Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 22 / 36 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-25 20:42:00 [788]
Kiragadok néhány mondatot . A motor 3ms alatt felpörög 600 1/min re . Vagyis ilyenkor 1 sec alatt 10 et fordul. A mikrolépések száma 1600 Amikor eléri a 600 as fordulatot akkor 16000 step megy ki másodpercenként . A max step freki 25000step / s a machnál . Ha egységugrasztva kiküldenénk a 25khz es step jelet akkor 640ms alatt tudnánk 16000 db jelet kiküldeni. Lineáris rámpával ez dupla idő . Vagyis 1280ms Ez 426 sz or hosszabb mint a 3 ms . Lehet valami spéci Pc vel el lehet érni a 100 Khz et akkor is 320 ms kell a jelek kiküldéséhez .. Azt hiszem ez a "csicsavilág" tipikus este beírjuk azt hogy 220000mm/s2 aztán tök más lesz az eredmény
Előzmény: xabi, 2015-10-25 18:46:00 [782]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 19:59:00 [787]
Mit mondasz xabi, merre mennyek tovább, megnézzek még valamit?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 19:57:00 [786]
Mindig nyomtam mentést.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-10-25 19:31:00 [784]
xabi | 261    2015-10-25 19:50:00 [785]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-25 19:31:00 [784]
van egy tippem : a 220000mm/ s2 gyorsulásra. Lajos beírja a motortuningba az értéket de nem menti el és kilép . Aztán a motor a korábban elmenett gyorsulással gyorsul . Ne legyen igazam....
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 18:46:00 [783]
Hu, ez így hirtelen kicsit sok, mondhatni nem értem.
Előzmény: elektron, 2015-10-25 18:41:00 [781]
xabi | 261    2015-10-25 18:46:00 [782]
Nem szeretnék még következtetést levonni, egyenlőre sokkal magasabb értékek jöttek mint gondoltam. Ha igaz a 220000mm/s2 gyorsulás az azt jelenti hogy :
A motor 0-ról 600-ra
0,003 sec alatt gyorsul fel.
Lineáris mozgás (ha lenne rajta szíj) 43181mm/min (720mm/sec) lenne amire a 0,003 sec-es gyorsulási időből adódóan 1,18 mm alatt gyorsulna fel.
A 220000 mm/s2 szíjgyorsuláshoz a motornak 19197rad/sec2 szöggyorsulással kell gyorsítania amihez ha a motor forgórészének tehetetlenségét 300gcm2 feltételezzük(nincs adat róla) akkor 0,576Nm forgató nyomatékot szükséges leadnia a motornak a gyorsításhoz.
Elvileg mindez mechanikailag teljesen vállalható, de az elektronika nem gondoltam (gondolom) hogy képes ilyen gyorsításra.
Holnap kipróbálom az én léptető motorjaimmal is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-25 17:12:00 [772]
elektron | 15859    2015-10-25 18:41:00 [781]
A gyorsulásod meg 3000mm/perc lenne így, ha a motorod egy 1mm menet emelkedésű orsóval hajtaná a mechanikádat, ha szíjjal hajtanád, ahol 1 fordulatra mozogna 20-30 mm-t, akkor meg 3000*20, 3000*30 mm/s*s.
elektron | 15859    2015-10-25 18:38:00 [780]
Az a lényeg, ha pont a motor léptetési felbontást írod be, akkor fordulatszámban helyes lesz, úgy látszik mennyit pörög a motor.
elektron | 15859    2015-10-25 18:36:00 [779]
Magyarán, ha beírod hány lépés / fordulat a felbontásod, oda írjál 1600-at.
A sebességre meg 600-at, a gyorsulást meg majd próbálgasd, hogy mennyi jó, az lesz a reális érték, nem ezek a nagy számok százezrek.
elektron | 15859    2015-10-25 18:34:00 [778]
Az adataidat megnéztem a képernyőn, ha 1600 mikrolépésed van, 22 lépés per fordulat, meg a sebesség 43000 mm/ perc, akkor.
a megtett lépés szám: 43000*22=946000 lépés per perc.
és mivel 1600 lépés valójában egy fordulatod a motoron, azzal osztod:
946000 /1600=591 fordulat / perc.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-25 18:12:00 [777]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 18:12:00 [777]
Ez hogy jött ki?
Előzmény: elektron, 2015-10-25 17:57:00 [776]
elektron | 15859    2015-10-25 17:57:00 [776]
Akkor az úgy 600 fordulat/perc nagyjából.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 17:47:00 [775]
Erre talán xabi tud válaszolni, én nagyon nem értek a Machoz.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-10-25 17:45:00 [774]
Rabb Ferenc | 4387    2015-10-25 17:45:00 [774]
És mindez nulla szélességű step és dir jelekkel???
