Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 222 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   218  219  220  221  222  223  224  225  226   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-28 21:41:00 [7592]
Sokan használjuk a 2.63 verziot ( szerintem az utolso ami normálisan müködik ) .
Át kellene nézni a földelést , valami munkapontod " lebeg" , ebböl még baj lesz elöbb utobb .
Használsz LPT kártyát ? Van optikai leválasztás valahol ?
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-02-28 21:02:00 [7591]
xxxzotyaxxx | 26    2012-02-28 21:02:00 [7591]
Köszönöm a válaszokat!
RE. Kulcsar Zoltan:
Asztali gépről megy, egy celeron 2GHz 512MB rammal. A vezeték 1,5m.
Azóta belenéztem a dobozba, a ventilátor telefújta porral, meg pókháló is volt benne.
Megkapcsolgattam a kapcsolókat, kihuzkodtam a sorkapcsokat és vissza. A vezérlőt nem szedtem szét. Martam vele, nem produkálta a hibát.
Egyébként azt észrevettem, hogy nemtudom melyik mach verzió óta, de a step/dir jelek nem tűnnek folyamatosnak (nem mértem szkóppal). Ugyan is nekem az LPT vezetékeken vannak LEDek (0.5-1mA-rel hajtva) és azokon látni, hogy vibrálnak. Régebbi mach verziónál nem vibrált, viszont ha menet közben valamit állítgattam pl. bekapcsoltam a fejkövetést vagy ilyesmi, úgy megakasztotta a PCt, hogy lépést vesztett. És amikor így megakadt a PC az látszott is a ledeken( alsötétültek egy rövid időre). Most mindig vibrálnak, még ha a gép áll akkor is, de nem akad meg. Fura.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-28 20:27:00 [7590]
Mostmár tradicio lett belöle hogy mosom a nyákokat de én denszesszel .Használok valami jo kis folyatoszert amitvel a nikkelezett csatikat is szépen lehet forrasztani , már a boltban mondták hogy nagy frekinél gond lehet .Na engem nem érdekel hogy nagy vagy kicsi , mosom ha kel ha nem .Ez a jumper viszont meg lepett , hülyére mértem magam ( helyszinen ráadásul ) mire véletlen menetközben hozzáértem a jumperhos .Érdemmes tanulni ezekböl !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-28 09:44:00 [7587]
elektron | 15859    2012-02-28 19:31:00 [7589]
Vagy cnc-zés nagy örömére még egy pár korsó sört legurít, mikor beindul a gép és a vezérlő is kap belőle pár kortyot.
elektron | 15859    2012-02-28 19:29:00 [7588]
Én nem tapasztaltam még ilyet, csak kielmélkedtem, hogy ez okozhat ilyen jelenséget.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-28 07:48:00 [7580]
Törölt felhasználó    2012-02-28 09:44:00 [7587]
A bekarikázott résznél láthatóak a jumper-ek , de mind nyitott állapotban van.
Sok elektronikánál tapasztaltam ilyen problémát hogy a forrasztásból visszamarad folyasztószer oxidálódik, öregszik.
Ez okoz sokszor olyan problémákat hogy az ember a haját tépi és nem tud rájönni a hibára mert az összes alkatrész jó.
Ilyenkor szoktam elővenni az ecsetet és pár liter acetont aztán jöhet mosó masa mosodája.
És lássatok csodát utána mintha kicserélték volna az egészet és tökéletesem működik.
Van hátulütője is, mer a csatlakozók és a dip kapcsolók műanyagjaik NEM szeretik ezt az oldószert, ahhoz izopropanolt ajánlok !
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-28 08:56:00 [7584]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-28 09:13:00 [7586]
Igazad van Roszzul fogalmaztam .Még eggyel sem találkoztam azota javitás szempontjábol .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-28 09:06:00 [7585]
Törölt felhasználó    2012-02-28 09:06:00 [7585]
És ha szabad tudni mi volt az elhasználódás tárgya ezeknél a vezérlőknél?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-28 08:56:00 [7584]
Belsö ( ha van ) .
