Oldal 219 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   215  216  217  218  219  220  221  222  223   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2016-05-03 16:01:00 [37306]
bocs, de nem tudtam kihagyni ))
Előzmény: Motoros, 2016-05-03 15:59:00 [37305]
Motoros | 5101    2016-05-03 15:59:00 [37305]
E400/1000 esztergánál a gépkönyve szerint: Esztergakoppasztási koefficiens: az 1440 kg/óra.
Gondolom a maradék 10 kilót már elvitték zsebben.
Előzmény: bundyland, 2016-05-03 15:42:00 [37304]
bundyland | 1710    2016-05-03 15:42:00 [37304]
Érdeklődnék hogy egy E400/1000-es esztergáról nagyjából mi az a súly amit viszonylag gyors szereléssel el lehet távolítani.
A gép önsúlya ugyebár 1450kg, mennyire lehetne ezt lekopaszítani kb. egy óra szereléssel ?
VighLajos | 2358    2016-04-30 15:35:00 [37303]
Előzmény: Motoros, 2016-04-30 15:25:00 [37302]
Motoros | 5101    2016-04-30 15:25:00 [37302]
Akkor helyesen:
1. : Mindig csak nagyból lehet kisebbet csinálni, de a jó esztergályos tud kicsiből nagyot is.
VighLajos | 2358    2016-04-30 13:36:00 [37301]
Előzmény: Teaway, 2016-04-30 12:04:00 [37300]
Teaway | 669    2016-04-30 12:04:00 [37300]
2.: Nekem sikerült fordítva is: kisebb furatból nagyobbat
Előzmény: Motoros, 2016-04-30 07:14:00 [37298]
jani300 | 12314    2016-04-30 11:03:00 [37299]
Üdv !
Azért az első ponthoz annyit :
Ami sima vasból van azt simán meghegesztjük
Pláne ha jó nagy és drága !
Még a végén valaki selejtnek nézi amit simán fel lehet hegeszteni
Motoros | 5101    2016-04-30 07:14:00 [37298]
Tegnap egy nagyon okos emberrel beszélgettem, és elárulta nekem hogy mi az amit feltétlen tudni kell egy esztergályosnak.
Ezt a TUDÁST most megosztanám veletek:
1.: Mindíg csak nagyobból lehet kisebbet csinálni.
2.: Minden alkatrészt le kell sorjázni, mert az fontos.
3.: A munkadarab legyen fényes mert úgy pontosabbnak tűnik.
----Ezek biztosan nagyon ősi bölcsességek, és nem is értem, hogy én ezt csak most tudtam meg ((
Dakota25 | 627    2016-04-29 22:19:00 [37297]
Köszönet az információkért, segítségért!
Nemsokára lesz egy kis időm nekilátni. Megbontom, sasolok picit, aztán alighanem élek a felajánlott konzultációs lehetőséggel.
Előre is köszönöm!
Előzmény: Discovery, 2016-04-29 22:09:00 [37296]
Discovery | 228    2016-04-29 22:09:00 [37296]
Nincs semmi varázslat.
Ha le akarod venni a lakatszekrényt akkor kii kell fűzni a vezérorsót és a vonó orsót.Ha csak bele szeretnél kukkantani akkor alátámasztod, leveszed a tetejét a keresztszánnal és máris hozzá férhető.
Viszont ha hozzá szeretnél férni a gépi előtolás csiga kerekéhez ahozz teljesen le kell szerelni mert a meghajtó csigatengelyen keresztül van fűzve a vonóorsó.valószínű, hogy ott nem megy át neked a hajtás. A csigakerék fel van ékelve a tengelyre és az hajtana.
Ha van kérdésed és ha tudok segítek. )
Előzmény: Dakota25, 2016-04-29 20:54:00 [37295]
Dakota25 | 627    2016-04-29 20:54:00 [37295]
Ez alapján úgy látszik, különösebb gond nélkül leemelhető róla a szánszerkezet.
