Oldal 225 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   221  222  223  224  225  226  227  228  229   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2016-03-27 22:05:00 [37003]
Sokat mozogtam komoly esztergályosok közelében, de én még ezt a szerszámot nem láttam esztergályos kezében.
Előzmény: Csuhás, 2016-03-27 22:01:00 [37001]
KoLa | 7598    2016-03-27 22:04:00 [37002]
Na igen! nem vágta le előre! én is szoktam ilyet csinálni! hirtelenjében! de van egy baj ezzel, hogy a kilógó nagysúlyú kóválygó anyag rezonanciát erősít!Ezért kell, rögzíteni a főorsó másik végén is az anyagot!
Meghúzzuk a befogást egyenként, forgatva minden diónál, és aztán megnézzük hátul hogy mennyire nem központos, persze egy ilyen anyag nem az!
Így aztán elővesszük azt a három kis akácfa éket, amit, az ilyen esetekre tartogatunk!
Kézzel betoljuk a résekbe 120 fokonként nagyjából, és aztán rákoppintunk a 25 dekással mindegyikre!
Kész a totál stabil befogás!Nem remeg be a szálanyag!
Előzmény: Csuhás, 2016-03-27 21:39:00 [36996]
Csuhás | 6750    2016-03-27 22:01:00 [37001]
Ez egy hmm "menetreszelő" a hasáb két oldalán négy négy eltérő menetemelkedésű reszelő rész van amivel apró menet hibákat lehet javítani vagy mint itt új menetet lehet vele sorjázni.
Előzmény: PSoft, 2016-03-27 21:57:00 [36999]
Csuhás | 6750    2016-03-27 21:59:00 [37000]
Ez lehet a megoldás, hogy ez egy autószerelő műhely a sarokban egy esztergával amihez igazából senki sem ért. Látszik hogy a fazon látott már esztergályost dolgozni, de ő maga teljesen tapasztalatlan.
Előzmény: KoLa, 2016-03-27 21:52:00 [36997]
PSoft | 18696    2016-03-27 21:57:00 [36999]
Áruljátok már el, mi az a négyzetes, reszelő szerű szerszám...?
Háromszor is cirógatta vele a menetet.
Előzmény: zozo, 2016-03-27 21:53:00 [36998]
zozo | 5527    2016-03-27 21:53:00 [36998]
5 perces ugrásokkal néztem, de katasztrófa volt!
Úgy látszik mindene van a műhelyben, csak tolómérője nincs Ötletszerűen reszelgetett, mikor egyértelmű volt, hogy nincs magméreten.
(lehet nagy volt a külső átmérő is)
A végén az a dörzsár jobbra-balra tekerés végképp kiütött.
Előzmény: nonopapa, 2016-03-27 21:07:00 [36995]
KoLa | 7598    2016-03-27 21:52:00 [36997]
Ügyesek ezek a németek!van minden a műhelyben! eszterga is,flex is!ez is - az is!fa ráspoly a menetsorjázáshoz! megnéztem egy másik videóját is! a srác egy awi hegesztőből lett, ezermester, lehet!megold mindent!saját tudása szerint!
Csuhás | 6750    2016-03-27 21:39:00 [36996]
Kis ember nagy esztergával, körülményesen gyárt egy csavart, ráadásul előbb esztergál és azután fűrészel.
Hirtelenjében amit máshogy csinálnék: Előbb levágnám az anyagot, csúccsal támasztanék, esztergálnék kifutási helyet a menet végén, és 30 fokra elforgatott késszánnal vennék fogást. Ja és eszembe se jutna hegesztett "csőkulccsal" és két reszelővel anyát letekerni egy műhelyben.
nonopapa | 183    2016-03-27 21:07:00 [36995]
Szerintetek?
a 18. perc környékétől kezdtem jól szórakozni
crosspisti | 244    2016-03-27 11:17:00 [36994]
A házilag készített penge gyártása fém fűrészlapból nálam is felmerült, csak aggódok. A fűrészlap elég kemény, ha nem tudok nagyon pontos helyet csinálni a lapkának, nem tud megfelelően beállni, míg egy puhább anyagú penge alakul.
KoLa | 7598    2016-03-26 22:18:00 [36993]
Akkor, már Te is beállítottad az előfeszítést!
Előzmény: Kopirnyák, 2016-03-26 22:15:00 [36992]
Kopirnyák | 2705    2016-03-26 22:15:00 [36992]
Nekem is becsúszott (ezt a penge hibájának tartom mert az amúgy egy kalap szar), de attól mélyebbre nem megy. Leköszörültem az alsó részéből annyit, azóta rengeteget használtam gond nélkül.
