Oldal 216 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   212  213  214  215  216  217  218  219  220   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-05-01 17:19:00 [10150]
Másik tanács, ha már úgyis másikat kell csinálni, hogy ne lakkozd le, hanem itasd be olajjal és kend le méhviasszal.
Sokkal szebb lesz.
Itt láthatsz mintát: www.karasztv.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-01 17:01:00 [10144]
VighLajos | 2358    2013-05-01 17:14:00 [10149]
Ez jobb, itt nincs indok nélkül nagybetűvel kezdődő szó
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-01 17:13:00 [10148]
n/a (inaktív)    2013-05-01 17:13:00 [10148]
Na baszki, most lettem kész és nem vettem észre!
Holnap csinálok egy másikat.
Köszi mégegyszer.
Előzmény: VighLajos, 2013-05-01 17:07:00 [10145]
VighLajos | 2358    2013-05-01 17:12:00 [10147]
Megtaláltam, jól tippeltem:
Idézet
VighLajos | 2358    2013-05-01 17:08:00 [10146]
Amúgy gyönyörű munka!
Gratulálok!
VighLajos | 2358    2013-05-01 17:07:00 [10145]
Még mielőtt megkapja az érdekelt, egy, esetleg két hiba javítandó:
"Életed útját madag...
...magad választod
A másik:
elindulsz
rövid "u"-val.
A "vissza út" is necces, ismerni kellene pontosan idézetet.
"visszaút" talán jobb lenne.
Van még idő harmadikáig...
n/a (inaktív)    2013-05-01 17:01:00 [10144]
Az új géppel nemcsak vasat lehet marózni.
Csináltam egy fa relief-et.
adatok: 260x210mm, vastagság max: 27mm
sebesség: 5000mm/min, gyorsítás: 4000mm/s2, lépésköz: 0,12mm, 6mm-es 50fokos gravírtű egy fogásban, megmunkálási idő: 3,2 óra.
http://kepfeltoltes.hu/130501/k_nyv_002_-_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
forgácsolo | 2703    2013-04-30 20:19:00 [10143]
szuper
Előzmény: Vékony László, 2013-04-30 09:06:00 [10140]
Vékony László | 95    2013-04-30 10:20:00 [10142]
170-es átmérő, kb. 1,2 óra + a közép 0,5 óra.
san398 | 63    2013-04-30 09:47:00 [10141]
Nagyon jól sikerült! Mennyi idő alatt készült el?
Vékony László | 95    2013-04-30 09:06:00 [10140]
Pilot001 | 178    2013-04-28 19:56:00 [10139]
Nem egy nagy csoda de az első meló forgatóval...
Hang része kicsit béna me a telcsi nem egy HD eszköz...
Osztogatás....
Yankoo | 1097    2013-04-28 19:50:00 [10138]
Üdv! Nem nagy dolog gagyi géppel, de gravíroztam egyet.
http://www.youtube.com/watch?v=HAdG9p4Srek&feature=youtu.be
Pabló | 1615    2013-04-25 21:52:00 [10137]
Ha eljutsz a kísérletezésig, nyugodtan keress csak meg, akár mailben!
Előzmény: elektron, 2013-04-25 21:47:00 [10136]
elektron | 15859    2013-04-25 21:47:00 [10136]
Örülök neki, az enyém még készülés előtt áll, mostanában nem volt időm semmire.
Előzmény: Pabló, 2013-04-25 20:51:00 [10135]
Pabló | 1615    2013-04-25 20:51:00 [10135]
Köszi mindenkinek!
Nem is rossz ötlet!
Látod Béla, ilyen király lett a műved, vele alkottam!
Előzmény: elektron, 2013-04-25 18:01:00 [10134]
elektron | 15859    2013-04-25 18:01:00 [10134]
Csinálni kéne egy Marilyn Monroe-s tükröt és asszony ha nézi magát benne arra akarjon hasonlítani.
Előzmény: Pabló, 2013-04-25 16:40:00 [10132]
robokacsa | 1504    2013-04-25 17:44:00 [10133]
Pabló | 1615    2013-04-25 16:40:00 [10132]
Csináltam én is egy kis tükröt!
Így sikerült:
KoLa | 7598    2013-04-24 21:31:00 [10131]
Nagyon tucc'
Előzmény: PSoft, 2013-04-24 21:03:00 [10130]
PSoft | 18696    2013-04-24 21:03:00 [10130]
Hát,...amilyen a munkafájl.
Ha az részletes,akkor az elkészült rajznak/munkának is annak kell lennie.
Próbáltam a lehető legjobban beállítani a kis 1W-os kilépő nyaláb koncentrikusságát,a lencse állítgatásával.
Teljesen szabályos pontot nem tud lőni,kevés ovalítása maradt a lőtt pontnak.
Ezzel a beállítással,kb.30mm-re adódik a kilépő nyaláb fókuszpontja.
Így,olyan 0,1-0,2mm-es kicsit szabálytalan(ellipszis) lyukat lő a kartonpapírra.
A vezérlés,...
Sokat gondolkodtam a jó megoldáson,aztán....
