Kezdő vagyok.
Oldal 216 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   212  213  214  215  216  217  218  219  220   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-01-13 12:13:00 [1935]
KÖszönöm. Lehet hogy élni fogok vele.
Még az is lehet hogy a kollégák hazaviszik magukkal neked. Többen is laknak felétek.
De előbb végigjátszom a magam kis csatáját ezzel a sok ismeretlen megismernivalóval.
Persze a segítségetekkel, ha nem baj.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-13 11:57:00 [1933]
n/a (inaktív)    2009-01-13 11:58:00 [1934]
Nem árt (már csak a zavarforrás miatt is)!
Előzmény: KisKZ, 2009-01-13 10:57:00 [1932]
n/a (inaktív)    2009-01-13 11:57:00 [1933]
Ha hozzám elküldöd egy megcímzett és felbélyegzett válasz (ajánlott, bélelet) boritákba a PIC-et, akkor frissítem (ingyen persze)! Érdemes.
Cím magánban (ha kéred)...
Előzmény: KisKZ, 2009-01-13 10:55:00 [1931]
KisKZ | 6456    2009-01-13 10:57:00 [1932]
Még egy dolog:
Most vagy fél kilóméter kábel van a motorokhoz.
Lehet hogy ezt is megvágom egy kicsit. Gondolom nem jó a túl hosszú kábel.
KisKZ | 6456    2009-01-13 10:55:00 [1931]
Igen lehetséges (sőt biztos)
De nem bontottam még meg a vezérlő dobozát, így csak tippelni tudtam, hogy eléggé az elején vettem és talán a régebbi verziójú lehet.
Mára maradt az, hogy az újabb verzióra állítva próbálkozzak.
Igen, közben teljesen végigolvastam a leírásodat, és figyelek amire csak lehet.
Tegnap is betartottam ezt, hogy csak a PWM manager beindítása után tegyem PC-link módba a vezérlőt. Akkor valszleg marad a verzió.
Ha ezzel mennek az alapbeállítások, akkor megpróbálok játszani az értékekkel, ahogy az a leírásban van. Majd leírom mire jutottam.
Egyébként lehet/érdemes firmware-t frissíteni rajta?
Ha igen, hogyan kell ezt megtenni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-13 07:05:00 [1929]
KisKZ | 6456    2009-01-13 10:51:00 [1930]
Ezt egyelőre elkerülném.
Valamikor régen ezzel sikerült elfüstölnöm néhány FET-et. Mondjuk most az biztos hogy figyelmesebb (ha nem is eléggé) vagyok, és mindent meggondolok kétszer mielőtt megcsinálom.
Előzmény: elektron, 2009-01-13 00:54:00 [1928]
n/a (inaktív)    2009-01-13 07:05:00 [1929]
Nem elég figyelmesen olvastad a leírást! A PIC tetejére rá van írva a Firmware verziója, ernnek megfelelő verziójú PWM Manager-t kerll használnod (ézért forog csak egyirányba, és ezért nem tudsz feltölteni sem)!!!
Valamint azt is tarsd be, hogy először a PWM Managert indísd (a megfelelőt) el és csak utána léptesd be a Vezérlőt PC-Link módba!
Előzmény: KisKZ, 2009-01-12 23:16:00 [1922]
elektron | 15859    2009-01-13 00:54:00 [1928]
A motor helyes léptetési sorrendjét, a vezérlő nélkül is megállapíthatod, ha pl. 12V-os, akkor 12V-tal szép sorban egy 12 V-os táppal a tekercseket gerjeszted, és úgy, hogy mikor jó sorrendben lép, azt fel is jegyzed magadnak, hogy tudjad mi a jó sorrend. Aztán még másik módszer, hogy a vezérlő kimenetére is köthetsz pl. ledeket és ellenállásokat sorban a ledekkel persze, pl. 1kOhmokat, ezzel pedig a vezérlőt is megtudod nézni, hogy milyen sorrendben jön ki rajta a feszültség, és nagyon lassúra levéve a motor sebességet vagy nagyon piciket léptetve a Mach szoftverrel pl. meglátod, hogy milyen sorrendben teszi ki a feszültségeket.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-13 00:21:00 [1927]
KisKZ | 6456    2009-01-13 00:21:00 [1927]
közben még egy kérdés:
A PCB verziót csak a vezérlő dobozának felnyitásával a nyákról tudom meg?
Mert a lentieket a PCB V3.2 es beállítással sikerült kipréselnem. Remélem ezvolt helytelen dolog.
