Oldal 216 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   212  213  214  215  216  217  218  219  220   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2016-05-25 21:46:00 [37456]
Viszont, ha, acélt szúrunk le, akkor az egyenes él a legjobb, ez a középső, a laacika féle mórickán!
Fontos még a forgácskeresztmetszet!leszúrókés szélesség x fordulatonkénti előtolással!
A ferde élű leszúrókés acélban csak kis átmérőknél ajánlott! mert nekivezeti a forgácsot a munkadarab homlokfelületének és berágódik!aztán betapad és viszlát! ezen úgy lehet segíteni,hogy, ha nem spórolunk az anyaggal, és széles kést köszörülünk, a forgácskeresztmetszet minél jobban hasonlít egy vonalra annál jobb!az arány legyen kb 80:1-hez, de sorozatgyártásnál, az egyenes késsel sokkal jobb eredményt lehet elérni, mert könnyen távozik a forgács a beszúrásból!
Van még itt egy csomó változó a képletben! mint anyagminőség, átmérő,késgeometria, főorsó fordulatszám, vagy vágósebesség, vagy változó vágósebesség...
Előzmény: crosspisti, 2016-05-25 18:33:00 [37453]
Kopirnyák | 2705    2016-05-25 20:50:00 [37455]
Ebben teljesen igazad van. Én egyedi gyártásban gondolkodtam, nem több ezres szériában.
laacika | 3149    2016-05-25 20:42:00 [37454]
Azért ebbe is van valami,mert nagytöbbségében utánna le oldalazzuk,nem haggyuk úgy.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-05-25 16:42:00 [37452]
crosspisti | 244    2016-05-25 18:33:00 [37453]
Elnézést, hogy beleszólok bár nem engem kérdeztél.Nagyon sok olyan munka van, különösen automatán készített, amit másik oldalról már nem fogunk fel. Példaként említem a mostani munkámat, ahol nem maradhat leszúrási csonk. Sárgaréz az anyag, és rámérve kevesebb mint 0,1 mm sőt inkább 0,05 mm a leszúrási csonk, nem átmérőben , hosszban értendő.Gondolj bele több ezer DB-nál, mennyi idő megtakarítás.
Kopirnyák | 2705    2016-05-25 16:42:00 [37452]
Akkor kérdezek én is.
Mennyire általános, hogy egy leszúrt munkadarabot nem vetjük alá további megmunkálásnak a leszúrás oldalán? Nekem azt tanították, hogy picivel névleges méret fölött szúrunk le, majd oldalazással beállít a méret, letör, esetleg menetes furat kell, stb. Amennyiben meg olyan igénytelen az esztergáncsos, hogy megfelel neki a leszúrás által képzett felület, vagy a munkadarab követelményei nem igénylik a sima és ráncmentes felületet, akkor azt a 1.5-2mm pucát is le lehet köszörülni.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-25 15:33:00 [37450]
crosspisti | 244    2016-05-25 15:57:00 [37451]
Szerintem a leszúrókés akkor dolgozik a legmegfelelőbben, ha a vágóél nem ferde, ha úgy akarunk leszúrni, hogy tiszta maradjon a leeső darab, ferde élű kés kell. A ferdeség mértéke csak akkora legyen amire szükség van.
Csuhás | 6750    2016-05-25 15:33:00 [37450]
"A csonk "pucuka" méretét nem az határozza meg hogy ferde-e a főél. "
Szerintem ebben nincs igazad. A leszúrás végén letörik a darab, és egy kis csonk marad. Nem szerencsés ha az a leeső darabon van. A ferde él miatt a kúpos maradék a befogott részen marad és a kés tovább tolásával az is leszedhető.
Kopirnyák | 2705    2016-05-25 15:17:00 [37449]
A beszúró és a leszúró kést többnyire az különbözteti meg, hogy a leszúró hosszabb.
Ha ennyire otthon vagy a témában miért kérdezel?
Előzmény: laacika, 2016-05-25 15:00:00 [37448]
laacika | 3149    2016-05-25 15:00:00 [37448]
Igen,mint ahogy Csuhás mondja,a főél/vágóél a 10 fokos,hogy a leszúráskor minnél kisebb csonk maradjon.
Én úgy tudom csak a beszúrókés főéle merőleges a kés szárra.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-05-25 14:33:00 [37445]
laacika | 3149    2016-05-25 14:55:00 [37447]
Átnézem,köszi.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-25 14:23:00 [37444]
Csuhás | 6750    2016-05-25 14:39:00 [37446]
A rajz nem arányos, az élben van egy 10 fokos eltérés hogy a leszúrt darabon ne maradjon pucuka.
