Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 216 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   212  213  214  215  216  217  218  219  220   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-27 22:12:00 [7892]
Miröl hajtod a vezérlöt , asztali PC vagy Laptop ?
Milyen az LPT bios beállitása .
A Dir jel könnyen mérhetö , 0 volt egyik irány 5volt másik irány de közvetlen a vezérlönél mérj .Más feszültségeknél nincs irányváltás !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-27 20:02:00 [7888]
Csaba | 637    2012-04-27 20:40:00 [7891]
Hát akkor szerintem nem a port a hibás ha kiadja a jeleket, hanem a vezérlőben lehet meghalt az optó ha van, milyen is a vezérlőd?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-27 20:25:00 [7890]
n/a (inaktív)    2012-04-27 20:25:00 [7890]
Közös katódúra van kötve,a számítógép tápról direkt gnd-t kap.Az 5 V-ot kihoztam a gépből, onnan kapja.
Csaba | 637    2012-04-27 20:16:00 [7889]
Nézd meg a vezérlő megkapja rendesen a gnd?
n/a (inaktív)    2012-04-27 20:02:00 [7888]
Hello!
Az ideg továbbra is kerülget.Ha az lpt-ből kijövő kábelra ledeket kötök, az megfelelő működést mutat.A folyamatos léptetésnél ég a step led.Irányváltáskor vagy kigyullad vagy elalszik a dir ledje.A motor mégis egy irányba működik csak.Ugyan azzal a kábellal próbáltam mind a három vezérlőt.Mindegyiknél ugyanezt csínálja.Mach beállítási hiba lesz,de nem tudom mi.Amotor beállításnál probáltam már cserélni a step-dir pineket,próbáltam a lo aktivot állítani,nem megy.Van ötletetek.
elektron | 15859    2012-04-25 23:39:00 [7887]
ha beállítod hogy 1 mm = 1 pulzus , akkor elvileg egy mmt lépve 1 et fog lépni ... gondolom én ha tud számolni
Előzmény: NickE, 2012-04-25 22:14:00 [7886]
NickE | 428    2012-04-25 22:14:00 [7886]
Van olyan parancs a Mach3-ban, ahol azt adom meg, hogy mennyit lépjen a motor? Tehát nem mm-ben vagy inchben mondom meg, hogy hova menjen, hanem azt, hogy pl. 400-at lépjen. Tesztelési célra kellene ez.
n/a (inaktív)    2012-04-24 23:08:00 [7885]
A portokat jól állítottam be,de nem tudom mit kellene még beállítani.A tiedben is pacific vezérlő van?
Előzmény: forgácsolo, 2012-04-24 23:03:00 [7884]
forgácsolo | 2703    2012-04-24 23:03:00 [7884]
szia.
akkor a te géped is ATT-s?
nekem is ATT-s gépem van ami 6-7 éves most, nálam a doszos verzió kb 1 évet bírt utána beszart a pc amit a géphez adtak azóta a Mac3-al használom és a CNC gépen kívül minden jól működik vagy is a pc, és a Mach 3, evvel a két dologgal semmi bajom, sajnos a gépről ezt nem mondhatom el.
(a kattanás azt hiszem nem a motorból jön hanem a vezérlőszekrényből, én is hallom az enyémnél)
az hogy a motor nem indul csak beállítási gond lehet a Mach-ban
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-23 21:08:00 [7877]
PSoft | 18696    2012-04-24 21:06:00 [7883]
Igen,a Magi Pista oldaláról van.
Biztonsági Charge Pump és PWM-es főorsó vezérlés
Részletes leírással,beállítás/setup H2 alá.
Jah,...és tutira működik!:)
Előzmény: Szám Attila, 2012-04-24 20:58:00 [7882]
Szám Attila | 990    2012-04-24 20:58:00 [7882]
Ez mintha a Magi oldalán lenne, csak olyan gyenge felbontásban, hogy nem látszanak az értékek.
Az még kérdéses, hogy szükséges-e az optikai leválasztás vagy sem.
Előzmény: Miki2, 2012-04-24 19:48:00 [7880]
Áts László | 1935    2012-04-24 20:41:00 [7881]
Ok,de ez nem 0-10 voltos így! Ha a kimenet eléri a 8 voltot már tapsolhatsz,én inkább 12 voltról járatnám.
Miki2 | 2341    2012-04-24 19:48:00 [7880]
Esetleg egy egyszerübb?
Előzmény: Szám Attila, 2012-04-24 18:37:00 [7879]
Szám Attila | 990    2012-04-24 18:37:00 [7879]
Természetesen, ha működik!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-04-23 21:35:00 [7878]
Rabb Ferenc | 4387    2012-04-23 21:35:00 [7878]
Ez jó lesz?
Előzmény: Szám Attila, 2012-04-23 21:03:00 [7876]
n/a (inaktív)    2012-04-23 21:08:00 [7877]
Szevasztok!
