Lézer
Lézer
Oldal 225 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   221  222  223  224  225  226  227  228  229   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2016-01-23 17:17:00 [7893]
Mint korábban írtam, a motor fordulatot is konfigurálni kell, S értéknek 100-ad adni 100% kitöltöttséghez.
zozo | 5527    2016-01-23 17:13:00 [7892]
Most nézem, Step B az 1-es PIN, tehát a kártyán nem step A-ra hanem step B-re kösd az M-et.
Előzmény: zozo, 2016-01-23 17:03:00 [7891]
zozo | 5527    2016-01-23 17:03:00 [7891]
Akkor gondolom, hogy ugyanaz a szisztéma a 2W-5.5W-ig. Van egy csati az áramgenerátoron, 3 PIN, az egyik Test jelölésű, a másik (középső) M, a harmadik (+).
Neked a Test és az M kell, a kártyán kösd az A tengely step kivezetéshez az M-re menő, a GND-re pedig a Test-re menő madzagot.
Adjál az áramgenerátornak 12V-ot a piros-fekete kábelen.
Mach-ban állítsd be az 1-es PIN-re a motor indítást. (17 foglalt az enable jelnek) Innentől M parancsokkal kapcsolgatod a lézert. De van még többféle megoldás is.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-23 16:31:00 [7890]
kántor gábor | 29    2016-01-23 16:31:00 [7890]
Van külön tápellátás és áramgenerátor már csak a vezérlő kábeleket kell bekötni ez a GND és a + ha jól tudom,képpel feltöltéssel bajban vagyok de ha ez segít ez a hebo-féle lézer.
Előzmény: zozo, 2016-01-23 16:19:00 [7889]
zozo | 5527    2016-01-23 16:19:00 [7889]
Hu bammeg, 5-ször kellett elolvasni, hogy megértsem a lényeget. Mondat végére pontot, közben vesszőt, mert rettenetesen zagyva így.
Először is akkor a lézerről, csak két bemenet van rajta, -tehát a GND ás a (+)-on kívül semmi más nincs? Ez a lézer tápellátása, ha benne van az áramgenerátor is, akkor ide vagy 5V kell, vagy 12V. Mit mondtak róla?
Tehetnél be egy képet róla.
Ha nincsen 3-dik bement, ami a teljesítményt szabályozza, akkor a kártyáról egy ssr-t is be kell kötni, ami a lézert kapcsolgatja.
Ezt is megbeszéljük, de előbb az újabb kérdésekre válaszolj.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-23 16:01:00 [7888]
kántor gábor | 29    2016-01-23 16:01:00 [7888]
Igen a motorok erről a kártyáról mennek de azok már be vannak kötve mert a gépem már működik egy marómotorral ehhez szeretném még a kék lézert bekötni a lézert úgy vettem hogy a két vezérlőkábel fel volt címkézve egyik GND- a másik a + jel és hogy ezeket hova kössem a vezérlőmön van olyan hogy limit switch 1 2 3 4 és mellette GND ide kellene kötnöm vagy máshova?választ előre is köszönöm és még akkor érdemes a mach 3 ba egy új profilt létrehozni mert nem akarom a marómotorost elállítani és melyik port-ra kell igy beállitani
Előzmény: zozo, 2016-01-23 09:32:00 [7887]
zozo | 5527    2016-01-23 09:32:00 [7887]
-A motorok is erről a kártyáról mennek?
-Hány tengely lesz rákötve?
-Z axis is használva van a gépeden?
A linkeden szépen le van rajzolva a bekötése, az segíthet.
Mint említettem, erről a kártyáról csak kapcsolgatni tudod a lézert, az előre definiált teljesítmény mellett.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-23 06:06:00 [7886]
kántor gábor | 29    2016-01-23 06:06:00 [7886]
Egy kék lézert szertnék vezérelni de még semmit nem kötöttem be.
Előzmény: zozo, 2016-01-22 21:58:00 [7885]
zozo | 5527    2016-01-22 21:58:00 [7885]
Pabló és én is kérdetem már, milyen lézert akarsz vezérelni? Több infó kell, mit kötöttél már be, hol akadtál el.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-22 18:00:00 [7884]
kántor gábor | 29    2016-01-22 18:00:00 [7884]
A problémámmal még nem vagyok előrébb ha valaki tudna segiteni megköszönném.
PSoft | 18696    2016-01-21 19:49:00 [7883]
Nem szoktam állítani a fókuszon, ugyanazzal a magassággal megy a "sokadik" vágás is.
