Oldal 22 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2019-07-30 01:39:25 [20041]
Így kell ezt csinálni!
Előzmény: PSoft, 2019-07-29 20:26:32 [20040]
PSoft | 18696    2019-07-29 20:26:32 [20040]
Egy vadi új létra, otthon derült ki, hogy az egyik lába meztelen.
Hogy hol veszett el a papucsa, vagy nem is volt neki...ki tudja már.
No de...minek is a 3D nyomtató, ha nem fasza létrapapucsot nyomigázni vele.
guliver83 | 3241    2019-07-28 09:02:28 [20039]
A vízszintes vonalakon lehetne még javítani?
De ez inkább csak a fotón látszik én azt vettem észre az én nyomtattásaimon is.
Előzmény: PSoft, 2019-07-13 12:46:01 [20034]
PSoft | 18696    2019-07-27 21:16:56 [20038]
Tetszetős, igényes kis mechanika!
Előzmény: Windrad, 2019-07-27 21:06:09 [20037]
Windrad | 224    2019-07-27 21:06:09 [20037]
Ebben a forróságban, egy kis játék az unokámmal a hűvös műhelyben EGGBOT
Dezső | 1643    2019-07-14 10:21:55 [20036]
Unalom űző percek eredménye
Dezső | 1643    2019-07-14 10:14:11 [20035]
Aki tud, az nem felejt
PSoft | 18696    2019-07-13 12:46:01 [20034]
Régen volt már 3D nyomtatás...
Devera csaba | 402    2019-07-12 21:54:15 [20033]
Előzmény: Ati, 2019-07-12 15:28:29 [20032]
Ati | 1120    2019-07-12 15:28:29 [20032]
Egyre jobb les, a betűk 2mm magasak, 0.2 mélység, mostmár tényleg ki kellene próbálnom egy jó minőségű gravírtűt.
Ati | 1120    2019-07-09 08:10:56 [20031]
Igen, ki kellene próbálnom egy jó gravírtüvel, de 45-60 fok körül kellene 5 százados heggyel.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-07-08 17:18:46 [20030]
Rabb Ferenc | 4387    2019-07-08 17:18:46 [20030]
„töléletes nem lesz, de nem is ez volt a cél”
Helytelen szemlélet. A világ összes jó nőjét sem lehet meg......, de arra kell törekedni! Jó gravírtűt pedig Motoros -tól vegyél.
Előzmény: Ati, 2019-07-08 17:05:10 [20029]
Ati | 1120    2019-07-08 17:05:10 [20029]
Valóban kicsi a fordulat, de ez van, ha 60 ezret forogna, akkor annyival csinálnám. A futáspontosságot ellenöriztem. A kézben hegyezet gravírtűnél ez elengedhetetlen.8x-os nagyításnál mézem a tű hegyét miközben forgatom az orsót, persze töléletes nem lesz, de nem is ez volt a cél. Az új gépet akartam kipróbálni, mert a régivel esélyem sem lett volna hasonlót csinálni.Úgy nez ki a gép tudja. Majd krítek jó szerszámot és megpróbálom 20-25mm-es méretben is. Bár erre a gépre nem fog felkerülni soha nagy fordulatú főorsó, nem erre készült.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-07-08 13:43:22 [20028]
Rabb Ferenc | 4387    2019-07-08 13:43:22 [20028]
A fordulat biztosan alacsony, mint ahogyan azt Aknai Gábor is írja. Nyugodtan emeld meg a duplájára.
De azért előtte olvasd el ezt is. Tanulságos: 'MM (azaz Motoros Motyói)' téma, 79. hozzászólás
Előzmény: Ati, 2019-07-08 11:14:27 [20026]
Aknai Gábor | 3191    2019-07-08 13:13:09 [20027]
Köszi az infót.
A szerszám átmérőhöz viszonyítva nem túl alacsony a fordulat?
Lehet ezért töri a marót.
Ati | 1120    2019-07-08 11:14:27 [20026]
Egy fogásból akartam, de a felénél lepattant a tű hegye, hagyan végigmenni, egy kis hegyezés, azután újra nekimentem. 1,2mm mély,a tű kb 0.1mm, 30fok, 0.05 lépés, F 200-300 körül, (nem emlékszem) 14000rpm.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-07-07 19:33:46 [20025]
Aknai Gábor | 3191    2019-07-07 19:33:46 [20025]
Klassz darab lett, innen nézve szép a felbontás.
Milyen marási paramétereket használtál?
