Lézer
Lézer
Oldal 219 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   215  216  217  218  219  220  221  222  223   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 11:22:00 [8225]
Ja igen, ami még nagyon érdekes lenne számomra, ha a peltier elem hűtő oldalát elkezdem egy diódával fűtenni, akkor ettől nem nyekkenik meg a peltier?
Törölt felhasználó    2016-03-13 11:22:00 [8224]
Az üzemi le kelene szoritani pára ki csapodás határa felet !
A Tec hütésre lehet számolni sajnos a hütési energia befektetésel amit elvon höteljesitményt de ezt le kel nyelni hisz maximun ez pár 10..20 W csak peltier olcso 40x40x5mm 12v5A megfelelne a 5W 450nm re is böven fél gözerövel is 5v 3A körül hajtva Pid szabályzásal fent emlitet elemet....
Előzmény: PSoft, 2016-03-13 10:54:00 [8221]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 11:18:00 [8223]
Ez a TEC peltier elemes hűtés ez gondolom úgy néz ki mintha kivenném a peltier elemet a hűtőtönkel együtt a hűtő táskábol és arra fogatnám a diódát, természetesen ez 2W-os diódánál kb (2A*4V=8W) vagyis kb 10W-os peltier kellhet, így nem kell ventilátor, meg nagy hűtőborda. GONDOLOM ÉN.
PSoft | 18696    2016-03-13 11:08:00 [8222]
Akár, el tudnék képzelni, valamilyen folyadékhűtést is a dióda köré.
Valahogy úgy, hogy...
A dióda, a kalap részén, tömítetten megfogva.
A talp, és a kivezetések egy kamrában, melyben vagy gravitációsan, vagy nyomottan biztosítva van a hűtőközeg áramlása a hőcserélő irányába.
A hőcserélőn, továbbra is a ventilátoros kényszerhűtés.
Stb....stb.
PSoft | 18696    2016-03-13 10:54:00 [8221]
Nyilván, igazad van.
A kalap alatt, a "maghőmérséklet" számít.
Számít a dióda felfogatása, a felfogás hőátadó képessége/gyorsasága is.
Nem mindegy, hogy a magban keletkező hőt, milyen gyorsan vonja el a hűtés.
A #8211-ben említed a TEC hűtést.
Vázolnád ennek a gyakorlati kivitelezését pár mondatban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 10:27:00 [8219]
hebo87 | 312    2016-03-13 10:53:00 [8220]
Ez nyilván törvényszerű, de nem kell túlbonyolítani és túlaggódni a dolgokat. A gyártók a tokozatra adják meg milyen hőmérséklet tartományban működhetnek. Kék diódáknál ez max. 50°C körül van. Az én lézereim mindig is ügyeltem a jó hűtésre. Szemléltetésnek egy kép egy 1,6W-os kék dióda hűtési módjairól: Az én lézereimnél a "c" és "d" ábra kombinációját alkalmazom.
Törölt felhasználó    2016-03-13 10:27:00 [8219]
De a belsö dioda melegebb a kalap alat ami számit az lehet duplája is....
Előzmény: PSoft, 2016-03-13 10:21:00 [8217]
Törölt felhasználó    2016-03-13 10:22:00 [8218]
Még olyanal is találkoztunk C-Mount bele rakja TO-3 ba a gyártó......
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-13 09:51:00 [8216]
PSoft | 18696    2016-03-13 10:21:00 [8217]
Többen aggódtok(aggódnak) a dióda megfelelő hűtése miatt.
Nekem, a Hebo-féle 2W-os van/volt.
Ő ugye talpas foglalatba szereli a diódát.
A talpas foglalat, 2db. M3-as csavarral van szerelve az alu hűtőbordára.
A kontakt felületen paszta, a borda tetején a ventillátor.
A ventillátor állandó üzemben, a pihentető/offset szakban is hűt.
Több alkalommal mértem infrás/lézeres hőmérővel a talp,és a hűtőborda hőmérsékletét.
Több órás, maximum áramon dolgozó dióda esetén sem mértem 30-35 foknál többet, sem a dióda foglalatán(talpon),sem a ventilátorral kényszerhűtött alu hűtőborda talpfelületén.
n/a (inaktív)    2016-03-13 09:51:00 [8216]
Semmi jelölés, mivel az 1-2 W akkora tokban van mint a 10miliwattos ezért hűteni sem lehet olyan könnyen.
Miért nem teszik TO3 tokba? 5W-os infra diódát láttam így.
