Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 22 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
alma999 | 170    2017-05-04 16:12:21 [2799]
Amikor szinkron mozgásban forgó és lineáris tengelyek is részt vesznek értelmezhetetlenné válnak a megszokott előtolásmódok. (Távolság/idő, távolság/fordulat, szög/idő, stb.)
Ilyen esetben az adott pályaszakasz megtételéhez szükséges idő előírásával lehet csak az optimális forgácsolási (vágási) sebességet tartani. A CAM rendszerekben különböző feltételekkel beállítható, hogy ezek a pályaszakaszok milyen méretűek legyenek. (A bejárandó geometriák bonyolultsága szerint a szakaszok egy pályán belül is lehetnek nagyon eltérő hosszúak.)
Tehát az "Inverse time feed" nélkül nem lehet hatékonyan vegyes mozgású szerszámpályát végrehajtani.
Előzmény: svejk, 2017-05-04 10:12:43 [2797]
D.Laci | 5546    2017-05-04 10:26:20 [2798]
G93 esetén az időt adod meg, hogy az adott elmozdulást mennyi idő alatt tegye meg.
Pl. A360 F1 vagy A180 F0.5
A példában a 360fokot és a 180fokot 1 ill. fél perc alatt teszi meg.
Hogy mi az előnye azt nem tudom
svejk | 33157    2017-05-04 10:12:43 [2797]
Alma999!
Ha van időd, kedved légyszi írj már pár mondatot erről a G93-ról, előnyeiről, a forgató kapcsán.
Valami rémlik, hogy volt már róla szó, de elfelejtettem.
Törölt felhasználó    2017-04-15 18:30:12 [2796]
Köszönöm!!
Előzmény: Amatőr, 2017-04-13 21:08:25 [2787]
Dodesz | 139    2017-04-15 18:02:57 [2795]
Előzmény: Jozs, 2017-04-15 14:38:52 [2794]
Jozs | 891    2017-04-15 14:38:52 [2794]
Néhány éve ezt csináltam. Fantázia nincs sok benne, de a célnak megfelelt:
Előzmény: Dodesz, 2017-04-15 07:34:04 [2792]
Bodnár Miklós | 408    2017-04-15 09:55:44 [2793]
Te csak képeket láthatsz ! A fantázia a Te fejedben kell legyen!
Dodesz | 139    2017-04-15 07:34:04 [2792]
Ötletes sajna nem találtam még olyat amibe fantáziát látok .Fotón már találtam szép faragottat ami tetszik .
Előzmény: Jozs, 2017-04-14 21:13:00 [2791]
Jozs | 891    2017-04-14 21:13:00 [2791]
Minimálkoncepció
Előzmény: Dodesz, 2017-04-14 11:11:10 [2788]
Dodesz | 139    2017-04-14 12:36:22 [2790]
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-04-14 11:40:02 [2789]
Devecz Miklós | 2663    2017-04-14 11:40:02 [2789]
Fali kulcstartó
Dodesz | 139    2017-04-14 11:11:10 [2788]
Sziasztok. Fali kulcs tartót szeretnék marni volna valakinek egy jó modellje?
Amatőr | 2184    2017-04-13 21:08:25 [2787]
Illetve itt. knifeholder.zip
Amatőr | 2184    2017-04-13 21:03:36 [2786]
Itt próbáld!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-13 20:49:00 [2784]
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-13 21:03:10 [2785]
Ha esetleg lenne egy email címed...
Törölt felhasználó    2017-04-13 20:49:00 [2784]
Sziasztok!!
valakinek meg lenne ennek a késtartónak a dxf rajza?
vagy valami linket tudna küldeni ahonnan le tudnám tölteni!4
Köszönöm!!
Devecz Miklós | 2663    2017-04-11 17:21:47 [2783]
Elküldtem.