Előzmény: KoLa, 2016-03-26 21:21:00 [36991]
KoLa | 7598    2016-03-26 21:21:00 [36991]
A léptetős esztergámon már sikerült betolni ezt a lapkát a pengébe,kb 1 mm-el mélyebbre,mint, amit enged ez a befogás elvileg,jobb az a másik fajta ami fordítható! mert mechanikailag ütköztetve van a túloldala!
Előzmény: Kopirnyák, 2016-03-26 15:04:00 [36990]
Kopirnyák | 2705    2016-03-26 15:04:00 [36990]
Lefotóztam a pengét. Ennyi az egész. 1.9mm széles, párhozamos oldalú, az alsó és felső él 45fokban letörve, a késtartóhoz, hogy befelé szorítsa. Ahová a lapka megy ott a lapka tetején és alján található horonyhoz kell letörni a penge belső oldalát. Aztán a fizika meg tolja be a helyére.
Előzmény: Csuhás, 2016-03-25 12:57:00 [36989]
Csuhás | 6750    2016-03-25 12:57:00 [36989]
Néha nagy ritkán méh telepen akad, vettem már töröttet és vadonat újat is.
Előzmény: RJancsi, 2016-03-25 11:55:00 [36988]
RJancsi | 5811    2016-03-25 11:55:00 [36988]
Ha már említetted: hol lehet törött gépi fűrészlaphoz jutni? Az ágvágómnak sikerült eltörni a pengéjét, egy kb. 8 centis 3-4 mm vastag fűrészlapból gondoltam köszörülni egyet...
Előzmény: Csuhás, 2016-03-25 09:15:00 [36983]
Kopirnyák | 2705    2016-03-25 10:16:00 [36987]
Ja már látom, Csak a gugli be van halva nálam.
Előzmény: smalla, 2016-03-25 09:31:00 [36984]
Kopirnyák | 2705    2016-03-25 10:15:00 [36986]
Mivel elég drágán adják a jobb minőségű pengéket én is gondolkodom az elkészítésén. Ha kapok Lv5mm, C45 laoposvasat, nemesítem, majd ezután meg lehet munkálni. Mert amúgy semmi extra, ahová a lapkát kell tenni, oda kell kis reszelgetés, majd ma lefotózom ha akarod.
Kopirnyák | 2705    2016-03-25 10:12:00 [36985]
Sejtettem, hogy ez sem csúcsminőség. Mi az a Ceratizit lap? Még nem hallottam róla.
smalla | 1117    2016-03-25 09:31:00 [36984]
Parting blade a te kereső kulcsszavad. Az RDG meg a Gloster az valami indiai csoda, elég gyenge minőség, nem ajánlom, de nekem sikerült valami Ceratizit lapot találnom potom pénzért, s az jól működik.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-03-25 08:35:00 [36982]
Csuhás | 6750    2016-03-25 09:15:00 [36983]
Szerinted lehetne ilyen lapkához pengét készíteni törött gépi fűrész lapból?
Kopirnyák | 2705    2016-03-25 08:35:00 [36982]
Én a kis esztegámhoz olyan pengét vettem, amit ilyen lapkával kell szerelni. 2.2-est. Maga a penge szar minőségű, igaz valami 4-5 e forint volt ebayről tartóval együtt. A lapkával leszúrni viszont nagyon jól lehet, gyönyörű felületet ad, csak oda kell figyelni a késmagasságra. Most én is épp egy ilyen pengén töröm a bogyómat.
Csuhás | 6750    2016-03-25 08:14:00 [36981]
Ilyen leszúró pengét milyent érdemes venni? E2N gépre kellene 2 vagy 3mm szélességgel valami elfogadható árú, amihez szintén normális áron kapható lapka. Aki használt ilyeneket az mit javasol?
crosspisti | 244    2016-03-24 20:43:00 [36980]
Az L alakot lehet, hogy félre értettem, furatban valóban ilyen alakú a kés.
Előzmény: crosspisti, 2016-03-24 20:39:00 [36979]
crosspisti | 244    2016-03-24 20:39:00 [36979]
A régebbi esztergákon használtak lapos menetű orsókat. Esztergagépen késsel tanácsos vágni, menetfúróval nem ismerem. A fogások lehetnek azonosak, és 0,1-0,2 mm -nél ne legyenek nagyobbak a nónioszon számolva. A menetvágó kés ,egy beszúró kés alakú, nem L alakú mint lentebb gondolta valaki.A kés szélessége fontos követelmény, az átmérőre nem olyan kényes, ezért is a vezetése nem olyan jó mint a trapéz menetnek.
