Oldal 219 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   215  216  217  218  219  220  221  222  223   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2018-12-16 13:48:19 [20275]
igen
Előzmény: mex, 2018-12-16 13:35:29 [20274]
mex | 1221    2018-12-16 13:35:29 [20274]
A csigaelmélet ábráján a forgásirány megfelelő?
Előzmény: PSoft, 2018-12-16 09:57:18 [20256]
kaqkk007 | 1567    2018-12-16 13:28:18 [20273]
Psoft kb fél órája tett fel erről videót ...
Előzmény: Szalai György, 2018-12-16 13:23:12 [20272]
Szalai György | 9544    2018-12-16 13:23:12 [20272]
Csak egy csacska kérdés:
Nem lehetne a darálékból direktben nyomtatni, szálcsinálás nélkül?
Ha már úgyis olvadt az anyag.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-12-16 12:16:04 [20269]
kaqkk007 | 1567    2018-12-16 12:25:38 [20271]
http://hu.xy-masterbatches.com/raw-material-masterbatch/pla-masterbatch-pellets.html Talán itt ??
Előzmény: PSoft, 2018-12-16 12:02:34 [20267]
PSoft | 18696    2018-12-16 12:22:39 [20270]
Egy...érdekes konstrukció.
Előzmény: PSoft, 2018-12-16 12:07:42 [20268]
B.Zoltán | 1722    2018-12-16 12:16:04 [20269]
Az én extrudálásom után már kimondhatjuk, hogy a rontott nyomatokat érdemes lesz talán újra hasznosítani.
PSoft | 18696    2018-12-16 12:07:42 [20268]
Mire a "gyári szűz" granulátumból nálunk kész munkadarab lesz, az ugye már...a harmadik olvasztás.
Persze, ha a filament fázist ki tudnánk hagyni, akkor csak kettő.:)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-12-16 11:33:41 [20265]
PSoft | 18696    2018-12-16 12:02:34 [20267]
Ezért(is) írtam a minap, amit írtam.:)
'3D nyomtatás' téma, 20199. hozzászólás
Mint ahogy Zoltán is írja, nem tonnás, hanem pár kilós tételekről beszélgetünk.
B.Zoltán | 1722    2018-12-16 11:56:54 [20266]
Nagyon olcsón jutottam hozzá.
Eredetileg a 3mm-es szállal szerettem volna nyomtatni, de olyan merev volt, hogy inkább átexrudáltam.
A PLA-nál semmi károsodást nem tapasztaltam, de tartottam tőle.
Az ABS az nagyon kényes volt, vissza kellett venni a hőmérsékletet egész, viszonylag alacsonyra, mert károsodott.
Nem lett szép a nyomtatás.
Az alacsonyabb hőmérsékleten , amit csináltam azzal nincs szintén látható probléma.
Az igazi az lenne, ha granulátumot lehetne venni olcsó.
Amúgy nem drága, az ABS is szinte legdrágábban 500Ft/kg-ért láttam, csak az ember nem akar 1 tonnát venni.
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-16 11:33:41 [20265]
A 3mm-ről 1,75-re extrudálásnak mi az értelme? Nagyjából azonos a kilónkénti áruk.
A többszöri átolvasztás általában nem tesz jót a műanyagoknak. Normális alkatrészeket csak tiszta granulátumból szabad készíteni. Kisebb minőségi igény esetén is csak max 20% újradarált granulátumot szabad hozzá keverni a "szűzhöz"
Biztosan találkoztál már olyan alkatrésszel amin hajszálrepedések tömege volt látható a felületén. Ezt vagy túlhevítették, vagy tisztán újradarált szemétből nyomták.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-12-16 10:34:04 [20263]
PSoft | 18696    2018-12-16 11:05:39 [20264]
Én úgy gondolom, a homogenizálás a funkciója.
Ha színre válogatott "hulladékból" pelletből extrudálsz, akkor talán nincs akkora jelentősége, mint amikor a színezőanyagot te magad adagolod a rendszerbe.
Előzmény: RJancsi, 2018-12-16 10:28:39 [20262]
B.Zoltán | 1722    2018-12-16 10:34:04 [20263]
Nem kell a filament készítést túlbonyolítani, nekem a 3mm-ről 1,75-re extrudálás szépen sikerült ezért bizakodó vagyok, hogy talán ez is menni fog.
Lassan minden megvan hozzá, csak össze kellene pakolni.
Aztán majd közben kiderül, hogy minden oké-e.
A német illető is így kezdte, nekem a kis teljesítmény is megfelel az nem annyira macerás.
Ha már óránként megcsinál 60 métert az nekem elég.
Biztatásként egy videó.
RJancsi | 5811    2018-12-16 10:28:39 [20262]
Akkor a Breaker plate-nek mi a szerepe? A homogenizálás vagy a szűrés?
