Oldal 218 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   214  215  216  217  218  219  220  221  222   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-19 18:54:33 [20332]
Többen is alkalmazták. Pl PSoft gépe is ilyen. Ha neki jó, akkor nem lehet olyan rossz... '3D nyomtatás' téma, 18943. hozzászólás
A szfvári talin a Devecz Miklós által készített tombola főnyeremény is hasonló megoldású. '9. székesfehérvári CNC találkozó 2018. október 6. ' téma, 12. hozzászólás Ő már csak tudja, mi a jó (3D nyomiga ügyileg)
Előzmény: Victor75, 2018-12-19 18:24:10 [20331]
Victor75 | 114    2018-12-19 18:24:10 [20331]
Csinált már valaki olyan , hogy a gép asztalának csapágyazását átalakította THK csapágyasra?
Szitu a következő:
A gépem asztalának rudas, LM8UU-s csapágyazása van, ráadásul spóroltak, vagy csak a lemez váz pontatlanságát "kompenzálták" azzal, hogy az egyik rúdon kettő, míg a másikon csak egy csapágy van. Persze ahol az egy csapágy van középen, ott az asztal sarkát könnyedén le lehet nyomni, mert az alap egy 2,5mm-es lemez. Ez még talán jó is lenne, kicsi, az tárgyasztal közepére nyomtatott alkatrészeknél de a gyakorlatban van egy nagyon idegesítő dolog ami talán ebből megoldásból adódik. Főleg olyan dolgokat nyomtatok ahol vékonyfalű,üreges a darab, méreben pedig van, hogy csak átlósan fér az asztalra, és gyakran hallom, hogy kattan a fej a darabon mikozben gyorsjáratban közlekedik, vagyis beleakadt a darabba. Volt hogy le is tépte az asztalról. Szétszedve persze az egyik csapágy lötyögött is a rudon. Van itthon THK 15-ös lineáris csapágyam és azt gondoltam, hogy átszerelném ilyenre.
elektron | 15859    2018-12-19 18:23:43 [20330]
Melyik böngészővel nézed, lehet az a bajod, a Chrome helyett nézd meg Firefox-sazl stb. lehet meg fogsz lepődni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-19 17:15:05 [20324]
elektron | 15859    2018-12-19 18:22:45 [20329]
A google translate cuccot ie elbarmolták régen az is jó volt.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-12-19 17:51:16 [20327]
elektron | 15859    2018-12-19 18:22:05 [20328]
Van, mikor a rednszerben van a hiba, van mikor a gépünkben, vagy op rendzserben, vagy böngészőben, lehet annk több oka.
Böngészőt előzményket takarítani, op rendzsert újon felrakni, stb és ha még mindig nem OK, akkor talán eltoltak benne valami.
Előfordul az biztos, az ilyen nálam is volt már minden, saját gép hiba is, meg saját énáltalam okozott, meg program hiba is persze.
B.Zoltán | 1722    2018-12-19 17:51:16 [20327]
Évekig már úgy volt, hogy csak rá kellett nyomni egyet az első szöveges oldalt jelképező ikonra, és jött a fordítás.
Ez az elején volt csak így ahogy most van, amikor elkezdték a fordítást szolgáltatni.
Most azzal kezdődött hiba, hogy ezzel az ikonnal csak kiírta ,hogy fordítás kezdődik, de be kellett lépni bekapcsolni a menüjébe hogy tényleg fordítson, most viszont még a "magyar" is meg kell keresni hozzá.
Vissza fejlődtek, vagy valamelyik kezdő programozó rossz helyre nyúlt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-12-19 17:22:51 [20326]
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-19 17:22:51 [20326]
Volt valaha másképp is?
Előzmény: B.Zoltán, 2018-12-19 17:18:06 [20325]
B.Zoltán | 1722    2018-12-19 17:18:06 [20325]
Ha már előjött az internet, youtube videóknak a fordítását be kell állítani két napja a fogaskerék kinézetű ikon alatt nekem.
De még a magyar nyelvet is, természetesen elfelejti, a következő videónál lehet kezdeni elölről.
Nektek is így van, vagy csak nekem?
