Oldal 217 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   213  214  215  216  217  218  219  220  221   Következő ►  Utolsó ►|
pixel66 | 425    2019-06-06 20:14:48 [41929]
OMRON SYSMAC C20-as PLC kezdő programozásában tud valaki
segíteni?
Magánban ha lehet, board04@citromail.hu
Előre is köszönöm.
CNCdrive | 449    2019-06-06 12:32:22 [41928]
Mi ugyanezt írtuk amúgy az adatlapban, hogy ha az SSR adatlapja azt mondja, akkor kell külső soros ellenállás.
Szerintem jó ha le van írva, hogy esetleg kellhet ezért érdemes odafigyelni mielőtt netán kisüti az ember az SSR bemenetét...
Előzmény: tóthz, 2019-06-06 08:10:16 [41927]
tóthz | 630    2019-06-06 08:10:16 [41927]
Úgy van ahogy írod!
A jelölés szerint 3-32v dc a vezérlő jel. Ha előtétellenállást is kellene alkalmazni, akkor az lenne ráírva, hogy x mA max 32V.
Előzmény: Szalai György, 2019-06-06 07:42:38 [41926]
Szalai György | 9544    2019-06-06 07:42:38 [41926]
"Csak akkor kell ellenallast haszni SSR bekotesenel, ha"
Ha nincs benne belső áramkorlátozás.
De általában van benne belső konstansáram generátor. Hogy ne kelljen már külső alkatrésszel megoldani az áramkorlátozást.
Ettől tágabb tartományban, (3-32V DC) direkt feszültséggel használható a bemenet.
Szóval egyáltalán nem úgy kell használni, mint egy LED-et.
Hanem mint egy SSR bemenetet.
Előzmény: remrendes, 2019-06-04 20:17:05 [41914]
dezsoe | 2934    2019-06-06 07:12:29 [41925]
Azért kapcsolódott a témához, mert meghajtás szempontjából gyakorlatilag úgy kell eljárni, mintha egy LEDet akarnál vezérelni. (Mert, ugye, egy LEDet fogsz vezérelni. )
Előzmény: remrendes, 2019-06-06 06:34:13 [41923]
remrendes | 4256    2019-06-06 06:36:39 [41924]
Attol, hogy az emberi szem szamara nem lathato, attol meg szerintem az. De ez mar talan inkabb a filozofia.
Előzmény: CNCdrive, 2019-06-05 20:31:02 [41922]
remrendes | 4256    2019-06-06 06:34:13 [41923]
Koszonom! Igy mar (szamomra is) ertheto. De szerintem kar volt idekeverni a LED-et, ha optocouplerrol van szo.
Előzmény: dezsoe, 2019-06-05 19:10:09 [41921]
CNCdrive | 449    2019-06-05 20:31:02 [41922]
Igen, van fényjelenség, csak azt te nem látod, mert benne van a LED dióda egy IC tokba csomagolva (optocsatoló IC), ráadásul a nem látható tartományban szokott fényt kibocsájtani.
Na de ha itt tartunk, akkor az infra LED az akkor nem is LED? Mert ugye annak sem látod a fényét, nincsen fényjelenség. Akkor azt vajon hogyan nevezzük, ha nem LED-nek.
Előzmény: remrendes, 2019-06-05 18:08:24 [41919]
dezsoe | 2934    2019-06-05 19:10:09 [41921]
Jól tudtad, csak nem biztos, hogy látod is. Az SSR belül tartalmaz egy optocsatolót, ami a kimenetet vezérli. Maga az optocsatoló teljesen zárt, de attól még belül világít, ha jelet kap. Itt egy példa a sok megvalósítás közül:
svejk | 33157    2019-06-05 18:31:55 [41920]
Szárazabb tiszta érzés...
Előzmény: Miki2, 2019-06-05 16:50:34 [41918]
remrendes | 4256    2019-06-05 18:08:24 [41919]
Koszonom! Akkor nalam van a kepzavar. Eddig ugy tudtam, hogy a Light Emitting Diode-nal van valami fenyjelenseg is.
