Oldal 221 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   217  218  219  220  221  222  223  224  225   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2016-04-12 11:49:00 [37206]
Ezt részletezd, mert el nem tudom képzelni hogy valaki elkezdene kutatni a lomosban ennyi információ alapján. Géptípus, vagy legalább néhány fotó sokat segíthetne.
Előzmény: peppe51, 2016-04-12 11:12:00 [37205]
peppe51 | 365    2016-04-12 11:12:00 [37205]
KERESZTSZÁNRA szánkót + kéziszánt keresek.
A szánkó 140 mm széles lehet, az esztergán a prizma csúcstáv 100 mm.
Vetesi75 | 1724    2016-04-11 21:04:00 [37204]
"Ez nem azt jelenti feltétlenül! hogy a főorsónk tér ki! "
Pontosan. A főorsó nem megy sehova, csak az anyag hajlik.
Pl.feladat automatára: Átm.4,0 KO33 "drót" darabolása kulturáltan.
Technika: beszúr - leszúr - adagol, rev. fej áll.
Rosszabbul forgácsolható anyag, jobb hűtés miatt szélesebb kések és intenzívebb locsolás + forgácsolósebesség is kell - mert haladni szeretnénk - , ezért a főorsó véget burkolni kell, különben a plafonról is vágóolaj fog csepegni. Tehát, ekkora átmérőnél 2D+ MDB kinyúlás a minimum.
Rossz L/D viszony + nagy forgácsolóerő = nagy anyag kihajlás. ---> Megint lehet "barkácsolni"!
Előzmény: KoLa, 2016-04-10 20:54:00 [37190]
ifecorsa | 15    2016-04-11 20:25:00 [37203]
Köszönöm a választ! Még nem ellenőriztem eddig és már kíváncsi vagyok olajozás van e rendesen.
Előzmény: KoLa, 2016-04-11 12:34:00 [37200]
vadember | 1909    2016-04-11 19:48:00 [37202]
"S" helyett "C"
Előzmény: vadember, 2016-04-11 19:42:00 [37201]
vadember | 1909    2016-04-11 19:42:00 [37201]
Nekem most esett le, hogy te gyémánt anyagú késre gondoltál tegnap. Pedig itt a hasáb alakjára utal a gyémánt szó. Az "S" típusú lapkához hasonlít a leginkább a hasáb metszete.
Előzmény: KoLa, 2016-04-10 21:02:00 [37192]
KoLa | 7598    2016-04-11 12:34:00 [37200]
Lecsavarozod a hosszánról az előtoló házat!kihúzod az illesztő szegeket, leveszed az illeszztőlécet elől, hátul elég jól kilazítani.
Felemeled az ágyazatról a szánt valamivel, majd kiállsz alóla az előtoló házzal, beindítod a gépet és látszik nagyjából minden.
Előzmény: ifecorsa, 2016-04-11 12:11:00 [37199]
ifecorsa | 15    2016-04-11 12:11:00 [37199]
Arra keresem a választ, hogyan lehet E 400-as esztergagépen leellenőrizni a szánszekrényben lévő dugattyús olajszivattyút? Hogyan láthatom, hogy mindenhová eljut e az olaj ahová kell?
morfeus | 827    2016-04-10 22:51:00 [37198]
Mindenkinek köszönöm szépen a kérdésemre adott magyarázatát és esetleges hasznos tanacsait!
A kérdésem tárgyát képző HSS lapokhoz próbálok alkotni egy befogót és meglátjuk élesben milyen!
sufnituning | 3480    2016-04-10 22:25:00 [37197]
Előzmény: Csuhás, 2016-04-10 18:47:00 [37182]
sufnituning | 3480    2016-04-10 22:24:00 [37196]
Ezek nem gyémántkések! Angliában, Amerikában használatosak, spéci késbefogó kell hozzá,
élezésnél csak a kés tetejét kell köszörülni adott szögben.
A kések (hasábok)profiljai különbözőek.
Nagyon hasonlít hozzá a menetmetsző körkés, amit általánosan használunk. (Én azt használok)
Előzmény: KoLa, 2016-04-10 20:37:00 [37188]
B.Zoltán | 1722    2016-04-10 22:06:00 [37195]
Köszönöm a szakmai észrevételeket Nektek.
Végülis a kés köszörülés már bizonyos szintig megy, biztos hogy még nem úgy mint Nektek. De azért elboldogulok vele.
Egyszerűbbnek tűnt itt a kés köszörülés, de a kés felfogatása nekem pillanatnyilag nem megoldott.
