Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 215 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   211  212  213  214  215  216  217  218  219   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-05-20 07:35:00 [7942]
Jól meg szívtam!Tényleg zavart szedett össze az összes input.Betettem a port leválasztó kártyát,s mintha elvágták volna,minden zavar megszűnt.Most már csak a szerszám érintőt kellene valahogy megcsinálni,de nem tudom hogy kezdjek hozzá.Ez elméletileg egy "z"-- limit kapcsoló amit érintésre vezérel a mach??
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-08 22:41:00 [7924]
svejk | 33157    2012-05-11 19:17:00 [7941]
Nem, az azt jelenti, hogy úgy kell programozni a frekiváltót, hogy 9 V-hoz tartozzon a max. kimenő frekvencia...
Előzmény: Szám Attila, 2012-05-11 13:37:00 [7940]
Szám Attila | 990    2012-05-11 13:37:00 [7940]
Megépítettem és kipróbáltam.
Tényleg nem lesz 10V a kimenet. Pontosan 9,2V lesz maximum.
Ez azt jelenti, hogy a max-ra megadott 400Hz esetén csak 370 Hz lesz a frekiváltón.
Előzmény: Áts László, 2012-04-24 20:41:00 [7881]
NickE | 428    2012-05-09 21:10:00 [7939]
Köszi, tényleg félreértettem. Most már működik.
Előzmény: csewe, 2012-05-09 20:18:00 [7938]
csewe | 2578    2012-05-09 20:18:00 [7938]
Félreértetted a beállítást.
Ott az output kimenet számát adhatod meg.
A portot és a pint a outputs signal-nál kell beállítani
Előzmény: NickE, 2012-05-09 20:16:00 [7937]
NickE | 428    2012-05-09 20:16:00 [7937]
Pont ezt néztem, de a spindle setup alatt csak a pin számát tudom megadni, a portot nem. Ha nem muszáj, nem vágnám szét az LPT kábelt.
Előzmény: HJózsi, 2012-05-09 20:09:00 [7935]
csewe | 2578    2012-05-09 20:15:00 [7936]
config/ port and pins/ spindle setup-ban.
Főorsó M3 M4 és hűtőviz M7 M8
relé kimeneteket tudod beállítani.
Előzmény: NickE, 2012-05-09 20:06:00 [7934]
HJózsi | 3862    2012-05-09 20:09:00 [7935]
Nézd meg : M7 M8 M9 ...
NickE | 428    2012-05-09 20:06:00 [7934]
Beraktam még egy LPT kártyát a gépembe. Ezzel szeretnék relét kapcsolni. Az output signalsnál meg tudok adni egy tetszőleges pint, ami majd kapcsolgat, de azt nem tudom, hogy G/M-kódból ezt a pint hogy tudom vezérelni.
HJózsi | 3862    2012-05-09 18:30:00 [7933]
Megjelent és már van nálam is Ethernet-es SmoothStepper ... nagyon stabil. Greg ezt írta "Jeff Birt fired a plasma torch 6 inches from the board and could not get it to lose communications ." ... Picivel drágább az USB-snél ...
ESS vezérlő
Beállítás
Előzmény: tomktom, 2012-05-09 11:42:00 [7930]
n/a (inaktív)    2012-05-09 17:44:00 [7932]
800*600-ra tettem fel a picasara.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 07:05:00 [7927]
n/a (inaktív)    2012-05-09 17:39:00 [7931]
Most működik a home beállítás(meddig azt nem tudom),de csak szoftveresen.A limit továbbra sem megy,amint bekapcsolom a reset gombot rögtön elkezdenek villogni a limit ledek a képernyőn,s letiltja a mozgásokat.(limit triggered)Ekkor engedélyezi az enable a vezérlőket.Tehát ezek zavarnak be.A leválasztó kártya megoldaná a problémát?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 07:17:00 [7929]
tomktom | 370    2012-05-09 11:42:00 [7930]
Smoothstepperrel volt a gond (konstrukciósan érzékeny, lebegnek a portjai), lett alá kreálva egy agyonbiztosított leválasztó kártya, és úgy jó lett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-07 19:56:00 [7915]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 07:17:00 [7929]
A Robi ( Robroy007 ) kinlodot nálam egy hasonlo problémával .Ott valami limit méreteket kellett át álitani és jo lett .
