Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 218 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   214  215  216  217  218  219  220  221  222   Következő ►  Utolsó ►|
tóthz | 630    2012-04-11 16:19:00 [7792]
Keresem Kola-t, hogy főorsófordulat beállítása ügyében további tanácsokat adjon. Mindent kiprobáltam, de továbbra sem akarja a tutit. Kb 40%-al mutat többet az STrue kijelző.
Ha valaki tudja a beállítási módot, akkor megmondhatná.
Előzmény: KoLa, 2012-03-11 22:51:00 [7692]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-04-11 04:59:00 [7791]
Használj szoftveres limitet. Ekkor elegendő csak 3db végállás kapcsoló (ebben az esetben home/ref kapcsoló).
Beállítása.
Előzmény: Szám Attila, 2012-04-10 23:38:00 [7790]
Szám Attila | 990    2012-04-10 23:38:00 [7790]
Segítséget szeretnék kérni, mert erre régóta nem találok megoldást:
A Mach-ban van arra megoldás, hogy a végálláskapcsolóra futás után amikor resetelek, akkor ne lehessen abban az irányban elindulni azzal a tengellyel amelyik a végállásra futott, csak a jó irányban?
csewe | 2578    2012-04-10 05:56:00 [7789]
a feedhold-ot megadod ajtónyitásra a ciclestartot pedig csukásra.
másik oemtrig és aktiv low.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-04-10 01:24:00 [7788]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-04-10 01:24:00 [7788]
Jogos. Könnyűszerkezetes, nagy sebességre képes gépeket szeretem, gravírozáshoz ezek elegendőek.
Ezeket könnyű megállítani.
Na de kicsit eltértünk a tárgytól.
Ezek szerint vagy a pause, vagy a stop gombot kell definiálni az ajtó nyitásra.
És akkor lehetséges, hogy nem is lesz automata az újraindulás
Előzmény: HJózsi, 2012-04-10 01:18:00 [7787]
HJózsi | 3862    2012-04-10 01:18:00 [7787]
A mozgatott tömeg és a sebesség mondja meg könnyű -e megállni ...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-04-10 00:58:00 [7786]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-04-10 00:58:00 [7786]
Hát... ha rosszul van méretezve a rendszer
Nálam még nem volt probléma vészstopnál, azaz nem volt lépésvesztés. Lehet hogy golyósorsónál már lenne.
Előzmény: HJózsi, 2012-04-10 00:48:00 [7785]
HJózsi | 3862    2012-04-10 00:48:00 [7785]
A vészstop egységugrásszerűen elveszi a step jeleket, a stop vagy pause a motortuningban megadott rámpával fogja leállítani a motorokat...
Vészstopnál lehet újra Ref All-t nyomni ...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-04-10 00:28:00 [7784]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-04-10 00:28:00 [7784]
Ekkor egyszerűbb a vészstopra kötni. Mert nyitáskor resetel, és csukás után a képernyős resettel és starttal indítható csak újra.
Ezt szeretném elkerülni
Előzmény: HJózsi, 2012-04-10 00:13:00 [7783]
HJózsi | 3862    2012-04-10 00:13:00 [7783]
A visszacsukásra talán még nem kellene indítani, hanem inkább egy külön start vafy folytasd gombra ami csak fedél csukott állapotban működhet... itt lehetne a brain programozáshoz kezdeni ...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-04-10 00:01:00 [7781]
HJózsi | 3862    2012-04-10 00:10:00 [7782]
Sőt, tesztelni is kell, mert nem biztos, hogy ott és úgy fogja folytatni ahol abbahagyta... ahogy én látom gép nélkül, csak magában futtatva. A continue from here-el kellene összehozni...
Sir-Nyeteg | 1319    2012-04-10 00:01:00 [7781]
Köszönöm, kipróbálom. Erre gondoltam én is, a gondot csak az okozza, hogy a fedél felnyitásakor kéne pausélni a munkamenetet. Visszacsukáskor pedig automatikusan újraindítani.
Az ajtó kinyitás két állapot, míg a pause gomb megnyomása egy impulzus. Összeegyeztethető a két dolog, de nem túl szakszerű.
Előzmény: HJózsi, 2012-04-09 23:37:00 [7778]
HJózsi | 3862    2012-04-09 23:39:00 [7780]
Külső billenő kapcsolóra "programoztam" így fordulatszám, előtolás növelést csökkentést ...