Persze, a "több milliméter" az általában csak három.
Még az elején...
Állítgattam,de nem igazán vettem észre változást/javulást.
Az általam használt lencse/optika valódi fókusztávolságáról nincs infóm.
Az "optimális" fókusztávolság nálam, 52-54mm között van valahol, a lencse felületétől, a mdb. felületéig mérve.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-20 18:18:00 [7882]
Szalai György | 9544    2016-01-20 18:18:00 [7882]
Hadd kérdezzek egyet-kettőt tudatlanságból.
Több milliméter vastag rétegelt lemez vágásakor, amit csak több körben vág át a lézer:
Eresztitek-e utána Z irányban a fejet?
Vagy a legfelső szinttől a legalsóig, a lézerlencse ugyan abban a magasságban van?
Mekkora a lencse fókusztávolsága?
RJancsi | 5811    2016-01-20 16:42:00 [7881]
Elnézést, ha korábban volt róla szó, de az adás-vétel topicban valaki megvételre ajánlott egy "zseb" gravírozót. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy pár éve "divat volt" két hibás DVD íróból kitermelni a mechanikát és az egyikből a lézer diódát is, és ezekből összetákolni egy mini gravírozót. Csinált közületek valaki ilyet? Tapasztalat?
Noo | 425    2016-01-20 13:53:00 [7880]
Előzmény: Pabló, 2016-01-20 13:50:00 [7879]
Pabló | 1615    2016-01-20 13:50:00 [7879]
Szerintem simán viszi, én égettem ilyesmit már vele. Mailben küldök egy fotót.
Előzmény: Noo, 2016-01-20 11:25:00 [7878]
Noo | 425    2016-01-20 11:25:00 [7878]
Az lenne a kérdés, hogy a serlegek talpán lévő műanyag lapot mennyire viszi a 2W-os kék?
Fekete öntapadós lap és van rajta egy ezüst vagy réz színű bevonat.
zozo | 5527    2016-01-18 09:24:00 [7877]
Huh basszus, most nézem, ez külsőleg olyan mint amiről beszéltem, de külön PWM nincs is kihozva rajta. Marad A, B vagy Z tengely step jele.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-18 06:54:00 [7875]
Pabló | 1615    2016-01-18 08:40:00 [7876]
Én mondjuk a 8-as lábra kötnék ha nincs pl A tengelyre, vagy a B-re.
Másik láb meg a gnd.
Meg ne felejtsd el beállítani a vezérlő programban Ugyanezt, hogy ott adja ki a jelet.
Ugye nem co2 kötsz rá? Mert azért ott kicsit másképp kell bekötni ha pwm-el us szabályzod.
kántor gábor | 29    2016-01-18 06:54:00 [7875]
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=201003083817&category=71394&pm=1&ds=0&t=1453096315777
kántor gábor | 29    2016-01-18 06:42:00 [7874]
Szia nem igazán boldogulok a lézerrel raktam fel egy linket ha tudsz segiteni nagyon megköszönném hogy hova kössem a vezetékeket.
előre is köszönöm üdv:gábor
Előzmény: PSoft, 2016-01-17 21:14:00 [7871]
PSoft | 18696    2016-01-17 23:11:00 [7873]
Ha kíváncsi vagy, itt is láthatsz egy "fáradozós" tesztet a 2W-os kék lézer,és a 3mm-es nyír rétegeltlemez közreműködésével.:))
Csak ugye...nem szeretünk(én sem) visszaolvasni.:(
Ebben az esetben, épp egy évet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-17 21:57:00 [7872]
Törölt felhasználó    2016-01-17 21:57:00 [7872]
végre valaki fáradozik is tesztet és publikálja nem csak elmeséli ....
Előzmény: Tibcsi, 2016-01-16 20:03:00 [7855]
PSoft | 18696    2016-01-17 21:14:00 [7871]
Hol?...melyik irányba?:)
Egyébként, Gábor...járt már nálam.
Meg, szerintem még...járni is fog.
Előzmény: zozo, 2016-01-17 20:06:00 [7870]
zozo | 5527    2016-01-17 20:06:00 [7870]
A béna topikban tárgyaltuk pár oldalon keresztül a board bekötését.
#27945-től indult a téma
Amúgy ott lakik tőled 2km-re a "dióda lézerek legfőbb guruja"
1. Dióda lézerhez kötöd?
2. motorok is a boardon keresztül mennek?
