Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 223 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   219  220  221  222  223  224  225  226  227   Következő ►  Utolsó ►|
Sz.József | 3169    2012-02-23 08:08:00 [7542]
Ok, én ezt a megoldást még láttam alkalmazni.
Ezért jó ez a fórum, mindig tanul valami újat az ember...
Előzmény: Szám Attila, 2012-02-23 07:54:00 [7541]
Szám Attila | 990    2012-02-23 07:54:00 [7541]
Azért, mert nem PWM-et küldök ki, hanem frekit. Így nem kell a pwm-feszültség átalakító.
Olyan mintha step-dir főorsóm lenne, csak itt a frekiváltó fogadja az impulzusokat. 0-4kHz-ig megy ki freki ami megfelel 0-400 Hz-nek ( a frekiváltóban beállítva).
Előzmény: Sz.József, 2012-02-22 23:40:00 [7537]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-23 00:20:00 [7540]
Ugy tudom az output signals ban kel engedélyezni pl az out1-et és azt beállitani a megfelelö lábakra .A motor outputnál nem kel a spindle engedélyezés .
Előzmény: Sz.József, 2012-02-22 23:49:00 [7539]
Sz.József | 3169    2012-02-22 23:49:00 [7539]
Ezért nem értem Attila konfigurációját...
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-22 23:46:00 [7538]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-22 23:46:00 [7538]
Nekem is PWM-ről megy.
Sz.József | 3169    2012-02-22 23:40:00 [7537]
Nem vagyok MACH3 szakértő, de ha frekiváltóval akarod összehozni akkor miért a step/dir van kipipálva? (második kép)
Miért nem a PWM control?
Valamint az első képen szerintem nincsen szükség (ebben az esetben) a "spindle" pipára..., Az csak a step/dir-es hajtás esetén kell..
De az is lehet félre értek valamit az elképzelésedről...
Előzmény: Szám Attila, 2012-02-22 22:28:00 [7535]
Szám Attila | 990    2012-02-22 22:31:00 [7536]
Kiváncsiságból megpróbáltam megoldani az irányváltást is.
Kivettem a pipát a Disable Spindle Relays elől és beállítottam neki 2 kimenetet.
M3-ra az egyik kimeneten jön ki jel, M4-re a másikon. Ez eddig jó is lenne, de a baj az, hogy freki csak M3 esetén jön ki a 14-es lábon.
Szám Attila | 990    2012-02-22 22:28:00 [7535]
Pár napja küzdök a Mach és a frekiváltó összekötésével.
Pál segítségével sikerült eljutni odáig, hogy már működik és be is tudom állítani G kódból, hogy mennyit
forogjon. Az ügy elég X aktásra sikeredett. step-dir főorsónak állítottam be. A vicc az, hogy bármit állítok, mindig a dir kimeneten jön a freki. A step lehet akármire állítva, még nullára is. Ezt nem értjük miért van.
Az alábbi beállításokkal működik jelenleg:
Motoros | 5101    2012-02-20 17:57:00 [7534]
Igen, ez a helyes kifejezés, ...ezt küldtem Kanalas kollégának.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-20 17:48:00 [7532]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-20 17:51:00 [7533]
Ja és mind kettönél a különbözö szinek adják a különbözö mélységet .A Mach1 filternél van valami a mm és coll váltásánál de ette már nem nagyon emlékszem .
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-20 17:48:00 [7532]
Igy van és Mach1filternek hivják , még a LazyCam is tudja de valami régebbi verziot keress mert az ujjak használhatatlanok
Előzmény: Motoros, 2012-02-20 16:23:00 [7530]
Motoros | 5101    2012-02-20 17:43:00 [7531]
elküldtem emailba a progit...nézd meg.
Előzmény: Almacht Kálmán, 2012-02-20 16:14:00 [7529]
Motoros | 5101    2012-02-20 16:23:00 [7530]
A régi Mach2-ben alapból benne volt ez a konverter. Egy pár kB-s kis file amire csak rákattintasz és település nélkül indul. machfilter vagy valami ilyesmi a neve.
