DC szervó motoros vezérlés
Oldal 220 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   216  217  218  219  220  221  222  223  224   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2007-11-09 07:42:00 [2342]
Ma még megy vissza a Haverom a maradékért, szólok neki 3-mal többet hozzon.
Későbbiekben attól függ hogy lesz-e a csávónak, illetve pár darabért nem fog 120km-t autózni a haverom.
Igy is nagyon hálás vagyok neki hogy belerakott 300 ezer Ft-ot.
Előzmény: tatai, 2007-11-09 00:48:00 [2340]
Hunka Tibor | 8036    2007-11-09 07:03:00 [2341]
Ha a teszt eredményét leforditanánk angolra és németre ez a topik lenne a legnézettebb a VILÁG HOBBY CNC- sei között !!
Előzmény: HJózsi, 2007-11-08 22:06:00 [2333]
tatai | 536    2007-11-09 00:48:00 [2340]
Szia svejk.
Én is szeretnék rendelni 3db-ot ebből a motorból.
Beleférek még a rendelésbe?
Egyébként ezt a bizniszt te folyamatosan csinálod?
Lehet tőled 1 hét múlva, 1 hónap múlva is rendelni? gondolom az ürgének kitart egy darabig, hacsak meg nem unja.
Köszi:TT
HJózsi | 3862    2007-11-09 00:35:00 [2339]
Hááát így nem nagyon, talán ha megfordítom az áttételt... de talán lesz jobb terhelés teszt...
Stay tuned!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-08 22:20:00 [2337]
n/a (inaktív)    2007-11-09 00:10:00 [2338]
Szerintem egy egyenáramú nagytelj villanymocit kellene pödörtetni a szervómocival. A fejlesztett áramot pedig egy nagytelj szabályozható reosztáttal megetetni. Közben mindent mérni amit csak lehet.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 22:20:00 [2337]
Hogyan terheli? Én csak a bűvárolmok fel-le ben hiszek Vezérlőt is viszel a Tibornak...
De tényleg pofás lett a tesztpad... csili vili az egész!
Előzmény: HJózsi, 2007-11-08 22:15:00 [2336]
HJózsi | 3862    2007-11-08 22:15:00 [2336]
Mondom műterheléés...
Bár lehetne ellene dolgoztatni...
Legalább csináltam egy hi-tech tartót amin tesztelhetem majd a motorokat és nem fognak leugrani a földre ...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 22:08:00 [2335]
A léptető besegít neki?
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 22:07:00 [2334]
Mindent értékén kell mérni... az előbb vettem egy 200W-os szervómotort szállítással 150 USD-ért... szóval erről ennyit...
HJózsi | 3862    2007-11-08 22:06:00 [2333]
Holnap teszt...
A stepper a műterhelés ... Ha sikerül összehozunk valami realisztikusabbat ... Az RTL stáb is ott lesz, lesz video, rodeo, FAdeo ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-08 21:37:00 [2328]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 22:05:00 [2332]
A kis motorokra valami tippeket oszt a gyufásdoboz vezérlő gyártó is... a leírásban... A kis induktivitás miatt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-08 22:03:00 [2330]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 22:04:00 [2331]
ULI sem látta/tesztelte még... csak filózott ha jól értettem...
Ha megjön majd megnyúzom a mocit...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-08 21:50:00 [2329]
Törölt felhasználó    2007-11-08 22:03:00 [2330]
Én leginkább a 0.268 kgcm2 adatától félek,
ami súroljhatja a szabályozhatóság határát.
De majd holnap már "okosabbak" leszünk, azt
már kivárhatjátok, HJózsival a körmére nézünk
ennek a motornak.:)
n/a (inaktív)    2007-11-08 21:50:00 [2329]
Egyszóval a piás ULI leszólja a motort ill. teljesen bizonytalan a minősége felől. Tényleg valaki "lúhoz" értőnek kéne már letesztelni, hogy kakát azért ne vegyünk, ha lehet. Szarból ui. még a kicsi is büdös....
Ha a motorból a kb. 1:5-ös leosztás után sem jön ki kb. 2 Nm-es nyomaték, akkor nem igazán OKés a cucc...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-08 18:14:00 [2323]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 21:37:00 [2328]
"Euro szervomotor"
Előzmény: HJózsi, 2007-11-08 21:05:00 [2327]
HJózsi | 3862    2007-11-08 21:05:00 [2327]
Ezresével rakja ki hetente, csak így győzi ...
HJózsi | 3862    2007-11-08 21:04:00 [2326]
De most már tudod a megoldást ... egy nagyobbat becsiszolni ... ééérteeed (mint a eklámban) becsiszolni... talán marni is lehet...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-11-08 20:38:00 [2325]
Hunka Tibor | 8036    2007-11-08 20:38:00 [2325]
nekem nem volt szerencsém a bronz kefével , mert volt 3db motorom szervó amihez nem kaptam sehol kefét és berágtam - kéjes élvezettel feldaraboltam a motorokat !!
