Oldal 218 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   214  215  216  217  218  219  220  221  222   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi84 | 1358    2013-03-17 11:43:00 [10050]
Habmarás, és végeredménye:
Tudom vágni kellett volna de nem akartam vele szöszölni. Én megcsináltam az alapot asszony kidíszítette.
pisti73 | 530    2013-03-17 10:36:00 [10049]
Ha már NYÁK marás akkor én is teszek fel egy
képet. Sikerült összehozni a CopperCam programmal egy NYÁK-ot.
n/a (inaktív)    2013-03-17 06:29:00 [10048]
Frankó!
Előzmény: guliver83, 2013-03-16 21:20:00 [10044]
atideath | 614    2013-03-16 23:11:00 [10047]
Gratulálok. Majd lehet megkereslek ha bajlódok a nyák gyártással .
Előzmény: guliver83, 2013-03-16 22:58:00 [10046]
guliver83 | 3241    2013-03-16 22:58:00 [10046]
Csak rá kell jönni.Meg hát,csak egy méretű gravírtűm van így nagyon vékony vonalakat egymáshoz közel nem tudok csinálni, de holnap SMD panel lesz.
Előzmény: Pabló, 2013-03-16 22:28:00 [10045]
Pabló | 1615    2013-03-16 22:28:00 [10045]
Szépen nyomod!
Gratula!
guliver83 | 3241    2013-03-16 21:20:00 [10044]
Nagyon meg tetszett ez a nyák gravírozás és a mai napot sem hagytam ki. Itt már fúrva is van.
Fotó1
Fotó2
Fotó3Fotó4
Béni | 2078    2013-03-14 20:44:00 [10043]
Talán holnap ...
Előzmény: Pabló, 2013-03-14 20:16:00 [10042]
Pabló | 1615    2013-03-14 20:16:00 [10042]
Skype-on nem leszel? Régen láttalak!
Előzmény: Béni, 2013-03-14 20:09:00 [10040]
Pabló | 1615    2013-03-14 20:16:00 [10041]
én is írtam mailt vissza!
Előzmény: guliver83, 2013-03-14 17:30:00 [10038]
Béni | 2078    2013-03-14 20:09:00 [10040]
Esetleg itt is találsz némi segítséget.
emy79 | 98    2013-03-14 19:49:00 [10039]
tükör gravírozásban kérdezd mastergy vagy danibat ok ott vannak a szeren.
guliver83 | 3241    2013-03-14 17:30:00 [10038]
A Mach1filter a mach3 könyvtárában kell lennie, de ha nincs benne akkor át tudom küldeni.
Az előtolás gravírozás közben 1500 volt.
A fúrás közben nem tudom, hogy mennyi lehetett, mert az nem tudom, hogy hol kell beállítani.
Egy G-kódból gravírozta és előpontozta a nyákot, nincs teljesen átfúrva.
Még most kezdem én is tanulgatni maga a Mach3-at és a nyák gravírozás fortélyait is.
Tükör gravírozásban tud valaki segíteni ?
Előzmény: lovas gyula, 2013-03-14 14:12:00 [10036]
zotykó | 302    2013-03-14 15:41:00 [10037]
A Mach 1 filter engem is érdekelne.
Na meg az is, hogy milyen gyors volt az előtolásod. Mind gavírozás közben, mind pedig fúró előtoláskor nyákfúrás közben. A fúró 0.8mm?
Előzmény: guliver83, 2013-03-14 13:04:00 [10034]
lovas gyula | 1877    2013-03-14 14:12:00 [10036]
Ezt a mach1 filtert hol találom?
Törölt felhasználó    2013-03-14 13:26:00 [10035]
Az: Electrocraft E240 motor adatlapja szerint 60 voltos és 5000RPM-et forog.
Háromszoros áttétel gondolom gyorsító így kb 15000 körül pöröghet akkor.
Kösz az infókat!
guliver83 | 3241    2013-03-14 13:04:00 [10034]
Karbid garvírtű 40 fokos. A fordulat ez nagyon jó kérdés. Lehet itt a fórumon jobban meg tudja nekem is mondani valaki, mert sokan használnak ilyen motort. E240 motor hajtja 3 szoros áttétellel az ER16 szárat 63V-ról hajtom.
A nyákot SprintLayoutban terveztem.
Exportáltam HPGL ben és Mach1 filterrel csináltam belőle G-kódot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-14 12:48:00 [10033]
Törölt felhasználó    2013-03-14 12:48:00 [10033]
Például arra lettem volna kíváncsi hogy milyen szerszámmal és fordulaton sikerült így összehozni.