Kopirnyák | 2705    2016-05-25 14:33:00 [37445]
A jobb oldali kérdőjel: 0-14 fok (attól függ mennyire akarod hogy gyorsan távozzon a forgács). a bal kérdőjel meg mondjuk 8 fok. Viszont nem tudom mi az amit te 10fokra rajzoltál be? A leszúrókés vágóélének merőlegesnek kell lennie a késszárra.
Előzmény: laacika, 2016-05-25 14:05:00 [37443]
Csuhás | 6750    2016-05-25 14:23:00 [37444]
A kérdéses szögek szintén néhány fokosak.
Ezeket ismered: turning
laacika | 3149    2016-05-25 14:05:00 [37443]
Leszúró kést csinálnék 20x20 as gyorsacélból,két szöget nem tudok,aki vágja ezeket a dolgokat az kérem segitsen.
laacika | 3149    2016-05-24 16:17:00 [37442]
Ez számomra egy kicsit meglepő,Ean-1000 kereszt nóniusz,és állitható.
laacika | 3149    2016-05-23 21:33:00 [37441]
Köszi,erre is gondoltam.
Igazából nem tudtam hogy ki hogy fogna bele egy ilyenbe,hogy hogy a legegyszerűb.
Előzmény: crosspisti, 2016-05-23 19:31:00 [37439]
laacika | 3149    2016-05-23 21:28:00 [37440]
Közbe fény derült az igazságra,lehomokoltam az Evig motort amiről nem tudtam hogy 1,5 vagy 2,2kw-os,méretéből gondoltam én hogy 2,2-es.
crosspisti | 244    2016-05-23 19:31:00 [37439]
Az ilyen lemezmunkát, akár négy szögletes lemezből is ki lehet szúrni. A tokmányban be kell fogni egy lehetőleg nagyobb átmérőjű tárcsát, majd a szegnyereggel, forgócsúccsal megtámasztani, de ide is kell egy nagyobb méretű támaszték, ha a lemez vastagabb a nagyobb méretű támaszték elhagyható, elég a forgócsúcs is.
Előzmény: laacika, 2016-05-23 14:53:00 [37438]
laacika | 3149    2016-05-23 14:53:00 [37438]
Értem,köszi.
Azt hiszem Co-val rá pontozok egy csődarabot,majd ezt megfogva átmérőzöm és belefúrok a kivánt méretre.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-23 14:32:00 [37437]
Csuhás | 6750    2016-05-23 14:32:00 [37437]
Kérdés hogy van-e rajta furat? Ha igen akkor egyszerűbb az élet mert akkor egy tüskével meg lehet vezetni. Sőt akár lehet nem központos furat is amibe betéve egy csavart meneszteni is lehet. Ha nincs ilyen akkor fel lehet rá ragasztani valamit. Egy fadarabot le lehet oldalazni és egy két kétoldalas szőnyegragasztó darabbal lehet meneszteni természetesen a lemez túloldalán is egy koronggal amit csúccsal lehet nyomni.
A szőnyegragasztó helyett lehet pillanatragasztót, melegtaknyot is használni.
De akár mágneses tokmányt is használhatsz már ha van.
Előzmény: laacika, 2016-05-23 13:14:00 [37434]
laacika | 3149    2016-05-23 14:31:00 [37436]
Igen,erre is gondoltam,volt hogy igy csináltam köszörűtengelyre 90mm es povákat.
Isten ments dicsekedni,ezt annak csinálom aki a fuvarosom volt/aki elhozta.
Hát igen,az a bizonyos polc még elég hiányos,de gyüjtögetem be a dolgokat,egyszer remélem minden meg lesz ami csak kelhet,de nem megy minden egyszerre.
Előzmény: jani300, 2016-05-23 13:48:00 [37435]
jani300 | 12314    2016-05-23 13:48:00 [37435]
Hozzá lehet hegeszteni valamit pl . Egy db csőkarikát .
Ha nem zavaró .
De én már vágtam ki flexel 5 ös lemezből 350 mm es köszörű kő burkolatokat minden további megmunkálás nélkül.
De én is kíváncsi vagyok a komoly szakik véleményére ez ügyben .
Egyébként meg ne dicsekedj hogy van esztergád Könnyen előfordulhat hogy jönnek az ismerősök minden kis bisz-baszal , ami sokkal több időbe energiádba fog kerülni , mindha elvinnéd valakihez akinek csak le kell vennie a polcról a késeket , meg mindenfélét .
