Lézer
Lézer
Oldal 218 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   214  215  216  217  218  219  220  221  222   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-14 16:47:00 [8275]
És melyik állítja a nyugalmi áramot, amin alaphelyzetben van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-14 16:30:00 [8272]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-14 16:41:00 [8274]
Köszönöm szépen, nem erősségem az angol a fordító meg zagyvaságokat írt.
n/a (inaktív)    2016-03-14 16:40:00 [8273]
Először W2=maximumra,
Aztán W4=3,1A-re,
végül W3=3A-re kell állítani.
n/a (inaktív)    2016-03-14 16:30:00 [8272]
Akkor küldöm a fordítást:
+5V, GND - Ide kösd a pozitív és negatív tápot
LD+, LD- - Ide kösd a lézerdióda + és – sarkát
CL+, CL- - Ide kösd a termoelektromos hűtő (peltier elem) + és – sarkát
RT+, RT- - Ide kösd a hőellenállás + és – sarkát
Sig+, Sig- - Bemenő jel + és –
S2 váltókapcsoló: üzemmódválasztó:
T+(felső állás): TT+ üzemmód,
T- (középső állás): TT- üzemmód
A (alsó állás): Analóg üzemmód
S1 váltókapcsoló választja ki a lézerdiódára jutó áramot és a termoelektromos hűtő (peltier elem) hőmérsékletét (ellenállás érték)
I (felső állás): áram
R (középső állás): hőmérséklet
I: 0,5V = 5A áramot jelent, ha multiméterrel rámérsz. (Így tudod kalibrálni)
R: 0,1V=10 kohm ellenállást jelent, ha multiméterrel rámérsz. (Így tudod kalibrálni)
Potméter
W5 potenciométer állítja a hőmérsékletét a termoelektromos hűtőnek (peltier elem)
W2 potméter lézerdióda áramszabályzója
W3 és W4 potméterek áramkorlátozást végeznek, 5A-re vannak beállítva.
Ha 3A-re akarod állítani, akkor a következő beállításokat kell tenned a potméterekkel:
W2=maximumra, W4=3,1A-re, W3=3A-re kell állítani.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-14 15:57:00 [8271]
Ezek az LD+ LD-, CL+ CL- csatik nem tiszták, az LD az ha jól tudom a dióda belső hőmérséklet figyelője talán, a CL meg a peltier?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-13 20:05:00 [8266]
Törölt felhasználó    2016-03-14 14:11:00 [8270]
A szórt fény alatt mit értesz? Ha tárgyakról történő visszaverődésre gondolsz, az egy ekkora teljesítményű lézernél teljesen normális. Ha viszont arra, hogy a fókuszált koherens fény körül van egy zavaró "fényudvar", az már nem biztos. Ezt a jelenséget tudja okozni poros, vagy füstös lencse is.
Előzmény: juhasz, 2016-03-14 12:21:00 [8269]
juhasz | 244    2016-03-14 12:21:00 [8269]
Üdvözlet!
Nem rég kezdtem ezzel a cnc-s dologgal foglalkozni, van egy 1,6W-os kék lézerem, cncdrive-os. Az lenne a kérdésem, hogy normális dolog-e az, hogy van szórt fénye is a lézernek.
Ez mitől lehet ha nem normális jelenség?
Törölt felhasználó    2016-03-14 06:57:00 [8268]
Még egy eladó de itt is hiány van belöle...
http://www.aliexpress.com/item/Violet-Blue-Green-Red-Laser-Diode-Power-Supply-Driver-Board-With-TTL-Analog-for-DIY-laser/32304877031.html
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 16:53:00 [8262]
Törölt felhasználó    2016-03-14 06:44:00 [8267]
igen enyiért fene álna neki gyártogatni othon....
valamiért elszálnak ezeknek a vezérlöknek az árával kozben nincs rajtuk nagy költségü alkatrész....
eladónál sajnos a webshop teljesen megszünt de valoszinüleg saját fejlesztésü vezérlök nem tömeggyártot nem igazán látam sehol máshol kinai oldalakon sem....
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 19:35:00 [8264]
n/a (inaktív)    2016-03-13 20:05:00 [8266]
Végig leírja amit kérdeztél a honlap ahol árulták.
A gond, hogy a link szerint már nem elérhető a termék, nem forgalmazzák.