A nyáktervet hogy mivel sikerült G kódba befordítani ?
Mondjuk én is csináltam egy két nagyfrekvenciás nyákot, de ott nem sikerült ilyen vékony vonalakat csinálni.
Igaz csak szabad kézből köszörülten tűt hozzá azért se lett annyira jó.
A fordulattal viszont nincs gond mert 36000RPM-ig pörgetni.
Kezdőhöz képes patent lett!
Előzmény: guliver83, 2013-03-14 12:28:00 [10032]
guliver83 | 3241    2013-03-14 12:28:00 [10032]
Köszönöm!!!
Még csak most kezdem a CNC gép kezelését megtanulni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-14 11:51:00 [10030]
guliver83 | 3241    2013-03-14 12:27:00 [10031]
CNC-vel gravíroztam.
Igen egy egy sztereó hídkapcsolás.
Törölt felhasználó    2013-03-14 11:51:00 [10030]
Ez egy sztereó hídkapcsolású végfok lesz?
Mivel sikerül így megcsinálni ?
Amúgy a kivitelezés teljesen korrekt!
Előzmény: guliver83, 2013-03-14 11:03:00 [10029]
guliver83 | 3241    2013-03-14 11:03:00 [10029]
Ma újra csináltam egy nyákot, csak szerintem jobb minőségben sikerült.
Fotó 1
Fotó 2
Fotó 3
forgácsolo | 2703    2013-03-14 01:12:00 [10028]
Előzmény: Rudy79, 2013-03-13 19:30:00 [10027]
Rudy79 | 70    2013-03-13 19:30:00 [10027]
Köszönöm szépen a kiigazítást!
És bocsánat a kép minőségéért.
Törölt felhasználó    2013-03-13 19:28:00 [10026]
Rudy79 képe ITT
És nem tegyétek be képként mert 775x2048 képpont méretű !
Előzmény: Rudy79, 2013-03-13 19:23:00 [10025]
Rudy79 | 70    2013-03-13 19:23:00 [10025]
Egy nagyobb relief próba!
A mérete: 650x215x32mm
Anyaga: Meggyfa
http://kepfeltoltes.hu/130313/V_z_nt__n__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
guliver83 | 3241    2013-03-13 08:47:00 [10024]
Karbid garvírtű ez is ha jól tudom 40 fokos, nem én csináltam ezt így kaptam elég vastag, valami vékonyabbat kell majd szereznem. A fordulat ez nagyon jó kérdés. Lehet itt a fórumon jobban meg tudja nekem is mondani valaki, mert sokan használnak ilyen motort. E240 motor hajtja 3 szoros áttétellel az ER16 szárat 63V-ról hajtom.
Előzmény: keri, 2013-03-13 07:02:00 [10022]
guliver83 | 3241    2013-03-13 08:42:00 [10023]
Amit tud jelenleg 120A, de 150A tud, ha cserélek egy ellenállás benne. Ami még nincs beépítve a LETAPADÁSGÁTLÁS (Anti Stick) és HOT START funkció.
Letapadás esetén a hegesztő lecsökkenti a hegesztőáramot, így nem ragad le a pálca és a gépnek sem lesz baja.
Hot Start megnövelt gyújtási áramot.
Hegesztettem már vele szinte mindent.
Alut, rezet, öntvényt.
Előzmény: Török Tamás, 2013-03-13 06:28:00 [10019]
keri | 14086    2013-03-13 07:02:00 [10022]
Szerintem már így is nagyon szép!
Keresztapámnak adtam gyári felezett gravirtűket. 0,1 és 0,2-es heggyel.
Ő előtte 0,8-as karbid maróval csinálta a NYÁK-ot. Azt mondja ég és föld a különbség.
Milyen fordulattal és milyen maróval csináltad?
Előzmény: guliver83, 2013-03-12 21:21:00 [10018]
Török Tamás | 2045    2013-03-13 06:56:00 [10021]
Akkor most nincs küszöb az ajtónál?
Előzmény: Sanyi Bá, 2013-03-09 22:33:00 [10009]
keri | 14086    2013-03-13 06:52:00 [10020]
Szép
Nem melegszik túl?
Mire használod a RPi-t?
Török Tamás | 2045    2013-03-13 06:28:00 [10019]
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt. Csak más a fogása!!!
