Oldal 217 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   213  214  215  216  217  218  219  220  221   Következő ►  Utolsó ►|
LZ | 1538    2013-04-07 09:21:00 [10100]
És az alu alkalmas erre a feladatra?
Amúgy hibátlan az eredmény.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-05 23:32:00 [10099]
n/a (inaktív)    2013-04-05 23:32:00 [10099]
Régen nem töltöttem fel fényképet, mondjuk mostanában nem is CNC-ztem túl sokat, de ezt most megmutatom. Egy fekvőkerékpárhoz készült, 75 fogas lánctányér, 4mm-es alulemezből.
a gép
a felfogatás (lehetne invesztálni )
munka közben. hűtés-kenés olaj-benzin emulzióval
a késztermék. a letörést is CNC-vel csináltam, egy felfogatásból.
PSoft | 18696    2013-03-30 17:00:00 [10098]
Válasz,a 'semleges'-ben!
Előzmény: ebalint, 2013-03-30 16:51:00 [10096]
forgácsolo | 2703    2013-03-30 16:57:00 [10097]
na akkor jól van, megyek lemosom a kocsimat
ebalint | 1774    2013-03-30 16:51:00 [10096]
Volt egy igen sajnálatos esemény is nitráláskor visszamaradt/gyűjtött "fáradtsav" ürügyén...
Évszámra nem emlékszem, de nov. 30. volt.
Előtte pár hónappal, a nyáron a nitroglicerin üzem...
Előzmény: PSoft, 2013-03-30 13:10:00 [10093]
ebalint | 1774    2013-03-30 16:48:00 [10095]
A "nitrálósav" csak a "kiváltságosoknak" áll(t) rendelkezésre. / tömény salétrom- + kénsav elegye /
Bronzba még olyan 45 évvel ezelőtt marattunk otthon egy figurát.
A felületet bevontuk viasszal, ezután bele lett karcolva a minta, majd megkapta a tömény salétromsavat. A végén öblít, viasz le, kész.
Már régen volt fényes. Úgymond "antik".
ebalint | 1774    2013-03-30 16:39:00 [10094]
Nem hülyeség, mert az oxidált részt eltávolítja.
A savmaradékot meg el kell távolítani.
A réztárgyakat régebben szidolozták, ha azt akarták, hogy fényes legyen.
Előzmény: svejk, 2013-03-30 11:56:00 [10092]
PSoft | 18696    2013-03-30 13:10:00 [10093]
Te vegyész vagy,majd pontosítod,amiről beszélek...:)
A nitrocellulóz gyártásnál használt savak(talán,..kénsav,és salétromsav??)nagyszerűen alkalmazhatóak voltak a vörös/sárgaréz,és ötvözeteik "tisztítására".
A cellulóz nitrálásakor keletkező nitrózusgázokat egy rasing gyűrűs toronyban csapatták le,vizes mosással.
A torony alján a tartályban összegyűlt híg kén/salétrom??(toronysav) volt a legalkalmasabb erre a feladatra.
Egyszerűen ,belemártottuk a cuccot,néhány tíz másodperc,és ragyogóan tiszta lett.
Persze,utána azonnal bő vizes lemosással el kellett távolítani a felületről a savmaradékokat,mert hamar "befoltosodott" a felület.
Rengeteg,a szakmában használatos réz,és bronz alkatrészt tisztítottunk így annak idején.
Ezt a sárgaréz öntvény "cuccot" ,közel harminc éve kezeltem az említett "toronysavval".
Utólagos felületkezelés nincs rajta,és még mindíg nem oxidos a felülete.
Előzmény: ebalint, 2013-03-30 11:37:00 [10089]
svejk | 33157    2013-03-30 11:56:00 [10092]
Akkor a bronznál sem működik jól?
Abban ugye javarészt ón az ötvöző, a sósav meg az ónt oxidálja.
