Oldal 219 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   215  216  217  218  219  220  221  222  223   Következő ►  Utolsó ►|
NG | 439    2019-05-25 15:47:07 [41829]
Szuper lenne, ha tudna valaki segíteni abban, hogy miként tudom azt elérni, hogy a vákuumérő egy relét kapcsolgasson (szivattyú árama).
12V tápegységről megy, ami tudja kapcsolgatni a 12V tekercsű relét is, de ha a katalóguslap szerinti "load" helyére teszem a relét (a tekercsét), nem kapcsolja egyik output sem.
Talán mondanom sem kell, hogy nincs nagy gyakorlatom elektronikában...
forgácsolo | 2703    2019-05-24 16:53:41 [41828]
Rhino vagy 3DMax-ban egy bizonyos megoldáshoz oktatót keresek, nem ingyen kérem! órabér megállapodás szerint
+36306090369
zozo | 5527    2019-05-24 10:59:01 [41827]
Ilyet követtem el már én is. Egy LPT kifejtőbe kötöttem az ardut.
'Léptetőmotor' téma, 5804. hozzászólás
'Léptetőmotor' téma, 5806. hozzászólás
Előzmény: ignaca, 2019-05-23 16:08:31 [41820]
ebalint | 1774    2019-05-24 09:23:09 [41826]
Látom már... Megnéztem a képeket nagyítva.
A szövegből - "nyomtató port" ez nálam PC-t jelentett - következtettem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-24 07:20:25 [41825]
Törölt felhasználó    2019-05-24 07:20:25 [41825]
Félreérted a dolgokat. Itt arról van szó, hogy a "kék" léptetőmotor vezérlőnek a step/dir jelei egy Dsub25 csatlakozóra vannak kivezetve, és ehhez akarja bekötni az arduino s/d jeleit. Tehát nem LPT portról kap jeleket a motor vezérlő, hanem máshonnan.
Előzmény: ebalint, 2019-05-24 06:52:59 [41824]
ebalint | 1774    2019-05-24 06:52:59 [41824]
Ha az arduinot hasznalod vezerlokent, akkor az LPT nem igen lesz szukseges.
Az ardu USB n kommunikal alapbol.
Vagy valami spec... ?
vadember | 1909    2019-05-23 20:10:52 [41823]
Köszönöm mindenkinek a segítséget trafó ügyben! Így már boldogulni fogok a megoldással.
ignaca | 262    2019-05-23 19:38:21 [41822]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-23 16:42:44 [41821]
Törölt felhasználó    2019-05-23 16:42:44 [41821]
Nem kellene azt a kábelt szétvagdosni, mert akkor elvesznek a a 25 pólusú Dsub csatlakozó pont számok (1-25).
Általában a 4 teneglyes kék vezérlők úgy vannak bekötve, hogy 2:step X, 3:dir X, 4:step Y, 5:dir Y, .... és így tovább sorba a 9.-ig. Ezekhez tudod az arduino step/dir jeleket párosítani.
ignaca | 262    2019-05-23 16:08:31 [41820]
Sziasztok! Lenne egy olyan gondom, hogy van egy arduino uno eredeti és van egy kék vezérlőm 4 tengelyes.Szeretném össze kötni őket a nyomtató porton keresztül.Ketté vágtam a nyomtatókábelt és ki méregettem melyik vezeték hová tartozik. De nem tudom, hogy melyik pin mit csinál és, hogy hová kössem az arduino-ban! Estleg valaki tudna nekem ebben segíteni?
rotaryfun | 412    2019-05-23 12:29:12 [41819]
köszönöm!
