Lézer
Lézer
Oldal 224 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   220  221  222  223  224  225  226  227  228   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-02-06 17:08:00 [7943]
jaja kocos....
Előzmény: Franczy, 2016-02-06 16:59:00 [7942]
Franczy | 6136    2016-02-06 16:59:00 [7942]
¿¿¿¿¿¿¿¿¿Ardukátor¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Hú rambó te aztán tudsz fogalmazni....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-06 16:51:00 [7940]
Törölt felhasználó    2016-02-06 16:54:00 [7941]
nekem hirtelen fluoresens kijelzés ugrot be aminek tényleg fütése van...
Előzmény: Yankoo, 2016-02-06 09:29:00 [7935]
Törölt felhasználó    2016-02-06 16:51:00 [7940]
http://arduinix.com/
ardukátora épűl.....
Előzmény: Révész Richárd, 2016-02-06 10:28:00 [7937]
Törölt felhasználó    2016-02-06 16:47:00 [7939]
akkor grimm efektus vagy mesék....:)
Előzmény: cethal, 2016-02-06 10:07:00 [7936]
cethal | 28    2016-02-06 10:42:00 [7938]
Az ebay tele van nixie cső hirdetéssel. Főleg az oroszok és a baltiak árulnak ilyet.
Révész Richárd | 2073    2016-02-06 10:28:00 [7937]
Ha nem nagy pofátlanság, esetleg elkérhetem a kapcsolási rajzot és nyáktervet.
Régóta szeretnék egy ilyen órát.
Bár ahogy nézem nem lesz egyszerű csövet szerezni.
Előzmény: Yankoo, 2016-02-06 08:38:00 [7931]
cethal | 28    2016-02-06 10:07:00 [7936]
A nixie hidegkatódos, nincs fűtés
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-06 09:06:00 [7933]
Yankoo | 1097    2016-02-06 09:29:00 [7935]
Hát szerintem ezt nem tudom megmondani. Egy 12V2A kapcsüzemű dugasztápról megye, ami még csak nem is langyosodik, tehát nincs kihasználva teljesen. Egyébként távirányítóval kikapcsolhatóak a csövek
Törölt felhasználó    2016-02-06 09:09:00 [7934]
már olcso a 2w dioda lehet épitkezni belöle...
Előzmény: guliver83, 2016-02-05 22:23:00 [7927]
Törölt felhasználó    2016-02-06 09:06:00 [7933]
Szép óra gratula!
Megkérdezhetem hogy mennyit fogyaszthat az összes csö fütése?
Yankoo | 1097    2016-02-06 08:38:00 [7932]
lb=kb..
Yankoo | 1097    2016-02-06 08:38:00 [7931]
Ez a nixie óra vezérlő 2W-os kékkel készült. Ahol nincs réz, nyilván ott égette le a festéket. Lb 8x ment körbe a lézer 0.08mm raszterrel. A nyáktervet és a Gkódok Eagle-el terveztem. Szerintem a legrugalmasabb program, egyedül a az inch/mm beállításokkal lehet szívni. Furat Gkód is ezzel készült külön fileban, furatátmérőkre bontva, fúróciklussal. A forrasztást ne nézd. nem lett szép.
Előzmény: cethal, 2016-02-05 23:20:00 [7929]
elektron | 15859    2016-02-06 00:53:00 [7930]
Hogyne ismernénk.
cethal | 28    2016-02-05 23:20:00 [7929]
A "hozott anyag" előállítása érdekes még, mivel a NYÁK tervezők nem csinálnak G kódot. Pl. gerberből, vagy dxf-ből kellene kanyarítani G kódot. Ezt találtam: http://www.vectric.com/products/cut2d.html Ezt ismeri valaki?
Előzmény: PSoft, 2016-02-05 18:05:00 [7925]
Törölt felhasználó    2016-02-05 22:44:00 [7928]
Húú, basszus!
guliver83 | 3241    2016-02-05 22:23:00 [7927]
Ez nem semmi !
cethal | 28    2016-02-05 18:25:00 [7926]
Bocs, a szinter festékpor, ok.
PSoft | 18696    2016-02-05 18:05:00 [7925]
Ha nyomnád a "válasz" gombot,(jobbra fent)egyszerűbb lenne a kommunikáció.
Ezek szerint, nem nézted meg a #7921-es link képeit.:((
Az egyiken, ott a kérdéses festék!
