Oldal 222 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   218  219  220  221  222  223  224  225  226   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2018-12-07 18:18:38 [20125]
Az én masinám úri helyen, a dolgozószobában lakik. Annyit szoktam megtenni, hogy amikor nem használom, a filament eredeti műanyag zacsiját ráhúzom a dobra. Alul meg betömködöm a spulniba, hogy a párás(?) levegő sem nagyon tudjon hozzáférni a szálhoz. Így talán nem is porosodik, nem is nedvesedik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-07 10:18:00 [20123]
végyé | 443    2018-12-07 16:39:37 [20124]
Na erre kiváncsacsi vagyok
Mint írtam, nyomtattam a villanybicajom motorjába egy fogaskereket PLA ból.
Ez igen csak gépzsíros kőrnyzetben üzemel, ráadásul erőt is át kell vinnie.
Gondolom ha roncsolja a kőolajszármazék, az elősször a fogaknál jelentkezik, na majd ha bedöglik beszámolok meddig bírta
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-05 18:27:38 [20112]
Törölt felhasználó    2018-12-07 10:18:00 [20123]
Én azért törlöm mert nem minden nap megy a nyomtatás, sokat áll és akkor nem csak egy porszem gonoszkodik hanem a sok barátai meg az egész nép Porországból is...
Pénzbe nem kerül, kárt nem okoz, hogy különbség lenne nélküle vagy nem, azt nem tudom.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-12-06 15:13:20 [20117]
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-06 18:41:32 [20122]
Köszönöm a "határozott" válaszokat. Szóval ez is egy műtyúkszem.
„Persze a veszélye fennállhat” Mint minden másnak is, de minden ellen nem lehet védekezni. És ez is csak a manapság kizárólagossá vált feltételes módban írva. Na, azért szólok a takarítónőnek, hogy ezentúl jobban figyeljen az elgurult porszemekre...
PSoft | 18696    2018-12-06 16:33:16 [20121]
„...egy gonosz porszem miatt?”
Az jut eszembe, mikor a "tűzvizsgáló" megtalálja az eldobott gyufaszálat, vagy cigarettacsikket.:)
De hogy a kérdésedre is válaszoljak, nem.
Illetve a gonosz porszemet sosem találtam meg. Igaz, nem is kerestem.
Persze a veszélye fennállhat, pont ezért használj egy a filamentre fűzött/rögzített, pld. szivacs darabkát.
Dakota25 | 627    2018-12-06 16:20:46 [20120]
Soha.
Vagy húsz tekercs elpusztítása közben soha nem tapasztaltam semmi ilyesmit. (Ezer más hibát igen)
B.Zoltán | 1722    2018-12-06 16:20:12 [20119]
Nekem az elején egyszer eltömődött a fúvóka, de hogy miért, ki tudja.
Utána lehet, hogy csak a magam megnyugtatására, csináltam egy szivacsos porlehúzót és azóta nem volt dugulás, de lehet ez véletlen is.
Én mostanában van hogy nem rakom vissza a zacskójába a filamentet, ebben az esetben nem árt az a tisztító szivacs.
B.Zoltán | 1722    2018-12-06 16:05:06 [20118]
Akkor jó láttam, de nem voltam benne biztos.
Egyszerű és nagyszerű megoldás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-06 10:00:36 [20116]
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-06 15:13:20 [20117]
Akadt már el valakinek a nyomtatás egy gonosz porszem miatt? Mert azt nem hinném, hogy a filament magára csavarta a nagy szőnyeget aztán az meg jól beszorult a fúvókába. Reális veszélyhelyzet ez egyáltalán?
Törölt felhasználó    2018-12-06 10:00:36 [20116]
Igen, szerintem is jobb ha könnyen le/fel lehet venni. Azért csináltam ilyen ferritgyűrűből. Kivettem a ferriteket, beraktam egy darab rongyot és kész. Egy perces munka, nem került semmibe mert sok volt a fiókomban.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-12-04 19:46:43 [20103]
PSoft | 18696    2018-12-05 21:19:22 [20115]
20,00 €/0,25 kg.
Nem éppen "hobbi barát" kategória.:(
Előzmény: walton, 2018-12-05 15:29:20 [20109]
guliver83 | 3241    2018-12-05 21:12:44 [20114]
Köszönöm mindenkinek!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-04 20:06:54 [20104]
PSoft | 18696    2018-12-05 21:04:37 [20113]
No de nem is kőolaj vagy ásványi olaj származékokat javasolnak, hanem repceolajat, ami ugye...növényi olaj.
