Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 22 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2010-06-17 17:48:00 [825]
Igen, szerintem megfejtetted a hibát. Nincs arányba a kés rezgése a sebességgel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-17 17:41:00 [824]
n/a (inaktív)    2010-06-17 17:41:00 [824]
vagy lehet csak keveset rezeg gép és közbe többet halad a kés előre, ezért csíkozza be? ja amúgy ez feszített késes, mint a huzalos olyan csak itt nincs hő csak fűrészfogak a pengén...
n/a (inaktív)    2010-06-17 17:16:00 [823]
Helló mindenkinek!
Tud nekem valaki segíteni? Én jelenleg egy ofs222es típusu késes habvágóval bajlódom, egy nem túl kemény hab tömböt szeretnék vele gyorsabban vágni, de amint egy kis sebességet kap rögtön becsíkozza a habot, mivel ez rezgő késes gép. új vagyok a habvágás területén, eddig fémmegmunkálásban voltam, esetleg lehetne kenni valamivel? vagy jobb minőségü kés kellenne? a teflon sprayvel próbálkoztam, de a hatása csak a vágás feléig tartott ki...
Törölt felhasználó    2010-06-14 16:43:00 [822]
Nem! Nem jól számolsz! Pl. a 20 mm átmérőnél a kerület= 20 x 3.14= 62.8 mm Az-az 2r x pi.
Jó számolgatást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-12 08:55:00 [819]
sipos8 | 453    2010-06-14 14:17:00 [821]
Helló a JediCut-ot ajánlom meleg szívvel.Én is ezt használom,a Mach3 nekem sem működik normálisan.LPT portos és hangolható a motorokra.És ingyenes.
Előzmény: frob, 2010-04-08 17:33:00 [813]
sipos8 | 453    2010-06-14 14:14:00 [820]
Helló mindenki.Segítene valaki habvágás témában,ugyanis csináltam egy habvágó CNC-t,minden jó csak a betűk vágása nem igazán jó mivel a vágószál útját nem tudom normálisan megszerkeszteni.Valakinek van valami jó progija erre a célra.Cserébe én is tudok egy pár prigit adni.Köszönöm
n/a (inaktív)    2010-05-12 08:55:00 [819]
Mikrolépéses motorvezérlés lesz. T2.5-es szíjat használnék. 22-25 fogra gondolnék. 22 fognál 17,5mm átmérőjű, 25 fognál ~20mm-es átmérő jönne ki, ha jól számoltam (22*2,5/3,14) Nem tudom ez jó-e?
frob | 2339    2010-05-11 17:42:00 [818]
a fogszám erőteljesen függ attól hogy a vezérlő a motort hogy tudja meghajtani, ha nincs mikrolépés, akkor nem csak kis kerék de minden bizonnyal áttételezés is kelleni fog
általánosan a 0.01mm es pontosság ajánlott azért habvágáshoz is, számold ki hogy ez nállad hány lépés lenne
n/a (inaktív)    2010-05-10 22:15:00 [817]
Tanácsot szeretnék kérni habvágó hajtásához. A függőleges tengelyeken a vágószálat szíjhajtással mozgatnám. Tudnátok megfelelő fogszámot javasolni a bordás kerékhez, illetve szíjhoz? Milyen átmérő lenne jó? Az egyik bordás kerék a másiktól kb. max 1 méterre lenne (nem tudom ez fontos-e a javaslattételhez).
Köszönöm előre is!
Üdv.,
VaJman
n/a (inaktív)    2010-04-08 22:56:00 [816]
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-04-08 17:48:00 [814]
frob | 2339    2010-04-08 18:17:00 [815]
előre is köszönöm
az itt regisztrált mail-od ra ment az elérhetősége az ftp-nek
DeaK Jozsef | 985    2010-04-08 17:48:00 [814]
Én a mach3 at használom csodálatos de igaz én már nem a habvágót használom hanem a nagy marógéppel vékony marószerszámmal marom ez nem macera mert nem vágja el a betűket ha csak modelezésre használod a habvágót akkor adj egy komolyabb szervert ahová a progit eltudom küldeni neked ami vezérli a habvágódat.
nézd meg honlapomon látoda betűmarást.
www.cnc.hupont.hu
frob | 2339    2010-04-08 17:33:00 [813]
üdv a nagyérdeműnek
ki milyen habvágó szoftvert használ?
mach3 demóval szórakázok de enyhén a tököm kivan vele
egy egyszerűen kezelhető sw-t keresnék ami eszik hpgl-t és printerportos kimenete van
előre is köszi
Motoros | 5101    2010-01-14 22:22:00 [812]
De hová tünt Merkel Géza?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-14 20:09:00 [809]
Motoros | 5101    2010-01-14 22:21:00 [811]
Jelentkezek ha sikerül megoldanom. Gratula a weblapodhoz.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-01-14 21:41:00 [810]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-14 21:41:00 [810]
Mi már több éve marjuk a plasztikus betűket és véleményem szerint nem rossz a minőség. Látod honlapomon, a betűmarás képe is felvan téve a nagy marógéppel marjuk. Ha megoldol valami jobbat azonnal vevő leszek rá. Nem szeretem a huzalost mert szét darabolja a zárt betűket vagy megoldás a fűzögetés.