KoLa | 7598    2016-04-10 21:24:00 [37194]
Akkor köszi!" mert sok forgácsolási szög már a kés geometriájából adódóan be van előre köszörülve"
Előzmény: vadember, 2016-04-10 21:20:00 [37193]
vadember | 1909    2016-04-10 21:20:00 [37193]
Először HSS anyaggal megmutatja, hogy kb.1 másodperc alatt elég a kés hegye. Azután valamilyen cobalt ötvözetű késsel túrja az anyagot.
De azt hiszem, hogy a kérdező inkább arra volt kíváncsi , hogy működhet-e jól ez a fajta kés. A példa bizonyítja, hogy igen. A kés anyagát persze itt is a munkadarabhoz kell megválasztani. Az élezése meg egyszerűbb, mert sok forgácsolási szög már a kés geometriájából adódóan be van előre köszörülve.
KoLa | 7598    2016-04-10 21:02:00 [37192]
Nem azt írja ki hogy, a gyémántkés tartóba HSS kést tett, és azzal jáccik!
Előzmény: vadember, 2016-04-10 20:42:00 [37189]
KoLa | 7598    2016-04-10 20:56:00 [37191]
Na! ez van, ha nem tudok angolul!:)))
KoLa | 7598    2016-04-10 20:54:00 [37190]
Ne add fel!
Vetesi75 azt mondja hogy " ha a forgácsolóerő "felemeli" leszúráskor az anyagot"
Hanem, hajlik a köracélunk! mert engedi a tokmánypofa, szabályozni kellene! mert, az eleje már nem tartja az anyagot!stb...
Vagy nagyon ki van lógatva!Csapágy függő is!
Sokszor mondtam már hogy az E-400-as esztergán a tokmánytól 150mm-re még leszúrom az 50-es c45-öt!de a tokmány az csak egy közbenső kapcsolat!a csapágy még egyszer annyira van!
Előzmény: crosspisti, 2016-04-10 19:49:00 [37187]
vadember | 1909    2016-04-10 20:42:00 [37189]
Azért nem annyira lassú ez. 5. perc körül előkerül a rozsdamentes anyag is.Kés
KoLa | 7598    2016-04-10 20:37:00 [37188]
Gyémántkés befogásokról van szó, és főleg 'sárgaréz' megmunkálás látszik!
Az amerikai esztergálás, kicsit másnak látszik! Az eszközeik néha furcsá-nak látszanak de működnek!
Nem értem, a videó alapján, hogy miért kell gyémánt késsel nagyolni acélnak látszó fémet?
Lassú!belehalok az unalomba!
Aki még nem köszörült esztergakést, az próbálja ki!nem nehéz!majd ráérez eccer!
Előzmény: B.Zoltán, 2016-04-10 19:48:00 [37186]
crosspisti | 244    2016-04-10 19:49:00 [37187]
Feladom.
Előzmény: KoLa, 2016-04-10 19:39:00 [37185]
B.Zoltán | 1722    2016-04-10 19:48:00 [37186]
Ha már így belemélyedtünk a kés témába, ehhez a videóhoz mit szóltok? Érdemes kipróbálni?
Könnyebb lenne kést köszörülni, főleg azoknak, akik nem értenek profin hozzá. Azon kívül nem tudom, van-e valami pozitív része a dolognak.
Ezt Ti szakemberek jobban meg tudjátok ítélni.
Érdekes kés megoldások
KoLa | 7598    2016-04-10 19:39:00 [37185]
Hogy hová szorítjuk a főorsót!teljesen mindegy, üresjáratban terheletlenül az olaj beállítja, beúsztatja központba! ha lefelé nyomja! az a forgácsolás szempontjából uaz mint felemelni központ fölé!
Előzmény: crosspisti, 2016-04-10 19:03:00 [37183]
KoLa | 7598    2016-04-10 19:29:00 [37184]
A MachTech-en is állandóan sárgarézzel villognak a cnc-eszterga bemutatókon!vagy aluval, vagy kész acél munkadarabbal 0.1mm eltolással!
Néha, jó lenne látni, egy s355-s anyagot is a kínpadon!
Előzmény: crosspisti, 2016-04-10 13:00:00 [37178]
crosspisti | 244    2016-04-10 19:03:00 [37183]
Ha a leszúrókést a megfelelő késtartóban helyezed az automatán, nem emeli meg a főorsót, még ha kicsit lóg akkor sem, sőt leszorítja.
Előzmény: Vetesi75, 2016-04-10 15:21:00 [37179]
Csuhás | 6750    2016-04-10 18:47:00 [37182]
Az hajlamos felcserélni két betűt
Előzmény: sufnituning, 2016-04-10 17:18:00 [37180]
hostya | 3111    2016-04-10 18:35:00 [37181]
"És ha valaki szereti a puncit??"
