Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 219 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   215  216  217  218  219  220  221  222  223   Következő ►  Utolsó ►|
Bagyánszki zsolt | 220    2012-04-06 09:09:00 [7742]
sziasztok! cnc marógépemre automata szerszámcserélöt szeretnék csinálni. A mechanikával semmi probléma mert megcsinálom, inkább azzal hogy amit szeretnék csinálni tudja e kezelni a mach 3. Van valaki aki tudna segiteni benne ?
HJózsi | 3862    2012-04-05 23:49:00 [7741]
A fura, hogy épp ezzel kezdtem. Beállítottam a tengelyekhez a portokat, step, dir, stb. ...
Legközelebb megvizsgálom, de lesz nálam Mach3 telepítő is ...
Előzmény: gorbi, 2012-04-05 18:42:00 [7740]
gorbi | 331    2012-04-05 18:42:00 [7740]
Én is jártam már igy, és arra jöttem rá, hogy a port beállításokat kellett először megcsinálni, aztán egyből engedte. Azaz melyik láb legyen a step dir enable stb...
Előzmény: HJózsi, 2012-04-04 16:24:00 [7737]
Szám Attila | 990    2012-04-05 16:50:00 [7739]
Ez nagyon érdekes.
Itthon bekapcsolom és minden rendesen működik.
Ezek szerint a hatvani légkört nem bírta.
Előzmény: Szám Attila, 2012-04-03 23:34:00 [7733]
tóthz | 630    2012-04-04 20:52:00 [7738]
Nekem is volt ez a jelenség. Nem sokat vacakoltam vele, percek alatt lehet újratelepíteni...
HJózsi | 3862    2012-04-04 16:24:00 [7737]
Nem vagyok kezdő Mach3 felhasználó de ilyennel még nem találkoztam : minden konfig ablak megnyílik, kivéve a "Motor Tuning". Segíteni akartam valakinek beállítani a gépét, a Mach3 már rajta volt tehát semmi infóm nem volt a telepítésről. Regisztrált változat... :x
Gondolom az újra telepítés segíteni fog, de ha ismert a jelenség, jó lenne egy kis segítség ...
Szám Attila | 990    2012-04-04 13:50:00 [7736]
Shift-el 10.000-el menne.
Most ha nyomom, ha nem, 3000.
Előzmény: Miki2, 2012-04-04 11:23:00 [7735]
Miki2 | 2341    2012-04-04 11:23:00 [7735]
Nálam egyszer régebben a SHIFT billentyű beragadása okozott ilyen sebesség hibákat.
Előzmény: elektron, 2012-04-04 00:02:00 [7734]
elektron | 15859    2012-04-04 00:02:00 [7734]
Erre mondják, hogy nem egy Plu&Play szisztéma
Szám Attila | 990    2012-04-03 23:34:00 [7733]
Ez a Mach megint megtréfált.
A habvágó, ami otthon tökéletesen működött, a találkozón beüzemelve érdekes dolgokat produkált.
Azóta sem jöttem rá az okára.
Az automata nullára állás nem működik, mert nem áll meg a végálláskacsolókra.
Ha menet közben megnyomom mondjuk az Y+ kapcsolóját, nem történik semmi. De ha a port and pin menüben az autoset-nél megnyomom, akkor érzékeli.
A másik hiba pedig az, hogy a kurzorbillentyűkkel 400-al kellene mennie ( a jog-ban 6%-ra állítva) de 3000-el megy, bárhová állítom az értéket. ( offline-ban 400-al megy).
Ha rájövök mi okozta, akkor megírom.
csewe | 2578    2012-04-02 09:41:00 [7732]
konkrétabban kérdezz.
leírás
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-02 09:29:00 [7731]
n/a (inaktív)    2012-04-02 09:29:00 [7731]
sziasztok!
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Megépítettem egy elektronikát,(nem tudom, ki találkozott vele)
Vezérlő
ami tökéletesen működik a Kcam4 nevezetű progrmmal.Szeretnék áttérni a Mach3-ra, de egyszerűen nem tudom beállítani a motorok vezérlését.Részletes segítségre lenne szükségem.köszönöm!
n/a (inaktív)    2012-03-28 18:11:00 [7730]
A Mach3-nak egy külön gépet javaslok,XP-vel!
n/a (inaktív)    2012-03-28 17:30:00 [7729]
Valaki próbálta már 64 bites Win7 alatt virtuális 32 bites géppel futtatni?
