Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 221 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   217  218  219  220  221  222  223  224  225   Következő ►  Utolsó ►|
tóthz | 630    2012-03-05 18:35:00 [7642]
Nem, nem a főorsó hajtás pontossága a legfontosabb, bár nem elhanyagolható tényező. A rengeteg M3 verzióval sokat bajlódtam. A baj az volt, hogy egyszerre építettem a gépet, és nagyon bíztam a leírtakban. Ha nem működött jól, akkor nehéz volt eldönteni, hogy az M3 vagy a gépem a rossz. Az utolsó lórugás pedig az volt, hogy az optokapu a szkópon hiába adott korrekt jelet, az M3 nem mindig fogadott minden impulzust. Ekkor volt, hogy csálé lett a menet. Az E1N fordulatstabilitása elegendő a pontos menethez. Eddig 200mm hosszú volt a leghosszabb amit vánom kellett, és nem volt baj a pontossággal.
Előzmény: Miki2, 2012-03-04 21:36:00 [7631]
Miki2 | 2341    2012-03-05 09:27:00 [7641]
Ha van kedved, próbáld ki ezt:
Marad az eredeti Mach3Turn, de a feliratokat magyarítottam.
Nálam tökéletesen működik.
Magyar Turn felület
Maradtak a fájlnevek, és minden egyéb, csak az ikonokat változtattam meg.
Az 1024.lset kezelő felületén pedig magyarul jelennek meg a feliratok.
Előzmény: KoLa, 2012-03-04 22:15:00 [7639]
Miki2 | 2341    2012-03-05 09:13:00 [7640]
Én beírtam a General configba, hogy alapból így induljon.
Így minden induláskor, és a reset után is ezzel a beállítással indul.
KoLa | 7598    2012-03-04 22:15:00 [7639]
Pont ez a probléma! hogy alapból a G94-el működik a mach3!
Amióta rájöttem , írogatom át a kódjaimat G94-re( mm/perc) mert így minden G1 mondatnak adhatok más-más előtolást!
Csodálkoztam régebben amikor az általam ismert fordulatonkénti előtolás értékekkel megírtam egy hosszabb kódot és az elejétől kezdve, az utolsó simító fogás előtolásával akarta az egészet megesztergálni!
Ha áttérünk a G94-re akkor működik a soronként megadott előtolás érték gond nélkül!
Ebből is látszik hogy a Mach3Turn egy maróprogram pofozgatásából kialakult 'sötétség' tudok vele dolgozni, és menetet vágni! de izgi' nagyon!
Előzmény: Miki2, 2012-03-04 21:57:00 [7637]
Miki2 | 2341    2012-03-04 21:58:00 [7638]
Előre is köszönöm.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-03-04 21:56:00 [7636]
Miki2 | 2341    2012-03-04 21:57:00 [7637]
Persze !
Mostmár beugrott. Csak a Mach-ban ezzel nem kell foglalkozni, mert alapból ez van beállítva.
Előzmény: KoLa, 2012-03-04 21:53:00 [7635]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-03-04 21:56:00 [7636]
most már nincs kedvem lemenni a pincébe de holnap megnézek neked egy motort ( majd hívlak)
KoLa | 7598    2012-03-04 21:53:00 [7635]
Fordulatonkénti előtolás
Miki2 | 2341    2012-03-04 21:53:00 [7634]
Mit is csinál a G95?
Nem emlékszem, hogy a Mach-ban használtam volna ezt az utasítást.
Előzmény: KoLa, 2012-03-04 21:46:00 [7633]
KoLa | 7598    2012-03-04 21:46:00 [7633]
Na ezért kattantam rá az Emc2-re ! mert itt az ingadozó asszinkron főorsóhajtással is tudunk pontos menetet vágni!
Multkorában teszteltem a G95 alatt az emc-t- lehet hogy írtam már! - de itt is figyelembe veszi a visszacsatolást!!!
Korrekten betartja a fordulatonkénti előtolást, ha közben üresbe teszem a váltót , szinkronizálva megáll az előtolás is!
KoLa | 7598    2012-03-04 21:38:00 [7632]
A menetvágást milyen hosszúságban tudod pontosan vágni?
"Két gépem is van, az egyik 1 fázisú AC, a másik Step-dir szervó. " gondolom ezek a főorsó hajtásra vonatkoznak, mert ez a döntő momentum , az állandósult főorsó fordulat a menetvágás alatt!
