Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 217 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   213  214  215  216  217  218  219  220  221   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-04-18 19:54:00 [7842]
Dobtam bele egy PCI-os MOSCHIP-es LPT-t is. kímélve az alaplapit.
A címtartománya DF30.
No gondoltam ezt se fogja megenni a MACH3 - tévedtem, elfogadta.
Előzmény: otako, 2012-04-18 19:17:00 [7839]
otako | 341    2012-04-18 19:41:00 [7841]
na ez engem is érdekelne...
Előzmény: svejk, 2012-04-18 19:39:00 [7840]
svejk | 33157    2012-04-18 19:39:00 [7840]
A Mach3-nál ugye ha lenyomjuk a Tabulátort akkor feljön az MPG ablak.
1280x1024-es monitornál éppen elfér az 1024-es Mach képernyő mellett.
Kérdésem:
Hol lehet bepipázni, hogy induláskor automatikusan beugorjon az MPG ablak is?
otako | 341    2012-04-18 19:17:00 [7839]
Az a kis dell még az irigylésre méltó vasakból van. A nagy testvére az optiplex GX520 az is még jó széria, bár azt szerelték 3 GHz-s P4-el és 2,4GHz-s Cerkával (Celeron) is. Az utóbbi elég karcsúra sikerült...
Előzmény: svejk, 2012-04-18 19:05:00 [7838]
svejk | 33157    2012-04-18 19:05:00 [7838]
Oké köszi, alapból is tiltva vagyon a bios-ban.
Ez egy kis Dell Optiplex GX270,+ GF5200
Excellent ez is mindenhol
HJózsi | 3862    2012-04-18 19:00:00 [7837]
A Mach csak egy szálon tud futni, azaz csak egy processzort tud kihasználni, akár mennyit is mutat a Feladatkezelő/teljesítmény ablak ... A Mach-nak tehát egy proci is elég csak az jó gyors legyen!...
Előzmény: svejk, 2012-04-18 16:12:00 [7834]
otako | 341    2012-04-18 18:23:00 [7836]
Én nem tenném...
Mi az a hiper izé...?
A pontos és késlekedés mentes időzítés érdekében, nem kéne a többszálas működést engedni a procinak. Sőt egy telepítési leírásban mintha még írták is volna, hogy ne ACPI módban telepítsük a winfost hanem egyszerű PC-ként.
Én a magam részéről rendesen "kiheréltem" a winfost, úgy hogy a driver teszt 100KHz-en is excellent-et mutat.
D.Laci | 5546    2012-04-18 16:34:00 [7835]
Cnczone-n azt olvastam egyszer hogy tiltani kel a Mach3- hoz.
svejk | 33157    2012-04-18 16:12:00 [7834]
Mach3-hoz kell-e, érdmes-e engedélyezni a Hyperthreading-et?
Martin | 162    2012-04-18 14:43:00 [7833]
valakinek van
tb6560 kékszinű3 tengelyes vezérlője?
otako | 341    2012-04-18 12:33:00 [7832]
Szerintem nem. Van még más is... az 525-ösnek Gigás ETH portja van, a 428-ösnek 10/100-as. Mach3 szempontból ez sem lényeges.
Sajnos az a baj, hogy a PC-k erőforrásaik 80-90%-át a "felhasználói élmény"-re használják. A többi meg marad a valódi számításokra. Ezért nagyszerű Tibor45 esztergáló programja mert elég alá egy DOS 6.22, azt meg tudod milyen vasat igényel.
svejk | 33157    2012-04-18 09:24:00 [7831]
Megtaláltam, az 525-ösben 2 x 512 MB L2 cache van.
D425 vs D525
Ez vajon sokat számíthat?
Egyáltalán mitől olyan jó ez az alaplap a Mach3-ra, míg egy mondjuk 2,5-ös duo hagyományos kevésbé?
Előzmény: svejk, 2012-04-18 09:20:00 [7830]
svejk | 33157    2012-04-18 09:20:00 [7830]
Talán ez volt, köszi!
Most az a kérdés, vajon pl. ez a 425-ös miben különbözik tőle?
Előzmény: Pabló, 2012-04-17 23:23:00 [7828]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-04-17 23:24:00 [7829]
Enable port kimenetet beállítottad?
Ha nincs tartóáram alaphelyzetben, akkor az a baj.
Elvileg kaptál egy manuált hozzá. A képeket nézd végig figyelmesen.