Riboga | 75    2012-04-09 23:37:00 [7779]
Nekem bevált az RS274 postprocesszora a HSMWorks 2011 R2.23891-al.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-08 13:34:00 [7770]
HJózsi | 3862    2012-04-09 23:37:00 [7778]
A Feedhold vagy pause megállítja az előtolást ( space a billentyűzeten ) a főorsó forog tovább... Input Signals -> OEM Trig #1 stb-re lehet funkciót programozni, úgy hogy a System HotKeys onfig-ban megadod hozzá a szükséges OEM kódot ( External Buttons - OEM Codes )...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-04-09 23:14:00 [7777]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-04-09 23:14:00 [7777]
Lehetséges a Mach3-at úgy beállítani, hogy szüneteltetni lehessen a g-kód futást egy bemenet által?
Pl a vészstop gomb ne megállítsa és resetelje, hanem a kiengedése után automatikusan folytatódjon a munka.
dosalaszlo | 263    2012-04-09 09:04:00 [7776]
Nem!
Legalább is számomra nem sokat mond az i-cell!
Előzmény: Áts László, 2012-04-09 00:31:00 [7775]
Áts László | 1935    2012-04-09 00:31:00 [7775]
Szia csak nem a volt i-celles Lászlónkhoz van szerencsém?
Előzmény: dosalaszlo, 2012-04-08 23:31:00 [7774]
dosalaszlo | 263    2012-04-08 23:31:00 [7774]
Ez engem is érdekelne mert én is folyamatosan számolgatok és cserélgetem a a forgató A tengelyét az Y tengelyre ha a henger felületét kiterített síkként tervezem meg!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-08 19:02:00 [7773]
n/a (inaktív)    2012-04-08 19:02:00 [7773]
A forgatómmal görcsölök...
A motor tuningba hogyan paraméterezzem fel az "A" tengelyt?
Mindig az aktuális munkadarab átmérője szerint át kell számolni? Van valami egyszerűbb megoldás?
n/a (inaktív)    2012-04-08 14:23:00 [7772]
Köszönöm! A video alapján, valóban nem tűnik rossznak. Mondjuk ennek ellenére a solidworks programokban, nagyon sok lehetőség rejtőzik. Ezért nem szeretném "cserbenhagyni" DE nyitott vagyok az új dolgokra is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-08 14:00:00 [7771]
Törölt felhasználó    2012-04-08 14:00:00 [7771]
Én a cut2d,cut3d,aspire-t tudom ajánlani,a demo verziójuk is elég sok mindenre(szinte mindenre)elég.Itt lehet letölteni őket.
n/a (inaktív)    2012-04-08 13:34:00 [7770]
Üdv mindenkinek! Megint jól belenyúltam a dolgokba, így szeretnék hozzátok fordulni segítségért. A HSMWorks programba, megszerkesztettem a munkadarabot, a szerszámpályával együtt. A teszten is minden rendben ment. a HSMworks-ben csak Mach2 -es post processor van.(lehet, hogy itt van a problémám)
a lefordult *.TAP kódot betöltve a Mach3-as programba, teljesen más ábrát kapok. Esetleg próbáljak más post processzort? nem szívesen mondanék le a HSMworks-ről, de...Melyik a leg ideálisabb cad/cam program a Mach3-hoz?(ami működik is vele)?!Remélem, csak én vagyok béna!
lovas gyula | 1877    2012-04-08 10:43:00 [7769]
Szerintem nem lehet, de ha elÖtte lefuttatod a programot a tool path menüben akkor tudni fogod a végét és onnan már megy fejből is
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-08 09:42:00 [7768]
n/a (inaktív)    2012-04-08 09:42:00 [7768]
Uraim, segítség kellene!
Hogyan lehet kiíratni a megmunkálás hátralévő idejét Mach 3-ban?
HJózsi | 3862    2012-04-07 12:52:00 [7767]
Feltétlenül, mert egész biztos további problémáid is lesznek! ... :D
Viszont nagy szerencséd van, mert a fórumozók pár éve lefordíttatták a Mach3 leírását amiben szépen megtalálsz mindent!...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-07 12:44:00 [7766]
n/a (inaktív)    2012-04-07 12:44:00 [7766]
Köszönöm a segítséget! akkor kicsit mélyebbre ásom magam a G-kódban
HJózsi | 3862    2012-04-07 12:41:00 [7765]
G40 cutter radius compensation ki
G41 cutter radius compensation left
G42 cutter radius compensation right
azaz a G kódodban a kontúrozás előtt kell lennie egy G4x utasításnak, G40 ha nincs rádiusz kompenzáció, G41 ha a haladási irány szerint a kontúr bal oldalán megy a szerszám, G42 ha a haladási irány szerint a kontúr jobb oldalán megy a szerszám ...
