DC szervó motoros vezérlés
Oldal 22 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2014-04-05 17:14:00 [12405]
"sapka".......
Mire készek lettek,lett rajtuk rugó is,meg csatlakozó is.:)
Előzmény: elektron, 2014-04-05 16:26:00 [12401]
batesz | 325    2014-04-05 17:05:00 [12404]
Szerintem gyártanak is ilyet, ha megrendeled.
Én is találtam szénkefét, ami kicsit nagyobb és megcsiszoltam.
Előzmény: Lovi, 2014-04-05 17:00:00 [12403]
Lovi | 732    2014-04-05 17:00:00 [12403]
Psoft remek képeket halászott elő, én is elkezdtem ezek alapján megcsinálni a kefét, aztán 2-3 óra bajlódás után, -amikor nem akart beledagadni a cím a kínkeservesen előkészített kefébe- úgy döntöttem, hogy megveszem boltból és végigtolom párszor a smirglin.
Ez a B verzió már csak 800 Ft és 15 perc munka volt.
Előzmény: PSoft, 2014-04-05 16:22:00 [12400]
elektron | 15859    2014-04-05 16:27:00 [12402]
Lehet mindent csinálni, persze ha van hozzá eszköz ...
elektron | 15859    2014-04-05 16:26:00 [12401]
Ezekből a sapka is hiányzik, meg a rugós csatlakozó vezetékkel ...
PSoft | 18696    2014-04-05 16:22:00 [12400]
Huhhh...de régi téma már.:)
ITT,meg ITT is,meg ITT is:))
Előzmény: elektron, 2014-04-05 14:37:00 [12396]
elektron | 15859    2014-04-05 16:22:00 [12399]
Meg az se mindegy milyen minőség azért, bár lehet a gyengébbek is bírják valahány órát ? Megmértem, tényleg ilyen coll méretes valami kell bele.
Előzmény: Lovi, 2014-04-05 16:19:00 [12398]
Lovi | 732    2014-04-05 16:19:00 [12398]
Én is a Fränczy féle megoldást választottam, ugyan ilyen colos méretet (1/8" X 1/4") csak internetről tudtam volna beszerezni.
Habár Budapesten nem kizárt, hogy van cég aki árul.
Franczy | 6136    2014-04-05 15:29:00 [12397]
Szerzel egy nagyobb szénkefét, oszt' az eredetihez hozzácsiszolod, hogy méretben megegyezzen!
elektron | 15859    2014-04-05 14:37:00 [12396]
Az E240 motorba való szénkefét hol árulnak amit érdemes lenne megvenni ?
svejk | 33157    2014-03-17 20:03:00 [12395]
"(pc817-el is működik)"
Lehet hogy adott esetben működik, de legcsekélyebb mértékben sem ajánlatos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 19:58:00 [12394]
n/a (inaktív)    2014-03-17 19:58:00 [12394]
Igen Lovi működni fog, csak így amikor logikai 1-et ad az enkóder, a kimeneten 0 lesz, emiatt érdemes felcserélni A és B bemenetet.(pc817-el is működik)
Lovi | 732    2014-03-13 23:17:00 [12393]
Jól tudom, hogy az SMC enkóder bementein már van feszültség osztó, meg felhúzó ellenállás?
Ha igen, akkor gondolom elég ha a 12V-os Omron enkódert csak egy optóval leválasztom?
6N139-est tudtam venni hozzá. Így jó a kapcsolás?
n/a (inaktív)    2014-03-11 19:14:00 [12392]
Köszönöm a segítséget,az utolsó pár sort kitöröltem,és így engedte felprogramozni.
