Oldal 220 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   216  217  218  219  220  221  222  223  224   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2016-04-19 09:58:00 [37256]
Egy nyomó(axialis) csapágy kivan benne meg sajnos csak 3sebesség működik ezert gondoltam inkabb cserére . Egyik ismerősöm ugy volt hogy tud de az kocka EAN Főorsoháza :/
Csuhás | 6750    2016-04-19 09:17:00 [37255]
Véleményem szerint ha gondban vagy egy tokmány levételével, akkor nagy falat lesz egy másik típusú orsóházra való átalakítás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-19 06:56:00 [37253]
jani300 | 12314    2016-04-19 07:59:00 [37254]
A 340/1000 az újfajta
Akkor Te esztergádnak menetes főorsóvégződése lehet . Mi a gond a főorsóházzal ?
Nemrég beszéltem egy ismerőssel ilyen főorsóház csere dologról . Nekem van az újabb több sebességű főorsóházam , a belseje is megvan .
Az csavarok amik az ágyhoz rögzítik nem ugyanott vannak .
n/a (inaktív)    2016-04-19 06:56:00 [37253]
Sziasztok. Olyan segítséget szeretnék kérni hogy sikerült vennem egy EAN 340/1000 esztergát fel kellene javítanom a Főorsoházat . Arra gondoltam hogy ha az újfajta kocka EAN Főorsoháza jo lenne hozzá? Tokmany levételbe esetleg tudna valaki segíteni ? Előre is köszönöm szépen .
Kopirnyák | 2705    2016-04-18 20:23:00 [37252]
7:40-nél mekkora ötlet..... ezt magamévá teszem.
svager | 1388    2016-04-18 18:15:00 [37251]
Előzmény: jani300, 2016-04-18 12:41:00 [37250]
jani300 | 12314    2016-04-18 12:41:00 [37250]
Most már tudom honnét "nyúltam" a rakás téglát és a disznó perzselőt !
Jól néz ki a géped !
Van benn munka rendesen .
Előzmény: svager, 2016-04-17 10:43:00 [37245]
n/a (inaktív)    2016-04-18 10:51:00 [37249]
A kétfajta vas összedolgozása szerintem nem hozhat jó eredményt. Olyan, mintha egy nagyméretű bimetálos hőkapcsolót építenél. Az acél lineáris hőtágulása a Wikipedia szerint (Delta L / L), 100C-on a 0C-hoz képest 1.17*10^-5, a szürkeöntvényé 1.04*10^-5. Biztos, hogy van különbség a meleghengerelt acél és a húzott acél hőtágulása között is. Legyen a különbség nagyon kicsi, tehát pl. meleghengerelt acél hossza 10C változás után legyen 10^-6 szor hosszabb, míg a húzott acélé 1.00001*10^-6. Mivel az I gerenda két oldala különbözőképpen nyúlhat, ezért ívbe hajlik. Ha a gerenda 140mm magas, akkor ki lehet számolni, hogy az ívbe hajlott gerenda görbületi sugara 14 km (!), de 2000mm hosszon ez még is 36 um domborulatot jelent. Ez nem tűnik soknak, viszont az is igaz, hogy nagyon nagyvonalúan kicsire választottam a húzott acél és meleghengerelt acél hőtágulásának különbségét. Ha 10x nagyobbra veszem, ami még mindig csak 10^-4 szeres különbség, akkor már 350 um jön ki, ami már elég sok 2000mm hosszon. Minden esetre elég kockázatosnak látszik egy ilyen bimetál szerkezet alaktartás szempontjából.
Előzmény: norbi1, 2016-04-14 23:05:00 [37218]
zoltan60 | 246    2016-04-18 07:41:00 [37248]
Szép napot. egy E-400 1500-as esztergagép eladó 350000 Ft.
Kopirnyák | 2705    2016-04-18 00:03:00 [37247]
Ha legközelebb megyek hozzájuk megkérdezem, hogy csak az esztétika miatt, vagy keletkezett hiba miatt hántolnak.