Előzmény: tóthz, 2012-03-04 20:30:00 [7629]
Miki2 | 2341    2012-03-04 21:36:00 [7631]
De gondolom, amig a hagyományos asszinkron hajtás volt, te sem boldogultál.
Én a 4 sikeres marógép után csak egy kis E1N-es géppel próbálkozom.
Erre kellene egy 3-4 KW-s DC vagy AC szervo.
Lehet, hogy a vezérlővel együtt többe kerülne, mint maga a gép.
Persze lehet, hogy legalább jól működne.
Ha egy max 150 V-os 15-18 A-es DC servóra elfogadható áron rátalálok, azt még kipróbálnám.
Már keresem egy ideje, eredmény nélkül.
Miki2 | 2341    2012-03-04 21:03:00 [7630]
Nálam ez a következő módon működik:
Az "X" tengelyen a REF állás = 0.000
Van egy kés az 1-es késtartóban. Ennek egyszer beállítottam az " X Z " eltolás értékeit.
Bekapcsolás után ezzel a késsel csinálok egy próba esztergálást, megmérem az átmérőt, és a mért értéket beírom az "X" DRO-ba.
Ha a többi szerszám is be volt korábban állítva, mind be fog állni a megfelelő méretre.
Nálam 4 db kés van állandóan befogva.
Ezek: 01 = bemérő (előre tolt élű)
02 = előre tolt élű
03 = menetkés
04 = leszúrókés
A 05-ös és a 06-os befogókban szükség szerinti szerszámot teszek.
Ezeknek a kompenzációját mindíg az adott munkánál beállítom.
Előzmény: KoLa, 2012-03-04 19:50:00 [7628]
tóthz | 630    2012-03-04 20:30:00 [7629]
... Ha a menetet korrekt módon készítené, nem is akarnám az EMC-t.
Én egy évig kínlódtam a menettel, de ma már nem jelent problémát. Sokat segítettek ketten is a fórumról, de efelett is volt bőven probléma.
Jelenleg bármilyen menetet tudok vágni, nem probléma a kúpos vagy a több bekezdésű sem. Az én szinkrontárcsám 1 hornyos és az index jelet használom. Két gépem is van, az egyik 1 fázisú AC, a másik Step-dir szervó.
KoLa | 7598    2012-03-04 19:50:00 [7628]
Miki!
"... Ha a menetet korrekt módon készítené, nem is akarnám az EMC-t. "
Pontosan így van!
Nem akartam eddig negatív reklámot az emc-nek, de az igazság az hogy a jelenlegi állapotban, a Mach3Turn 2.63 -al tudok dolgozni!!!
Bármit amit akarok meg tudom alkotni egyszerűen grafikus felületen szerkesztve , ma már szinte nincs akadály csak a szabadidő !
Az Emc2-l semmit nem tudok magam megoldani! mert bonyi!ez egy magamfajta esztergályosnak!
A Mach3Turn-l is csak úgy tudok dolgozni ha minden bekapcsolás után késbemérés van!
Pedig a ref kapcsoló tesztjeim századpontosak voltak mindíg!
Neked milyen tapasztalataid vannak?
Előzmény: Miki2, 2012-03-04 19:24:00 [7626]
KoLa | 7598    2012-03-04 19:33:00 [7627]
Köszönöm a pontos infót!Sajna ezt nem tudtam, csak gondoltam hogy így kell, ez logikus! akkor jó az irányultságom!
Akkor az, az eset, amire én gondoltam a lefordítás után, hogy kopás, az = korrekció , ez nem függ semmitől!csak az 1x használatos korrekcióktól!
Arra gondoltam hogy talán a Mach3Turn - Funkcions Cfg's - Formulas- beállításaiban lehetne valamit alkotni!
Mint Béni!
Előzmény: otako, 2012-03-04 18:45:00 [7623]
Miki2 | 2341    2012-03-04 19:24:00 [7626]
Szerintem a szerszámtábla beállítási opciói teljesen korrekt módon működnek.
Talán ez az egy dolog, amiben Isten igazából még nem találtam kivetnivalót.
....Na jó ... azért van más opció is benne, ami jól működik.
Előzmény: KoLa, 2012-03-04 14:23:00 [7622]
svejk | 33157    2012-03-04 19:07:00 [7625]
Nézd, én már eleve mozgáskoordinációs problémákkal küszködök, nemhogy a billentyűn ne nyomjak mellé egy gombnak.