Előzmény: MoparMan, 2019-05-23 12:11:42 [41818]
MoparMan | 4020    2019-05-23 12:11:42 [41818]
lemaradt a http:// az elejéről...
kétszer is
kijavítottam az eredetit
Előzmény: rotaryfun, 2019-05-23 10:59:10 [41815]
rotaryfun | 412    2019-05-23 10:59:10 [41815]
Az SU 150B majdnem 38 cm2 annak katalógus szerint 1,75 T re gerjesztve 0,75 menet/volt a primer és 0,77 menet/volt a szekunder tekercse. Igy 3350 VA a teljesítménye. Ha a 40 cm2 es vason ezt használod nagyon nem fogsz mellé lőni. Ha esetleg nincs szükség ekkora teljesítményre akkor felesleges kigerjeszteni 1,75 T re tehát mehet kicsit több menet a primerre és halkabb lesz a trafó valamint az üresjárati teljesítménye is kisebb. Esetleg ha beazonositható lenne a vas
mert bele van ütve vagy rá van festve a valami vagy a méretei alapján azonosítható akkor katalógus adatok vannak a neten.
Előzmény: vadember, 2019-05-22 20:34:19 [41806]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-23 07:17:17 [41814]
3 db van ( időben bespajzoltam ) majd hétvégén oda adom
Előzmény: svejk, 2019-05-23 06:34:07 [41813]
svejk | 33157    2019-05-23 06:34:07 [41813]
A legkorrektebb az lenne, ha egy szabályozható toroidról meg tudnád táplálni a mostani ismert menetszámú jókat.
Vinni fel a feszt, és amikor elkezd hirtelen emelkedni az áramfelvétel akkor telítődik a vas.
Ekkor már ki tudnád a B-t számítani az ismert menetszámból.
Antal Gábornak biztos van egy toroidja valamelyik sarokban.
Csikarc | 5045    2019-05-22 23:17:29 [41812]
Most visszaolvastam (mert a a téma felénél már nem követtem teljes figyelemmel az eseményeket), tényleg nem három oszlop volt megtáplálva . Csak valamiért ez maradt a fejembe.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-22 21:58:29 [41811]
Csikarc | 5045    2019-05-22 21:58:29 [41811]
Én azt hittem, hogy három oszlop volt beüzemelve. Egy darab rendesen 230-os tekercs rendesen bekötve, kettő pedig a 208 V-os kivezetéseknél megtáplálva és egymással sorbakötve (416 V-os sorbakötésre a 230 V hálózat).
Előzmény: jani300, 2019-05-22 20:08:50 [41804]
Csikarc | 5045    2019-05-22 21:53:14 [41810]
No eddig nagy az öröm.Beindítottam a fordulatszám szabályozó-lágyindító elektronika nélkül a Bosch kis sarokcsiszolót. Picit meglepődtem a robbanásszerű indulástól és mintha nagyobb is lenne a kimenő fordulata a gépnek. De van még jó pár Flex lágyindító elektronikám és azok közül egyet beépítettem egy hálózati elosztó dobozába. No ennek használatával már szebben muzsikált a gép mert ez nem csak lágyindító hanem áramfigyelős elektronika is. Ezért üzem közben is alacsony a fordulat csak ha megterhelem a gépet akkor engedi rá a teljes 230 V-ot. De ezek mellett még végeztem egy kísérletet is mert volt még egy rossz Bosch 8/125-ös sarokcsiszolóm. Én meg most megrészegülve a kezdeti sikerektől, bátran beletettem egy 9/125-ös forgórészt. Így már van megint 3 darab Bosch kis sarokcsiszolóm.Hogy meddig fognak működni azt nem tudom, holnap lesz a nagy teszt üzem.
Előzmény: svejk, 2019-05-21 20:29:44 [41784]
jani300 | 12314    2019-05-22 21:12:51 [41809]
Akkor ha van még jó . és elfér tekerj rá a számított menetszám alapján annyi menetet amit meg tudsz táplálni egy kisebb rendelkezésre álló váltó feszültséggel.
Úgy tudsz mérni mit ad le üresben .
Ellenőrizni tudod a számításodat ,és az eredeti feszültségnek is azért valószínűleg a közelében leszel .