Előzmény: KoLa, 2016-04-17 22:14:00 [37246]
KoLa | 7598    2016-04-17 22:14:00 [37246]
Mekkora hiba lehet a köszörülésben? ha az nem jó esztergálni?
Előzmény: Kopirnyák, 2016-04-16 17:59:00 [37241]
svager | 1388    2016-04-17 10:43:00 [37245]
Hoppá!
Szóval: a híd lábait is hántoltam,a könyvtárakban vannak fent képek.
A másik: A síkbaköszörülés útán hántolni kellene a lécet, így még használható lenne.
Előzmény: svager, 2016-04-17 10:37:00 [37244]
svager | 1388    2016-04-17 10:37:00 [37244]
Én is kiegészíteném két dologgal a két dolgot
Az acélt is lehet hántolni,némi gyakorlás útán rá lehet érezni.
A nagyoló hántolás útán át szoktam húzni egy 800-as kövel, mert "szörös" a felület, a vége felé már nincs szükség a csíszolásra.
Kézzel tényleg nehéz,de géppel nem nehezebb mint az öntvényt.
A marógépemen a sínek és a hí
Előzmény: Csuhás, 2016-04-17 07:29:00 [37243]
Csuhás | 6750    2016-04-17 07:29:00 [37243]
Két dologgal kiegészítem: Egyrészt a vasat az öntöttvassal szemben nagyon keserves hántolni, így nekem eszembe sem jutna hogy akár csak arasznyi hántoló sablont pl késszán belső felületeihez nekiálljak szerkezeti vasból készíteni.
Köszörüléshez, ha a legegyszerűbb módon mágnesasztalra fogják, vagy csak átgondolatlanul szorítókkal a gépasztalra akkor deformálnak rajta annyit hogy a gépről levéve a visszarugózó anyag máris használhatatlan mint tusírléc.
A szedett vedett vaterás lécekkel sőt még méhtelepen vett léccel is szerencsém volt, apró felületi hibáktól eltekintve gránit etalonhoz hasonlítva is pontosnak bizonyultak.
Előzmény: vaskukac, 2016-04-16 21:46:00 [37242]
vaskukac | 632    2016-04-16 21:46:00 [37242]
A sok tusírléces hozzászólást olvasva nem bírom megállni, hogy leírjam:
A hengerelt, húzott, hegesztett szemeteket el kell felejteni. Nagyon jó darunak, épület tartónak, rámpának stb.;de ilyen célra nem.
Kár is vele vesződni.
Szerintetek, viccből öntenek sok tíz, meg száz kilós tusírléceket, és jókedvből öregítették ezeknek a nyers öntvényeit?
A sima acélgerenda addig lesz egyenes, míg leveszik a köszörű asztaláról. Egyébként meg a legtöbb 1500-as vagy a 2000-es síkköszörű nem tudja azt a pontosságot ami egy normális tusírlécnek kellene.
Nem b@szogatásképpen írotam le amit írtam, csak nem érdemes ilyenekkel hosszú munkaórákat eltölteni.
Egyébként a legtöbb léc ami itthon a piacon van már semmire se jó, csak nehezéknek, mert nem vigyáztak rá, és össze van verve, karcolva a felületük, újra kellene használat előtt hántolni...
Kopirnyák | 2705    2016-04-16 17:59:00 [37241]
Szomszéd városban van egy cég, szerszámgép felújítás a fő profiluk. Ők nem kezdenek hántolni míg fel nincs köszörülve az ágyazat. Atomokra szedik a gépet, ágy tgk-ra, irány Budapest. Síkba köszörültetik, csak azután hántolják amikor már lábán áll a gép, beszintezve... láttam náluk egy-két érdekes dolgot, szerény véleményem szerint hatalmas önbizalom kell egy ágyazat rendbetételének nekiállni hobbysta körülmények, lehetőségek közepette. Értem én hogy hobby, na de mindenáron?
jani300 | 12314    2016-04-16 09:06:00 [37240]
"Láccik" hogy nem szoktál hegeszteni .
Én lemásolnám hegesztett szerkezettel a gyári léc formáját . A megfelelő leszorítás egy nagyságrenddel csökkenti a vetemedést .
A feszültség az persze nő .