A keresztelőtolás szétakasztásánál sem kell semmit varázsolni szétszedés/összerakás közben?
Előzmény: Discovery, 2016-04-29 18:40:00 [37294]
Discovery | 228    2016-04-29 18:40:00 [37294]
Néhány fotó a lakatszekrény belsejéről.
Előzmény: Dakota25, 2016-04-28 17:55:00 [37282]
nonopapa | 183    2016-04-29 18:01:00 [37293]
És ahogy Robi írta,a fordulatszám tartomány kicsit szűk,de ha kitapasztalod,mindent meg lehet rajta csinálni.
nonopapa | 183    2016-04-29 17:58:00 [37292]
Szia.
Amit érdemes megnézni:
-főorsó könnyen jár,nem szorul,nem lötyög
-szánok ne legyenek agyonverve-kopva,könnyen jár,nem szorul
-előtolás sebességeit érdemes végigpróbálni,nem zörögnek-é(vigyél magaddal lámpát,a Nortonszekrény alá be tudsz nézni,hogy a fogaskerekek milyen állapotban vannak.érdemes benézni az orsószekrénybe(4 csavar),nincs e törött fogaskerék)
-meglegyen az összes cserekerék(talán 6? holnap megnézem)
-megvannak e a kiegészítői(állóbáb,futóbáb,síktárcsa)
-Érdemes -sőt kötelező-egy próbaesztergálást csinálni,felületből kiderülhet a főorsó állapota,kiderülhet hogy lóg a szán ha kúposat sikerül esztergálni stb.
Előzmény: laacika, 2016-04-28 22:00:00 [37289]
Robika37 | 731    2016-04-28 22:59:00 [37291]
Üdv !
Sztem. nem rossz gép. A nóniuszok felbontása nem a legfinomabb (pl. az enyémen keresztszán 1 osztás átm.0,2mm ) elég masszív, siklócsapágyas nem hajlamos a rezgésre ha rendben van .A régi 6 sebességes lehetne több ,de együtt lehet vele élni. metrikus menethez cserekereket kell rakosgatni mert collos emelkedésű a vezérorsó...kis ráérzéssel jól kezelhető gép .
Csaba 71 | 43    2016-04-28 22:51:00 [37290]
Universal3 kis esztergához keresek hajtómotort,sajnos az eredeti ma megadta magát (kettétört a tengelye)ha valaki tud hasonló motor lelő helyet kérem segítsen. Előre is köszönöm.
laacika | 3149    2016-04-28 22:00:00 [37289]
Most akarok egy Eant venni,igazából az lenne a kérdésem (mindenki máshoz is) akinek van némi tapasztalata hogy milyen gép?Mennyira merev stb.
Egy kis 500 as kecskelábas gépet váltana le amin előtolás nincs.
Másik hogy mire érdemes figyelni vételkor,mik a gyenge pontjai,mit és hogy érdemes megvizsgálni stb.
Előre is köszi neked is és másnak is ha ellátna jótanáccsal.
Előzmény: nonopapa, 2016-04-28 17:15:00 [37281]
nonopapa | 183    2016-04-28 20:39:00 [37288]
A váltógomb egy fogaskerékkel kapcsol a hossz és a keresztelőtolás között.Lehet,hogy Neked a fogaskerék mozdult el a kapcsolótengelyen.
Előzmény: Dakota25, 2016-04-28 19:15:00 [37287]
Dakota25 | 627    2016-04-28 19:15:00 [37287]
Köszönöm az információkat!
Előzmény: nonopapa, 2016-04-28 18:52:00 [37285]
Dakota25 | 627    2016-04-28 19:13:00 [37286]
No ez érdekes!
Csodálkoztam is rajta, hogy a kapcsolórúd gombostul elkezd forogni a kezemben, ha bekapcsolom az előtolást, de hát... régi konstrukció, akkor biztosan megfelelt ez így....