Egy hirtelen ötlet,amit kipróbáltam.
Nincs gyújtásvezérlés!:)
Olyan megközelítési/átlépési sebességet választottam,ahol az 1W-nak esélye sincs,hogy maradandó nyomot hagyjon maga után.
Rajzolásnál(vágásnál)teljesen jól működik,mint a képeken is látható.
Így persze,a gyújtásvezérlés még megoldásra vár.:(
Előzmény: Béni, 2013-04-23 09:07:00 [10126]
Pabló | 1615    2013-04-23 21:25:00 [10129]
Szép!
Na végre egy újabb 1W-os kísérletező személy!
Az a kutyus ismerős valahonnan!
Előzmény: PSoft, 2013-04-22 23:21:00 [10125]
motion | 606    2013-04-23 09:15:00 [10128]
nem is olyan lassú, ahhoz képest hogy csak 1W-os.
motion | 606    2013-04-23 09:13:00 [10127]
Előzmény: Vékony László, 2013-04-22 16:00:00 [10121]
Béni | 2078    2013-04-23 09:07:00 [10126]
Meglepően részletesek a képek!
Milyen átmérőre sikerült fókuszálni a lézert?
Mivel vezérled a gyújtást?
PSoft | 18696    2013-04-22 23:21:00 [10125]
Kicsit bővült a géppark!
A 100W-os CO mellé,mostmár van egy szuper kis © Sir-Nyeteg-féle 1W-os "piros cerkám" is.:))
Összehoztam a diódának egy felfogatót,ami egyben a hűtést is tartalmazza,egy pici kis DC12V-os ventillátor formájában.
Fölszereltem a fejet a "mini gravírgépemre",és pár G-kódot előregyártva,rajzolgattam a kis piros cerkával.:)
A rajzok nem olyan nagyok,mindegyik belefér egy 40x40mm-es négyzetbe.
A szöveges táblácskán,pld.a kisbetűk magassága 2mm.
A G-kódok a SimplyCam nevű programmal készültek,van benne egy lézeres post. azt hiszem a Ferranti-nak valamelyik lézere,azzal.
Mach-3,előtolás 250mm/perc,képméretek max. 40x40mm.
Munkaidő,egyik rajzocska sem volt több 5-6 percnél.
Jah,...az alapanyag,amire a lézer rajzolgatott,mivel hogy hirtelen más nem volt kéznél,...kartonpapír.:))
PSoft | 18696    2013-04-22 22:32:00 [10124]
Igazán szép,és igényes munka.
Csak gratulálni lehet hozzá!
csewe | 2578    2013-04-22 17:25:00 [10123]
Ez nagyon szép munka.
Kristály Árpád | 3085    2013-04-22 16:31:00 [10122]
Gratula....
Csak azt sajnálom, hogy régen ez kézzel is ment...
Vékony László | 95    2013-04-22 16:00:00 [10121]
460x220 mm és kőrisből készült:
Törölt felhasználó    2013-04-21 20:21:00 [10120]
A nevemre kattintva, a Weblapomon van. De már írom is.
Épp a te anyagod számolgatom.
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-21 20:15:00 [10119]
PallMallMan | 447    2013-04-21 20:15:00 [10119]
Ha kimarad se fogok sírni! :D :D :D (Max. állványosfurcsival megsüllyesztem!)
Én még csak ma küldtem neked át a vágáshoz a file-ket!!
Mtgold kft. emailról!
Bocs ha megzavartalak!
Természetesen írásba is megkapod de telefonon egyeztetnénk hogy mit is írjam mert nem szeretnék még egy bakit! :D :D :D
Törölt felhasználó    2013-04-21 20:06:00 [10118]
Elküldeni, elküldöm. De, adatokat, csak írásban fogadok el.
Előzmény: PallMallMan, 2013-04-21 20:03:00 [10117]
PallMallMan | 447    2013-04-21 20:03:00 [10117]
Upszzz!
Most hogy ezt megláttam eszembe jutott, hogy elfelejtettem a süllyesztések bejelölni!
Ha elküldőd a telefonszámod privátban, akkor felhívlak!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-21 16:40:00 [10116]
Törölt felhasználó    2013-04-21 16:40:00 [10116]
Rég, tettem már fel, munkámat.
Mostanában az alumíniummarás a menő.
Pár napja készítettem ezeket fórumtársnak, 15 mm –es az anyagvastagság.
n/a (inaktív)    2013-04-13 14:21:00 [10115]
Ha van géped,beléphetnél a plazmás topikba segiteni,másokon is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-04-12 12:50:00 [10114]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-04-12 12:50:00 [10114]
Amikor kezdtem akkor még volt MACH 2 ami elfogadott dxf kiterjesztést . Autocad> dxf >
g kód Minthogy 90 % ban kész van egy nagy plazmavágóm arra gyakoroltam . Közvetlenül az autocadban offsettel csináltam a réskorrekciót ( szerszámsugárkorrekció. Most kivették a Machból ezt a szolgáltatást de van helyette más pl Lasy cam és sok más
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-11 22:10:00 [10108]
svejk | 33157    2013-04-12 09:09:00 [10113]
Azt tegyük hozzá, hogy azok az acélok olyan acélok szoktak lenni, mint ahogy a szerkezeti acélt nevezzük acélnak.