Előzmény: PSoft, 2018-12-16 10:15:12 [20261]
PSoft | 18696    2018-12-16 10:15:12 [20261]
Maga a csigavég kialakítás is funkcionálhat keverőként.
Többféle kialakítással elérhető a keverés.
Előzmény: RJancsi, 2018-12-16 10:01:51 [20258]
B.Zoltán | 1722    2018-12-16 10:15:01 [20260]
Én gondolkodom rajta, hogy valami szűrű szövésű fémhálót kellene berakni, ami nem enged át 0,1-0,2-nél nagyobb szemcsét, piszkot.
PSoft | 18696    2018-12-16 10:06:47 [20259]
Ok!
Előzmény: Rémiás András, 2018-12-16 10:00:03 [20257]
RJancsi | 5811    2018-12-16 10:01:51 [20258]
Köszi, ez tényleg hasznos.
Kérdésem a nagyérdeműhöz: aki már csinált extrudert vagy gondolkozik rajta, tervez-e bele a képen is látható "breaker plate"-et, azaz valami perforált lemezt a fúvóka elé?
Rémiás András | 109    2018-12-16 10:00:03 [20257]
Nem én terveztem a csengetyűt letöltöttem a Thingiverse-röl, a kitöltést meg elfelejtettem átállitani miután nyomtató alkatrészt nyomtattam.
Előzmény: PSoft, 2018-12-16 09:53:13 [20253]
PSoft | 18696    2018-12-16 09:57:18 [20256]
Egy kis extrudercsiga elmélet...
RJancsi | 5811    2018-12-16 09:56:26 [20255]
Úgy sokkal szebb, csilingelő hangja van!
RJancsi | 5811    2018-12-16 09:56:01 [20254]
Előzmény: Rémiás András, 2018-12-16 08:48:21 [20252]
PSoft | 18696    2018-12-16 09:53:13 [20253]
Mi indokolta a viszonylag vastag(3 mm)falat,és a 100% kitöltést?
Rémiás András | 109    2018-12-16 08:48:21 [20252]
A csengetyű oldalfala kb 3mm vastag 100% kitöltéssel és 35mm/s nyomtattam és tárgyhűtő 50%-on ment.
Előzmény: RJancsi, 2018-12-15 19:09:14 [20241]
Törölt felhasználó    2018-12-15 21:36:49 [20251]
Canon objektív csak Canon kamerákkal működik.
Előzmény: elektron, 2018-12-15 20:20:35 [20246]
B.Zoltán | 1722    2018-12-15 21:28:39 [20250]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-15 19:50:02 [20243]
Törölt felhasználó    2018-12-15 21:01:33 [20249]
xy probléma kis áram a motorokon (réteg elcsuszást okoza) meg a kitöltési sebbegéset vissza kell venni (olyan mind a gépuska) a szijas hajtáson vészes ez a sebsebég az adott mechanika súly ráncigáláshoz xy hid...
Nekem ultimeker váz van 18mm butorlap min a 6 oldali élek 45 fokba ragasztót (27mm él) ez nem csavarodik költöztetéstől szerencsére mechanika csavarok ragasztva meg önzáros rendszerbe van vibráció eleni hatások miat igy talán kevesebb a karban tatása is..
De a problémákat orvoslóm remélem sikeresen..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-15 19:47:36 [20242]
elektron | 15859    2018-12-15 20:21:36 [20248]
Nyomtatni azt tudok nagyon szépen, azon nem múlna.
elektron | 15859    2018-12-15 20:21:08 [20247]
A motoros fókusz nem lenne érdekes, elég lenne ha manuálsian tudja az ember állítan a fókuszt is pl.
elektron | 15859    2018-12-15 20:20:35 [20246]
Ezeket a kamera csatlakozásokat mennyi re ismered, haveromnak van egy Canon EOS 30D és viszont van pár objektívje, ami még régebbi gépekhez való, meg más tipus, hogy lehetne ezeket összehozni valami adapter kéne.
PSoft | 18696    2018-12-15 20:18:29 [20245]
PSoft | 18696    2018-12-15 20:18:06 [20244]
Rosszul viselik ezek a nyomtatók a költöztetést.:)
Az enyém amióta elindult, azon a helyen van, egy centit se mozdítottam rajta.
Amúgy, most igen rossz helyen van, ha költöztetem, biztos nem úszom meg a "kalibrálást" sem.:(
Törölt felhasználó    2018-12-15 19:50:02 [20243]
Ezt csináltam néhány nappal ezelőtt:
Semmi különleges dolog, csak egy objektív védő.