Előzmény: Ati, 2019-07-07 08:51:40 [20024]
Ati | 1120    2019-07-07 08:51:40 [20024]
Most hogy van nagobb gépem, kicsi dolgokat csinálok, Sajnos nem volt 0.1-es tűm, ezért ráhegyezten kézbe, egy tőröttre Nem olyan lett mint egy Datron, de legalább befért a betűk közé.3mm magas a Harley felirat, az egész 32x36mm
Azért ez a fémbe gravírozás nem egy szerű, pik-pak lepattan a gravírtű hegye.
A második képen, rámelegítettem hogy elszineződjön kicsit, de fel is hólyagosodott.
B.Zoltán | 1722    2019-06-25 23:39:19 [20023]
Előzmény: Windrad, 2019-06-25 21:22:48 [20021]
PSoft | 18696    2019-06-25 21:35:02 [20022]
Masszív kis szerkezet lett.
Windrad | 224    2019-06-25 21:22:48 [20021]
Igaz hogy még nincsen húsvét ,de én sem akarok lemaradni a tojásfirkálásban . A vázszerkezet is CNC-vel készült
vadember | 1909    2019-06-18 19:08:31 [20020]
Igen, ezt. El is mentettem.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-06-18 18:49:44 [20018]
kaqkk007 | 1567    2019-06-18 19:07:16 [20019]
Lehet de azóta már kipróbálhattad volna ...
Előzmény: PSoft, 2019-06-18 18:42:08 [20017]
Rabb Ferenc | 4387    2019-06-18 18:49:44 [20018]
Ezt keresed? 'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 19171. hozzászólás
Előzmény: vadember, 2019-06-18 18:30:28 [20016]
PSoft | 18696    2019-06-18 18:42:08 [20017]
Tudom, akkor is szóba került ez a kerámia festék, mikor először mutattam a képeket.
Nem próbáltam.:(
Előzmény: kaqkk007, 2019-06-17 21:46:10 [20013]
vadember | 1909    2019-06-18 18:30:28 [20016]
Én is rá emlékeztem, de nem találtam a topikjában a bejegyzést erről.
Előzmény: GB35, 2019-06-17 21:55:25 [20015]
GB35 | 2076    2019-06-17 21:55:25 [20015]
MasterGy kolléga volt.
Előzmény: vadember, 2019-06-17 18:07:33 [20007]
Dr.GodMan | 1463    2019-06-17 21:49:09 [20014]
Én 1,5-2 bar körül használtam a levegőt, lézercsövem 100W, 15%-on graviroztam. Nekem semmi sem maradt a festékből...
Előzmény: PSoft, 2019-06-17 21:26:26 [20012]
kaqkk007 | 1567    2019-06-17 21:46:10 [20013]
A beégetős kerámiafestéket nem próbáltad ? Nekem nagyon tetszett , igaz hogy más technikát használtam. Keményfém gravírtűvel gravíroztam ezután a réseket feltöltöttem és beégettem a festéket .
Előzmény: PSoft, 2019-06-17 18:16:07 [20008]
PSoft | 18696    2019-06-17 21:26:26 [20012]
Igen, használtam levegőt.(1,2-1,5 bar körül)
A csempe/üveg pora sztatikusan töltődik, azért tapad a fúvóka végére. Ha fújsz levegőt akkor is, csak kevésbé.
Vékony rétegben fújtam a spray-t, nekem nem volt ilyen gondom.
Ahol érte a sugár, ott "beleégett" a felületbe, a felesleget oldószeres ruhával töröltem le.
Mennyi az a 15%, mekkora a géped?
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-06-17 20:45:38 [20010]
Dr.GodMan | 1463    2019-06-17 20:51:36 [20011]
ÚÚÚ, Elég mutatós így kifestve!
Csempén amiket próbáltam, az üvegmázasoknál sok alapszín nem volt de a fagyálló csempéknél és a nem üvegmázasok esetén szép fekete lett a gravír. Levegő nélkül szebb de néhány bevonat összeszennyezi a fúvókát és a lencsét. Illetve kérdés, hogy a lencse mennyire érzékeny ha nincs levegő ami hűti?
Előzmény: PSoft, 2019-06-17 18:21:10 [20009]
Dr.GodMan | 1463    2019-06-17 20:45:38 [20010]
A cinkbevonatnál használtál levegőt, vagy levegő nélkül gravíroztál?
Levegő nélkül nekem a csempe és üvegpor lerakódik a fúvókára, illetve a lencsére is, ez pedig nem szerencsés, levegővel viszont az olvadt felületet elfújja. Így nem marad semmi ami megfesthetné a felületet...