© Szalai György tusírléce is az egyenszilárdságú tartó elve alapján került fel ,úgy emlékszem .
Minden faluban van legalább egy valakinek disznó pörzsölője Egy rakás tégla is elérhető könnyen . És már nincs feszültség .
Az hogy megéri e vele szórakozni , az más tészta . Én sem mindig azért bénázok mert nem lenne egyszerűbb megvenni .
Az pedig hogy volt egy jó meglátásom , lehet véletlen .
#37238 ra ! Azt szoktam mondani amit egyedül nem tudok megcsinálni azt nem is lehet ...
Lehet csak beképzelt vagyok
Előzmény: norbi1, 2016-04-15 23:50:00 [37239]
norbi1 | 245    2016-04-15 23:50:00 [37239]
Azért sem hegesteném még véletlenül :D sem mert a hegesztés után keletkező feszültséggel a környékemen senki sem tud mit kezdeni és igy érzékeny lenne az időjárásra méretileg ekkora hosszban,egyébként a köszörűs itt van a szomszédban(50km)!
Jó meglátás(egyetlen)csúcstáv 1500mm,szánhossz ennél több,de ha van egy hoszzú pontos tusirléc ahhoz már lehet kisseb lécet késziteni,kapirgálással is!
Előzmény: jani300, 2016-04-15 10:21:00 [37227]
norbi1 | 245    2016-04-15 23:40:00 [37238]
Jut eszembe,hobbista kőmüvesek is épitenek házat,és nem egyamaga teszi fedél alá!Hasonló mint mikor a farmer azt nyilatkoza a tv-nek/rádiónak/stb...,hogy családi vállalkozás és a 4 tagú család csinál mindent 100 felyőstehén,70 bika stb...
Előzmény: jani300, 2016-04-15 10:00:00 [37225]
norbi1 | 245    2016-04-15 23:33:00 [37237]
Ez is megfordult a fejemben,hogy simán csak az I gerendát köszörültetni,de mivel láttam egy öntöttvas tusirlécet méretezve igy jutottam ezekhez a méretekhez,de könyen elképzelhető,hogy
könyitett I gerenda lessz a kinevezett tusirléc!
Az ágy nem fér a köszörű alá,a köszörű 300x 5100mm,és közelsem egy kopott 1500-as csúcstávú gép árába kerülne a 2000mm -es tusirléc köszörülése,ami nem véletlen ilyen hosszú!
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2016-04-15 00:34:00 [37220]
n/a (inaktív)    2016-04-15 19:45:00 [37236]
A szállítás 60 EUR(!) körül van. Akció = aukció. Valamiért borzasztó lassú a gépem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-15 19:42:00 [37235]
n/a (inaktív)    2016-04-15 19:42:00 [37235]
Szervusz!
Gondolom nem opcó, de érdekességképpen küldök egy akciós linket az ebay-ről:
http://www.ebay.de/itm/Tuschierlineal-prazise-Richtscheit-Lineal-1500-mm-neuwertig-TOPPi-/400734050553?hash=item5d4d9c58f9:g:T7cAAOxyoVZTG3Xa
A szállítás magyarországra 560 EUR körül van. Ezzel a ferde felület sem lehet gond.
Tisztelettel.
VTamás | 1195    2016-04-15 18:07:00 [37234]
Köszi,de úgy tűnik lesz valami így fórumon belül...
Előzmény: Csuhás, 2016-04-15 14:42:00 [37231]
Szalai György | 9544    2016-04-15 16:47:00 [37233]
Ismerős. Együtt lakok vele.
Előzmény: jani300, 2016-04-15 10:10:00 [37226]
kavicska | 160    2016-04-15 16:40:00 [37232]
megy mail
Előzmény: VTamás, 2016-04-15 11:36:00 [37230]
Csuhás | 6750    2016-04-15 14:42:00 [37231]
Talán ez, feltéve hogy a cipészek nem valami mást hívnak tusírasztalnak.
VTamás | 1195    2016-04-15 11:36:00 [37230]
Elnézést,hogy így belebeszélek,de ha már a hántolásról esik szó...nincsen véletlen valakinek valami elérhető/megfizethető árú tusírlapja?