Előzmény: Motoros, 2010-01-14 18:29:00 [808]
Törölt felhasználó    2010-01-14 20:09:00 [809]
Merkel Géza Volt az az ember!
Motoros | 5101    2010-01-14 18:29:00 [808]
"Létezik habvágó ami nem feszített szállal dolgozik?"
Létezik ilyesmi, de nem hőközléssel dolgozik hanem egy megfelelő maróval amit sima gravírgép orsójába fognak be ..megforgatják és kimarják a habot. Persze nem lesz olyan tagolt és finom rajzolatú a nagy "szerszámátmérő" miatt mint a huzalos, de adott esetekben ez is megfelel.
A felület is szőrösödhet, de lesöpörhető...elmegy. A lényeg a borotvaéles szerszám ami a csigafúróra hasonlít.
A porszívód is igénybe veszi ) Tehát másodlagos megoldásnak elmegy.
Aztán elvileg azt is el lehet képzelni hogy készítek egy nagyon vékony csőszerű fűtőbetétet mondjuk 2 mm vastagságban belső áramvisszavezetéssel. Ezt megfelelő hőfokra hevítve és felfogva a Z tengelyre mint egy maróval, de mostmár hőközléssel kivágom a kívánt fazont. Ez már megközelítené a huzalos cekaszos módszert.
Aztán van még a gravírgépre felrakható habvágó adapter amit itt a fórumon is már csinált valaki, ez olyan mint egy dekopír fűrész. Más most nem jut eszembe.
Előzmény: Trike, 2010-01-13 21:08:00 [806]
DeaK Jozsef | 985    2010-01-13 21:18:00 [807]
Vedd fel velünk a kapcsolatot kivágjuk neked. Cimünket telefonszámunkat honlapunkon megtalálod. A honlap cím a nevem alatt olvashatod
Előzmény: Trike, 2009-12-01 21:02:00 [805]
Trike | 11    2010-01-13 21:08:00 [806]
Egy kérdés, ha még él a fórum:
Létezik habvágó ami nem feszített szállal dolgozik, hanem egy "merev tüskével"? (ami csak az egyik végén van befogva) 5cm-es habot kellene vágni vele.
Trike | 11    2009-12-01 21:02:00 [805]
Segítséget kérek!
Tudna valaki nekem abban segíteni, hogy hajómodell rajza alapján (bordametszetek 20mm-enként vannak) kivágja a modell testét habból?
n/a (inaktív)    2009-11-28 19:11:00 [804]
OK. Köszönöm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-28 18:50:00 [803]
n/a (inaktív)    2009-11-28 18:50:00 [803]
Semmi, de a System hotkeys-be deffiniálhatsz szabadon (most próbáltam és megy)!
A/U++ és A/U-- !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-28 18:22:00 [801]
n/a (inaktív)    2009-11-28 18:29:00 [802]
A moment please!
n/a (inaktív)    2009-11-28 18:22:00 [801]
István! A 4d-s felületeden milyen billentyűvel lehet mozgatni a negyedik tengelyt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-28 15:23:00 [798]
n/a (inaktív)    2009-11-28 16:27:00 [800]
Ha valakinek habtömbre van szüksége, tudok fújni bármekkorát, zártcellás poliuretánból 25-42 kg/m3.
Én még nem próbáltam huzallal vágni, de állítólag lehet.
Holló Gábornak : kérem keressen meg a Stella programmal kapcsolatban:
Tel: 20/548-5242
n/a (inaktív)    2009-11-28 15:55:00 [799]
az ATT maróprogiját használom, nekem csak betűvágáshoz kellene, a lényeg az, hogy a táblán elhelyezett betűket kösse össze automatikusan.
n/a (inaktív)    2009-11-28 15:23:00 [798]
Milyen vezérlő szoftvert használsz (4D?)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-28 15:22:00 [797]
n/a (inaktív)    2009-11-28 15:22:00 [797]
Habvágó gép építéshez tudok segíteni gépelemekkel, tervekkel.
Ha valakit érdekel, küldök képeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-24 08:41:00 [766]
svejk | 33157    2009-11-28 15:15:00 [796]
Ugyan segíteni nem tudok, de a gépeidet bemutathatnád!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-28 15:11:00 [795]
n/a (inaktív)    2009-11-28 15:11:00 [795]
Üdv mindenkinek.