Lehet mások igen.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 19:54:00 [8265]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 19:54:00 [8265]
Mondjuk ehhez jó lenne egy olyan rajz amin látható hogy mihez mi van kötve, mert van pár csati meg poti ami a fene tudja mire jó.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 19:35:00 [8264]
És nem is drága.
Törölt felhasználó    2016-03-13 17:06:00 [8263]
Ha veszel, nekem is rendelhetsz. Magánba megbeszélhetjük.
Törölt felhasználó    2016-03-13 16:53:00 [8262]
Még régeben ezel szemeztem bene van ami kell
http://www.aliexpress.com/item/Blue-Green-Red-190nm-11000nm-Laser-Diode-Power-Supply-Driver-Board-With-TTL-Analog-for-DIY/32346678947.html
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 15:26:00 [8260]
Törölt felhasználó    2016-03-13 15:58:00 [8261]
igen ntc sima opamp compare áramkörön alapszik + soft start bekapcsoláskor...
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 15:26:00 [8260]
Egy példa, pl ezt a modult, már kiegészítették hőmérséklet figyeléssel,és még egyéb mással, arról nem is beszélve hogy elég kis guszta kivitelezés.Áramgenerátor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 15:03:00 [8259]
Törölt felhasználó    2016-03-13 15:03:00 [8259]
Miota félvezetö lézer elkezdödöt azota alig hagyták ki a peltieres hütést melete ez nem is volt olyan egyszerü szabályzó a modulokban ha bele nézük egy ilyen összetet vezérlésben 10....20 opamp össze szalad egy panelen...
de nagyon kivan már minden egyszerüsitve ami a minimum ugye csak egy mezei áram generátoros szabályzás...amiben igen nagy hiányoságok vanak ami a neten kering vagy ugy általába meg épitenek (ESD...TERMIKUS....STB )kiegészitések nélkül!
Érdemes átgondolni 20....60E akatrészeknél hogyis lene hosszab még az élete....
Előzmény: sanyi, 2016-03-13 14:38:00 [8257]
Gábor218 | 63    2016-03-13 14:39:00 [8258]
Szia.
Teljes mértékben igazat adok neked, míg nem szól közbe valami külső tényező, gondolok itt a nyári 40 fokos kánikulára, vagy a lehető legnagyobb kivehető teljesítményre, vagy a PWM/analóg meghajtásra.
Nem feltétlen van az úgy hogy nincs haszna egy aktív tec hűtésnek, gyakorlati tapasztalatom van ezért merek belekotyogni a témába.
Természetesen bonyolítja a rendszert, a haszna viszont hogy "élet tartamot növel" túlhajtással is, szituáció a következő, most lesz lassan 4 éve hogy építettem egy modult HS1600 as diódával, aktív hűtéssel. Annó beállítottam a dióda áramot 2.1A-re a hűtést ~18°C és lezártam a modult, és ez a modul azóta is üzemel, durván most tart az 1000-dik üzemórájánál ami aktív állapotot jelenti. Ezzel szemben teljes mértékben ugyan az a felépítésű modul csak nem került bele aktív hűtés, a tulaj próbálkozott hajtani 2.1A-el a dióda 3 hónap után leolvadt.
Az hogy a peltier elemnek mennyire kell pontos szabályzás az egyén függő ki mennyire akarja bonyolítani az életét, amúgy egy ntc, két ic, megy egy fet.
A hőmegfutásos sztori kivédhető egy mechanikailag jól felépített modullal, és akár mindenféle vezérlés/szabályozás nélkül direktbe lehet hajtani a tec et, viszont ez már más téma.
Üdv Gábor.
Előzmény: hebo87, 2016-03-13 12:33:00 [8250]
sanyi | 1926    2016-03-13 14:38:00 [8257]
Szerintem a nagy lendületben egy fontos dolog kezd elsikkadni. Ez a lézer a hűtéssel együtt mozog. Minden egyes feleslegesen mozgatott gramm rontja a dinamikát. Most kb. ott tartunk, hogy az egyszerű léghűtéses megoldás helyett felteszünk egy + peltier elemet egy nagyobb hűtőbordára egy nagyobb ventillátorral mert nagyobb hűtőteljesítmény kell. Bonyolultabb az elektronika, több a hibalehetőség. Szerintem kellő gondossággal megépítve a hagyományosat nem túlhajtva a lézert nem lesz számottevő az élettartam különbség.
