Kezdő vagyok.
Oldal 22 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
sutyko | 297    2018-12-11 18:11:22 [11648]
Köszönöm György a segítséged!!!
Előzmény: Szalai György, 2018-12-11 17:30:31 [11647]
Szalai György | 9544    2018-12-11 17:30:31 [11647]
„És igen közös potenciálon lenne az árnyékolás és a földelés>>>>tehát így nem olyan jó?”
Mondjuk a példa kedvéért, hogy a tápegységed a motortáp feszültséget fémesen leválasztja, a 230V AC hálózati feszültségről.
(Leválasztó tápegység, még ha nem is biztonsági leválasztó minősítésű. Többnyire ilyenek.)
Akkor a földelésre hiába vezeted a motorvezérlőben keletkező és a motorkábelen kisugárzott nagyfrekvenciás zavarjeleket, mert azok a földeléshez képest határozatlan potenciálúak, nem záródnak a földelés felé, nem levezethetők oda.
A tápegység GND pólusához vezethetők le, oda érdemes kötni a motorkábel árnyékoló rétegét.
„(jobb lenne a léptecs kábelének árnyékolását egy 5 pines csatlakozó egyik pinjére kötni és a házon rögzített bontható csatlakozó másik feléről levezetni az a Negatív pólus felé?”
A mikrofoncsatlakozó pár külső meneteit nem tekintem megbízható fémes csatlakozásnak, árnyékolás céljára sem. Az mechanikai rögzítésre szolgál. (Némelyik még arra is hitvány.)
Ha már mikrofon csatlakozóval kell megoldani mindenképp a motorkábel csatlakoztatását, (Pl. az ára miatt.) akkor egy erre kinevezett csatlakozó szegmensen keresztül vezetném az árnyékoló vezetéket és a szegmensről vezetném a csatlakozó fém házára, a papa és a mama oldalon is.
„Ezt azért kérdem mert gondolom a vezérlő doboz házát le kell földelni, és ha a motorkábel árnyékolása vissza van hajtva a fém bontható csatlakozóra, majd ezt rácsavarom a párjára ami a házon van,akkor egy potenciálra kerül.”
A leföldelt fém vezérlődobozra a fémházú csatlakozót lehet szigetelten is rögzíteni.
A fémházú csatlakozót szigetelő (bakelit) lapra csavarozzák, a lapot meg a leföldelt fém vezérlődobozra.
„Hogy oldják meg ezt a nagyok?”
Ami nem mikrofon, arra nem használnak mikrofon csatlakozót.
(Ilyen mikrofon csatlakozót meg már mikrofonra sem használnak.)
Ahogy szigorodnak az előírások, egyre többször motorkábelt sem használnak, hanem a meghajtót közvetlenül a motorra szerelik.
Nem használnak leválasztó tápegységet sem.
Előzmény: sutyko, 2018-12-10 20:04:48 [11640]
zozo | 5527    2018-12-10 22:23:23 [11646]
Tényleg dolgoztak rajta az elmúlt években. Én talán a 7-es verziót láttam utoljára, asszem az még korlátozás nélkül működött, a 8-astól pedig már ketyegett a próbaidő órája.
Előzmény: farkastibor, 2018-12-10 22:12:22 [11645]
farkastibor | 670    2018-12-10 22:12:22 [11645]
Sött még más funkcióval is (v.10)
Előzmény: zozo, 2018-12-10 22:01:21 [11644]
zozo | 5527    2018-12-10 22:01:21 [11644]
Előzmény: farkastibor, 2018-12-10 21:57:44 [11643]
farkastibor | 670    2018-12-10 21:57:44 [11643]
Előzmény: zozo, 2018-12-10 21:37:52 [11642]
zozo | 5527    2018-12-10 21:37:52 [11642]
Régebben használtam egy darabig az Estlcam-et, arduinoval is próbáltam, de mivel a free verzió időkorlátos, (vagy az indításokat számolta?) és nem voltam annyira elragadtatva tőle, így nem fizettem érte. Ha jól emlékszem nem ismeri a G2 G3 kódokat. Persze azóta lehet, hogy sokat fejlesztettek rajta.
Szerintem a Fusion360 CAD és CAM része is ezerszer jobb választás.