Törölt felhasználó    2018-12-19 17:15:05 [20324]
Csak feljárok...
Előzmény: elektron, 2018-12-19 17:11:00 [20323]
elektron | 15859    2018-12-19 17:11:00 [20323]
Próbáld meg más IP címről, csak kíváncsiságból.
Előzmény: elektron, 2018-12-19 17:10:33 [20322]
elektron | 15859    2018-12-19 17:10:33 [20322]
Lehet az is, hogy ha sokat töltesz onnan, akkor lassítják.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-19 16:41:47 [20320]
elektron | 15859    2018-12-19 17:09:50 [20321]
Nálam azonnal bejön.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-19 12:52:37 [20313]
Törölt felhasználó    2018-12-19 16:41:47 [20320]
Sajnos minden felépéskor szinte....
Előzmény: végyé, 2018-12-19 13:37:26 [20316]
végyé | 443    2018-12-19 13:37:26 [20316]
Valószínűleg túlterhelt a szervere a sok letöltés miatt
Törölt felhasználó    2018-12-19 12:55:06 [20314]
Valaki épitkezet már szénszálas alkatrészekből nyomtatot?
Törölt felhasználó    2018-12-19 12:52:37 [20313]
thingiverse.com nálam lassu mindig vagy másnál is? Egy kezdő oldal is 30..40s mire betölt 30M netnél is...
szf | 4462    2018-12-17 19:37:38 [20309]
Egy kedves ismerősöm wanhao i3 duplicator nyomtatójának az extruderébe keresek a képen látható görgőt.
Még az ünnepek előtt kellene.
B.Zoltán | 1722    2018-12-17 15:17:34 [20308]
Én köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-17 14:23:18 [20306]
Törölt felhasználó    2018-12-17 14:29:53 [20307]
Fej és a guriga kötözi lazaságot én huzom ami a gömb 1/4 látszik feszes volt az exruder húzása fika...
De ehez 7mm kerékhez átt kell az egész fejet alakítani e3d v6 vel egész konzollal...
https://www.aliexpress.com/item/MK8-Drive-Gear-Pulley-3D-Printer-Extruder-Head-Reprap-1-75-Filament/32836526970.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.22b92e0eAgyP7Y
Előzmény: elektron, 2018-12-17 14:11:01 [20304]
Törölt felhasználó    2018-12-17 14:23:18 [20306]
Marlin 1.19 van fent...
köszi a helpet!
Előzmény: B.Zoltán, 2018-12-17 13:53:49 [20303]
RJancsi | 5811    2018-12-17 14:14:05 [20305]
Érdekes, nekem a feketével nincs semmi bajom, ellenben a sötétkékkel annál több. Mindkettő Gembird 1,75 mm.
elektron | 15859    2018-12-17 14:11:01 [20304]
Kegjobb, h anincs visszahúzás se, meg direkt hajtás bowden nélkül. Meg a fekete anyag eleve nehezebben nyomtatható !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-17 13:16:30 [20302]
B.Zoltán | 1722    2018-12-17 13:53:49 [20303]
Örülök, hogy alakul a nyomtatód.
Nekem is érdemes lenne már frissíteni, mert még mindig az van benne, amit a kínai rakott bele vagy 4 éve.
Melyik verziót tetted bele a nyomtatódba?
Törölt felhasználó    2018-12-17 13:16:30 [20302]
Kordinára rendszer ugy látszik ok...
A gyorsulási adatokat visszás vetem jóval lágyabb a mozgás ez jónak látszik!
Nincs mese exrudert kell cserélni 7mm kerék kivitelre mostani nem egyenletes a kihagyások gömbön ezek nyoma szál behuzása nem egyenletes ha a szál feszes...
Törölt felhasználó    2018-12-17 12:47:11 [20301]
Igen ilyesmin kellene kalibrálnom!
A mechanikai visszatérések pontosak (órázás)...
Valami szoftveres elszámolás van még...
