Lézer
Lézer
Oldal 220 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   216  217  218  219  220  221  222  223  224   Következő ►  Utolsó ►|
hebo87 | 312    2016-03-06 16:14:00 [8175]
Mindenképpen trafós tápot ajánlok inkább, én nem szeretem a kapcsolóüzeműeket mert hiába az induktív, kapacitív szűrés jóval zajosabb marad mint egy trafós táp.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-06 10:28:00 [8164]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-06 15:24:00 [8174]
Előzmény: PSoft, 2016-03-06 14:38:00 [8173]
PSoft | 18696    2016-03-06 14:38:00 [8173]
A tápegység milyenségénél(kaps./nem kapcs.), sokkal fontosabbnak tartom, amit Hebo a bekapcsolás metodikájáról ír:
"Az áramgenerátor feszültség alá helyezése ne úgy történjen, hogy az fixen a tápegységre van kötve és a tápegységet kapcsolod ki-be a hálózati 230V-al, mert ilyenkor a tápegységeknél erős tranziens jelenségek léphetnek fel amelyek az áramgenerátoron át a diódára jutva tönkretehetik azt.
Ezért fontos, hogy először mindig a tápegységet kell hálózati feszültség alá helyezni és csak ezután lehet a tápfeszültségét az áramgenerátorra kapcsolni!"
Na, lassan-lassan, ide is másolom Hebo teljes leírását, amit a lézerhez mellékel, de...
Csak nem veszi rossz néven!):)
Előzmény: PSoft, 2016-03-06 14:03:00 [8172]
PSoft | 18696    2016-03-06 14:03:00 [8172]
Szerintem sem gond a kapcs.táp.
Én, egy hasonló 12V 2,5A-es "notebook" tápot használtam/használok a "Hebo-féle" 2W-os áramgenerátorához.
Az áramgenerátorhoz javasolt tápegységről, Ő ennyit ír:
"Működtetni kizárólag stabilizált 8-13V egyenfeszültséggel lehet!
Minimum, 2A terhelhetőségű legyen a tápegység!...
A tápegységnek minőségi, jól szűrt, stabilizált egyenfeszültséget kell adnia, különben csökkentheti a lézer élettartamát!"
Ő, nem ír a + kondi(k)ról, mert nyilván az Ő áramgenerátor kapcsolása, tartalmazza ezeket az elemeket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-06 13:39:00 [8171]
Törölt felhasználó    2016-03-06 13:39:00 [8171]
nem gond a kapcsi táp de közvetlen az áram generator betápra (közvetlen áram generátor pcbre) kel 1000..2000uF kondi nagyobb tüskék miat simit + hidegités amik a kapcsi tápol akkor is kijönek amit a dioda nem komál!
Előzmény: Yankoo, 2016-03-06 11:55:00 [8167]
PSoft | 18696    2016-03-06 12:35:00 [8170]
'Annó Tibor45 mikor a Klaviós, 1,6W-os lézeres "korszakába esett":)...
Írta, hogy Ő saját fejlesztésű áramgenerátort használt a lézerhez.
Azt is írta, hogy rengeteg időt(talán több napot?) töltött az optika hangolásával, mire az "tökéletesre" sikerült.
(a "sikerült", persze az Ő esetében nem helyénvaló, de nem találtam jobb szót):)
Ő is látta, tudta, hogy nagymértékben függ a diódából kivehető teljesítmény az optika pontos beállításától, legalább annyira, mint a munkaáram beállításától.
A két dolog, szorosan összefügg egymással.
Előzmény: PSoft, 2016-03-06 12:13:00 [8169]
PSoft | 18696    2016-03-06 12:13:00 [8169]
Bizony, ez is igaz,és döntő/befolyásoló tényező.
Az optika "hangolása".
Nem csak a munkaáram a döntő.
Nagymértékben függ x munkaáramnál a munkadarabra eső/jutó teljesítmény, az optika behangolásától is.