Előzmény: guliver83, 2018-11-24 09:33:24 [11581]
sutyko | 297    2018-12-10 20:09:48 [11641]
Ezt azért kérdem mert gondolom a vezérlő doboz házát le kell földelni, és ha a motorkábel árnyékolása vissza van hajtva a fém bontható csatlakozóra, majd ezt rácsavarom a párjára ami a házon van,akkor egy potenciálra kerül. Hogy oldják meg ezt a nagyok? (és innen a csatlakozó másik feléről már hiába kötném még pluszban a táp negatív kapcsához)
sutyko | 297    2018-12-10 20:04:48 [11640]
Helo. Próbáltam 1 kis Móricka rajzot feltenni.A ház a táp ill.a motorvezérlő háza -a kapcsolószekrény-.A motor léptetőmotor .talán a rajzon látható.A motor árnyékolt kábele bontható.A com helyett lehet a tápon + és - a kivezetés,de mintha láttam volna ,hogy com-nak is írták volna a negatívat. -És igen közös potenciálon lenne az árnyékolás és a földelés>>>>tehát így nem olyan jó? (jobb lenne a léptecs kábelének árnyékolását egy 5 pines csatlakozó egyik pinjére kötni és a házon rögzített bontható csatlakozó másik feléről levezetni az a Negatív pólus felé? Így gondoltam, de szerintem te is így gondoltad.
Köszönöm válaszod!
Előzmény: Szalai György, 2018-12-10 17:47:03 [11639]
Szalai György | 9544    2018-12-10 17:47:03 [11639]
A válasz helyett csak egy sor viszont kérdés sötétíti a képet.
Ha az írásod alapján képes volnék magamban képet rajzolni, akkor lehetne válasz is.
„motorkábel vége” Melyik vége? Milyen motor?
„csatlakozik a házhoz” Minek a házához?
„mikrofon csatlakozó” Motorkábelen?
„COM kivezetésére” Az nem a kommunikációs soros csatlakozó jele?
Van olyan kapcsolási kép, amikor a motormeghajtó tápegységének referencia pontja egyben föld potenciál is.
Hibaáram-mentes állapotban így, a motorkábel árnyékolásának, a tápegység/motormeghajtó házának és a földelésnek, azonos a potenciálja.
A mikrofoncsatlakozó, meg a külső menetének a felhasználása és a visszahajtva csatlakoztatott fémháló az szerintem elektromosan nem stabil megoldás egy motorkábelen.
Fontos, hogy az érintésvédelmi védőföldelés szerepét nem töltheti be a motorkábel árnyékoló rétege. Az csak zavarvédelmi árnyékolásra szolgál.
Előzmény: sutyko, 2018-12-10 10:56:09 [11638]
sutyko | 297    2018-12-10 10:56:09 [11638]
Szia György!
Olvastam ezt a leírásodat. Volna 1 kérdésem. Ha a motorkábel vége pl. 1 fém mikrofon csatlakozó 4 pines és árnyékolt kábel van rajt (visszahajtva a fémháló) és ez csatlakozik a házhoz rögzített fémcsatlakozó másik felével-és a ház le van földelve-,akkor az árnyékolás már a föld potenciálon van.Ez így baj? Vagy érdemes azért erről a fém csatlakozó külső felületéről 1 vezetéket húzni a a tápegység COM kivezetésére?
De így már 1 esetleges rövidzár miatt lehet nem a legjobb megoldás.Vagy másik megoldásként jobb volna 5 pines csatlakozó egyik pinjéhez kötni a szövethálót?
Ha van időd a válaszra azt köszönettel fogadom!
Előzmény: Szalai György, 2018-11-23 08:08:55 [11577]
GB35 | 2076    2018-12-06 08:52:45 [11637]
Ha segítséget szeretnél kérni, elég ha egy egy topic-ba beírod a kérdésed. Ha több helyre is beírod ugyanazt, mindenki nyom egy törlést a posztodra és nem lesz esegítség...
Előzmény: lecsoka88, 2018-12-06 08:44:51 [11636]
lecsoka88 | 3    2018-12-06 08:44:51 [11636]
Van egy mini cnc 3018 as gépem.gravirozni szeretnék.
Szerkesztéshez használtam inskcape programot. Ki valasztottam mekkora méretben legyen es szerkeztettem egy képet. Elmentettem gcod ba es grbl controll van a cnchez. Es bármekkora méretbe szerkesztem ha A4 ha A3 asra ugyan akkora lesz a gravírozott szöveg / kép nem változik a méret. Hol lehet a hiba??
Köszönöm előre is a segítséget.
Vagy esetleg ha van valakinek ilyen gépe.