Párszor tizdarabot már elhasználtam én is az elmult 6-7 évben .Belülröl még nem láttam az is igaz .Azt irja hogy belsö J1-J2 jumperrel beállitva .
Előzmény: cudar31, 2012-02-28 08:17:00 [7583]
cudar31 | 718    2012-02-28 08:17:00 [7583]
Az MSD-nél mikró kapcsolós nem jumper-es a vezérlő. Nekem is olyan van!
cudar31 | 718    2012-02-28 08:15:00 [7582]
Szia! még azt is ellenőrizd hogy minden vezetéken megy áram mert ha egyik vezeték megszakad ugyan az a jelenség, csak egy irányba mozdul el.
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-02-27 22:21:00 [7575]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-28 07:51:00 [7581]
Ha tényleg a jumper lesz a baj akkor érdemes lehet pici drottal összeforassztani , a rezonanciák miatt is lehet ez a kontakt hiba .
Használsz LPT kártyát , asztali PC-röl megy a gép , milyen hosszu az LPT vezetéked ?
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-02-27 22:31:00 [7578]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-28 07:48:00 [7580]
Nem rég mikrosteppel jártam meg ugyan igy ( nem MSD ) valami oxidálodott jumpert tettem fel és kb 1 év mulva jelenkezett a hiba , menetközben .Nagyot ugrott a sebesség és temészetesen leamortizálta a marot is
Előzmény: elektron, 2012-02-27 22:42:00 [7579]
elektron | 15859    2012-02-27 22:42:00 [7579]
Azokat mozgasd meg akkor tisztítsd meg, ha olyan üzemmódban van, elvileg úgy szoktuk használni, hogy az első mód szerint, akkor meg a jumpereknek nem tudom van e szerepe, de lehet akkor is van valamilyen kombinációjuk álltja be ezt a két üzemmódot talán.
xxxzotyaxxx | 26    2012-02-27 22:31:00 [7578]
Erre én is gondoltam! Még nem volt idő szétszedni, és megnézni. De ha jól emlékszem kívül nincs ilyen jumper.
Ez van az adatlapban:
"DIR jel: egyszerű impulzus üzemmódban ez a jel
alacsony/magas feszültség szintekkel jelzi a motor
forgásának irányát; kettős impulzus üzemmódban (belső J1
és J2 jumperrel beállítva) a jel óramutató járásával
ellentétes (CCW) impulzus, mely hatásos minden felmenő
élre. A megbízható mozgásválaszhoz a DIR jelnek legalább
5 µs-mal meg kell előznie a PUL jelet. 4-5 V DIR-HIGH
esetén, 0-0,5V DIR-LOW esetén. "
Belső J1 és J2 jumper?!
elektron | 15859    2012-02-27 22:27:00 [7577]
Ha igazam van, jössz egy virtuális Borsodival, úgyis régen ittam.
Előzmény: elektron, 2012-02-27 22:26:00 [7576]
elektron | 15859    2012-02-27 22:26:00 [7576]
Egy ötlet, lehet valami hardveresen van Jump-olva, az irány beállítás, és ha az nem érintkezett akkor csinálhat ilyet a vezérlőn pl. ha az olyan fajta, azt nézd meg, más fázisfordító áramkör ha nem működne a jel se menne át, vagy a program se változik meg magától, szerintem ez lesz a hiba oka, ha nem érintkezne a dir jel amíg odaér a vezérlőhöz, akkor csak egy irányba működött volna utána. De ha a vezérlő a jumpert leolvasva induláskor állítja be az irány sorrendet, akkor az pont ilyet csinál.
xxxzotyaxxx | 26    2012-02-27 22:21:00 [7575]
Remélem a megfelelő topicba írom ezt.
Szóval egy kis segítségre lenne szükségem, ill. véleményre.
Vagy egy régebbi ISEL cnc-m, és hozzá MSD 50-4.2 -se vezérlők. Évek óta használom, jó ideje hibamantesen. A minap elég fura, és bosszantó hiba jelentkezett. Még nem kezdtem bővebb nyomozásba, csak érdekelne, hogy valaki már talákozott-e hasonlóval.
