Oldal 220 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   216  217  218  219  220  221  222  223  224   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2013-02-14 14:57:00 [9950]
Palacsinta
Előzmény: svejk, 2013-02-12 09:07:00 [9944]
n/a (inaktív)    2013-02-13 09:01:00 [9949]
Csak nem lézerrel készült?
Előzmény: PSoft, 2013-02-12 22:31:00 [9945]
motion | 606    2013-02-13 06:47:00 [9948]
Az a lényege, hogy a képet itt is elő kell készíteni egy képszerkesztővel (akár csak a lézernél)
Adni kell neki egy kis plusz kontrasztot, esetleg fényerőt, hogy jó éles legyen a kép. Ettől az eredeti kép már kicsit hülyén is néz ki, de ez nem baj.
Alapanyagnak én valami sikó lemez féleséget vettem, de nem az a puha habosított, hanem keményebb és szép sima fényes a felülete.
Alapanyagnak teljesen tökéletes.
2mm vastag lemezhez én a relief mélységét 1.5-1.6mm-re szoktam állítani. A null pontot pedig úgy veszem fel, hogy a legvékonyabb résznél sem csökkenjen a lemez vastagsága 0.3mm alá. Marni a Motoros-féle 30fokos tűvel szoktam, aminek az éle rádiuszosra van köszörülve. Fordulat 18E, előtolás 1600, fogás 0.1mm.
De elsőnek ez sokkal faxább, mint az enyém volt. )
n/a (inaktív)    2013-02-12 23:06:00 [9947]
nagyon szépek a munkáitok! főleg a névtáblák tetszenek!
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-02-12 22:40:00 [9946]
Tökéletes lesz az , csak sürübb szemcsével probálkozz .
PSoft | 18696    2013-02-12 22:31:00 [9945]
Első litophan próbálkozás.:)
Még,...finomítani kell a technikáján.:(
svejk | 33157    2013-02-12 09:07:00 [9944]
Mi lesz ebből ha megszárad??
Előzmény: D.Laci, 2013-02-09 10:30:00 [9940]
woodfront | 322    2013-02-11 22:20:00 [9943]
Az igen. Ha alut marok én is szoktam 6-os szerszámot használni, de én néhány tizednél nem merek többet fogni.
Előzmény: LZ, 2013-02-09 10:38:00 [9941]
lovas gyula | 1877    2013-02-09 10:54:00 [9942]
Gratulálok! remek,igényes munka.
Előzmény: LZ, 2013-02-08 21:01:00 [9930]
LZ | 1538    2013-02-09 10:38:00 [9941]
Főként Datron 6mm-es 1 élű maróval készült.
Kontúrvágásnál mikor telibe ment a maró :
1200mm/p előtolás, 1mm fogásmélység
Dobozmarásnál:
1000mm/p előtolás, 2mm fogásmélység
Fordulat: 18000 1/min.
Előzmény: woodfront, 2013-02-09 08:26:00 [9938]
D.Laci | 5546    2013-02-09 10:30:00 [9940]
Egy kis forgatós munka.
woodfront | 322    2013-02-09 08:29:00 [9939]
Ja és ha már itt tartunk szerintetek acélt lehetne marni? Ha igen milyen szerszámmal? Egészen kicsi kb 4x5 cm munkadarabról lenne szó
woodfront | 322    2013-02-09 08:26:00 [9938]
Profi munka, gratulálok. Ha megtennéd hogy leírod milyen szerszámmal és milyen előtolás/ fordulat kombinációval dolgoztál. Én inkább csak fát szoktam marni, de ritkán előfordul hogy alu is kézbe kerül. Mindig bajban vagyok ilyenkor.
LZ | 1538    2013-02-08 22:06:00 [9937]
300x46x12mm
Juteszembe azért is dolgozott rajta sokat a gép mert 15mm vastag anyagom volt csak itthon.
Előzmény: motion, 2013-02-08 21:44:00 [9936]
motion | 606    2013-02-08 21:44:00 [9936]
Első osztályú
Mekkora a mérete?
LZ | 1538    2013-02-08 21:29:00 [9935]
Nem, nem. Valakinek készült.
A rajzolással sokáig, egy kisebb hasonló darabról kellett méreteket vennem.