- Az keressen magának.. )
- Puncit nem lehet esztergálni, de pucnit igen..!
sufnituning | 3480    2016-04-10 17:18:00 [37180]
Vetesi75 | 1724    2016-04-10 15:21:00 [37179]
Aztán' az automatán, ha a forgácsolóerő "felemeli" leszúráskor az anyagot, hozzá állítjuk a késmagasságot is... Tehát nyugalmi helyzetben a leszúrókésnek semmi köze a központhoz.
crosspisti | 244    2016-04-10 13:00:00 [37178]
A leszúrókést véleményem szerint pontosan központban kell állítani, különösen akkor, ha leszúrási pucnit nem akarunk. Automata esztergán nagyon sokszor leszúráskor nem maradhat az egyik oldalon sem pucni, ha magas a kés idő előtt letörik az anyag,ha alacsony alámegy az anyagnak a kés, és akkor is marad bütyök. Megjegyzem, ha nem akarunk leszúrási pucnit, ferde élű kést kell használni. Sárga rezet úgy le lehet szúrni, hogy nem lehet a két véget megkülönböztetni, a kést ilyenkor jól megélezni, és beállítani a magasságban a ferde élet is figyelemben venni, illetve a kést így élezni.
KoLa | 7598    2016-04-09 20:32:00 [37177]
Ha siklócsapágyas a gépünk, a főorsónak ott van a legjobb helye ahová koptattuk!
Ha úgy esztergálunk hogy, a szánt az ágyazatra nyomjuk a forgácsoló erővel, az jó megoldás! ilyenkor megy fel a főorsó 'két óra' tájékára, a kopottságtól függően, a késünket eleve nem központba tesszük hanem kicsit magasabbra! és a hátszöggel is nyomni kell kicsit az anyagot!
A hátsó késtartó teljesen kényelmi megoldás!oda általában nem a századoló késünket fogjuk be,hanem valami egyszerűbbet! sarok letörő, vagy egy ütköző, vagy egy leszúrókés! de akkor már jó ha van hátul rögzítő! mert ha nem akarunk irányt váltani akkor a hátsóból meg a szánt fogja emelgetni ha nem rögzítjük le,viszont sokkal jobb a hűtése a késnek hiszen, az egész felületét tudjuk hűteni felülről!
Ezeken a csapágyakon néha állítani kell ha már semmi nem segít!...:)
Ha, görgős a főorsó csapágyunk, nem állítható és már sűrűn beremeg akkor mindegy merről hová esztergálunk,csapágy csere! de addig amíg erre rászánjuk magunkat, csak egy segít! ha nagyobb fogásokkal dolgozunk és így előfeszítjük a csapágyat valahová 2 óra irányába, vagy ellenkezőleg, attól függ mit kell gyártani!
A magas kések nyomjanak kicsit és működik.
Előzmény: morfeus, 2016-04-08 22:01:00 [37161]
Motoros | 5101    2016-04-09 17:08:00 [37176]
Igen, van olyan, hogy ami mendenre jó az nem jó semmire (
Láttam egy amolyan kis ceruzahegyezőt amiben a szegnyereg helyén "gyárilag" van kialakítva egy revolver fej.
De itt a nyereg tengelyvonala el van tolva, és a gép fő tengelyvonalába egy tárcsán fordulnak be a szerszámok.
Ez a megoldás egyszerű, rövid, és stabil-nak néz ki.
Előzmény: jani300, 2016-04-09 11:20:00 [37173]
Motoros | 5101    2016-04-09 17:01:00 [37175]
Sajnos nem lenne jó mert 3-as Morse kellene. Látom hogy van ugyan hozzá szűkítő de akkor már nagyon sok hiba összeadódhat. Nem tudom azt sem mennyire állna vissza pontosan.
Előzmény: lerhmann, 2016-04-09 10:26:00 [37171]
crosspisti | 244    2016-04-09 13:19:00 [37174]
A főorsó nyugalmi állapotban a csapágy alsó részén helyezkedik el, fordított késnél, vagy hátsó késtartó használatakor le akarja nyomni a főorsót a forgácsoló erő a csapágyra, amit már lejjebb nyomni nem tud. Leszúrásnál a kopott főorsó esetében, van létjogosultsága a fordított illetve, a hátsó késtartóban fogott késnek.
jani300 | 12314    2016-04-09 11:20:00 [37173]
Üdv ! Biztosan jó dolog , meg jó drága is
A viccet félretéve , szép nagy kinyúlása van .
Valami revolver fej szerűség , csak jóval labilisabb .
Én azt vallom egy szerszám egyvalamire legyen jó , de arra legyen tökéletes .
A kombinált megoldások nem a profi szerszámokra jellemzőek .
De ez az én véleményem , másnak lehetnek más szempontjai .
Előzmény: lerhmann, 2016-04-09 10:25:00 [37170]
jani300 | 12314    2016-04-09 10:34:00 [37172]
Nekem is tanították ahogy
© Németh Szabolcs írja .