Utánanézek este dolognak. Addig várom a véleményeket arról, hogy mit csináljak szerintetek.
István!
Neked megvan valahol ezeknek a motoroknak az adatlapja ugye? Egy ideig itt is voltak hirdetve (anno). Végig kellene rajta menni, hogy az alapján hogyan határozom mega T1-et és a többit amit csak lehet még a mechanika nélkül.
Van kedved segíteni?
KisKZ | 6456    2009-01-13 00:16:00 [1926]
Visszaadod az önbecsülésem?
Rendes tőled!
Előzmény: Laslie, 2009-01-12 23:52:00 [1924]
KisKZ | 6456    2009-01-13 00:16:00 [1925]
Felvettem egy kis videóra azt, hgy hogyan viselkedik az egyik motor alacsony fordulatszámknál. Holnap (ma) este majd konvertálgatok egy kicsit és kihajítom valahova.
Előzmény: elektron, 2009-01-12 14:58:00 [1917]
Laslie | 7674    2009-01-12 23:52:00 [1924]
Nézd a jó oldalát a dolgoknak, legalább kérdezni tudsz.
Van aki csak annyit tudna mondani, hogy nem működik, mi lehet a baja?
Ez vagyok én )))
Előzmény: KisKZ, 2009-01-12 23:32:00 [1923]
KisKZ | 6456    2009-01-12 23:32:00 [1923]
NE haragudjatok, de hülye vagyok az elektronkához!
Azért igyekszem.
KisKZ | 6456    2009-01-12 23:16:00 [1922]
húha!!!!
Nos... Amit eddig észleltem:
A laptop biosában a printer portot beállítottam EEP-re. Az oprendszert indítva a hardverelemek között az LPT1 továbbra is ECP nyomtatóport (LPT1) néven szerepel. Miért nem ismeri fel azt hogy más módra állítottam, és okozhat-e ez gondot?
A digi táp 8.3-9.5V OK
A motor táp: 14.1-16.3 (futás közben M+ M- között) Ez mintha egy kicsit nagy lenne. De ugye nem stabilizált így belefér?
Elolvasva a Profi1 vezérlő doksijának egy részét fel szerettem volna tölteni az abban megadott értékeket.
Felinstalláltam a PWM managert valamint a könyvtárában található CAB fileből a PC-linkhez szükséges cuccot.
mivel ez a vezérlő elég régi, így a kissebb verziószámú PCB-re állítottam a beállításokat.
A dokumentációban a következő értékek megadottak (12V-os NDK motor, 12V-ról hajtva):
TF: 91, T1: 244, T2: 36, T3: 12.
közben rájöttem, hogy ezt a T2 és T3 értékeket csak akkor tudom beállítni ha a beállításoknál engedélyezem a változó frekit (vagy valami ilyesmit, mert most nincs előttem a gép)
Bekötöttem a VX1-et és a VX2-t (az ehhez tartozó 5V értéke kimértem és jó) és a leírás szerint PC-link módba küldtem a vezérlőt.
A feltöltést lefuttattam, de akárhányszor is próbálkoztam, soha nem volt hajlandó újraindulni a vezérlő.
Megpróbálkoztam a SOLID tesz-tel:
Sajnos először nem értettem meg pontosan mit jelent az, hogy ne használjam PC-link módban. Egyszer kétszer megpróbálkoztam a tesztel, de természetesen semmi nem működött.
A vezérlőt visszakapcsolva normál módba, a marómotor relé egyértelműen hallható, hogy kapcsol, a Z irány rendesen működik, az Y semmit sem csinál, az X szintén működik, de bármely irányban is nyomom a nyilakat, csak egy irányban megy mindig. Még akkor is ha bepipálom a reveset rá.
Magasabb sebességre állítva a mozgó motorok nem lépnek vissza, nem akadoznak, de amikor levettem az értéket 50-re mindegyik mozgó motor akadozva, visszalépésekkel forgott.
Megpróbálkoztam az átkötéssel is az egyik motor esetében.
Kimértem a két ágat. Érdekes, (sejtésem sincs hogy hogyan lehet, de többször is ellenőriztem) hogy ennél a motornál az egy ágon lévő két tekercset kimérve egyenként, majd közösen, nem a két tekercs ellenállásának az összegét kaptam meg, ahnem annál kevesebbet. Ez hogy lehet?
