Oldal 222 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   218  219  220  221  222  223  224  225  226   Következő ►  Utolsó ►|
morfeus | 827    2016-04-07 22:41:00 [37156]
Lenne egy kérdésem hozzátok!
Ezen a linken
jani300 | 12314    2016-04-07 17:51:00 [37155]
Egyébként a #37124 -re írtam , amit írtam .
Arra talán igaz .
Előzmény: tóthz, 2016-04-07 12:22:00 [37153]
jani300 | 12314    2016-04-07 12:27:00 [37154]
Bocsi felületesen olvastam , akkor .
tóthz | 630    2016-04-07 12:22:00 [37153]
Bocs a késői válaszért, A 37106-ban írtam:
"a keresztszánorsóhoz képest 30 fokra beállított késszán"
Előzmény: jani300, 2016-04-05 09:01:00 [37125]
Kappann | 218    2016-04-06 07:46:00 [37152]
Aki használta értett a gépekhez,így nincs szétesve. Attól függetlenül 61-es évjárat. Hajtás jó,festésen majd segítek...:)
Már csak egy kis időt kellene vásároljon valahol...
Kappann | 218    2016-04-06 07:29:00 [37151]
Eltartott egy darabig.
Csuhás | 6750    2016-04-06 07:08:00 [37150]
Magam is gratulálok a géphez! Milyen állapotban van? Esetleg felraksz pár fotót? Aranyos kis gép, nekem is volt pár évig. Egy véletlenül adódó lehetőséget kihasználva nagyobbra cseréltem. Sajnos az emu azóta is egy fészerben pihen használatlanul.
Előzmény: Kappann, 2016-04-05 20:26:00 [37146]
Durkonorbi | 712    2016-04-05 22:36:00 [37149]
Na, gratula a géphez!
Előzmény: Kappann, 2016-04-05 21:40:00 [37148]
Kappann | 218    2016-04-05 21:40:00 [37148]
Csuhás | 6750    2016-04-05 21:10:00 [37147]
Itt megtalálod: szakirodalom Sok egyéb könyv társaságában, sőt az emuról fotósorozatok is vannak.
Kappann | 218    2016-04-05 20:26:00 [37146]
Lehet nem a legmegfelelőbb helyre írok. Vásároltam egy EMU200 as gépet. Dokumentációt keresek hozzá. De csak azt találom ami a könyvének egy részét dobja fel. Ha valaki tudna egy két linkel ötlettel segíteni hol találok bővebb rajzokat stb. azt megköszönném. kapusipeter@gmail.com ra várnám a segítséget.
Előre is köszönöm.
rezsici | 55    2016-04-05 16:55:00 [37145]
Köszönöm a hozzászólásokat, hát minden elképzelhető az eredeti kinézetét illetően, de mivel hasonló sincs a neten, így nehéz megállapítani. Az orsóház, az ágy és a 2 szegnyereg szemmel láthatóan eredeti, de ezekre sem lehet képeket találni. Mindegy, azért köszönöm.
Szalai György | 9544    2016-04-05 16:18:00 [37144]
Ilyen volt a kis EMCO unimat 3 ceruzahegyezőm is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/EMCO%20Unimat3/DSC01570.JPG
Előzmény: Csuhás, 2016-04-05 15:55:00 [37143]
Csuhás | 6750    2016-04-05 15:55:00 [37143]
Igen. Egy bronz negyed anya csatlakozik cserélhető menethengerekhez, és az viszi a késszánt. Még egy ütköző is van ami a menet végén kiemeli a kést. Van úgy hogy a főorsót lehet tengelyirányban kiakasztani és azt húzza a minta menet. Itt ugyanez a megoldás van egy csodaszép szerszámélezőn: Quorn
Előzmény: svejk, 2016-04-05 15:39:00 [37142]
svejk | 33157    2016-04-05 15:39:00 [37142]
Pöpec a burkolata a fogaskerekeknek.
A lap 2/3-ánál az menetmásoló?
Előzmény: Csuhás, 2016-04-05 13:53:00 [37140]
svejk | 33157    2016-04-05 15:36:00 [37141]
Aha! Értem.