De letekeredhet a menetes tokmánytartó lap , és ha a motor elég erős akár a késszánt is fel lehet így tépni . Úgy hogy az óvatosság biztos nem árt .
Előzmény: KoLa, 2016-04-08 21:17:00 [37160]
lerhmann | 128    2016-04-09 10:26:00 [37171]
Bocsi' a link lemaradt!!!
http://www.uni-max.hu/3-funkcios-szerszamfej-szegnyeregbe/d/
lerhmann | 128    2016-04-09 10:25:00 [37170]
Ilyen nem lenne jó?
Nekem van egy eladó.
Előzmény: Motoros, 2016-04-09 08:06:00 [37169]
Motoros | 5101    2016-04-09 08:06:00 [37169]
Én szériamelónál a hátsó késtartóba teszem a megfelelő leszúrókést, fordítva, hogy ne kelljen irányt sem váltani. Így az első késtartóban marad másra hely.
Nekem inkább az a gondom, hogy a szegnyeregbe ugye csak egy szerszám fér egyszerre, oda lenne jó valami okosság legalább 3 szerszámnak.
Volt egy ilyen kínai--úgymond revolverfejem ami forgatható volt, de az már nincsen meg.
Nem igen találok hasonlót pedig hasznos lenne.
Előzmény: morfeus, 2016-04-09 01:15:00 [37165]
Németh Szabolcs | 673    2016-04-09 02:07:00 [37168]
Torolheted nyugodtan,de az elmelettel ellentetben mukodik,szoval proba cseresznye.....
Németh Szabolcs | 673    2016-04-09 02:05:00 [37167]
Ezt meg aziskolaban is tanitottak,s lam a valo eletben is mukodik,a fene tudja miert.....
Németh Szabolcs | 673    2016-04-09 02:04:00 [37166]
Előzmény: svejk, 2016-04-08 22:49:00 [37162]
morfeus | 827    2016-04-09 01:15:00 [37165]
Úgy szoktam,hogy bekapcsolom hozzá a gépet!
Elöröll szoktam!
Sima hss késsel!
Melyik a jobb? Kinek melyik!
De a kérdésem akkor sem erre vonatkozott
Van párdarab a képen ill a videóban is szereplő lapom és kíváncsi lettem volna miért úgy használják ahogy!
Előzmény: sufnituning, 2016-04-09 00:10:00 [37164]
sufnituning | 3480    2016-04-09 00:10:00 [37164]
Erre csak három kérdéssel tudok válaszolni.
Te hogy szoktad csinálni?
Előlről, vagy hátulról?
Melyik a jobb?
sufnituning | 3480    2016-04-09 00:05:00 [37163]
Esztergálni lehet így is úgy is attól függ honnan nézzük, anyagleválasztás történik, hogy merre forog a gép, az nézőpont kérdése, ha ki van kopva egy gép, annak mindegy, hogy felülről, vagy alulról toljuk, ha meg nincs kikopva, akkor is mindegy neki. Talán azért terjedt el a hagyományos esztergálás, mert jobban látni a forgácsleválasztást, ill. a munkadarab alakulását.Én próbáltam már felülről is, alulról is, a vége mindegyiknek az, hogy elfárad, vagy elszédül az ember.
svejk | 33157    2016-04-08 22:49:00 [37162]
Hmmm... pedig sokan alkalmazzák, főleg siklócsapágyas gépeknél ahol ovális már a persely vagy csak lusták állítani rajta.
morfeus | 827    2016-04-08 22:01:00 [37161]
Akkor mi a helyes válasz?
KoLa | 7598    2016-04-08 21:17:00 [37160]
Gondold át még egyszer! ha szólsz, kitörlöm ezt a badarságot!
Előzmény: Németh Szabolcs, 2016-04-08 00:53:00 [37158]
morfeus | 827    2016-04-08 01:06:00 [37159]
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Németh Szabolcs | 673    2016-04-08 00:53:00 [37158]
Enyhen "kotyogo" foorsonal ajanlattos "forditva" befogni a leszurokest,termeszetesen visszafele forgatva ,leszoritja a tokmanyt,igy nem tud belekapni a kotyogas miatt.
Vagy hatso kestartoba fogva normal iranyu forgatassal ugyan ez a helyzet.Termeszetesen a kotyogas kompenzacio a szanokra is vonatkozik.
Előzmény: morfeus, 2016-04-07 22:44:00 [37157]
morfeus | 827    2016-04-07 22:44:00 [37157]
Látható leszúró kés miért van fejel lefelé befogva(legalább is az elvékonyitás alapján)?
Illetve ebben az esetben szintén szembeforog a tokmány?
Köszönöm a válaszokat!
Előzmény: morfeus, 2016-04-07 22:41:00 [37156]
[ 2.3689 ]
