Oldal 221 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   217  218  219  220  221  222  223  224  225   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-02-03 10:23:00 [9900]
Ezt én az Art-ban a smart engraving funkcióval szoktam csinálni. 0,1-es 30 fokos tűvel. Ha nagyobb a betű akkor értelem szerűen szélesebb szerszámmal. És nem a mélységgel szélesít. Az fában jó de névtáblában csúnya.
Előzmény: svejk, 2013-02-03 09:53:00 [9893]
Rabb Ferenc | 4387    2013-02-03 10:21:00 [9899]
Arra vigyázz a 90 és 120 fokos gravírtűknél, hogy lehetőleg rövid szakaszon legyen csak lefelezve a szerszám hegye. Különben csúnya rezonanciát okoz a nagy kiegyensúlyozatlan tömeg. 15-16 gr/cm3 a sűrűsége a wolframkarbid szerszámoknak. Ha pl egy 20 fokos tű részére előre lefelezett szárból készíted rövid 90 fokos kúppal, szétrázza a gépet. Különösen érvényes ez a 6-os száraknál
Előzmény: PSoft, 2013-02-03 10:03:00 [9895]
svejk | 33157    2013-02-03 10:20:00 [9898]
Ja, és ezt a marást ismerik is a CAM progik?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-02-03 09:58:00 [9894]
svejk | 33157    2013-02-03 10:20:00 [9897]
Beszarás....
Csak annyi időm volt hogy lekattintsam, nem volt lehetőségem kitapogatni, a szemüveg mag valahol az Isten tudja hol volt.
Ez a mélységi állítás olyan kézenfekvőnek tűnt, hogy gondoltam biztos nem úgy kell...
Volt ilyen készlet a mechanikus pantográf másolókhoz is?
Servo | 860    2013-02-03 10:19:00 [9896]
Milyen programmal lehet ilyen betűket csinálni?
PSoft | 18696    2013-02-03 10:03:00 [9895]
Ezt én sem tudtam(eddíg).
Köszönöm az infót én is.
Itt a következő "feladat",90 meg 120 fokos tűt "gyártani".:))
Rabb Ferenc | 4387    2013-02-03 09:58:00 [9894]
Debiza!!! V-carve marás a becsületes magyar neve Általában 90 fokos gravírtűvel célszerű készíteni. Ahol szélesebb a "vonal" ott mélyebbre megy. Ha túl széles (és ezért nagyon mély lenne) lehet 120 fokos tűt is alkalmazni
svejk | 33157    2013-02-03 09:53:00 [9893]
Gyakorló Szakik!
Az képen látható változó szélességű betűket mi módon kell elkészíteni?
Ugye nem a gravírtű mélységével változik a szélesség!?
svejk | 33157    2013-02-03 09:51:00 [9892]
Faca!
Előzmény: PSoft, 2013-02-02 22:42:00 [9889]
elektron | 15859    2013-02-02 23:10:00 [9891]
Egy olyan százast is faraghatnál, kicsit nagyobba, persze előbb valahogy be kéne digitalizálni is. Vagy kézzel megrajzolni.
Előzmény: elektron, 2013-02-02 23:09:00 [9890]
elektron | 15859    2013-02-02 23:09:00 [9890]
Az nem semmi termés.
PSoft | 18696    2013-02-02 22:42:00 [9889]
Ropi | 62    2013-02-02 18:48:00 [9888]
Nagyon jó lett gratula!
Miben szerkesztetted a kódot,milyen tű milyen mélyen?
Előzmény: Vékony László, 2013-02-02 09:03:00 [9886]
n/a (inaktív)    2013-02-02 09:38:00 [9887]
Szép is, nagy is!
Vékony László | 95    2013-02-02 09:03:00 [9886]
Magyar címer gravírozva és festve, 300x150 mm.
Török Tamás | 2045    2013-02-01 05:54:00 [9885]
Mi a szoftver , milyen a gép?
Előzmény: TesztElek, 2013-01-31 19:54:00 [9884]
TesztElek | 49    2013-01-31 19:54:00 [9884]
Ezek ilyen relief szerű próbálkozások, lehet ezért tűnik érdekesnek.
Egy 50W-os géppel csináltam.
Előzmény: Török Tamás, 2013-01-30 21:49:00 [9883]
Török Tamás | 2045    2013-01-30 21:49:00 [9883]
Gratula!
Nagyon érdekesen gravíroz a géped.