Előzmény: sanyi, 2016-03-06 11:12:00 [8166]
PSoft | 18696    2016-03-06 12:01:00 [8168]
"Szóval az én lézereimnél nem beszélhetünk túlhajtásról."
Ha maradnak az általad "gyárilag" beállított pihentető,és munkaáram értékek, akkor, biztosan nem!
Azonban, a "manipulálás" lehetősége, hozzáférhetően ott van az áramgenerátoron, mindkét áram esetére.
A lézer egységhez mellékelt, érthető,és világos leírásban írod...
"Áramgenerátoron látsz két potmétert, az "O" jelölésű bal oldali potméter az offset beállító, ezzel lehet a dióda nyugalmi áramát beállítani....
A jobb oldali "M" potméter pedig a moduláció potméter,ezzel lehet beállítani a maximális vezérlési áramot...
A BEÁLLÍTÁST ÉN MÁR ELVÉGEZTEM, neked nincs más dolgod velük, csak abban az esetben, ha túl erősnek ítélnéd a teljesítményt, akkor tudod csökkenteni az "M" potméter letekerésével.
Ebben az esetben, jegyezd meg, hány fordulatot tekertél le,hogy később ha újra növelni akarod, akkor ugyanennyit tekerj majd vissza.
Illetve, növelheted is a dióda áramát, még 3-4 fordulattal, de ez már az élettartam kárára is mehet.
Egy teljes "M" potméter fordulat kb. 80-100mW-al növeli, vagy csökkenti a dióda teljesítményét."
Nem minden lézer kerül hozzáértő,és az elektronikában legalább alapszinten jártas, számolni, mérni tudó felhasználó kezébe.:(
A "kettőt jobbra, egyet balra" tekerés, nehezen kontrollálható mérés nélkül.
Szerintem, a munkaáram mérés nélküli állítgatásával, könnyen túlhajtható a dióda.:(
Ott a lehetőség, a "többre vágyó",és más munkáit látva talán még, eredményeket is hajszoló:( ujdonsült,vagy kezdő lézeres előtt.
Talán nem jó a példa, a Sokol rádió esete...
A kiscsavarhúzó, sokszor csodákra volt képes,ha valamicskét értett az ember a KF tekercsek "tekergetéséhez".
De ha nem...
Akkor, lett egy laikus által soha többet meg nem szólaltatható, sistergő, fekete bőrtokos szekrénydísz a Sokolból.
Van azonban, egy lényeges különbség a Sokol, és a lézer között!
A Sokol, hozzáértő kezekben, újra rádió lett!
A lézer viszont, már soha többet nem "szólaltatható" meg, bármilyen hozzáértő kezekbe kerül is utólag.:((
Előzmény: hebo87, 2016-03-05 22:41:00 [8161]
Yankoo | 1097    2016-03-06 11:55:00 [8167]
Csak trafós, és teljesen független tápot, csak a lézer legyen rákötve. Kapcsüzeművel megszívtam én is... Egy dióda elhalt.
sanyi | 1926    2016-03-06 11:12:00 [8166]
Ez így ebben a formában egy kis csúsztatás.
1,2A áram esetén leglább 1,1W tipikusan 1,6W a teljesítmény. Az áram optikai teljesítmény karakterisztikája nem lineáris, szóval semmi garancia nincs arra vonatkozóan, hogy 1,5A mellett valóban van 2W optikai teljesítmény mert az is lehet, hogy mindössze 1,5W lesz 1,5A mellett. Vagy minden egyes diódát optikai teljesítménymérővel mérsz és úgy állítod be a lézert?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-06 11:09:00 [8165]
Megvan köszönöm.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-03-05 20:47:00 [8160]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-06 10:28:00 [8164]
Te mit preferálsz jobban egy trafós tápot, vagy egy kapcsolózüzemüt?
