Lézer
Lézer
Oldal 221 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   217  218  219  220  221  222  223  224  225   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2016-02-25 22:11:00 [8125]
Akkor tedd azt!
Csinálj egy próbavágást és nézd meg , hogy mi történik. Bár én sokkal több értelmét látnám annak , ha a vágás vonaltól mindkét oldalra párhuzamost szerkeszteni és azt vágni ki kis teljesítménnyel ( mint egy plotterral megkarcolni a fóliát) , lehúzni a fóliát és utána történne a vágás. Talán így nem olvadna , égne az anyagra a fólia, de ez igazából a késztermék igényétől tenném függővé és valljuk be ez a folyamat igencsak a harmadára csökkentené termelés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-25 19:40:00 [8124]
n/a (inaktív)    2016-02-25 19:40:00 [8124]
1mm-es, fóliázott, 4016-os lemezt vágunk, úgy hogy a gyártó által ajánlott beállítás szerint, a munkadarab kivágásakor először felvágjuk a fóliát egy marking beállítással, és utána vágunk kontúrt teljes anyagvastagságban. Szerintem ez felesleges időveszteség, és kiakarom váltani egylépéses kontúrvágással.
Előzmény: Török Tamás, 2016-02-24 21:28:00 [8121]
Bygdady | 25    2016-02-25 19:19:00 [8123]
4W-os bőven elég. Próbáltam 5mm balsát vágni, 3 menetből átvitte, és meg sem égette a fát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-25 10:24:00 [8122]
n/a (inaktív)    2016-02-25 10:24:00 [8122]
Sziasztok, számomra még mindig az a kérdés maradt meg, hogy mekkora teljesítményű lézer kéne, hogy max. 1 cm vastag balsát vágjak? Istenek lennétek ha tudnátok benne segíteni.
Török Tamás | 2045    2016-02-24 21:28:00 [8121]
Mi a kérdés?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-24 19:06:00 [8119]
Smith | 114    2016-02-24 20:38:00 [8120]
A sorkimenő trafója lehalt.
n/a (inaktív)    2016-02-24 19:06:00 [8119]
Nem rég kezdtem el CNC lézervágó gépen (Fiber) dolgozni, mely munkakörrel egy számomra új területre tévedtem. Kutakodtam a neten, olyan leírás után, mely a vágási paraméterezést megérteti velem. Már mint a vágási kép alapján, milyen paraméteren kell változtatni ha nem találom megfelelőnek. Sajnos a géphez tartozó dokumentumok között nincs erre vonatkozó leírás, és a neten se találtam. Tudna valaki segíteni nekem kezelési útmutatóban?
sunraw | 1463    2016-02-24 11:05:00 [8118]
Lézerezés üvegre. (2W, 445nm)
Az első, 80mm/m tempóval, fújatva, a második, 2 ütemben, 50mm/m tempóval, fújás nélkül.
n/a (inaktív)    2016-02-23 20:31:00 [8117]
Az lenne a kérdésem, hogy ha balsa fát (10 mm es lemezvastagságig mennék maximum) szeretnék vágni és erre építek jelenleg egy marót, akkor milyen lézert ajánlanátok? Próbáltam keresgetni de nem jártam sok sikerrel, viszont a korábbi hozzászólásokból úgy látom, hogy vannak itt bőségesen hozzáértők.
robokacsa | 1504    2016-02-23 20:18:00 [8116]
ha meg nem jön be, kezdődhet a hibakeresés....
Előzmény: Smith, 2016-02-23 19:59:00 [8115]
Smith | 114    2016-02-23 19:59:00 [8115]
Holnap bevásárolok,a kisebbek még akadnak itthon. De a két nagy nem sajna.
Előzmény: robokacsa, 2016-02-23 19:54:00 [8114]
robokacsa | 1504    2016-02-23 19:54:00 [8114]
a kisebbek is kínlódhatnak.
csere látatlanul,méretlenül. nem egy anyagi csőd kicserélgetni.
Előzmény: Smith, 2016-02-23 19:48:00 [8113]
Smith | 114    2016-02-23 19:48:00 [8113]
Eddig nem cseréltem semmit a tápban.
Felpuffadva nem látom a két puffert, bár ez nem jelenti, hogy nem lehet sz@r.
robokacsa | 1504    2016-02-23 19:38:00 [8112]
szokásos elkok cseréje?
Előzmény: Smith, 2016-02-23 19:35:00 [8111]
Smith | 114    2016-02-23 19:35:00 [8111]
Az van, hogy nincs lila fény, mintha nem kapna feszt a cső.
Tápra gyanakodom, mert ha a cső meghal, nem hiszem,h másnap életrekel még 10 percre.
Kérdés, hogy hogyan lehetne gyorsba javítani a tápot.