200×300,vagy 300×400
Nem kellene a leggyönyörűbb állapotú...
jani300 | 12314    2016-04-15 11:01:00 [37229]
Akkor jó , az enyém akkor 2000 es .
A közel 100kg ban biztos vagyok .
Én érteni vélem a 140 et .
Nem kell olyan széles .
De a két méteres szerkezeti acél szerintem miliket is hajlik kézzel .
Merevíteni akarhatja , de túl nagy falat lesz így belegondolva .
Előzmény: svager, 2016-04-15 10:50:00 [37228]
svager | 1388    2016-04-15 10:50:00 [37228]
Ezt a típust mértem meg,1500-as és 45 kg
Rendesen bele kell kapaszkodni ha egyedül használod.
Még a vízszintes felületen egyedül elboldogultam vele,de a ferde részeken csak a Fekete Laci tartaná meg.
Nem értem minek(hova)kell a 140mm széles?
jani300 | 12314    2016-04-15 10:21:00 [37227]
Ha nekiállsz véletlenül se bütykörésszél , csavarokkal ragasztóval .
Hegeszteni kell , ügyesen , előfeszítve , két igerendához hozzáheftelve .
Kola írta szerintem hogy neki van csinált .
De már írtam , 3 db ot kel csinálni
jani300 | 12314    2016-04-15 10:10:00 [37226]
Tusírléc a fórumról
Lehet az enyém is csak 1500 as
Előzmény: Szalai György, 2016-04-15 06:04:00 [37221]
jani300 | 12314    2016-04-15 10:00:00 [37225]
Tavaly karácsonyra megleptem magam egy 2 m es ellenőrző híddal .
Fogadtam segítséget , nehogy még több sérülés legyen rajta .
Az pár kiló híján 100 kg .
Előzmény: svager, 2016-04-15 07:16:00 [37222]
jani300 | 12314    2016-04-15 09:55:00 [37224]
Bocsi hogy beleszólok .
De 1500 csúcstáv ról írt .
Annak simán van 2 méter az ágya .
És akkor még az orsóház felfekvő felüte nincs is benne .
Csuhás | 6750    2016-04-15 08:00:00 [37223]
Szerintem elég egy ezres léc is. Egy nagyobb gépen van olyan megmunkált felület ami nem volt használatban ( pl prizma teteje ) ami mérési referencia lehet. Azon csúsztatva a mérőeszközt szépen fel lehet venni a kopás "térképét" majd ezt használva átfedő méteres szakaszokban lehet hántolni. Egy kopott gépágy hántolása szerintem önmagában is kemény több hetes munka ( Nyilván gyakorlattal, kézzel tologatott ideiglenes ágyköszörűvel lehet gyorsítani, de rutin nélkül gyorsítva lehet elrontani is. )
svager | 1388    2016-04-15 07:16:00 [37222]
Szerintem is fölösleges 1500-nál nagyobb léc. Arról nem is beszélve,hogy az is két emberes mert 45Kg a gyári öntvény.
Szalai György | 9544    2016-04-15 06:04:00 [37221]
Miért kell kétezres léc, az ezerötszázas szakasz egyengetéséhez?
Menyibe lesz ez mire elkészül?
Menyire kell pontosnak lennie?
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-04-15 00:34:00 [37220]
Van kőnnyített tusírléc. Van egy metszet is róla.De miért kell talpat csinálni. Elég ha az I szelvény egyik talpát és az oldalát megköszörülik a rajz szerint. a szelvény közepét kikönnyítteted vizesvágóval .igy nem csavarodik.
Még így is lesz mit csinálni ha kész. Ha az 1500 hosszon , csak a két fogáspontot találsz két szélén akkor százvalahányszor átkell menni rajta. És ez csak egy csúszófelület. marad még
négy vagy hat , attól függ hány prizmás.
Ha már ilyen hosszon köszörülnek , akkor az ágy köszörülés nem lenne célravezető?
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
hostya | 3111    2016-04-14 23:50:00 [37219]
Ezt az egész 'projektet' gondold át még egyszer..