A gép olyan 1.5 órát kb, 3 szerszámmal készült.
Majd egy kis kézi utómunka, fúrás, menetfúrás.
Előzmény: elektron, 2013-02-08 21:10:00 [9931]
LittleSV | 841    2013-02-08 21:26:00 [9934]
Törölt felhasználó    2013-02-08 21:13:00 [9933]
Ez jól sikerült! Szép munka!
n/a (inaktív)    2013-02-08 21:11:00 [9932]
Gusztusos!
elektron | 15859    2013-02-08 21:10:00 [9931]
Már vadászol is ? Ez már termék a javából. Időben meddig gyürkőzött vele ember és gép ?
LZ | 1538    2013-02-08 21:01:00 [9930]
Ezt sikerült ma délután rajzolnom, majd kimarni.
Valamilyen ijnak a célzószerkezet tartója.
Az elején lévő kis éket 1.6mm-es 2 élű maróval csináltam.
fa_kukac | 1223    2013-02-06 10:21:00 [9929]
Szép munka!
Én meg az utóbbi néhány napban R2D2 (artudetu) lábakkal bíbelődtem egyik fórumtársunknak! Nem volt semmi a szögek és a tartók beállítása! De azért sikerült!
Előzmény: Nemes János, 2013-02-04 19:44:00 [9925]
svejk | 33157    2013-02-05 19:44:00 [9928]
De vicces névvel áldotta meg az Isten.
svejk | 33157    2013-02-05 19:43:00 [9927]
Jó ötlet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-05 19:31:00 [9926]
n/a (inaktív)    2013-02-05 19:31:00 [9926]
Szia Svejk,
Én V carvinggal gyönyörű, de egyszerűen elkészíthető és pontos intarziákat láttam fában.
Ugyanazzal a tűvel marták mind a két (2 különböző színű) fát. Annyi volt a trükk, hogy az egyik fára a kép negatívja, és tükörben ment rá. Aztán összeillesztették ragasztóval, és a tervezett síkban síkra marták/csiszolták. Tökéletes illesztés, minimális szerszám igény, és a V maró miatt tű éles kontúrok, nincsenek "lekerekített" hibák. Lehet mindenkinek ismert volt, de nekem nagyon tetszik az ötletessége miatt.
Előzmény: svejk, 2013-02-03 11:02:00 [9906]
Nemes János | 951    2013-02-04 19:44:00 [9925]
V-carve marásnál ilyesmi lesz a végeredmény.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-02-03 09:58:00 [9894]
Nemes János | 951    2013-02-04 19:40:00 [9924]
Hopp ezt észre se vettem! Nagyon jól néz ki!
Gratula mindenkinek! Mind szuper munka!
Előzmény: TesztElek, 2013-01-30 21:31:00 [9882]
Nemes János | 951    2013-02-04 19:29:00 [9923]
Nagyon frankó!
Előzmény: gorbi, 2013-01-15 19:43:00 [9761]
Nemes János | 951    2013-02-04 19:26:00 [9922]
Nagyon frankó! A gép is szuper lett.
Előzmény: PSoft, 2013-02-02 22:42:00 [9889]
sufnituning | 3480    2013-02-03 22:50:00 [9921]
OK
Előzmény: zozo, 2013-02-03 22:33:00 [9920]
zozo | 5527    2013-02-03 22:33:00 [9920]
Dehogynem, müxik az. Kijelölted a betűket?
utána csak ctr+d duplikál,majd ctrl+( zsugorít.
(tehát a zsugorításhoz lenyomod a ctrl+shift+8)
Ezt ismételgeted, így gyorsan megy a dolog, de a menüben is megtalálod.
Szívesen segítek ha nem megy,tán a semleges topikba menjünk vele.
Előzmény: sufnituning, 2013-02-03 22:16:00 [9919]
sufnituning | 3480    2013-02-03 22:16:00 [9919]
Köszi a segítséget, de sajnos nem megy.
Előzmény: zozo, 2013-02-03 21:35:00 [9918]
zozo | 5527    2013-02-03 21:35:00 [9918]
Sanyi, én nem voltam elájulva a G-kód plugintól.
Linux alatt használom, a pycam sokkal jobb sztem.
