Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 225 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   221  222  223  224  225  226  227  228  229   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-02-05 15:43:00 [7442]
Igazad van!
Így működik is az e-stop:
EStop | enabled | port # 1 | Pin Number 10 | Active Low (pipa) | Emulated X | Hotkey 0
Köszönöm Neked is!
Gondolom home kapcsolókkal nem lesz gond.
Bár még egy kérdést:
Konfigurálom X 11pin, Y 12pin, Z 13 pin. Mindegyike kap 1 kapcsolót.
Hogy küldöm home-ra a gépet?
Hogyan adom meg neki, hogy melyik irányba induljon el? Elég-e tengelyenként 1-1 kapcsoló?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-02-05 15:34:00 [7441]
Polgárdi Balázs | 462    2012-02-05 15:34:00 [7441]
Általában az LPT bemeneteken belül van felhúzó ellenállás, emiatt mindig magas állapotban van. A Home, Estop stb. kapcsolók simán csak földre húzzák aktív állapotban, így nem kell hozzá az USB +5V-ja.
n/a (inaktív)    2012-02-05 15:24:00 [7440]
Most csak az estop-ot próbáltam, home-okat ezután. Köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 15:23:00 [7439]
n/a (inaktív)    2012-02-05 15:23:00 [7439]
Igen.
Úgy néz ki a mach3 ablak, hogy:
EStop | enabled | port # 1 | Pin Number 10 | Active Low X | Emulated X | Hotkey 0
Ha adok a 10-es bemenetre 5V-ot, ha nem adok a mach3 ablakban a RESET gombot nem tudom "kikapcsolni" Csak villog.
Előzmény: Révész Richárd, 2012-02-05 15:02:00 [7438]
Révész Richárd | 2073    2012-02-05 15:02:00 [7438]
Az enabled oszlopban kipipáltad a használni kívánt bemeneteket?
Az ActiveLow ablakba ne legyen pipa.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-05 14:49:00 [7437]
n/a (inaktív)    2012-02-05 14:49:00 [7437]
Uraim,
egy igen amatőr kérdésem lenne, mert kereséssel nem jutottam előrébb.
Adott a mach3 v2.63 program, egy P2-es laptop, win2k meg egy alaplapi LPT port ami működik.
Home kapcsolók és e-stop bekötést szeretnék ellenőrizni, de nem sikerül.
Az e-stop-ot úgy szeretném, hogy ha megszakad az 5V-os ág, akkor legyen STOP. A próba idejére usb-ről kapna 5V-ot és egy nyomógombbal szakítanám meg.
A home kapcsolókat szintén. Ha ráfut a mechanika, akkor szakítsa meg az 5V-ot. Tesztelni nyomógombbal.
Ehhez hogyan kellene beállítani a mach3-at?
Nem reagál semmire.
Legyen -
e-stop: 10 pin
x home: 11 pin
y home: 12 pin
z home: 13 pin
Az usb gnd és az lpt 18-25 lábak közösítve vannak. Elég lenne szerintem leírva. Köszi!
n/a (inaktív)    2012-01-31 18:20:00 [7436]
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-01-30 21:25:00 [7435]
Szedlay Pál | 1904    2012-01-30 21:25:00 [7435]
A pontfelhő adatokat egy arra alkalmas programmal
mondjuk *.stl fájllá alakítod és egy cam programmal generálsz G kódot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-29 20:53:00 [7429]
Révész Richárd | 2073    2012-01-30 17:55:00 [7434]
Előzmény: Béni, 2012-01-30 17:51:00 [7433]
Béni | 2078    2012-01-30 17:51:00 [7433]
Az alább linkelt pdf-et letöltöd és a végén megtalálod a kódokat.
Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
Előzmény: Révész Richárd, 2012-01-30 17:48:00 [7432]
Révész Richárd | 2073    2012-01-30 17:48:00 [7432]
És van erről valami lista, hogy minek mi a kódja?
Előzmény: csewe, 2012-01-30 16:31:00 [7431]
csewe | 2578    2012-01-30 16:31:00 [7431]
a mach-ban a gomboknaka ledeknek és a számkijelzőknek van oemcode-ja.
ennek a kódnak a segítségével lehet rájuk hivatkizni.
legegyszerűbben az oemtrig-gel bonyolultabb esetbe a brain rutinokban vagy VB scriptekben.
Előzmény: Révész Richárd, 2012-01-30 15:35:00 [7430]
Révész Richárd | 2073    2012-01-30 15:35:00 [7430]
Valaki elmagyarázná mi az "OemCode"?
Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2012-01-29 20:53:00 [7429]
sziasztok
Próbáltam visszaolvasni,de nem találtam meg ,hogy a digitalizáló varázsló pontfelhő adatait hogy lehet értelmes G-kódokká varázsolni.
forgácsolo | 2703    2012-01-28 16:21:00 [7428]
szia.
indul már a spindle?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-25 21:08:00 [7418]
Béni | 2078    2012-01-28 12:29:00 [7427]
Windows bill + u
Előzmény: csewe, 2012-01-28 12:11:00 [7425]
Béni | 2078    2012-01-28 12:25:00 [7426]
Igen.
Csináld meg a gombot és alá VB-script-ként írd be ezt a sort:
a=Shell("C:\WINDOWS\system32\osk.exe",1)
Kipróbáltam, működik.
Előzmény: svejk, 2012-01-28 10:58:00 [7422]
csewe | 2578    2012-01-28 12:11:00 [7425]
melyikkel?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-28 11:57:00 [7424]
Törölt felhasználó    2012-01-28 11:57:00 [7424]
Billentyű kombinációval elő lehet hívni , de hogy a machba be tudod ezt integrálni azt passzolom.
D.Laci | 5546    2012-01-28 11:01:00 [7423]
Rakj fel egy Tablet Pc 2005!
Ez egy XP sp2 változat tuningolva. Vista Win7 elöd.
Beviteli mezőre lépve elö jön egy beviteli eszköz, majd eltünik, igy nem foglal felesleges helyet...
Előzmény: svejk, 2012-01-28 10:27:00 [7419]
svejk | 33157    2012-01-28 10:58:00 [7422]
Biztos jó, de elő lehet hívni a Mach felületére kreált gombbal?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-28 10:34:00 [7420]
Révész Richárd | 2073    2012-01-28 10:37:00 [7421]
Na pont erre gondoltam én is csak megelőztél.
Törölt felhasználó    2012-01-28 10:34:00 [7420]
Windowsban van a kisegítő lehetőségekben képernyő billentyűzet.
Az nem jó neked ?
svejk | 33157    2012-01-28 10:27:00 [7419]
Tételezzük fel, hogy adva vagyon egy full képernyős Mach3 maró felület, érintőképernyőre optimalizálva.
Ezzel majdnem minden megoldható billentyűzet nélkül, talán kivétel az értékmegadások.
Van-e olyan kis alkalmazás, ami a Mach3 felületére kirakott gombnyomással előhívna egy numerikus billentyűzetet.
Vagy lehet hogy teljes billentyűzet kellene, és akkor a G-kód szerkesztés is mehetne a touch-on?
Olyasmi felugró ablakra gondolok, mint a JOG panel a TAB megnyomásakor.
n/a (inaktív)    2012-01-25 21:08:00 [7418]
Billentyű probléma megoldva, de spindle még nem indul. Ugyanaz a gép, de holnap felteszem egy másikra. Mach3-ból próbáltam 1.8-legfrissebbig mindent. Szerintem halódik az 1.6 Atom. Holnap minden kiderül. Köszönöm addig is segítségeteket.
sanka74 | 1561    2012-01-25 09:55:00 [7417]
Szia! Nem lehet hogy a a billentyűzet nem megfelelően van beállítva?Magyar 101 gombos. Ha num lock be van kacsolva akkor sem csinál mindent ugyanugy....csak egy ötlet, hátha...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-24 20:27:00 [7413]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-25 07:15:00 [7416]
Másik gépen van most az XP ?
Küld már el légyszives az xml filet a cimemre ( baloldalt fent a nevem alatt a cim ) átnézem .Probáltad ujra telepiteni a Mach3-at , milyen verziot használsz ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-24 23:28:00 [7415]
n/a (inaktív)    2012-01-24 23:28:00 [7415]
Hali!
Ha gép beállításait tartalmazó xml-re gondolsz, akkor természetesen. De az a baj, hogy a program egyáltalán nem érzékeli a b9llentyűvel való mozgatást, nem változik a pozíció sem, de ha indítok egy g-kódot, akkor mozog a gép(pontosan), de ilyenkor sem indul a spindle.