Törölt felhasználó    2016-03-13 14:21:00 [8256]
De átrakható arduino uno ...nano....micro is lábakat kel csak átirni kodba!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 14:13:00 [8255]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 14:13:00 [8255]
Ez tényleg egyszerű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 13:57:00 [8253]
Törölt felhasználó    2016-03-13 14:10:00 [8254]
Hőmegfutás elleni védelmet igen ez a legfontosabb ezt lehet szoftveresen is meg manuálisan is az az pl (KSD9700 nc 50c) ezt preferálom ez megbizhatobb mind a szoftveres megoldás de ha kéritek bele irom a kodba van még szabad láb!
Törölt felhasználó    2016-03-13 13:57:00 [8253]
ahogy igértem...
kod forrásban tudod beálitani hömérséglet tartást:
SetPoint=14; //14C alap
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 13:41:00 [8252]
Amit mondasz az teljesen igaz, maximálisan eggyet értek vele, engem igazából ez a peltier technológia érdekel, azért kísérleteznék vele mert nagyon tetszik amit tud, de ha lézerhez kellene valószínűleg én sem szerelnék fel egy ilyent a gépre.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 12:33:00 [8251]
Van egy gyagya kérdésem, a szabályzóba akkor ugye azt a hőmérsékletet állítjuk be ami a dióda adatlapjában kérnek, gondolom az sem jó ha lóg a jégcsap a diódán üzem közben?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 12:30:00 [8249]
hebo87 | 312    2016-03-13 12:33:00 [8250]
Nem tudom minek akartok feleslegesen TEC-el bonyolítani.
Haszna nem igen lenne, csak újabb hiba és halálozási lehetőség.
Itt nem kell hajszálpontos hullámhossz a diódának, vagy pontos hőmérséklet beállítás a kristályoknak mint diódával pumpált kristály lézereknél (cree2 linkelt képe).
Szerintem mérési és minőségi hibahatáron belül nem lehet élettartambeli különbséget megkülönböztetni egy normális aktív bordás hűtés és TEC-es hűtés között.
Hőmegfutás elleni védelmet ki ne hagyjátok, mert ha véletlen leáll a meleg oldali hűtés ventije akkor pillanatok alatt szétfűti az egész diódát a peltier, lehet az bármilyen jó vezérlésű, míg ha csak sima hűtőbordáson áll meg a venti akkor jóval több idő még felfűtődik és van esély, hogy túléli a dióda.
Törölt felhasználó    2016-03-13 12:30:00 [8249]
igen amit linkeltél aban is az a pis algoritmus van....
https://hu.wikipedia.org/wiki/PID_szab%C3%A1lyoz%C3%B3
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 12:19:00 [8248]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 12:19:00 [8248]
Köszi,várom.
De igazából jó lehet akár milyen pid szabályzó, mondjuk ilyen:PID?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 12:15:00 [8246]
Törölt felhasználó    2016-03-13 12:17:00 [8247]
pid szabályzás is lehet termikusan is használni mind szabályzás visszacsatolt rendszerben algoritmus!
A szenzor a dioda oldalra teszed hisz azt figyeled!:)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 12:13:00 [8245]
Törölt felhasználó    2016-03-13 12:15:00 [8246]
ki rajzolom neked mert a forás kodbanban vanak a anttiny lábak definiálva!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 12:08:00 [8243]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 12:13:00 [8245]
Tesztelni jó lesz.
Ez a pid szabályzás hogy működik, gondolom van egy hőszenzor ami méri a peltier hideg oldalát?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 12:10:00 [8244]
Törölt felhasználó    2016-03-13 12:10:00 [8244]
Tudom ez nem ledes topic de Led alá luxus a peltier pláne kinai minöségü ledeknek a gyenge pont a led hütö lemez és a led kristály közöti kontaktus gyenge gyártási teknologiai kivitelezés
ragasztásban van ahogy a hamisitot félvezetöl is ez alat véreznek ki nem az ezüstel felgorasztot félvezetö és hütölap közöti kontaktus az eredeti gyártmányu félvezetöknél...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 11:58:00 [8239]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 12:08:00 [8243]
Hol itt a kapcsolási rajz? marad a sima paszta, majd össze lesz csavarozva.