De ne legyen igazam .
laacika | 3149    2016-05-23 13:14:00 [37434]
Mielőtt szétszedem a padom havernak csinálnom kell egy tárcsát,4mm es lemezből kivágom,ezt kellene átmérőznöm 230mm környékére,a kérdésem az hogy ti hogy csinálnátok?mert én csak azt a megoldást látom magam előtt hogy a lemez közepébe egy központfúrós furat,majd a lemezt nekinyomom a csúccsal a pofáknak.Van jobb ötletetek,mert én ezt nem a legegéségesebbnek látom.köszönöm.
Rocco33 | 111    2016-05-22 07:50:00 [37433]
Szia, köszönöm a válaszod! Csak nézelődök a gépek között.
Előzmény: szucst, 2016-05-22 00:35:00 [37432]
szucst | 497    2016-05-22 00:35:00 [37432]
Véleményem és kevés tapasztalatom szerint az is kúpos bronzcsapággyal készült.
Kolléga képét idézném, ha így néz ki a bajonett mögött akkor tuti bronzcsapágyas:
http://cnctar.hobbycnc.hu/B%C3%A9n%C3%A1z%C3%B3k%20k%C3%A9pei/DSC03207_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Mi a tünet?
Előzmény: Rocco33, 2016-05-20 12:27:00 [37421]
laacika | 3149    2016-05-21 22:47:00 [37431]
Naaa ez az,igy hogy tettél be egy képet igy az enyémen is megtalálltam halványan a Danúvia jelét és feliratát,köszi,igy mostmár legalább tudom hogy mit keressek, (tűt a szénakazalba!?).
Előzmény: hostya, 2016-05-21 16:57:00 [37430]
hostya | 3111    2016-05-21 16:57:00 [37430]
Nekem 3db 125-ös "AC" jelölésű tokmányom van, és mindhárom magyar Danuvia gyártmányú.
Feltételezem hogy a Te 200-asod is Danuvia...
Előzmény: laacika, 2016-05-21 15:07:00 [37427]
jani300 | 12314    2016-05-21 15:59:00 [37429]
Hát nem tudom , van még két másik benne .
Érdemesnek tartod evvel vacakolni egy igen kétes végeredményért ?
Előzmény: Csuhás, 2016-05-21 15:53:00 [37428]
Csuhás | 6750    2016-05-21 15:53:00 [37428]
A fogazást elég nehéz elkészíteni így előbb keresnék diót, és ha nincs akkor megpróbálnék egy négyszöges rész ráhegeszteni. Gondosan leélezve lehetőleg teljes keresztmetszetben hegesztve, majd hőkezelve.
Előzmény: laacika, 2016-05-21 12:43:00 [37425]
laacika | 3149    2016-05-21 15:07:00 [37427]
Igen 200-as,sajnos nem tudom miféle tokmány,egy (AC) felirat amit találltam belenyomva,semmi többet nem látok rajta.
Úgyis készülök szétkapni,akinek volna diója az kérem jelezze,hátha szerencsém lenne és tudnám pótolni.
Előzmény: jani300, 2016-05-21 14:44:00 [37426]
jani300 | 12314    2016-05-21 14:44:00 [37426]
200 as tokmánynak néztem ami a gépeden van , de majd megmondod mekkora .
Méretek , fénykép , csere .
De szoktak bele puha vakdugót esztergálni , a kiegyensúlyozás miatt .
laacika | 3149    2016-05-21 12:43:00 [37425]
Ismét egy kérdés.
(Hogy törne el a keze aki 6 számmal kisebb tokmánykulcsal húzza a tokmányt),és igy töri el a diót.
Szerintetek lehet vele valamit kezdeni?(Diócsere nélkül?
Vetesi75 | 1724    2016-05-21 12:01:00 [37424]
LNS, QLS80-S2 rövidszál-adagolóhoz keresnék használati útmutatást bármilyen formában.
A net-en idáig csak "prospektusokra" sikerült rátalálnom.
Látszólag rendben? működik a kütyü, de az automata üzem indításával gondok vannak...
laacika | 3149    2016-05-21 09:53:00 [37423]
Ismét lenne pár kérdésem Ean tulajokhoz vagy épp ahhoz is értőkhöz.
Első hogy ha a vonóorsóba van kb 3mm (hajlott agy nem tudom) azzl mit lehet kezdeni?
Második hogy nem tudom ez miatt e de igencsak engedi az olajat a szánszekrényből mégpedig a vonóorsónál ha előtolás van kapcsolva,milyen tömités lehett ott.
Tudom hogy nem úszom meg hogy szét ne bombázzam szépen az egészet de na.
laacika | 3149    2016-05-20 13:06:00 [37422]
Azt nem tudom hogy az ágyszélesség ugyan az-e,valószinű.