Ha küldesz egy emailt akkor elküldöm.
Almacht Kálmán | 210    2012-02-20 16:14:00 [7529]
Szia a kanalas vagyok ! Gravírozásban járatos fórumtársak segítségét kérem, hpgl file - konvertálása Mach-3 ba való maráshoz ! Elöre is köszönöm !
Béni | 2078    2012-02-18 15:20:00 [7528]
Előzmény: Servo, 2012-02-18 14:51:00 [7527]
Servo | 860    2012-02-18 14:51:00 [7527]
Mach3-ban hol lehet, a kotyogást beállítani? Egy kicsit sz@ar a trapézanya... macerás lenne kicserélni...
sulypeter | 27    2012-02-14 19:35:00 [7526]
Sajnos szerintem valami licens gond lehet. Pah generation ablak nyílik meg és összeomlik minden.
Előzmény: Miki2, 2012-02-13 20:34:00 [7525]
Miki2 | 2341    2012-02-13 20:34:00 [7525]
A G83 csak a "Z" tengelyen működik alapbeállításban.
Ha másik tengelyen akarpd használni, válts megmunkálási tért.
Előzmény: sulypeter, 2012-02-13 18:37:00 [7524]
sulypeter | 27    2012-02-13 18:37:00 [7524]
Üdv mindenkinek!
Most épül a gépem és 1 tengely már működik, próbálgattam minden ok volt, de amint írok a programba G83-at összeborul az egész és csak a teljes számítógép újraindítás után kel életre. Mi lehet a baj?
Előre is köszönöm!
lari | 1203    2012-02-11 14:23:00 [7523]
Köszi, áttanulmányozom...
Előzmény: csewe, 2012-02-11 12:35:00 [7522]
csewe | 2578    2012-02-11 12:35:00 [7522]
leírás google fotdítóval
és
angolul
Előzmény: lari, 2012-02-11 10:58:00 [7521]
lari | 1203    2012-02-11 10:58:00 [7521]
Az általd linkelt makróval mit kell csinálni?
Be kell integrálni valahova a G kódba?
Azt szeretném egyébként, hogy szerszámcsere után, a szerszám elmenjen egy-általam beállított- szélső pontra (ahol az asztalon el van helyezve egy nyomógomb)ott a szerszám megérinti a kapcsolót s így ismerté válik a kinyúlása, és már mehet is tovább dolgozni.... .
Előzmény: csewe, 2012-02-08 20:53:00 [7499]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-02-09 21:47:00 [7520]
Pár éve kemény vita ment a 128 as hibatárolóról ( Varsa kontra T45 ) A geckónál lehet gond az indulásnál ha a főorsómotor túl gyorsan pörög föl( direkt indítású aszinkron ) Az nem baj hogy a DC kiesik a szinkronból mert majd utoléri magát (a bekapcsoláskor úgysincs még fogásvétel és ha megállsz akkor is célszerű hátrább állni a szánnal és újból fogást venni ) de ha a hiba meghaladja a 128 at akkor gondolom kiakad a gecko ( lehet hogy lassabb indítást kell majd alkalmazni) Max DC motorfordulat ( remélem nem tévesztem el 3750 1/ min ( ha 1000 a motorencoder ) gondolom elég
Előzmény: Miki2, 2012-02-09 21:00:00 [7519]
Miki2 | 2341    2012-02-09 21:00:00 [7519]
Tápfeszültség 18 – 80 VDC
Motoráram 0 – 20 A
Zárolási tartomány +/- 128 számlálás hibát követően
Visszacsatolás Kvadratúra TTL enkóder
Visszacsatolás felbontása ×4 enkóder vonal számláló
Kapcsolófrekvencia 25 kHz
Áramkorlát 0 – 20 A, szabályzóval beállítható
Analóg PID Csillapítás és erősítés szabályzók
Léptetési impulzus frekvencia 0 – 250 kHz
„0” léptetési impulzus idő 0,5 s
„1” léptetési impulzus idő 3,5 s
Méret 63,6 × 63,5 × 21 mm
Tömeg 100 g
Encoder tápegység +5VDC, 50 mA max.