Előzmény: vadember, 2019-05-22 21:05:44 [41808]
vadember | 1909    2019-05-22 21:05:44 [41808]
Nincs rajta semmi adat. Letekertem egy másikat, abból tudom a menetszámokat.
Előzmény: jani300, 2019-05-22 20:56:44 [41807]
jani300 | 12314    2019-05-22 20:56:44 [41807]
Nem látom hogy írtad volna mi volt az eredeti feszültsége ,az lényeges lenne .
vadember | 1909    2019-05-22 20:34:19 [41806]
110 menet volt rajta a legnagyobb menetszám, azt kötöttem 230 Voltra. Búgott mint egy gőzhajó és rögtön fölszállt belőle egy kis füst. 1,6 Teslával 160 menet jön ki. Azzal próbáljam, vagy inkább tekerjek többet (mennyivel?) és tekerjem le a meneteket addig amíg el nem kezd túlságosan hamar melegedni?
Előzmény: svejk, 2019-05-22 20:06:13 [41803]
rotaryfun | 412    2019-05-22 20:22:12 [41805]
Épp ezt akartam kérdezni én is
Ha van egy trafó amin vannak csapolások mondjuk 6-12-24 voltnál azok nem sorba kötött tekercsek ? - dehogynem sőt még ki is vannak vezetve. Ebben mi a nem jó ?
jani300 | 12314    2019-05-22 20:08:50 [41804]
Miért nem jó a sorba kötés szerinted ?
Két oszloppal megy úgyis .
Előzmény: Csikarc, 2019-05-22 17:42:26 [41802]
svejk | 33157    2019-05-22 20:06:13 [41803]
Hypersilnél magasabb, úgy 1,6 Teslaval szoktak számolni.
Előzmény: vadember, 2019-05-22 17:24:47 [41801]
Csikarc | 5045    2019-05-22 17:42:26 [41802]
Szerintem kisebb lesz a gerjesztés ill. az átvihető teljesítmény. Frédi esetében is talán hasonló volt a helyzet ill. én nem javasoltam volna a tekercsek sorbakötését mert szerintem nem a legjobb megoldás. Inkább csak két oszlop használatát próbáltam volna ki.
vadember | 1909    2019-05-22 17:24:47 [41801]
Van néhány hypersil trafóm. Át szeretném tekerni 220 Voltosra a primert. 40 cm2 a keresztmetszet, ehhez B=1 esetén 260 menet jön ki. De a B valós értékét persze nem tudom. Ha kevesebbet tekerek a szükségesnél akkor túlságosan melegedni fog.
De mi van akkor, ha több a rátekert menetszám a szükségesnél?
Frédi | 1667    2019-05-22 09:35:55 [41800]
Gyakorlati célom nélkül mind a két lehetőség jó lehet a kívánt feszültség kivételére de a teljesítmény jó esetben is az eredeti 4.7 kVA 2/3- 1/3-a között várható. (vagy tévedek?) Amennyiben legalább a primer tekercsek delta kötésre lennének tekercselve,volna remény a kívánt teljesítmény elérésére. Erre a következtetésre jutottam a segítségetekkel. Te már ezt egyébként jelezted itt: 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 41745. hozzászólás
Akiknek a "béna vagyok" talkshow és szeretik ezt a műfajt,jót szórakozhatnak.(bár én sajnálom a legjobban,hogy nem fizetett hülye vagyok)
Előzmény: jani300, 2019-05-22 07:41:48 [41798]
rotaryfun | 412    2019-05-22 09:00:16 [41799]
Lehet fél a fórumtárs a meglepetéstől hogy még a végén működne is. Igen, a téma erősen talkshow lett a teszt helyett
- Megyek is melózni hogy valami haszna is legyen a napnak.
jani300 | 12314    2019-05-22 07:41:48 [41798]
Na de amit én írtam ott csak rá kell kötni két száll huzalt , az sem volt jó
Előzmény: rotaryfun, 2019-05-22 06:59:41 [41797]
rotaryfun | 412    2019-05-22 06:59:41 [41797]
Urak az miért nem jó amit írtam ? - hogy a két 415 ös primer (polaritás helyesen) párba kötve rámegy a 220 ra, a két 97 es szekunderen pedig (polaritás helyesen)sorba kötve meglenne a kívánt feszültség ? - kb 30 perc kipróbálni ki és elpakolással együtt
jani300 | 12314    2019-05-21 23:40:48 [41796]
Hát igen így is lehet mondani . Ha belegondolok .
