AC szervó motoros vezérlés
Oldal 22 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
designr | 3621    2017-09-10 14:28:02 [2613]
Esély a különböző erősítő-motor párosra akkor van ha az erősitőhöz eredetileg tartozó motor paramétereihez hasonló a hajtani kívánt.
Abszolut encoder stb kizárva.
Ha pólusszám teljesitmény encoder felbontás megeggyezik..akkor is csak ugy tudod meghajtani ha van egy eredeti müködő motor-erősitő párosod és az encoder-forgórész helyzete az uj motoron azonos,vagy be tudod állitani.Lehetséges hogy encoder jelekkel kommunikál..nekem samsung szervó nem..
A-A,B-B,C-C jeleket megkapja a kivánt helyzetben akkor megy..
A mootorod 2000-es incrementális encoder van..én nem látok egyéb kommunikációt..erősitőt meg kell nézni tud-e iyet hajtani.
Előzmény: kuner, 2017-09-09 17:47:49 [2611]
Törölt felhasználó    2017-09-09 23:07:41 [2612]
Erre kíváncsi leszek ebből mit hoztok össze.
kuner | 433    2017-09-09 17:47:49 [2611]
R88D-UA08V vezérlő lenne párosítva Sanyo Denki P50B04006DXS4E motorral.
Előzmény: designr, 2017-09-09 15:36:09 [2609]
designr | 3621    2017-09-09 15:37:29 [2610]
És milyen motorjaid vannak?
designr | 3621    2017-09-09 15:36:09 [2609]
Egy képet tégy már föl a vezérlő adattáblájáról.Akkor ha jól értem vezérlőid ilyen vezérlőid vannak és különböző ,más tipusú motorok?
Előzmény: kuner, 2017-09-09 15:05:23 [2607]
Törölt felhasználó    2017-09-09 15:35:50 [2608]
Sajnos ez ilyen kényelmi funkció miatt van, mivel a motor paramétereket nem lehet állítani a vezérlőben. (pólusszám, áram, stb stb )
Aztán valahogy be kell azonosítani mégis mi van a drót végén.
Lehet érdemes lenne építeni valami átverő elektronikát.
kuner | 433    2017-09-09 15:05:23 [2607]
Tehát akkor egy valahonnan bontott ismeretlen motorral esélytelen
Akkor ezek szerint mégis csak jobban járok, ha építek vezérlőt a gyűjtögetett motorjaimhoz.
Köszönöm, most már ezt is tudom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-09 14:52:12 [2606]
Törölt felhasználó    2017-09-09 14:52:12 [2606]
Ezt, hogyan érted ?
Sajnos annak ellenére A, A_, B, B_, Z, Z_, jeleket hasaznál a Z jelbe kódolva kommunikál a vezérlővel az encoder.
Így sajnos ezek is csak a saját sigma 1-es motorokkal mennek. ( Yaskawa, Omron keresztbe csereszabatos azonos típuson belül )
Előzmény: kuner, 2017-09-09 12:17:58 [2605]
kuner | 433    2017-09-09 12:17:58 [2605]
És ezek az Omronok mennyire válogatják meg a motorokat, hogy mit fogad el, és mit nem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-08 21:53:29 [2604]
Törölt felhasználó    2017-09-08 21:53:29 [2604]
Úgy emlékszem igen.
Előzmény: kuner, 2017-09-08 19:16:15 [2603]
kuner | 433    2017-09-08 19:16:15 [2603]
Szerintetek Omron R88D szervo hajtás paraméterezhető motor rákötése nélkül?
Törölt felhasználó    2017-09-05 08:57:53 [2602]
Lehet sokak csak a DR2-re ugrottak , de sajnos utána ott van az a fránya NY41.
kb 9-10 éve végigjártuk akkor Lakatos névvel regisztrált ismerőssel ezt a kálváriát.
Még egy másik szervókkal foglalkozó havert is megkértünk, hogy hivatalos levélben próbáljon egyenesen a Yaskawa-tól infót kérni.
Viszont elhajtottak mint a magzatvizet, ezzel: kimondottan adott cégnek gyártották egyedi megrendelésre.