Egy normálisan kialakított, átgondolt kezelőfelületnél sokkal kisebb a félrenyomás esélye.
Egy húsvágódeszkába ha elront az ember egy reliefet üsse kő, de ha egy komoly munkadarabot szúr el az ember annak súlyos anyagi vonzata lehet.
Persze a hülyeség és figyelmetlenség ellen nincs orvosság de azért ha lehet csökkentsük az esélyét a tévesztésnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 12:41:00 [7620]
svejk | 33157    2012-03-04 19:01:00 [7624]
No f@sza... a végén kiderül hogy amit Fehérváron próbáltam modbusos MPG-t, ott sem a modbus késleltetett, hanem eleve a Mach kezeli lassan az MPG-t???
Nyilván ezt mihamarabb ki kell próbálnom élesben...
Előzmény: tomktom, 2012-03-04 13:36:00 [7621]
otako | 341    2012-03-04 18:45:00 [7623]
Ez a szerszámkopást valóban így tanítják ipari esetben, váltólapkás szerszámoknál. A sorozat gyártása közben minden darabot megmérsz és "látod" a méretváltozás tendenciáját. Ezt tudod korrigálni kis mértékben a szerszámkopás változtatásával. Lapkacsere vagy forgatás esetén mindig nullázod a korrekciót és újra beméred a szerszámot, ami lehet külső vagy belső bemérés.
KoLa | 7598    2012-03-04 14:23:00 [7622]
A Mach3Turn(2.63) szerszámkopás beállítása, egyszeri korrekció!
Amit beírunk azt végrehajtja az első használatkor, és utána nincs változás!!
Lapkás szerszámoknál lehet hasznos, szerintem, mert kitapasztalhatjuk a lapkakopást és időben korrigálhatjuk!? ha fordítjuk a lapkát akkor töröljük a kopás értéket amit előzőleg beírtunk!
Ez nem valami szuper megoldásmert utána úgyis be kell mérni pontosan a kést! Hogyan oldják ezt meg a gyári gépeken?
Eddig a szerszám beállításait korrigáltam mérethiba esetén! ez lesz továbbra is a jó megoldás.
tomktom | 370    2012-03-04 13:36:00 [7621]
Nem hiszem, hogy nagy lenne a késleltetése a Smoothstepper-nek, különben a rajta keresztül működtetett origo szenzorral nem tudnánk 0,6 mikronos szórással origózni (a Mach3 origo ciklusa időkritikus!). Mondjuk a kézikerék tényleg nem annyira közvetlen, mint várná az ember, de szerintem az a Mach3 gyengéje... Nem rossz program ez, de nagyon hamar el lehet érni a határait.
Előzmény: svejk, 2012-03-04 10:00:00 [7610]
n/a (inaktív)    2012-03-04 12:41:00 [7620]
Mi volt vele a gondod?
Fogásvételnél törted?
Előzmény: svejk, 2012-03-04 12:17:00 [7619]
svejk | 33157    2012-03-04 12:17:00 [7619]
Eddig billentyűt használtam...bánta is pár maróm.
A nagy gép már nem játék, ott egy karambol súlyosabb következményekkel járhat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 12:05:00 [7618]
n/a (inaktív)    2012-03-04 12:05:00 [7618]
Egy sima, mutimédiás marhaságok nélküli billentyűzet nem sokkal nagyobb, mint a két tenyerem.
Minden pozíciót kényelmesen be tudok állítani a nyilakkal.
Ha kell, használom az USB hosszabítót.
Kisebb marásokat is csinálok billentyűzetről, a nyilakkal.
Nekem nagyon jól kézre áll, megszoktam.
A barátom a nagy gépén vezeték nélküli bilentyűzetet használés minden OK.
Előzmény: svejk, 2012-03-03 22:19:00 [7599]
svejk | 33157    2012-03-04 11:50:00 [7617]
Há' nem érted hogy rádiós a kapcsolat!?
Előzmény: NyariG, 2012-03-04 11:39:00 [7615]
Polgárdi Balázs | 462    2012-03-04 11:43:00 [7616]
Egy másik be van dugva, azt csak a szemléltetés miatt raktam oda
NyariG | 302    2012-03-04 11:39:00 [7615]
Milyen durva be sincs dugva az usb-be a vevöcucc s igy is müködik :D Videó
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-03-04 10:53:00 [7613]
svejk | 33157    2012-03-04 11:28:00 [7614]
mail ment
Polgárdi Balázs | 462    2012-03-04 10:53:00 [7613]
Igen jól érted! Hamarosan lesz, a hatvani találkozóra remélem már a kipróbálható mintapéldány elkészül. És utána nem sokkal meg is vásárolható majd. Egy kicsit csúszásba vagyok vele (eredeti terveim szerint már hatvanban megvásárolható lett volna), de más munkáim miatt egy kicsit tolódik az időpont.
