DC szervó motoros vezérlés
Oldal 222 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   218  219  220  221  222  223  224  225  226   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2007-11-07 14:18:00 [2242]
megvan
Előzmény: stojka, 2007-11-07 13:57:00 [2238]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 14:18:00 [2241]
köszi! --- De szakadást mérek rajta, lehet hogy egy bimetál kapcsoló lehet benne?
Kicsit nehéz lenne melegíteni... hőlégfúvóval? Hol kapcsolhat?
A székefék száma akár 64 is lehetne? röhely...
Előzmény: tomahawk, 2007-11-07 14:11:00 [2240]
tomahawk | 491    2007-11-07 14:11:00 [2240]
A több szénkefe nagyobb áramot, nagyobb nyomatékot jelent. A szénkefék váltakozva vannak a "+" és a "-" pólushoz kapcsolva, azért a forgórész tekercsei párhuzamosan kapcsolódnak, tahát nagyobb áram tud átfolyni rajtuk, és a szénkefék sem terhelődnek túl.
A jelzett alkatrész a hőérzékelő. Túlmelegedéskor letíltja a szervóhajtást.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-07 14:01:00 [2239]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 14:01:00 [2239]
Megjött a Mavilor 400W-os szervómotorom...
Hát még ilyet sem láttam... 8 szénkefés! Mire jó ennyi szénkefe???
Sajnos ez a motor nem bontható:
A kék vonalak... csavarok alatt a szénkefék... középen egy tacho genaráror... az 4 kefés...
Ez eddíg majdnem minden világos... és persze jól is megy a motor... (Használtnak hirdették, de gondolom több is volt belőle mert ez originál gyárilag lezárt dobozba jött Totál új!
Nade ezt nem tudom mi lehet: egy kék és piros vezeték megy bele... kb. a magnesekhez... szétszedni meg naem ajánlatos... a felírat szerint... Ha valaki tudna segíteni...
Kép az adattábláról...
stojka | 628    2007-11-07 13:57:00 [2238]
svejk!!!
Akkor véglegesítem a megrendelésem!!
Hogy kerek összeg legyen, 4-azaz négy Db-ot kérek.
Kérlek jelezz vissza ..hogy számba vetted a megrendelésem.
Köszönettel:stojka
Lampas | 1023    2007-11-07 12:36:00 [2237]
Ne kinlodj osszerakni!
A roncsokert adok 10 eurot.
Előzmény: HJózsi, 2007-11-07 12:12:00 [2236]
HJózsi | 3862    2007-11-07 12:12:00 [2236]
Ok, délután meglesz. Már szétcsavaroztam, könnyen szétjött, ahogy mondtad... Most el kell mennem,
To be continued ...
svejk | 33157    2007-11-07 12:01:00 [2235]
Hjózsi!
"még kér a Nép"
ha már ugy is elrontottad, nem lehetne egy képet a forgórészről....
Előzmény: svejk, 2007-11-07 10:56:00 [2229]
svejk | 33157    2007-11-07 11:39:00 [2234]
Szerintem az nem kérdéses hogy az itt megismert servo vezérlők közül minddel fog működni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-07 09:40:00 [2223]
n/a (inaktív)    2007-11-07 11:36:00 [2233]
Pesten a húgom tudja átvenni (munkaidő után) Lehet az egyszerűbb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 11:30:00 [2231]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 11:33:00 [2232]
Micsoda "szervós láz" várható Nekem is be kellene neveznem...
n/a (inaktív)    2007-11-07 11:30:00 [2231]
Korrekt, nekem maximálisan megfelel!
Postázva kérném (Eger), átutalom a pénzt (Ft) ha úgy jó.
További 2 db mocit is kérnék, ha még lehet!
Tehát nekem összesen 5 db lenne!
Áron
Előzmény: svejk, 2007-11-07 11:15:00 [2230]
svejk | 33157    2007-11-07 11:15:00 [2230]
No, úgy néz ki megszületett a végleges lehetséges megoldás.
A Haverom beszélt az eladóval, sikerült megegyezniük, tehát Kecskeméti vagy Budapesti (hetente egyszer, előzetes egyeztetés után)
lehetne átvenni a motorokat 25 euro (vagy napi árfolyamon Ft) -ért.
Természetesen elpostázom vidékre is csak akkor plussz az itthoni postaköltség.
A várható érkezés nov. 20. körül
A fentiek figyelembevételével jelentkezzetek.
(A Haveromnál én vagyok a biztosíték, hogy el is viszitek a cuccot)
svejk | 33157    2007-11-07 10:56:00 [2229]
Köszönjük a Nép nevében!!!
Jól gondoltuk hogy 512-es az encoder
Ha valaki ragaszkodna az 500-ashoz akkor le tudom gyártani.
