Oldal 223 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   219  220  221  222  223  224  225  226  227   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-12-01 13:51:35 [20075]
szia!
Táv felügyeletre ragd fel telora természetesen ehez kell mobil net de belsö hálon is tudja a felügyeletet!
Pi opt legyen bekapcsolva mert elkezdi keresni a hálózaton első konfig beállításnál!
https://printoid.net/
https://data.hu/get/11551061/P-10.rar
Pw:0
üdv
cree
Előzmény: szf, 2018-12-01 13:39:04 [20073]
PSoft | 18696    2018-12-01 13:51:28 [20074]
Előzmény: RJancsi, 2018-12-01 11:17:29 [20071]
szf | 4462    2018-12-01 13:39:04 [20073]
Sikerült összehoznom külső segítséggel az OctoPrint-es hálózaton belüli felügyeletet.
Probléma volt, hogy mindig megszakadt a hálózat emiatt újrakapcsolódáskor leállt a nyomtatás.
Megoldások:
- fix ip cím a nyomtató+raspberry illetve printermonitor modulnak és pc-nek
- ugyanazon routerhoz csatlakozzon minden eszköz ( ne legyen közben switch).
Sikerült is hálózaton keresztül lebonyolítani az első nyomtatást.
Köszönöm a segítséget!
Jöhet a hálózaton kívüli felügyelet.
Devecz Miklós | 2663    2018-12-01 13:22:40 [20072]
Ezt kellene elkészíteni!
Mozi
RJancsi | 5811    2018-12-01 11:17:29 [20071]
Nekem sikerült!
Előzmény: PSoft, 2018-11-30 19:14:59 [20055]
elektron | 15859    2018-11-30 23:42:31 [20070]
Épp ezeket tanultuk mi már meg, hogy milyen gépet nem szabad építeni, venni, hogy meg kell támasztani két oldalon stb. meg lehet sorolni az alaphibákat ...
Előzmény: PSoft, 2018-11-30 20:32:51 [20068]
Törölt felhasználó    2018-11-30 20:50:40 [20069]
Az építés soha nem ér véget mert mindig fejleszted újabb gondolatokkal...
PSoft | 18696    2018-11-30 20:32:51 [20068]
No de, biztos arra is vannak "rossz" példák, sok, kárba veszett idővel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-30 20:24:21 [20067]
Törölt felhasználó    2018-11-30 20:24:21 [20067]
Maxek gépnek nincs párja pláne ha magadnak rakod össze csak a sok idő ami nem vész kárba amit rá szánsz...
Előzmény: RJancsi, 2018-11-30 20:00:06 [20065]
Törölt felhasználó    2018-11-30 20:19:22 [20066]
kösz!
Előzmény: elektron, 2018-11-30 15:20:42 [20046]
RJancsi | 5811    2018-11-30 20:00:06 [20065]
Ebben igazad van, bár az asztal és az alatta levő 4 állítócsavar alaplemeze masszív, az egész egy 20 mm széles alu profil bordáiban futó görgőkön ül. Amíg a görgők nem kopnak el addig nincs gond, excenteres a tengelyük így még egy darabig utána is lehet állítani. Ha meg ez a lehetőség kimerült, venni kell egy görgőkészletet.
Aki meg szeret barkácsolni (én már elképzeltem de más dolgom is van), az felrakhat egy 15 mm-es lineárt az aluprofil oldalára és örök életet kap.
Előzmény: PSoft, 2018-11-30 19:51:43 [20064]
PSoft | 18696    2018-11-30 19:51:43 [20064]
Ahogy az összeszerelési videót néztem, talán...az asztal körül("Y" merevség) lehetnek láthatóan gyenge pontjai.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-30 19:39:03 [20060]
RJancsi | 5811    2018-11-30 19:46:06 [20063]
Pénz beszél, ennek minden része fém. Láttam sok kétszer ennyibe kerülő nyomtatót vékony köracél vázzal és fröccsöntött műanyag csomópontokkal. Na, ez annál sokkal masszívabb.
Előzmény: elektron, 2018-11-30 19:42:46 [20062]
elektron | 15859    2018-11-30 19:42:46 [20062]
Mondjuk a feladatra, amit csinál az egész éehet elég jó így is persze.