Az átkötés után (mind a kettő fázis esetében kipróbáltam) csak rosszabb lett a helyzet, ugyhogy visszatettem az eredeti bekötésre.
Mindezek után, hogy megnézzem, nem-e toltam el jobban valamit mint ahogy el lehet tolva, a MACH3-al futtattam egy G-kódot.
Az a motor amelyik a PWM-manager-nél csak az egyik irányban mozgott, most igen erősen akadozott. Mondjuk a Z irányban a mozgás ebben a kódban nagyon lassú volt.....
Eddig jutottam mára.
KisKZ | 6456    2009-01-12 18:48:00 [1921]
Ismét csak köszönöm a segítségeket!
Leszedem a PWM managert és megnézem mi a helyzet.
elektron | 15859    2009-01-12 17:12:00 [1920]
Reméltem, hogy nem mondok hülyeségeket. Úgy látszik sikerült.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-12 16:56:00 [1918]
n/a (inaktív)    2009-01-12 16:58:00 [1919]
itt, baloldalt is minden infót megtalálsz!
A PWM Manager-el csak beírni tudsz, kiolvani nem (csak egyirányú a kommunikáció), ezért a beállításokat mindig mentsd le, hogy tudd, hol is tartasz!Infók baloldalt...
Előzmény: KisKZ, 2009-01-12 14:40:00 [1914]
n/a (inaktív)    2009-01-12 16:56:00 [1918]
Köszi a segítségedet (csak most kerültem Fórum közelbe)!
Korrekt.
elektron | 15859    2009-01-12 14:58:00 [1917]
A léptetésre vonatkozó mm/step egységet a Mach-ban kell beállítani. A PWM manager a motorodnak megfelelő gerjesztőáramokat állítja be, illetve még meg lehet vele keresni, hogy helyes sorrendben kösd be a tekercsed kivezetéseit többek közt. A mozgatás közbeni gyorsításokat már a Mach-ban kell beállítani. Ha képeket tudsz csinálni a motorodról az is segíthet, ha látom. Azt is jó lesz tudni, ha elakadsz valahol, hogy mi az ami már megoldódott.
elektron | 15859    2009-01-12 14:52:00 [1916]
Nem árt ha megmérsz néhány értéket, hogy mid van, a táp pl. A 8V az lehet a jelfeldolgozó részed tápja.
KisKZ | 6456    2009-01-12 14:43:00 [1915]
most olvasom vissza amit írtam..... Ha Te ezt megérted amit ideírtam. )))
Idemotyogtam.
Szóval meg se próbáld értelmezni.
Ha gondom lesz szólok. Ez is nagy segítség volt Tőled.
KisKZ | 6456    2009-01-12 14:40:00 [1914]
Valahogy megoldom a beállítást.
Közben azt nézem, hogy a motorok hajtásakor a vezérlőn a túlhajtás jelzése ég.
Ezt (mármint az értéket aminél életbelép a jelzés) ha jól látom a PWM managerben lehet beállítani.
Ezekre a motorokra ugyan mennyi lehet az optimális beállítás?
A másik az, hogy gondolom ezt a beállítást követnem kell a MACH3 motortunningnál is? Vagy tévedek? Ott van kettő, a jelekre vonatkozó paraméter.
Még egy valamit látok a leírásban:
A táp elején nekem 8 V van feliratozva.
Ez lenne a jeltáp feszültsége? (pontosabban a leírásban szereplő stabilizálatlan 9V?)
A motor táprészt ugy látom ki kell mérnem hogy tudjam mennyi is van most a kimeneten.
Ezt melyik motorvezetékek között kellene megtennem?
Hopp!
látod... Mennyi mindent nem tudok még.
A PWM managerben is be kell állítani egy a léptetésre jellemző mm/step értéket?
közben látom azt is, hogy ha tudom a motor feszültséget és a táp beállított feszültségét, akkor vannak ajánlások az értékekre.
Előbb leellenőrzöm, hogy ezeknek megfelelnek-e a mostani értékek. Utána ha kell, akkor ahogy Itván kérte lejjebb veszem a T1 értékét.
elektron | 15859    2009-01-12 14:23:00 [1913]
A 7. oldalon van a T1 elnevezésről, hogy az mit csinál, és kell hozzá a PWM Manager program ami a PC-den fut.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-12 14:11:00 [1910]
elektron | 15859    2009-01-12 14:20:00 [1912]
Profi1 Leírás
elektron | 15859    2009-01-12 14:17:00 [1911]
Akkor Profi1-es vezérlőd van, nincs ahhoz egy külön beállító program, amit a vezérlőhöz adnak, nekem valami ilyesmi rémlik, hogy azzal lehet beállítani.