Előzmény: CNCdrive, 2019-06-05 11:56:07 [41917]
Miki2 | 2341    2019-06-05 16:50:34 [41918]
A korábban említett probléma megoldódott.
Na nem a hiba okára jöttem rá, tettem rá új enkóderes 12 Nm-es motort és az ő vezérlőjét.
Tökéletesen, csendesen és hiba nélkül működik.
Nem tudom lehetséges-e, hogy a 12 évi használat során legyengülnek a motorban levő mágnesek, és nem képes a korábbi nyomatékát leadni.
CNCdrive | 449    2019-06-05 11:56:07 [41917]
Minden optocsatolóban van LED és minden SSR optocsatolóval működik. Nem egy vizuális kijelző LED-ről van szó, hanem az SSR optocsatolójában lévő LED, ami az SSR bemenete.
Előzmény: remrendes, 2019-06-05 11:25:35 [41916]
remrendes | 4256    2019-06-05 11:25:35 [41916]
Valóban nem, de van néhány SSR amin nincs LED és azokról szó sem esik.
Előzmény: dezsoe, 2019-06-05 07:17:39 [41915]
dezsoe | 2934    2019-06-05 07:17:39 [41915]
Hát, nem egészen az van odaírva. Az a bekezdés arról szól, hogy az SSR bemenete egy LED (ami így is van), tehát annak megfelelően kéretik meghajtani. Ha az SSR dokumentációja alapján szükséges, akkor előtét ellenállást kell bekötni.
remrendes | 4256    2019-06-04 20:17:05 [41914]
Csak akkor kell ellenallast haszni SSR bekotesenel, ha van rajta visszajelzo LED? Az AXBB manualja ezt irja a 9.1.2 fejezetben.
Miki2 | 2341    2019-06-03 07:11:06 [41913]
Köszönöm szépen, hogy időt szántál rám.
Előzmény: svejk, 2019-06-02 19:58:00 [41900]
Törölt felhasználó    2019-06-02 23:15:38 [41912]
poliészter gyanta szeretik mert olcsó de a nagyon rossz tulajdonságáról nem beszél senki öregedésével repedezik saját magától is...
Előzmény: keri, 2019-06-02 19:20:52 [41897]
keri | 14086    2019-06-02 20:54:43 [41911]
Jó rég jártál itt akkor
2017-es Honda CBR650F, 2 éve már ez is megvan.
Az öreg vasakkal sok meló lenne a napi közlekedést meg túrákat intézni. Sajnos már elhasználódtak.
Előzmény: yeti, 2019-06-02 20:39:29 [41910]
yeti | 910    2019-06-02 20:39:29 [41910]
Milyen motor ha nem titok?
Ha jól emlékszem, amikor nálad jártam még csak 30+-os motorjaid voltak.
Előzmény: keri, 2019-06-02 20:08:40 [41903]
keri | 14086    2019-06-02 20:37:17 [41909]
Sablont még nem csináltam, meg a formaleválasztást sem.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-06-02 20:34:53 [41908]
Rabb Ferenc | 4387    2019-06-02 20:34:53 [41908]
És még te kérdezel???
Előzmény: keri, 2019-06-02 20:29:15 [41906]
keri | 14086    2019-06-02 20:33:07 [41907]
Ja amúgy ez egy híg folyékony poliészter gyanta, de van sűrítő anyagom amivel be tudom állítani a kívánt viszkozitást. Nem vákuumozok. Kajakot javítottam ezzel, ott csak pacsmagolni lehet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-06-02 20:19:22 [41905]
keri | 14086    2019-06-02 20:29:15 [41906]
Nem, ebben nincs, vannak üvegszöveteim.
Bár most jut eszembe hogy még van GELCOAT gyantám, kajak javításból. Valószínűleg ezzel indítok mert az nagyon szép és kemény felületi réteget ad, aztán erre jön az üvegszövet egy újabb réteggel, merevítésnek.