Ergo nem is lehetne másnál ilyen hajtás.
Ennyit erről !
Ezek sajnos azzal a SW1 rotari switch-el címezhető BUS kommunikációs hajtások, még analóg bemenete sincs !
Talán alkatrésznek jó lesz, vagy mint mondtam, macskát dobálni !
Előzmény: D.Laci, 2017-09-05 08:34:13 [2601]
D.Laci | 5546    2017-09-05 08:34:13 [2601]
Én adtam volna "ingyen" is, sok jelentkező nem volt
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 32168. hozzászólás
Azt sem értem miből gondolták, hogy motor is jár a vezérlőhöz....
Előzmény: designr, 2017-09-04 21:20:11 [2598]
Törölt felhasználó    2017-09-05 00:31:37 [2600]
Nyiszi árult ilyen drive-ot sok sok éve.
Macskát dobálni tökéletes, egyedül a macsekokér lenne kár ha véletlen eltalálná valaki.
jani300 | 12314    2017-09-04 21:49:24 [2599]
Köszönöm !
designr | 3621    2017-09-04 21:20:11 [2598]
Az NY41-es Dr2 szervópackról..
sajnos semmi biztató..De hátha valaki kitalált valamit.
Nem megy step-dir-ről..fórumon is volt már szó többször,de a történet visszanyúlik az időben..itt egy cnczone-link..a beszélgetés inditója valahonnan ismerős lehet nekünk..
Forditóval szépen érthető..
NY41
zoli0302 | 387    2017-08-31 18:52:10 [2597]
Az lenne a kérdésem ,hogy ismeri e valaki a Moog 152j453 vezérlőt ?
svejk | 33157    2017-06-18 12:50:46 [2596]
Ühüm... látom már R88D-RA
Nem mai darab ez sem, nem volt még hozzá szerencsém.
Előzmény: svejk, 2017-06-18 12:47:55 [2595]
svejk | 33157    2017-06-18 12:47:55 [2595]
Hátha valaki tudja fejből.
OMRON
R88M-Rxxxx motort melyik driver eszi meg?
svejk | 33157    2017-05-16 19:00:45 [2594]
Tévedtem, mezei RS232.
A MAX-ot is jól sejtetted.
Végül is ez már 25 éves darab, akkoriban még nem volt feltétlen cél a végletekig való elbonyolítás...
Előzmény: gab27, 2017-05-14 11:16:38 [2593]
gab27 | 530    2017-05-14 11:16:38 [2593]
Jó várakozást.
Előzmény: svejk, 2017-05-14 11:10:27 [2592]
svejk | 33157    2017-05-14 11:10:27 [2592]
Egyértelmű egyszerű kérdést/kérést tettem közzé, nem alternatívákat kérek.
Öreg vagyok én már a folyamatos szopáshoz, ha van valakinek ilyen annak pár perc kisípolni, mindkét végén emberi csatlakozó van.
Egyébként úgy rémlik full duplex RS485.
Ha nem lesz segítség akkor azért meg fogom tudni oldani.
Előzmény: gab27, 2017-05-14 11:04:52 [2591]
gab27 | 530    2017-05-14 11:04:52 [2591]
Talán van benne szintillesztő IC (MAX232 és utánérzései). Ha igen, csak vissza kell vezetned az IC lábaihoz a megfelelő terminálokat.
Előzmény: svejk, 2017-05-14 10:52:08 [2589]
svejk | 33157    2017-05-14 10:52:32 [2590]
Szóval erről van szó:
svejk | 33157    2017-05-14 10:52:08 [2589]
Hátha van valakinek egy, a képen látható Mitsubishi programozóból.
A kábel bekötését kellene kimérni, mert az itt levőnek valaki lecvikkolta a kábel végéről a DSUB9-es csatit.
Vetesi75 | 1724    2017-05-08 15:27:44 [2588]
C-tengelyes esztergán a 10KW-os hajtást, kb. 1:2 szíjáttétellel - pl. tokmánypofa cserekor, kézi erővel simán le lehet tiltatni egy 8-as imbuszkulccsal. (Konkrét példányon úgy rémlik, hogy 70Nm körül van a maximum.) Na ilyenkor vágja magát hanyatt vagy esik bele a gépbe a dolgozó...