Te hogyan használtad a cinkbevonatot? Levegővel nekem se a cink se az alubevonat nem maradt meg. Vagy továbbkellene csökkenteni a lézerteljesítményt? Jelenleg 15% on megy a lézer, 350mm/s előtolással.
PSoft | 18696    2019-06-17 18:21:10 [20009]
A festésről...
Mázas csempék, segédanyag nélkül gravírozva, majd a gravír után festve.
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-06-17 16:58:36 [20006]
PSoft | 18696    2019-06-17 18:16:07 [20008]
Igen, drágák a spec. jelölők, akár spray, akár paszta.:(
Használtam, tényleg jók, de...annyit én sem adnék érte.
Nekem, a Cink-Alu spray, egész jó eredményeket hozott CO2 lézer alatt is.(K40-es kínai gép)
A képeken, mázas fehér csempe, cink-aluval előkezelve.
Az utolsó két képen ugyanaz a spray, csak inox lemezen használva.
vadember | 1909    2019-06-17 18:07:33 [20007]
Valaki mutatott már be nagyszerűen sikerült lézergravírozást pohárra vagy palackra. Ha jól emlékszem búzaliszttel bűvölt valamit. Azzal égett be neki tökéletesen, és a legmélyebbre a kép.
Dr.GodMan | 1463    2019-06-17 16:58:36 [20006]
Semmivel nem kezeltem le az üveget. Beállítgattam a kép paramétereit és gravírozás módját, aztán had szóljon.
Próbáltam csempére és más anyagokra. Még most próbálgatom a gravírozás végeredményét anyagonként.
Gravírozott felület megfestésével próbálkoztam a mai nap folyamán de semmit sem találtam ami a lézergravírt kibírná. Minden festéktípus és próbált anyag eddig elpárolgott mintha nem is lett volna, a felületbe nem égett be semmi...
Feltételezem csak a molibdén tartalmú festékek bírják ki ezt az energiamennyiséget. De sajnos ahogy nézem ezeket a lézer jelölő spray-ket 35-40eFt árfekvésben osztogatják...
Ilyen árakon nem szeretnék spray-be befektetni, főleg hogy egy 3dl-es kiszerelés nevetve elmegy a kezdeti kísérleteknél...
Előzmény: motion, 2019-06-17 16:04:27 [20003]
B.Zoltán | 1722    2019-06-17 16:55:46 [20005]
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-06-16 16:43:53 [19996]
bill | 139    2019-06-17 16:23:07 [20004]
motion | 606    2019-06-17 16:04:27 [20003]
Hali,
Tettél valamit az üvegre?
Lézerrel elég nehéz szép homogén felületet elérni.
Úgy néz ki neked sikerült...ráadásul elsőre
Ati | 1120    2019-06-17 15:40:15 [20002]
ebalint | 1774    2019-06-17 10:10:58 [20001]
roland7 | 632    2019-06-16 21:03:39 [20000]
roland7 | 632    2019-06-16 21:03:27 [19999]
Előzmény: PSoft, 2019-06-16 14:46:41 [19993]
TakiDekor | 523    2019-06-16 19:17:32 [19998]
designr | 3621    2019-06-16 16:46:38 [19997]
Nagyon szép,és elég gyors is..
Próbálj meg egy fekete márványra hasonlót..megnézném milyen lesz.
Dr.GodMan | 1463    2019-06-16 16:43:53 [19996]
Összeállt a legújabb csöppség.
Az ébredést követően az első gravírozása.
Van még mit javítani a kép kidolgozáson de majd apránként lesz kellő tapasztalat.
100W Co2 cső 10%-on, 350mm/s előtolás, 2mm ablaküvegre
ebalint | 1774    2019-06-16 15:38:03 [19995]
Előzmény: Devera csaba, 2019-06-16 15:09:23 [19994]
Devera csaba | 402    2019-06-16 15:09:23 [19994]
Felszereltem a gépre a forgatót majd a mach3 Wizards Cut spline or gear generálta a G-kódot.
Előzmény: ebalint, 2019-06-16 14:37:39 [19992]
PSoft | 18696    2019-06-16 14:46:41 [19993]
Egy hasonló deck lábai lesznek, a fenéklemezből nyomott gyáriak helyett.
A test nyomtatott fekete PLA, a gyűrűket 40-es alu csőből "faragtam" rá.
ebalint | 1774    2019-06-16 14:37:39 [19992]
Hogyan csináltad?
Előzmény: Devera csaba, 2019-06-16 14:35:24 [19991]
[ 1.3242 ]