Előzmény: hebo87, 2016-03-05 22:47:00 [8162]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-06 10:26:00 [8163]
hebo87 | 312    2016-03-05 22:47:00 [8162]
Ha az én lézereim közül valamelyik idővel tönkremegy, ami tudtommal elég ritka, akkor csakis a nem megfelelő tápra tudok csak gondolni ugyanis azon át kaphat barmilyen impulzust, főleg a kapcsolóüzemű tápok esetén és főleg ha gyenge minőségűek.
hebo87 | 312    2016-03-05 22:41:00 [8161]
Csak a félreértések elkerülése végett az én lézereimnél a beállított áramok a gyártó által meghatározott maximális áramtól jóval elmaradnak, 2-300mA-el.
És a teljesítmények is valósak, mert ha megnézed pl. 7875-ös diódánál 1,2A mellett tud tipikusan 1,6W-ot, de a max. adható áram 1,7A így 1,5A mellett 2W-ot tud a dióda.
Az 5,5W-os lézerembe meg nem a 4W-os diódáját használom, hanem teljesen mást.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-03-04 13:14:00 [8149]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-05 20:47:00 [8160]
Lépj ki a Write only üzemmódból és olvass vissza legalább egyet! De ha időd engedi és netán az előző három bejegyzésre is rátekintesz, mindent megtudhatsz...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-05 19:54:00 [8159]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-05 19:54:00 [8159]
Szépek a munkáid, milyen géped van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-05 17:01:00 [8158]
n/a (inaktív)    2016-03-05 17:01:00 [8158]
Rétegeltlemezre fotó gravírozása 40w-os Kínai lézerrel
n/a (inaktív)    2016-03-05 16:49:00 [8157]
n/a (inaktív)    2016-03-05 16:43:00 [8156]
CO2 kínai lézerrel készítettem
n/a (inaktív)    2016-03-05 16:37:00 [8155]
Helló Casper013! Nos én pont ilyet használok. Arra tökéletes amit szeretnél. Főleg ha nagyon jól kezeled a gépet és a programot is.Én már kettőt is vettem egy fórumtagtól és ki is próbálhattam mielőtt megvettem. Szóval csak bátran
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-01 21:18:00 [8142]
Sásdi Zoltán | 735    2016-03-04 18:10:00 [8154]
A feszültséget követi az áramgenerátor. de van egy feszültség-limit.
Előzmény: Noo, 2016-03-04 17:51:00 [8152]
KBalázs | 1507    2016-03-04 18:07:00 [8153]
Szerintem a kívánt teljesítményt vezérli feszültséggel, bizonyára áramgenerátorral van a dióda táplálva.
Noo | 425    2016-03-04 17:51:00 [8152]
Lézerhez áramgenerátor kell. Nem a feszültséget kell változtatni.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-03-04 17:16:00 [8151]
Sásdi Zoltán | 735    2016-03-04 17:16:00 [8151]
tavaly hozzájutottam egy 808 nm-es, 5W-os lézerhz, elkezdtem agy kapcsitápot csinálni, ami 0-5V-al szabályozni lehetett volna alapjárattól, teljes gázig. Persze óvatos duhaj vagyok, 5 wattnyi piros leddel teszteltem a verket. Ezek elég hasonlóak a lézerhez. Azután, pillanatnyilag is ad acta van a dolog, ugyanis amikor lekapcsoltam a tápról, a vörös ledek felvillantak. Az IC tranyója, csökkenő tápnál teljesen kinyitott, az elkó pedig még bírt egy lórugást. Talán itt is ilyesmi történik.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-04 13:49:00 [8150]
Hát az is meglehet hogy tartósan terhelve voltak és nyekk, az előzményeket nem tudom, de egy gyilkos tűimpulzust kaphat a számitógéppböl és a hálózatbol is.
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-04 13:14:00 [8149]
Haragról szó sincs. De azt Te is bizonyára úgy tudod, hogy túlfesz csak úgy a semmiből nem lesz. Annak oka van ha a kisfeszültségű hálótazon megjelenik egy vagy több, a berendezéseket is károsító feszültséglökés.