Hogyan tudnám megnézni,hogy a mach küld e jelet a lpt portra.A motoron csak egy apró kattanás,semmi egyéb.A vezérlőm úgy van bekötve,ahogy a Klavió oldalán van,kivétel az enabled,az nincs bekötve.(az én vezérlőm Pacific 6410-es)
Régen ATT dosos programmal ment,számítógép csere után már azzal nem működik.Úgy gondoltam jó lesz rá a mach.Lehet,hogy tévedtem?
köszi,ha segítetek. üdv samo
Szám Attila | 990    2012-04-23 21:03:00 [7876]
Keresek kapcsolási rajzot Mach3 általi frekiváltó vezérléséhez. 0-10V közötti feszültséget kellene egy LPT pinről csinálni.
Gondolom a kimenet PWM-re lenne állítva. Nem lehet bonyolult dolog, de ha van valakinek kéznél, akkor nem keresgélek órákig.
n/a (inaktív)    2012-04-23 09:01:00 [7875]
köszi!
Miki2 | 2341    2012-04-22 17:50:00 [7874]
A G52-vel told el a nul-pontot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-22 09:41:00 [7873]
n/a (inaktív)    2012-04-22 09:41:00 [7873]
Üdv Mindenkinek!
Kérlek segítsetek, megakadtam egy ponton.Szeretnék a cnc-vel, beültetési furatokat készíteni a nyákon. szeretnék egy referencia (nulla)pontot felvenni (jelölés a nyákon), de nem tudom megcsinálni. Ha eltolom a nullát, megy minden vele. tudok csinálni gerbert, PLT-t, dxf-et. köszi!
Szám Attila | 990    2012-04-20 17:28:00 [7872]
Valamiért nem jó a link.
Akkor majd így : www.szattidekor.hu/CNC2011/forum/kinai.doc
Előzmény: Szám Attila, 2012-04-20 17:27:00 [7871]
Szám Attila | 990    2012-04-20 17:27:00 [7871]
Ez biztos segít :
manual
Előzmény: Martin, 2012-04-20 16:08:00 [7870]
Martin | 162    2012-04-20 16:08:00 [7870]
a kéknél az a bajom nemtudom beállítani a portokat
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-20 14:23:00 [7869]
Igen ez is jo ( ez egy ujabb verzio ) de a bekötése ennek is hasonlo .Talán ez nem melegiti annyira a léptetöket .
Megveszel minden tipust ?
Mi lett a másikkal ( kék ) ?
Nem tudunk semmit , igy segiteni sem tudunk !
Mi a probléma ? Fotozd le amit nem éretel vagy nem vagy benne biztos és megoldjuk .Volt már ettöl komolyabb gondunk is .
Előzmény: Martin, 2012-04-20 10:45:00 [7867]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-04-20 10:47:00 [7868]
Amikor MODBUS vezérlővel csináltam a THC-t nem volt ilyen jelenség.
Ment közben folyamatosan korigál az X Y sebesség nem változik.
Előzmény: Csaba, 2012-04-20 09:03:00 [7865]
Martin | 162    2012-04-20 10:45:00 [7867]
mit szóltok ehez a vezérlőhőz ez jó szerintetek? TB6560 V-Type (piros)
Polgárdi Balázs | 462    2012-04-20 10:41:00 [7866]
Amikor csináltam a mozgásvezérlőt, akkor találkoztam én is ezzel a jelenséggel. Ha jól emlékszem, akkor a THC korrekció idejére a Mach3 leállítja az egyéb mozgásokat, és miután befejezte a korrekciót, csak akkor folytatja tovább.
Csaba | 637    2012-04-20 09:03:00 [7865]
Miért van az ha egy plazmavágón mikor szabályozza a fej magasságát a Z tengely picit megtorpan az x vagy az y tengely? Mindezt 2M rammal !
sophy | 276    2012-04-20 07:25:00 [7864]
Haliho !
Szokes, sikerult megoldani az "Auto Tool Zero" bealitasokat ?
Masnak van tapasztalata, en is szeretnem bealitani az automata merest.
Előzmény: szokes, 2011-10-07 10:41:00 [6649]
Béni | 2078    2012-04-19 13:02:00 [7863]
Én még nem találkoztam olyan vezérlővel, ahol a maradék út kijelzésére nem lett volna lehetőség.
A funkciója épp annyi és nem több, mint amit a #7857-ben leírtál.
Enélkül a funkció nélkül is lehet élni, de egyedi gyártásnál, gyors fusinál jól jöhet, ha látod, hogy melyik tengely mennyit mozdul még, mielőtt a szerszám vagy a befogó ledarálná a szorítót vagy ütközne az anyag kiálló részével.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-04-19 08:31:00 [7861]
otako | 341    2012-04-19 08:37:00 [7862]
...esetleg egy, a programban nem lévő, mondjuk kézi megállítást tehet lehetővé, hogy ne fogás közben állítsuk meg a gépet. Így aztán lehet mondjuk forgácsot takarítani, szerszámot korrekciózni, stb...