Az UC500-as 6 tengely vezérlése és sok ki- és bemenetes kártya + analóg bemeneteket tudna. A stabil Step/Dir kimeneteken kívül ahogy tapasztaltam általában probléma a felhasználóknak a kevés ki és bemenetek száma. Az UC500-al viszont egyszerűen készíthető majd sok nyomógombos kezelőlapok, illeszthetőek enkoderek, mindenféle biztonsági kapcsoló, MPG stb.
Előzmény: svejk, 2012-03-04 10:18:00 [7611]
svejk | 33157    2012-03-04 10:20:00 [7612]
Miért is nincs a termékeidnek saját topicja??
Ez megengedhetetlen....
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-03-04 09:10:00 [7607]
svejk | 33157    2012-03-04 10:18:00 [7611]
Tehát a távvezérlő használható az UC100 nélkül is bármely Mach3-hoz, ugye jól értem?
Van már piacképes verzió ebből az UCR200-as távvezérlőből?
Mennyibe kerül? Jöhet magánban is.
Mesélj egy kicsit az UC500-ról is!!
svejk | 33157    2012-03-04 10:00:00 [7610]
Szupi!
igen a lépésnagyság a hivatalos megnevezés
A smoothsteppernél nincs zavaró késés a végrehajtás közt?
Fehérváron kipróbáltam a modbus-ost, ott engem nagyon zavart, hogy nem "online" volt a gép mozgása.
Nekem egy második LPT lenne a legkényelmesebb erre jó lenne valami példa, hogy hogy is néz ez ki. Bár lehet előbb utóbb csak kell majd valami hardveres bővítő....
Előzmény: tomktom, 2012-03-04 09:44:00 [7608]
tomktom | 370    2012-03-04 09:49:00 [7609]
Makróval elvileg megoldható.
Előzmény: svejk, 2012-03-03 22:01:00 [7598]
tomktom | 370    2012-03-04 09:44:00 [7608]
"Találkozott már valaki olyan komplett megoldással MACH3-nál ahol a Mach3 lekezel"
"- egy MPG jeladót"
Igen, így használjuk.
"- egy tengelyátkapcsolót"
"- egy impulzus/lépés átkapcsolót"
??? Ez mit jelent? Lépésnagyság állítást használunk.
"- mi van még az ipari gépeken?"
Automata szerszámcsere és hosszkorrekció. Igen.
"Mindezeket a mechanikus kapcsolókat mondjuk egy LPT2-n vagy PS2-n keresztül."
Bármin keresztül meg lehet oldani, mi Smoothstepper-t (Hízó Józsi!!!!) használunk, így végül is USB-n megy.
Polgárdi Balázs | 462    2012-03-04 09:10:00 [7607]
Itt ebben a topikban mutattam be (7465). A honlapomon több infó is található róla. Viszont ez az érzékenység állítás csak a távirányítón működik, mert a hozzá tartozó pluginban van leprogramozva. A távirányítóhoz tartozik egy USB stick ami a rádiófrekvenciás kommunikációt bonyolítja, és kompatibilis az LPT portos kimenetekkel és a külső mozgásvezérlőkkel is. Nem kell hozzá értékes ki/bemeneteket elhasználni, hanem csak az USB-be csatlakoztatod, és működik.
Előzmény: svejk, 2012-03-03 23:53:00 [7606]
svejk | 33157    2012-03-03 23:53:00 [7606]
Melyik topicban is mutattad be a múltkor?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-03-03 23:10:00 [7604]
svejk | 33157    2012-03-03 23:48:00 [7605]
Így van ez a funkció kell nekem, ez van az ipari gépeken is.
De a Te távirányítód csak az USB átalakítóssal működik, vagy ez független attól?
Polgárdi Balázs | 462    2012-03-03 23:10:00 [7604]
A most készülő távirányítóm ezt mind tudja, sőt egy nyomógombbal az MPG érzékenységét (nem a sebességét!) is lehet állítani 100%-10%-1% lépésekben. A Mach3 azt alapból nem tudja, viszont nagyon kényelmes vele a pozicionálás, mert 100%-on "gyorsan odamész", majd 10 vagy 1%-os állásban finoman beállítod a pontos pozíciót. Ez a funkció a Velocity üzemmódra érvényes.