Mit lehet tudni róla?
Előzmény: TesztElek, 2013-01-30 21:31:00 [9882]
TesztElek | 49    2013-01-30 21:31:00 [9882]
TesztElek | 49    2013-01-30 21:29:00 [9881]
Egy-két régebbi munkám:
Szedlay Pál | 1904    2013-01-29 05:14:00 [9880]
Kár, hogy csak sűrített levegővel működik
Előzmény: sanka74, 2013-01-28 22:31:00 [9878]
sanka74 | 1561    2013-01-28 22:32:00 [9879]
Csak gondoltam hátha érdekesnek találja más is...
sanka74 | 1561    2013-01-28 22:31:00 [9878]
A világ legkisebb V12-es motorja
Hunka Tibor | 8036    2013-01-28 17:35:00 [9877]
Banán tetoválás
Törölt felhasználó    2013-01-28 13:30:00 [9876]
Ehez a programhoz van valamilyen gyógyszer, hogy ne demó legyen?
Előzmény: PSoft, 2013-01-27 22:25:00 [9870]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-28 00:25:00 [9875]
Az,...mindig több a számítottnál.:)
Ez igaz, és a 3D-s alakzatoknál még inkább.
Tudom nem tömeg terméket állítasz elő, hanem hobbyból építetted ezt a kis gépet. Mégis érdekel mennyit javul a felület minősége a 2X-es megmunkálási idő hatására. Nyilván a felület "hullámossága" csökken a 90 fokkal elfordított marópálya miatt. De érdemes-e száliránnyal párhuzamosan is végig marni? Ezt nem tudom, mert még soha nem martam fát.
Előzmény: PSoft, 2013-01-28 00:05:00 [9873]
elektron | 15859    2013-01-28 00:25:00 [9874]
Felpróbáltam a csapágyas kocsit a rövidebb tengelyre, úgy néz ki a kis printer motorka Nema17 méretű elbírja, csak a hosszabb tengelyre kell egy nagyobbacskát cserélni ...
VIdeó a kocsi mozgatásról
PSoft | 18696    2013-01-28 00:05:00 [9873]
Közben,...én is számolgattam egy kicsit.:)
Egy 40*40mm-es mart felülettel számolva...
0,1mm lépésközzel, 16000mm-t(16 méter!) megy a maró,mire végig ér a sorokon.
Ezt a 16 métert,90 fokkal elfordulva a másik irányban megismétli.
32000mm (32méter!) a maró útja,mire mindkét irányt bejárja a 40*40mm-es munkafelületen.
400mm/min előtolással számolva ez, 80perc munkaidő.
Persze ez az 'osztok/szorzok' számolgatás,nem tükrözi a valóságos munkaidőt.
Az,...mindíg több a számítottnál.:)
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-27 22:33:00 [9871]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-27 22:36:00 [9872]
Ezt mard meg még egyszer úgy, próbaképpen, hogy kiveszed a pipát a 90 fok elől. Kíváncsi lennék a felület minőség mennyivel lesz rosszabb.
Persze csak ha kedved tartja.
Szedlay Pál | 1904    2013-01-27 22:33:00 [9871]
Így már értem.
PSoft | 18696    2013-01-27 22:25:00 [9870]
Nem számoltál rosszul!
Én felejtettem ki,egy a munkaidő szempontjából fontos infót a Bmp2Cnc-vel kapcsolatban.:((
Az MR-Soft oldaláról "loptam" egy képet,azon láthatod,hogy miért duplája a munkaidő az általad számoltnak.:)
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-27 22:06:00 [9869]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-27 22:06:00 [9869]
Szépek lettek, gratulálok.
Egy kicsit számoltam és valami nem jön össze nekem.
A mart felület kb. 40*40mm.
A 400mm/min 0,1mm-rel 1mm percenként.
Akkor kb. 40 perc alatt kellett volna elkészülnie.
Hol számoltam rosszul?
Előzmény: PSoft, 2013-01-27 19:49:00 [9862]
PSoft | 18696    2013-01-27 21:21:00 [9868]
Jah,...
Ezen nincs semmiféle "kefélgetés",kozmetikázás.:)
Így vettem ki a lézer alól,ahogy a képen látod.
Előzmény: PSoft, 2013-01-27 21:18:00 [9867]
PSoft | 18696    2013-01-27 21:18:00 [9867]
Itt a "dombormű" .:))
Régebben már mutattam,mezei rétegeltlemez,CO-val "égetve".