Előzmény: Csuhás, 2016-03-24 19:51:00 [36978]
Csuhás | 6750    2016-03-24 19:51:00 [36978]
Az a lapos menet jobban megnézve nem trapézmenet? Nem láttam még szerszámgépen lapos menetes orsót.
Előzmény: peppe51, 2016-03-24 15:44:00 [36973]
Csuhás | 6750    2016-03-24 19:50:00 [36977]
Nekem is hamarosan esedékes lesz keresztszán anya készítés. Úgy tervezem hogy késsel kinagyolom, és ha szükséges akkor egy sima szénacél rúdból készített menetfúróval besimítom.
Előzmény: peppe51, 2016-03-24 17:55:00 [36975]
mex | 1221    2016-03-24 18:06:00 [36976]
Kettő foggal kiképzett menetfúrót még nem láttam, szerintem jó eséllyel kitér a központból, és beletörik.Minimum három, egymástól 120°-ra eltolt forgácsolóél kell. De egyébként is egy menetfúrónál egyidejűleg sok vágóél forgácsol, így eloszlik a terhelés.
peppe51 | 365    2016-03-24 17:55:00 [36975]
Köszönöm. Nincs orsódarabom, az esztergám szántekerője. Menetfúráshoz elég a kétélű fúróból kèszített menetfúró?
Csuhás | 6750    2016-03-24 15:52:00 [36974]
Az orsóból vágj le egy darabot ( ha lehet ) és azt használd menetfúrónak. Megköszörülve hornyolva és edzve. Nem túl régen én fúrórúdba fogtam betétkést. Befogtam a tokmányba és csúccsal megtámasztottam. a késtartó helyére fogott darabba vágtam így menetet. A klasszikus elrendezésnél berezgett a kés.
peppe51 | 365    2016-03-24 15:44:00 [36973]
LAPOSMENET KÉSZÍTÉS: 14x3 és 18x3 bronzba.
Hogyan a legjobb? Köszörüljek gyorsacélból L-alakban, vagy egy fúrót köszörüljek "menetfúrónak?
Durkonorbi | 712    2016-03-24 11:50:00 [36972]
Jaja!;)
Előzmény: Csuhás, 2016-03-24 09:58:00 [36969]
morfeus | 827    2016-03-24 11:35:00 [36971]
Köszönöm a hasznos tanácsokat és a sok kérdésemhez(amik néha nagyon alapvetőeknek tünhetnek) szükséges türelmet
Előzmény: jani300, 2016-03-24 10:14:00 [36970]
jani300 | 12314    2016-03-24 10:14:00 [36970]
Egyedi ,alaktalan anyagú munkákhoz Nagyon jó egy síktárcsa . Az a jobb aminek a pofái menetesek , a régebbi hátul csavaros ehhez képest szenvedés . Hatszög anyagot nagyon jól belehet fogni a három pofásba is
Ha dolgozni akarsz úgyis lesz egy csomó tokmányod előbb utóbb .
Én speciel egy 200 as négypofás danuvia tokmányt szeretek használni , kistokmánynak .
De van 500 as síktárcsa is .
Magamnak bütykölök csak , vagy ami a munkámhoz kell .
Azt a központosan +külön is állítható tokmányt ráérsz beszerezni , de szerintem nem sok értelme van . Időt nyernél vele , de a hobbistának abból van bőven .
A szerszám meg a tapasztalat majd összejön .
Előzmény: morfeus, 2016-03-23 21:20:00 [36965]
Csuhás | 6750    2016-03-24 09:58:00 [36969]
Ránézésre ez egy jó minőségű karácsonyfatalp
No jó fúrógép alá jó lehet befogónak, de esztergára nem tenném fel.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-03-24 08:57:00 [36968]
Durkonorbi | 712    2016-03-24 08:57:00 [36968]
Bocsánat, a link helyesen!
Durkonorbi | 712    2016-03-24 08:42:00 [36967]
Ha már a tokmanyokrol va szó... Manualis 3 pofas
Csuhás | 6750    2016-03-23 21:45:00 [36966]
Nekem az idő 70%-ban sima hárompofás van a gépen.
A következő egy karcsú független négypofás mondjuk 10%-ban. A maradékra jut a patron, közös állítású 4 pofás, a csúcs, a síktárcsa, és a forkardt.
morfeus | 827    2016-03-23 21:20:00 [36965]
Amúgy szerintetek melyik a jobb a központosan állitható ill a külön állítható pofás tokmány?
Illetve a 4 pofás különállíthatóval hogy fogsz meg pl:hatszög anyagot?