A LasyCam-et nem használtam, de feltételezem, hogy ezeket be lehet állítani valahol, hogy belegenerálja a G-kódba ...
n/a (inaktív)    2012-04-07 12:41:00 [7764]
Csak kiegészítésképpen... A problémám az, hogy a marószár átmérőt a programnak figyelembe kellene vennie maráskor. Egy 50mm átmérőjű kör kivágása esetén a marószár átmérője fontos tényező, ha valóban 50mm-es es kőrt szeretnék kivágni.
n/a (inaktív)    2012-04-07 12:31:00 [7763]
Azt hol lehet bekapcsolni?
HJózsi | 3862    2012-04-07 12:29:00 [7762]
A szerszám korrekciót bekapcsoltad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-07 12:22:00 [7761]
n/a (inaktív)    2012-04-07 12:22:00 [7761]
Sziasztok! légyszi segítsetek abban , hogy hogyan lehet a szerszám átmérőt úgy megadni a programban, hogy azt a program valóban figyelembe is vegye. hiába adom meg a lazycam-ben, vagya tooltable-ban, a kész marás paraméterei, ugyan azok maradnak.Vagy lehet, hogy valamit rosszul csinálok... köszi!
lovas gyula | 1877    2012-04-06 20:21:00 [7760]
Ez plc nélkül is megoldható. Ebben az esetben is a mach3 végez szinte mindent
Bagyánszki zsolt | 220    2012-04-06 20:14:00 [7759]
ok rendben!
csewe | 2578    2012-04-06 20:11:00 [7758]
jelentkezz,ha segítség kell.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2012-04-06 20:10:00 [7756]
Bagyánszki zsolt | 220    2012-04-06 20:11:00 [7757]
köszönöm!:)
Bagyánszki zsolt | 220    2012-04-06 20:10:00 [7756]
nem sürgős a dolog, mire szerintem eljutok oda hogy minden összeáll talán már ősz is lesz.. sajnos kevés a szabadidőm...
csewe | 2578    2012-04-06 20:09:00 [7755]
szivesen segítek.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2012-04-06 20:07:00 [7754]
Bagyánszki zsolt | 220    2012-04-06 20:07:00 [7754]
na ebben kérném a segitségedet..
csewe | 2578    2012-04-06 20:06:00 [7753]
szerintem simán.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2012-04-06 20:04:00 [7752]
Bagyánszki zsolt | 220    2012-04-06 20:04:00 [7752]
tehát megoldható a dolog...:)
csewe | 2578    2012-04-06 20:01:00 [7751]
B=M
Előzmény: csewe, 2012-04-06 20:00:00 [7750]
csewe | 2578    2012-04-06 20:00:00 [7750]
kell egy B kódot írniami megfelelő helyzetbe forgatja a szerszámtartót,majd jelez egyik kimeneten a plc-nek,és várakozik .mikor végzett
a plc az visszajelez,és ekkor folytatja a program futását.
Előzmény: csewe, 2012-04-06 19:54:00 [7748]
Bagyánszki zsolt | 220    2012-04-06 19:54:00 [7749]
ez lenne az elmélet... bár minden tanácsot szivesen elfogadok.
csewe | 2578    2012-04-06 19:54:00 [7748]
ebben az esetben nem is igen kell a machnak kezelnie semmit.
legfeljebb egy bemeneten fogadni egy jelet,hogy megtörtént a csere.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2012-04-06 19:46:00 [7746]
Bagyánszki zsolt | 220    2012-04-06 19:49:00 [7747]
ez egy mu 250 es marógép cncnek átalakitva x680mm y340 mm z420 mm
Bagyánszki zsolt | 220    2012-04-06 19:46:00 [7746]
igazándiból egy forgó szerszámtár lenne kb 12 szerszámhellyel amiből egy megfogó kar venne ki a szerszámot és helyezné be a főorsóba. a megfogó kart plc vel vezérelném a szerszámtár forgatása lenne az 5. tengely a plc vezérlést megoldomaz nem jelent problémát.
Csipi | 1141    2012-04-06 15:42:00 [7745]
érdekelne, hogy milyen mechanikát gondoltál..
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2012-04-06 09:09:00 [7742]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-06 15:24:00 [7744]
Ha a kihivást szereted és magad akarod megcsinálni akkor lehet G kodbol is .
Csináltam én is M98 - M99-el és szépen müködött .Szerintem a macrot még ma sem tudnám megcsinálni hozzá .
Esetleg még probáld meg a Dlacit is Ö is otthon ezekben !
csewe | 2578    2012-04-06 14:31:00 [7743]
Szerintem én tudnék.
És Béni is biztosan.
[ 1.2736 ]