Nézd meg a "NAGYFELBONTÁSÚT" is róla.
Előzmény: Török Tamás, 2013-01-27 20:48:00 [9865]
Béni | 2078    2013-01-27 21:06:00 [9866]
Nem tudom mennyit kellett kefélgetned, de nagyon jó lett a felületminőség.
Ez a gépet és a szerszámot is dicséri.
Török Tamás | 2045    2013-01-27 20:48:00 [9865]
Amúgy felhívnám a figyelmed hogy a bélyegző készítő résznél valami ilyesmi képet készít a lasercut-is , esetleg ha ki lehetne cserélni a képet domborművet lehetne égetni...
Pabló | 1615    2013-01-27 19:59:00 [9864]
Szép munka!
Ügyes ez a kis gép, na meg a gazdája is!
Török Tamás | 2045    2013-01-27 19:58:00 [9863]
Hogy korigáltad?
Előzmény: PSoft, 2013-01-27 19:05:00 [9860]
PSoft | 18696    2013-01-27 19:49:00 [9862]
Ma tovább "tesztelgettem" a mini-gravírgépemet.
Az NC kódok az MR-Soft Bmp2Cncszoftverével készültek,DephtMap .bmp képekből:)
Szerszám,1/8"-os szárú,30 fok/0.2mm-es saját köszörülésű keményfém gravírtű.
Előtolás400mm/min,fogásszélesség 0.1mm,fogásmélység 3mm egy lépésben,marófordulat kb. 20-25000 1/min.
Munkaidő,80-100min/kép.
Az alapanyag,tölgy tüzifa.:)
Utókezelés,fogkefe/méhviaszos bedörzsölés.:)
PSoft | 18696    2013-01-27 19:13:00 [9861]
Gyakorlatilag mi csináltuk a tervrajzokat is.
A neten fellelhető tervek,majdnem teljes átrajzolása,módosítása.
Az eredeti rajzokon méret/illesztési hibák is voltak.:(
Ahány alapanyag,annyi módosítás,alakítás,más a plexié,és pld.más a rétegelt lemezből készülté is.
A rétegelt lemez széle/vágása,a lézertől "pörkölődött",tényleg mutatós.:)
Előzmény: elektron, 2013-01-25 19:04:00 [9857]
PSoft | 18696    2013-01-27 19:05:00 [9860]
Kottyaaan(t)???
De jó szemed van!:))
Áááá,az már a múlté.:)
Volt benne hiba,az általad említett szervós problémából(is).:(
Előzmény: Török Tamás, 2013-01-25 23:33:00 [9859]
Török Tamás | 2045    2013-01-25 23:33:00 [9859]
Kottyan a mechanika?
Előzmény: Török Tamás, 2013-01-25 23:30:00 [9858]
Török Tamás | 2045    2013-01-25 23:30:00 [9858]
Az eper belsejében a körök kezdő és végpontja mért van szétcsúszva?
Előzmény: PSoft, 2013-01-25 18:01:00 [9856]
elektron | 15859    2013-01-25 19:04:00 [9857]
A tervrajzát is te csináltad ? Az a fa meg van pörkölődve azért olyan színű a széle, mutatós eléggé.
PSoft | 18696    2013-01-25 18:01:00 [9856]
Lentebb,a #8876,#8904,#8918,#8919-ben láthatóak az általunk készített dobozok a RasPí-hez.
Vagy,...ITT.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-01-24 09:57:00 [9851]
forgácsolo | 2703    2013-01-25 00:04:00 [9855]
szép lett!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-22 14:49:00 [9836]
Pabló | 1615    2013-01-24 23:53:00 [9854]
Én a VCarve-t használom!
Ilyen rajzos dolgokhoz tökéletesen megfelel!
Előzmény: Ibron14, 2013-01-24 18:11:00 [9853]
Ibron14 | 65    2013-01-24 18:11:00 [9853]
Kedves Pabló ArtCam-mel csináltad? Nagyon jó lett?
Előzmény: Pabló, 2013-01-22 10:37:00 [9829]
Pabló | 1615    2013-01-24 10:55:00 [9852]
Ha jól emlékszek!
PSoft csinálta a házat!
Hunka Tibor | 8036    2013-01-24 09:57:00 [9851]
Mini számítógép
Nem emlákszem ki gyártotta a házat , neki raktam be .
[ 1.3354 ]