Akkor ez egy hülye tanács volt részemről .
svejk | 33157    2013-03-30 11:52:00 [10091]
Ja.. tényleg... ráadásul a sárgaréz réz-cink ötvözet. A cinket meg marja a sósav. vagy ez nem ilyen egyszerű?
svejk | 33157    2013-03-30 11:50:00 [10090]
Mi az a standardpotenciál?
Előzmény: svejk, 2013-03-30 11:28:00 [10088]
ebalint | 1774    2013-03-30 11:37:00 [10089]
A kiindulás sárgaréz volt. /ötvözet
A "koszt" gondolom el lehet távolítani, úgy ahogyan írtad, de utána le kell öblíteni, semlegesíteni minél előbb.
Majd a felületet megvédeni vmivel.
svejk | 33157    2013-03-30 11:28:00 [10088]
Szerintem ha tiszta réz akkor nem bántja, viszont amint kiveszed a sósavból, rögtön le kell mosni és szárazra törölni.
Előzmény: Motoros, 2013-03-30 08:34:00 [10087]
Motoros | 5101    2013-03-30 08:34:00 [10087]
Ezt jó tudni. A sósav hozzáférhetőbb mint a krómsav. Viszont arra is figyelni kell hogy a rezet (nem az oxidot) milyen gyorsan marja, és időben kivenni ... nehogy a méretek elmenjenek.
Jártam így vas oxidmentesítésével. Huzalszikra után közönséges bolti rozsdaoldóba bedobtam az alkatrészeket majd benne felejtettem és kb 10 óra után tapasztaltam hogy a vasat is elmarta. Ment a kukába az összes 20 e. huf bánta a feledékenységemet.
Előzmény: svejk, 2013-03-29 08:53:00 [10079]
forgácsolo | 2703    2013-03-30 02:58:00 [10086]
Előzmény: Pabló, 2013-03-29 21:15:00 [10082]
Törölt felhasználó    2013-03-29 21:29:00 [10085]
Itt fent északon még mindig megmaradt a hó.
Tudnék feltenni képeket a délutáni állapotról, de nem igazán ide való lenne.
A tócsa lehet hogy az inkontinencia miatt van ?
Előzmény: Pabló, 2013-03-29 21:24:00 [10084]
Pabló | 1615    2013-03-29 21:24:00 [10084]
"csak nem aktuális mert hiányzik a hó "
Azért van pocsolya alatta, itt épp elolvad, esik az eső egész nap!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-29 21:21:00 [10083]
Törölt felhasználó    2013-03-29 21:21:00 [10083]
Frankó, csak nem aktuális mert hiányzik a hó !
Pabló | 1615    2013-03-29 21:15:00 [10082]
Mindenkinek kellemes ünnepeket!
Ez ma készült, mérete 150×150mm
A fotó nem a legszebb, anyag tükör!
sanyi84 | 1358    2013-03-29 16:43:00 [10081]
Kedves László! Nagyon szép lett ez a tojástartó. Elkérhetném a dxf/pdf filet? Asszonyságnak igencsak megtetszett. Köszönettel: Oszlánczi Sándor.
Előzmény: Vékony László, 2013-03-28 11:34:00 [10068]
Motoros | 5101    2013-03-29 08:59:00 [10080]
Beoxidált sárgarezet forgácsolás után krómsavval is szokták sárgítani. Úgy tudom a galvánosok is így oxidmentesítik. Nem veszélyes (annyira) a bőrt szép napbarnítottra varázsolja...alig jön le.
A folyamat töménységtől függően pár perc alatt végbemegy, tökéletesen forrasztható matt sárga felületet ad. Ezt még híg savas (talán sósavas) fürdőben passziválják, de ez el is maradhat.
svejk | 33157    2013-03-29 08:53:00 [10079]
A rézoxidot a sósav is lemarja, hisz ez a sósavas Nyák maratás alapja.
A H2O2 oxidálja a rezet, a sósav pedig a rézoxidot marja.