Sufnutuning,
File > inkscape-beállítások > lépések > zsugorítás/nyújtás mértéke (pixelben)
-Görbévé alakítás pedig a szöveg útvonalra alakítása menüvel.
sufnituning | 3480    2013-02-03 19:15:00 [9917]
A szöveges részt lehet görbévé alakítani?
sufnituning | 3480    2013-02-03 19:11:00 [9916]
A A kitöltés sűrűségét a File > inkscape-beállítások menüben, de melyik menüpontnál lehet beállítani?
sanka74 | 1561    2013-02-03 18:34:00 [9915]
Szia! Igen ismerik, a cut progi csoportból a Vcarve és az Aspire is...Azzal a legegyszerűbb, de lehet ac-vel is...küldök neked magyar leírást a vcarveről.
Előzmény: svejk, 2013-02-03 10:20:00 [9898]
sanyi | 1926    2013-02-03 17:52:00 [9914]
Ehhez a programhoz van "rendes" G kód generáló plugin is.
Előzmény: zozo, 2013-02-03 11:40:00 [9909]
svejk | 33157    2013-02-03 15:45:00 [9913]
Csak elméleti síkon érdekelt, mert tetszett a felirat stílusa.
Előzmény: csiki, 2013-02-03 11:16:00 [9907]
Servo | 860    2013-02-03 14:08:00 [9912]
Előzmény: zozo, 2013-02-03 13:53:00 [9911]
zozo | 5527    2013-02-03 13:53:00 [9911]
Objektum > kitöltés és körvonal (ez dob egy új ablakot)
Itt a kitöltést X-eled, körvonal rajzolatot egyenletes színre állítod (második ikon) akörvonal stílusnál pedig vonalvastagságot állítasz. A kitöltés sűrűségét a File > inkscape-beállítások menüben találod.
Előzmény: Servo, 2013-02-03 13:31:00 [9910]
Servo | 860    2013-02-03 13:31:00 [9910]
Szia! Hol tudom kikapcsolni a kaeakterek kitöltését?
zozo | 5527    2013-02-03 11:40:00 [9909]
Egy ingyenes programban, mint pl. inkscape is meg tudod szerkeszteni. Ki kell venni a karakterek kitöltését, majd saját magába zsugorítod, tehát vonalakkal töltöd ki. Azon meg végigdzsal a marótű.
Törölt felhasználó    2013-02-03 11:33:00 [9908]
Nézd már meg a leveleidet!
Küldtem mintát.
csiki | 740    2013-02-03 11:16:00 [9907]
Küld át a tudni valókat méret, szöveg, anyag, milyen tűd van, stb. Ez a legegyszerűbb módja
svejk | 33157    2013-02-03 11:02:00 [9906]
Sajnos a képről nem tudom megállapítani, ott akkor meg nem volt módomban megvizsgálni.
No akkor nézzük, a sima gravír funkcióval mi a módja?
Csak egy a kitétel, ne legyen benne ArtCAM
Előzmény: csiki, 2013-02-03 10:32:00 [9902]
Rabb Ferenc | 4387    2013-02-03 10:43:00 [9905]
Az esőerdők meg csak pusztulnak...
Előzmény: csiki, 2013-02-03 10:40:00 [9904]
csiki | 740    2013-02-03 10:40:00 [9904]
Éppen ezt csinálom valami trópusi fába. Még nekem is tetszik!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-02-03 10:36:00 [9903]
Rabb Ferenc | 4387    2013-02-03 10:36:00 [9903]
Igazságod vagyon! Fafejű létemre én csak fában gondolkodtam. De ott tényleg szép.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-03 10:23:00 [9900]
csiki | 740    2013-02-03 10:32:00 [9902]
Amit Feri írt az tökéletes, de a képen látható szöveg szerintem csak sima gravír nem carving. Könnyen meglátod. Ha van mélyebb középvonal akkor carving, ha nincs akkor csak gravírral van kisatírozva az anyag. Az ilyen több rétegű anyagban nem biztos, hogy látványos a carving, de ha fémbe csinálod akkor azt kell választani.
Előzmény: svejk, 2013-02-03 10:20:00 [9897]
Rabb Ferenc | 4387    2013-02-03 10:23:00 [9901]
Pl ArtCam
Előzmény: Servo, 2013-02-03 10:19:00 [9896]
[ 1.4204 ]