Polgárdi Balázs | 462    2012-04-19 08:31:00 [7861]
Na ez jó kérdés, hogy mire jó. Én még nem jöttem rá, igaz, a funkcióval már találkoztam ipari gépen is (NCT 99T).
Előzmény: svejk, 2012-04-19 08:15:00 [7860]
svejk | 33157    2012-04-19 08:15:00 [7860]
Érthető a magyarázat, de álmomból felriadtam, hogy mi is ennek a gyakorlati haszna?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-04-18 22:24:00 [7859]
Polgárdi Balázs | 462    2012-04-18 22:24:00 [7859]
Ha a fogalmazás bonyolultságára gondolsz, akkor megpróbálhatom még érthetetlenebbül megfogalmazni
svejk | 33157    2012-04-18 22:16:00 [7858]
még ilyet... köszi!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-04-18 22:13:00 [7857]
Polgárdi Balázs | 462    2012-04-18 22:13:00 [7857]
Ha benyomod, akkor a G kódban kiadott utasítás végkoordinátái és az éppen aktuális koordináták közti különbséget mutatja. Azaz a még hátralévő mozgás nagyságát. Ha elérte a végpozíciót, akkor mindig nullát mutat.
Előzmény: svejk, 2012-04-18 22:01:00 [7856]
svejk | 33157    2012-04-18 22:01:00 [7856]
Még egy bagatell kérdés mára.
A DRO alatt a futás nullára és gépi koordináta gomb közt a "To Go" gomb mire is való és hogy kell használni?
svejk | 33157    2012-04-18 21:12:00 [7855]
No, fasza...az exe-et csak nem indítottam el...
Debrecenben majd meghálálom.
Előzmény: Béni, 2012-04-18 20:55:00 [7853]
csewe | 2578    2012-04-18 21:01:00 [7854]
én brainnal csináltam meg.
a mach indításakor lenyomja a tabot autómatikusan.
Előzmény: svejk, 2012-04-18 19:39:00 [7840]
Béni | 2078    2012-04-18 20:55:00 [7853]
Én is azt linkeltem.
Előzmény: svejk, 2012-04-18 20:52:00 [7851]
svejk | 33157    2012-04-18 20:54:00 [7852]
Ma letöltöttem a legfrissebb Mach3 verziót, hát tényleg ráférne már egy új fordítás
Legalább a General Config ablakot jó lenne ha valaki leírná szabatosan.
svejk | 33157    2012-04-18 20:52:00 [7851]
Az Artsoft most úgy látom ezt ajnározza.
Előzmény: Béni, 2012-04-18 20:43:00 [7850]
Béni | 2078    2012-04-18 20:43:00 [7850]
Ezzel.
Másikat még soha nem próbáltam, így ez a legjobb.
Előzmény: svejk, 2012-04-18 20:40:00 [7848]
Martin | 162    2012-04-18 20:43:00 [7849]
Valaki tud nekem leírást adni hogy kell beállítani Mach 3-ba Tb6560 vezérlőt? S.O.S-be kéne köszönöm
svejk | 33157    2012-04-18 20:40:00 [7848]
És melyik szerkesztővel?
Előzmény: Béni, 2012-04-18 20:28:00 [7847]
Béni | 2078    2012-04-18 20:28:00 [7847]
Az 50-es lapot (MPG) kijelöltem és bemásoltam a 0-ásra. (A 0-as lapon lévő dolgok minden lapon megjelennek.)
A bemásoláskor kijelölve maradó cuccot a helyére húztam.
Töröltem az 50-es lapot, hogy a TAB-al ne lehessen buzerálni.
Elmentettem.
Feltöltöttem egy jó helyre és linkeltem ide.
Ennyi.
Előzmény: svejk, 2012-04-18 20:20:00 [7846]
svejk | 33157    2012-04-18 20:20:00 [7846]
NAGYON f@sza, köszönöm!!
De muti-muti hogy csináltad!!
Ráadásul ilyen gyorsan...
Előzmény: Béni, 2012-04-18 20:10:00 [7843]
svejk | 33157    2012-04-18 20:17:00 [7845]
Kár hogy nincs előnézet
Már próbálom is...
otako | 341    2012-04-18 20:11:00 [7844]
A MACH elég inteligens, a natív kátyák közül én kettőt próbáltam, szintén ilyen vad címekkel amikre már nem is emléxem, (a 278 és a 3BC azok triviálisak) és elfogadta azokat is. Na majd pénteken megnézem a műhelyben, mert akkor lesz műhelyes napom.
Előzmény: svejk, 2012-04-18 19:54:00 [7842]
Béni | 2078    2012-04-18 20:10:00 [7843]
Így is megfelel?
[ 1.1636 ]