Előzmény: D.Laci, 2016-04-05 13:08:00 [37139]
Csuhás | 6750    2016-04-05 13:53:00 [37140]
Itt van néhány kép a rokon gépekről: Wolf Jahn
D.Laci | 5546    2016-04-05 13:08:00 [37139]
Szerintem eredetileg lehetett hátul még egy tengely.
Így érték el, hogy dupla akkora sebesség, ill. nyomatékváltási lehetőség legyen.
Előzmény: svejk, 2016-04-05 12:54:00 [37137]
fektiforg | 426    2016-04-05 13:05:00 [37138]
Belátom állításod igaz is lehetne, ha ezt jól írod le , idézlek:"Csak az elméleti részről írtam, de most kiegészítem, a gyakorlatival is: Érintést kell venni a külső átmérőn a kéziszánnal, és pontosan rádiusznyit hátrahúzni a kést. Itt kell kinullázni a nóniuszt, és utána fogásonként bemenni 1 menetemelkedésnyit."
Helyesen:Csak az elméleti részről írtam, de most kiegészítem, a gyakorlatival is: Érintést kell venni a külső átmérőn a kézi szánnal, és pontosan rádiusznyit hátrahúzni a KERESZT SZÁNT. Itt kell kinullázni a nóniuszt, és utána fogásonként bemenni 1 menetemelkedésnyit.
Így már Értem, No látod itt van az elvi vagy gyakorlati hiba !
Előzmény: tóthz, 2016-04-03 19:38:00 [37110]
svejk | 33157    2016-04-05 12:54:00 [37137]
Valami nem kerek...
Olyan mintha két gépből lenne a szerkezet.
Az orsóház és az ágy közt az a szögvas nagyon randa, illetve minek lennének fogaskerekek az orsóházon ha nincs is semmilyen gépi előtolás??
Előzmény: Csuhás, 2016-04-05 12:33:00 [37136]
Csuhás | 6750    2016-04-05 12:33:00 [37136]
Szerintem 70..100eFt körül lehet a reális ára.
Előnye szép muzeális gép, erősebb mint a hasonló kínai vackok.
Hátránya, nincs előtolás, menetvágási lehetőség,
és szinte biztos hogy erősen kopott.
Apropó, még egy fotó erejéig sem hagyd a tokmánykulcsot a tokmányban, és burkold le a 230V-ot!
Előzmény: rezsici, 2016-04-05 12:06:00 [37135]
rezsici | 55    2016-04-05 12:06:00 [37135]
Szóval az eszterga képei.
Csuhás | 6750    2016-04-05 11:43:00 [37134]
Itt a gyakorló hely
Előzmény: rezsici, 2016-04-05 11:35:00 [37133]
rezsici | 55    2016-04-05 11:35:00 [37133]
Rendben, köszönöm.
Előzmény: Csuhás, 2016-04-05 11:35:00 [37132]
Csuhás | 6750    2016-04-05 11:35:00 [37132]
Semmi baj, van egy topik a képfeltöltés gyakorlására ahol videón bemutatjuk hogy hogyan kell csinálni. Légyszíves ott gyakorolj! ( Méretezd át a képet ha képként akarod beilleszteni )
Előzmény: n/a (adathiba), [37129]
rezsici | 55    2016-04-05 11:10:00 [37128]
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Lenne egy nagyon régi műszerész esztergám eladó. A körülbelüli ára érdekelne, esetleg találkozott már valaki ilyen géppel. Egyet találtam az Ebayen 680Ł-ért de már nincs meg, és egy hasonló van egy német oldalon 750€-ért. A képeken megnézhető.
Előre is köszönöm.
Légyszi átméretezett képeket rakj fel! Csuhás
fektiforg | 426    2016-04-05 09:56:00 [37127]
Na jó kezdjük az alapoknál.
kézi szán fokbeosztás, 0 jelölés: ha mozgatjuk a kézi szánt akkor hossz szánnal , forgástengellyel párhuzamos mozgást kell hogy kapjunk.
Fokbeosztás állítás, mindig a félkúpszög.
Félkúpszög : forgástengely és a kúppalást által bezárt szög.
Menet profil félkúpszöge: egyik oldal 60 másik oldal 120 fok.