Törölt felhasználó    2018-12-05 18:27:38 [20112]
Nem bonyolult távol kel tartani minden kő olaj származéktól (olaj, szilikon,stb) a nyomtató szálanyag minden féle alap anyagját! mert roncsolja ezeket a lebomló müanyag fajtákat!
Előzmény: RJancsi, 2018-12-05 14:18:07 [20108]
Törölt felhasználó    2018-12-05 18:23:30 [20111]
Van olyan alkalom amikor az octoprint több irányból is fel kell használni 2 alkalmazáshoz nem csak amire ki lett fejlesztbe 3d print alkalmazás laser lightburn!
Amit szeretnék most a nyomtató rész jól működik is mega2560/ramps1.4 Marlin 1.19 firmware van usb (/dev/ttyUSB0) összekötve pi zero W vel octoprint alkalmassal!
Szoftveresen meg oldható e linux alapon octoprint ttyUSB0 párhuzamosan tcp átjárón szeretném össze kötni windows
soros terminálra ami párhuzamosan képes a tcp megoldással !
Linux alatt próbálgattam ser2net, socat virtuális protos alkalmazásokat de kevés sikerek!
RJancsi | 5811    2018-12-05 15:45:40 [20110]
Egész más történet. Amit én linkeltem az agyag (kaolin) pasztával nyomtat, amit kiszárítás után ki lehet égetni és valódi kerámia lesz belőle (ha kaolin akkor porcelán).
Amit Te linkeltél az ugyanolyan hőre lágyuló műanyag mint a PLA (még akár az is lehet), csak finomra őrölt krétapor (mint töltőanyag) van a szálba keverve. Ettől a nyomat olyasmi lesz, mintha betonból ill. cementhabarcsból lenne.
A leírásban szerepel, hogy 165 °C-on kell nyomtatni akár hideg asztallal és a tárgy kb. 70°C-ig hőálló.
walton | 16    2018-12-05 15:29:20 [20109]
Én a mi gépünkhöz is találtam hasonló tulajdonságú filamentet. Bár google fordító pontosságát kicsit érdekesnek találom, de kitudja.
kerámia filament
Előzmény: RJancsi, 2018-12-03 08:34:25 [20092]
RJancsi | 5811    2018-12-05 14:18:07 [20108]
Ennek légyszíves fuss neki még egyszer! Többször elolvastam de nem tudom értelmezni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-05 13:02:45 [20107]
Törölt felhasználó    2018-12-05 13:02:45 [20107]
Ami kőolaj származékok ami felgyorsítja ezeket műanyagok le bomlását tulajdonsági tényezőit roncsolják ...
Előzmény: walton, 2018-12-05 11:26:49 [20106]
walton | 16    2018-12-05 11:26:49 [20106]
Had pofázzak bele kicsit. Egy kis tapasztalat. Az olaj beépül az óriás molekulák közé. Méghozzá olyan módon hogy néhány kötést old, és így meg is szakít, és ezt a folyamatot rejtélyes módon folytatja. Néhány év alatt akár 4 mm-es lemezekkel is elbánik egyszerűen szét porlad az anyag. Ez ABS-el tapasztaltam. A szilikon olaj, zsír talán (ezt nem tudom) nem épül be az anyagba, viszont a tapadást durván gátolja. Antisztatizáláshoz én vizes rongyos dobozos földelést ajánlanám. Itt valaki megosztott már hasonlót szál törlésre ajánlotta. A bovdenes gépeknél biztosan erős töltődés jön létre a két műanyag súrlódása eredménye képen, de valszeg azért nem annyira feltűnő mert a gép fém alkatrészei levezetik.
Előzmény: RJancsi, 2018-12-03 15:43:06 [20095]
Devecz Miklós | 2663    2018-12-04 21:53:41 [20105]
Itt a nagy lehetőség.
Nyomtatott motor
Törölt felhasználó    2018-12-04 20:06:54 [20104]
Én nekem egy éve így van, probléma eddig nem volt.
Előzmény: guliver83, 2018-12-02 20:24:34 [20084]
B.Zoltán | 1722    2018-12-04 19:46:43 [20103]
Az utólag is ráhelyezhető mindenképpen célszerűbb, mert én elég sokszor lefelejtem és utólag teszem rá.
