Oldal 224 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   220  221  222  223  224  225  226  227  228   Következő ►  Utolsó ►|
dtb | 1922    2019-05-16 08:22:10 [41577]
Véletlenül nincs valakinek egy leírás, vagy táblázat arról, hogy a gömbölyített végű maróknál mennyi az ideális végmegmunkálási lépésköz átmérőnként, vagy esetleg valami képlet? Ilyenre gondolok, hogy:
r0,5mm -> 0,05mm,
r1mm _> 0,2mm stb...
elektron | 15859    2019-05-16 07:10:42 [41576]
https://www.microchip.com/mplab/compilers
Előzmény: szf, 2019-05-15 23:15:03 [41574]
elektron | 15859    2019-05-16 07:09:31 [41575]
A C programot le kell fordítani, Compile, Build, Make ilyesmi parancsokkal, meg kell hozzá fordítót is installálni, ha nincs benne persze.
szf | 4462    2019-05-15 23:15:03 [41574]
MPLAB-al HEX-et már feltudok tölteni, csak "C"-ből, hogy csinálok HEX-et?
Előzmény: J-Steel, 2019-05-15 22:52:59 [41572]
J-Steel | 1721    2019-05-15 22:57:25 [41573]
A Pb arányos sáv nagyon bonyolult. Ez ugyanis a PID szabályzó propocionális és integráló tagját is befolyásolja. Elég bonyolult az egész, és véleményem szerint nem is kell tudni, mert az auto-tune funkciót lefuttatva beállítja ezeket az értékeket saját magának a ketyere.
Előzmény: Vetesi75, 2019-05-14 10:04:51 [41555]
J-Steel | 1721    2019-05-15 22:52:59 [41572]
MPLAB-bal le kell fordítani, majd MPLAB-ban a PICKIT-3 on keresztdül betölteni a PIC-be.
XC16, XC32 vagy C30 fordítót kell hozzá szerezni.
Előzmény: szf, 2019-05-15 20:39:05 [41571]
szf | 4462    2019-05-15 20:39:05 [41571]
Van itt valaki aki PIC16f1828-ba tud programot tölteni?
Vagy megírná, hogy lehet PICkit3-al. A program "C"-ben van megírva.
Vagy át tudja alakítani HEX formátumba.
svejk | 33157    2019-05-15 20:24:50 [41570]
Akár most is, de konkrétumot aligha tudok mondani.
Előzmény: remrendes, 2019-05-15 20:13:39 [41569]
remrendes | 4256    2019-05-15 20:13:39 [41569]
Ezzel kapcsolatban holnap zaklathatlak 3 percre?
Előzmény: svejk, 2019-05-15 20:10:58 [41568]
svejk | 33157    2019-05-15 20:10:58 [41568]
A mostani ipari gépek is két kontaktorral indulnak és természetesen figyeli a PLC ha valamelyik beragadna.
Előzmény: svejk, 2019-05-15 20:09:26 [41567]
svejk | 33157    2019-05-15 20:09:26 [41567]
Hűha... a DC motorok veszélyesebbek.
A nagyon egyszerű vezérlőknél akár encoder szakadásnál is elszaladhatnak, de egy feles végfok zárlat is katasztrófát okozhat.
Elektronikus lekapcsolás szerintem nem elégséges, akkor már inkább két kontaktor sorba kötve, mint a biztonsági relékben.
Előzmény: remrendes, 2019-05-15 20:06:30 [41566]
remrendes | 4256    2019-05-15 20:06:30 [41566]
Inkabb szemelyi biztonsag a cel. DC motorokrol van szo egyebkent.
Lattam nehany 40A-es DC SSR-t, azokbol gondoltam valogatni, de elobb inkabb kerdeztem
Előzmény: svejk, 2019-05-15 19:58:07 [41564]
Szalai György | 9544    2019-05-15 20:05:11 [41565]
Tehát akkor a védelmi körök a DC kimeneten, puffer után avatkoznak be, a teljes lekapcsolás pedig a primer AC körben történik.
Ha jól gondolom.
svejk | 33157    2019-05-15 19:58:07 [41564]
Kérdés mi a cél?
Szerszám, vagyon vagy személyi biztonság.
Ha csak annyi, hogy feleslegesen ne melegedjenek, fogyasszanak akkor a táp előtt.
De ha biztonságtechnika miatt, pl, hogy ne szorítsa el a dolgozó csuklóját a lineáris mozgás akkor bizony már komolyan megfontolandó a dolog.