A linkelt kép szabványos menet profil.
D és d a menet névleges mérete.
H magasságú egyenlő oldalú háromszög oldaléle valóban P. DE ! Az orsó menet tető P/8 orsómenet rádiusz húrja pedig P/4.
A többit gondold át, időm kevés magyarázatra.
Én hogy csinálom néha. ha szűkséges (többnyire másképp, menet lapkával) :
Elállítom kézi szánt 60 fokra, fokban kialakított megfelelő rádiuszú szerszám befogva, ügyelve elhelyezési szögre.
keresztszán, kézi szán érintőnél "nullázva".
kézi szánnal fogásvétel, kereszt szánnal kiemelés ( minden fogásvétel előtt nulláig visszateker )
Kézi szánon vet menetmélység számítása: P*0,614/0.866
Előzmény: tóthz, 2016-04-04 21:37:00 [37124]
jani300 | 12314    2016-04-05 09:08:00 [37126]
Gondold át hogy áll alaphelyzetben a kéziszán .
Hány fokra fordítod el ettől a szánt ?
A skálán lehet hogy 30 lesz írva
Ugyanezen összevitatkoztam egy nálam sokkal nagyobb tudású esztergályossal.
Nem kellett volna ...
jani300 | 12314    2016-04-05 09:01:00 [37125]
30-60 nem mindegy honnan mérjük ...
A menet hegyei le vannak csapva , rővidül az egyenlő oldalú háromszög egyik oldala .
Még az is lehet hogy igaza van ...
tóthz | 630    2016-04-04 21:37:00 [37124]
Elsőnek az irónia:
"60 fokos kézi szán állításnál menetemelkedésnyit tekerünk a szánon, ez elvi hibás !
Igen, ez így van! Ha 60 fokosra állítom a szánt.
De én 30-ra állítom!
"Az éles menet neve ellenére sosem éles."
Ezt az állításodat senki sem vitatja de nem tartozik ide!
Komoly rész:
Az általad belinkelt ábrán szeretném ha levezetnéd a szerinted hibás elvet! De ne keseredj el ha nem sikerül...
Előzmény: fektiforg, 2016-04-04 19:06:00 [37123]
fektiforg | 426    2016-04-04 19:06:00 [37123]
60 fokos kézi szán állításnál menetemelkedésnyit tekerünk a szánon, ez elvi hibás ! Az éles menet neve ellenére sosem éles..
Előzmény: tóthz, 2016-04-04 07:13:00 [37118]
tóthz | 630    2016-04-04 18:32:00 [37122]
Akkor neked szerencséd van, mert nekem TIP márkájú a gépem, és csak 40-40 fokot lehet állítani.
Az AT 520 gépemen sem forog körbe.
A gépeimet 14 éve vettem, azóta lehet, hogy módosított változatai is vannak. Érdekes lenne megtudni, hogy kinek milyen a felsőszánja?
A motorokban is van változás, az enyém 110V Dc 600W, az újabbak csak 400 wattosak.
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-04-04 17:54:00 [37121]
Geszti Sándor | 1139    2016-04-04 17:54:00 [37121]
Most kimentem a cerkahegyezőhöz, (MTB 3000) biztos ami biztos, kilazítottam a két imbuszcsavart és 360 fokban körbepörgettem. Lehet, hogy nem egy masináról beszélünk?
crosspisti | 244    2016-04-04 10:58:00 [37120]
A nagyobb emelkedésű éles menet vágásakor nem állítom el a kézi szánt,a keresztszán fogásvétele mellett a kézi szánnal is mozdulok.Az utolsó fogáskor nem bántom a kézi szánt.
bobak.denes | 219    2016-04-04 10:24:00 [37119]
Haliho!
csak mint érdekességnek
ajánlom de ötletet is adhat
https://www.youtube.com/watch?v=oa57r64B70Y
tóthz | 630    2016-04-04 07:13:00 [37118]
A szögmérőn kívül még azt is meg kell oldani, hogy a felsőszánt be lehessen állítani a megfelelő szögbe, mert határolva van a mozgása. Ezt a határolást nem lehet csakúgy megszüntetni, mert a konstrukció nem engedi.