PSoft | 18696    2018-11-30 19:40:39 [20061]
Igen, mert az Ender3 egy, a nagy átlagnál...jobb konstrukció.:)
Előzmény: RJancsi, 2018-11-30 19:31:37 [20059]
RJancsi | 5811    2018-11-30 19:39:03 [20060]
A váz elég merev, az oszlopok távolsága belül 250 mm, a vezetőgörgők tengelytávolsága 80 mm. Így egy 250x80 mm-es téglalap "keret" mozog Z irányban, ami elég merevnek tűnik. Az orsó a téglalapon belül, a görgők tengelyétől kb. 40 mm-rel beljebb emeli az egészet. A filament toló motor az egyik oszlop mögött van, az extrudert mozgató "Y" motor az oszlopon kívül ezért valamennyire kiegyensúlyozza a vízszintes hidat/extrudert.
Előzmény: elektron, 2018-11-30 19:27:56 [20057]
RJancsi | 5811    2018-11-30 19:31:37 [20059]
Kipróbáltam, visszahúzásnál egy réteg vastagságnyit. Talán svejk javasolt ennyit. Kinyomtattam ugyanazt a tárgyat visszahúzással és anélkül, nem láttam különbséget a kettő között. Pedig több üresjárat is volt nyomtatás közben.
Előzmény: PSoft, 2018-11-30 19:18:52 [20056]
PSoft | 18696    2018-11-30 19:29:49 [20058]
Merevség,és konstrukció kérdése.
elektron | 15859    2018-11-30 19:27:56 [20057]
Ha csak egyoldalt van úgy nem csuklik le a másik oldalon ?
PSoft | 18696    2018-11-30 19:18:52 [20056]
„Egyáltalán nem gond a féloldalas "Z" orsó. Mivel itt a "Z" nagyon lassan (0,1-0,3 mm/réteg) és szigorúan egy irányban mozog (legalábbis nyomtatás alatt), így nincs jelentősége.”
Lehet jelentősége.
Én pl. a szálvisszahúzáskor, használom a "Z" emelést is.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-30 19:09:27 [20053]
PSoft | 18696    2018-11-30 19:14:59 [20055]
Egyébként, direkt szerencse, hogy tekergetve kell szétszedni/összerakni.
Sima palásttal, nem is tudnám összetolni/széthúzni a hengereket.
(nem engedné a légrugó)
Előzmény: szf, 2018-11-30 19:05:15 [20052]
RJancsi | 5811    2018-11-30 19:09:50 [20054]
Nem kellett volna beragasztózni!
Előzmény: PSoft, 2018-11-30 18:43:15 [20051]
RJancsi | 5811    2018-11-30 19:09:27 [20053]
Egyáltalán nem gond a féloldalas "Z" orsó. Mivel itt a "Z" nagyon lassan (0,1-0,3 mm/réteg) és szigorúan egy irányban mozog (legalábbis nyomtatás alatt), így nincs jelentősége. Ami sok kritikát kapott, az a "bovdenes" szálvezetés (a filament toló motor nem az extruderen van, hanem a vázon) de ennek is meg van az előnye, kisebb a mozgatott tömeg. Eddig nem sok hátrányát láttam, eltekintve a relatív nagy (5-6 mm) szálvisszahúzás igénytől. De együtt lehet élni vele.
Előzmény: walton, 2018-11-30 18:28:18 [20050]
szf | 4462    2018-11-30 19:05:15 [20052]
Lehet, hogy túl jó lett és azért
PSoft | 18696    2018-11-30 18:43:15 [20051]
Most épp...szétszedni nem tudom.
Előzmény: szf, 2018-11-29 21:19:35 [20038]
walton | 16    2018-11-30 18:28:18 [20050]
Köszönöm! Nagyon szuper, és megfontolandó. Én egyetlen hibát láttam, hogy csak az egyik oldalon van "Z" menetes szár. De ez nagyon könnyen orvosolható. A videón látható nyomtatás elég szép lett. Egyébként szeretek gépet építeni, de ez valóban nagyon vonzó:) Azt hiszem meggyőztél:) inkább az asszony biciklijét építem tovább:DD
Előzmény: RJancsi, 2018-11-30 17:21:06 [20049]
RJancsi | 5811    2018-11-30 17:21:06 [20049]
Szia! Bár ez hobby cnc fórum, legyen a nyomtatás és nem a gépépítés a hobbyd.