Előzmény: HJózsi, 2007-11-07 10:52:00 [2228]
HJózsi | 3862    2007-11-07 10:52:00 [2228]
Ai IC-n össz vissz ennyi felirat van, a többi oldala üres felirat szempontból... (három csatirnás, A,B és Index ...)
A kódtárcsán lévő felirat : D512Z3
Na ez volt a cumi : 2 db hernyó csavar ... sajnos ilyennel eddig nem találkoztam... Már előre félek, hogy egyszer majd valamelyik gyártó 3-at tesz bele ...
0,89mm-es imbuszkulccsal nyitottam
Előzmény: svejk, 2007-11-07 10:13:00 [2227]
svejk | 33157    2007-11-07 10:13:00 [2227]
Huhh, erre nem számítottam...
most kb 40 db-nál járunk...
egy fél óra mulva tudok biztosat mondani
addig meglesznek Hjózsi képei is
Előzmény: stojka, 2007-11-07 09:46:00 [2224]
HJózsi | 3862    2007-11-07 09:51:00 [2226]
Na sejtettem, hogy valamit nem tudok ... szóval számítok a felajánlásodra... képek mindjárt, kódtárcsa balra el, de legalább megvan a titok nyitja ...
Előzmény: svejk, 2007-11-07 08:37:00 [2218]
HJózsi | 3862    2007-11-07 09:48:00 [2225]
Szia Tibor! Már most felajánlok egyet tesztelésre, Bp-i vagyok, találkozhatunk. Üdv,
Józsi
stojka | 628    2007-11-07 09:46:00 [2224]
Szevasztok
Svejk....akkor válalod a lebonyolítását ennek a szervo motoros üzletnek????
Ha igen..jelezd hogy felirtál az igénylők közé!
Nemis tudom..valahogy bekéne magad biztosítani,anyagilag...100motornál mégha olcso is..2500euro..
Törölt felhasználó    2007-11-07 09:40:00 [2223]
Szia Péter? Te miről beszélsz?
Jó kis motornak tűnik ez (picit lomha lesz), de az van
amit Svejk is írt a #2216-ban. Azért az se
feledjétek, hogy "csak" 0.22 Nm az állandó
nyomatéka. Én azért a nagy roham előtt
expresszbe szereznék egyet, majd többféle
szervóval letesztelném. Ha erre igény lesz,
egy tesztelőnek jelentkezem. Már előkészítettem
neki az egységugrást.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-07 08:43:00 [2219]
HJózsi | 3862    2007-11-07 09:12:00 [2222]
Ok, szétszedem... Közre kellene adni egy mobilszámot, amin SMS-ben lehet rendelni ...
n/a (inaktív)    2007-11-07 08:57:00 [2221]
Én is én is!
3 db kellene!!!
(ha még lehet)
Köszi Svejk!
Előzmény: svejk, 2007-11-06 21:17:00 [2206]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 08:45:00 [2220]
Rá van írva: Malaysia... Az Avago is Maláj cég...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 08:43:00 [2219]
Ha minden "fórumtagnak" lesz ilyenje...
Tibor mit fog szólni? Számításai szerint ez nem megy... Persze tudjuk, hogy megy...
Előzmény: svejk, 2007-11-07 08:19:00 [2216]
svejk | 33157    2007-11-07 08:37:00 [2218]
Annak klónja, szinte lehetetlen adatlapot keríteni ezekről.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-07 08:34:00 [2217]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 08:34:00 [2217]
Ha jól látom HEDS encoder van rajta...
Előzmény: HJózsi, 2007-11-07 00:48:00 [2212]
svejk | 33157    2007-11-07 08:19:00 [2216]
Csak nagyon halkan jegyzem meg, ettől a motortól kb.annyit lehet várni mint ami az én szerkezetemen volt a talin (tudjátok az az "ablaktörlőmotor")
Csak hát ugye ez profi és valószínű időtállób kivitelben.
Nem utolsó sorban normális tengellyel.
sneci | 1763    2007-11-07 08:12:00 [2215]
Szia Svejk,
Száraz János (Janko) nem jut 9-ig nethez, ezért az ő nevében kérlek, hogy jegyezzél neki is 4 db-ot.
svejk | 33157    2007-11-07 08:06:00 [2214]
Helló akkor neked van ugyanilyen?
Csinálhatnál egy közeli képet az encoderről.
Akkor nem zsákbamacska lenne.
Hunka Tibor | 8036    2007-11-07 06:47:00 [2213]
Szia Svejk
Nekem 4db kellene !!
HJózsi | 3862    2007-11-07 00:48:00 [2212]
Én meg mit össze licitáltam ilyenekre még a tali előtt... Most majdnem a felébe kerül licit nélkül... Nekem 500PPR-t írtak az encoderre. Még a polcon vannak, épp csak megforgattam 30 V-al, kellemes hangja van. Az encodert nem sikerült szétszednem, bár mindent kicsavartam, elfordítottam amit lehetett, aztán nem erőltettem.