Léptetőnél eleve a step jel megszűnésekor biztosan megáll a mozgás, de tartóáram alatt maradó motorok szorításából képtelenség kiszabadulni, ezt lehet az engedélyezőjellel és/vagy a DC táp elvételével kiküszöbölni.
Hátrány, hogy a DC áramok megszakításához komoly kontaktorok kellenek.
(az más kérdés hogy eleve illene zárttá tenni a gépet, vagy elkerítéssel távol tartani a dolgozót)
Ha megkérdeznél komoly biztonságtechnikai szakértőket, meglehet azok sem lennének azonos véleményen.
Szóval nehéz ügy, de általában a józan paraszti ész segít, csakhogy általánosítani nem lehet.
Előzmény: remrendes, 2019-05-15 19:14:24 [41563]
remrendes | 4256    2019-05-15 19:14:24 [41563]
Egy olyan kerdesem lenne, hogy a motorok tapjat, hol erdemes megszakitani? A kapcsolouzemu tap AC vagy DC koreben? Utobbinal a pufferkondi elott, vagy utan?
hod | 122    2019-05-15 05:50:56 [41562]
Sikerült szert tennünk két 100w-os ac szervóra és hozzá való driverekre, sőt van egy panel is hozzá. Sajnos nem értünk hozzá (de lelkesedés, érdeklődés van)Segítségeteket szeretnénk kérni hogy ezek használhatók valamire? Hogy tudnánk életre kelteni? Adatlapokon 200V szerepel, akkor ehhez kell egy trafó is?? Volt egy 100 Kg-os trafó amit végül is nem hoztunk el, amin 230/200 szerepelt "de hát ilyen kis feszültség-különbség miatt minek az a trafó", lehet mégis kell az hozzá?
Esetleg árat tudnátok mondani amiért el lehet adni ha nem boldogulunk vele?
Gyati | 638    2019-05-14 22:34:42 [41561]
Jellemzően ebből készítik: 7075 PERUNAL vastaglemez
Előzmény: Metattila, 2019-05-14 17:17:04 [41559]
Gyati | 638    2019-05-14 22:28:16 [41560]
Itt egy példa: lánckerék aluból
Metattila | 94    2019-05-14 17:17:04 [41559]
Hátsó fogaskerék lenne.
Előzmény: Gyati, 2019-05-14 15:09:38 [41558]
Gyati | 638    2019-05-14 15:09:38 [41558]
Nem mindegy, hogy első vagy hátsó.
Elsőt olyan anyagból, amit utólag meg tudsz edzeni.
A hátsó lehet jófajta alumíniumból is.
Előzmény: Metattila, 2019-05-14 14:13:46 [41557]
Metattila | 94    2019-05-14 14:13:46 [41557]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Motorkerékpárra lanckereket akarok csinálni. Milyen anyagból érdemes csinálni? 33lovas a motor.
pistikeid | 209    2019-05-14 13:24:29 [41556]
Köszönöm mindenkinek ennyi infóval elleszek egy darabig.
Vetesi75 | 1724    2019-05-14 10:04:51 [41555]
Üdv! Bocsi, elvitte az időjárás az internetem most jött vissza reggel... Köszönöm! Ez lesz az. Nincsen csak tcr1, az nagyon alacsonyan volt 1-en, most 60-ra tettem, ezzel sokkal jobb a helyzet, kb. percenként kapcsol. A Pb konkrétan mit állítana? (Arányos sáv) Ez a beállított hőfok környezetében levő sáv, amikor már "kapcsolgat"? jelenleg 50-re van állítva.
Előzmény: J-Steel, 2019-05-13 14:23:41 [41547]
Szalai György | 9544    2019-05-14 06:26:06 [41554]
Itt találod a választ, a szíjakkal kapcsolatos, még fel nem tett kérdéseidre is.
Előzmény: pistikeid, 2019-05-13 20:12:20 [41551]
bankimajki | 2847    2019-05-13 20:57:33 [41553]
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
remrendes | 4256    2019-05-13 20:19:35 [41552]
Talan ez segit az eligazodasban:
pistikeid | 209    2019-05-13 20:12:20 [41551]
Látom szijakról van szó.
Azt szeretném kérdezni hogy a HTD-5M -es illetve a T5 -ös szij
között mi az érdembeli külömbség a fogprofilon kivül?
Sebesség vagy szilárdság vagy melyik miért?
B.Zoltán | 1722    2019-05-13 16:18:00 [41550]
XL szíjnak 5,08mm a fogosztása.
