Oldal 218 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   214  215  216  217  218  219  220  221  222   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2016-05-13 18:14:00 [37356]
Akkor a balos csavart becsavarnák a jobbos anyamenet túlvégéről, ne féljél Te semmit.
Előzmény: PSoft, 2016-05-13 17:56:00 [37355]
PSoft | 18696    2016-05-13 17:56:00 [37355]
Persze...
Lehetne pld. az az E27-es Edison-féle zsinórmenet balos is a 24V-os izzóknál, de...nem az!:((
Fogadd el így, amióta "világ a világ", így van.:))
Előzmény: Teaway, 2016-05-13 17:50:00 [37354]
Teaway | 669    2016-05-13 17:50:00 [37354]
Pont azok miatt, akiknél a józan észt kiskanállal mérték. Ma már szinte mindent "bolondbiztosra" terveznek, fura hogy ezt nem... tudom, régi gép, régi szabvány, de akkor is.
Előzmény: PSoft, 2016-05-13 17:30:00 [37352]
Motoros | 5101    2016-05-13 17:32:00 [37353]
De ez az eszterga topik, amit írsz az a varrógép és asztali csiszoló topikba való.
Azért ahol talicskaszám ömlik az acél forgács oda jobb a 24V-os. Műanyag forgácsnál persze más a helyzet. )
Előzmény: PSoft, 2016-05-13 17:28:00 [37351]
PSoft | 18696    2016-05-13 17:30:00 [37352]
Miért kéne meggátolni?
Egyébként, a...józan ész!:)
Előzmény: Teaway, 2016-05-13 17:23:00 [37349]
PSoft | 18696    2016-05-13 17:28:00 [37351]
"A géplámpák 24V-osak ettől nem lehet eltérni."
Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2004. február 3.i üléséről
A második lapon a hatodik pontban írja hogy...
"6.) Kisteljesítményű munkagépen (pl varrógép, asztali csiszoló) a géplámpa nem
törpefeszültségű, hanem 230 V-os. Elfogadható-e ez ?
A törpefeszültségű táplálást korábban az MSZ 1600-1 a gépek MSZ 2100
termékszabványára való utalással követelte meg. Ma már ezek a szabványok közül egyik
sem hatályos, ezt a kérdést az MSZ EN 60204-1:2001 rendezi. Ez csupán ajánlja, de nem
követeli meg a törpefeszültségű táplálást. Ez általában a géplámpák táplálását a gép saját
belső vezetékrendszeréről (elválasztó transzformátorral vagy külön túláramvédelemmel
ellátott áramkörrel) írja elő, de 3 kW-nál kisebb gépek esetén megengedi a külső (pl.
műhelyvilágítási) hálózatról való közvetlen táplálást is."
Előzmény: Motoros, 2016-05-13 16:50:00 [37345]
Motoros | 5101    2016-05-13 17:26:00 [37350]
A hagyományos 24V-os izzót is be lehetett csavarni. Nem probléma, csak villan egy nagyot és kész.
Teaway | 669    2016-05-13 17:23:00 [37349]
És mi gátolja meg azt, hogy vki a 230V-os E27-es foglalatba csavarja?
Előzmény: PSoft, 2016-05-13 17:11:00 [37346]
Motoros | 5101    2016-05-13 17:21:00 [37348]
Ja ott írja hogy a 12W-os 95W nak felel meg. Az jó.
Előzmény: Motoros, 2016-05-13 17:19:00 [37347]
Motoros | 5101    2016-05-13 17:19:00 [37347]
Nem olcsó de legalább kapható:))
Vajon a 60W-os helyett elmegy e a 6 vagy 8 W-os led, vagy kell a 12W-os
A csere nem is a spórolás miatt érné meg, hanem mert hiába a porcelán foglalat mindig beég az izzó, mármint KH-s lesz.