Windrad | 224    2018-12-05 14:02:42 [11635]
Mivel nincs még tapasztalatom egyenlőre csak próbálgatom a dolgokat. Mindent majd a gyakorlat erősit meg
Előzmény: dezsoe, 2018-12-05 13:53:00 [11634]
dezsoe | 2934    2018-12-05 13:53:00 [11634]
Ja, értem. Ez is egy módszer, de nem javaslom. Ha a home fix helyen van, akkor mindennek megvan a helye az asztalon. Ha ki kell kapcsolnod és másnap folytatni, akkor a gép pontosan tudni fogja, hogy mi hol van. Lehet variálni a gépi koordinátákat, csak nem érdemes. Olyat is ismerek, aki egyáltalán nem használ home-ot, de nem ez a követendő példa, szerintem. Napi egyszer ki lehet bírni, míg elsétál a home-ig. Persze, te tudod, ez csak az én véleményem.
Előzmény: Windrad, 2018-12-05 13:43:11 [11633]
Windrad | 224    2018-12-05 13:43:11 [11633]
Lehet hogy rosszul fogalmaztam. A középre helyezett home egyben limit++ lesz. igy a végállást középen éri el és nem kell homingnál végig mennie az egész asztal hosszát .És mivel a kapcsoló mozgatható pl nagyobb munkadarabok esetén ki lehet tolni teljesen a tengely pozitiv határáig
Előzmény: dezsoe, 2018-12-05 13:05:38 [11632]
dezsoe | 2934    2018-12-05 13:05:38 [11632]
Ha középre teszed a home-ot, akkor a vezérlő honnan találja ki, hogy merre keresse? Nem egyszerűbb, ha a limit van beállítva home-nak is?
Előzmény: Windrad, 2018-12-05 12:55:32 [11631]
Windrad | 224    2018-12-05 12:55:32 [11631]
Ha középre helyezem a home kapcsolót akkor ebben a felállásban amit irtál elvesziti a jelentőségét a Limit++. De ez nem probléma ,ez lesz a megoldás
Előzmény: dezsoe, 2018-12-05 12:07:23 [11630]
dezsoe | 2934    2018-12-05 12:07:23 [11630]
Az összes home és limit feltehető egy bemenetre, és akkor marad még az e-stop, a probe, és két bemenet, amire pl. kézitekerőt köthetsz. Nálam bevált.
Előzmény: Windrad, 2018-12-05 10:58:28 [11629]
Windrad | 224    2018-12-05 10:58:28 [11629]
Értem a külömbséget kimenet és bemenet között de felmerült bennem hogy szoftwertesen hátha módositható. Valahol láttam hogy relét működtetnek vele, bár az inkább kimenet mint bemenet.... Az öt bemenetből egy ESTOP egy közösítve az összes végállás kivéve Z limit++, egy X Home, egy Y Home, egy Z home közösen a Z limit+. A nagy munkaterület miatt középre is be akartam tenni X és Y home kapcsolót igy nem marad hely a Próbának. De majd megoldom valahogy
dezsoe | 2934    2018-12-05 10:35:52 [11628]
A kimenet az kimenet, tehát nem. Viszont az 5 bemenetnek bőven elégnek kéne lenni.
Előzmény: Windrad, 2018-12-05 09:42:44 [11626]
dtb | 1922    2018-12-05 10:33:30 [11627]
Ha még egyszer átolvasod a saját kérdésed, szerintem te is rájössz a válaszra.
Kimeneti pint csak kimenetre lehet használni. Pont.
Windrad | 224    2018-12-05 09:42:44 [11626]
Azt szeretném kérdezni ha valaki tud segiteni, hogy használható-e a csatolókártyán az A vagy B axis step dir kimeneti pinjei valamelyik Limitkapcsoló vagy a POBA bemeneteként ,és ha igen akkor hogy kell ezt konfigurálni? Sajnos kevés a bemenet a csatolókártyámon és nem maradt hely a Proba funkcióhoz Hogy tudnám ezt megoldani?
dtb | 1922    2018-11-30 21:50:26 [11625]
Pár év??? Megtisztel Tavasztól vetettem bele magam a témába, és még most is van rengeteg homályos részlet, főleg számítások... Itt, a fórumon (szerintem) főleg olyat érdemes kérdezni, ami tapasztalaton múlik, a többire ott a net.
