adó helyzetben akarná valaki felhasználni .
Szívesen olvasok egyébként ilyen dolgokról .
Előzmény: Vetesi75, 2019-05-01 21:11:26 [41479]
svejk | 33157    2019-05-02 08:20:13 [41488]
Köszönöm a válaszokat!
Törölt felhasználó    2019-05-02 08:00:34 [41487]
A 82,7 kN a tartó anyagára megengedett folyáshatár 1.2-es biztonsági tényezővel számolt maximum megengedhető terhelő erő a veszélyes keresztmetszetben.
Magyarul ekkor még nem rogyna össze a tartó, de maradó alakváltozást szenvedhet. A biztonsági tényező pedig a támadó erő jellege, és a felhasználási területtől (erről KoLa nem írt) függően akár 2-5 is lehet.
A 82.7 kN esetén a tartó középen csak a terhelő erő hatására ~8.9 mm-t fog behajolni.
Előzmény: svejk, 2019-05-01 21:30:39 [41481]
Törölt felhasználó    2019-05-02 07:40:35 [41486]
Az övlemez helyzete végtelen sok lehet, a vizszintes ebből csak egyetlen egy. Az a fontos, hogy az I profil saját koordináta rendszerében az Y vagy Z tengelyű a hajlítási igénybevétel. Én a kedvezőbb merevséget adó Y esetre számoltam (a támasztási és támadó erők merőlegesek az övlemezre).
Vetesi75 | 1724    2019-05-01 23:06:37 [41485]
"Akkor ez meghaladja a várakozásaimat!" Gyanítom, hogy a már terhelt tartó keresztmetszet torzulását is figyelembe véve sokkal kedvezőtlenebb érték adódna.
Előzmény: KoLa, 2019-05-01 21:27:00 [41480]
Csikarc | 5045    2019-05-01 21:42:13 [41484]
Nekem gyanús mert 29kN jött ki 1 méterre.
vjanos | 5568    2019-05-01 21:34:47 [41483]
Köszönöm az infót Neked és Zoltánnak is.
Sajnos ez már meghaladja a képességeimet...
Próbálok szerezni egy másik motort bele...
KoLa | 7598    2019-05-01 21:32:10 [41482]
A mit bír, az fele az összerogyásnak, kb.
svejk | 33157    2019-05-01 21:30:39 [41481]
Ezek "mit bír" meg "82,7 kN-t bír ki" mit jelentenek?
Ez az a határ ami felett összerogyástól kell félni vagy egy bizonyos behajláshoz tartozik?
Ebben az adott esetben mekkora lehet a behajlás ekkor terhelésnél?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-01 20:58:03 [41478]
KoLa | 7598    2019-05-01 21:27:00 [41480]
A vízszintes övlemez az feltétel.
Ez kb 8433 kg? középen?
Vetesi75 | 1724    2019-05-01 21:11:26 [41479]
Jól gondolom, hogy ez vízszintes övlemezekkel lett kalkulálva?
Törölt felhasználó    2019-05-01 20:58:03 [41478]
Maximum 82.7 kN-t bír ki a számításom alapján.
Előzmény: KoLa, 2019-05-01 19:32:09 [41475]
[ 1.1820 ]