PSoft | 18696    2016-05-13 17:11:00 [37346]
Pld. itt is vannak a lap alja felé, de nem olcsók.:(
LED 24V 6W- 8W -10W-12W AC/DC A60 4000K E27 HAGYOMÁNYOS IZZÓ FORMA NAPFÉNY FEHÉR
Előzmény: Motoros, 2016-05-13 16:49:00 [37344]
Motoros | 5101    2016-05-13 16:50:00 [37345]
Előzmény: ifecorsa, 2016-05-13 16:45:00 [37343]
Motoros | 5101    2016-05-13 16:49:00 [37344]
Nekem azt mondta valaki, hogy van 24V-os LED is normál E27 Edison féle foglalattal, az jó lenne.
Na ilyen kéne nekem is.
ifecorsa | 15    2016-05-13 16:45:00 [37343]
A műhelyben led világítás van, ettől korszerűbbet nem ismerek, a gépen a hagyományos 60 Wattos világítás van, de azt nem tudom hogyan lehetne korszerűbbé tenni egyszerűen, mert a gépen úgy tudom, csak úgy nem lehet ledre cserélni, mert nem 220 volton működik. Ahhoz még valami szerkezet kellene, de nem vagyok villanyszerelő, csak alap dolgokat tudok a villamosságról.
Előzmény: Motoros, 2016-05-13 16:24:00 [37342]
Motoros | 5101    2016-05-13 16:24:00 [37342]
Talán a bekapcsolás pillanatában az 5.5KW-os nagyobb lökést jelenthet a hálózat felé, de üzem közben a töredékét veszi fel, az indulási áramnak mindkettő. Én biztos nem bajlódnék a cserével mert spórolni a fogyasztáson nem igen fogsz, még akkor sem ha három műszakban forgácsolsz. Többet fogsz ha a világításon korszerűsítesz.
Előzmény: ifecorsa, 2016-05-13 15:16:00 [37340]
Csuhás | 6750    2016-05-13 15:22:00 [37341]
Nekem nincs de azt hallottam hogy nem bírják az emulziót... Azt pedig nehéz elkerülni a keresztszánon. Talán hossz irányhoz hátra fel lehet tenni lemezzel takarva, de máshova szerintem nem jó.
Előzmény: laacika, 2016-05-13 15:06:00 [37338]
ifecorsa | 15    2016-05-13 15:16:00 [37340]
E 400-as esztergagéppel kapcsolatban szeretnék egy dolgot kérdezni. Költség hatékonyság szempontjából gondolkodom azon, hogy az 5,5 KW-os motort lecserélném 3,6KW-os villanymotorra. A gépkönyve írja mindkét típust. Tudtommal egy villanymotor ha nincs terhelve egyébként is kevesebbet fogyaszt, mint ami a teljesítmény tábláján van és lehet, hogy nincs is értelme lecserélnem, mert nem sokat takarítanék meg egy cserével sem. Mi a véleményetek erről? Egy gépkereskedő mondta annó, ő még nem látott 3,6KW-os motorral E 400-ast.
ifecorsa | 15    2016-05-13 15:07:00 [37339]
ISCAR leszúrópengéhez DGFH 32-3 keresek 3mm-es lapkát, DGN 3102. Valamint a pengéhez tartozó kulcsot EDG 33A. Ha valakinek van elfekvőben, vagy ismer valakit akinek van kérem szóljon, megvásárolnék egy pár darabot. Köszönöm!
laacika | 3149    2016-05-13 15:06:00 [37338]
Nézegetem ezeket az útmérőket,jók ezek?Megbizhatók?
Azt tudom hogy az emulziót nem szeretik,arra gondoltam hogy majd az Ean keresztszánja és kés szánja kapna egyet.
Esetleg Ebay-on van olcsóbban?
laacika | 3149    2016-05-10 22:29:00 [37337]
Köszi szépen,megfogadom tanácsod.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-09 20:54:00 [37336]
Csuhás | 6750    2016-05-09 20:54:00 [37336]
Mindenképpen kell az állítható nóniusz, sokkal egyszerűbb úgy visszaállni egy méretre hogy zérusra állsz, de minden művelet egyszerűbb ha nem kell fejben számolgatni. A nagyobb átmérőjű nóniusz szebb is, jobb is. Arra azért figyelj hogy ne akadjon bele a beforgatott késszán. Ha öreg gépet veszel akkor esélyes a kopott keresztszán orsó és anya. Ha lecseréled a menetet méterre vett trapézorsóra akkor használhatsz kisebb emelkedésűt is ( Tipikus a 3mm ) anyát is vehetsz kész bronz anyát amit be lehet forrasztani a felfúrt régi anyába ami gyakran jóval egyszerűbb mint a néha elég bonyolult alakú anyát legyártani. A kisebb menetemelkedés pedig kiadja a finomabb nóniuszt.