Rabb Ferenc | 4387    2019-06-02 20:19:22 [41905]
A gyanta már alapból tartalmazza az üvegszálat? Ilyet csak poliészterből láttam. Milyet akarsz használni?
Ha sűrű és adalékolt akkor vákuum nélkül nem úszod meg. De a poliészter sajnos nem vákuumozható mert a benne lévő sztirolnak csak kb a fele épül be a darabba, a többi elpárolog. Ezért is zsugorodik erősen.
Rabb Ferenc | 4387    2019-06-02 20:08:57 [41904]
Lehelet vékonyan kend be - de mindenütt. Aztán puha textillel (pamut) töröld át annyira, hogy éppen csak látható maradjon rajta az olajfilm.
A gyantát cérnavékony sugárban csurgasd rá, akkor nem lesz légzárványos a darab.
Előzmény: keri, 2019-06-02 20:01:39 [41901]
keri | 14086    2019-06-02 20:08:40 [41903]
Neked is köszönöm!
Most ez lenne a cél hogy elengedje.
Le akarom másolni üvegszálas műgyantából.
Fel akarok szerelni egy menetrögzítő kamerát a motoromra, de mivel csupa műanyag az egész valahol meg kell fúrni a rögzítéshez. Viszont ez egy viszonylag új motor, és drága hozzá minden, ezért inkább lemásolom, megerősítem és ahhoz csavarozom a kamerát.
Előzmény: Szalai György, 2019-06-02 19:37:59 [41898]
keri | 14086    2019-06-02 20:02:30 [41902]
És persze köszönöm a tanácsokat!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-06-02 19:42:13 [41899]
keri | 14086    2019-06-02 20:01:39 [41901]
Azért nem akarom, mert nincs itthon, és el kell menni venni
Gyanták vannak.
Modell gipszem is van, az is jó lenne, de gyantával jobb sablont tudok csinálni.
Esetleg megnézem, masszázs olaj van talán itthon jórészt az is parafinolaj.
Mennyire kell vastagon kenni?
Amúgy ilyen finom homokszórt szerű érdes/matt felülete van. Sérülések nincsenek rajta.
svejk | 33157    2019-06-02 19:58:00 [41900]
Azért ne kapkodj kicsi az esély, hogy pont ez lenne a gond. Csak egy ötlet volt.
Egyébként minden komolyabb helyen, TME, RET. stb...
Lényeg hogy márkást keress (Phoenix Contact) és figyelj az osztásra, mert van 5mm-es és 1/5"-os.
Előzmény: Miki2, 2019-06-02 17:27:04 [41895]
Rabb Ferenc | 4387    2019-06-02 19:42:13 [41899]
A polipropilén nem igazán ragasztható jól. De mivel használt alkatrészről van szó, a mikroszkópikus méretű felületi érdesség miatt valószínű rá tapad helyenként mindkét említett műgyanta.
Szóval a formaleválasztót nehezen úszod meg. De miért zavar, hogy használni kellene? Az csak javítja a forma minőségét mert mindenhonnan sérülés nélkül elválik a mintától.
Bár epoxi vagy poliészter gyantát szeretnél, de a két komponensű szilikonok (van elég kemény is) igen rosszul vagy egyáltalán nem tapadnak. Bár még oda is illik egy kis vazelin vagy paraffinolaj.
Esetleg fogorvosi gipsz? Persze csak ha nincs a darabon alámetszés...
Szalai György | 9544    2019-06-02 19:37:59 [41898]
PP gonoszul kivédi a legeslegtöbb ragasztási kísérletet. Epoxit, észtert is.
Ha nincs érdesítve a felülete, akkor a ragasztók nem tudnak teherviselő módon megtapadni rajta.
annyira, hogy ragasztás helyett inkább hegeszteni szokták.