A kis esztergára lesz, majd golyósorsós átalakítás után. Az orsók már megvannak, már csak időkell...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-06 22:24:00 [2211]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-06 22:24:00 [2211]
De azért pár darab jó lenne a szekrényben... :
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-06 22:21:00 [2210]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-06 22:21:00 [2210]
Ezek kicsi motorok...szerintem... 0.22Nm...alapban... 1,7Nm csúcsban...
Dobjak neki egy mailt mekkora az encoder?
Én a "nagyobbakat" gyűjtöm... A vezérlő ára konstans...
De tényleg olcsó és dögivel van... 1000 db... jézusom... mondjuk párhuzamban több motor?
Előzmény: Lakatos, 2007-11-06 09:53:00 [2191]
stojka | 628    2007-11-06 22:12:00 [2209]
Szevasztok
A jövöre gondolva engemis érdekelne 3 Db
Megoldhato még??
n/a (inaktív)    2007-11-06 21:42:00 [2208]
Szia Svejk!
Engem nagyon érdekelne 3 db ilyen moci akár forintban akár pedig pénzben.
svejk | 33157    2007-11-06 21:27:00 [2207]
szerintem 512-es encoder lesz rajta
(az encoder hátulján a tipusszám után van egy I betű, az agilent-nél 512-őt jelent alap tárcsaátmérőnél)
Előzmény: sneci, 2007-11-06 18:31:00 [2194]
svejk | 33157    2007-11-06 21:17:00 [2206]
Úgy néz ki megtudnám oldani a motorok beszállítását kb. 2 hetes határidővel, és itthon az átvételnél lehetne forintban fizetni.
(a haverom nem messze lakik a holland fickótól)
Ha van rá igény kérem jelezzétek, úgy holnap délelőtt 9 óráig.
Törölt felhasználó    2007-11-06 20:53:00 [2205]
A központi oldalról el lehet jutni a
katalógushoz, azon belül G240 alatt találtam
hasonló motoradatokat (E240-et nem láttam, de
gondolom az első betű jeladóra utal csak).
Előzmény: svejk, 2007-11-06 20:43:00 [2201]
svejk | 33157    2007-11-06 20:53:00 [2204]
jaaa...köszi..
Előzmény: Lakatos, 2007-11-06 20:52:00 [2203]
Lakatos | 599    2007-11-06 20:52:00 [2203]
2.oldal G240-esnek nevezi a katalógus,de ha az ottani fotót nézed azon a motoron is E240 szerepel.
svejk | 33157    2007-11-06 20:44:00 [2202]
Segíts gyenge elmémnek hanyadik oldal?
Előzmény: Lakatos, 2007-11-06 20:36:00 [2199]
svejk | 33157    2007-11-06 20:43:00 [2201]
Elég tág...
Ott speciel azt találtam hogy az E sorozat bruschless ..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-06 20:37:00 [2200]
Törölt felhasználó    2007-11-06 20:37:00 [2200]
ITT
Előzmény: svejk, 2007-11-06 20:07:00 [2196]
Lakatos | 599    2007-11-06 20:36:00 [2199]
katalógus
Előzmény: svejk, 2007-11-06 20:33:00 [2198]
svejk | 33157    2007-11-06 20:33:00 [2198]
Küldtem magánba mailt!
Előzmény: sneci, 2007-11-06 20:12:00 [2197]
sneci | 1763    2007-11-06 20:12:00 [2197]
Ha gondolod, megkérdezem a hollandust, hogy megplusszolná-e 6 darabbal. Igen, fix áras, és 33 EUR a 6 db szállítási költsége.
Előzmény: svejk, 2007-11-06 20:01:00 [2195]
svejk | 33157    2007-11-06 20:07:00 [2196]
Hol találtál több adatot?
(forgórész tehetetlenség)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-06 16:55:00 [2193]
svejk | 33157    2007-11-06 20:01:00 [2195]
Összefogás nem jöhet szóba?
6 db-ra beneveznék.
Én tök hülye vagyok a e-bay-hez, ez fix áras?
sneci | 1763    2007-11-06 18:31:00 [2194]
Az egyik betűből 500 cpr-re következtettem, de ez nem biztos. Rendeltem belőle, ha megjött, közzéteszem. Ha valaki tesztelni akarja, szívesen kölcsön adok 1-et.
Törölt felhasználó    2007-11-06 16:55:00 [2193]
25 euró nem pénz egy 80-100 W-os szervomotorért,
az encodere is megérhet ennyit. Sajnos az
encoder felbontása nem egyértelmű, azt jó lenne
tudni pontosan, és a forgórész tehetelensége is
picit nagynak tűnik.
Valaki vegyen egyet, és leteszteljük.
Csak akkor lehetünk benne biztosak.:(
Előzmény: Lakatos, 2007-11-06 12:47:00 [2192]
[ 1.5026 ]