Előzmény: laacika, 2016-05-09 18:27:00 [37335]
laacika | 3149    2016-05-09 18:27:00 [37335]
Értem,és köszönöm Crosspisti és Csuhás.
Valahogy én is ilyen megoldásokban gondolkoztam.
Az előző kis kecskelábas gépemen még csak nóniusz se volt,gondolhatjátok milyen idő igényes volt vele bármit is megcsinállni a sok méregetés miatt.
Az állitható nóniuszról mi a véleményetek?Megéri szerintetek megcsinállni állithatóra?Könnyebb lenne szerintem,nem kellene annyit számolni vagy méregetni.
Mivel itt mondták hogy az Ean okon pl a kereszt szán nóniusz felbontása elég nagy,0,1mm igy lehet készitenék hozzá egy nagyobb nóniuszt amit beoszthatnék sokkal sűrűbben.Szerintetek?
crosspisti | 244    2016-05-09 17:43:00 [37334]
Széria munkánál úgy is ütközőt kell használni, egyedi daraboknál, tolómérővel a kés hegyet beállítani a kívánt hossz méretre, az anyagon karcot esztergálni, pontosan be lehet állítani alig kell korrigálni a kézi szánnal. Fúrat esztergáláskor a furatkést be szoktam jelölni a megfelelő hosszra, és utána a kézi szánnal pontosítok.A kés bejelölés, furatban késsel való menetvágáskor is hasznos.
Előzmény: laacika, 2016-05-09 15:31:00 [37332]
Csuhás | 6750    2016-05-09 15:48:00 [37333]
A kés szán nóniuszát szoktam használni. Ha sokat kell leszedni akkor szemre megyek, mérek, majd a késszánnal pontosítok. Nagyon sok gépen nincs hossz nóniusz mert csak manapság használnak olyan áttételt amivel kerek értéket ad egy körbefordulás. Ha nagyon zavar felrakhatsz egy mérőlécet a kúpvonalzó helyére.
laacika | 3149    2016-05-09 15:31:00 [37332]
Most készülök venni egy Ean 1000 es gépet,az volna a kérdésem hogy mivel ezen sincs a hossz szánon nóniusz hogy szoktatok tokmány felé szedni valamit méretre?
Az ismerősöm akinek E400-asa van ő csinált nóniuszt a hossz szánra.
Ugye ha a kés szán pontosan van beállitva akkor azzal is lehet befelé menni méretet mert ugye azon van nóniusz.
Ki hogy szokott ezzel együtt élni?Előre is köszönöm válaszaitokat.
jani300 | 12314    2016-05-09 09:15:00 [37331]
Üdv ! Ez a kép is jó !
Iso 50 es belső kúppal van osztófejem , azt is csak nézegettem hogy jönne le a tokmány tárcsa .
De akkor valahogy eltüntették a csavarfejeket .
Eddig azt hittem menetes , de így azért egyszerűbb lesz
Nem keverték akkor legalább a rendszereket !
Előzmény: empé13, 2016-05-08 19:37:00 [37328]
jani300 | 12314    2016-05-09 09:09:00 [37330]
Hát , pedig nem ...
Menetes , hosszú kúpos , rövid kúpos , valahogy így van időrendi sorrendben az esztergák főorsó végződése . de van még más egyedi rendszer is .
Előzmény: SzabóKrisztián, 2016-05-08 19:03:00 [37327]
empé13 | 159    2016-05-08 19:46:00 [37329]
Danuvia EOF-125 osztófej.
P.
empé13 | 159    2016-05-08 19:37:00 [37328]
Előzmény: SzabóKrisztián, 2016-05-07 20:59:00 [37318]
SzabóKrisztián | 60    2016-05-08 19:03:00 [37327]
Én nem a "hosszú kúpos főorsóról" beszéltem, hanem konkrétan a főorsó külső kúpjáról. Szerintem te a morse kúpra gondoltál az elejétől kezdve, ami megint más.