Előzmény: Martin, 2012-04-17 22:44:00 [7824]
Pabló | 1615    2012-04-17 23:23:00 [7828]
alaplap
Pabló | 1615    2012-04-17 23:22:00 [7827]
Erre gondolsz?
Előzmény: svejk, 2012-04-17 21:47:00 [7818]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-17 23:08:00 [7826]
Ugy látom pedig ez jol van beállitva .
Mit csinál a léptetö ? Bug , sipol stb ?
Nézz be a " Bipoláris motorvezérlés " topickba és ott a # 208 hozzászolásban ott a rajza a vezérlönek .Olvasgasd a környékét is hátha találsz vvalamit ami segit .
Előzmény: Martin, 2012-04-17 22:45:00 [7825]
Martin | 162    2012-04-17 22:45:00 [7825]
Ezzel vagyok meglőve
Martin | 162    2012-04-17 22:44:00 [7824]
Martin | 162    2012-04-17 22:43:00 [7823]
Csak az enyém 3 tengelyes
Martin | 162    2012-04-17 22:43:00 [7822]
Martin | 162    2012-04-17 22:42:00 [7821]
kék szinű teszek fel róla képet
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-17 22:41:00 [7820]
Ird ide a vezérlöd tipusát és akkor lesz hozzá manuál ami alapján beálithatod .
Kék vagy piros ? De a tipusa kellene .
Vagy valami más baj van ?
Előzmény: Martin, 2012-04-17 22:11:00 [7819]
Martin | 162    2012-04-17 22:11:00 [7819]
Sziasztok tudna nekem valaki segítteni? Vettem eggy TB6560 vezérlőt és NEMA 23-as motort 2db (X,Y)ra akarom őket használni de nemtudom beállítani a portokat ebbe tudna valaki segítteni? Köszönöm
svejk | 33157    2012-04-17 21:47:00 [7818]
Pál Mester!
Mi is annak az általad ajánlott ITX alaplapnak a típusa?
n/a (inaktív)    2012-04-16 15:00:00 [7817]
köszönöm!Tiszta hülye vagyok! nyomkodtam én már mindent....
csiki | 740    2012-04-16 13:38:00 [7816]
Klikk a kód ablakra, ott kiválasztod azt a sort ahonnan akarod folytatni a marást. Megint klikk, hogy visszaaktiválódjon a kód ablak és run from here.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-16 13:25:00 [7815]
n/a (inaktív)    2012-04-16 13:25:00 [7815]
Nincs ötlete senkinek?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-16 11:54:00 [7814]
n/a (inaktív)    2012-04-16 11:54:00 [7814]
Üdv! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van a Mach3-ban egy olyan lehetőség(magyar felület), hogy "végrehajtás innét",meg "A következő sor".
Szeretném a programomat egy adott sorból folytatni, illetve indítani.Nekem nem akar működni, vagy csak nem tudom,hogy kell használni
Szám Attila | 990    2012-04-12 09:14:00 [7813]
Köszönöm! Ezt a megoldást ismertem, csak azt hittem van másik is.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-04-11 04:59:00 [7791]
Polgárdi Balázs | 462    2012-04-12 08:59:00 [7812]
Ha jól emlékszem az újabb Mach3-as verziók egyikében javították a főorsó fordulat figyelést, mert gyors processzornál rosszul mérte. Meg is találtam a 3.042.033-ban lett kijavítva.
tóthz | 630    2012-04-12 07:47:00 [7811]
OK. A 60RPM csak példa volt, a probléma úgy derült ki, hogy a fix fordulatu gépemen volt eltérés. 630-as névleges fordulatú áttételen 1000 felettit mért. Akárhova ékszíjaztan a főorsót, a tábla szerinti és a fordulatszám kijelző között ugyanaz volt az arány.
Előzmény: KoLa, 2012-04-11 22:11:00 [7810]
KoLa | 7598    2012-04-11 22:11:00 [7810]
A Mach3 nem szereti az alacsony fordulatokat mérni!
Az első debreceni talin beszéltünk erről HJózsival!Nekem azóta is a 2.63-s verzió van fenn mint akkor! Józsinak valamelyik újabb verzió volt a gépen, stepdir főorsóhajtással, de se nálam otthon,se Józsinál ott, nem mérte a Mach3 a 90rpm alatti fordulatszámokat!
Előzmény: tóthz, 2012-04-11 21:47:00 [7809]
tóthz | 630    2012-04-11 21:47:00 [7809]
Csak alacsony fordulaton mértem 200 alatt. Szélsőséges beírt értékeknél sem változik.