Poolip | 317    2012-03-26 13:58:00 [7728]
Ohhh igen! Most már működik, nagyon köszönöm!
Előzmény: csewe, 2012-03-26 07:48:00 [7725]
Béni | 2078    2012-03-26 10:43:00 [7727]
Írtam email-t.
Előzmény: forgácsolo, 2012-03-26 02:43:00 [7724]
csewe | 2578    2012-03-26 07:49:00 [7726]
current HI/LOW
csewe | 2578    2012-03-26 07:48:00 [7725]
A H2 oldalán ott van a beállítás.
Előzmény: Poolip, 2012-03-26 00:16:00 [7723]
forgácsolo | 2703    2012-03-26 02:43:00 [7724]
Szia Béni!
Te Szegedi vagy?
Előzmény: Béni, 2012-03-15 16:42:00 [7707]
Poolip | 317    2012-03-26 00:16:00 [7723]
Sziasztok! Van egy H2 Compact léptető motor vezérlőm ahol jumper segítségével választható a motor pihentetéses működés. Viszont a H2 dokumentáció írja, hogy szoftveresen is be kell ezt állítani. Meg tudnátok mondani, hogy a Mach3-ban ezt hol tudom beállítani?
Miki2 | 2341    2012-03-18 17:21:00 [7722]
A Mach3 alapból tud menetet marni.
A Wizards->Pick wizards->Thread Milling
generálja a kódot is hozzá.
Előzmény: Sanyi Bá, 2012-03-17 21:05:00 [7720]
IselTom | 244    2012-03-17 21:37:00 [7721]
Lemaradtam valamiről??? :D
Sanyi Bá | 357    2012-03-17 21:05:00 [7720]
Ez a program egy HAAS gépen (fanuk vezérlés) simán futott, tehát a MACH3 nem mindenre jó, de nagyon jó relifeket lehet vele készíteni és még biztos sok mindenre jó. Most próbálom ki, hogy menet marásra milyen lesz beprogramozni. Menetmarásra a PAL-DIN programot használtam ami DOS-os progi és csak 2,5D-be működik, tehát csak az X,Y programozható egyszerre a Z csak külön megy. Az a kérdésem hogyan oldható meg így a menetmarás?
Előzmény: Sanyi Bá, 2012-03-17 20:41:00 [7719]
Sanyi Bá | 357    2012-03-17 20:41:00 [7719]
Köszi működik ha elhagyom a G90, G91.1-et, így el is készítettem, csak az a probléma hogy 20mm mélyen kell marni és szerkesztéskor (a Z-t minden kőr után lejeb írtam) a distance inc.-ról vissza ugrott abs.-ra, amit újra kellett jelölni.Maradok az R paraméterezésnél.
Előzmény: csewe, 2012-03-16 07:00:00 [7718]
csewe | 2578    2012-03-16 07:00:00 [7718]
ha elhagyod G90-et és a G91.1-et és a mach-ot inc-re állítod mindkét helyen akkor működik az eredeti kódod is.
Előzmény: Sanyi Bá, 2012-03-15 19:13:00 [7717]
Sanyi Bá | 357    2012-03-15 19:13:00 [7717]
Köszi ezt is kipróbálom, de csak holnap.A 0 fok 12 óránál van, én még így tanultam, az ős programozásnál a 90 fok balra volt, manapság már jobbra van.
Előzmény: csewe, 2012-03-15 19:02:00 [7716]
csewe | 2578    2012-03-15 19:02:00 [7716]
A leírás alapján talán ez jó.
kérdés hol van a 0 fok,mert van ahol 3 óránál,én most 12 órára tettem.
nálam jó abszolutba.