Előzmény: svejk, 2017-05-06 17:50:05 [2587]
svejk | 33157    2017-05-06 17:50:05 [2587]
Egy C tengelyes esztergán 10-20 kW-os motorok vannak direktben, de komolyabb munkákhoz még akkor is van hidraulikus tárcsafék.
Előzmény: svejk, 2017-05-06 17:47:23 [2586]
svejk | 33157    2017-05-06 17:47:23 [2586]
Úgy kb. 1:40-1:100-as áttételt kellett volna alkalmaznod.
Akármilyen keményre is állítod a szervot az 2,4 Nm előbb-utóbb úgy is kevés lenne a tartáshoz.
Előzmény: Zénó, 2017-05-06 17:13:27 [2585]
Zénó | 168    2017-05-06 17:13:27 [2585]
Épitettem a gépemhez egy 4.tengelyt Sigma 3 as vezérlővel, 800W-os motorral.
1-1-es szijátétellel van meghajtva a tokmány.
Olyan problémám van vele hogy nagyon kicsi pozicio tartásban a tartó áramom , megmunkálás közben is képes egy picit elforditani a tengelyt ha egyenetlen az anyag keménysége.
A servoban a Machine rigidity-t átállitottam High rigidity (10/10) re de igy is elmozditja.
Hosszabtávon féken gondolkodom de addig is nem lehet ezen a merevségen valahogy allitani ?
Melyik paraméterét állitgassam?
tomnc | 694    2017-04-30 16:10:10 [2584]
Sziasztok kiméregettem a vezérlőt minden ok.Tovább próbálkoztam a beállítással reseteltem majd új program már sokadszorra majd lepróbáltam egy 800w-os motorral és szépen elindult hiba megszűnt fél óra folyamatos járatás után sem jött elő. Hiba okát nem tudom még mindig remélem nem jön vissza egy idő után. Köszönöm a segítséget.
svejk | 33157    2017-04-30 12:08:31 [2583]
igen
Előzmény: tomnc, 2017-04-29 22:40:03 [2576]
Törölt felhasználó    2017-04-29 23:26:49 [2582]
Természetesen ha be volt kapcsolva a vezérlő, akkor áramtalanítás után várj legalább 10 percet a méréssel.
Előzmény: tomnc, 2017-04-29 22:48:07 [2578]
Törölt felhasználó    2017-04-29 23:22:51 [2581]
Ez sigma 2-es, de egy nagyobb típus.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-29 23:17:03 [2580]
Törölt felhasználó    2017-04-29 23:17:03 [2580]
Ez fog segíteni Svejk által ajánlott ellenőrzés végrehajtásában.
A műszert kapcsold dióda vizsgálatra a DC bus pozitívjára a műszer negatív (fekete) mérőcsúcsát tedd és a videón látottak szerint ellenőrizd le.
Aztán a DC bus negatívjára a műszer pozitiv (piros) mérőcsúcsát csatlakoztasd és az előzőek szerint nézd végig.
Ha nem mutat semmit vagy nullát mérsz a ki vagy bemeneteken akkor sajnos IGBT modul hiba lesz.
Törölt felhasználó    2017-04-29 23:01:18 [2579]
Amit leírtam ez a 400 Wattosnál van a 1kW-os típusra nem emlékszem pontosan.
Annál talán másképpen lehet met ott már ventilátor is van.
tomnc | 694    2017-04-29 22:48:07 [2578]
Szia köszönöm ezt megnézem holnap és visszajelzek felétek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-29 22:45:38 [2577]
Törölt felhasználó    2017-04-29 22:45:38 [2577]
A sigma 2 hűtőbordáján van egy hőkapcsoló.
Először is a műanyag burkolatot lepattintod a vezérlőről.
Utána fogod látni két fekete vezeték műanyag védőcsövekben jön ki hűtőborda és a panel közötti résből.
Ez a vezeték megy a teljesítmény panelra amit le lehet húzni egy csatlakozóval róla.
Ezen kéne mérni egy ellenállást és ha ezen nem tudsz mérni semmit akkor megvan a hiba.