KisKZ | 6456    2009-01-12 14:11:00 [1910]
Nos akkor segíts! Hol találom a T1-et?
elektron | 15859    2009-01-12 14:00:00 [1909]
Ha tudok szívesen.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-12 13:48:00 [1908]
KisKZ | 6456    2009-01-12 13:48:00 [1908]
nem, még nem, ugyanis melóban vagyok, itt pedig nem tehetem el a tesztverziót.
Esetleg segítenél?
Ez amit előbb össze szeretnék rakni az egy régi PROFI1-es vezérlő, ROBOTRON motorokkal.
Előzmény: elektron, 2009-01-12 13:33:00 [1907]
elektron | 15859    2009-01-12 13:33:00 [1907]
A T1-et megtaláltad már ? Milyen vezérlőd van pontosan ?
Előzmény: KisKZ, 2009-01-12 10:00:00 [1903]
Szigma | 1007    2009-01-12 11:51:00 [1906]
A sipoló hang természetes, mert a motor PWM jelet kap, nem folyamatosat. Ezt hallod. Ez változik is ha forog a motor.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-12 09:49:00 [1901]
KisKZ | 6456    2009-01-12 10:01:00 [1905]
Egyelőre (terheletlenül) még nem okozott gondot ez a melegedés. De szeretném elkerülni a füstöt.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-01-12 09:55:00 [1902]
KisKZ | 6456    2009-01-12 10:01:00 [1904]
Bocsánat!
Helyesen:
Ez egyik motor tekercseinek (mindegyiknek) 4-5 ohmmal kissebb az ellenálása.
KisKZ | 6456    2009-01-12 10:00:00 [1903]
Ne haragudj István!
Sajnos nagyon lassan ismerkedek még a MACH3-al.
Így első keresgélésre nem találom, hogy hol lehet a T1 értékét beállítani.
Kérlek segíts!
ez a T1 a jelek kitöltési tényezőjével lenne kapcsolatban?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-12 07:05:00 [1899]
Szedlay Pál | 1904    2009-01-12 09:55:00 [1902]
Az én motorjaim is fűtenek rendesen, kiscsit a vasalóra hasonlítanak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-12 07:07:00 [1900]
KisKZ | 6456    2009-01-12 09:49:00 [1901]
Hát a hangja érdekes (de ez már a kezdetektől).
Sípoló hangot ad ki mind a három motor magából amikor nem mozog. Nem tudom ez mennyire természetes. Elég éles hang.
Elméletileg a 3 motornak azonosnak kellene lennie (típus ugyanaz) de amikor kimértem a tekercseket akkor az egyik tekercsének jó 4-5 ohmmal kissebb az ellenállása.
Előzmény: elektron, 2009-01-12 00:16:00 [1898]
n/a (inaktív)    2009-01-12 07:07:00 [1900]
Hideg motor csak a polcon van. 60°C-ig normális.
n/a (inaktív)    2009-01-12 07:05:00 [1899]
Vedd visszább a T1-et! Ez felel a lépés gerjesztéséért.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-11 23:46:00 [1897]
elektron | 15859    2009-01-12 00:16:00 [1898]
Én is jártam már úgy, hogy a motorok megcserélése után úgy tűnt, hogy megszűnik a hiba, de az csak véletlen volt. Elektromos zavar okozhat ilyeneket, pl szűretlen táp is. Ha a motor melegszik, az már nem jó. Normális beállításban, szinte nem is langyosodnak a motorok. Ha hallgatás útján figyeled beállításkor, túl sok áram esetén kezd olyan hülye hangja lenni a motoroknak, az már nem jó. A két motorod azonos, vagy egyik kisebb mint a másik ?
KisKZ | 6456    2009-01-11 23:46:00 [1897]
Közben egy kérdés, (Hátha benézel ide István):
A hobbi1-es vezérlővel kapcsolatban.
Megcseréltem a Z és az Y motort és érdekes módon ugy néz ki rendbejöttek a dolgok. Elmúlt a (dadogás/visszalépés). Mondjuk így nincs magyarázat a problémára sajnos. Majd ha a mechanika készen lesz akkor fogom látni, hogy tényleg nincs-e lépéstévesztés.