Ezek szerint nem.
nonopapa | 183    2016-04-28 18:52:00 [37285]
A hossz/keresztelőtolás-váló gomb ennél is kihúz-betol üzemben működik?---igen
Forog a gomb előtolás közben?---nem
Előzmény: Dakota25, 2016-04-28 18:45:00 [37284]
Dakota25 | 627    2016-04-28 18:45:00 [37284]
A kapcsolás normális zajain túl nincs zörgés, az előtolás simán megy, nem zajong, nem recseg semmi, csak megcsúszik könnyen.
A hossz/keresztelőtolás-váló gomb ennél is kihúz-betol üzemben működik? Forog a gomb előtolás közben?
Előzmény: nonopapa, 2016-04-28 18:11:00 [37283]
nonopapa | 183    2016-04-28 18:11:00 [37283]
Szia.
Még(szerencsére) nem kellett bontanom.Kuplung ha jól tudom nincs benne,nyírócsap elképzelhető.(biztosan van benne valami biztosítás megszorulás esetére)
Ha az előtolást kapcsolod,hallható valami zakatolás?
Dakota25 | 627    2016-04-28 17:55:00 [37282]
Nonopapa!
Ha Neked is ilyen van, hadd kérdezzek valamit!
Rémesen hasonlít a fotón a lakatszekrény a Weiss Manfréd WM165-ösére. Az egy legalább hetven éves pad, alighanem ennek az őse volt.
No azzal van egy olyan gondom, hogy a vonóorsó használatakor kézzel lefogható a szán, hosszába-széltébe egyaránt - a vonóorsó tovább forog. Ha nem tartok ellent az előtolásnak, akkor haladnak a szánok.
Valami elforog odabent, dörzshajtással hajt valaki. Van a szekrényben valami kuplung vagy nyírócsap? Bontottad már meg a szekrényt? Mennyire problémás?
nonopapa | 183    2016-04-28 17:15:00 [37281]
Szia.
Nekem is ilyen van.Mire vagy kíváncsi?
Előzmény: laacika, 2016-04-28 11:45:00 [37278]
laacika | 3149    2016-04-28 16:00:00 [37280]
Köszi szépen.
Előzmény: hostya, 2016-04-28 12:31:00 [37279]
hostya | 3111    2016-04-28 12:31:00 [37279]
Csuhás gyűjteményéből (156.) letöltheted a gépkönyvet.
Előzmény: laacika, 2016-04-28 11:43:00 [37277]
laacika | 3149    2016-04-28 11:45:00 [37278]
laacika | 3149    2016-04-28 11:43:00 [37277]
Ehhez a fajta Ean1000 hez udtok esetleg gépkönyvetlinkelni?
Azt is nagyon megköszönném ha valakit felhivhatnék egy kis eszmecserére,persze akinek van némi tapasztalata erről a gépről,előre is köszönöm szépen.
patriksolyom | 75    2016-04-25 21:59:00 [37276]
Hali !
En szerintem tudok segiteni e-mailben folytatjuk .
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-24 14:55:00 [37273]
n/a (inaktív)    2016-04-25 19:53:00 [37275]
24 ezer körül van hozzá újban a külső pofa készlet, annyit most nem ér meg nekem.
Előzmény: Sz.József, 2016-04-24 17:57:00 [37274]
Sz.József | 3169    2016-04-24 17:57:00 [37274]
Lehet, hogy ez megfelelne?...
n/a (inaktív)    2016-04-24 14:55:00 [37273]
80/4 es tos tokmányhoz külső pofát szerintetek honnan vagy kitől tudnék olcsón vásárolni?
Durkonorbi | 712    2016-04-22 19:13:00 [37272]
Olyan kis aranyos gép lett így!
Előzmény: heq5, 2016-04-21 21:54:00 [37270]
zzrash | 404    2016-04-22 16:18:00 [37271]
Legalább a nagy felújítási igyekezetben az olajozó szemet is lefestették
heq5 | 280    2016-04-21 21:54:00 [37270]
Így lesz szelep köszörűből műszerész eszterga...
eszterga
n/a (inaktív)    2016-04-21 18:06:00 [37269]
Megpróbálkozok vele. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Ha esetleg meg szorulok akkor valahogy meg próbálom képpel kérni a segítsége.