Ha van ilyen szíjad, rá kell próbálni, az a biztos.
Előzmény: bankimajki, 2019-05-13 14:14:35 [41545]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-13 15:45:16 [41549]
Nem elfelejtendő hogy van még az AT 5 ös rendszer is !
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-05-13 15:43:51 [41548]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-13 15:43:51 [41548]
NE egy fogpár osztását mérjétek hanem a fizikailag mérhető külső átmérőt ! Abból és a fogszámból rekonstruálható az osztás ( persze kell hozzá egy kis support de azt a Powerelt oldaláról könnyen meg lehet szerezni )
Mottó :"sok kicsi sokra megy "
J-Steel | 1721    2019-05-13 14:23:41 [41547]
TLK41:
Mennyi a tcr1 és tcr2 paraméter értéke?
Előzmény: Vetesi75, 2019-05-13 10:08:43 [41544]
J-Steel | 1721    2019-05-13 14:19:08 [41546]
Létezik inch-es változat is 5,08mm-rel.
bankimajki | 2847    2019-05-13 14:14:35 [41545]
Szerintetek ezek T5-ös bordás kerekek: '' téma, 104137. hozzászólás
Sajnos az eladó nem biztos benne. (Képről én sem tudom megítélni.) A fogak osztásköze: 5 mm
Lehet esetleg más típus is, aminek 5 mm a fogtávolsága és ha igen akkor milyen?
Vetesi75 | 1724    2019-05-13 10:08:43 [41544]
Sziasztok! TLK41-es PID hőmérséklet szabályozó paraméterezésében kérnék szépen segítséget. https://www.ascontecnologic.com/images/PRODOTTI/AutomazioneIndustriale/Regolatori/PDF/TLK41/MTLK41ENG4.pdf
A problémám az vele, hogy a beállított hőfok környezetében nagyon gyakoriak a kapcsolások - másodpercenként akár több is. Ez azért gond, mert hagyományos mágneskapcsolót működtet. Mely paramétereket, milyen irányban kellene állítanom, hogy a kapcsolások gyakorisága a n*perces időintervallumba kerüljön?
Jelenleg 2fok hiszterézis van beállítva és jelenleg mind PID, FA és FS funkció esetén is "reszeli" a mágneskapcsolót. Köszönöm!
EszTibi | 29    2019-05-12 08:31:51 [41543]
Keresek SW2010-hez magyar nyelvet, de nem találok. Tudna valaki segíteni?
EszTibi
dani444 | 74    2019-05-11 06:31:55 [41542]
Köszönöm szépen,
egy csepp víz is sok furathoz elég lehet...
Előzmény: Szalai György, 2019-05-11 05:52:10 [41541]
Szalai György | 9544    2019-05-11 05:52:10 [41541]
Szerintem valahol Vc = 40 m/min és s = 0,2 mm/ford környékén, hűtés nélkül.
(Ha a keményfém fúród élszögei kemény anyaghoz vannak köszörülve, akkor nem valószínű, hogy bármilyen sebességen és előtoláson jól fog működni egy puha, alacsony lágyuláspontú anyagban.)
Előzmény: dani444, 2019-05-10 18:57:09 [41538]
TBS-TEAM | 3006    2019-05-10 22:48:47 [41540]
1.3 . Gép követelmények
Az UCCNC szoftver a Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 és 10. operációs rendszeren x86 vagy x64-
es asztali számítógépen vagy laptopon, tableten futtatható.
A minimális ajánlott hardver követelménye a számítógépnek a következő:
– CPU frekvencia: minimum 1.8 GHz (duo or dual core ajánlott.)
– Videó kártya: OpenGL 1.3 vagy magasabb kompatibilitás.
– RAM: minimum 1GB Windows XP esetén és 2GB az összes többi támogatott OP
rendszerhez.
– Merevlemez kapacitás: minimum 16GB.
Az UCCNC program futtatható kisebb teljesítményű számítógépen is, de ez nem ajánlott.
Előzmény: svejk, 2019-05-06 19:30:49 [41524]
sufnituning | 3480    2019-05-10 21:13:04 [41539]
Vízhűtéssel jó lesz!
dani444 | 74    2019-05-10 18:57:09 [41538]
Sziasztok...
Segítséget kérnék: 1.5mm keményfém csigafúróval plexi lemezt kellene fúrnom 1 mm mélyen.
Milyen fordulatszámmal, és milyen előtolással kellene...