Itt vannak a Gecko adatai.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-02-09 20:45:00 [7518]
Közben felhívtam de hátha mást is érdekel. Kell egy megfelelő osztásszámú encoder a főorsóra. Mivel a geckó úgy hiszem nem tud csak step dir jelből dolgozni és jó lenne ha a szinronizáció mindig fennmaradna ( tullendülés leállás mert meg akarjuk a darabot mérni stb) szerintem a dir nem lehet kötött az feltétlenül kell ergó kell egy Quadratúra dekóder ami az encoder kétfázisú jeléből step dirt csinál ( Varsányi féle IC de másképp is lehet ) Ha nem akarunk külön step szorzást ( ami azt hiszem szintén hiányzik a geckóból akkor a főorsójeladó kötött osztásszámú. Svejk szerint 4000 ( ha 1000 van a motoron ) Ez biztos jó de lehet hogy a geckóban lehet állítani hogy milye üzemben menjen a motorencoder akkor más is szóbajöhet. A varsa féle quadratura dec Ic nél is lehet operálni ( van 1.2 4 jeles alternatíva )
Előzmény: Miki2, 2012-02-09 19:49:00 [7513]
Pabló | 1615    2012-02-09 20:12:00 [7517]
Ezek utalnak erre?
Vinyóra már én is gondoltam!
Előzmény: svejk, 2012-02-09 20:04:00 [7515]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-02-09 20:09:00 [7516]
hivlak a válasszal
svejk | 33157    2012-02-09 20:04:00 [7515]
Alaplapi-tápegység kondik, kicsit beteg régi fajta winyó.
Előzmény: Pabló, 2012-02-09 18:29:00 [7502]
svejk | 33157    2012-02-09 20:03:00 [7514]
4000 impulzusra fog 1 egészet fordulni az encodered-motorod.
Miki2 | 2341    2012-02-09 19:49:00 [7513]
Azt hiszem nem jól fogalmaztam.
A motor tengelyén levő encódernek kellene annyit lépnie, mint a jelgenerátor által kiadott impulzusok száma.
Előzmény: Miki2, 2012-02-09 19:41:00 [7512]
Miki2 | 2341    2012-02-09 19:41:00 [7512]
Urak!
Találtam a szekrényben egy régen vásárolt, de még soha be nem épített Gecko vezérlőt.
Van hozzá motorom is, egy 48 V 180 W-os szervó,
1000-es encoderrel.
Amit tudni szeretnék:
Lehetséges-e egy négyszögjellel meghajtani úgy,
Hogy a motor pontosan annyit forduljon, mint a négyszög generátor frekvenciája.
Van-e erre megoldás, vagy tudtok-e ebben segíteni?
Pabló | 1615    2012-02-09 19:25:00 [7511]
Szerintem ott meg az volt a gond, hogy fáztak a zenészek!
Nálam az atóban, kanyarban szokott ugyanez a jelenség történni! Mire rájöttem, hogy kapaszkodtak a zenészek!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-09 19:20:00 [7510]
Törölt felhasználó    2012-02-09 19:20:00 [7510]
Igaz volt olyan hogy a műhely rádiója ami már sajnos nincs meg hidegben csak szaggatottan szólt ameddig nem melegedett fel a TDA2003 végfok benne.
Akár lehet ez szimpla üzemi hőmérséklet akkut hiánya is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-09 19:16:00 [7509]
Törölt felhasználó    2012-02-09 19:16:00 [7509]
A problémát okozhatja az is hogy a HDD nem tud felpörögni normálisan a hideg miatt és sérül a file szerkezet írás, olvasás közben.