Előzmény: cethal, 2016-02-05 17:45:00 [7924]
cethal | 28    2016-02-05 17:45:00 [7924]
Nem macerás a fekete festék? A rétegvastagság, színes/matt? Milyen fajta festékre gondolsz? Nekem <10 mil (azaz <0.254mm) huzalozás kellene. Az optika egy másik kérdés, mert a sugárnyalábot jól kell koncentrálni. Általában elliptikus képe van a sugárnak, honnan lehet jó "szemüveget" szerezni hozzá? Múlt héten vettem 1400HUF-ért egy IDE-s dvd írót. Annak az optikája elvileg jónak kellene lennie. A lézer teljesítményéről nem tudok semmit (GSA-H42L), de szerintem kb min egy kaptafa.
PSoft | 18696    2016-02-05 17:30:00 [7923]
Ha csak fekete(sötét) színekben gondolkodsz, elég lehet a 2W-os kék is.
Előzmény: willie, 2016-02-05 17:10:00 [7922]
willie | 15    2016-02-05 17:10:00 [7922]
Üdvözlök Minden Fórumozót!
Lézerrel szeretnék feketére oxált felületű alumíniumba apró betűket, szöveget gravírozni.
Minimum mekkora teljesítményű lézerre lenne szükségem.
PSoft | 18696    2016-02-05 16:39:00 [7921]
Úgy, ahogy Š Yankoo is írja.
Régebben, itt mutattam pár képet erről a technikáról.
Előzmény: cethal, 2016-02-05 13:45:00 [7919]
Yankoo | 1097    2016-02-05 14:32:00 [7920]
2W elég. Fekete festékkel lefújod a fölösleges részeket leégeted, majd kimaratod.
cethal | 28    2016-02-05 13:45:00 [7919]
Üdv! Olvasom a beírásokat, de itt vérprofik vannak! Annyi kérdésem lenne, hogy NYÁK panel lézeres maratásával foglalkozott-e valaki. Pl. mekkora teljesítmény kell, nem találok sehol hivatkozást. Az LPKF termékek egy vagyonba kerülnek, megkísérelek csinálni egyet.
Noo | 425    2016-02-02 23:22:00 [7918]
Köszönöm! Akkor nem is olyan bonyolult dolog. Ha lesz időm holnap meg is csinálom.
Előzmény: zozo, 2016-02-02 22:32:00 [7917]
zozo | 5527    2016-02-02 22:32:00 [7917]
Feszültségosztó kapcsolás, pl két sorbakötött 4,7K-s ellenállás közepéről veszed le az 5V-ot.
Ha 8V van rajta, akkor 4V-ot kapsz középen.
Mindenképp mérni kell, nagy ellenállású műszerrel, hogy ne menjen 5V fölé a fesz.
(nekem se jutott eszembe ez a megoldás, egyik fórumtárs adta az ötletet)
De ha leválasztó kártyáról veszed, akkor lehet hogy van ott 5V-os PWM kimenet is. (kártyától függ)
Előzmény: Noo, 2016-02-02 22:16:00 [7916]
Noo | 425    2016-02-02 22:16:00 [7916]
Sziasztok! Ha pwm-el szeretném szabályozni a 2W-os lézert, akkor hogyan csökkenthetem a 0-10V kimenetet max 5V-ra?
kántor gábor | 29    2016-01-25 18:39:00 [7915]
Tudom hogy nem a leg bonyolultabb de én cut2d-t használom.
Előzmény: zozo, 2016-01-25 18:28:00 [7914]
zozo | 5527    2016-01-25 18:28:00 [7914]
Huh de egyszerűsítesz
Az áramgenerátoron a + és az M pint kapcsold össze. Csak arra figyelj, hogy először add rá a 12V-ot, és amikor a lézerdióda "alapjáraton" már világít, utána kapcsold csak rá a max. teljesítményt.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-25 18:15:00 [7913]
kántor gábor | 29    2016-01-25 18:15:00 [7913]
Szia ötlet a gondomhoz igazándiból most csak vágni akarok a lézerrel ha vezérlőkábelre kötök egy kapcsolót az jó lenne?
Előzmény: zozo, 2016-01-23 20:51:00 [7912]
zozo | 5527    2016-01-23 20:51:00 [7912]
A mach-ban nem kell konfigurálni A-t és B-t.
Nem használsz A és B tengelyeket, csupán egyik kivezetést használod a lézerhez, de nem a tengelyeket a motorok hajtására.
A bekötés, ahogyan írtam.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-23 20:17:00 [7911]
kántor gábor | 29    2016-01-23 20:17:00 [7911]
Bocsánat a kérdésért de most akkor az A és B tengelyt nem kell használni akkor hova kell kötni?
Lehet hogy lassan eladóvá válik egy lézer.:(
Előzmény: zozo, 2016-01-23 20:02:00 [7910]
zozo | 5527    2016-01-23 20:02:00 [7910]
Akkor csinálj új profilt. Motor indítás PIN1-re.