Én szerencsére egy szétnyithatót nyomtattam magamnak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-04 19:41:16 [20102]
Törölt felhasználó    2018-12-04 19:41:16 [20102]
Én ezt így oldottam meg egyszerűn:
Előzmény: PSoft, 2018-12-03 15:35:04 [20094]
RJancsi | 5811    2018-12-04 08:33:51 [20101]
Egyszerű: a műanyag ahogy kihűl megkeményedik, az agyag (kaolin) "paszta" meg kiszáradással szilárdul. Amíg el nem veszti a víztartalmát addig plasztikus marad és ez elég lassú folyamat. Olyan sűrűre kell beállítani a víztartalmát amit még ki tud nyomni az extruder, a rétegek össze is ragadnak, és elég kemény ahhoz, hogy elbírja a saját súlyát. Ha ezt sikerül elérni, a teljes száradás után ki is kell égetni 900-1200 °C-on az alapanyagtól függően. A víztartalom azért is fontos kérdés, mert a fazekas agyagok 9-10%-ot zsugorodnak száradás közben és ettől ha olyan a geometria szanaszét repedhet az egyébként jónak tűnő nyomat.
Előzmény: GPeti1977, 2018-12-04 08:03:10 [20100]
GPeti1977 | 370    2018-12-04 08:03:10 [20100]
Próbáltam hasonlóan, de a tárgy (pl bögre) összeroskadt a saját súlya alatt, a rétegek nem szilárdulnak meg úgy mint a műanyag nyomtatásnál, nem tudom mi lehet a titka.
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-04 07:25:29 [20099]
Szevasz Gyuri!
Ha legközelebb anyósfalván jársz, látogass meg. Beizzítottam a nyomtatót, már zizeg. Előtte telefonon egyeztessünk.
Köszi a gratut a másik topikban
Előzmény: walton, 2018-11-30 16:17:56 [20047]
RJancsi | 5811    2018-12-03 18:13:36 [20098]
Korábbi ígéretemet szeretném beváltani. Révész Ricsi "megszánt" egy kis PVC ragasztóval. Elmondása szerint 50-50% aceton és THF keverék. Próbaképp roppant tudományosan egy darab rétegelt lemezre felragasztottam az itthon levő PLA-kból egy-egy darabot. A kakukktojás a szélén levő szürke, mert az PETG. Pár óra áztatás után a szálak megpuhultak de még nem oldódtak fel, ellenben meglepő módon a kék kivételével mindegyik elszíntelenedett.Úgy tűnik a pigment oldódik a legjobban...
Törölt felhasználó    2018-12-03 17:38:15 [20097]
Még a tapadást rontani nyomtatáskor igen nagy észkombájn aki ezt ki találta és híreszteli (szál olajzást)...
Ez a legjobb megoldás az szivacsos mert már a műanyag szál is sztatikuságbol is felszedi a porta levegőből ami igen jó kis dugulás lesz a fejben tőle ha berakodik..
PSoft | 18696    2018-12-03 15:47:39 [20096]
Előbbre próbáltam/teszteltem...
Alkoholos filctollal színeztem a filamentet az extruder belépőnél.
Ok is volt, szép, homogén színes lett a nyomat.:)
De...
A filctoll festék lerakódott/égett,fekete maradványai napokig, ötletszerűen jöttek még a fejből.
Ha jöttek, mert a fúvókát is gyakran eltömték.:(
RJancsi | 5811    2018-12-03 15:43:06 [20095]
Hát ez az! Én is azon agyalok, mi lesz az olajjal? Ha elkeveredik, hogyan befolyásolja az amúgy sem túl szívós PLA minőségét? Ha meg azt feltételezzük, hogy "lamináris" áramlás van az extruderben és az olaj a filament külsején marad, akkor hogyan fognak a rétegek egymáshoz tapadni? Valami nem gömbölyű...
PSoft | 18696    2018-12-03 15:35:04 [20094]
A törlésre én is azt mondom, hogy jó. Nem kerül por, szöszmösz az extruderbe,és így a fejbe, fúvókához sem.
De...
Nem köll' azt annyira cifrázni!:)
(dobozka/bizbasz)
Én is nyomiztam nagy hévvel, ilyet is, olyat is, aztán...
(képek):)
Az olajat...nem tudom,csak...gondolkodom.
Mi lesz a filamentre felvitt olajjal?
Elkeveredik az olvadékban?
Vagy...lerakódik a fejben, fúvókánál?
Ha elkeveredik,és kimegy a fúvókán, hogyan befolyásolja az olvadék minőségét?
Ha lerakódik, akkor meg valószínű...gyakrabban kell szétszedni, takarítani?