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 17:14:00 [773]
Ja igen, a motor egy oda-vissza mozgást végez, a G0 X200, G0 X0 alapján ami 20x van megismételve.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 17:12:00 [772]
Na, megszülettek a tesztek, a következő paraméterekkel:
Mikrolépés: 1600
Steps per : 22.23
Velocity : 43181
Motor: 1Nm
Mehajtó fesz: 46V
Vas/alu kerekek: kb 25fog, 15mm széles szíjhoz
1. videó alu kerékkel (220000mm/s) remélem jól írtam a Machban (mm's/sec/sec.
2. videó itt azt látjuk hogy az 1. alu kerekes teszthez képest nem változtak a paraméterek, itt már nem tud mit kezdeni a motor a vas kerék tehetetlenségével. (220000mm/s)
3. videó itt a tengelyen vaskerék látható motor gyorsulás a megengedett maximumon. (200000mm/s)
Jól látható volt hogy a tesztek során mindig ugyanoda visszatértek a kerekek, és még terhelésteszt is volt, ahogy csak bírtam megfogtam a motort az mégsem veszített lépést, ezek az értékek már kihegyezett értékek, ha csak egy kevéssel emelném a gyorsulást akkor a forgórész tehetetlenné válna.
Várjuk a kommenteket észrevételeket.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 11:40:00 [771]
Uraim, estére apád anyád idejöjjön xabival összehoztunk egy jó kis kísérletet, estére megcsinálom a teszteket, és nagyon érdekelnének a hozzáoszlások, T45 öt is szívesen meghallgatnánk.
Akkor este.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 10:21:00 [770]
Csinálom.
Előzmény: xabi, 2015-10-25 10:05:00 [769]
xabi | 261    2015-10-25 10:05:00 [769]
Úristen feltaláltuk az időgépet (kicsit sok lesz az a 27G)
írj egy teszt programot :
Mach3 // Edit G Code
G0 x200
G0 x0
G0 x200
G0 x0
... 20x-szor írd be
És ezzel teszteld, növeld az acceleration értéket, addig jó amíg a motor bordás kereke pontosan visszaáll a kiindulási pontra.
A motort valahogy fixen mereven rögzítsd ne egy könyv tetején üldögéljen.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 09:33:00 [768]
Mielőtt valaki észrevenné, ez egy valós, de mégis használhatatlan érték amin még forgott a motor, de mégis hülyeség, xabi hamarosan ad egy g-kódot amivel elméletileg már egy használható kísérleti eredményeket kapunk.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-25 09:20:00 [767]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 09:20:00 [767]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-25 09:18:00 [766]
Örömmel datálom sikerült beállnunk,légyszíves írd le mi legyen a továbbiakban?
Közben az accelerationt is növeltem, egészen 270000mm/sec ig fel tudtam menni ahol már halk kattanással jelez hogy lépést veszített.
Előzmény: xabi, 2015-10-25 08:17:00 [765]
xabi | 261    2015-10-25 08:17:00 [765]
T45 :#674 hozzászólás javítva (remélem a 22.92 mm már tényleg osztókör )
Lajos :
Megnéztem a leírást és a fotódon is látszik a microsteps SW1 256-on van (51.200 mikrosteps-en).
Egyenlőre állítsuk 1600 mikro step-re SW1: On On Off On
Utána jónak kéne lennie a következő beállításnak :
Steps per : 22.23
Velocity : 43181
Acceleration : egyenlőre legyen 1000 majd ezt növeljük.
A G0 X71.97 parancsra 360 fokot kellene fordulnia a bordás keréknek!
Ha idáig eljutottunk akkor kezdődhet az Acceleration növelése....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-24 22:53:00 [764]
Törölt felhasználó    2015-10-24 22:53:00 [764]
A frissítéseddel még rosszabbá tetted a max. sebesség adatodat, és mivel ez bemenő adat, ezután megint nem pontos semmi a kiszámoltakból.
Előzmény: xabi, 2015-10-24 14:15:00 [721]
svejk | 33157    2015-10-24 22:50:00 [763]
No igen lehet a végletekig fokozni a pontosságot. Szegény Lajost meg már lassan a guta kerülgeti.
Én is megyek csicsikálni, holnap húzós napom lesz.