Mint írtam már, S100 fordulatra 100% PWM kitöltést. A, B, tengelyeket nem kell használni.
Ez esetben S értéke a lézer teljesítmény %-os arányban.
A relét tiltsd le, nehogy véletlenül is induljon a motor (PIN16)
kántor gábor | 29    2016-01-23 19:38:00 [7909]
A marómotor is onnan van vezérelve azért kérdeztem.
zozo | 5527    2016-01-23 19:35:00 [7908]
Ha a marómotort a board reléjével akarod indítani, csak akkor kell.
Különben felesleges.
Az M parancsok miatt mondom, hogy ne vesszenek össze, mivel motort is és lézert is vezérelhet.
kántor gábor | 29    2016-01-23 19:21:00 [7907]
És akkor hogy változik a mach3 beállítás illetve hozzak inkább létre egy uj profilt a lézernek?
Előzmény: zozo, 2016-01-23 19:17:00 [7906]
zozo | 5527    2016-01-23 19:17:00 [7906]
A te linkeden is látod.
Felülről a harmadik az nem A hanem B tengely
Nézd a képet, kösd a STEP P1-re és az alatta lévő GND-re.
kántor gábor | 29    2016-01-23 19:09:00 [7905]
Köszönöm szépen akkor azt megpróbálom.
Előzmény: Papp László, 2016-01-23 19:07:00 [7904]
Papp László | 102    2016-01-23 19:07:00 [7904]
igen azt jelenti A vagy B
Azt a 4 portot leírják melyik melyik a vezérlő bekötésén.
Az A tengely esetében felölről számolva a 3-a STEP 4-es a GND
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-23 18:52:00 [7903]
kántor gábor | 29    2016-01-23 18:52:00 [7903]
Az A-B azt jelenti hogy vagy az A-ra vagy a B-re,és melyik csatlakozóhelyre a 4 közül?
Előzmény: Papp László, 2016-01-23 18:43:00 [7902]
Papp László | 102    2016-01-23 18:43:00 [7902]
Szia Gábor !
Itt leírta ZOZO #7891
GND TEST az = Föld
+ M = STEP jel
A vagy B axis driver step jelet használnám erre a célra, mivel említetted hogy nem akarod elrontani a maró programot.
Ezért A-B -re kell kötnöd a TEST és M veztékeket.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-23 18:32:00 [7900]
kántor gábor | 29    2016-01-23 18:34:00 [7901]
A képen szereplő elnevezésekkel ha le tudná irni valaki meg hogy felülről hányadikba nekem igy menne köszönöm.
kántor gábor | 29    2016-01-23 18:32:00 [7900]
Csak hogy hova kössem a GND-t meg a +-t?
kántor gábor | 29    2016-01-23 18:31:00 [7899]
kántor gábor | 29    2016-01-23 18:25:00 [7898]
Na most mit tegyek?
Papp László | 102    2016-01-23 18:22:00 [7897]
Szerintem semmi képen ne kösse a relére a TTL vezérlést. Optocsatolós megoldás ahogyan a linkben van az jó. Relé késik, persze a kapcsolgatás sűrűségétől is függ.
Mindenképp OPTO vagy TRANZISZTOR vezérlést javasolok én is !
Hozzáteszem én is most építeném a szerkezetet, most vettem lézert a mechanikám kész , szoftvert MACH3-at akarok és az ENGRAVING-gal de sajnos én meg azzal nem boldogulok, kiáll hibára a MACH3.
Ebben esetleg valaki tud segíteni, MACH3 -hoz milyen programmal készítsek G kódot ?
Előzmény: zozo, 2016-01-23 17:52:00 [7896]
zozo | 5527    2016-01-23 17:52:00 [7896]
Felőlem oda is kötheted, de én nem tenném semmiképp a relére a vezérlést.
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-23 17:42:00 [7895]
kántor gábor | 29    2016-01-23 17:42:00 [7895]
Egy oldalon ezt találtam
http://buildyourtools.com/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=4968
zozo | 5527    2016-01-23 17:21:00 [7894]
A legegyszerűbb a Z tengely használata lenne, de azt meg bekötötted már a marómotor mozgatására.
Gondolom nem akarod kiszedegetni a kábelt. Esetleg kapcsolóra teheted, akkor átkapcsolva a Z step jelet, egyik állás lézer, másik állás motor.
(na, kihűlt a hasam, annyit dumáltam)
Előzmény: kántor gábor, 2016-01-23 16:31:00 [7890]
[ 1.3940 ]