Előzmény: jani300, 2016-05-08 18:17:00 [37325]
msas | 339    2016-05-08 18:41:00 [37326]
Katt a "File"-ra- -Letöltés másként!
jani300 | 12314    2016-05-08 18:17:00 [37325]
Klasz a táblázat !
Kár hogy nem lehet menteni
A hosszú kúpos főorsó méreteket lementetem már innét a fórumról , csak másik gépen , van és bonyi lenne előszedni . De fúrja az oldalam most már ...
Előzmény: SzabóKrisztián, 2016-05-08 12:48:00 [37323]
SzabóKrisztián | 60    2016-05-08 13:01:00 [37324]
https://docs.google.com/document/d/1jwQj0l3cVALSSqDV3-8XeUm_2iQw7ccD6dj8wk2Qr8c/edit
Közben megtaláltam a gépkönyvben az adatokat mindkét TOF-típushoz. Akinek hasonlóra lett volna szüksége, megtalálja. Így kicsit jobb, mint sejteni
SzabóKrisztián | 60    2016-05-08 12:48:00 [37323]
A sejtésekből olykor nagyon szép dolgok sülhetnek ki, de nem a számok világában.
Köszönettel, SZK.
Előzmény: jani300, 2016-05-08 10:48:00 [37322]
jani300 | 12314    2016-05-08 10:48:00 [37322]
Van ilyen osztófejem hosszú kúpos főorsó végződéssel .
Eltartott egy darabig míg rájöttem hogyan kell levenni .
A kúpszöget nem tudom mivel megmérni
De talán ugyanaz mint az esztergák hosszú kúpos főorsó végződésének kúpszöge .
Ez persze csak feltételezés .
SzabóKrisztián | 60    2016-05-08 09:37:00 [37321]
Köszönöm szépen, de miattam ne szereld ki a főorsót. Ezt még magam miatt sem szívesen teszem, nem hogy más miatt. Tegnap egyébként megtaláltam a gépkönyvet, de egyelőre tokmánytárcsa méretezést nem találok. Igazából a kritikus pont a főorsó külső kúpossága. Őszintén szólva ezt konkrétan még nem néztem, még vetek egy pillantást. Köszönöm, SZK
Előzmény: Kopirnyák, 2016-05-08 07:01:00 [37320]
Kopirnyák | 2705    2016-05-08 07:01:00 [37320]
Ha nem sürgős, akkor én tudok neked méricskélni, mert nekem is ilyen osztófejem van. A műhelyem átépítés alatt, jelenleg tető nélkül, minden le van fóliázva vastagon, ha minden jól megy 1,5hét múlva tudok fóliát bontani. Akkor írj egy mail-t.
Devera csaba | 402    2016-05-07 21:37:00 [37319]
Szép estét mindenkinek!Eszterga hajtásméretező
programot tud valaki? Segítséget előre is köszönöm.Üdv Csaba!
SzabóKrisztián | 60    2016-05-07 20:59:00 [37318]
Az alábbi Danuvia osztófej (ld. a linket lejjebb) tokmánytárcsájának méretei miatt kereslek fel titeket. Esetleg tudna nekem valaki rajzzal vagy méretekkel segíteni? Épp most került a birtokomba egy, de sajnos nem járt hozzá tokmánytárcsa. Ha nem tudtok segíteni, megoldom, csak gondoltam, ezen a fórumon hátha segítségemre lehet valamelyikőtök, aki okosabb, mint én.(Gyári tokmánytárcsa méretei lennének érdekesek.) Köszönettel Szabó Krisztián
Link a képhez: http://img.index.hu/imgfrm/2/9/8/2/BIG_0008232982.jpg
robroy007 | 2292    2016-05-04 17:06:00 [37317]
Hagyományos megnézed tetszik licit és tiéd ha másnaknem kell jobban
Előzmény: bundyland, 2016-05-04 12:22:00 [37315]
ecostar | 40    2016-05-04 16:42:00 [37316]
Hozzáértők segítségét szeretném kérni! van egy PCLNR 2020 K12 típusú cserélhető lapkás késem aminek hiányzik a lapka leszorító csavarja, neten keresgélve erre a típusra csak olyat találtam aminek felülről van csavarja de az enyémnek elölről van ahogy a képen is látszik, hol tudnék ilyen csavart rendelni ilyen késhez?
bundyland | 1710    2016-05-04 12:22:00 [37315]
Köszi, de egyenlőre még maradnék a "hagyományos"
megnézem , tetszik , megveszem verziónál.