KBalázs | 1507    2014-03-10 00:20:00 [12391]
Nézz bele a hexbe, az egyik sor láthatóan rossz címre szól, ott vágd le (ameddig belefér a programtárba). Utána a fuse biteket ez szerint: Low: $EF , Hi: $D9
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-09 22:16:00 [12390]
n/a (inaktív)    2014-03-09 22:16:00 [12390]
Segítségre lenne szükségem, mégpedig a sufnicnc-s smc v1.2-t szeretném beleégetni az AVR studio segítségével, azonban amint megpróbálom a .hex-et a flash-be tenni, az nem engedi, mivel nem fér bele elvileg.
n/a (inaktív)    2014-03-05 21:13:00 [12389]
Sőt, sok ipari gépen szinuszos kimenetű Heidenhain mérőléc/forgójeladó van. Lehet ez is ilyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-28 20:46:00 [12383]
elektron | 15859    2014-03-05 14:00:00 [12388]
Encodert mennyiért lehet beszerezni legjobb áron és merrefele ? Tudtok valami jó helyet ? Szervó motorhoz.
KBalázs | 1507    2014-03-01 15:04:00 [12387]
Megoldva. A HEX fájl formátuma elavult.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-01 08:20:00 [12385]
sneci | 1763    2014-03-01 08:55:00 [12386]
Csörgess meg, mert megint elhagytam a telefonszámod:(
Előzmény: lari, 2014-02-28 19:41:00 [12382]
KBalázs | 1507    2014-03-01 08:20:00 [12385]
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van a sufnicnc-n közölt SMC v1.2 szervó vezérlő, ennek a HEX fájlja az égető szerint nem fér bele az Attiny2313 mikrovezérlőbe. Hogyan lehetséges ez? Vagyis inkább, mi a megoldás?
Bencze András | 1043    2014-02-28 20:50:00 [12384]
A bekötésed jó, a fritz így jelöli. Ha meg tudod szkópolni meggyőződhetsz magad is.
Törölt felhasználó    2014-02-28 20:46:00 [12383]
Az nem véletlen Ua jelölést kapott mert nagy a valószínűsége, hogy nem A,B és Z jelek.
Heidenhain szeret gyártani analóg kimenetű encodert is !
Az adatlap szerint a ROD 426-os típus TTL szintű kvadratúrának kellene lenni, de a betűjelölés nem erre utal.
Gondolom az az egy tengely működik rendesen ami sanyo denki motor van.
lari | 1203    2014-02-28 19:41:00 [12382]
Az egyik tengelyen kicseréltem a vezetéket de sajna nem oldódott meg a probléma.
Kicsit bizonytalan vagyok, mert ezen a tengelyen egy Heidenhain ROD 426-os encoder van és kicsit furán vannak jelölve a kivezetések.
Ua1
Ua1_
Ua2
Ua2_
Ua0
Ua0_
Én úgy gondolom, hogy sorrendben fentről lefele AA_ BB_ ZZ_ nak felel meg, de nem vagyok biztos benne...
Előzmény: sanka74, 2014-02-28 15:39:00 [12379]
tibs | 190    2014-02-28 15:56:00 [12381]
Én már jártam úgy az optocsatoló nem volt elég gyors.
Lassú tempónál szép négyszög jel volt és ahogy gyorsult úgy ment át fűrészfogba
majd egyre laposodott a jelszint.
Pont a 4.tengelyem csinálta így elvoltam vele mire rájöttem.
Előzmény: lari, 2014-02-27 17:55:00 [12376]
sanka74 | 1561    2014-02-28 15:40:00 [12380]
Lehetséges hogy lehetséges....jaj...bocs érte.
sanka74 | 1561    2014-02-28 15:39:00 [12379]
Szia! Próbáld meg első körben a Patch kábelt, az árnyékolt, és nem egy eresek, ahogy azt lentebb írták, első körben kívülről lógatva. Én anno kész kábelt vettem, 3 métereset, lecsaptam a végéről a dugót, és újra krimpeltem. lényeges hogy árnyékolt legyen. De a végső megoldás, a Licy, ahogy lentebb is mondták. A másik lehetséges ok, hogy lehetséges, hogy nem minden érpáron sikerült jól a krimpelésed, első körben ezt kellene ellenőrizni egy teszterrel.Én is jártam így, azért írom ezeket.