Előzmény: PSoft, 2016-03-12 21:00:00 [8214]
sanyi | 1926    2016-03-12 21:35:00 [8215]
Nekem van csupasz diódám, de nem láttam rajta semmilyen jelölést, igaz egy lehegesztett ESD tasakban pihen.
A Roithnernél van sokféle lézer dióda. A legnagyobb amit kékből árulnak a 3,5W és 249EUR+ÁFA+szállíáts az ára...
Amit a neten árulnak az többnyire bontott darab.
PSoft | 18696    2016-03-12 21:00:00 [8214]
Persze...
A kivételek, mindig a szabályt erősítik!:))
Egyébként...
Én, még nem láttam "pucéran" ezekből a diódákból egy példányt sem.
Van rajtuk(tokon, bárhol) olyan gyári jelölés, amiről egyértelműen beazonosítható a gyártó,és a dióda típusa?
Vagy, csak a diódához mellékelt/közölt, "bemondott" adatlap a szamárvezető?
Előzmény: Béni, 2016-03-12 20:52:00 [8213]
Béni | 2078    2016-03-12 20:52:00 [8213]
Van egy ilyen, szűk körben ismert, apró amerikai családi mikrovállalkozás, amely ilyet sok éven át megtett.
(Ha jól emlékszem, Intel a neve ...)
Előzmény: PSoft, 2016-03-12 20:14:00 [8212]
PSoft | 18696    2016-03-12 20:14:00 [8212]
"Vagy lehet a gyár eladja a rossz(abb) darabokat olcsóbban (etikátlan)"
Ez annyira etikátlan, hogy egyetlen, magára valamit is adó gyártó sem tesz ilyet.
Még a "kifutó" szériák gyártás/raktármaradékai is, bizonylatoltan a "megsemmisítőbe" kerülnek.
(hogy aztán a "megsemmisítőben" mi történik az addig bizonylatolt tételekkel....)
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-12 19:30:00 [8210]
Törölt felhasználó    2016-03-12 20:06:00 [8211]
Vanak ezek a power 450nm diodák de senki nem gondol vagy használja csak sima ventis hütésel akkor is 40...60c üzem alat ez kritikus ezeknek a diodáknak..... De valaki hátha ráizgul ami kellene TEC hütésre legalábis 20c szeretne ezek a diodák lenni...
n/a (inaktív)    2016-03-12 19:30:00 [8210]
Kék lézert nem lehet csak még hamisítani sem az nem ilyen egyszerű, az olcsóbbak valami ami a méréseken kiesett darabok lehetnek vagy inkább bontott. Vagy lehet a gyár eladja a rossz(abb) darabokat olcsóbban (etikátlan) vagy kilopják a selejt raktárat nem tudom, de egyre gyakrabban lehet a boltokból hamis vagy selejtes félvezetőket beszerezni, mindegy hogy ebay vagy egy pesti bolt.
Előzmény: Török Tamás, 2016-03-12 18:18:00 [8208]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-12 18:59:00 [8209]
Köszönöm a felvilágosítást . ( még szerencse hogy azt írtam hogy ." néz ki " ) Akkor ez is kamu ? Válasz : Sanyi Rabb Ferenc és Svejk Részére
Előzmény: sanyi, 2016-03-12 14:42:00 [8206]
Török Tamás | 2045    2016-03-12 18:18:00 [8208]
Én úgy tudom hogy van egy japán cég aki gyárt 2W teljesítménnyel kék lézerdiódát ennek kb 50E az ára és ez az eredeti.
Ennél nagyobb teljesítménnyel nem létezik még ilyen dióda , tehát aki ennél nagyobbat mond az kamu. A kinai még általában azzal trükközik ,hogy a fogyasztását adja meg teljesítménynek.
Török Tamás | 2045    2016-03-12 18:11:00 [8207]
Nem vágunk PVC-t mert sósavas gáz keletkezik ami megeszi a gépet rövid időn belül!!!!
Előzmény: csatlos.laszlo, 2016-03-12 10:53:00 [8204]
sanyi | 1926    2016-03-12 14:42:00 [8206]
Már hogy lehet komoly ha a katalógus adatot semmibe véve árul lézert...
Komoly cég pl. a Roithner laser bécsben. Nem is árulnak 1,6W-os lézet 2 wattosnak... Amit árulnak ahhoz van valamilyen adatlap is...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-12 06:11:00 [8199]
Noo | 425    2016-03-12 12:01:00 [8205]
A több mint 5700 eladott termék, 2 semleges és 0 negatív értékelés is elég szimpatikussá teszi.
csatlos.laszlo | 145    2016-03-12 10:53:00 [8204]
Tisztelt fórumtársak! Kérem ha valakinek van tapasztalata, 30 mikron pvc fólia vágásában ossza meg velem. Hány wat lézer tejesitmény szükséges?