Előzmény: svejk, 2007-11-08 16:53:00 [2320]
HJózsi | 3862    2007-11-08 20:23:00 [2324]
"A RoHS (Restriction on Hazardous Substances) szabályozás az elektromos és elektronikus berendezésekben használatos ólom és más potenciálisan veszélyes anyagok korlátozására vonatkozik. Ez a 2002/95/EC irányelv alapján az EU-ban 2006. július 1-től lesz érvényben. Célja teljesen egyértelmű – hatféle anyag használatának korlátozása az elektromos és elektronikus berendezésekben (EEE), ezáltal hozzájárulva az emberi egészség és környezet védelméhez. Sokak számára ez jelentős környezeti kihívás. ... "
Én még ma is ólmosczinnel forrasztok, ebben a motorban nem igazán láttam mi a Hazardous, majd holnap Tiborral kimérjük ...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 18:14:00 [2323]
A német fórumon már külön topikja van ennek a motornak (Peters CNC Ecke)
"jede Menge Servomotoren bei Ebay " mint kiderült 5000 darabja van a Hollandnak!!! Egy konténer!
Azért van a végkiárusítás, mert nem RoHS kompatibilisek a motorok... így már érthető...
_________________________________________
Szervós ULI (az alkoholista:) is már ott van a témán:
Hallo zusammen,
also rein preislich sind die Teile natürlich Schnäppchen. Ich tippe auf 'nicht RoHs konform'.
Die Leistung ist nur etwas für kleine Geräte, aber vielen dürfte das ja reichen.
Wie gut der Motor läuft wird sich zeigen, ich tippe mal daß das keine Probleme macht.
4700U/min sind aber für Anwendungen mit Untersetzung auch nicht gerade beeindruckend.
Etwas unsicher bin ich beim Encoder. RS-Components hat den Typ nämlich nicht und es sind keine weiteren Daten angegeben.
Wenn er in einer passenden Auflösung liegt und demontierbar ist, lohnt sich der Kauf aber schon fast wegen des Encoders.
Am besten wäre, daß sich einer der was in der Größe braucht so einen Motor besorgt und hier das Ergebnis reinstellt.
Gruß
Uli
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-08 17:58:00 [2322]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 17:58:00 [2322]
1000 motorral átrendezi az europai hobbysták lelkét... elgondolását... azt tuti...
Előzmény: svejk, 2007-11-08 17:28:00 [2321]
svejk | 33157    2007-11-08 17:28:00 [2321]
Van fejlemény a motorok ügyében...
35 db már a haverom raktárában pihen, a többiért holnap kell visszamennie mert a csávó nem gyözi tesztelni őket
Viszik mint a cukrot...
A fickó állítolag ali látszik ki a posta dobozok között....
Előzmény: svejk, 2007-11-08 05:29:00 [2296]
svejk | 33157    2007-11-08 16:53:00 [2320]
Ez miért aggály???
Bemész a szénkefeboltba és kérsz bronzkefét.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-11-08 06:51:00 [2297]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 16:00:00 [2319]
El kell adni... és venni 15-öst...
Tegyél be egy képet az adok veszekbe...
Van nekem (originál csomagolásban) 15-ös Rexroth sineim és 4 kocsim Z-tengelyhez... valahol azt is megtalálod ott...
Vagy cseréljük el...
Előzmény: stojka, 2007-11-08 15:33:00 [2318]
stojka | 628    2007-11-08 15:33:00 [2318]
Nemértem..nekem az a bajom hogy van Rexroth 2sineim,236mmhoszban 4 kocsival..csak 20mm-es...
Mármost az X-Y irányokban THK 15-ösöm van...hogynézne ki a Z 20-as Rexroth-al...másrészt a Rexroth kocsik tul szélessek,nem fér közélyük a golyos orso.
A Rexroth nagyon jo...de nem ehhez a géphez.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 15:18:00 [2317]
Igen... sajnos... emlékszel az én 4db Rexroth vadi új kocsimra... annyit sem értek mint a mozdulatlanul befedett sin alája...
Előzmény: stojka, 2007-11-08 15:00:00 [2315]
n/a (inaktív)    2007-11-08 15:03:00 [2316]
Szerintem nyugodtan torolheted oket! (:
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-08 14:21:00 [2314]
stojka | 628    2007-11-08 15:00:00 [2315]
Hát..ezekszerínt más megoldást kell keresnem?
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 14:21:00 [2314]
Szervó...
n/a (inaktív)    2007-11-08 13:50:00 [2313]
Nem, csak most volt idom rakerdezni... (:
Előzmény: Balu, 2007-11-08 13:47:00 [2311]
Balu | 1039    2007-11-08 13:48:00 [2312]
Ha trapéz anyát tudtunk gyártani műanyagból...