NickE | 428    2016-02-23 19:34:00 [8110]
15-25 fok közötti víz jó, én évek óta használom és ezen a szinten igyekszem tartani. 28-30 fok fölé nem szoktam engedni. 40 fok nagyon sok, de még ezen a hőmérsékleten is valószínűleg elmegy legalább 100-200 órát. Azért érdemes odafigyelni erre, mert egyből nem fog behalni, de a cső élettartama leeshet felére, negyedére, ..., tizedére...
Előzmény: Smith, 2016-02-23 10:37:00 [8107]
robokacsa | 1504    2016-02-23 19:20:00 [8109]
próbálok elmélkedni a problémádon.
amikor a cső megkapja a nagyfeszt, ugye lilásan villódzik, namármost ha ez meg van, akkor lehet a cső lehervadt, ha nincs lila fény,lehet a táp elhalálozott.
de hogy hogy lehet a tápot tesztelni??????
Smith | 114    2016-02-23 19:16:00 [8108]
Senkinek semmi ötlet?
Táp tesztelésre sem?
Ma kíváncsiságból elindítottam, ment vagy 10 percig, aztán leállt tejesen. :/
Smith | 114    2016-02-23 10:37:00 [8107]
Ez is hasznos infó, köszi! Legalább azt tudom, hogy ettől nem mehetett tönkre. Igazából találtam specifikációt co2 cső vízhőmérsékletére, ott 10-40°C-t írtak.
Én tápra gyanakszom, valakinek van ötlete? vagy táp tesztelésre?
Előzmény: robokacsa, 2016-02-23 10:14:00 [8106]
robokacsa | 1504    2016-02-23 10:14:00 [8106]
csak annyit tudnék hozzászólni, hogy nekem gyakran megszalad a víz hőfoka 25 fok körülire, de eddig még teljesítménycsökkenést nem tapasztaltam.
remélem így is marad...
Előzmény: Smith, 2016-02-22 22:26:00 [8105]
Smith | 114    2016-02-22 22:26:00 [8105]
Halihó,
Valakinek tapasztalat CO2 lézerrel kapcsolatban?
A kérdés, hogy mi a jele a cső elhalálozásának?
Egy használt gépet vettem amiben állítólag csőcsere volt és nem ment 50 óránál többet. Azonban jó 1m2 3mm rétegelt lemezt dolgoztam fel vele 80-90% közti teljesítményen, és most egy kb 40perces folyamatos vágás után leállt a lézer, ha újraindítom a rajzot kb 2mp után ugyancsak leáll, addig megy a beállított teljesítményen, egyből nullára visszaesik.
Cső vagy táp?
Szivattyú ment folymatosan, bár a hűtővíz kb 23-25 fokos lehetett.
40W-os.
KÖszi a válaszokat előre is!
Üdv,
Péter
n/a (inaktív)    2016-02-20 21:38:00 [8104]
Sorry, jogos, kitöltöttem.
Budapest vagy környéke lenne a nyerő.
Előzmény: PSoft, 2016-02-20 19:27:00 [8103]
PSoft | 18696    2016-02-20 19:27:00 [8103]
Van itt a köreinkben egy pár CO2 lézeres kolléga.
Talán, előbbre vinné a dolgodat...
Egy kitöltött adatlap, ahol a lakhelyed is közlöd velünk.
Van lézeres kolléga Nyíregyházán, és van lézeres a Balaton parton is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-20 09:36:00 [8102]
n/a (inaktív)    2016-02-20 09:36:00 [8102]
Nylon heveder vágáshoz/lyukasztáshoz akarok lézert használni. Lehetőleg pénztárca barát módon szeretném megoldani, így a kínai 40w co2 lézereket nézegettem.
Viszont rendelés/vásárlás előtt valahogy jó lenne kipróbálni, hogy egyáltalán megfelelne-e a célra nekem az adott gép.
Tudna valaki segíteni, ki tudnám valakinél próbálni? (fizetnék is érte)
köszi
Pabló | 1615    2016-02-17 22:46:00 [8101]
ha gondolod dobj egy mailt, meg miről lenne szó, és időben mire kellene.
4W-om szépen vágja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-17 20:22:00 [8096]
n/a (inaktív)    2016-02-17 21:33:00 [8100]
Helló Ibron! Ajánlom a 40w-os kínai lézert. Én morvfer-től vettem és nagyon szépen vág és gravíroz is.
Előzmény: Ibron14, 2016-02-16 22:21:00 [8073]
Csuhás | 6750    2016-02-17 21:32:00 [8099]
Nyílt egy vízzel vágós tpoic menjünk oda a témával.
n/a (inaktív)    2016-02-17 21:30:00 [8098]
Szia Gergő! Mekkora méretről lenne szó?
n/a (inaktív)    2016-02-17 20:22:00 [8096]
Papír lézervágásával foglalkozó embert keresek, tud valaki segíteni?