Próbáld ki egy pöttyön.
keri | 14086    2019-06-02 19:20:52 [41897]
Motoromon szolgáló fekete anyagú festetlen polipropilén műanyag darabról szeretnék csinálni egy negatív műgyanta sablont és nem akarok formaleválasztózni, mert az nincs itthon meg jó lenne minél jobb minőségben levenni a felületet.
Szerintetek epoxi vagy poliészter gyanta elválik tőle?
TyuTyu68 | 41    2019-06-02 19:09:46 [41896]
Zoldfulu kerdes:
Vizhuteses maromotor vizhutese hogyan indul ?
A szivattyu egyutt indul a frekivaltoval vagy ... ? (M3)
TyuTyu
Miki2 | 2341    2019-06-02 17:27:04 [41895]
Abban tudsz segíteni, hol lehet ilyen csatikat beszerezni?
Előzmény: svejk, 2019-06-02 17:22:43 [41894]
svejk | 33157    2019-06-02 17:22:43 [41894]
Nem-nem...
Nem a vezérlő tüskéinek oxidációja okozza, hanem a kábelen levő lengőcsati szorítása gyengül, ez mikro ívhúzásokat okoz és ettől lesznek az oxidációszerű nyomok.
Előzmény: Miki2, 2019-06-02 16:57:04 [41891]
Miki2 | 2341    2019-06-02 17:02:18 [41893]
Egy hagyományos marógép (STRIGON ME250) van átalakítva.
Meg lett tartva az eredeti fordulatszám váltó, nincs frekiváltó a rendszerben.
Mint írtam, az elmult 12-13 év alatt nem csinált ilyen hibát.
Előzmény: Dezső, 2019-06-02 16:27:25 [41890]
Miki2 | 2341    2019-06-02 16:59:40 [41892]
A forgatót teljesen szét szedtem, kitakarítottam.
Kézzel forgatva semmi akadás vagy szorulás nem érezhető.
Terhelés nélkül járatva is hozza a hibát.
Előzmény: Motoros, 2019-06-02 16:15:36 [41889]
Miki2 | 2341    2019-06-02 16:57:04 [41891]
Komplett vezérlőt cseréltem.
De megnézem, talán mindkettőnél lehet oxidáció.
Előzmény: svejk, 2019-06-02 16:08:09 [41888]
Dezső | 1643    2019-06-02 16:27:25 [41890]
Szervusz!
Az új vezérlő be építése után hasonló jelenséggel szembesültem én is a Z tengelynél. Több nap küszködés után rájöttem, hogy a marómotor okozza! Átraktam a frekiváltot egy másik fázisra és lám csodát, megszűnt a Z tengely anomáliája.
Előzmény: Miki2, 2019-06-02 15:19:44 [41884]
Motoros | 5101    2019-06-02 16:15:36 [41889]
Akkor viszont még egyszer alaposan átvizsgálnám a forgató mechanikáját hátha van valami véletlenszerű akadása...más már nem marad.
Vagy teljesen terheletlenül csinálni egy tesztet, hátha a megmunkálás miatt adódó visszaterhelés okoz gondot, bár ez forgatónál nem jellemző.
Előzmény: Miki2, 2019-06-02 15:57:18 [41887]
svejk | 33157    2019-06-02 16:08:09 [41888]
Nézd meg nagyítóval az MSD csatijában a tüskéket, nincs-e köztük olyan eloxáltra színeződött.
Sok kisebb áramú MSD-nél is ki kellett már cserélni a kínai zöld csatikat.
Miki2 | 2341    2019-06-02 15:57:18 [41887]
A gyorsulást is visszavettem amennyire lehetett.
Egy olyan munkát csinálok, ahol 2 tengely + a forgató egyszerre mozog.
A harmadik tengely csak fogást vesz., de az is a program része.
Tehát mondhatjuk 3 és fél D megmunkálást végzek.
Előzmény: Motoros, 2019-06-02 15:42:54 [41885]
Miki2 | 2341    2019-06-02 15:52:14 [41886]
Már azt is próbáltam.
sajnos semmi nem változott.
Mint írtam 12-13 éve gond nélkül megy ezekkel a beállításokkal.