Előzmény: lari, 2014-02-27 19:50:00 [12378]
lari | 1203    2014-02-27 19:50:00 [12378]
Nem hiszem, hogy menni fog, elég messze vagyunk, Ajka környékén lakom. De azért köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 18:25:00 [12377]
Törölt felhasználó    2014-02-27 18:25:00 [12377]
Merre laksz?
Ha nem vagyunk túl messze egymástól, szívesen segítek PC-s step-dir tengely mozgató etalon jelgenerátor teszt programommal behatárolni a hibát.
lari | 1203    2014-02-27 17:55:00 [12376]
Megpróbáltam másik PC-ről és megpróbáltam a Mac3-ból is, az általad javasolt beállításokkal, mindenhol ugyanaz a jelenség tapasztalható...
Másik kábelem sajnos nincs itthon, azt egyenlőre nem tudom kicserélni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 11:11:00 [12372]
KBalázs | 1507    2014-02-27 12:55:00 [12375]
Holnap, vagy inkább szombat délelőtt ha elugrasz beégetjük őket. Még ki kell találni hogy hova kössük, ahogy nézem DIL tokozás, egy ic foglalatra ráforrasztott ICSP adapter fog kelleni, amibe cserélgetni tudjuk könnyen a procit.
Előzmény: rostasos, 2014-02-27 11:15:00 [12373]
lari | 1203    2014-02-27 11:16:00 [12374]
Van másik PC-m, azon majd megpróbálom, ez nem probléma...Csak hát.. ahogy az időm engedi..
Azért köszönöm a segítséged!
rostasos | 18    2014-02-27 11:15:00 [12373]
Szia KBalázs!
BP-n a 3. kerületben.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-27 11:08:00 [12371]
Törölt felhasználó    2014-02-27 11:11:00 [12372]
Ezt annyira szeretem mikor úgy kell kiszuggerálni valakiből az információ töredékeket!
Hogy várod így a megoldást ???
Most ami eddig kiderült az lehet legalább 5-10 probléma összetett illetve egyenkénti hibája.
Lehet a PC, lehet a beállítás, lehet a kábel... stb,stb.
Első körben vidd el a vezérlőt és a motort valakihez akinek van már működő konfigurációja és legalább a PC oldalt ellenőrizétek le, hogy mindig ugyan oda áll vissza a motor.
Ha már itt megdől a mutatvány akkor marad a kábel.
Előzmény: lari, 2014-02-27 10:20:00 [12370]
KBalázs | 1507    2014-02-27 11:08:00 [12371]
Szia, merre laksz?
Nekem van ilyen programozóm ebay-ról, (bár még nem pörköltem vele).
Előzmény: rostasos, 2014-02-27 08:39:00 [12366]
lari | 1203    2014-02-27 10:20:00 [12370]
Nekem ez nem jó, mert a nevezett gépnél LinuxCNC-t használok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 10:07:00 [12369]
Törölt felhasználó    2014-02-27 10:07:00 [12369]
Kétlem hogy ez lenne a hiba, de ezt nézd meg.
A pirossal bekeretezett résznél, ha neked 0-0 van akkor lehet meg is van a problémád. (4-4 érték lesz neked jó)
Ez egy olyan triviális hiba amibe nagyon sokan belefejelnek.
Előzmény: lari, 2014-02-27 09:32:00 [12368]
lari | 1203    2014-02-27 09:32:00 [12368]
Köszönöm, akkor megpróbálom majd mindkettőt külön-külön.
Előzmény: ebalint, 2014-02-27 09:23:00 [12367]
ebalint | 1774    2014-02-27 09:23:00 [12367]
Azért nézd meg ezt :
EPP/ECP
Szerintem vezérlő & vezérlőprogram függő.
Előzmény: lari, 2014-02-27 08:04:00 [12365]
rostasos | 18    2014-02-27 08:39:00 [12366]
Lehet, hogy a "Segítség béna vagyok" rovatva kellett volna de inkább ide tartozik. Kérnék egy kis segítséget. A Kozo féle SMC servo vezérlőt építgetem, és a nyákok teljesen készen is vannak. Viszont az atmel-eket nincs mivel felprogramoznom. Tudom, a honlapján van hozzá minden, de nem szeretném megépíteni, ha nem muszáj, a gyárit pedig 4 db felprogramozása miatt nem venném meg. Aki tudna nekem 4 db.-t beégetni, azt nagyon megköszönném!