Ibron14 | 65    2016-02-16 22:21:00 [8073]
Segítséget, ill. tanácsot szeretnék kérni! Ideje foglalkozom már hobby marással és most nagyon felkeltette az érdeklődésemet a hobby lézer! Szeretnék belevágni egy lézerbe, elsósorban pár mm-es rétegelt falap vágására és fa felületi gravírozására! Milyen lézert ajánlanátok? A marógépemre fel tudnám tenni, csak nem tudom, hogy a vezérlőm le tudja-e kezelni...
Erről a Klaviósról vélemény?
http://www.webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=1848
A segítséget előre is köszönöm!
KBalázs | 1507    2016-02-15 21:53:00 [8064]
Ezeknél a szilárdtest-lézerknél az optikai kábel telejesen szokványos megoldás. Melóztam cégnél egy darabig, ahol rozsdamentes anyagot ponthegesztettek, az rendesen YAG impulzuslézer volt, és ott is 4-5 méterre volt elvezetve az optikai kábel, a pneumatikusan (nem cnc) mozgatott fejhez. A két hegelô állomás közt mechanikusan váltott a gép, egy tükör fordult simán ki a fény útjából. Valahol van is egy fotóm, egy plexi-búra alatt volt teljesen sterilen és szemléletesen, átláthatóan az egész lezerees egység. De a lézer ott két komód méretû gép volt. Na ha megtalálom feltolom ma.
Törölt felhasználó    2016-02-15 21:52:00 [8063]
Ahhoz olyan dióda kell, ami arra van gyártva. És egybe építve az optikai szállal.
Házilag nem hiszem, hogy kivitelezhető lenne a szállal összeépíteni a diódát.
Nekem van egy komplett 10 wattos optikai lézerem. 150 centis szállal. Sajnos a szál megszakadt a házban. Cseréltetni kellene.
Csak ráakasztottam a marómotor mellé, és mehet a móka.
Előzmény: zozo, 2016-02-15 21:40:00 [8062]
zozo | 5527    2016-02-15 21:40:00 [8062]
Jó hogy mondod az optikai kábelt. Én is agyaltam már, hogy mennyivel egyszerűbb lenne csak a kábelt odadobni a marógép fortuna mellé és nem az egész cumót csavarozgatni, ha éppen játszani akarok a kék lézerrel.
Igazából nem tudom, hogy működne, a dióda elé rögtön a kábel és a kábel végén elhelyezni a
lencsét? Csinált már valaki ilyet?
svejk | 33157    2016-02-15 20:15:00 [8061]
Megmondom őszintén én az árán meglepődtem, a duplájára gondoltam.
A Keyence azért nem egy Olcsó János egyik termékével sem.
Az üzletkötő maga lézertechnikáról csak annyit tudott mondani ami az adatlapon is látszik, A NET-en van sok infó róla, úgy látom a YAG lézerhez hasonlít.
A lézeregység és a munkatér közt kb. 3 m volt az optikai kábel.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-15 20:08:00 [8060]
KBalázs | 1507    2016-02-15 20:08:00 [8060]
Huhu, szép ára van.
Örülünk hogy kipróbáltad és hogy megosztottad velünk,
Előzmény: svejk, 2016-02-15 19:33:00 [8058]
zozo | 5527    2016-02-15 19:53:00 [8059]
Köszönjük, szép és izgalmas beszámoló volt.
(az utolsó sor mondjuk annyira nem dobogtatta meg a szívemet )
De milyen az a YVO4 laser?
svejk | 33157    2016-02-15 19:33:00 [8058]
No, szóval a végén azért csak rábeszéltem az ügynököt, hogy marassunk Nyák-ot.
(nem volt semmi kifogás, még örült is neki)
A nagyobbik Nyák-on a gép saját kalibráló tesztje látható. Ez egy kis mátrixban többféle beállítást kipróbál az ismeretlen anyagon, majd ki kell választani a nekünk megfelelő beállítást.
A kisebb nyákon már nagyobb betűk (7 mm) láthatók, itt 80%-on ment a 25W-os lézer, 200 mm/perces sebességgel és 5-ször ment végig a rajzolaton.
Mindez csak pár másodperc volt.
Ezen a képen megvilágítottam hátulról az egyoldalas Nyák-ot, jól látható, hogy éppen határeset.
Végül is alkalmazható lenne a Nyák gravírozáshoz.
Az említett gép munkaterülete 125x125 mm.
A fókusztávolsága 189 mm, de +- 21 mm-t be tud fókuszálni automatán.
A kezelése egyszerűnek tűnik, sok hasznos segédfunkcióval.