"Tehát tusirléc:2000mm hosszúságú kellene,arra gondoltam,hogy hegesztés helyett veszek egy melegen hengerelt I gerendát aminek a talpára egy laposacélt csavaroznék(acélcsavarok+csapágyragasztó+mindegyiket nyomatékkulcsal egyforma nyomatékkal szoritani)!Ezután az eddigi méretezéseim alapján ezt a 100-130 kg -os vasat elvinni egy sikköszörűshöz aki lesimitaná! "
Lehet hogy találsz olyan síkköszörűst akinek van alkalmas gépe a 2000mm hosszúságú, 100-130 kg -os 'vasdarab' lesimítására, de...
- Többe fog kerülni a "simítás" mint a felújításra szánt 1500 -as csúcstávú gép...
- Hogy akarod használni azt a 100-130 kg -os vasat... (2-3 ember kellene hozzá..)
Szerintem hamvában holt az ötlet(ed)..!
norbi1 | 245    2016-04-14 23:05:00 [37218]
Sziasztok!Nem szeretném túlfeszegetni a tusir léc és hántolás témát de mielőtt belevágok kérdeznék tőletek párat!
Tusirlécem nincsen igy kénytelen vagyok egyet fabrikálni,hogy az 1500 -as csúcstávú gépemet kicsit helyrefaragjam,vagyis a szándék ez aztán valami majd lessz!
Főként a méretezéssel vagyok bajban az I gerenda eddigi gondolataim 240 magas és 120mm széles erre a 120mm -es részre csavaroznék egy 140 széles 20mm vastag laposvasat aminek a szabadon maradt lapja sikköszörülve lenne!
Ehhez várok hozzászólásokat,ötleteket,kritikár jaj csak szegelgetek ne irjon!
patriksolyom | 75    2016-04-14 20:51:00 [37217]
Hali! Nekem van mindenem e-400hoz keziszan keresztszán norton-lakatszekrény szegnyereg stb stb ..
Előzmény: svejk, 2016-04-13 22:12:00 [37210]
Bagyinszki László | 127    2016-04-14 19:47:00 [37216]
Szervusz János!
Engem is érdekelne a telefonszám.Köszönettel venném ,ha elküldenéd.
Üdv:Bagyinszki László
Előzmény: jani300, 2016-04-14 09:05:00 [37214]
svejk | 33157    2016-04-14 10:00:00 [37215]
Csupa jó hír!
Egyeztetek mi is kell és milyen gépre pontosan.
jani300 | 12314    2016-04-14 09:05:00 [37214]
Igen , van !
Tudok adni telefonszámot .
Nem egy olcsó ember , de egy próbát megérhet .
Felhívtam van mindene .
Nekem jó ismerősöm , de pénzről nem beszélünk .
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-04-14 06:35:00 [37213]
A norton is eladó . Az újabb ( nem siklócsapágyas gép ) Előgyártott siklócsapágyaim is vannak
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-04-14 06:33:00 [37212]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-04-14 06:33:00 [37212]
van egy eladó hosszánom ( és a szánszekrény is megvan! ) a keresztszánt a kéziszánt és a késtartót még tartogatom
Előzmény: sufnituning, 2016-04-13 22:17:00 [37211]
sufnituning | 3480    2016-04-13 22:17:00 [37211]
Igen van
svejk | 33157    2016-04-13 22:12:00 [37210]
Szerintetek van arra reális esély, hogy egy E400-ashoz tudok venni valahol egy komplett szánrendszert?
(hosszán, keresztszán, kéziszán, késtartó)
KoLa | 7598    2016-04-12 22:02:00 [37209]
Szia! most hogy olvasom ezt a technológiát!
Nem dógoztál' Te régebben a GySGy-nél Budapesten?
Előzmény: Vetesi75, 2016-04-11 21:04:00 [37204]
peppe51 | 365    2016-04-12 15:35:00 [37208]
Régi, kecskelábú eszterga. Elveszett a típusa.
http://kepfeltoltes.hu/view/160412/eszterga_proba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
peppe51 | 365    2016-04-12 15:29:00 [37207]
[ 2.1669 ]