Ezeket csak azért kérdezem mert ebben a videóban Abom79 négypofásat használ,de szinte mindenhez nem csak itt!
Csuhás | 6750    2016-03-23 19:29:00 [36964]
Köszi! Ismerem ezt a tárcsát, csak az elnevezése volt újdonság. Négypofásra visszatérve próbáltad már két kulccsal használni? Egy pici rövid kulccsal mindig a szemben levő pofát tekerve, az órát figyelve elég hatékony a beállítás. Az amcsik valamiért nagyon szeretik a négypofás tokmányt, ők még hengeres anyaghoz is használják, tőlük lestem el a módszert.
Előzmény: Motoros, 2016-03-23 18:53:00 [36963]
Motoros | 5101    2016-03-23 18:53:00 [36963]
A független pofásból is két fajta van, az a jobb amit állíthatsz egyenként + az összeset is egyszerre. Nekem olyan volt aminél minden pofa csak egyenként állítható...ez nagyon nehézkes...szerintem.
Az ördögtárcsa nagyon egyszerű: egy lehetségesen legnagyobb átmérőjű vastag merev tárcsa...lehetőleg öntvény...ami tele van menetekkel és kis praclikkal tetszés szerinti amorf darabot rá tudsz fogni.
Nekem szerencsém volt mert egy valamikori fúrógép asztalát találtam a méh telepen ami egy az egyben megfelel.
Teszek majd fotót róla fel.
Az "ördögtárcsa" mint olyan lehetséges, hogy egy tájjellegű kifejezés ezért nem így terjedhetett el
Előzmény: Csuhás, 2016-03-22 21:14:00 [36961]
KoLa | 7598    2016-03-22 21:19:00 [36962]
Én a hárompofás tokmányhoz megrajzolom AutoCad-ben a befogást, az excenterhez! aztán, leméretezem az eltolást és kész!nem bonyi!ennyit kell a két pofa alá tenni!aztán ott van!
Egy külön pofás tokmánynál a mérőóra pontos beállítást ad és kényelmes is!
Előzmény: Csuhás, 2016-03-22 21:02:00 [36958]
Csuhás | 6750    2016-03-22 21:14:00 [36961]
Magam gyakran használok független pofás tokmányt, szvsz jól használható. Viszont mi az az ördögtárcsa? Ezzel a névvel még nem találkoztam.
Előzmény: Motoros, 2016-03-22 21:09:00 [36959]
hostya | 3111    2016-03-22 21:11:00 [36960]
Motoros | 5101    2016-03-22 21:09:00 [36959]
Nekem volt ez a bizonyos négypofás kivitel, de kétszer örültem neki.
Maradtam a síktárcsánál, vagy a magam berhelte ördögtárcsánál, ha nagy ritkán kell.
Csuhás | 6750    2016-03-22 21:02:00 [36958]
Ha már próbáltál excentrikus alkatrészt esztergálni három pofás tokmányban akkor tudod milyen keserves beállítani. Ugyanezt négypofással nem mondom hogy kényelmes de egy nagyságrenddel egyszerűbb. Nos tudomásom szerint ezért nem gyártanak három független pofás tokmányt.
Előzmény: morfeus, 2016-03-22 20:25:00 [36957]
morfeus | 827    2016-03-22 20:25:00 [36957]
Ez igaz akkor ha veszel egy tiszta átmérőt és egy menetben legyártod az alkatrészt!
Igazán olyan tokmány lenne jó mint a külön állítható 4 pofás csak 3 pofás kivitelben!
Előzmény: Kopirnyák, 2016-03-21 15:18:00 [36956]
Kopirnyák | 2705    2016-03-21 15:18:00 [36956]
Attól még ugyanúgy használhatod, és ettől függetlenül még pontosan is esztergálhatsz.
Előzmény: morfeus, 2016-03-21 13:18:00 [36955]
morfeus | 827    2016-03-21 13:18:00 [36955]
Felraktam a 3pofás tokmányomat az új tárcsára,elötte szétszedtem kitakarítottam,olajzás,koszorúhoz zsír stb.... és most olyan 0.02 a mérhető külső ütés ami még szerintem jó,de a pofák olyan 0.1 és 0.15 mm között ütnek!
Így szerintem a pofák felszabályozása van már hátra,amint lesz mivel megcsinálom addig pedig nem használom a tokmányt!
HJózsi | 3862    2016-03-21 00:25:00 [36954]
Övé a http://hobbycncart.com ha jól tudom ...
Előzmény: hostya, 2016-03-20 22:00:00 [36952]
[ 2.8604 ]