A soros porttól kezdődően tud vagy 6-7 féle kommunikációt, DXF-et is fogad.
A szerkezet mezei 1 fázisról megy, max. 800 VA a fogyasztása. (ezt az adatot már én is az adatlapból vettem)
A gép alapára 35 000 Euro.
Előzmény: svejk, 2016-02-15 17:15:00 [8055]
Törölt felhasználó    2016-02-15 19:31:00 [8057]
Én is pont egy ilyenen dolgozom,ha lesz tapasztalat,megosztom
Előzmény: trawe, 2016-02-14 23:57:00 [8053]
svejk | 33157    2016-02-15 17:20:00 [8056]
Ja bocsi a 6 másodperceben volt a QR kód mellett egy 17 karakteres szöveg és mai dátum is 4-5 mm magas betűkkel.
svejk | 33157    2016-02-15 17:15:00 [8055]
Szó volt tegnap a lézerrel való NyÁK gravírozásról.
Ma teljesen véletlen volt alkalmam egy rövid tesztet végrehajtatni egy KEYENCE MD-X1500-al.
A készülék általános jelölési feladatokra való, szinte mindenféle fémhez műanyagokhoz.
Egy 15x15 mm-es QR kódot 6 s alatt gravírozott rá egy porózus acél kovács darabra és a telefonok tökéletesen beolvasták.
Majd folytatom, de most el kell menjek.
trawe | 96    2016-02-14 23:57:00 [8053]
Üdvözlet !
Van valakinek co2 lézer cső építésével tapasztalata ?
Akarok csinálni egy gyors axiál áramlású lézert.
Egy cső 4 szekció minden szekció külön trafóval van hajtva.
Cső átmérő 20mm:
gázáramlás :3 bemenet 2 kimenet
a gáz áramoltatásával vagyok gondban mert a nagy 4000w os csőnek brutális áramoltató motor/lapátja van.
az én csövem az 1/4 annak és gondolom, hogy turbó lapátos gázáramoltatás lenne jó de a méretekben nem vagyok teljesen biztos.
illetve abban, hogy fogom a motort elhelyezni .
csökkentett gáznyomásban vagy azon kívül.
Csak tapasztalatot akarok olyan emberrel cserélni aki már épített co2 csövet.
zozo | 5527    2016-02-14 23:16:00 [8052]
40W CO2 már elfogadható
Előzmény: Jordan Gabor, 2016-02-14 17:59:00 [8051]
Jordan Gabor | 223    2016-02-14 17:59:00 [8051]
ertem.
Kellene egy jo kes es meg kellene tanulni hasznalni, de az mas topic temaja ....
mindenesetre, ha muanyagot akarok feliratizni, ahhoz milyen lezer kell?
Koszonom,
JG
Előzmény: zozo, 2016-02-14 15:34:00 [8050]
zozo | 5527    2016-02-14 15:34:00 [8050]
Szerintem is plotter, a lézer csúnyán dolgozik rajta.
Akár adok neked egy sosem használt vadi újat 95ezerért (Cutting Plotter CTO630)
Előzmény: Jordan Gabor, 2016-02-14 13:56:00 [8048]
Kristály Árpád | 3085    2016-02-14 15:08:00 [8049]
Szerintem maradj a plottern....
Jordan Gabor | 223    2016-02-14 13:56:00 [8048]
UDV,
Kis segitseget szeretnek kerni:
Ontapados folia vagasahoz alkalmas a lezer? Vagy nem lenne szep az ele?
Ha egy meglevo cnc gepre szeretnek folia vagashoz es muanyag gravirhoz lezert, milyen teljesitmenyt keressek minimum?
Koszonom,
JG
robokacsa | 1504    2016-02-14 13:00:00 [8047]
köszi
Előzmény: ibmnick, 2016-02-14 08:42:00 [8039]
svejk | 33157    2016-02-14 11:41:00 [8046]
Nem hittem volna éás bizonyára bazi nagy szükség is van rá...
A lényeg a harmadik mondatoban van, ez sajnos mindent megmagyaráz.:(
Előzmény: Szalai György, 2016-02-14 09:17:00 [8043]
órafaragó | 278    2016-02-14 10:38:00 [8045]
Azt ha jól emlékszem egy Rt is lehozta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-14 09:22:00 [8044]
n/a (inaktív)    2016-02-14 09:22:00 [8044]
Még 1989 ben technika órán nézegettem egy gyerekeknek íródott könyvet amiben volt egy jövőbeli TV rajza 3 színű lézerrel amit tükrök mozgatnak.
Persze leírták hogy még nem megvalósítható meg az elképzelés nem is projektor volt hanem egy képcsöves szerű TV ernyőjére mint vászonra rajzolta a képet.
[ 1.2101 ]