Az ilyen "tegnap még jó volt, de ma meghalt" című meghibásodások oka szerintem sokkal inkább a tartós túlterhelés. Ez a gyártó katalógusadata és a kereskedő marketing dumája közti igen jelentős eltérésből fakad. A 2W-osnak (vagy több) árult NDB7875 a gyártó szerint max 1,6W. a 4W és 6W közötti NDB7K75 csak 3,6W!!!
Egy darabig bírják a túlterhelést. Aztán meghalnak.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-04 12:01:00 [8148]
Már meg ne haragudj, de egy szóval sem említettem hogy beszereléskor hogy nyuljunk hozzá, én azt mondtam hogy akiknel elszált azoknak mind egy nap csak bekapcsolták a gépet és semmi,elötte évek óta mentek, vagyis valószinüsithető hogy egy kis tulfesz volt a ludas, a videó csak egy demonstráció nyilván ilyen hatások nem érik, de ha ezt kivédi akkor valószinüleg mindent.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-03-04 11:35:00 [8147]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-04 11:35:00 [8147]
Azt gondolom, hogy ilyen brutális igénybevétel az áramkörbe épített diódát szinte soha nem éri mint ezen a videón. Hacsak valaki nem teljesen hülye...
De a védelem ott kezdődik, hogy a diódát tartalmazó kis ESD zacsi felnyitása előtt egyenpotenciálra kell hozni mindent és mindenkit, aki kapcsolatba kerülhet vele a szerelés során.
Gumipapucs, műszálas pulóver vagy porszívózás szinte biztos halált jelent. És utólag a LASORB sem támasztja fel az áldozatot.
A székesfehérvári talin egy egyébként igen precíz fórumtársunk is elpanaszolta, hogy egyetlen rossz mozdulatával sikerült elküldeni a "kis kéket" az örök vadászmezőkre.
Szerintem a tuti megoldás az ilyen érzékeny alkatrészek szerelésénél egy "igazi" ESD-s szerelőasztal. Vezető gumilemez asztalburkolás legalább azon a területen ahol dolgozunk, karperec, földelt páka és a műszálas ruhák mellőzése.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-04 11:00:00 [8146]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-04 11:00:00 [8146]
Igen ez az, szerintem ilyent minden kék tulajnak be kellene építeni.
Előzmény: Noo, 2016-03-04 08:51:00 [8145]
Noo | 425    2016-03-04 08:51:00 [8145]
A dióda lézereknél egy lasorb nevű alkatrészt használnak az elektrosztatikus kisülések ellen. Talán erre gondoltál?
link
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-04 08:28:00 [8144]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-04 08:28:00 [8144]
Jó régen láttam itt egy videót amin lézerdiódára való valamiféle túlfesz levezető eszköz volt bemutatva, úgy érzem ismét érdemes lenne feldobni mert jelen pillanatban 2db 4w-os, és 1db 2w-os kékség elhalálozásárol tudok, amik valószinüleg egy tűimpulzustol dobták el az agyukat, aki emlékszik a videó kérném tegye ki ide.
Török Tamás | 2045    2016-03-01 22:00:00 [8143]
Ne vedd meg!
Én is nyiregyi vagyok.
n/a (inaktív)    2016-03-01 21:18:00 [8142]
Sziasztok. (Teljesen új vagyok még itt, szóval ha olyat kérdezek, amit előttem már sokan, akkor szíves elnézést mindenkitől)
Előző munkahelyemen volt szerencsém használni egy 60w-os CO2 lézergravírozót és eléggé megszerettem. Vágyok is egyre, de mint tudjuk, ezek a gépek nem 10-20.000 Ft-os árfekvésűek. Ebayen találtam egy kis teljesítményű (40w) gépet és a kérdésem az lenne, hogy közületek használ(t)-e ilyet valaki, ha igen, mik a tapasztalatai?
Róla lenne szó
Leginkább plexi vágásra lenne használva, 3, ritkán 5mm vastagságig, illetve fotógravírozás rétegelt lemezbe. Tudom, hogy ez a gép így, ebben a formában "nem tökéletes" tehát jó, ha van egy kompresszor, értelmes hűtő, stb stb, de szerintetek azért lehet használni, vagy teljesen gyatra?