A gőzmozdonyok idejében nálunk az öregek a sárgarézből készült lövettyűbetétekről is 40%-os sósavban áztatták le a vízkövet, áztatás után gyönyörű tiszat réz felületet kaptak.
Előzmény: MasterGy, 2013-03-28 22:01:00 [10074]
Törölt felhasználó    2013-03-29 01:31:00 [10078]
Mostanában nem raksz fel a munkáidból?
Pedig, biztos csinálsz érdekeseket.
Előzmény: forgácsolo, 2013-03-29 00:59:00 [10076]
Törölt felhasználó    2013-03-29 01:30:00 [10077]
Szépen megoldottad! Gratulálok!
forgácsolo | 2703    2013-03-29 00:59:00 [10076]
frankó!!
gratula
rferi | 1310    2013-03-28 22:04:00 [10075]
Tömény salétromsavat kapsz a nagykörúti vegyszerboltban.
Legutóbb 6500 volt egy lityi barnán füstölgő 65%-os.
Ez a nagyon durva kategória már!
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-03-22 12:30:00 [10065]
MasterGy | 580    2013-03-28 22:01:00 [10074]
Passz..de szerintem gyengébb is elég hogy fényesre marja a réz felületét. Pontosabban hogy egy nagyon vékony réteget leoldjon róla.
Előzmény: ebalint, 2013-03-28 13:01:00 [10069]
Törölt felhasználó    2013-03-28 21:29:00 [10073]
A dxf-et el tudnád küldeni?
Egyébként teljesen jó ezzel a szöveggel is.
zotykó | 302    2013-03-28 21:19:00 [10072]
Szép lett. Írtam mailt ezzel kapcsolatban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-28 09:09:00 [10067]
KoLa | 7598    2013-03-28 21:09:00 [10071]
Ez szép nagyon!
de holnap, ugyanezt , Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok! - felirattal is menne?
Magyarországon húsvétra ez 'kéne'!
Csipi | 1141    2013-03-28 18:20:00 [10070]
ebalint | 1774    2013-03-28 13:01:00 [10069]
Kb. milyen töménységű kell ehhez?
Előzmény: MasterGy, 2013-03-22 12:09:00 [10064]
Vékony László | 95    2013-03-28 11:34:00 [10068]
Húsvétra:
n/a (inaktív)    2013-03-28 09:09:00 [10067]
Kisérletezünk a nyákmarással mi is SMC vezérlő készül a szervókhoz.
marás:
0,2-es 15°-os tű, 0.05mm fogásmélység, 100mm/perc előtolás, 29000rpm
fúrás:
0,65 - 0,75 - 0,85 - 0,95 - 1,25 / 29000rpm
3,5mm-es lyukmarás:
2-es kukoricamaró
méretremarva szintén 2es kukoricamaróval, majd panelradír + ónozás
MasterGy | 580    2013-03-22 12:37:00 [10066]
google ezt dobta ki:
http://www.reanallabor.hu/index.php?data%5Bmid%5D=1&data%5Bcatid%5D=25&data%5Bfilter%5D=S
Szedlay Pál | 1904    2013-03-22 12:30:00 [10065]
És hol veszel salétrom savat?
MasterGy | 580    2013-03-22 12:09:00 [10064]
Salétromsav. Ecsettel átkenni a sárgarezet, és olyan lesz mint FÉNYkorában. Antik bemattult réztárgyakat szoktak vele felújítani.
Előzmény: PSoft, 2013-03-18 20:00:00 [10058]
MasterGy | 580    2013-03-22 11:00:00 [10063]
Nem, azt elpakoltam egyelőre.
keri | 14086    2013-03-22 10:56:00 [10062]
Ez a robotkaroddal?
Előzmény: MasterGy, 2013-03-22 04:00:00 [10059]
MasterGy | 580    2013-03-22 10:52:00 [10061]
Bocs, elírtam. A tájkép 90x64mm.