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-12 10:00:00 [8203]
A papír és a képernyő mindent elbír. De az összehasonlításként említett NDB7A75 a gyártó NICHIA szerint max 3,5W-os. A mindent tudó "neves eladó" ezt közel másfélszeresnek - 5W-osnak írja... De meddig tud ennyit kinyögni szegény?
Az NUBM44 is biztosan kiizzadja a 6W-ot egy ideig. Aztán jön a már sokat emlegetett: pedig tegnap még semmi baja sem volt, ma már csak egy kék LED
svejk | 33157    2016-03-12 09:25:00 [8202]
Nem tudom...
Egy képsorozatot feltenni egy mezei grafikon helyett, olyan óvodásnak tűnik, vagy a vevőket nézi annak.
Meglehet eredeti kínait árul.
guliver83 | 3241    2016-03-12 07:35:00 [8201]
Egy haverom vette és segítettem egy két dologban neki.
Azt mondják nagy jó és azt tudja amit írnak róla.
Főleg szállításban voltak nagyon gyorsak!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-12 07:28:00 [8200]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-12 07:28:00 [8200]
Nagyon kíváncsian várjuk, talán Hebo-tol vettél egy szettet?
Előzmény: guliver83, 2016-03-11 23:02:00 [8198]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-12 06:11:00 [8199]
És ami szimpatikussá teszi : Item location:
Saint Louis, Missouri, United States . Aki árulja az egy komoly lézeres cégnek néz ki ( megtalálható a honlapja a neten )
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-11 21:24:00 [8195]
guliver83 | 3241    2016-03-11 23:02:00 [8198]
Nemsokára megmondom mit is tud a kicsike!
Törölt felhasználó    2016-03-11 23:00:00 [8197]
egyedi a recept az a fejlesztést miat a gyártó....
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-11 21:27:00 [8196]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-11 21:27:00 [8196]
Valaki mondja meg mi olyan drága ezekben a diódákban, maga a technológia, vagy valami nagyon spéci anyag van benne?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-11 21:24:00 [8195]
Nézzétek csak mit találtamNézzétek mit találtam, ez már jújj.
n/a (inaktív)    2016-03-08 12:26:00 [8194]
Nagyon szépen köszönöm PSoft!! Novemberbe kezdtem. vele foglalkozni addig csak kézzel gravíroztam ( azt tavaly februárba kezdtem el). Ezzel léptem tovább. Gravírozok , vágok, tervezgetek de még mindig rengeteget kell tanulnom . Sokszor jár így a szemem amikor nehezen megy .
Előzmény: PSoft, 2016-03-06 18:10:00 [8184]
zozo | 5527    2016-03-08 08:49:00 [8193]
Ne vedd komolyan TT beírását
Előzmény: Yankoo, 2016-03-08 07:59:00 [8192]
Yankoo | 1097    2016-03-08 07:59:00 [8192]
A KV zaccot nem tudom elképzelni, de gondolom a betonon nyomot hagy, és lehet látni a vonalvastagságot.
Előzmény: Török Tamás, 2016-03-08 07:43:00 [8191]
Török Tamás | 2045    2016-03-08 07:43:00 [8191]
Hőmérő?...
Kávézacc vagy beton, az még jobb!
Tegyél rámpát alá!!!!
Előzmény: Yankoo, 2016-03-07 08:08:00 [8189]
zozo | 5527    2016-03-07 09:15:00 [8190]
Én nem igazán tapasztaltam különbséget 40-80mm-es fókusztávolság tartományban.
Mindkét értéken "L" formájú vágásokat csináltam 3mm-es lemezen. Minden egyes L után 0,5mm-t emelkedett a Z tengely. 8 lépés volt összesen. A 40 és 80mm-es távolság esetén is 4-5db "L" volt teljesen hibátlanul átvágva. Végül 56mm-nél maradt a fókuszpont és tovább nem foglalkoztam vele. Egy másik optika esetén érdekes lehet ismét az ideális fókusztáv megkeresése.
Yankoo | 1097    2016-03-07 08:08:00 [8189]
Még sincs sehol egy leírás, hogy otthoni körülmények között, még ha nem is 100%-osan, hogy lehet a lézerhez az optikát behangolni. A fókuszpont meghatározása egyszerűbb, pl egy hőmérővel Z tengelyt mozgatva, nyilván az sem 100%, de nem is ipari célokra használjuk, hogy minden tökéletes legyen Bár belegondolva az optika hangolása nem egyszerű feladat. Gondolom nagyon piciket mozgatott a lencséken, mire a legnagyobb teljesítményt kihozta belőle.