Magyarán szarvas
Ellenben egyszer egy ruszki verseny hátsó csoportjából kellett valamit faragnom, no azt nem vitte a reszelő, de nem is volt kopott, hiszen még utóélete lett a biciklin kívül is.
Anno egy barátom Simson lánckerekeket gyártott.
Kérdem tőle ilyen bili anyagból?
Azt mondja meg kell élni neki is valamiből, az nem jó ha a lánckerék túl éli őt.:)
Persze mérnöki szemmel ne tudom nézni.
Az biztos hogy a lánc így is-úgy is nyúlik, tehát azt cserélni kell időnként.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-11 23:06:00 [10112]
Törölt felhasználó    2013-04-11 23:06:00 [10112]
A bringámon egy ilyen alumínium lánckerék van és jó pár 1000 km-t tekertem bele, de többet kibírt ez mint az acél társai.
Ezt a típust az országban nem is forgalmazták.
Előzmény: KoLa, 2013-04-11 22:38:00 [10109]
KoLa | 7598    2013-04-11 22:51:00 [10111]
"a felfogatás (lehetne invesztálni)"
Prés szerszám lefogatásokhoz vagyok szokva!ezért is nagyon 'idegen', ha a szintező alátét van jobban leszorítva!
De ez, csak egy gondolat, a képek alapján!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-05 23:32:00 [10099]
KoLa | 7598    2013-04-11 22:41:00 [10110]
Erről az jutott eszembe hogy , az éppen aktív koordináta rendszert lehet-e forgatni egy pont körül? már sokszor jól jött volna!
KoLa | 7598    2013-04-11 22:38:00 [10109]
Szép! nem gondoltam volna hogy aluból kell a lánckerék! mennyit bír?
n/a (inaktív)    2013-04-11 22:10:00 [10108]
Semmi nem titok, megszerkesztettem MSZ12857 alapján egy 75 fogas lánctányért autocadben, aztán belevágtam, hogy a koordinátákat felhasználva megírom rá a kódot, G1 G2-kkel, aztán félbemaradt a maratoni munka, és megszerkesztettem Aspire Vetricben újra.
Sajnos nem paraméterezhető, így a most készülő kisebb átmérőjűhöz újra meg kell szerkeszteni, de átküldöm amit már megcsináltam, ha megfelel a formátum. Dobj egy levelet!
Előzmény: PITU, 2013-04-08 17:14:00 [10106]
Motoros | 5101    2013-04-08 17:45:00 [10107]
Zoltán! Az Eagle is le tudja teljesen tisztítani a felesleges rezet, meg tud egyvonalas körbemarást is, sőt fúró kódot i generál (Ulp)
A nyákos topikban jó régen volt erről szó.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-04-08 15:09:00 [10104]
PITU | 303    2013-04-08 17:14:00 [10106]
szia
ez nagyon jó lett !!! gratu !!!!
a lánckerék programot mivel készítetted -ha nem titok.
elektron | 15859    2013-04-08 16:41:00 [10105]
DXF-be kiexportálni és utána azt CAM programok valamelyikével beolvasva a z tud generálni körbevágó kódot.
Sásdi Zoltán | 735    2013-04-08 15:09:00 [10104]
Eljutottam odáig, hogy ceruzával már azt rajzolja a karcolóm amit elképzeltem. Most szeretném arra használni, amire tulajdonképpen készül, vagy 10 éve: nyomtatott-áramköri kártya készítésére. Az Eagle 4.11-et használom. A fúró- és PCB gkódok, kb olyanok, mint lennie kell, azonban, mily lusta vagyok, szeretném körbe-maratni is, ezt a g-kódot sehogy sem sikerül elkészíteni az Eaglével. Külön réteget csináltam, de NEM akarja. Nem olyan nagy dolog megírni, hisz ezek többnyire téglalapok, de elegánsabb lenne a PCB programmal.
Tud valaki megoldást?
Farkas Ádám | 1441    2013-04-07 09:38:00 [10103]
Na ugye hogy ugye
Szépen dolgozik helyetted a gép!!
Előzmény: LZ, 2013-04-07 09:29:00 [10101]
svejk | 33157    2013-04-07 09:33:00 [10102]
F@sza!
Készítheted a digi tolómérőkhöz a hosszú nyákot.
LZ | 1538    2013-04-07 09:29:00 [10101]
Egy kis egyszerű nyákmarás 3 szerszámmal a 3Z-vel.
Elnézést, hogy nem fűztem össze a videókat, de nem volt kedvem időt tölteni ilyen szoftver kereséssel. Persze a nyákmarás nagy része hiányzik, mert hosszú lenne a videó, de a 3 szerszámos munka látszik.
Mielőtt valaki megjegyezné, igen tudom, hogy kicsit túrja a nyákot a gravírtű, dehát szerencsére van csiszolópapír. )
VIDEO1 (66Mb)
VIDEO2 (21Mb)
A végeredmény:
[ 1.2074 ]