Balu | 1039    2007-11-08 13:47:00 [2311]
Csak nem ötletet adtam?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-08 13:39:00 [2309]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 13:45:00 [2310]
Ne bosszantsatok... Egybe van,. szép hosszú és nem eladó... darabokban sem... Nem olyan egyformák a THK kocsik mint pl. a Rexroth-nál...
Egybe van értéke... Egybe használható...
n/a (inaktív)    2007-11-08 13:39:00 [2309]
Mondj egy arat a sinekre legyszives! Erdekelhet, kocsik nelkul.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-08 13:24:00 [2306]
Balu | 1039    2007-11-08 13:36:00 [2308]
Nincs fölösleges üres síned?
Balu | 1039    2007-11-08 13:31:00 [2307]
Csinnálj rá csúszó kocsikat! Lehet nem is hülyeség...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 13:24:00 [2306]
Az nem megy... Mit csinálnák az üres vezetőkkel?
Előzmény: stojka, 2007-11-08 11:19:00 [2305]
stojka | 628    2007-11-08 11:19:00 [2305]
Péter
csak a kocsik kellenének..kár lenne elvágni a léceket...és léceim vannak még.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-08 09:50:00 [2304]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 09:50:00 [2304]
Vágül is milyen kellene? 15-ös vezetők 2-2 kocsival? Mekkora munkahosszra? Z-tengelyhez?
Amelyik kocsikhoz a sineket adtad azok hosszúak...
Előzmény: stojka, 2007-11-08 09:45:00 [2302]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 09:47:00 [2303]
Persze én 4 db-ot szerelek egy tengelyre, áttételezem 1/10-be... aztán meghajtja a 2mm-es emelkedésű tengelyt... talán akkor már jó lesz...
Persze akkor 4 vezérlő is kell? A járulékos költségeket nem kell számolnom, mert az a rezsi anyag...
Előzmény: HJózsi, 2007-11-08 09:36:00 [2301]
stojka | 628    2007-11-08 09:45:00 [2302]
Péter
Oké hogy van nekedis..mid nincs...
Nekem a megoldást probáld megtalálni..mít adhatnék..mire van szükséged??
Mi lenne ha felebaráti szeretetből egyszerüen ajándékba adnád???
HJózsi | 3862    2007-11-08 09:36:00 [2301]
De vagy kettőt hármat párhuzamosan kötve egy BlackBox-ról ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-08 08:36:00 [2298]
HJózsi | 3862    2007-11-08 09:34:00 [2300]
A bronzkefével mi a gond? Jobban eszi a kommutátort?
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 08:58:00 [2299]
Most számolom... ez mondjuk 16 gépre való motor mennyiség... akkor talán gépcsinálási "láz" is várható? Vagy csak spájzolás? Hű de kiváncsi leszek...
Eddíg sem volt semmi a szervótopik... nemzetközi összehasonlításban sem... ennyit, ennyi idő alatt még a németek sem "kevertek"...
Persze ez érthető is... Magyaroszágon van a legnagyobb vezérlő választék a világon!
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 08:36:00 [2298]
Jó, hogy nem maradtam ki a buliból...
Tibornak tudományosan kellene bevizsgálnia... nekem meg "megpakolt" Z-tengellyel ... , hogy legyen kontraszt ...
Hunka Tibor | 8036    2007-11-08 06:51:00 [2297]
sejtettem... bronzkefék amugy !!!
Nekem ez volt az aggályom
Előzmény: HJózsi, 2007-11-07 22:38:00 [2291]
svejk | 33157    2007-11-08 05:29:00 [2296]
48 db motort rendeltetek...
Erre azért nem számítottam...
A haverom még álja az ajánlatát
(de sok monitort meg kell nekem javítani Neki hálám jeléül )
Pofátlan leszek, megpróbálok vele pár db.-bal többet vetetni- mindig vannak későn ébredők...
Jó hír hogy lehet hogy már jövő hét végére hozzámérkezik az áru.
Most holnap délelőttig eltünök, utána már remélem azt a hírt tudom közölni, hogy a haveromnál van a cucc!
svejk | 33157    2007-11-08 05:20:00 [2295]
Benne van az SKF ktalógusban is...
Előzmény: HJózsi, 2007-11-08 01:08:00 [2294]
HJózsi | 3862    2007-11-08 01:08:00 [2294]
A csapágy az Thailand, majd onnan beszerezzük ... v. csak van megfelelő , persze inch ...
Előzmény: svejk, 2007-11-07 22:42:00 [2292]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 22:56:00 [2293]
Ilyenből én is teszek fel az adok veszekbe ha lesz időm...
Előzmény: stojka, 2007-11-07 22:19:00 [2286]
[ 1.2328 ]