Esetleg ha valaki Nyíregyháza környékén rendelkezik ilyen géppel (bár kis esélyt látok rá) nagyon szívesen meglátogatnám
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Lee | 475    2016-03-01 20:41:00 [8141]
Uraim olyan kérdésem lenne hogy akinek van hebo féle kék lézerje 5,5W az megtudja mondani kb milyen anyagokat lehet vágni,jelölni, gravírozni ?
Törölt felhasználó    2016-02-27 15:39:00 [8140]
Lehetne kérdezni az eladótol akor ki derülhet hogy ért is hozzá amit árul!
Nem biztos hogy egy ember csinálja a hirdetet marketing részét pl egy shopban több ezer terméknél...
Előzmény: guliver83, 2016-02-26 14:04:00 [8126]
n/a (inaktív)    2016-02-27 14:45:00 [8139]
Még annyi, hogy tudnátok e ajánlani egy 4w-os diódát meg hozzá egy lencsét?
n/a (inaktív)    2016-02-27 14:23:00 [8138]
Köszi a segítséget.
Noo | 425    2016-02-26 20:26:00 [8137]
Hebo87-et keresd itt a fórumon.
Előzmény: guliver83, 2016-02-26 19:46:00 [8135]
guliver83 | 3241    2016-02-26 19:49:00 [8136]
Van ezeknek a lézereknek valami pontos típusa amit érdemes megvenni?
guliver83 | 3241    2016-02-26 19:46:00 [8135]
És egy mennyi % amit írsz?
50% vagy vagy?
Tud valaki ajánlani olyat ami tutira 5.5W tud.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-26 19:36:00 [8134]
n/a (inaktív)    2016-02-26 19:36:00 [8134]
Inverteres meghajtása van a diódának így már kijöhet a 12V x 1A ból a teljesítmény.
Előzmény: zozo, 2016-02-26 15:36:00 [8133]
zozo | 5527    2016-02-26 15:36:00 [8133]
Kék lézerdióda van az oldalon, 445nm hullámhosszal. Igaz ír YAG-ot is 405nm hullámhosszal, de azt hagyjuk.
A 5,5W-os lézer 3,5A-t kajál 12V DC mellett. Kevesebb mint 1A akkor mire jó?
Előzmény: guliver83, 2016-02-26 14:51:00 [8131]
Törölt felhasználó    2016-02-26 15:12:00 [8132]
Nem nagy bőség kell hozzá. Kamu az egész, sztem.
guliver83 | 3241    2016-02-26 14:51:00 [8131]
Mivel nem értek hozzá ezért kérdeztem!
Leírnád bővebben.
Előzmény: zozo, 2016-02-26 14:31:00 [8128]
zozo | 5527    2016-02-26 14:47:00 [8130]
Ja, ír az mindent...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-26 14:37:00 [8129]
Törölt felhasználó    2016-02-26 14:37:00 [8129]
Azt írja, hogy yag lézer.
zozo | 5527    2016-02-26 14:31:00 [8128]
Az a "munkaáram" kevesebb mint 1A, szerintem mindent elmond róla. Ráadásul aranyárban van. Felejtsd el.
Csaba | 637    2016-02-26 14:21:00 [8127]
Ha egyből vágod a fémet akkor a nagy nyomás helyenként vagy mindenhól leválasztja a fóliát a lemezről, és ha további megmunkálás lesz pl hajlítás akkor sérülhet a felület.
Ezért először távolról kis teljesítménnyel mintegy elolvasztjuk a fóliát mely így picit a vágás mentén ráolvad a lemezre így nem fogja lefújni vágás közben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-25 19:40:00 [8124]
guliver83 | 3241    2016-02-26 14:04:00 [8126]
Tudna valaki segíteni, hogy mennyire lehet jó ez a lézer.
Link
[ 1.6299 ]