Köszönet!
lari | 1203    2014-02-27 08:04:00 [12365]
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-02-27 07:43:00 [12364]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-27 07:43:00 [12364]
Debrecenben pl akár cm-ben is lehet nagyon sokféle méretben .
Ha jol emlékszem az EPP és az automata a kerülendö .
Előzmény: lari, 2014-02-27 06:33:00 [12362]
lari | 1203    2014-02-27 06:41:00 [12363]
A párhuzamos port beállításnál EPP vagy ECP a jobb?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-26 23:22:00 [12361]
lari | 1203    2014-02-27 06:33:00 [12362]
"Gondolom a csavart érpárokat még véletlen se A,A_ B,B_ Z,Z_ illetve a +/- lett párosítva. "
Ezt nem egészen értem...
Ha jól emlékszem olyan a párosítás, ahogy Sneci ajánlotta, tehát nem gyári patch kábel lett elvágva.
Liycy kábelt hol lehet beszerezni, ahogy nem 100m-es tekercsben kínálják?
Ez egyébként árnyékolt?
Törölt felhasználó    2014-02-26 23:22:00 [12361]
Sneci vezérlővel és az encoder-el nem igazán lehet gond.
Tehát kizárásos alapon marad a kábel.
Mert a csavart érpárok és a negált jelek némileg zavarmentesítik a jelátvitelt.
Azt is feltételezem, hogy path hálózati kábel csirkefej levágásával jutottál hozzá az encoder kábelhez.
Amúgy több sebből véreznek ezek a CAT5 kábel kontra CNC gép vezetékezések.
Először nem árnyékolt.
Másodszor a path kábel valamennyivel jobban bírja a mozgatást mint a fali tömör CAT kábelek, de még így se lesz hosszú életű.
Használj LiYCY 8x0.14 kábelt hozzá 240Ft környékén volt az ára.
Előzmény: lari, 2014-02-26 19:37:00 [12356]
lari | 1203    2014-02-26 20:08:00 [12360]
Az encoderek A A_ B B_ I I_ kivezetéssel rendelkeznek
Előzmény: sanka74, 2014-02-26 19:43:00 [12358]
lari | 1203    2014-02-26 20:00:00 [12359]
FTP kábel van rajta, de nem árnyékolt.
Jelszimmetrizáló az külön nincs az encoderen.
sanka74 | 1561    2014-02-26 19:43:00 [12358]
Próbáld meg teljesen függetlenül elvinni egy próbavezetéket, ha Snecié a vezérlő, akkor FTP kábellel, én is így szűrtem ki. Jelszimmetrizáló van rajta?
sanka74 | 1561    2014-02-26 19:42:00 [12357]
Szia! Az encoder vezeték milyen? Nálam is volt hasonló probléma, az egyik tengelynél,az encoder vezeték cseréjétől elmúlt.Sőt, az első gépemen a Z tengellyel is ezt csinálta, ott is az encoder vezeték cseréje oldotta meg a problémát, pedig azon Gecko 320 volt. Illetve lehet az LPT port is ludas.
Előzmény: lari, 2014-02-26 18:43:00 [12354]
lari | 1203    2014-02-26 19:37:00 [12356]
Ha arra gondolsz, hogy a másik irányú tengely mozgásnál is ez történik-e, akkor a válsz igen.
Golyósorsók vannak beépítve egyik tengely kínai, másik márkás...Motor, egyik tengelyen Sanyo denki 250W, másik tengelyen ismeretlen . Encoder felbontás 2500. Vezérlő: sneci
Mechanikai problémát kizárnám, mert kézzel mozgatva és mérve nem jelentkezik semmilyen differencia...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-26 19:16:00 [12355]
[ 1.2505 ]