Előzmény: jani300, 2016-05-20 11:57:00 [37420]
Rocco33 | 111    2016-05-20 12:27:00 [37421]
Üdv! E400C tipusu eszterga(kivehető ágyas) Milyen főorsó csapággyal van szerelve? VAgy az összes bronzcsapággyal készült?
jani300 | 12314    2016-05-20 11:57:00 [37420]
Ez jó !
De ha ugyanaz az ágyszélessége akkor nem olyan nagy durranás azért ez a magasítás .
Az rendben hogy nagyobb darab elfordul .
De ugyan azon az átmérőn érdemes csak dolgozni vele mint a másikon . Legalábbis szerintem .
Előzmény: laacika, 2016-05-20 11:04:00 [37419]
laacika | 3149    2016-05-20 11:04:00 [37419]
Ágy felett 400,kivett ággyal 530-540 forog el.
Előzmény: jani300, 2016-05-20 10:40:00 [37418]
jani300 | 12314    2016-05-20 10:40:00 [37418]
Rendes magasítás van a főorsóház alatt !
Egy hasonlóval simán rálehetne tenni a többsebességes házat is .
Mekkora a csúcsmagassága ennek a gépnek ?
A szánrendszer is tetszik tök más mint a sima EAN -é .
Előzmény: laacika, 2016-05-20 10:23:00 [37417]
laacika | 3149    2016-05-20 10:23:00 [37417]
laacika | 3149    2016-05-20 10:06:00 [37416]
Szép napot.
Szerintem ez az olajszint marha kevés,eggyetlen fogskerék ér az oljba ami fel is szór,de ez nem elégséges,egyenlőre erre gondolok.
vaskukac | 632    2016-05-20 09:49:00 [37415]
A legtöbb csapágyban van egy olajgyűjtő zseb, ha ez megtellt, akkor nem fogja tovább nyelni az olajat, hacsak nem annyira kopott, hogy rögtön folyik is ki az orsó mellett.
Tudomásom szerint az előtolás kihajtó tengelyének csapágyát kell elérnie az olajszintnek.
Előzmény: laacika, 2016-05-19 10:06:00 [37406]
vaskukac | 632    2016-05-20 09:45:00 [37414]
Ha a legnagyobb fordulaton való indításkor 20m-nél kisebb távolságra száll a kulcs akkor biztonságos...
Előzmény: KoLa, 2016-05-18 22:06:00 [37403]
kaiser tibor | 32    2016-05-19 21:00:00 [37413]
Helo
Hiába olajozza, oválisra van kopva a csapágy és nem alakul ki egy folyamatos olajfilm a csapágy és az orsó között. Írta hogy nyeli az olajat. Sajnos nem lesz jó, csak ha lötyögősre hagyja a csapágyat. Vagy meghúzza és csak alacsony fordulaton dolgozik vele.
Előzmény: Robika37, 2016-05-19 18:06:00 [37412]
Robika37 | 731    2016-05-19 18:06:00 [37412]
Kérdés : melegítés után is megfogta? Ha nem melegíted és nincs rendes olajozás akkor nem is fog normálisan működni. Ezt onnét látod, hogy ha megállítod felnyitod a fedelét és nincs olaj a peremen és a csapágyak olajozó furatainál illetve megragad.
István83 | 330    2016-05-19 17:05:00 [37411]
Nekem volt EAN gépem egyféleképpen lehetett
berakni a csapágyat,reteszhorny és olajzó végett.Retesz meg azért van,ha állítani kell az
anyákkal ne forduljon el.
Előzmény: Csuhás, 2016-05-19 15:28:00 [37409]
patriksolyom | 75    2016-05-19 16:09:00 [37410]
Ha másba nem is tudok segiteni ,de van uj bronz csapágyam ha egyszer kellene .
Csuhás | 6750    2016-05-19 15:28:00 [37409]
Nem szokták ezeket a csapágyakat időnként forgatni? Mondjuk évente egy negyed fordulatot. Vagy ez túl macerás?
Előzmény: István83, 2016-05-19 12:05:00 [37407]
svejk | 33157    2016-05-19 15:07:00 [37408]
Azért állították szorosra, hogy a vevő ne vegye észre a lógást.
István83 | 330    2016-05-19 12:05:00 [37407]
Ezekkel a siklócsapágyas gépekkel az probléma,ha megvásik a siklócsapágy ,a tokmány felöl leginkább,ezt nem körkörösen teszi ,hanem alul illetve felül kopik jobban.Így már viszont az
után állítás nem lesz tökéletes.Hiába van szorosságra jól beállítva,leszúráskor még így
is megemeli főorsót.Javítás csak a csapágy újrahántolással orvosolható.
[ 2.2136 ]