G49 G94 G40 G17 G80 G50 (G90 G91.1)
M6 T6(TOOL DIA.6)
G21 (mm)
M03 S10000
G0 G43 H3 Z2
G0 X0 Y0
G1 Z-14 F100
G1 X-16 F100
G2 X-46 Y30 I0 J30
G1 X-54 Y70
G3 X-84 Y40 I-54 J40
G1 Z15
G0 X0 Y0 Z0
M30
Előzmény: Sanyi Bá, 2012-03-15 17:07:00 [7709]
n/a (inaktív)    2012-03-15 18:18:00 [7715]
Kézi programozásnál célszerűbb az R paraméterezés.
Előzmény: Sanyi Bá, 2012-03-15 18:14:00 [7714]
Sanyi Bá | 357    2012-03-15 18:14:00 [7714]
Már akkor is utáltam az I, J, K-át és társait amikor tanultuk de azóta sem kellet használnom, a DATRON nem G kódos ezért nagyon jól programozható és nehéz elszakadnom tőle.Iselhez előveszem a régi jó PAL szoftvert és ott olyan rádiuszt és fokot állítok be amilyen kell.Köszi mindenkinek a segítséget.
Előzmény: Béni, 2012-03-15 17:28:00 [7712]
n/a (inaktív)    2012-03-15 17:31:00 [7713]
Akkor G91 kell az első sorba, mert az első egyenes végpontjától INKREMENTÁLIS x-30 y30-ra tetted a végpontot.
Ebből a pontból mész tovább inkrementálisan x-8, y40 -et (nem lesz érintőleges az első körívvel), majd innen (x-54,y70-en vagy most) R20-as negyed rádiusszal tovább. Ez sem lesz érintőleges. A végpont X-74,y90.
Játszd le egy kockás papíron, akkor jobban látod.
Előzmény: Sanyi Bá, 2012-03-15 17:13:00 [7711]
Béni | 2078    2012-03-15 17:28:00 [7712]
A leírásod alapján az alábbi a program. De szerintem nem ezt szeretnéd.
G49 G94 G40 G90 G17 G80 G50 G91.1
M6 T6(TOOL DIA.6)
G21 (mm)
M03 S10000
G0 G43 H3 Z2
G0 X0 Y0
G1 Z-14 F100
G1 X-16 F100
G3 X+14 Y-30 I30 J0
G1 X-8 Y40
G2 X-28 Y20 I-20 J0
G1 Z15
G0 X0 Y0 Z0
M30
Sanyi Bá | 357    2012-03-15 17:13:00 [7711]
Igen a rádiusz 30-as.
Előzmény: svejk, 2012-03-15 17:08:00 [7710]
svejk | 33157    2012-03-15 17:08:00 [7710]
A Status sorban írja a hibát:
"Radius to end of arc differs from radius to start line 8"
Ha leírod hova és mekkora körív kell vakegér secc-perc kijavítja.
Sanyi Bá | 357    2012-03-15 17:07:00 [7709]
Skiccet én sem kaptam csak az anyagra van rajzolva és most nem tudok fényképezni. arról van szó hogy x-16 majd innen egy negyed kör indul 180 fokról 270 fokig és innen X-8 Y40 és egy negyed körrel fejeződik be 0-tól 270-ig, a Z most nem érdekes.
n/a (inaktív)    2012-03-15 16:55:00 [7708]
A szimulátorok általában automatikusan felismerik a megfelelő beállítást. Amúgy elég egyszerű a program, tehát a koordinátákból is látod hogy mi a jó, de a parancsokból is látszik:
G90 Absolute distance mode
G90.1 Absolute IJK mode
G91 Incremental distance mode
G91.1 Incremental IJK mode
Vagyis a programod Absolute distance és Incremental IJK módba kapcsolja a gépet.
Előzmény: Béni, 2012-03-15 16:19:00 [7705]
Béni | 2078    2012-03-15 16:42:00 [7707]
Már lejárt és nincs kedvem regisztrálni. Egy-két szóban sem tudod elmondani, mit szerettél volna a programmal csinálni?
Előzmény: Sanyi Bá, 2012-03-15 16:29:00 [7706]
Sanyi Bá | 357    2012-03-15 16:29:00 [7706]
Sajnos most skiccet nem tudok adni,de ha megvan a cncszimulátor neked akkor ott nézd már meg, hogy mit írtam el, a progit át kell írni .nc-re.Előre is köszönöm.