Előzmény: robokacsa, 2013-03-22 09:51:00 [10060]
robokacsa | 1504    2013-03-22 09:51:00 [10060]
ez komoly? fél m2 20 perc alatt??
MasterGy | 580    2013-03-22 04:00:00 [10059]
Játszadoztam hogy mégis mi a legkisebb pixelméret különböző anyagokon. Fával, tükörrel nem sokra mentem. A győztes a feketére fújt üveg.
0.06mm pixelátmérő, 2w-os lézer, 90x64cm kb 20 perc, és eközben kb másfélmillió képpont. A kiégetett részt fehérrel lefújtam.
A végeredmény az üvegen nem fekete-fehér már, hanem szürkeárnyalatos. Inkább valószínűségi rendezés elven van hogy milyen lesz a végén a képpont, de az összehatás jó.
Több kép:
http://tukortunder.hu/fekuveg/
PSoft | 18696    2013-03-18 20:00:00 [10058]
El tudom képzelni szegény © Laslie-t,hogy három és fél éve,idegesen,a körmeit rágva törpöl a megoldáson.
© Laslie 2009. szept. 13. 14:52 | Válasz | #537
"Én magam sem tudom, hogy mire lenne szükségem. Voltaképp az 1 méteres sárgaréz rudakhoz kellene valami amivel a bemattult felületet egy kicsit ki lehetne fényesíteni forgácsolás előtt. Olyan bután néz ki mikor egy 1 éve raktáron levő hatszögből csinálok valamit aztán a friss esztergálásnak szép fénye van, a meghagyott hatszög rész meg nem csillog."
Előzmény: galiba, 2013-03-18 19:45:00 [10057]
galiba | 120    2013-03-18 19:45:00 [10057]
Polírpaszta? Némi puha gépronggyal
Előzmény: Laslie, 2009-09-13 14:52:00 [537]
guliver83 | 3241    2013-03-17 13:55:00 [10056]
Egy kis elírás történ!
Előzmény: guliver83, 2013-03-17 13:54:00 [10055]
guliver83 | 3241    2013-03-17 13:54:00 [10055]
Megkértek, hogy csináljak egy teszt panelen vezetős sávokat, hogy milyen lenne a legvékonyabb vezetősáv.
Bal oldalról keltődik 2db van mindből. 0.10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30;
Fozó1
Fotó2
pisti73 | 530    2013-03-17 12:26:00 [10054]
A SprintLayoutba megtervezem (itt figyelni kell milyen forrszemeket tervezel, mert nem mindegyiket szereti a CopperCam), exportálom gerber file-ban, majd a generált file-t nyitom meg a CopperCam-mal. Mivel ezen a NYÁK-on volt hely bőven nem vacakoltam gravírtűvel hanem egyből egy 2mm-es "kukoricamaróval" kezdtem, 2x körbementem a kontúron, utána lemarattam a fölösleges rezet, fúrás, körbevágás és kész.
Én is szívtam a CopperCam-mal, de végül összejött, ITT van egy jó videó a használatáról, köszönet érte "Sir-Nyeteg"-nek.
Küldök mailt...
guliver83 | 3241    2013-03-17 12:16:00 [10053]
Köszönöm! De még van mit tanulnom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 06:29:00 [10048]
guliver83 | 3241    2013-03-17 12:14:00 [10052]
Nekem CopperCam programmal nem akart összejönni. Nem úgy jeleníti meg a nyákot ahogy a SprintLayoutban megtervezem. Honnan szetted le a programot? Először gravírtű atán meg maróval szetted le az egész rész fóliát?
Nagyon jó lett!
Előzmény: pisti73, 2013-03-17 10:36:00 [10049]
guliver83 | 3241    2013-03-17 12:10:00 [10051]
Oké rendben! Segítek amiben tudok !
Előzmény: atideath, 2013-03-16 23:11:00 [10047]
[ 1.3466 ]