Törölt felhasználó    2018-12-15 19:47:36 [20242]
Amikor ilyen problémám volt akkor minden rosszul volt beállítva. Valami történt a nyomtatómmal amikor egyszer átköltöztettem egy másik szobába meg filamentet cseréltem. Újra beállítás után már több hónap óta semmi problémám nincs.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-15 17:10:46 [20234]
RJancsi | 5811    2018-12-15 19:09:14 [20241]
Köszi az infókat! Tömör, vagy üreges? Ha utóbbi, milyen "mintával" és mekkora kitöltési százalékkal készült? Csak a nyomtatási idő miatt kérdezem. Gondolom a sebesség 50 mm/sec körül volt.
Előzmény: Rémiás András, 2018-12-15 18:28:53 [20239]
Rémiás András | 109    2018-12-15 18:40:58 [20240]
Holnap kiprobálom a másik három színt is, teszek fel majd képet.
Rémiás András | 109    2018-12-15 18:28:53 [20239]
Karácsonyfa dísz, készítési paraméterek: 230°/60°, 04/02 , 67perc alatt volt kész.
Előzmény: RJancsi, 2018-12-15 17:54:18 [20237]
Rémiás András | 109    2018-12-15 18:24:53 [20238]
9cm magas.
RJancsi | 5811    2018-12-15 17:54:18 [20237]
Jól néz ki! Milyen magas?
Előzmény: Rémiás András, 2018-12-15 17:46:43 [20236]
Rémiás András | 109    2018-12-15 17:46:43 [20236]
Első nyomtatásom PET-G-vel.
Törölt felhasználó    2018-12-15 17:38:10 [20235]
Sima üvegre jól tapad úgy látszik az első réteg gyönyörűen felkerül!
Előzmény: kenikol, 2018-12-15 15:53:27 [20228]
Törölt felhasználó    2018-12-15 17:10:46 [20234]
probléma nagyobb...
lentebb pla mennyiség volt gond bovden teflon csőből kikelet venni a szálanyagot exruder gyenguszka (fogaskerék átmérő nagy)..
van réteg csuszás két irányba is súlyos lépésvesztések vannak nagy gyorsulásoknál kitöltés xy..
A 10x10x10mm kockán semmi nem látszódót tesztnél a fenti problémákkal sem csak területi nyomtatásnál jól látszik!
PSoft | 18696    2018-12-15 17:08:05 [20233]
Én, az extruder finomhangolásával/újrakalibrálásával is próbálkoznék.
Előzmény: PSoft, 2018-12-15 17:05:51 [20232]
PSoft | 18696    2018-12-15 17:05:51 [20232]
Én úgy látom a fotón, mintha az adagolás is sok lenne.(már az első rétegnél is)
Előzmény: RJancsi, 2018-12-15 16:28:31 [20230]
PSoft | 18696    2018-12-15 17:03:48 [20231]
Ha nem is 230-ra, de 205-210C°-ra én is emelném próbából az extruder hőfokot.
Szinte mindig 205C°-on nyomom a PLA-t, 60C°-os asztalra.
Előzmény: szf, 2018-12-15 16:21:07 [20229]
RJancsi | 5811    2018-12-15 16:28:31 [20230]
Persze bármi okozhatja a problémát, de ha az első (szerintem kritikusabb) réteget gond nélkül kinyomtatja, a szállal, extruderrel és az asztallal nem lehet probléma.
Általában (persze szoftveresen állítható) az első réteget lassabban nyomtatják. Lehet, hogy tényleg túl gyors a tempó a többinél. A lépésvesztés is legfeljebb a nagy sebesség miatt lehet, ha az első rétegnél nincs ilyen.
szf | 4462    2018-12-15 16:21:07 [20229]
Emeld a hőfokot 230-ra. Próba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-15 15:09:16 [20226]
kenikol | 325    2018-12-15 15:53:27 [20228]
Lehet pár probléma:
- szál átmérője mindig egyforma?
- pár tized eltérés okozhat ilyen problémát
- A szálakat általában század pontossággal állítják elő így ez itt meglátszódhat
- Nyomtatófej tiszta?
- Érdemes levenni kitisztítani
- Képen nem látszik jól, de mire nyomtatsz?
- Üveg? Kapton szalag? Hajlakk? Ragasztó?
- Érdemes kipróbálni más felületen is produkálja-e ezt a hibaképet.
- Extruder hiba is lehet
- Extruder motor nem veszít lépést?
- Nem kattog nagyokat nyomtatás közbe?
- Melegszik?
-Fogazott kerék nem darálja be a szálat időnként? Folyamatosan a száltovábbítás?
Itt még lehetnek okos dolgok:
https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/
elektron | 15859    2018-12-15 15:50:51 [20227]
Miféle PLA az ?
Törölt felhasználó    2018-12-15 15:09:16 [20226]
mi lehet a probléma?
Az első réteget gyönyörűen leteszi másodig rétegnél kezd igy szarakodni!
de nem javul:
sebességet vissza vetem 50%
PLA 200C
réteg vastagság 0,3 levetem 0,2mm is....
[ 1.6536 ]