Előzmény: Windrad, 2018-11-30 21:35:25 [11623]
PSoft | 18696    2018-11-30 21:40:36 [11624]
A szomjas ember, sokszor...gondolkodni is képtelen.:)
Előzmény: dtb, 2018-11-30 21:28:40 [11622]
Windrad | 224    2018-11-30 21:35:25 [11623]
Majd annak is el jön az ideje hogy az egészet teljesen átlássam ,gondolom neked is kellett hozzá pár év tanulás mire elérted azt amit most tudsz
dtb | 1922    2018-11-30 21:28:40 [11622]
A sör akkor jár, ha már érted is, hogy mit miért csináltál!
Előzmény: Windrad, 2018-11-30 21:23:33 [11621]
Windrad | 224    2018-11-30 21:23:33 [11621]
Mivel többször befagyott az xp opeációs rendszerem ezért újra telepitettem ,a korábbit teljesen eltávolitva. Mach3 ujra instalálva. és megoldódott minden probléma. Működnek rendesen a motorok. És ezúttal a high low pipák is a helyükre kerültek. No most már megihatom azt a sört dtb
Windrad | 224    2018-11-29 14:07:32 [11620]
Minden kábelbekötésem pontosan a csatolt képed alapján történt .A Manualban megadott otput beállítással csak akkor müködik ha nincsenek bekötve az ENABLE kábelei a motorvezérlőbe . Ha bekötöm a kábelokat a helyükre(ami a helyes bekötés lenne) akkor viszont invertálnom kell az Enable5 otputbeállitást. Azt a hibát valóban elkövettem hogy a többi enable kipipálva maradt az 1 pinhez, ráadásul Activ low-on hagyva.A zavaró az hogy ennek ellenére működött. Szerintem lezárhatjuk ezt az ügyet ,remélem hogy most már menni fog
Előzmény: dtb, 2018-11-28 22:56:41 [11618]
Ati | 1120    2018-11-28 23:01:06 [11619]
Igazából nem olvastam vissza, csak a képre reagáltam. Mind az 5 enable az 1-es pinre van állitva, de az 5-ös active low, igy nem tudja szerencsétlen hogy mi van. Ugyan arra a pinre két ellentétes beállítás nem értelmezhető. Vagy csak azt engedélyezd amit haználsz, vagy az összes active low legyen kipipálva vagy egyik sem.
Előzmény: Windrad, 2018-11-28 21:44:53 [11617]
dtb | 1922    2018-11-28 22:56:41 [11618]
A csatolt képet tanulmányozd át erősen, és ellenőrizd, hogy nálad is így legyen bekötve!
Itt pedig a mozgásvezérlőd leírása, jó lenne az ebben leírtakat átnézni, különös tekintettel a MACH3 képernyőmentéseire. Manual linkje
Néhány dolgot megérthetnél végre. A kimeneti (output) PIN-eknél egy PIN-egy funkció (a mozgásvezérlő szempontjából) A bemeneti, vagy input PIN vezérelhet több funkciót is (tehát lehet azonos PIN mondjuk a végálláskapcsolónál, vagy a tengelyek ENABLE pinjénél, de ilyenkor azonos beállítások kellenek. Tehát ha az 1. pinre atcive low-ot állítasz, akkor a többi helyen is, ahol az 1. pint adod meg inputnak, ugyanígy kell beállítani.
Windrad | 224    2018-11-28 21:44:53 [11617]
Ezek szerint az összes axison lévő DIR-eket és PUL -okat is engedélyeznem kell? ezek mind kimenetek
Windrad | 224    2018-11-28 21:41:50 [11616]
A relé pin (9) kivételével nem tudom hogy melyik Enable1 2..3 mit engedélyez Valóban a többit le kellett volna tiltanom de csak kisérleteztem és mivel igy elindult nem változtattam az alapbeállitásokat
Előzmény: Ati, 2018-11-28 21:36:15 [11615]
Ati | 1120    2018-11-28 21:36:15 [11615]
Amit nem használsz, ne engebélyezd! Ha még is használnád, valassz másik pint!
Előzmény: Windrad, 2018-11-28 21:23:10 [11614]
Windrad | 224    2018-11-28 21:23:10 [11614]
A bejelölt 1-es pin a vezérlőn mindegyik Axison az ENABLE Pin. De hogy az hogy lehet egyszerre Low és High is... nem tudom és nem értem ? Mi az oka akkor hogy ezzel a pipával egyszerre tartó áramot kapott a motor és minden tengelyt jóll lehet irányitani Milyen beállitási hiba lehet még amit elrontottam?