KoLa | 7598    2012-03-03 22:43:00 [7603]
Ide vonatkozik a legújabb tapasztalatom a kivezetett billentyűzettel kapcsolatban, amióta lecseréltem azt a régi számítógépet egy újra ami 3x erősebb mint a régi , megszünt minden zavar, decemberben cseréltem le azóta nem volt zavar!
Nekem az MPG-k a Tuba István paneljáról mennek!
Egyszerre két tengely is , csak ügyesen kell tekerni a 45 fokhoz!
Előzmény: svejk, 2012-03-03 22:30:00 [7601]
KoLa | 7598    2012-03-03 22:34:00 [7602]
Igen ! csak a lényeget nem tudom , hogy mihez képest adagolja a kopás értékét a szerszámhoz!
De hamar eldönthető lesz ha 1mm írok be neki!
Előzmény: Miki2, 2012-03-03 20:45:00 [7597]
svejk | 33157    2012-03-03 22:30:00 [7601]
A gép mozgatásához a PC billentyűzet mellőzése érdekében vagy kivezetékelem a billentyűzetet, mint Kola, vagy használok full touch-os kijelzőt, esetleg csak maga a kézikerék marad mechanikusan meg, vagy egyéb bevált ötlet???
svejk | 33157    2012-03-03 22:21:00 [7600]
Modbust kizárnám, mert a késésével nem tudnék megbarátkozni...
svejk | 33157    2012-03-03 22:19:00 [7599]
Inkább mást kérdezek.
- egy MPG jeladót
svejk | 33157    2012-03-03 22:01:00 [7598]
MPG-t használók!
A Mach3 MPG használatakor van olyan lehetőség, hogy pl. 45 fokban mozgassam a kézikerékkel a szerszámot?
Tehát két tengelyt mozgasson egyszerre.
Miki2 | 2341    2012-03-03 20:45:00 [7597]
Ha a beítr érték pozitív, a beírtakkal megegyezően nő az átmérő.
Ez az érték a táblázatban feleződve jelenik meg.
Mindez átmérő mód esetén érvényes.
Előzmény: KoLa, 2012-03-03 19:22:00 [7595]
svejk | 33157    2012-03-03 20:09:00 [7596]
Te Kola!
Akkor most mi van? Mach3 vagy EMC2?
Tessék már a végire járni valamelyiknek!
Ha ide-oda kapkodsz, hogy menjünk utánad?? )
KoLa | 7598    2012-03-03 19:22:00 [7595]
Tudja-e valaki hogy a Mach3Turn szerszámkopás beállításait milyen elvek szerint kell megadni?
Most jól jönne ha nem kéne sokat kisérletezni vele! a beírt kopás értékkel korrigál, talán annyiszor ahányszor betöltöm a T szó után, vagy kilométerre' számolja?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-28 23:09:00 [7594]
Igen az LPT le a dobozrol .
Probáld meg feltenni a 2.63-at hátha . ( csak jobb lehet ) .Viszont ha nem használsz LPT kártyát akkor a Klavio álltal ajánlott csatlakozást kellene alkalmazni az MSD-hez .
Valahol van rola rajz .
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-02-28 23:01:00 [7593]
xxxzotyaxxx | 26    2012-02-28 23:01:00 [7593]
Három külön trafóról járnak a vezérlők, ezek egymástól, ás a hálózati/védőföldtől is függetlenek. Kivéve természetesen az optók bemenetén a földpontot, de azok meg közvetlenül az LPT csatira csatlakoznak. Így jobban belegondolva valóban földhurok van. Ugyanis az LPT csatlakozó és a hálózati csatlakozó is a dobozra van szerelve.
Hosszabbító - PC - LPT kábel - LPT csati - alu doboz - hálózati csatlakozó - hálózati kábel - hosszabító, és kész is a földhurok.
Hmmm. Ha lesz időm elszigetelem az LPT csatlakozót a doboztól. Egyébként nincs LPT kártya, az alaplapit használom, optos leválasztás az MSD-ben van. Egy match verzió frissítés után kezdtek vibrálni a ledek mint ahogy írtam, de működik, úgyhogy nem foglalkoztam jobban a dologgal.
[ 0.7994 ]