Köszi ET!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 11:59:00 [8240]
Törölt felhasználó    2016-03-13 12:04:00 [8242]
ragasztó az drága ami jo én ezt kakom a drága cxa szériás power ledek alá arctic mx4 paszta
de valami gyémát poros cuc jobb lene az a legjobb alapu hövezető olyan ~3000huf/g...
n/a (inaktív)    2016-03-13 11:59:00 [8241]
Így
Ezek pedig peltier gyűrűk
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 11:50:00 [8235]
Törölt felhasználó    2016-03-13 11:59:00 [8240]
Vezérlésnek pid algoritmust javasolt pwm üzembe hajtva jó hatásfok miat !
Ha érdekel van kicsi méretben kivitelezhetö a vezérlés én ezel akarom megoldani saját hütést a diodámon...
Vezérlés
Videó
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 11:52:00 [8237]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 11:58:00 [8239]
Igen pont ebből rendeltem is egyet + egy 20W-os LED-et, valaki megnézné hogy milyen néven találok hővezető ragasztót?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 11:54:00 [8238]
Törölt felhasználó    2016-03-13 11:54:00 [8238]
Peltier-Plate-Module-12V-60W
ezt javaslom a felület miat minél nagyobb amál gyorsabb az elvezetés és ez tömegben vagy ez a méret igy olcso ezt 5v hajthatod teljesen lineáris hütési teljesitménye....
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 11:39:00 [8232]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 11:52:00 [8237]
Bevállalom hogy építek egy ilyen rendszert, és meghőkamerázom a szendvicset.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 11:50:00 [8234]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 11:51:00 [8236]
Aha, na erre gondoltam, tényleg egyszerű.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 11:50:00 [8235]
Igen ezeket már én is néztem, engem az érdekelne hogy maga a szendvicsrendszer hogy nézne ki, értem én: dióda, peltier, hűtőborda, ventilátor, vagy hogyan?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-13 11:47:00 [8233]
Törölt felhasználó    2016-03-13 11:50:00 [8234]
Szendvics szerű elhelyezéssel borda>> peltier>>>diódaház
n/a (inaktív)    2016-03-13 11:47:00 [8233]
1-2,9 $-ért már lehet kapni.
A TEC-19006-os például 36W-os.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 11:39:00 [8232]
Lehet beszerzek egy ilyen hőelemet az eBayrol, és összeállítok vele gy ilyen kis rendszert pl egy 10W-os ledre, a cég most vett egy színes hőkamerát avval jól lehetne látni a történéseket.
Esetleg nem tudsz egy képet vagy egy videót mutatni ahol peltier elemes rendszerrel hűtenek félvezetőt, csak hogy lássam mit hogy kellene összeállítani?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 11:34:00 [8230]
n/a (inaktív)    2016-03-13 11:36:00 [8231]
Erre való a peltier elem.
Elvezetni a hőt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 11:22:00 [8225]
Törölt felhasználó    2016-03-13 11:34:00 [8230]
pl amit emlitetem darabra ha teljesen magába el inditod azal a bizonyos 12v 5A és ami melegedik oldala nincs bordázva hütve 1..2 perc tönkre megy a keletkező hö miat azon a kiss40x40mm felületen.... ami hüt az felmegy -10..-20c ra is!:)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 11:30:00 [8227]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 11:33:00 [8229]
És ha csak szabadon meg kapja a tápfeszültséget és nem fújatom ventilátorral, akkor a fűtőt oldal nem hevül túl?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 11:31:00 [8228]
Törölt felhasználó    2016-03-13 11:31:00 [8228]
Nem nyeken meg!
Ha a peltiert elkezded melegiteni villamos fesztültséget termel de ez nagyon elenyésző feszültség pár mV lesz..
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-13 11:30:00 [8227]
Értem venti kell, de mi van akkor ha a peliter hideg oldalát melegítem, tönkremegy, vagy jobban hűt, esetleg a másik fele jobban fűt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-13 11:28:00 [8226]
Törölt felhasználó    2016-03-13 11:28:00 [8226]
Sajnos az energia nem fog elveszni az az a dioda termelt hö + elemen átfolyt áram kell a aktiv hütés az elemen (ventilátor)...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-13 11:18:00 [8223]
[ 1.5561 ]