(ha nagy a fordulatszám, a surlódástól melegszik, ha nagy az előtolás meglágyul a forgács, stb)
gab27 | 530    2019-05-08 00:26:07 [41537]
Pista bátyám,
a jóembernek azt ajánlom, hogy
1.
- legyen teljes képernyőn az uccnc
- nyissa már meg a feladatkezelőt, pl. ctrl-alt-del, vagy a tálcán egy üres helyen jobbklikk
- a folyamatok fül listáját rendezze a CPU oszlop szerint csökkenő sorrendbe
- bizonyosodjon meg róla, hogy bármi más programra átváltva mindig felül marad az ablak (ha nem, a menüjében állítható)
- minimalizálja az uccnc ablakot
- miközben újra felnyitja, és gondolkozik a gép, figyelje jól és jegyezze fel a feladatkezelő listájában a legfelső elemeket,
2.
- ha ez megvan, működő uccnc mellett rendezze memória szerint csökkenő sorrendbe a listát és jegyezze fel azt is
... innen folytassuk majd a válaszokkal. A számom megvan, ne félj használni.
Üdv,
G.
Timár László | 250    2019-05-07 17:58:56 [41536]
Persze, de az nem fért bele a fogantyúba, meg 2x annyiba került volna, és fordulatszámszabályozást is akartam.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-07 09:06:49 [41535]
Csikarc | 5045    2019-05-07 09:06:49 [41535]
Inkább lágyindító a jobb megoldás. Szerencsére nekem van belőle jó pár darab, még áramfigyelős is amely terhelés hiánya esetén csak 85 V-ot enged a gépre.
Előzmény: Timár László, 2019-05-07 08:49:45 [41534]
Timár László | 250    2019-05-07 08:49:45 [41534]
Nekem egy TIP 230-as kínai van. Gránitot, márványt (30-50mm) vágtam vele gyémánt és vídia tárcsával, de mindig baromi nagyott rántott (2000W), ezért vettem bele egy fordulatszabályzót (3000 Ft). Most jó, nem ránt.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-06 20:40:34 [41527]
svejk | 33157    2019-05-06 21:23:37 [41533]
Köszönöm az ötleteket, ha arra járok ezek szerint fogok eljárni.
Előzmény: dtb, 2019-05-06 21:03:12 [41531]
RJancsi | 5811    2019-05-06 21:05:03 [41532]
Inkább attól tartok (ami már itt a fórumon is téma volt), hogy a mai villanymotorok döntő többsége Kínában készül és nem réz hanem rezezett alumínium huzallal. A fűnyírómnál beigazolódott amikor leégett a motorja.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-06 21:01:13 [41530]
dtb | 1922    2019-05-06 21:03:12 [41531]
Illetve még a proci hűtőjét esetleg érdemes újra pasztázni, mert egy idő után a hőátadó paszta bekeményedik, és már inkább szigetel, mint hőt vezet.
Előzmény: dtb, 2019-05-06 20:59:19 [41529]
Csikarc | 5045    2019-05-06 21:01:13 [41530]
Drágák ezek a márkás gyári elektronikák. A múlt héten gyengült el egy kis Bosch 125-ös sarokcsiszolóm elektronikája is. Azzal szerencsés voltam mert volt egy tartalék fordulatszám szabályozós elektronikám hozzá de ha az is megadja magát akkor nem tudom lehet-e elektronika nélkül csak kapcsolóval használni. Ugyanis valahol azt hallottam , hogy ezek a gépek tekercselése nem 230V-os hanem csak 180 V-osak. Bár nem tudom, hogy igaz-e.
Előzmény: RJancsi, 2019-05-06 20:54:38 [41528]
dtb | 1922    2019-05-06 20:59:19 [41529]
A BIOS-ban a video számára megosztott rendszer memóriát a maximumra venném. A szolgáltatások közül lelőném véglegesen az összes szükségtelent (update, dcom, és hasonlók) Az autostart-tal induló, háttérben futó programokat szintén törölném.
Utána lehet nézelődni.
Előzmény: Morgos50, 2019-05-06 20:20:28 [41526]
RJancsi | 5811    2019-05-06 20:54:38 [41528]
Nekem kb. 4 éve van egy Tesco gazdaságos 230-as sarokcsiszolóm. Szintén lágyindítós és a "kapcsolós" markolata 90°-onként 3 állásba fordítható, ahogy a legkényelmesebb tartani. Rengeteget használtam már és nagyon elégedett vagyok vele. Ami bosszant, hogy spóroltak a gagyi műanyag hordtáskán 10 centit ezért csak leszedett tárcsával fér el benne.
[ 2.5380 ]