Előzmény: KoLa, 2012-04-11 21:38:00 [7808]
KoLa | 7598    2012-04-11 21:38:00 [7808]
Amikor hibásan mért, akkor az volt a hibajelenség hogy 1100rpm fölött meghülyült, és rosszul mért, kevesebbet írt ki mint a valós, az index debounce-t is változtattad?
Előzmény: tóthz, 2012-04-11 21:31:00 [7806]
tóthz | 630    2012-04-11 21:32:00 [7807]
igen, azonos mértékű.
Előzmény: csewe, 2012-04-11 21:30:00 [7805]
tóthz | 630    2012-04-11 21:31:00 [7806]
Igen nekem. És nekem nem sikerült beállítani. Akármilyen számokat írtam az 500 és 50 helyett, a kijelző nem változott. Utoljára azt írtad, hogy neked könnyen ment.
Előzmény: KoLa, 2012-04-11 21:28:00 [7804]
csewe | 2578    2012-04-11 21:30:00 [7805]
az eltérés nagyob forsulat eseftén is azonos mértékű.
Előzmény: tóthz, 2012-04-11 21:20:00 [7802]
KoLa | 7598    2012-04-11 21:28:00 [7804]
Mielőtt megszünt a netem, pont erről írtam valakinek, egy hónappal ezelőtt talán?!
Előzmény: tóthz, 2012-04-11 21:22:00 [7803]
tóthz | 630    2012-04-11 21:22:00 [7803]
De ez nem jó az M3-hoz. Amúgy nagyon szép.
Nem térünk vissza a kijelző beszabályozáshoz?
Előzmény: KoLa, 2012-04-11 21:17:00 [7800]
tóthz | 630    2012-04-11 21:20:00 [7802]
Generátorról megy
Előzmény: csewe, 2012-04-11 21:14:00 [7799]
csewe | 2578    2012-04-11 21:19:00 [7801]
klassz lett.
KoLa | 7598    2012-04-11 21:17:00 [7800]
Az én gépemen egy saját készítésű 100 részes tárcsa van,két optoval amit az EMC2 miatt szereltem fel utólag,de meghagytam az egy réses index tárcsát is mert az is kell! egy kép itt
Előzmény: csewe, 2012-04-11 20:29:00 [7793]
csewe | 2578    2012-04-11 21:14:00 [7799]
és a forsulatszám tuti 60?
ekkora fordulatot egy másodpercmztaós órával le lehet ellenúrizni,hogy tényleg annyi e.
Előzmény: tóthz, 2012-04-11 21:11:00 [7798]
tóthz | 630    2012-04-11 21:11:00 [7798]
Persze. Ezek alapvető dolgok. Az az érdekes, hogy a Sneci vezérlőjével step-dir hajtással a főorsó fordulatát pontosan méri. A probléma a másik gépemen van, ott a főorsó 230 váltóval megy.
Előzmény: csewe, 2012-04-11 21:07:00 [7797]
csewe | 2578    2012-04-11 21:07:00 [7797]
ha több rést használsz az egyiknek másfélszer hosszabbnak kell lennie.
de a réshossz jónak tűnik.
Előzmény: tóthz, 2012-04-11 21:05:00 [7796]
tóthz | 630    2012-04-11 21:05:00 [7796]
Átmérő 100mm, rés hossza 15 mm
Előzmény: csewe, 2012-04-11 21:00:00 [7795]
csewe | 2578    2012-04-11 21:00:00 [7795]
tárcsaátmérő és rések hossza?
Előzmény: tóthz, 2012-04-11 20:47:00 [7794]
tóthz | 630    2012-04-11 20:47:00 [7794]
Sokat vacakoltam a tárcsákkal is, négyrésessel vagy egyrésessel. Első változatban 4 réses lett felszerelve, de más okok (M3verzió) miatt nem volt jó. Timingel nem készített rendes menetet. Azután leragasztottam 3 rést, és index jellel próbáltam és az bejött. A menet így nem probléma, de a fordulatot magasabbra taksálja. Generátorról 1Hz-el kergetve 60 fordulatot kellene mutatni, de 100 körülit mutat. Az áttétel változtatásával persze be lehet állítani, de akkor ugyanolyan arányban a menet változik meg a beállítotthoz képest.
csewe | 2578    2012-04-11 20:29:00 [7793]
úgy tudom a Kola gépén enkoder van.
az nem jó a mach-hoz. neked hogy van kiképezve a jeladótárcsád,és milyen jeleket szolgáltat?
Előzmény: tóthz, 2012-04-11 16:19:00 [7792]
[ 1.3598 ]