Előzmény: forgácsolo, 2012-01-24 21:30:00 [7414]
forgácsolo | 2703    2012-01-24 21:30:00 [7414]
szia.
a mac3mill XMLt ami az előző xp-n ment lementetted?, ha igen akkor másold be a mac könyvtárba és a mac újból ugyanúgy működni fog mint azelőtt
n/a (inaktív)    2012-01-24 20:27:00 [7413]
Nem tudom mi lehet a probléma, újra telepítettem a winxp-t és elsőnek a mach3-at telepítettem. Nem hajlandó a Spindle-t indítani, profi2.1 screenset-em van. Csak villog pirosan, majd abbahagyja. Valamint nem hajlandó a kézi működtetésre, de ha betöltök egy g-kódot akkor mozgat, de spindle akkor sem indul.
Tudtok valamit mondani nekem? Előre is köszönet: Mach Gyula Máté
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-23 22:17:00 [7412]
" Erdélyi Robinak "
Meg kavart a mm és cm , az a munka idö nem olyan sok de ha a Mach3-at optimalizálod a relief maráshoz akkor jelentösen javithato még .
A relief készités legfontosabb követelménye a dinamikus mozgás .Tehát a dinamákára kel rá menni .Most a géped csak gyorsit és lassit , jol irja a Svejk .
Gondolom a beállitások most 2500-re vannak . Javaslatom hogy vegyél vissza a vég sebességböl és jocskán növeld a gyorsulást .Sebességnek 1500mm/min elég lesz és ehhez keresd meg a gyorsulást ( figyelj rá hogy mind 3 tengelyed egyforma gyorsuláson legyen ) .
Modelezd le a mostani beállitásokkal és utánna ugyan ezt modelezd le az uj reliefhez készitett beállitásokkal ( meg fogsz lepödni mit jelent a gyorsitás ( dinamka ) egy relief készitésnél ) .
Csinálj egy másik profilt hozzá és ha reliefezn akarsz azt töltöd be .
sanka74 | 1561    2012-01-23 19:32:00 [7411]
Sziasztok! Felment a Micro, a nyelvi fájloknál kell neki egy sp3-as rendes xp telepítő cd, onnan szedi le a fontokat meg a többi magyarításhoz szükséges dolgokat.Nekem a driverek felrakásánál nem kért semmi külön dolgot. A mach driver tesztnél simább lett a vonal, igaz azért vannak rajta tüskék.
sanka74 | 1561    2012-01-22 20:20:00 [7410]
Azt is próbáltam, de nem ment most már érthető okokból...hiszen most a sajátgépben sincs cd meghajtóm...na majd holnap. Köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-22 20:12:00 [7409]
Törölt felhasználó    2012-01-22 20:12:00 [7409]
Esetleg ha mégsem ez volt a bibi akkor próbáld indításnál az F12 menüben kiválasztani a CD rom-ot.
Előzmény: sanka74, 2012-01-22 20:06:00 [7408]
sanka74 | 1561    2012-01-22 20:06:00 [7408]
Rájöttem...tiszta hüle vagyok..a múltkor kicseréltem a dvd meghajtót a gépben, és nem néztem meg hogy egyáltalán felismeri-e. Hát nem ismerte fel..valószínű nem jól van a jumper a cd rom hátulján..(master,slave stb)majd holnap ujrapróbálom.
sanka74 | 1561    2012-01-22 19:42:00 [7407]
Sziasztok! Ma én is megpróbálkoztam a Micro XP-vel..és még odáig sem jutottam hogy a cd-ről bootoltassam a gépet...pedig a benti gépeket mind meg tudtam csinálni...Valaki tudna segíteni hogy hogy állítsam át a biost? Hiába állítottam át a system load-ot cd romra, meg ahol csak lehetett, nem akarta. Próbáltam rendes xp cd-vel is, azzal sem. Amugy egy régebbi Fujitsu Simens gép.
n/a (inaktív)    2012-01-22 09:39:00 [7406]
Amikor új hozzászólás érkezik, a régiek átsorszámozódnak. Szerintem ami akkor 110 volt, az lehet most a 63-as. Nekem akkor nem volt időm végigolvasni az összes hozzászólást, ezért mondtam, hogy ne foglalkozz vele. De azért örülök, hogy sikerült a beállítás. Gratulálok!
Előzmény: svejk, 2012-01-21 07:27:00 [7376]
svejk | 33157    2012-01-22 09:02:00 [7405]
No megoldódott a microxp-magyar billentyűzet problémám.
Helyesírási hibát vétettem a reg. file írásánál, illetve nem jó helyen akartam beállítani a magyart.