Előzmény: robroy007, 2016-05-04 10:48:00 [37314]
robroy007 | 2292    2016-05-04 10:48:00 [37314]
lehetőséged van konzultálni a műszaki becsüssel
illetve árverés vége előtt szokott lenni megtekintési lehetőség
a többi az pont olyan mint a vatera licitálsz és kész, ha nyersz fizetsz az összeget illetve a jutalékot 15% ha jól emlékszem, fizethetsz euróban és forintban is
ha nyertél kapsz egy szállítási engedélyt és lehet menni a motyóért
Előzmény: bundyland, 2016-05-04 09:14:00 [37313]
bundyland | 1710    2016-05-04 09:14:00 [37313]
Köszi, de ezekben az árverésekben nem nagyon vagyok otthon, meghát vásárlás előtt szeretem megnézni amit veszek.
Nekem az 1000-es is nagy, csak próbálok vele megbarátkozni.
Előzmény: designr, 2016-05-03 20:16:00 [37312]
designr | 3621    2016-05-03 20:16:00 [37312]
Nemrég ment el igaz 1500-as az intergravel-en..
megérte..de nem mentem rá..nekem nagy.De igy kinézetre nagyon jó állapotú,felszereltség pedig bőséges..
E400
NAV-os árverésen is láttam már 1-2-szer.
Előzmény: bundyland, 2016-05-03 18:23:00 [37311]
bundyland | 1710    2016-05-03 18:23:00 [37311]
Hát annyira nem szedném szét csak az érdekelt hogy viszonylag rövid idő alatt mennyire lehet csökkenteni a súlyát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-03 17:58:00 [37309]
bundyland | 1710    2016-05-03 18:22:00 [37310]
Még nem vettem semmit!
E2N-ről letettem mert szerintem nemigen kapok jó állapotút.
E3N et szeretnék, de abból kicsi a kínálat.
És mivel a hétvégén hegesztgettem a bakdarut amivel le tudnám engedni a pincébe néztem hogy tulajdonképpen az elbírná az E400-at is
és abból azért nagyobb a kínálat (olcsóbb is). Persze még igazán nem olvastam utána az E400 mennyire jó gép, de gondolom olyan rossz nem lehet ha relatíve népszerű.
Amiket írtál úgy már lassan 1T körül járunk.
Előzmény: svejk, 2016-05-03 17:39:00 [37308]
n/a (inaktív)    2016-05-03 17:58:00 [37309]
Amennyiben rendelkezel az összes kulccsal akkor az első gép szétcsontozása kb 4 óra + egy segítő . Ha van rutinod akkor ez lecsökken egy óra alá segítővel , de akkor az utolsó csavar is ki van szerelve.
Előzmény: bundyland, 2016-05-03 15:42:00 [37304]
svejk | 33157    2016-05-03 17:39:00 [37308]
Itt van egy épp a műhelyben.
Szegnyereg kb. 40 kg 10 másodperc.
Késszán kb. 20 kg 3 perc.
komplett szánrendszer lehet vagy 100-150 kg kb 20 perc.
A motor is boztos van vagy 100 kg de azt szedje ki akinek húsz anyja van.
És ha mindezzel végeztél rájössz hogy qrva szar szállítani mert element a súlypontja.
Mennyiért kaptad meg ha nem titok? De nem is, inkább szat írd meg, hogy tényleg tetszik az állapota? Ez a fontosabb.
bundyland | 1710    2016-05-03 16:04:00 [37307]
Hát igen, nem pont erre gondoltam.
Előzmény: Motoros, 2016-05-03 15:59:00 [37305]
[ 2.8354 ]