Előzmény: RJancsi, 2018-12-17 11:31:18 [20300]
RJancsi | 5811    2018-12-17 11:31:18 [20300]
Az én gépem "gyári" (Creality Ender 3), aminek a szoftverébe nem tudok belenyúlni. Nyomtattam egy próba kockát, megmértem, és azóta tudom, a 3 tengely mekkora méretarány tényezővel "csal". A Cura szeletelőt használom. Ha valami pontos alkatrészt kell nyomtatnom, mindhárom tengelyre megadom a méretarányt így pár század mm-re pontos lesz a végeredmény.
'3D nyomtatás' téma, 19355. hozzászólás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-17 11:03:10 [20299]
Törölt felhasználó    2018-12-17 11:03:10 [20299]
Nyomtatási méret nagyobb 0.5mm mivel lehet kompenzálni firmware?
RJancsi | 5811    2018-12-17 09:15:35 [20298]
Alacsony költségvetésű aprító. Mindenki döntse el, megéri-e megépíteni...
Törölt felhasználó    2018-12-16 22:10:49 [20297]
ok!
elektron | 15859    2018-12-16 21:59:13 [20296]
A Default jerk 20 érték elég durva, azt vedd le persze a géptől is függ, mit bír el, de ha leveszed mondjuk 5-re, akkor nem hullk szét a gép meg nem fog téveszteni emiatt legalábbis.
A gyorsulás is lehet sok az a Max 9000 meg a 3000 is mehet lejjebb, kipróbálod aztán meglátod hogy mozog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-16 19:54:47 [20293]
B.Zoltán | 1722    2018-12-16 21:33:41 [20295]
Az eredetileg beállított 3000-t csak addig használtam, amíg nem tudtam, hogy lehet állítani.
Szegény nyomtató volt, hogy majd szétesett a hirtelen irányváltásoktól.
Ha frissítve lesz a nyomtató szoftver, akkor leveszem a én is a Defaultot 1500-ra, hogy ne kelljen mindig tekergetni bekapcsolás után.
Törölt felhasználó    2018-12-16 19:58:06 [20294]
mach3 is van ilyen most szakszerüben amit mondasz gyorsítás/ lassitás...(usztatás)
kipróbálom!
köszi
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2018-12-16 19:45:01 [20292]
Törölt felhasználó    2018-12-16 19:54:47 [20293]
szia!
Most nálam ezek az értékek elég nagyok amit mondasz holnap kipróbálom amit ajánltál!
DEFAULT_MAX_ACCELERATION is érdemes kisebbre venni?
Előzmény: B.Zoltán, 2018-12-16 19:16:21 [20291]
Egyújabbgépépítő | 1297    2018-12-16 19:45:01 [20292]
MARLIN 1.1.9 -ben már nem csak lineáris gyorsítás van.
Nekem nagyon sokat "szelídített" az irányváltásokon.
#define S_CURVE_ACCELERATION
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-16 16:57:08 [20290]
B.Zoltán | 1722    2018-12-16 19:16:21 [20291]
Nekem a menüben Accel: néven van, ami 3000, én 1000-1500 ra állítom, akkor már szépen megy és nem ránt akkorákat.
Uxy-jerk: 20 helyett 10-re állítom.
Ebben a videóban 5 - 8 percnél mutatja az illető a hatását és használatát.
Törölt felhasználó    2018-12-16 16:57:08 [20290]
Jó lenne valami mert hirtelen irány váltásnál nagyott ránt a mechanikán ezek...
Ez milyen definíció allat van marlinál?
Előzmény: elektron, 2018-12-16 16:37:04 [20288]
PSoft | 18696    2018-12-16 16:37:28 [20289]
Én úgy gondolnám, hogy maga az extrudernyomás lenne az akadályozó tényező.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-12-16 16:31:01 [20286]
elektron | 15859    2018-12-16 16:37:04 [20288]
Persze tud rámpát, meg olyat is, hogy egy adott minimumot is be lehet írni, ami felett kezd csak rámpázni, ha nem 0 értékről akarod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-16 15:31:35 [20284]
PSoft | 18696    2018-12-16 16:35:08 [20287]
Inkább mostanság..."hódeszkásnak" mondanám, mint szörfösnek.