Előzmény: dtb, 2018-11-28 20:45:48 [11613]
dtb | 1922    2018-11-28 20:45:48 [11613]
Szerintem meg nem oldódott meg.
Most viszont én kérdeznélek. Szerinted, az általad feltöltött képen a PIN NUMBER mi a bűbánatot jelöl? Gondolkozz el rajta. Ha megvan a válasz, akkor utána azon is gondolkodj el, hogy egy közös bemenet hogy lehet egyszerre ACTIVE LOW is, meg annak a negáltja is? Ha megvan a válasz, akkor az egy fizikai
Nobel díj lesz a kvantumfizika új fejezetében . Ha nincs rá válasz, akkor azt jelenti, hogy jelenleg rosszul van beállítva
Előzmény: Windrad, 2018-11-28 17:43:47 [11611]
dezsoe | 2934    2018-11-28 17:53:59 [11612]
No, ugye?
Nem használok Mach3-at, úgyhogy sokat nem tudok elmondani a beállításairól, de van a neten bőven irodalma. Talán itt kezdd, ez magyarul van.
Windrad | 224    2018-11-28 17:43:47 [11611]
Megoldódott a probléma. Igazad volt Dezsoe. Megmértem az enable -t és nem változott a jel Resetre. Elkezdtem sorba ellenőrizni a Mach beállitásokat és meg találtam a hibát. Az Otput beállitásnál ugyan engedélyezve volt az Enable, de invertálnom kellett ahoz hogy beinduljon.A motorok még nincsenek felszerelve a gépre, csak az asztalon próbálgatom A beállitási folyamattal nincs gondom. Mach3-at eddig nem használtam , még meg kell jobban ismerkednem vele . Köszömöm mindenkinek a segitséget és az infókat. Még lenne egy kérdésem hozzátok. Mivel nincs használható leirásom a vezérlőről ezért nem tudom hogy az Otput beállitásnál a többi Enable1 2.3... mit engedélyez vagy tilt . Az enable1-et tudom hogy az Otput1 -en a relét engedélyezi . az enable5 ezt a hibát oldotta meg de a többit nem tudom
dtb | 1922    2018-11-28 14:19:28 [11610]
A folyamatot próbáltam neki érzékeltetni
Előzmény: dezsoe, 2018-11-28 13:14:53 [11609]
dezsoe | 2934    2018-11-28 13:14:53 [11609]
Ne kavard össze jobban Windradot.
1-3. A motor forog, az rendben van.
4. A kártyáján a GND a közös, az optós bemenetnek meg hóttmindegy, hogy melyik végét kapcsolod.
5.
Előzmény: dtb, 2018-11-28 12:52:22 [11608]
dtb | 1922    2018-11-28 12:52:22 [11608]
Kicsit nekem hihetetlen, hogy még most sem sikerült beállítani azt a motort...
Induljunk el a kályhától, lépésről lépésre. ...és ellenőrizd is, ne csak emlékezetből irj dolgokat.
1, motor önmagában, nincs csatlakoztatva a mechanikához.
1a, Kösd össze a léptetővezérlő motor kimeneteit a motorral. Ha nincs hozzá leírás, egy sima ellenállás mérővel meg tudod keresni az egymáshoz tartozó vezetékeket. Általában a motor vezetékein a számozás szemből nézve jobb oldalon kezdődik.
2, Léptető driver.
2.a Ellenőrizd, hogy a mikrokapcsolók hogy állnak. Alap esetben, 200 lépésnél a 4-es dip OFF, 5-6 ON.
2.b Ellenőrizd az áramerősség mikrokapcsolóit. Egy ON-OFF-ON indulásnak kb jó lesz.
2.c A léptetővezérlő PUL+ lábára köss +5V feszültséget. Ha most a PUL- lábra szakaszosan, hozzá hozzáérintve a -(negatív) vezetéket, akkor a motornak meg kell mozdulnia.
Ha ez is megvan, akkor a PUL- lábat kösd be a mozgásvezérlő megfelelő lábára, állítsd be a beállításoknál, hogy melyik PIN-re kötötted, és állítsd a jelszintet "ACTIV LOW"-ra. Ha ez is megvan, akkor a motornak már egy irányban folyamatosan forognia kell. Lehet, hogy csak rángat, MACH3-nál még külön meg kell nézni a Motor tuning részt is, be kell állítani a lépés/egység értéket, és a gyorsulást. Ez utobbi nem lehet 0.