De ez csak egy tipp.
Előzmény: Pabló, 2012-02-09 18:49:00 [7506]
Pabló | 1615    2012-02-09 18:53:00 [7508]
És az a szép, nyáron üzemeltem be ezt a sz.gépet, és nem volt vele semmi gond!
Most meg, megőrít!
Előzmény: elektron, 2012-02-09 18:49:00 [7507]
elektron | 15859    2012-02-09 18:49:00 [7507]
Ezt a jelenséget gépe válogatja lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-09 18:40:00 [7505]
Pabló | 1615    2012-02-09 18:49:00 [7506]
Akkor mi okozhat ilyent?
A windows frissen telepített!
Délelőtt elindult, délután meg már valami dll. fájl hiányzik! Rendesen lett leállítva pedig!
Törölt felhasználó    2012-02-09 18:40:00 [7505]
Érdekes, nekem még nem volt probléma hogy lefagyott volna így a gép.
Pedig volt már mínusz 10 fokos is, de akkor is gond nélkül indult.
Pabló | 1615    2012-02-09 18:35:00 [7504]
Szerencsére még a füst is benne van!
Előzmény: elektron, 2012-02-09 18:33:00 [7503]
elektron | 15859    2012-02-09 18:33:00 [7503]
A Windowsból hiányzik a meleg ...
Pabló | 1615    2012-02-09 18:29:00 [7502]
Ki Találkozott már ilyennel?
P4-es gépet kitenni hidegbe nem szabad!
0 fok alatt már nem műkszik! Mindig valami hülyeséget kiír, hogy a Window-ból valami fájl hiányzik! Bent szobahőmérsékleten nem volt semmi baja! De érdekes egy Amd xp1900-as gép viszont simán működik! Ki látott már ilyent?
lari | 1203    2012-02-09 08:39:00 [7501]
csewe, Jozs! Köszönöm!
Jozs | 891    2012-02-08 21:44:00 [7500]
Én ezt használom:
http://cnctapintok.5mp.eu/web.php?a=cnctapintok&o=saMiy8e6OE
Előzmény: lari, 2012-02-08 20:12:00 [7497]
csewe | 2578    2012-02-08 20:53:00 [7499]
így könnyebb lessz megtalálni
Előzmény: csewe, 2012-02-08 20:49:00 [7498]
csewe | 2578    2012-02-08 20:49:00 [7498]
talán ez is megteszi #5552
lari | 1203    2012-02-08 20:12:00 [7497]
Tapintóval történő Maró magasságállításhoz, volt egy kis programocska, amit ha jól emlékszem Merkel Géza barátunk írt.
Nem tudja valaki, hogy hol található ez?
Törölt felhasználó    2012-02-08 00:06:00 [7496]
Igazán nincs mit.
Nem te vagy az első akinek ezzel a beállítás egyből jó lett a vezérlője.
Volt olyan nem kínai vezérlőhöz szerencsém hogy meg se nyikkant még 5µs step pulse értékel is.
Aztán berágtam és beírtam neki 8-at és azóta is tökéletesen működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-07 19:36:00 [7494]
n/a (inaktív)    2012-02-07 23:33:00 [7495]
Sziasztok. Most vettem egy kínai 40w-os gravírozót. Elég gagyi program jött vele (Moshidraw) Szeretném, hogy menjen vele a Lasercut software. Ehez mit kell tennem? Kezdő vagyok, kérlek segítsetek!!
n/a (inaktív)    2012-02-07 19:36:00 [7494]
Na hello jó lett köszönöm mindenkinek a választ.
Dir és a step 4-4 re lett állitva igy jól számol.
Kinai kék szinü a vezérlő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-07 12:54:00 [7488]
Miki2 | 2341    2012-02-07 15:14:00 [7493]
Írtam !
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-02-07 11:57:00 [7481]
[ 1.4048 ]