Persze egy saját magad összeállított gép sokkal nagyobb örömöt tud okozni, feltéve, hogy működik. Ezzel szemben a gearbest-en kevesebb, mint 50 e Ft-ért vehetsz egy Ender 3 nyomtatókittet. Bruttó ennyi, mert EU-ból küldi, így nincs rá vám és Áfa. Nekem is ilyen van, egyszerűen összerakható, a kibontástól számított 1 óra múlva már nyomtathatsz. Működik önállóan sd kártyával, nem kell számítógép a működéséhez. Szerintem fontold meg, mert ennyi pénzért még az alkatrészeket sem tudod összevásárolni és ha kínai, várhatsz rá pár hónapot mire az összes ideér.
Előzmény: walton, 2018-11-30 16:17:56 [20047]
elektron | 15859    2018-11-30 16:47:18 [20048]
Az a kérdés mi a célod, mekkora gép mit akarna tudni. Azért van pár féle vezérlő, amik nem teljesen egyformák.
walton | 16    2018-11-30 16:17:56 [20047]
Úgy döntöttem, hogy belevágok egy 3D nyomtató építésbe. Mert akivel eddig beszéltem az mind azt mondta, hogy úgy járt mint a 80'években a Dácsiával megvette szétszedte és újra építette. Ezekből az jött le, hogy építeni kell. Így elkezdem az alkatrész gyűjtögetést. De valami azt súgja, hogy a a CNC-vel ellentétben most a vezérléssel kezdjem. Szóval túrom a netet aliexpress, banggood, gearbest, stb. A profik szerintem értelmetlen haszonnal dolgoznak. Arról nem beszélve, hogy a legtöbbször ugyan azt árulják csak a saját logójukkal. A kérdésem az, hogy melyiket olcsó legyen, könnyen használható USB laptopra köthető, LCD v TFT kijelző. Könnyen "szetapolható". Jó -e ha fix szoftver van rajta? Nem vagyok egy nagy spiller programozó. Érdekelne, hogy miképpen lehet kalibrálni a léptető motorokat MACH3-nál ez elég egyszerű, de 3d nyomtatóra semmilyen videót, leírást még nem láttam. Hogy megy ez?
elektron | 15859    2018-11-30 15:20:42 [20046]
Security Surveillance system
https://www.youtube.com/watch?v=LgrxJoqmRyw
https://github.com/ccrisan/motioneyeos/wiki/Installation
16GB micro ssd kell megint ehhez is mindenhez
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-30 14:27:10 [20044]
Törölt felhasználó    2018-11-30 14:39:30 [20045]
Volt pi3 win 10 platform kisérlet is de az is nyüg lett...
win Intel atomos tablet kiváltotta azon wifi/bluetools megoldással bármilyen arduinos megoldás irányítható EventGhost al...
Előzmény: paradipiro, 2018-11-30 09:50:41 [20042]
Törölt felhasználó    2018-11-30 14:27:10 [20044]
Az érdekelne nagyon!
Előzmény: elektron, 2018-11-30 13:30:02 [20043]
elektron | 15859    2018-11-30 13:30:02 [20043]
Arra is van kész image a házvezérlésre riasztórendszer le is töltöttem én is, csak még nem próbáltam ki a neve most nem ugrik be majd megnézem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-30 09:10:12 [20041]
paradipiro | 114    2018-11-30 09:50:41 [20042]
Igen, a linux-al megküzdöttem én is.
Jó rendszer, mert hardware igénye gyakorlatilag nincs.
Csak életre kelteni nehézkes.
Törölt felhasználó    2018-11-30 09:10:12 [20041]
Ugy egy éve volt egy Pi3 lapom reményeket fűztem hozzá amit szeretem volna belőle (lakás automatika) hogy össze hozható de egy hét után feladtam a linux görcsős megoldásaival !
pi zerot is azért tűröm meg mert kész van szoftveresen a 3d nyomtatóra nem kell szarakodni az élesztéssel csak az egyszerű megoldásokat preferálom mert célravezetőek mind a windows számomra!
Előzmény: paradipiro, 2018-11-30 08:40:41 [20040]
paradipiro | 114    2018-11-30 08:40:41 [20040]
Óvatosan a kijelentésekkel!