Előzmény: xabi, 2015-10-24 22:33:00 [762]
xabi | 261    2015-10-24 22:33:00 [762]
Közben rájöttem mi az eltérés nekem azért 0,392kgcm2 mert a bordás kerék osztókörére számoltam átm.: 22,16 mm :
Jtömeg = 1,108*1,108*0,32 = 0,392kgcm2
Előzmény: svejk, 2015-10-24 22:15:00 [761]
svejk | 33157    2015-10-24 22:15:00 [761]
Nem, a 320 g-os lin. mozgás 23 mm átmérőjű kerekekkel önmagában átszámolva 0,423 kgcm2.
Jtömeg = r*r*m = 1,15*1,15*0,32 = 0,423 kgm2
Előzmény: xabi, 2015-10-24 22:04:00 [760]
xabi | 261    2015-10-24 22:04:00 [760]
Steps per : 22.99
Velocity : 41749
A G0 X69.58 parancsra 360 fokot kellene fordulnia a bordás keréknek!
Svejk #722 : Ha jól gondolom a lineáris mozgás tehetetlenségét (392gcm2) számolod rá a bordás kerék tehetetlenségére (30gcm2) tehát összesen 422gcm2=0.422Kgcm2. Így is meg lehet közelíteni.
elektron | 15859    2015-10-24 21:52:00 [759]
Álmodjál szépeket, nyomtatom épp a kerekedet.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-24 21:33:00 [758]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-24 21:33:00 [758]
Uraim, jó éjszakát, mostár kezdi kihagyni az ujjam a betűket, De az is lehet hogy kontaktos a 10 éves billentyűzetem
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-24 21:26:00 [757]
Meglesem majd, de már teljesen lebeszéltem magam a vas kerékről, különben meg nagyon nem is láttam ebben a kategóriában askereket sem a Sósnál, sem pedig a Piko foodnál sem.
Előzmény: svejk, 2015-10-24 21:20:00 [756]
svejk | 33157    2015-10-24 21:20:00 [756]
Csak hogy még jobban összezavarodj...
Mivel nem találok épkézláb adatlapot róla így csak saccolni merem a forgórészt.
A motor teljes hossza 51 mm tehát a forgórész kb. 30 mm hosszú lehet.
Az átmérője az 56x56 mm-es külső keresztmetszet miatt úgy 35 mm.
A forgórész anyaga lemezelt vastest és mágnes. Nem hinném hogy van benne űrtechnika.
Tehát az inerciája úgy 0,2 kgcm2 körül lehet.
A motorra gondolom csak úgy 15 mm átmérőjű kerék kerül, aminek az inerciája még ha acélból is van alig összemérhető a motor sajátjával.
Konklúzió, próbáld ki acél és alukerékkel ha nem veszel észre látványos különbséget maradhat az acél. )
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-24 20:29:00 [753]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-24 21:13:00 [755]
Neem, csak súlyba mértem le, megpörgetve még nem volt.
Előzmény: svejk, 2015-10-24 21:02:00 [754]
svejk | 33157    2015-10-24 21:02:00 [754]
De furcsán fogalmazol, úgy vettem ki a #745-ből hogy ki is próbáltad.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-24 20:29:00 [753]
Még nem volt meg a kisérlet, de hamarosan sort kerítünk rá, amúgy erröl a motorrol van szó, ebből van idehaza 3db.
Előzmény: svejk, 2015-10-24 20:25:00 [750]
elektron | 15859    2015-10-24 20:28:00 [752]
Van szénszálam meg iszonyat kopásálló anyag is, elvileg a minőséggel nem lehet gond, ha megcsinálnám illetve meg tudnám csinálni. Sima PLA is jó, az is bírja szerintem, meg másik fejjel kéne ezzel játszani, nem akarom a most beálltat ezzel elrontani, mert ennek magas hőfok kellene nagyon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-24 20:23:00 [748]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-24 20:27:00 [751]
Régebben már sok tapasztalat látott itt napvilágot a szíjakkal kerekekkel kapcsolatban . Jól jönne egy kis összefoglaló . Emlékszem néhány dologra de lenne kérdésem is . átmegyek a semlegesbe ....
svejk | 33157    2015-10-24 20:25:00 [750]
Természetesen kíváncsiak vagyunk a kerék nélküli üresjárat, az alukerekes és acélkerekes tapasztalati mérések eredményére.
Előzmény: svejk, 2015-10-24 20:23:00 [747]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-24 20:25:00 [749]
Hát ezzel nem is fogok, amíg a motor hirtelen megindulva elmozdul 1mm-t addig a munkafelületről hiányzik a mozdulat fele, kézbe fogva is érezhető hogy rettenetesen kotyog a szíj a kerékben, elárulom nem a szíjjal van gond.