A motorok viszont nagyon melegednek. Azt mondtad, hog yaz még jó, ha a kezemmel fogni tudom Őket. Nos... Sajnos ezek már sütnek viszonylag rövid de használattal teli idő után.
Mit gondolsz?
Lehet hogy valahol mégis van valami probléma?
(Persze a kérdés minden hozzáértőnek szól)
KisKZ | 6456    2009-01-11 23:39:00 [1896]
látod ez jó volt!
Én is köszönöm hogy igy levezetted.
Szerintem sokmindenkinek segítettél. Legalább nem kell (ezért legalábbis) átmennem a technológuokhoz. Mégegyszer köszönöm!
Előzmény: Szigma, 2009-01-11 14:00:00 [1880]
KisKZ | 6456    2009-01-11 23:36:00 [1895]
Szrintem butaság bántani egymást.
A legnagyobb hülyeségből is tanulhat az ember, ha Ő elmondja miért gondolja úgy ahogy, és a többiek elmagyarázzák neki mit és miért és hogyan.
Majd meglátjátok én mekkora ökörségeket fogok kérdezni és mondani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-01-11 09:20:00 [1866]
Szigma | 1007    2009-01-11 20:28:00 [1894]
Ez igen !
Nagyon szépre csináltad.
Nekem ilyenre nincs energiám.
Jó is hogy nem én csináltam, mert az nem lett volna ilyen szép.
Előzmény: Szalai György, 2009-01-11 19:15:00 [1892]
elektron | 15859    2009-01-11 19:48:00 [1893]
Ez ügyes munka. Meg vagy dícsérve.
Szalai György | 9544    2009-01-11 19:15:00 [1892]
Most ezt követtem el.
Számolási hiba is van még benne, de ma már nem bírom tovább.
Ha valaki játszani akarna vele, a munkalap zárolás feloldásának jelszava 1
Törölt felhasználó    2009-01-11 18:27:00 [1891]
Látom, az okoskodási vágyad rendületlen.:)
De annak örülök, végre kapizsgálod, hogy
is jött ki az a bizonyos ökölkszabály.:)
Előzmény: Szigma, 2009-01-11 16:31:00 [1890]
Szigma | 1007    2009-01-11 16:31:00 [1890]
" a műszaki emberek nem nagyon szeretik a dimenzió nélküli tényezőket"
Való igaz. Egy tanárom egyszer azt mondta, hogy a tényező majdnem mindíg a nemtudásunkat takarja.
Amikor valamit nem tudunk pontosan megmérni, vagy megmagyarázni, leírni, akkor bevezetünk egy "tényezőt".
Ez persze egészen más mint amit Tibor45 írt, miszerint az a különböző mértékegységek átváltásából származó számérték egy képletben.
Azt ugyanis konstansnak nevezzük, nem pedig tényezőnek.
De ez szót sem érdemel, már hozzászoktam, hogy rendszeresen keveri a szezont a fazonnal.
Előzmény: süsü, 2009-01-11 11:15:00 [1875]
Szigma | 1007    2009-01-11 16:16:00 [1889]
Igen, annak a sebessége, ha marásról van szó, vagy a munkadarabé, ha esztergálásról. A sebesség azonban nem minden. Megfelelő vágóél kialakítás is kell a jó felülethez, meg szükség esetén megfelelő kenő-hűtő anyag. Szóval sok változós a dolog.
Előzmény: Szalai György, 2009-01-11 15:56:00 [1887]
Szalai György | 9544    2009-01-11 16:05:00 [1888]
Köszönöm megtaláltam. Ahhoz, hogy fel is fogjam, hiányzott a magyarázat, levezetés. De lassan már oszlik a homály. Mire felépítem a számolótáblát, megértem az összefüggéseket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-01-11 15:33:00 [1886]
Szalai György | 9544    2009-01-11 15:56:00 [1887]
„Keményfém késsel, a fenti fogás és előtolás értékek estén szép felület elérésére lehet használni akár 300 m/min sebességet.”
Ez jó így? Ugye ez a szerszám vágóélének kerületi sebessége?
Törölt felhasználó    2009-01-11 15:33:00 [1886]
Mellesleg György az eredeti forgácsolási erő kérdésedre
a képletek, számítások topikban a 2007.05.09.-én
kelt #7 bejegyzést ajánlanám a figyelmedbe.
Jó régen volt, de ettől még igaz az is.:)
Hátha elkerülte a figyelmedet.
Előzmény: Szalai György, 2009-01-11 14:49:00 [1884]
[ 1.2488 ]