Előzmény: Csuhás, 2016-04-21 11:52:00 [37268]
Csuhás | 6750    2016-04-21 11:52:00 [37268]
Pl így: tokmány lecsavarás1, tokmány lecsavarás2
De ebben nem szívesen adok tanácsot mert veszélyes művelet. Egy berohadt tokmánytárcsa levételkor sérülhet a gép vagy a kezelője. Alapvetően egy keményfa hasábot szoktak az ágyazat és a tokmánypofa közé tenni úgy hogy kb 30 foknyi elfordulás után felütközzön. Majd kézzel egy ékszíjat ráakasztva vagy nem elegáns módon tokmánykulccsal rárántják a tokmányt és a fának ütköző pofa fellazítja azt. Szokták egy pillanatra beindítani is a gépet kis fordulaton, úgy hogy mire a pofa odaér már csak a lendület vigye a kikapcsolt gépet.
Most nem emlékszem milyen gépről van szó, de a menetes akár hosszúkúpost is jelent ami más leszedést igényel, illetve némely gépnél van biztosítás a letekeredés ellen.
Ha fotóval kiegészítve kérdezel akkor nagyobb az esélyed a helyes válaszra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-21 11:15:00 [37267]
n/a (inaktív)    2016-04-21 11:15:00 [37267]
Köszönöm szépen. Egyenlőre a tokmanyt(hátlapot) szeretném levenni. Annyit mondtak hogy menetes de ez elég kevés segítség volt :/
Előzmény: jani300, 2016-04-21 08:51:00 [37266]
jani300 | 12314    2016-04-21 08:51:00 [37266]
Rákattintasz a nikk névre bejön az adatlapom .
De itt Pécsett a Feri a szomszédom
Az újabb főorsóházat én is áttenném a régi Ean omra de nem ugyan úgy vannak a rögrzítő csavarok .
Próbálj feltenni képeket , biztos fogsz itt segítséget kapni .
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-21 07:55:00 [37265]
n/a (inaktív)    2016-04-21 07:55:00 [37265]
Székesfehérvár.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-20 10:34:00 [37260]
KoLa | 7598    2016-04-20 23:18:00 [37264]
A visszatekeréshez, jó lehet! hmmm...:)))
Előzmény: sufnituning, 2016-04-20 22:53:00 [37263]
sufnituning | 3480    2016-04-20 22:53:00 [37263]
Legalább nem görcsöl be a keze!
Előzmény: Kopirnyák, 2016-04-18 20:23:00 [37252]
Teaway | 669    2016-04-20 20:42:00 [37262]
Adatlapot majd töltsd ki, így nem futunk felesleges köröket.
jani300 | 12314    2016-04-20 12:21:00 [37261]
Hát ez legfőképp azon múlhat merre vagy helyileg .
n/a (inaktív)    2016-04-20 10:34:00 [37260]
Elnézést kérek. Még nem nagyon értek sajnos ehhez. A Jani300-nak szántam . Örülnék ha tudna segíteni .
Előzmény: Csuhás, 2016-04-20 00:04:00 [37259]
Csuhás | 6750    2016-04-20 00:04:00 [37259]
Használd légyszi a válasz gombot, mert így nem tudjuk kitől kérdezel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-19 22:09:00 [37258]
n/a (inaktív)    2016-04-19 22:09:00 [37258]
Tudál akkor segíteni ?! Valahogy tudnánk eggyeztettni ?
jani300 | 12314    2016-04-19 12:35:00 [37257]
Valahogy úgy érzem nálam lesz az a főorsóház ...
De meg kellene javítani , nem akkora gond ez .
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-19 09:58:00 [37256]
[ 2.4002 ]