Igaz kétlem mert ezt még nem láttam kipurcanni, de a remény hal meg utoljára.
A lepényhal meg először
Előzmény: tomnc, 2017-04-29 21:15:51 [2572]
tomnc | 694    2017-04-29 22:40:03 [2576]
Tudsz nekem segíteni mert azt sem tudom mit keressek.Megkereshetlek magánban?
Előzmény: svejk, 2017-04-29 22:32:39 [2575]
svejk | 33157    2017-04-29 22:32:39 [2575]
Még az is lehet, hogy abba való is akad, de mindenféleképp mérj rá.
Előzmény: tomnc, 2017-04-29 22:27:54 [2574]
tomnc | 694    2017-04-29 22:27:54 [2574]
Szia yaskawa sgdh 10ae 1Kw-os.
Előzmény: svejk, 2017-04-29 22:17:35 [2573]
svejk | 33157    2017-04-29 22:17:35 [2573]
Valószínűleg IGBT modul zárlat.
Általában diódaméréssel gyorsan kimutatható.
Hány Wattos a vezérlő?
Van pár féle modulom.
tomnc | 694    2017-04-29 21:15:51 [2572]
Igen már próbáltam 2 motorral is amik jól működnek a másik vezérlővel. Újra töltöttem rá 2 beállítást is a hiba fent maradt amit lehetett megpróbáltam még szét nem szedtem mert az elektronika nem erősségem
Előzmény: designr, 2017-04-29 21:08:40 [2571]
designr | 3621    2017-04-29 21:08:40 [2571]
Csakis motorral összevezetékelve próbáld..
esetleg ha van több motorod akkor másikkal.
Még encoder hiba is lehet..azzal már jártam igy..
Előzmény: tomnc, 2017-04-29 21:05:40 [2570]
tomnc | 694    2017-04-29 21:05:40 [2570]
Nem tudom így került hozzám ezzel a hibával
Előzmény: designr, 2017-04-29 21:03:10 [2569]
designr | 3621    2017-04-29 21:03:10 [2569]
Eddig rendben működött?
Motor nélkül nem illik szervó erősitőt üzemeltetni..
Előzmény: tomnc, 2017-04-29 21:01:21 [2568]
tomnc | 694    2017-04-29 21:01:21 [2568]
Szia motor nélkül is ezt csinálja csináltam resetet új programot töltöttem fel rá de a hiba fent maradt.Tartok töle hogy valami elszállt benne.
Előzmény: designr, 2017-04-29 20:54:31 [2567]
designr | 3621    2017-04-29 20:54:31 [2567]
Ez nem egyszerű.. Tudni kellene a körülményeket.
Ment rendesen a szervó és egyik pillanatról a másikra jön elő?
Most került hozzád és üres motorral is ezt produkálja?
Jól van beállitva?
Tuláram és hővédelem..
Lehet akár egy rossz PID vagy felfutás beállitás..de lehet alkatrészhiba..
Üres motorral, lassú felfutással, gyenge erősitéssel próbáld meg..Csinálj egy driver resetet és csak azután..
Előzmény: tomnc, 2017-04-29 20:42:18 [2566]
tomnc | 694    2017-04-29 20:42:18 [2566]
Sziasztok tudna valaki segíteni hogy lehet ez a hibát orvosolni A.10 hibakód overcurrent or heat sink overheated Yaskawa sgdh vezérlö köszönöm
sanka74 | 1561    2017-04-20 20:55:18 [2565]
Szia! Köszönöm a felajánlást. Most (sem) tudok menni a talira, Szakmák Éjszakája lesz holnap...Amint enged a tél szorítása, egyeztetek időpontot Veled, és elugrok. Köszi még egyszer.
Előzmény: svejk, 2017-04-20 20:48:20 [2564]
svejk | 33157    2017-04-20 20:48:20 [2564]
Hozd el szombaton debrecenbe oszt' jól megjavítjuk.
Na nem bízol abban a napban akkor meg hozd el hozzám.
Előzmény: sanka74, 2017-04-20 19:29:28 [2563]
[ 0.9189 ]