3. teljesítmény szabályozást is akarsz, vagy csak ki-be kapcsolgatni?
Lehet valamelyik tengely kimentről (Z, A, B)vezérelned, akkor csak ki-be kapcsolgat, vagy a motor fordulatszám szabályozást használod fel, illetve annak PWM kimenetét.
Nálam linuxcnc-re van kötve, az 1-es PIN-en van a PWM, ez megy direktben az áramgenerátorra.
A board-on is alapból az 1-es PIN van beállítva erre.
Ha analóg vezérlést akarsz, akkor is ez az út, csak a vezérlő feszültséget egyik oldalsó sorkapocsról tudod levenni (vigyázat, alapból 10V)
Sztem egyszerűbb a PWM-et használni, mivel az USB 5V -ját használja a board, így nem igen tér el 5V-tól.
Mach-ban is be kell állítanod a PWM-et az 1-es PIN-re, aztán már megy is. M parancsokkal kapcsolgathatod. Ha 100-as motorfordulathoz 100% kitöltöttséget állítasz, akkor S értéke lesz a százalékos kimenő teljesítmény.
kántor gábor | 29    2016-01-17 16:27:00 [7869]
Előre is köszönöm az egész kész van már csak össze kellene kötnöm a lézerrel plusz mach3 beállítás papkeszin lakom de járok veszprém herend tihany vonalon.
Előzmény: zozo, 2016-01-17 16:20:00 [7868]
zozo | 5527    2016-01-17 16:20:00 [7868]
Valamelyik topikban nemrég tárgyaltuk ki, de most mennem kell. Este megkeresem neked, ha nem találod. Látom Vp. megye, merre élsz?
Annyit még, hogy a boardnak kell 12V, de jó neki pár száz Ft-os step up modul, tudok adni.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-17 16:04:00 [7867]
kántor gábor | 29    2016-01-17 16:04:00 [7867]
Azt még meg tudnád mondani hogy melyik helyre kell kötni eléggé kezdő vagyok.
köszönettel gábor
Előzmény: zozo, 2016-01-17 15:57:00 [7866]
zozo | 5527    2016-01-17 15:57:00 [7866]
Minden további nélkül rákötheted, de az ebayen 3.500 Ft-ért megkapod. Két lehetőséged van, vagy a 10V analóg vezérlést osztod le, vagy a PWM-et használod.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-17 15:16:00 [7865]
kántor gábor | 29    2016-01-17 15:16:00 [7865]
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-5-axis-CNC-Breakout-Board-interface-adapter-for-PC-Stepper-Motor-Driver-with-DB25/441427546.html
Az lenne a kérdés hogy lézer vezérlést lehet e erre kötni illetve hogy hova előre is köszönöm a segitséget.
Török Tamás | 2045    2016-01-16 22:42:00 [7864]
Jó már látom!
Előzmény: Török Tamás, 2016-01-16 22:42:00 [7863]
Török Tamás | 2045    2016-01-16 22:42:00 [7863]
Többszöri vágás , vagy egyszeri?
Tibcsi | 250    2016-01-16 22:05:00 [7862]
Látod, nekem átvágta, de lehet hogy még hatékonyabb lenne fúvókával.
Előzmény: Yankoo, 2016-01-16 21:57:00 [7861]
Yankoo | 1097    2016-01-16 21:57:00 [7861]
Csak azért mert én fúvókán keresztül nyomott levegővel sem tudtam elvágni 2W-ossal a nyír lemezt. Remélem az új lézer átvágja
Előzmény: Tibcsi, 2016-01-16 21:49:00 [7860]
Tibcsi | 250    2016-01-16 21:49:00 [7860]
szimpla venti, a korábbi képeken látni is. Most csak az a különbség, hogy nem én készítettem a rétegelt lemezt, gyári.
Előzmény: Yankoo, 2016-01-16 21:34:00 [7859]
Yankoo | 1097    2016-01-16 21:34:00 [7859]
Tehát akkor semmi sűrített levegő és fúvóka csak a ventillátor
Előzmény: Tibcsi, 2016-01-16 21:26:00 [7858]
Tibcsi | 250    2016-01-16 21:26:00 [7858]
Igen, egy 60mm-es.
Előzmény: Yankoo, 2016-01-16 21:23:00 [7857]
Yankoo | 1097    2016-01-16 21:23:00 [7857]
A levegőt oldalról fujattam az megegyezik a ventillátorral?
n/a (inaktív)    2016-01-16 20:28:00 [7856]
Modellboltban is van rétegelt lemez.