A sebességét levettem 6000-ről 2000-re. akkor is jön a hiba.
Motoros | 5101    2019-06-02 15:42:54 [41885]
Akkor lehet, hogy nem hardver eredetű a gond, hanem szoftveres...talán túl gyorsan jönnek a step jelek és nem tudja valamiért lekövetni.
Visszavenném a forgató tengely sebességét...gyorsulását---hátha megszünik.
Miki2 | 2341    2019-06-02 15:19:44 [41884]
Szervusztok!
Kis segítségre lenne szükségem.
A 12-13 éve eddig hibátlanul működő marógépemen a forgató elkezdett hülyéskedni.
5-10 fordulat megtétele után teljesen rabszódikus módon eláll a beállított pozícióból.
Az elállás mértéke kb. 5-8 fok. Több fordulat, nagyobb elállítódás.
Amit eddig cseréltem:
Léptető motor (12 Nm),
vezérlő (MSD80_8.2),
elosztó kártya (V3.1 Sir-Nyeteg féle),
számítógép.
A forgató mechanikáját átvizsgáltam. Nem akad, nem szorul.
Ha van valakinek a fentieken kivűl tippje, hogy mi okozhatja a hibát, kérem okosítson ki.
sasi | 1903    2019-05-31 23:07:41 [41883]
Ilyen kütyüvel hívni is tudsz a tárcsás telefonoddal.
Előzmény: hostya, 2019-05-31 22:23:19 [41881]
dezsoe | 2934    2019-05-31 22:38:36 [41882]
Nálam is csak UPC van, azzal teszteltem az öreg telefont. Működött, lehetett vele hívást fogadni. Akkor még Motorola modem volt nálam.
hostya | 3111    2019-05-31 22:23:19 [41881]
Köszönöm szépen mindenkinek aki válaszolt a tárcsás telefonos kérdésemre.
Én ezt a telefont csak hívás FOGADÁSRA szeretném használni.
- Tudom hogy már nem működik a 'pulse'-mód. Nem is akarok hívást kezdeményezni erről a készülékről.
-Vannak olyan idős rokonaim (80+), akik 'vezetékes' telefonon tartják velünk a kapcsolatot.. Ez működik is egy másik nyomógombos készülékkel.
- A helyzetet bonyolítja egy olyan körülmény, hogy nálam már nincs a "klasszikus" értelemben vett vezetékes hálózati kapcsolat semmilyen szolgáltatóval.. (Értsd:pl. Matáv.)
- Jelenleg egy UPC-s "beltéri" készüléken jön a házba az internet,+a TV,+a telefon..
- Valójában arra vagyok kíváncsi hogy egy UPC-s "beltéri" elviseli egy ilyen "retró" telefon alkalmazását -csak és kizárólag hívás fogadásra-.
- Mondhatná bárki hogy: Miért nem próbálod ki?
Válasz: Azért mert néhány hete cserélte le a UPC a "beltérit", -internet sávszélesség bővítés miatt- és olyan rendesek voltak hogy felülvizsgálták az egész házban a "coax" kábeleket,+ "twitterek" csatlakozásait, és kicserélték az általam használtakat a 'sajátjukra'... (díj mentesen!)
- Ezek után nem vetne jó fényt rám nézve ha kinyírnám a "beltérit" egy retró telefonnal..
Akarok egy "retro" szobát kialakítani a lakásfelújítás után, és jó lenne benne egy ilyen régi telefon is...
Hétfőn jönnek a festők...:)
Egész nap ezerrel ment a pakolás..
tóthz | 630    2019-05-31 19:52:42 [41880]
Ez egy 76-os alközponti készülék NDK tárcsával. Az RFT gyártotta ezt a tárcsát, később valamennyit az MM is készített. Alközpontoknál működik még, főközpontnál csak akkor, ha a központ áramköre rá van programozva.
Előzmény: hostya, 2019-05-31 10:43:03 [41874]
[ 2.6892 ]