3. Köss a DIR+ lábra +5V feszültséget, a DIR- kösd be a mozgásvezérlőbe, majd a beállításoknál állítsd be a PIN számát, és azt hogy "ACTIVE LOW". Ezután már irányt is tud váltani a motorod. (Ha a mechnika miatt esetleg pont az ellenkező irány jó, akkor cseréld "ACTIVE HIGH"-re)
4. Kösd be az EN+ lábra +5V feszültséget, az EN- lábat kösd a mozgásvezérlőbe. Megint csak ugyanaz, mint az előbb, PIN száma, "ACTIVE LOW/HIGH"
Ha ezek után sem jó, akkor lehetséges, hogy valamelyik elektromos alkatrész megunta a próbálkozásaidat....
5. Bontassz egy sört, mert ilyen ügyes voltál.
Előzmény: Windrad, 2018-11-28 07:50:41 [11606]
dezsoe | 2934    2018-11-28 08:29:32 [11607]
Nem, ez csak elmondja (legalábbis megpróbálja), hogy melyik láb mire való.
Ha hibát keresel, akkor nem biztos, hogy a sor végén kell kezdeni. Indulj az elejéről és kövesd a jelet. A PC-ből kijön az engedélyező jel? Változik reset-re? Ha nem, akkor a Mach rosszul van beállítva. Ha igen, akkor a leválasztó túlsó végén is megnézed, hogy ott is megvan-e. Ha igen, akkor lehet a motormeghajtón elmélkedni, hogy jó-e.
Windrad | 224    2018-11-28 07:50:41 [11606]
Ma meg fogom mérni.Nem vágom annyira az angolt de lehet hogy ez a probléma MAGYARÁZATA LEHET? USER MANUAL
PUL +: step pulse signal is input side or the positive pulse signal input positive terminal
PUL-: the negative input of the negative input pulse signal or a positive pulse signal
DIR +: stepping direction signal input to the positive terminal or negative pulse signal input to
DIR -: stepping direction signal input of the negative side or reverse step pulse signal input
negative terminal
EN +: offline can reset signal input side is
EN-: offline can reset signal input negative terminal
Offline enable signal is active, reset drive failure to prohibit any pulse, the output of the drive
Power component is turned off, the motor holding torque.
Előzmény: dezsoe, 2018-11-27 22:33:19 [11605]
dezsoe | 2934    2018-11-27 22:33:19 [11605]
Igen. Elvileg (a leírás szerinti beállítással) a reset kapcsolgatásának jelentkeznie kéne a kimeneten. Ha nem teszi, akkor vagy a Mach van rosszul beállítva, vagy az illesztőd nincs a helyzet magaslatán.
Előzmény: Windrad, 2018-11-27 21:32:32 [11604]
Windrad | 224    2018-11-27 21:32:32 [11604]
A reset gomb nincsen rá hatással A vezérlő enable kimenete és GND közötti feszültséget mérjem le reseteléskor?
Előzmény: dezsoe, 2018-11-27 21:25:40 [11603]
dezsoe | 2934    2018-11-27 21:25:40 [11603]
No, az odébb van a 20 km-nél... Reset sem befolyásolja? Az enable kimenetet ha méred, az szintet vált reset kapcsoláskor?
Előzmény: Windrad, 2018-11-27 20:53:27 [11598]
dezsoe | 2934    2018-11-27 21:23:54 [11602]
Igen. Különösen, ha pl. felületet munkálsz meg és fel-le mozog a Z, akkor szép lépcsős lesz. De látszik akkor is, ha NYÁK-ot gravírozol. Nem a konkrét hibát látod, hanem az összeadódott eredményét.
Mondjuk, ehhez az is kell, hogy kellően kicsi legyen a step/mm, ami a saját építésű, L297-re támaszkodó 4 FET-es vezérlőmmel, 8-as menetesszárral meg is van.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-27 20:54:16 [11599]
Windrad | 224    2018-11-27 21:03:22 [11601]
Igy már érthetőbb nekem is ,kezdem kapisgálni
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-27 20:45:41 [11595]
Windrad | 224    2018-11-27 20:55:38 [11600]
De lehet hogy maga a vezérlő rossz. A 3 db driwer egyszerre nem romolhat el
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-27 20:54:16 [11599]
ok igen , És te azt észreveszed egy megmunkálás során ?
Előzmény: dezsoe, 2018-11-27 20:49:07 [11597]
[ 1.2678 ]