2,5mm lemez
Tibcsi | 250    2016-01-16 20:03:00 [7855]
Jó pár lapszabászatnál érdeklődtem, hogy nincs-e leeső 3-4mm-es Nyír rétegelt lemez.
De sajna sikertelenül, mert a válasz, csak rendelésre, és táblában.(((
Eszembe jutott a Zatik faáruház, gyorsan elmentem, és ott is csak táblában volt, de csak 4mm-es, a 3-as elfogyott.
Helyben van lapszabászat is, és megkérdeztem, hogy esetleg nem maradt valami kis darab, és volt.:)))
Igaz kis darabok, de a tesztnek szupi lesz.
Még rákérdeztem, hogy honnan szerzik be, http://www.pannonfalap.hu/, de én ezt már ismertem, a szakmámból eredően, de csak tálában rendelhető.
152x152cm táblaméret, és kb 5000-ft
Most is 100% power, és oldalról van a levegő fújás.
A felülethez nem nyúltam, nyersen ment a gép alá. ( nem csiszoltam át)
Akkor a képek.
Törölt felhasználó    2016-01-15 19:43:00 [7854]
Ja, kérem, így könnyű
Akóó te is húsz múltál.
Többször:))
Órákig lestem, hogy varja a hámot 2 tűvel. Vagy más bőrcuccot,
Előzmény: PSoft, 2016-01-15 19:35:00 [7853]
PSoft | 18696    2016-01-15 19:35:00 [7853]
Hát baszkus...
Többször ott álltam az öreg bőrösmester mellett, mikor pld....
Szurkosspárgával megreperálta a vállra akasztós, bőr szerszámtáskámat.:)
(az övé, rá volt szerelve, arra a háromlábú fa lócára)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-15 19:24:00 [7852]
Törölt felhasználó    2016-01-15 19:24:00 [7852]
Óóó, baszkus. Ilyen nekem is van. csak az enyém nem új. Van vagy 150 – 200 éves.
Tudod is hogy mi ez? Mire használták?
Előzmény: PSoft, 2016-01-15 19:20:00 [7851]
PSoft | 18696    2016-01-15 19:20:00 [7851]
Egyet, én is találtam.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-14 21:11:00 [7850]
Törölt felhasználó    2016-01-14 21:11:00 [7850]
Annyi fapofa mellett, legalább egyet találtam, aki érti, és veszi a humort.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-14 21:06:00 [7848]
hostya | 3111    2016-01-14 21:09:00 [7849]
Egy év alatt a nem csak te, hanem a plexi is öregedett...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-14 19:30:00 [7844]
Törölt felhasználó    2016-01-14 21:06:00 [7848]
vagy jópofát
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-14 20:08:00 [7847]
Törölt felhasználó    2016-01-14 20:08:00 [7847]
Vágjál rétegelt lemezt, mint sokan mások. Az nem reped.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-14 10:09:00 [7842]
Törölt felhasználó    2016-01-14 20:06:00 [7846]
az lcd háttérvilágító valami eszement különleges adalékkal van töltve, amitől az élén bejutott fény a lapján jön ki...
Előzmény: PSoft, 2016-01-14 19:51:00 [7845]
PSoft | 18696    2016-01-14 19:51:00 [7845]
Sok, LCD monitorból, TV-ből bontott, 2-3-4-5-6mm vastag plexit vágtam(vágtunk) CO2 lézerrel.
Sosem repedt, sem a vágáskor, sem utána.
Szerintem is a választott plexid minőségével lesz a gond.
A kis kékkel, úgy gravírozom a víztisztát, hogy előtte fekete akryl spray...
A gravír után szintetikus higítóval szoktam lemosni a maradék festéket.
Volt, hogy épp nem volt higító,és...alkohollal mostam le.
Na akkor repedt a plexi, pillanatok alatt tele lett a gravírozott felületektől induló hajszálrepedésekkel.
Az öntött, szerintem jobban bírja a lézervágással bevitt hősokkot, mint az extrudáltak.
Nem beszélve arról, hogy könnyebben, szebben is vágható.
Törölt felhasználó    2016-01-14 19:30:00 [7844]
gondoltam rá, hogy hengerelt vagy öntött (kevesebb a belső feszültsége) de ugyanazzal az anyaggal előfordult hogy egy év mulva vágáskor repedt, előtte nem
Előzmény: hostya, 2016-01-14 17:41:00 [7843]
[ 1.4738 ]