Előzmény: Miki2, 2017-04-11 16:30:09 [2780]
Törölt felhasználó    2017-04-11 16:45:45 [2782]
Ezt a relliefet keresem. Ha valakinek van vagy beszerzési helyét tudja, kérem segítsen. Lehet fizetős is.
Köszönöm, ha segítesz.
Miki2 | 2341    2017-04-11 16:34:28 [2781]
Itt találtam:
Maci
Miki2 | 2341    2017-04-11 16:30:09 [2780]
Ezen az oldalon tényleg megtaláltam, amit keresek.
Sajnos valamiért nem tudom letölteni.
EZ az:
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-04-11 16:18:20 [2779]
Devecz Miklós | 2663    2017-04-11 16:18:20 [2779]
Esetleg ezek közt:
Bear
Előzmény: Miki2, 2017-04-11 16:09:53 [2778]
Miki2 | 2341    2017-04-11 16:09:53 [2778]
Szervusztok!
Segítséget kérnék.
Szükségem lenne egy maci reliefre.
Olyan kellene. amit az AC fogadni tud.
szaky27 | 579    2017-04-04 06:03:55 [2777]
köszi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-03 23:43:30 [2776]
Törölt felhasználó    2017-04-03 23:43:30 [2776]
Mach3-ban a backlash a config fül alatt keressed.
De ez csak akkor kell ha lötyög, kottyan az orsó.
A megadott tengelynél a megadott értékkel többet fog mozogni.
A Backlash Enable részt ilyenkor ne felejtsed el be ikszelni.
Előzmény: szaky27, 2017-04-03 23:24:41 [2775]
szaky27 | 579    2017-04-03 23:24:41 [2775]
És ezt a kompenzációt hol lehet ki/be kapcsolni? Ezt még így nem hallottam
Előzmény: Messer, 2017-04-03 12:51:44 [2774]
Messer | 537    2017-04-03 12:51:44 [2774]
Ha a gépednek "elviselhető" az irányváltási holtjátéka, de ennek ellenére be van kapcsolva a kompenzáció, próbáld meg a marást kompenzáció nélkül. Azt vettem észre, hogy egyes Mach verzióknál drasztikusan lecsökken a lépésvesztés nélküli max. sebesség, ha a kompenzáció aktív.
Előzmény: szaky27, 2017-04-01 22:14:40 [2768]
robokacsa | 1504    2017-04-02 13:44:26 [2773]
audi silouettet szeretnék kivágni, nem tudtok valami oldalt, ahol több típus is előfordul?
szaky27 | 579    2017-04-02 09:57:51 [2772]
Minden mást megcsinál tökéletesre, egyedül ezzel nem boldogult eddig, van benne egy szakasz ahol be szaggatt és ott téveszt, majd ha lesz sok időm szétszedem és kitakarítom rendesen hátha az is baj lehet már, de jelenleg heti másfél nap erre kevés.
Előzmény: svejk, 2017-04-02 09:31:16 [2770]
szaky27 | 579    2017-04-02 09:55:38 [2771]
Előzmény: Amatőr, 2017-04-01 22:23:41 [2769]
svejk | 33157    2017-04-02 09:31:16 [2770]
Nem lenne praktikusabb a gépedet jól megcsinálni?
Vagy majd ezután minden munkadarabodat leegyszerűsíted mert vacak a géped?
Amatőr | 2184    2017-04-01 22:23:41 [2769]
Ide tettem párat.
szaky27 | 579    2017-04-01 22:14:40 [2768]
Ehhez hasonló puzzle mintát keresek dxf formában, mert ezt kép alapján csináltam de egyszerűen túl sok kis egyenesből van és sehogy se tudja a gépem kivágni mindig lépés tévesztés lesz belőle Próbáltam lassabb sebességgel gyorsabbal, G64 el sehogy se jó. Ezért kellene egy vektor forma, azzal talán több szerencsém lenne.