Túlgondoltam kicsit azt hiszem .
Csökkentette a voltonkénti menetszámot .növelte a gerjesztést , de amíg nem viszi telítésbe nem gond .
Ezt valahol belevettem de nem számít valóban ,csak az áttétel .
Előzmény: svejk, 2019-05-21 22:16:45 [41795]
svejk | 33157    2019-05-21 22:16:45 [41795]
A trafó csillag-csillagban üzemelt az áttétel ugye 415/97.
Egy oszlopot használ az áttétel nem változott tehát 415/97 = 230/ötvenvalahány
egyébként Te is ezt írtad:
"Nőnie kellett a 97 felének is ."
Nőtt is, a 97 feléről ötvenvalahányra.
Előzmény: jani300, 2019-05-21 22:00:03 [41794]
jani300 | 12314    2019-05-21 22:00:03 [41794]
Biztos ?
415 FELE 207,5 ehelyett 230 at kötött rá .
Ok a gyök három , csak nem biztos hogy pont itt .
Azért remélem még nem haragszol
Előzmény: svejk, 2019-05-21 21:50:44 [41792]
Frédi | 1667    2019-05-21 21:55:25 [41793]
Még megcsinálhatom.Gondolom a középső és valamelyik szélső oszlopot kell. Bár csak teszt jelentősége van, mert mint "svejk" írta nem lesz meg a számomra kívánatos áramerősség.
Előzmény: jani300, 2019-05-21 20:57:35 [41787]
svejk | 33157    2019-05-21 21:50:44 [41792]
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 41775. hozzászólás
Előzmény: jani300, 2019-05-21 21:48:24 [41791]
jani300 | 12314    2019-05-21 21:48:24 [41791]
Még mindig a lökött 3f trafó .
Szívesen olvasnék egy korrekt magyarázatot , hogy miért nem az elvárt 97 volt fele jelent meg a szekunderen .
A 415 voltos tekercset táplálva 230 al .
Az előbb leírtam egyébként csak közben kidobott a fórum .
Hát akkor nem írom még egyszer úgy gondoltam ...
svejk | 33157    2019-05-21 21:11:54 [41790]
Persze ha nem akarod kivenni a 2,8 kW-ot...
Előzmény: svejk, 2019-05-21 21:10:19 [41789]
svejk | 33157    2019-05-21 21:10:19 [41789]
Feszkóra pont jó lehetne, de a 20 A nem fog kijönni belőle.
Előzmény: Frédi, 2019-05-21 20:47:43 [41786]
jani300 | 12314    2019-05-21 21:00:58 [41788]
Ügy nézem a Te kompresszorod az jó fajta .
1400 valamennyit pörög a motorja .
Borítékolnám hogy ez akár négyszeres élettartamot is jelenthet .
Na persze ebben nincsen bót , a háromfázisú már pörög is 2800 at .
Előzmény: keri, 2019-05-21 19:23:54 [41779]
jani300 | 12314    2019-05-21 20:57:35 [41787]
Megbontás nélkül rákötötted a 230 voltot két 220 volt jelű csapolásra ??????????????????????
Akkor két szekunder fázison ott lett volna a megfelelő fesz ...
Gondolom nem .
Mindjárt megkaparom magam azt azért tudod ugye ?
Előzmény: Frédi, 2019-05-21 16:41:33 [41762]
Frédi | 1667    2019-05-21 20:47:43 [41786]
Ennek a DC szervo motornak a táplálása lett volna a cél.Ez már nem jön össze. Így már nincs konkrét cél ami motiváljon.