Szóval a hibajelenség a következő:
Alapból nálam az X tengely invertáva van, a másik kettő nincsen. Egyszer csak gondolt egyet és minden előzmény nélkül, az Y tengely fordítva kezdett el mozogni. Mindezt marás közben, úgyhogy el is rontotta a munkadarabot.
Leállítottam, és a kurzorral mozgatva is fordítva mozgott. Újraindítottam a PC-t és a vezérlőt is lekapcsoltam majd visszakapcsoltam. Nem javult meg, továbbra is fordítottak maradtak az irányok az Y tengelyen. A mach3-ban nem válltozott a konfig, portok ugyan úgy voltak ahogy mindig is. Bettem a pipát az Y tengehelyhez is, ezáltal ismét helyesek voltak az irányok, martam is vele, nem volt gond. Ma bekapcsoltam a gépet erre "megjavult", most megint helyesen van konfigolva, és a megfelelő irányba mozog.
Találkozott már valaki hasonlóval?
Vajon hardveres vagy inkább szoftveres hiba lehet ez?
Nem telepítettem mach3-mat mostanában, semmit sem válltoztattam.
Vélemény? Ötlet? Mondjátok, hogy nem a vezérlő halódik! :-S
A gond az, hogy már be kellett volna felyeznem egy munkát, és még ez is hátráltat... Ha lesz időm rámérek a jelekre, hogy mit is kap a vezérlő, de lehet, hogy megkísérlem így befelyezni a dolgot.
lari | 1203    2012-02-24 19:48:00 [7574]
Ez is jó ötlet...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-24 19:39:00 [7573]
Törölt felhasználó    2012-02-24 19:39:00 [7573]
Szerintem esztergába befogva és közben órával mérve ki lehetne egyengetni.
Aztán lehet hogy az előző gazdája adott neki egy kicsit gyorsjárattal
Hátsó késtartóval megtámasztani tőben és a kéziszánt elforgatva lehetne egyengetni.
Előzmény: lari, 2012-02-24 19:19:00 [7570]
lari | 1203    2012-02-24 19:36:00 [7572]
Az előbb olvasva nem nagyon értettem, hogy hogyan is gondoltad az állítást, de már kivilágosodott...
Lehet, hogy megpróbálom megcsinálni excentrikusan állíthatóra.
Köszönöm az ötletet!
Előzmény: Béni, 2012-02-24 19:27:00 [7571]
Béni | 2078    2012-02-24 19:27:00 [7571]
Ha kivitelezhető (nincs útban), akkor az is jó.
Szerintem viszont nem nagy gond megoldani, hogy állítható legyen.
lari | 1203    2012-02-24 19:19:00 [7570]
Értem.
Akkor célszerű lenne úgy használni, hogy nem a főorsóba fogva, hanem a főorsótól x távolságra elhelyezni, hogy mindig mozdulatlan maradjon...
Előzmény: Béni, 2012-02-24 18:55:00 [7568]
lari | 1203    2012-02-24 19:18:00 [7569]
Igen, jól látod... a hiba abból adódik, hogy a mérőcsúcs üt egy kicsit...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-24 18:43:00 [7567]
Béni | 2078    2012-02-24 18:55:00 [7568]
Az ipari tapintófejek a felfogó tüskén úgy vannak rögzitve, hogy akár 2-3 mm excentricitást is lehet állítani. Erre azért van szükség, mert a kerámia cső szárral rendelkező tapintó nem gyártható tökéletesre. Minden csere után ki kell órázni.
Valami hasonló megoldást kellene neked is alkalmazni!
Előzmény: lari, 2012-02-24 18:16:00 [7566]
Törölt felhasználó    2012-02-24 18:43:00 [7567]
Ez a tapintó ezek szerint Homemede ?
Ha így van akkor ezek szerint a legyártás minősége elég silányra sikeredett.
Ezeket nem lehet kalibrálni mach-ban mivel ha nem egy tengelyű a főorsódal akkor ez az eltérés mindig máshol lesz a befogási szögtől függően.
Próbáld a kábelt rátekerni és rögzíteni hogy meg lehessen forgatni lassan, és eközben próbáld kimérni mekkorát üt sugár irányban.