Előzmény: RJancsi, 2018-12-03 14:09:01 [20093]
RJancsi | 5811    2018-12-03 14:09:01 [20093]
A Thingiverse-n nézelődtem, hátha látok valami érdekes nyomtatni valót. Találtam is, nem is egyet ugyanarra a célra, de még hezitálok rajta, hogy vajon érdemes-e.
Hogy a filamentet nyomtatás előtt érdemes megtörölni nehogy poros legyen azt még megértem, elfogadom. De hogy repceolajjal kéne kenni? Hallottatok már erről? Esetleg van valakinek tapasztalata?
RJancsi | 5811    2018-12-03 08:34:25 [20092]
Egy megfizethető kerámia nyomtató. Limitált tárgy térfogattal, nem csak a munkatér, hanem az orvosi fecskendőből készült szűkös alapanyag adagoló miatt is.
PSoft | 18696    2018-12-02 21:48:29 [20091]
Én is toldottam. Nálam a toldás, a bal oldali oszlopon függőlegesen futó energialáncban van.
Ott már, nincs mozgása/hajlása a kötegnek.
Előzmény: guliver83, 2018-12-02 21:40:30 [20090]
guliver83 | 3241    2018-12-02 21:40:30 [20090]
Annyi hogy mindenképpen meg kell toldani, mert rövid.
Előzmény: PSoft, 2018-12-02 20:59:09 [20087]
szf | 4462    2018-12-02 21:06:02 [20089]
De szupi!
Csinálok egy pár darabot az irodába.......
Előzmény: RJancsi, 2018-12-02 20:56:22 [20085]
Törölt felhasználó    2018-12-02 20:59:33 [20088]
Fűtési kábel (piros)2x0.75 MT cseréltem az jóval rugalmassal piros drótszerűségtől nálam is láncba mozog!
PSoft | 18696    2018-12-02 20:59:09 [20087]
Valamikor a tavasszal bújtattam energialáncba a mutatott "eredeti drótokat".
Még...nincs velük problémám.
RJancsi | 5811    2018-12-02 20:57:18 [20086]
Elnézést, ez nem Neked szólt, önálló hozzászólásnak szántam.
RJancsi | 5811    2018-12-02 20:56:22 [20085]
Ma sem tétlenkedtem. Ez is a Thingiverse -ről van. Hengeres fogpiszkálóval lehet megtölteni, négylövetű ismétlő rendszerű "lőfegyver".
guliver83 | 3241    2018-12-02 20:24:34 [20084]
3d nyomtatónál a fej vezetékei mennyire bírják az energialáncba való mozgást?
Vagy jobb ha azonnal cserélem?
RJancsi | 5811    2018-12-02 13:13:36 [20083]
Nem kicsit buherálta át. Szinte csak a mechanika maradt meg az eredeti gyáriból.
Előzmény: PSoft, 2018-12-02 12:17:23 [20082]
PSoft | 18696    2018-12-02 12:17:23 [20082]
RJancsi | 5811    2018-12-02 11:27:02 [20081]
Regisztráltál már a Thingiverse-re? Mert én igen és nem kérdez semmit a letöltéskor. Ha te (még) nem, akkor lehet, hogy kérdez valamit, de azt én nem látom. Egyébként az összes innét letölthető fájl ingyenes. Találkoztam már támogatási kérelemmel, de azt sem kötelező jelleggel.
Előzmény: ebalint, 2018-12-02 11:03:51 [20080]
ebalint | 1774    2018-12-02 11:03:51 [20080]
Ez ingyenes lehet?
Árat nem láttam, de valamivel "egyet kell érteni" a letöltéskor.
/ már amennyire én az angolt érteni vélem
Előzmény: RJancsi, 2018-12-02 10:28:24 [20079]
RJancsi | 5811    2018-12-02 10:28:24 [20079]
A Thingiverse-ről némelyik letölthető...
Előzmény: ebalint, 2018-12-02 10:17:29 [20078]
ebalint | 1774    2018-12-02 10:17:29 [20078]
Megnéztem, nem rossz!
Felbuzdulva : ezek kisgyerekeknek...
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-12-01 13:22:40 [20072]
RJancsi | 5811    2018-12-01 14:21:07 [20077]
Ha kireszeled a tüskéket a csövekből sokkal egyszerűbb lesz!
Előzmény: PSoft, 2018-12-01 13:51:28 [20074]
Törölt felhasználó    2018-12-01 13:53:39 [20076]
Na ezt privátnak lett volna...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-01 13:51:35 [20075]
[ 1.4293 ]