A driverek ügyében is valamit bénáztam, elég a microxp telepítő CD és az alaplapi normál driverek.
Most úgy tűnik minden oké.
Előzmény: svejk, 2012-01-21 09:31:00 [7397]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-21 22:04:00 [7404]
A Mach3 vizzardjában van és licenszelhetö ( azt hiszem 10 000ft körül van ) .
Többet én sem tudok rola
Előzmény: svejk, 2012-01-21 21:47:00 [7403]
svejk | 33157    2012-01-21 21:47:00 [7403]
Jóemberek!
Ez a Mach3 Addons for Millmi is pontosan?
svejk | 33157    2012-01-21 21:37:00 [7402]
Meg tudná valaki mondani, hogy a főképernyőn a "Recent file" tartalmát hogy lehet törölnim szerkeszteni?
Az oké hogy az XML file tartalmazza, de mivel lehet azt normális formában láthatóvá tenni?
svejk | 33157    2012-01-21 10:31:00 [7401]
Nyitottak vagyunk a világra Mindjárt beesek a szék alá a röhögéstől.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-21 10:12:00 [7400]
Sz.József | 3169    2012-01-21 10:12:00 [7400]
>Mach3
>XP optimalizálása
>microXP
>magyar billentyűzet
>cloud net
>24 portos switch
>WAN IP cím
>"basz szakma"
Mach3? hazakísérhetlek? mach hát..., háromszor...
Nem győzöm kapkodni a fejem.
Itt mindent meg lehet tudni a Mach3-ról...
Szeretem ezt a fórumot.
n/a (inaktív)    2012-01-21 09:38:00 [7399]
De azért a legjobb a basz szakma! )
Előzmény: svejk, 2012-01-21 09:10:00 [7394]
szokes | 1651    2012-01-21 09:37:00 [7398]
elvileg voltak ilyen trükkök... lehet működőképes, de a biztos csak a próba után állítható
svejk | 33157    2012-01-21 09:31:00 [7397]
No most már 3 okos ember is itt van.
Ránézne valaki, hogy ennek a 63. bejegyzése életképesnek kellene-e lennie?
RogerCo | 1223    2012-01-21 09:26:00 [7396]
Ha a hálókátya beállításainál nem adsz meg default gateway-t vagy a nem létezőt adsz meg, akkor a géped nem tud a LAN-on kívül nézni, és ha nem tud akkor befelé sem tudnak rajta jönni, mivel általában pont azzal kezdeményeződik egy támadás, hogy te böngészel valamit benyalsz, és az fog kivelé forgalmat indítani és szedni le a többi ártó kódot. De ha nagyon biztosra akarsz nenni akkor ez mellé teszel fel egy konfigurálható tűzfalat aminkek nem engedsz más forgalmat mint a LAN-t.
Nekem a CNC-s gép net nélkül lett fel telepítve, SP3XP a frissítések is kivannak kapcsolva. És már vagy sok éve ott van üzembiztosan. Még vírus kereső sincs rajta. Mert az van a többi gépen. Amikkel dolgozom.
Az internetről valő eseti támadés az az internet felőli WAN IP címedet érheti. Ha az egy router, aminnek nincsenek forward-olt port-jai nem sok mindent lehet kezdeni. Ha a kezelő felülete kellően biztonságos jelszóval van ellátva. De hogy felfedjem a teljes valóságot, nekem egy linux a router-em, ha azt fel is törik mögötte van egy másik De csak ugy az internetről nem tusz igy benyalni semmit.
ROger
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-21 08:27:00 [7386]
szokes | 1651    2012-01-21 09:14:00 [7395]
ááá ezé kell MPLS router-t használni, meg CLOUD net-et... akkor legalább nem te káromkodsz ha nemmmegy hanem a szolgáltató:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-21 09:08:00 [7393]
svejk | 33157    2012-01-21 09:10:00 [7394]
Minden szakmának van szépsége.
Törölt felhasználó    2012-01-21 09:08:00 [7393]
Akkor van káromkodás mikor 60 darab optikai gyűrűt kezelő switchet kell összelőni 4 vlanal egy kb 8km hosszú optikai gyűrűn
Mindegyik vlant kezelő cucchoz tartozik 4 darab 24 portos switch ami közel 250darab aktív eszközt jelent.
Itt már van káromkodás mikor egyik nem látja a másikat, viszont visszafelé meg igen.
Előzmény: svejk, 2012-01-21 08:54:00 [7392]
[ 1.2236 ]