Előzmény: PSoft, 2016-03-06 21:35:00 [8188]
PSoft | 18696    2016-03-06 21:35:00 [8188]
"Ő pedig gondolom csak pénzért osztaná meg,..."
Én, nem gondolnám, hogy ez így lenne!
Előzmény: Yankoo, 2016-03-06 21:20:00 [8187]
Yankoo | 1097    2016-03-06 21:20:00 [8187]
Az optika behangolására még senki nem csinált egy leírást sem sajnos Ő pedig gondolom csak pénzért osztaná meg, pedig nagyon sokan örülnének neki.
Előzmény: PSoft, 2016-03-06 12:35:00 [8170]
kántor gábor | 29    2016-03-06 19:54:00 [8186]
Az alatta lévő asztallapot egyből égetni kezdi
Előzmény: PSoft, 2016-03-06 19:47:00 [8185]
PSoft | 18696    2016-03-06 19:47:00 [8185]
A kínai 500mW-os, és a Hebo-féle 5500mW-os között, nagyságrendnyi a teljesítménykülönbség.(11x-es)
"...de amikor összekötöm vele egyből kapcsolja a lézert..."
Nem lehet, hogy a kicsihez szokva, az 5,5W-os ofszet/pihentető áramát, már a munkaáramnak véled?
Előzmény: kántor gábor, 2016-03-06 17:43:00 [8181]
PSoft | 18696    2016-03-06 18:10:00 [8184]
Szépek a munkáid!
Régóta foglalkozol lézerrel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-06 17:59:00 [8183]
n/a (inaktív)    2016-03-06 17:59:00 [8183]
Köszi. Kínai 40w-os.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-05 19:54:00 [8159]
kántor gábor | 29    2016-03-06 17:44:00 [8182]
Tudom nem vagyok egyszerű eset
kántor gábor | 29    2016-03-06 17:43:00 [8181]
Az egyik lézer egy kinai 500mw os a másik a hebo féle 5500mw os az eredetit a GRBL szoftver vezérli ugyan oda kötöttem be a nagyobbikat ahonnan a másik müködött.
Előzmény: PSoft, 2016-03-06 17:34:00 [8180]
PSoft | 18696    2016-03-06 17:34:00 [8180]
Nyilván, különbség van a két áramgenerátor kapcsolás bemenet kialakítása között, valamit nem jól kötsz/értelmezel.
Milyen programmal hajtod a lézert?
Milyen az egyik,és milyen a másik áramgenerátor?
Ahhoz, hogy segíteni tudjon valaki...
Kevés ennyi infó, amit közölsz!:(
Előzmény: kántor gábor, 2016-03-06 16:44:00 [8179]
kántor gábor | 29    2016-03-06 16:44:00 [8179]
Tisztelt uraim az lenne a kérdésem hogy van egy kis lézerem mechanikával 500mw és a lézert akartam kicserélni nagyobbra 5500mw de amikor összekötöm vele egyböl kapcsolja a lézert mig a másikat lehetett szoftverrel kapcsolni.
PSoft | 18696    2016-03-06 16:39:00 [8178]
Ne hogy félre értsd, nekem, azzal a "korai verzióval" sem volt gondom.
Jó, hogy ott a két poti, mert így a felkészült/hozzáértő felhasználó, tudja "igazítani" az áramot.
Pusztán, a laikus, hozzá nem értő általi kontrollálatlan túlhajtás lehetőségére akartam felhívni a figyelmet.
Biztos igaz, amit a kapcs.táp, kontra trafós tápról írsz.
Én, a lentebb már írt "notebook" tápról hajtottam,és hajtom majd a következőt is.
Nekem, nem volt problémám az említett kapcs. táppal,nem az okozta a dióda halálát.
Előzmény: hebo87, 2016-03-06 16:21:00 [8177]
hebo87 | 312    2016-03-06 16:21:00 [8177]
Az a leírás még a korai verzió volt. Azóta már finomodott, nincs benne ez a találomra poti tekergetős rész.
Csinálhattam volna úgy az áramgenerátort, hogy ne lehessen változtatni az áramokat, de azért mégis jobb így szerintem, ha valaki ért hozzá eléggé akkor utána tud állítani az áramokon, ha másért nem a vezérlő feszültség miatt.
Előzmény: PSoft, 2016-03-06 12:01:00 [8168]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-06 16:18:00 [8176]
Értem, köszönöm.
Előzmény: hebo87, 2016-03-06 16:14:00 [8175]
[ 1.3549 ]