Szerintem meg lesz az a 2-3 tized egyből.
lari | 1203    2012-02-24 18:16:00 [7566]
Van egy 3D-s tapintóm amit szeretnék használni a mach-ban
Itt a linkje: tapintó
Az a kérdésem, hogy hogyan szokták ezt kalibrálni?
A probléma az, hogy ha ráállok vele pl. egy furatra, akkor nem teljesen középre áll.
Van 2-3 tized eltérés is.
elektron | 15859    2012-02-23 18:54:00 [7565]
Na, már lesem is milyen gépet fogok én venni tőled akkor potom 5 ezerért , ja és valami olcsóbb valutát nézek addig ...
Előzmény: svejk, 2012-02-23 18:50:00 [7563]
elektron | 15859    2012-02-23 18:54:00 [7564]
Ja, és alkalomadtán egy kisebb CNC-t is megtáplál, mondjuk egy 1.44-es floppyból csináltat ...
Előzmény: keri, 2012-02-23 16:41:00 [7562]
svejk | 33157    2012-02-23 18:50:00 [7563]
Most speciel a P3 500-tól a P4 2GHz-ig bezárólag épeen 6 db notim van, ebből 3-at használok rendszeresen.
A legkisebbeknek az ára már nálam értékelődött le úgy az 5-ödükre, egyiknek az akkuja halt be nálam, szóval tudom mit beszélek amikor próbálok lebeszélni mindenkit.
Persze ettől függően a hét elején is fogok hirdetni kintről hozott notikat megvételre.
Dell D630-asok lesznek.
keri | 14086    2012-02-23 16:41:00 [7562]
Tényleg kötözködésnek tűnik :D
Én is szeretek notit használni, mert kicsi kompakt, egybe van, strapabíró, csendes és keveset fogyaszt, ja és beépített szünetmentes tápegység van mindegyikben.
Előzmény: svejk, 2012-02-23 16:13:00 [7560]
poros | 75    2012-02-23 16:19:00 [7561]
Igen elég húzós az ára.A most rendelten kívül még van két régebbi gépem azokon van printer port.Így azt hiszem csere lesz. A régebbiek közül valamelyik lesz a vezérlő.
Előzmény: gulasoft, 2012-02-23 15:56:00 [7559]
svejk | 33157    2012-02-23 16:13:00 [7560]
Biztos kötözködésnek tűnik, de pont ez az amit utálnak a notik.
Már eleve a hurcibálást -még ha ez paradoxul is hangzik- nem hogy a drasztikus hőmérséklet változásokat.
Még egy mezei CRT monitor is tökéletesen működne olyan körülmények közt évekig.
Előzmény: gulasoft, 2012-02-23 12:59:00 [7554]
gulasoft | 600    2012-02-23 15:56:00 [7559]
25400Ft a vezérlő. Ennyiért vettem a laptopot amiben van printer port.
poros | 75    2012-02-23 15:18:00 [7558]
Köszönöm utána nézek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-23 14:15:00 [7557]
Törölt felhasználó    2012-02-23 14:15:00 [7557]
Nem akarok ünneprontó lenni, de ezen ha jól látom nincs LPT port ami alap esetben elengedhetetlen feltétel a Mach-hoz.
És a még ettől is balszerencsésebb vagy akkor még PCMCIA sincs rajta akkor felejtő hogy LPT-t akárhogy is csinálj rá.
De itt a fórumon van aki csinál USB kütyüt ami még gyengébb laptopokat is képessé teszi üzemeltetni a Mach3-at.
Itt érdeklődj ez ügyben http://www.polgardidesign.hu
Előzmény: poros, 2012-02-23 12:17:00 [7546]
poros | 75    2012-02-23 13:01:00 [7556]
Igazad van a készülő gépem így is egy kicsit nagyra sikeredett ez már elfért volna mellette alatta vagy felette.