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-04-03 21:54:00 [37117]
Geszti Sándor | 1139    2016-04-03 21:54:00 [37117]
Csak egy szögmérő kell hozzá.
Előzmény: tóthz, 2016-04-03 21:51:00 [37116]
tóthz | 630    2016-04-03 21:51:00 [37116]
Sajnálatosan nem minden gépen lehet a felsőszánt beállítani 30 fokra. A kis kínai gépeken biztosan nem. (rossz hír a ceruzahegyezősöknek) Némi átalakítás után alkalmasak csak a beállításra.
Motoros | 5101    2016-04-03 21:00:00 [37115]
Így OK.
Motoros | 5101    2016-04-03 20:57:00 [37114]
Nagyon jó kis cikk. Kár hogy a 3. ábra nem jól olvasható...ott a lényeg ősszefoglalva.
a 29.5 fokra is magyarázatot ad.
Előzmény: nonopapa, 2016-04-03 20:28:00 [37113]
nonopapa | 183    2016-04-03 20:28:00 [37113]
Még egy kis elmélet menetvágáshoz.
Geszti Sándor | 1139    2016-04-03 20:01:00 [37112]
Köszönöm a kimerítő válaszodat! Én végigolvastam az összes hozzászólást és úgy emlékszem, hogy ez még nem volt téma. A ceruzahegyezősöknek ezt a módszert kell alkalmazniuk a rozoga masina miatt. Ezért is hasznos volt kitárgyalni és szakszerü zárszóddal helyretenni. Üdv: egy ceruzahegyezős
Előzmény: Motoros, 2016-04-03 14:16:00 [37102]
mex | 1221    2016-04-03 19:50:00 [37111]
Csakhogy hasogassuk tovább: Érintésvétel után a keresztszánt nem rádiusznyival kell hátrahúzni, hanem a holtjátékot is ki kell venni, és azután beállni rádiusznyi távolságra.
Természetesen a többi stimmel.
tóthz | 630    2016-04-03 19:38:00 [37110]
Előzmény: mex, 2016-04-03 18:34:00 [37107]
Motoros | 5101    2016-04-03 19:32:00 [37109]
Így már rendben. Megvan az elveszett 0.5 mm !
sufnituning | 3480    2016-04-03 19:17:00 [37108]
Hú Ti ezt így szoktátok számolgatni?
Előzmény: Motoros, 2016-04-03 16:28:00 [37105]
mex | 1221    2016-04-03 18:34:00 [37107]
A kés csúcsának rádiusza nem nulla.
Ha nincs figyelembe véve, a külső átmérő lesz mínuszos...
Rádiusz nélküli késnél igaz az okfejtés.
Előzmény: tóthz, 2016-04-03 17:32:00 [37106]
tóthz | 630    2016-04-03 17:32:00 [37106]
A metrikus menetprofil egyenlő oldalú háromszög.
Ennélfogva a háromszög minden oldalának hossza egyenlő a menetemelkedéssel.
A késszán elmozdulása a háromszög egyik oldala mentén történik, ezért a keresztszánorsóhoz képest 30 fokra beállított késszán nóniuszán pont ennyit kell tekerni a menetárok legmélyebb pontjáig, vagyis a magméretig.
Motoros | 5101    2016-04-03 16:28:00 [37105]
Nekem kevesebb jön ki. M12-nél pl a menetemelkedés 1.75 mm. A menetmélység 1.074. Ez osztva szinus 60 egyenlő: 1.240mm tehát nem 1.75 mm.
Vagy hogyan gondoltad?
Előzmény: tóthz, 2016-04-03 16:08:00 [37104]
tóthz | 630    2016-04-03 16:08:00 [37104]
Ez pontosan így van ahogy leírtad!
De szeretném egyszerűsíteni a műveletet:
"Vigyázni, hogy itt az osztás nem átmérőben van hanem hosszban ezért duplán (?) számít.
A menetmélységet is számítani kell.
A kéziszánon venni: Menetmélység osztva sinus 60 fok. "
Ha a felsőszánt pontosan menetemelkedésnyit tekered előre, akkor a kés hegye magméreten van. Így semmit sem kell számolni. (Csak 60 fokosra érvényes)
[ 2.2942 ]