De mégis csak szörfös lesz Ő, hiszen...(se sapkája, se sálja)
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-16 16:31:01 [20286]
A sűrített levegővel viszont nem ártana közölni, hogy csak lefelé nyomjon. Eszébe ne jusson kifújni a granulátum a tölcsérből
Előzmény: PSoft, 2018-12-16 16:07:23 [20285]
PSoft | 18696    2018-12-16 16:07:23 [20285]
Inkább csak mint érdekes elképzelést linkeltem a témával kapcsolatban.:)
Jól látod, szálvisszahúzás itt nincs, ergo...megoldandó probléma.(lenne)
Viszont, a "munkafúvóka" feletti kamrának a skicc szerint...van fűtése.:)
Egyik óriási előnye a mi filamentes nyomtatóinknak, hogy maga a szálátmérő,és a fúvóka méret a két konstans, minden abból számolódik,(ezért is kell(ene) "hajszál":) pontosan megadni a szoftvernek mindkét méretet) így...nagy bakit nehéz elkövetni.
A pellet extruderes fejnél viszont, a szoftvernek megmondott egyik döntő tényező, a szálátmérő nem játszik...nincs.:(
Előzmény: RJancsi, 2018-12-16 15:14:54 [20283]
Törölt felhasználó    2018-12-16 15:31:35 [20284]
Lépés vesztés már korrigálva..
pla 210c
0.2 réteg vas..
tárgyhűtés még nincs...
Valaki tudja marlin firmware tud kezelni step lépésnél rámpa jelegü fel/le futást?
RJancsi | 5811    2018-12-16 15:14:54 [20283]
Elég elvetemült rendszer.... Gondolom a vezérléssel valahogy azt is megoldják, hogy amikor a légszelep kiengedi a nyomást, az extruder is álljon meg, különben egy idő után megtelik az alsó tartály olvadékkal, amit ha jól látom már nem melegítenek, így bele is dermedhet. Az sem tűnik túl korrekt megoldásnak, hogy a változó mennyiségű olvadékot sűrített levegővel adagolja. És mennyit is? Mert a szelepen és a tápcsövön jövő levegő összenyomhatósága miatt eléggé rapszódikusan fog ugrálni a nyomás. Vákumot nem látok, tehát visszahúzás nincs, csak kevésbé fog csöpögni a fúvóka amikor lecsökken a kamranyomás. Nesze neked tized mm pontos száladagolás/visszahúzás!
Előzmény: PSoft, 2018-12-16 14:52:15 [20282]
PSoft | 18696    2018-12-16 14:52:15 [20282]
Egy másik, sokkal bonyolultabb elképzelés...
Itt talán még, a visszahúzás is megoldható.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-12-16 14:19:47 [20278]
mex | 1221    2018-12-16 14:38:13 [20281]
Természetesen jobbraforgás esetén jó a rajz.
Nem írtam volna be, ha nem az ellenkezőjét vélem látni. Becsap a szemem.
Előzmény: somma, 2018-12-16 14:04:57 [20277]
PSoft | 18696    2018-12-16 14:36:22 [20280]
Én úgy látom, hogy...
Igen!:)
Előzmény: mex, 2018-12-16 13:35:29 [20274]
svejk | 33157    2018-12-16 14:25:00 [20279]
B.Zoltán | 1722    2018-12-16 14:19:47 [20278]
Jó a kérdés, amint láttad a videót, vannak próbálkozások.
Nem tudom, hogy a pontos adagolást mennyire lehet megoldani ezzel a módszerrel, engemet ez foglalkoztat nagyon.
A szálvisszahúzásról már nem is beszélve, de biztos van olyan felhasználási terület, ahol ez megfelelő lehetne.
Az is lehet, hogy az aggodalmain alaptalanok.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-16 13:23:12 [20272]
somma | 327    2018-12-16 14:04:57 [20277]
Nekem a rajz alapján a hajtás felől nézve jobbra (azaz az óramutatóval egyezően) forog a csiga.
Előzmény: mex, 2018-12-16 13:55:31 [20276]
mex | 1221    2018-12-16 13:55:31 [20276]
A granulátum a csiga és a csigaház közt mozogna előre. A csiga balmenetes, a forgásirány az óramutató járásával ellentétes,szerintem hátrafelé termel.
Előzmény: svejk, 2018-12-16 13:48:19 [20275]
[ 1.6399 ]