Előzmény: svejk, 2019-05-21 20:05:12 [41782]
rotaryfun | 412    2019-05-21 20:31:03 [41785]
Lehet ezt is úgy kellene bekötni egy fázisra mint egy villanymotort. Az egyik tekercs kondin kapná a delejt
svejk | 33157    2019-05-21 20:29:44 [41784]
hallgasd meg, hogydirektbe kötve jelentősen megnő-e a fordulata.
ha nem akkor Isten áldja..
Előzmény: Csikarc, 2019-05-21 20:26:00 [41783]
Csikarc | 5045    2019-05-21 20:26:00 [41783]
No én is beszállnék az "idegborzolók" sorába. Legalábbis engem már egyre jobban bosszant.Ebben a hónapban már 3 darab Bosch sarokcsiszolóm halálozott el, igazi sorscsapás. Az ipari nagy 230-as csapágya szétrepült és a forgórész rotor része kalimpált a műanyag házban. No gondoltam majd megoldom de addig is vettem egy Parkside-t a Lidl-ben. De ami jobban nyomja a vérnyomásom az a két kis sarokcsiszoló. Vagy 3 hete "elgyengült" és hullázott a fordulatszáma. Kicseréltem a szabályozó elektronikát benne és egy hétig bírta aztán újra ugyanaz a jelenség . A másik kis gépem szintén "dettó", ugyanazt a hibát hozza de azon már nem cseréltem az elektronikát. Nem újkeletű a jelenség mert mikor megvettem tizenvalahány évvel ezelőtt már az egyik rövid időn belül ugyanezen hiba előjött. A kérdésem az lenne: ki lehet dobni belőle ezt az elektronikát és simán rákötni a 230 V-ot? Azért kérdezem mert valahol hallottam , hogy ezeket a gépeket máshogyan, pontosabban 180V-ra tekercselik. Vagy csak szóbeszéd és nyugodtan használhatnám az elektronika nélkül is?
svejk | 33157    2019-05-21 20:05:12 [41782]
A cél előtt ne add fel!
Most már tudjuk a bekötéseket, feszültségeket azt is hogy könnyen szétbonthatók, tehát most már csak bekötés kérdése és 114 V-ot le tudsz venni róla.
Előzmény: Frédi, 2019-05-21 19:34:31 [41781]
Frédi | 1667    2019-05-21 19:34:31 [41781]
Oké! Tehát eredeti funkciójába megfelelőek a paraméterek. Arról is megbizonyosodtam (miután levezetted)hogy az én elképzeléseimnek megfelelően korrektül nem lehet átalakítani. Visszaállítom az eredeti állapotot.Bár már mikor megbontottam akkor sem volt meg a hitem hogy célt érek. De lentebb tettem egy ígéretet.Így Pál apostol után: A harcot megharcoltam a becsületem megtartottam.
Előzmény: svejk, 2019-05-21 19:00:50 [41775]
keri | 14086    2019-05-21 19:26:35 [41780]
Valamelyiken mindig összeveszik valamivel.
Lehet bővíteni kéne, csak még falbavésett fadobozos az óra, így nem egyszerű a csere, mert ezt tuti nem fogadja el az elmű.
Előzmény: zozo, 2019-05-21 09:53:23 [41757]
keri | 14086    2019-05-21 19:23:54 [41779]
Én is kb. ennek a nettó áráért vettem.
Én úgy voltam vele, hogy kompresszor kellett hirtelen, nem új hobbi
ááá, mindegy csak gondoltam ha simán át lehet kötni akkor megcsinálom, de egyszerűbb volt megkérdezni mint szétszedni
Előzmény: jani300, 2019-05-21 08:25:49 [41749]
PSoft | 18696    2019-05-21 19:09:14 [41778]
Már...értem a Soproni-t!
Szóval...ide kéne!?
Előzmény: svejk, 2019-05-21 19:05:26 [41776]
[ 2.8035 ]