Előzmény: svejk, 2015-10-24 20:19:00 [746]
Törölt felhasználó    2015-10-24 20:23:00 [748]
Ha megfelelő a minőség. Még az alunál is könnyebb lesz.
Előzmény: elektron, 2015-10-24 20:18:00 [744]
svejk | 33157    2015-10-24 20:23:00 [747]
No és mennyi volt az annyi!?
Nem ám csak a félválaszokat dobálni...
Mekkora fordulatszámot állítottál be végsebességnek és mekkora gyorsulásoknál kezdődött a lépésvesztés?
Mi a motor pontos típusa?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-10-24 20:19:00 [745]
svejk | 33157    2015-10-24 20:19:00 [746]
A poén az, hogy épp Lajos barátunk nem akar kompromisszumot kötni.
Ragaszkodik a tökéletes kerékhez, pedig de sok hobby gép megy a Powerbeltes kerekekkel.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-24 20:19:00 [745]
Lemértem a vaskerekemet, és a vele azonos fogszámú és szíjszélességű svejk féle alu kereket, hát mondjuk úgy hogy a vaskerék lendkeréknek még jó lesz, mindenesetre az én gépemhez semmire nem való, a motor csak nagyon nehezen tudja felpörgetni, majd megállítani. Ne haragudjatok hogy ilyen nyilvánvaló dolgokról írok, de nekem mégsem volt az, de most már értem miért akartatok róla lebeszélni.
elektron | 15859    2015-10-24 20:18:00 [744]
Én mindjárt ki is nyomtatok egy kereket, tegnap befejeztem egy nagyon nehéz hetekig tartó program fejlesztés első legkínosabb szakaszát, most kicsit lazítani kéne valami 3D nyomtatással.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-24 20:14:00 [742]
elektron | 15859    2015-10-24 20:17:00 [743]
Tibor45 is kimarhatná egy alu tömbből a 6 tengelyes Robsyval szinkron esztergálás marással, egységugorva, secc perc alatt szerintem. Csak ős is biztos olyan elfoglalt, mint itt sokan a komoly szakemberek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-24 19:39:00 [734]
Törölt felhasználó    2015-10-24 20:14:00 [742]
Az rendben van. Tudom, hogy segítesz, ha tudsz.
Csak, ahogy visszaolvastam a mai termést, nagyon elszomorító, ami ez ügyben, vagy inkább ennek okán össze lett hordva, szemetelve.
A fő probléma alig került szóba. Persze, igaz a számolás, és igaz a vas kerék következménye is. De gondolom, más is kötött kompromisszumot ideiglenesen. Vagy véglegesen.
Ha, jól figyeltem, Lajosnak nem a vas kerék a célja. Mert ő is tudja, hogy ……
Most a legnagyobb segítség, ha a beszerzésben tudnánk segíteni. Persze, az ő céljához elsősorban aluból.
Na, de én ki is szállok ebből. Inkább dolgozok.
Előzmény: svejk, 2015-10-24 19:49:00 [736]
elektron | 15859    2015-10-24 20:14:00 [741]
Az a kifurkálásos készítés is jó, azt is láttam én is már itt régebben nem egyszer. Esztergálással egybekötve.
Előzmény: svejk, 2015-10-24 20:02:00 [740]
svejk | 33157    2015-10-24 20:02:00 [740]
Biztos vagyok benne hogy tartós lenne műanyagból is, ha nem is nyomatott de PA-ból kimart.
Hiszen fogaskerekeket is csinálnak ilyen anyagból, akár fúrógépekbe is.
Megjegyzem a HTD szíjhoz -mivel köríves a profilja- akár egyszerű kis hobbyCNC marón körkiosztásos fúrással, majd méretre esztergálással is létrehozható a kívánt profil. Utána esetleg egy kis kézi utómunka kell a külső sarkok lekerekítéséhez.
Régen csináltam így kísérletképpen polykarbonátból, tök jól passzolt.
No persze ez már több mint sufnitechnika.
Előzmény: elektron, 2015-10-24 19:35:00 [732]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-10-24 20:02:00 [739]
A 723-as hozzászólásban a motoron az a kerék van amit te adtál, na az tökéletes.
Bicska, itta kezemben egy 25 fogú vaskerék, a másik kezembe meg egy 30 fogú alu kerék, és érezhetően a nagyobb alu kerék súlya így is kb a vas kerék súlyának a fele, vagy még kevesebb.
Szóval a mai nap tanulsága alapján nem gondolkodok többet vasban.
[ 0.9547 ]