Az inverteres hegesztőről írnál pár dolgot!
guliver83 | 3241    2013-03-12 21:21:00 [10018]
Nem rég lett kész a CNC gépem és a mai nap csináltam egy két nyákot vele. Igaz, hogy nem volt hozzá rendes gravírtűm, de ami van azzal csináltam . Még rá kell jönnöm a pontos beállításra és akkor jobb minőségű lesz. Első próbálkozásra megteszi!
A tanácsokat megfogadom!!!
Képek
IselTom | 244    2013-03-10 23:30:00 [10017]
*végül
IselTom | 244    2013-03-10 23:30:00 [10016]
De megtaláltad vágül vbodi?
n/a (inaktív)    2013-03-10 05:51:00 [10015]
Nagyfaszok vagytok!
Én meg keresem, hogy hol van!
IselTom | 244    2013-03-09 23:13:00 [10014]
Az én kivitelezésem is látszik a doboz tetején! (gravírozás) Amúgy képről még jobban néz ki mint élőben!
Pabló | 1615    2013-03-09 22:55:00 [10013]
Jó lett, szép munka!
Sanyi Bá | 357    2013-03-09 22:41:00 [10012]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-09 22:37:00 [10011]
Törölt felhasználó    2013-03-09 22:37:00 [10011]
Itt nézd meg
Sanyi Bá | 357    2013-03-09 22:34:00 [10010]
Na ez most nem sikerült, egy módi segítsen.
Sanyi Bá | 357    2013-03-09 22:33:00 [10009]
Szép jó estét mindenkinek
Ma sikerült elkészíteni a "RASBEPBERRY PI" miniszámítógép dobozát, az anyaga keményfa 20mm-es küszöbből.Képeket megpróbálom feltenni, ha nem sikerül megnézhetitek a hunbayon.
Itt nézd meg
Áts László | 1935    2013-03-04 22:43:00 [10008]
Van egy fontos szabály:amikor a gép mozog a raporter nincs a közelben!(a kezemben van olyankor) Az elődöm a cégnél papírral mérte be a késeket,még megvannak a törött lapkák... Itt épp ez a lényeg,hogy amikor közelítesz a szerszámmal akkor annyi hely még marad mint a raporter,ha meg már nem fér be akkor vissza kell menni.
Előzmény: svejk, 2013-03-04 22:12:00 [10007]
svejk | 33157    2013-03-04 22:12:00 [10007]
"Tévedés..." ..lehet.
Csak tévedés ne legyen a közelítéskor )
Előzmény: Áts László, 2013-03-04 22:03:00 [10006]
Áts László | 1935    2013-03-04 22:03:00 [10006]
Ez tévedés,én ugyan így mérem az esztergán a késeket. És pont az a lényeg,hogy nem mész neki,csak befér-nem fér,szépen századonként.
Előzmény: svejk, 2013-03-04 21:48:00 [10004]
vomberg | 975    2013-03-04 21:53:00 [10005]
Finoman tolom alá, nem karistolva. A cigarettapapír meg 2-3 század hibát vihet bele. Vizes környezetben meg amúgy sem működik, elég egy csepp emulzió a szerszám hegyén és mállik a papír.
svejk | 33157    2013-03-04 21:48:00 [10004]
Szép gyűjtemény! és főleg , hogy eredeti dobozukban vannak.
No jó, de szerszámmal akkor sem "megyünk neki" a raporternek. Legalább a jó öreg papír legyen közte...
Előzmény: vomberg, 2013-03-04 21:33:00 [10003]
vomberg | 975    2013-03-04 21:33:00 [10003]
Nagyjából azok. Sorozatban mikrók (0-300-ig), furatintók, raporterek, vegyesen ez-az. Meg egy flakon Betadin.))
A szerszámbemérés meg így a legpontosabb ha nincs Renishaw a gépen. Ráadásul hibatűrőbb is ez a módszer (az asztal síkjához mérni) mint a munkadarabhoz. Mármint a kezelői hibát tűri jobban.
Előzmény: svejk, 2013-03-04 21:27:00 [10001]
pisti73 | 530    2013-03-04 21:30:00 [10002]
Én már láttam az "iparos" szerszámbemérési módot is Istvánnál. Ügyi nagyon és tök szuper a gépe!
svejk | 33157    2013-03-04 21:27:00 [10001]
5.45-nél a fadobozokban az mind mérőműszer?
A szerszámbemérés nem valami iparos )
Előzmény: vomberg, 2013-03-04 20:26:00 [10000]
[ 0.7719 ]