Béni | 2078    2012-03-15 16:19:00 [7705]
Ezekkel a középpont megadásokkal sem növekményes, sem abszolút IJK módban nem jó a program. Ha a CNC simulator mégis csinált valamit, akkor azzal nagy baj van.
Ha adsz egy skiccet, megcsinálom a működő programot.
Előzmény: Sanyi Bá, 2012-03-15 14:42:00 [7697]
Sanyi Bá | 357    2012-03-15 16:19:00 [7704]
Ha csak az IJ modot teszem incrementálba akkor még nem mükszik, de ha a distance modot is incrementálba jelölöm akkor jó, de csak egy körre utána a kijelölés vissza ugrik absolutéra, tehát valamit nem jól írtam a progiba,de mit?
Előzmény: Sanyi Bá, 2012-03-15 15:51:00 [7703]
Sanyi Bá | 357    2012-03-15 15:51:00 [7703]
Köszi kipróbálom.
tóthz | 630    2012-03-15 15:49:00 [7702]
Na megprobáltam, állítgattam a javaslatod szerint. Sajnos betonkeményen tartja a kijelző a hamis fordulatszámot. A menet továbbra is jó.
Viszont sokat vacakoltam a menettel, és rájöttem, hogy mitől lesz eltérő menetemelkedésű a programozotthoz képest:
Az instabil működés akkor kezd bekövetkezni, amikor a menetemelkedés miatt a Z sebessége már korlátozott. Ekkor lejjebb kell menni a főorsó fordulattal és ismét probálkozni.
Előzmény: KoLa, 2012-03-11 22:51:00 [7692]
svejk | 33157    2012-03-15 15:41:00 [7701]
Config -> General config.. -> IJ mode (a képernyő közepén)
Előzmény: Sanyi Bá, 2012-03-15 15:23:00 [7699]
n/a (inaktív)    2012-03-15 15:33:00 [7700]
Jó kérdés, nem használok MACH-ot, csak a G2/G3 hiba tipikus ilyen esetben minden vezérlőnél.
Ha angol, akkor keress valami olyan beállítást, hogy Arc Type, vagy Arc Definition, ahol lehet választani a "relative to start" és az "absolute arc center", vagy valami hasonló között.
Sanyi Bá | 357    2012-03-15 15:23:00 [7699]
Jó kérdés, hol is kell beállítani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-15 15:11:00 [7698]
n/a (inaktív)    2012-03-15 15:11:00 [7698]
Ha jól látom, az IJ a kezdőponthoz képest relatívban van konfigurálva. A MACH is így van beállítva?
Sanyi Bá | 357    2012-03-15 14:42:00 [7697]
Kérek egy kis segítséget:írtam egy programot Mach3-ra, ami nem indul el, de ha átírom .nc-re akkor a CNC szimulátorral letudom szimulálni és látni hogy jó a progi
M6 T6(TOOL DIA.6)
G21 (mm)
M03 S10000
G0 G43 H3 Z2
G0 X0 Y0
G1 Z-14 F100
G1 X-16 F100
G2 X-30 Y30 I0 J30
G1 X-8 Y40
G3 X-20 Y20 I-20 J0
G1 Z15
G0 X0 Y0 Z0
M30
A Mach3-ba az első G2-nél áll meg, előre is köszi a segítséget.
tóthz | 630    2012-03-12 16:45:00 [7696]
Köszönöm a választ. Csak az ünnepek alatt tudom megnézni, mert a gépem a telken van.Mindenképpen beszámolok az eredményről.
elektron | 15859    2012-03-11 22:59:00 [7695]
Előzmény: KoLa, 2012-03-11 22:56:00 [7694]
KoLa | 7598    2012-03-11 22:56:00 [7694]
Előzmény: elektron, 2012-03-11 22:55:00 [7693]
elektron | 15859    2012-03-11 22:55:00 [7693]
Ilyen az, mikor nem esztergályos írja a cnc vezérlő programot ...
[ 1.4149 ]