Előzmény: svejk, 2012-02-23 12:44:00 [7552]
gulasoft | 600    2012-02-23 13:00:00 [7555]
Mi kell mach3 usb hajtásához, és mennyivel jobb vagy rosszabb mint a sima lpt-s?
gulasoft | 600    2012-02-23 12:59:00 [7554]
Nálam a sufniban van a gép. Télen -10 nyáron +40, tavasszal és ősszel nedvesség és pára. A fémgép kibírja, a maratóanyagok kibírják, egy gép esetleg kibírja, bár sokáig az sem. Monitor biztos nem bírja ki.
Ezért van noti. Kiviszem, amíg befogom a szerszámot meg méricskélek aklimatizálódik, mikor végeztem leveszem, beviszem, és másnapig bizos nincs elővéve.
Előzmény: svejk, 2012-02-23 12:33:00 [7549]
poros | 75    2012-02-23 12:59:00 [7553]
Sajnos már nem tudom lemondani.Hosszú lenne ecsetelni miért.
Előzmény: thotib, 2012-02-23 12:44:00 [7551]
svejk | 33157    2012-02-23 12:44:00 [7552]
Ühüm... azért egy A3-méretű CNC gravírozó az egyéb sallangjaival is bőven nem egy noti méret nagyságrend, vagyis valahol elférne egy mini mérető normál PC.
Persze az más ha az ember ilyen gépeket szervizel, netalán több helyen van CNC gépe.
Előzmény: poros, 2012-02-23 12:39:00 [7550]
thotib | 593    2012-02-23 12:44:00 [7551]
Ki is fizetted? Át is vetted? Felbontottad?
Mindig van visszaút, csak kevésbé fájdalmas, ha még nem áll benne pénzed.
poros | 75    2012-02-23 12:39:00 [7550]
A hely igény miatt gondoltam a notira. Visszaút már nincs megrendeltem.
svejk | 33157    2012-02-23 12:33:00 [7549]
Egy fix állandó géphez vezérlőnek vajon mi a motiváció, ha notit akar az ember??
Én úgy általában is lebeszélem az embereket a notebook vásárlásról, főleg a több százezres kategóriában. Nagyon nagy a bukója és rizikója.
LPT port nem fog hiányozni? Vagy tudatosan USB-vel akarod a Mach3-at használni?
gulasoft | 600    2012-02-23 12:32:00 [7548]
És ha nyomok F5-öt utána ki lehet választani, hogy asztali legyen?
Előzmény: svejk, 2012-02-23 12:16:00 [7545]
gulasoft | 600    2012-02-23 12:32:00 [7547]
És ezt hogy gondolod összekötni a mach3-al?
poros | 75    2012-02-23 12:17:00 [7546]
Az adok-veszek-ben olvasom ,hozzászólásodban hogy nem a legjobb választás a laptop mach3-hoz.Egy ilyent rendeltem az épülő gépemhez.Mi a véleményed róla ez sem felel meg? Ez lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-23 08:43:00 [7543]
svejk | 33157    2012-02-23 12:16:00 [7545]
Mindjárt az elején amikor kéri a sata, raid vezérlő drivereit akkor nyomj egy F5-öt.
gulasoft | 600    2012-02-23 11:53:00 [7544]
Windows telepítőnél hol kell állítani, hogy asztaliként menjen fel a laptopra és ne laptopként? Én ilyenre nem emlékszem.
Törölt felhasználó    2012-02-23 08:43:00 [7543]
Akinek nem lenne tiszta Szám Attila megoldása annak felvázolom a lényegét.
Ez egy Yaskawa V7 frekvenciaváltó aminek a 0-10 voltos bemeneten kívül van egy úgynevezett PULS bemenete is.
Ezen a bemeneten a frekvenciával arányosan adja ki a kimenő frekvenciát a motorra.
Például ha 4kHz-re van megadva a frekvenciaváltóban a maximális frekvenciához tartozó impulzus frekvencia akkor ezen az értéken esetünkben 400Hz lesz a kimeneten.
2kHz-nél 200 1kHz-nál 100 és így arányosan a többi értékre is.
Mivel a Mach3 tudja a step dir főorsó vezérlést így a kimenő frekvencia is megoldott.
Viszont erre az anomáliára amit Attila ecsetelt még nem találtam precedenst.
[ 0.8897 ]