Gyárfás Attila | 585    2017-03-30 16:02:48 [2767]
Előzmény: SYMLY, 2017-03-27 21:42:33 [2764]
Törölt felhasználó    2017-03-28 22:45:44 [2766]
Az már biztos nagyot nőtt azóta. Boldog gyereknevelést kívánok!
Előzmény: Plk, 2017-03-28 22:36:28 [2765]
Plk | 671    2017-03-28 22:36:28 [2765]
Szia, Danibá, köszönöm. Gyorsan felnevelem gyermekem, azt ígérem sűrűbben leszek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-27 01:09:49 [2762]
SYMLY | 395    2017-03-27 21:42:33 [2764]
Próba
Próba
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-03-27 21:39:12 [2763]
Gyárfás Attila | 585    2017-03-27 21:39:12 [2763]
Van egy dwg file om. Ebből szeretnék egy gerber filet. Van is egy jó konvertáló progim ami eddig minden filet gond nélkül átkonvertált, de ezzel nem boldogul. Viewer progi is 10 böl egy nyitotta meg.
Valaki átkonvertálná nekem? Megköszönném.
DWG
Törölt felhasználó    2017-03-27 01:09:49 [2762]
Légy üdvözölve, ritkán látott dicső lovag.
Előzmény: Plk, 2017-03-27 00:54:09 [2761]
Plk | 671    2017-03-27 00:54:09 [2761]
Szóval ide.
Előzmény: Plk, 2017-03-27 00:52:31 [2760]
Plk | 671    2017-03-27 00:52:31 [2760]
találtam két tündéres-angyalos vektort. Nem túl komolyak, de használhatóak; reliefkészítésre is előkészítve. Feltöltöttem ide.
Előzmény: robokacsa, 2017-03-26 12:41:05 [2758]
PSoft | 18696    2017-03-26 12:41:14 [2759]
Itt pedig egy másik online konvertáló, rengeteg választható formátummal.
Előzmény: Dezső, 2017-03-26 12:07:42 [2755]
robokacsa | 1504    2017-03-26 12:41:05 [2758]
én még ott tartok, hogy vektoros kép nincs.
most ha arra gondolsz, hogy valami képet (bmp ,jpg) betöltöm abba az online programba, és abból csinál vektorosat, azt pl a corel is tudja.
Előzmény: Dezső, 2017-03-26 12:16:06 [2757]
Dezső | 1643    2017-03-26 12:16:06 [2757]
Így kell csinálni
Devecz Miklós | 2663    2017-03-26 12:09:51 [2756]
Jogos az észrevétel, jobban kivesézve én is úgyan ide jutottam.
Előzmény: robokacsa, 2017-03-26 12:03:11 [2753]
Dezső | 1643    2017-03-26 12:07:42 [2755]
Itt egyszerűen online lehet vektor képből PDF, SVG, AI, DXF, EPS-t konvertálni.
Devecz Miklós | 2663    2017-03-26 12:03:53 [2754]
Valamiből neki is meg kell élnie.
El kell fogadni, amit ingyen ad.
Előzmény: robokacsa, 2017-03-26 12:02:32 [2752]
robokacsa | 1504    2017-03-26 12:03:11 [2753]
pontosabban mindíg oda lyukadok ki hogy 5 kép 50 dolcsi
robokacsa | 1504    2017-03-26 12:02:32 [2752]
amit írsz az meg van, de ott meg nincenek azok a képek amiket pénzért ad.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-26 11:54:25 [2751]
Devecz Miklós | 2663    2017-03-26 11:54:25 [2751]
Bal felső sarok-> Képek-> Vektorképek (ingyenes)
Előzmény: robokacsa, 2017-03-26 11:48:39 [2750]
robokacsa | 1504    2017-03-26 11:48:39 [2750]
nekem nem sikerült regelnem.
csak dollárért kínál lehetőséget
Előzmény: Tapsi84, 2017-03-25 19:06:32 [2748]
[ 1.0377 ]