Raspberry-ék sokáig két lapból éltek meg, viszont azok mögött nem kicsi támogatás van, háttér.
A Banana Pi és Orange Pi társulat pedig fél évente kihoz egy új lapot, amihez viszont így nincs támogatás sem.
Alapvetően elmondható, hogy ezek a lapok erősek, de olcsóak, mert rossz a tervezés, és gyenge a támogatás.
Az enyém egy sima Orange Pi Zero, első szériás, csak 512 Mb memóriával.
Amit linkeltetek az már nem is a Zero plus, hanem a Plus2..
Még nemigen hallottam erről a lapról, nem tudom milyen lehet.
Az eMMC mondjuk jó buli, de fórumokon olvastam, hogy mire onnan elindítod a rendszert, addig programozol vagy fél évet.
Ez az infó másik lappal kapcsolatos, de el tudom képzelni hogy alapból itt is csak fel van rakva a lapra a flash, de a kernel pl nincs beállítva hogy lássa is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-29 19:55:50 [20036]
dezsoe | 2934    2018-11-29 22:40:14 [20039]
Már egyre több témában jelentkezik a karácsony-hatás: egyik kedvencemtől egy kis ötletadó.
szf | 4462    2018-11-29 21:19:35 [20038]
Mi a helyzet? Nem tudod összerakni?
Előzmény: PSoft, 2018-11-25 16:01:32 [19972]
elektron | 15859    2018-11-29 20:06:06 [20037]
A legolcsóbbat általában nem éri venni, mert annyival nem olcsóbb amennyivel gyengébb.
No, persze ha épp elég egy feladatara, akkor felesleges többet költeni rá.
Törölt felhasználó    2018-11-29 19:55:50 [20036]
Ezen dögösebb a wifi is 4 mag mcu elkapkotam a vásárlást zero w kapcsolatba...
zero p2
Előzmény: elektron, 2018-11-29 19:31:31 [20035]
elektron | 15859    2018-11-29 19:31:31 [20035]
Habár lehet nem is olyan rossz ez ennyiért.
Előzmény: elektron, 2018-11-29 19:28:31 [20034]
elektron | 15859    2018-11-29 19:28:31 [20034]
Ez ?
https://www.hestore.hu/prod_10038297.html
Annyira már nem olcsó ez azért a rendes PI is ennyi körül van.
Előzmény: paradipiro, 2018-11-29 17:58:15 [20033]
paradipiro | 114    2018-11-29 17:58:15 [20033]
Még itthon megvéve sem drága. Nálam az 512MB-os modell fut.
HEstore
Előzmény: paradipiro, 2018-11-29 17:53:36 [20032]
paradipiro | 114    2018-11-29 17:53:36 [20032]
Az Orange Pi Zero-ban.
Előzmény: elektron, 2018-11-29 16:57:50 [20031]
elektron | 15859    2018-11-29 16:57:50 [20031]
Az OrangePi-ben ?
Előzmény: paradipiro, 2018-11-29 16:16:20 [20030]
paradipiro | 114    2018-11-29 16:16:20 [20030]
Dettó. Az OPi-ban még wifi is van, tehát egy kábellel kevesebb, nálam ez segített még.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-29 15:04:15 [20029]
Törölt felhasználó    2018-11-29 15:04:15 [20029]
Pi Zero w van nálam is jó kicsike ez volt az elönye nálam választásban....
Előzmény: paradipiro, 2018-11-29 12:17:26 [20024]
Törölt felhasználó    2018-11-29 14:59:26 [20028]
premium...
Előzmény: paradipiro, 2018-11-29 13:10:43 [20027]
paradipiro | 114    2018-11-29 13:10:43 [20027]
Ahogy nézem, ez octoprintre csatlakaozik fel, csak eléri kívülről.
Érdekes cucc, eljátszok ma este a Lite verzióval.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-29 12:25:56 [20026]
Törölt felhasználó    2018-11-29 12:25:56 [20026]
Igen a távról való felügyelet fontos nálam is erre én Printoid
használok ez is tud belsö/külsö hálozatot is kezelő felülete meg briliáns szerintem...
Ha érdekel elküldöm probáld ki!
[ 1.6147 ]