Szükségem lenne a Stella Factory progira, vagy valami hasonlóra.
Főleg marógépeket építek, de sikerült összehozni egy habvágót, de a meglévő programjaim nem kötik össze a külön álló poliline-okat, és emiatt igen lassú a tervezés.
Ha valakinek megvan a progi, sok jó dolgot tudnék cserébe adni.
n/a (inaktív)    2009-11-06 16:51:00 [794]
Ez a "klasszikus", ismerem (pontosabban sokat olvastam róla)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-06 16:50:00 [793]
n/a (inaktív)    2009-11-06 16:50:00 [793]
Ez is egy ilyen, de ez nem az:
GMFC
Majd szólok ha rábukkantam
n/a (inaktív)    2009-11-06 16:34:00 [792]
Uuu... hosszú keresés lesz ez, érzem:) na "pill.":)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-06 16:33:00 [791]
n/a (inaktív)    2009-11-06 16:33:00 [791]
Ha megvan még linked be!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-06 16:32:00 [790]
n/a (inaktív)    2009-11-06 16:32:00 [790]
A múltkor belefutottam egy progiba, amivel halál egyszerűen lehet szerkeszteni ilyesmit. A két profilt kell csak paste-zni. Arra nem emlékszem, hogy mi volt a kimenete.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-06 16:11:00 [789]
n/a (inaktív)    2009-11-06 16:11:00 [789]
Pont ezt akarok majd én is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-06 16:09:00 [788]
n/a (inaktív)    2009-11-06 16:09:00 [788]
Ezzel milyen szép szárny profilokat lehetne vágni.... frankó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-06 16:01:00 [787]
n/a (inaktív)    2009-11-06 16:01:00 [787]
Cau-Cau habvágó mechanikája (ilyen va nekem is):
Habvágó mechanika munka közben.
Szám Attila | 990    2009-11-01 17:56:00 [786]
Én LazyCam-ben csinálom. Igaz minden manuáisan működik, de egy menetben vágom az egész táblát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-15 10:12:00 [783]
n/a (inaktív)    2009-10-15 11:10:00 [785]
Köszi megnézem!
D.Laci | 5546    2009-10-15 11:08:00 [784]
"Illetve ha ez meglenne akkor g-kódot hogy tudok csinálni a rajzból?"
Operations Manager - "G1" (Post selected operations)
n/a (inaktív)    2009-10-15 10:12:00 [783]
Valaki használt már MasterCAM X3-t, habvágáshoz? Mert van benne wire mód ahol meg tudom adni azt hogy merre menjen a vágószál, de ha optimalizálom egy adott méretű táblán a kivágandó formát, akkor azokat már nem köti össze. Azt esetleg meg lehetne csinálni, hogy egy vonalból vágja ki az összes rajzot? Illetve ha ez meglenne akkor g-kódot hogy tudok csinálni a rajzból? Vagy Ti hogy/mivel csináljátok az ilyeneket?
n/a (inaktív)    2009-10-01 20:58:00 [782]
uraim!
küldtem az érintetteknek ímélt 3 napja.
1 ember reagált
a többiek nincsenek gépnél, nem kapták meg, vagy nem szeretnének megbízást
Törölt felhasználó    2009-09-28 22:52:00 [781]
Köszi, és bocs, most láttam csak válaszod.
Közben részben már megoldódott egy 100 mm
vastagságú XPS lapot sikerült szerezni.
Előzmény: PSoft, 2009-09-24 21:25:00 [772]
n/a (inaktív)    2009-09-28 08:23:00 [780]
köszönöm az ajánlatokat, mindenkinek válaszoltam is, de nem kaptam választ.
vajon megkapták az érintettek?
n/a (inaktív)    2009-09-28 08:22:00 [779]
nem vagyok sem édes szájú sem cukrász, de lehet, hogy a parfé lesz az ideális munkadarab
Előzmény: elektron, 2009-09-27 22:22:00 [778]
elektron | 15859    2009-09-27 22:22:00 [778]
Még a használati utasítást nem dolgoztam ki, amiben természetesen benne lesz, hogy csak puha gyümölcstortákhoz használandó...
Előzmény: Laslie, 2009-09-27 22:18:00 [777]
Laslie | 7674    2009-09-27 22:18:00 [777]
Azám....csak nehogy egész diót fogjon szál mert az nagyon ciki lenne... ))
Előzmény: elektron, 2009-09-27 22:16:00 [776]
elektron | 15859    2009-09-27 22:16:00 [776]
Most ugrott be, hogy ezt a habvágót, pl. torta habjának a vágására is lehetne használni. SZülinapi zsúrkor előkapna az ember egy mini cnc-t és azzal vágná fel a tortát.
Előzmény: Laslie, 2009-09-27 22:07:00 [775]
[ 0.8959 ]