Kérdezd Öt hátha tud segiteni .
Küld el Neki az xml-t .
csewe | 2578    2012-05-09 07:10:00 [7928]
arra nem tértek ki.
de a debounce tulajdonképpen pergésmentesíti a bemenőjelet,így kiszűri a zavarokat.egy másik fórumon még 25000-et is javasoltak,hogy kiderűljön zavar okozza e a hibát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-08 22:44:00 [7925]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 07:05:00 [7927]
Tul pici a kép !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-09 06:06:00 [7926]
n/a (inaktív)    2012-05-09 06:06:00 [7926]
mach
reset megnyomásakor ez jön be
n/a (inaktív)    2012-05-08 22:44:00 [7925]
Melyik debounce értéket kellene állítani ? Az intervallumot vagy az indexet?
Előzmény: csewe, 2012-05-08 21:32:00 [7921]
n/a (inaktív)    2012-05-08 22:41:00 [7924]
Auto configgal csináltam,a diagnosztikai menüben jó volt,de mikor megpróbáltam mozgatni a kurzorokkal rögtön beugrtott a limit switch hiba.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-08 21:36:00 [7922]
horcsab | 530    2012-05-08 22:06:00 [7923]
Mach3 kontra plazmavágó. Kör vágásakor csak egy beszúrást csinál. A képernyőn a kör szépen látszódik, a G-kódot lépetve látszik, hogy ki kellene vágnia. Ha csinálok bevezetést (ráfutást) akkor minden ok.
Bevezetés nélküli köröknél sem mindig csinálja. Például van egy rajz amin van 10 furat, ebből kb. 3-at nem vág ki. (IJ kordinátákkal van a kör megadva)
Valaki tapasztalt már ilyet?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-08 21:36:00 [7922]
Elvileg jo mind két megoldás .
Nálam nem a leg célszerübben a kapcsolok párhuzamban vannak kötve , eddig nem volt probléémám belöle ( ez ezért nem célszerü mert nem veszed észre ha az egyik kapcsolo kontakt hibás lenne , csak ha ütközik ) .
A configban az auto configot probáltad már .Igy a leg jobb beállitani a bemeneteket .
Config - port and pins - auto setup , ott a legördülöben megtalálsz minden definiálni kivánt kapcsolot és auto config .
Meg nyomod a kapcsolot és jelzi ( hanggal is) ha tovább léphetsz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-08 21:19:00 [7920]
csewe | 2578    2012-05-08 21:32:00 [7921]
A cnczone-on nézelődtem,ot egy hasonló gond kapcsát a debounce értékének a növelését javasoltán 2000-3000-re.Mer akkor az esetleges rövid zavaró inpulzusokat nem veszi figyelembe.
n/a (inaktív)    2012-05-08 21:19:00 [7920]
Most már végképp nem tudom,hogy a végállásokat hogyan kössem be.A klavió oldalán levő bekötés nem ezen e gépen nem működik.Próbáltam már a 4,7 kohm felhúzó ellenállással,meg anélkül is.A hobbycnc oldalon csak simán van a pinre kötve,a másik szál összekötve gndre.A t2cnc mach gyors beállításban a három kapcsoló sorba kötve megy a 10-es pinre.Melyik az igazi?Az előző gépemmel ilyen gond nem volt.Nem értem!
Csaba | 637    2012-05-08 19:21:00 [7919]
Akkor ha az aktuális port éppen H vagy L állapotban van és az inputnál is pont ilyen állapot van megadva neki aktívnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-08 15:28:00 [7918]
n/a (inaktív)    2012-05-08 15:28:00 [7918]
Hello!
Beállítási gond lehet,mert lekötöm a végállásokat,s anélkül állítom,akkor is kiírja a limit switch triggered hibajelzést.Már újra telepítettem a machot,az előző uninstalja után a registri állományt is kitöröltem.
Előzmény: Csaba, 2012-05-07 20:21:00 [7917]
Csaba | 637    2012-05-07 20:21:00 [7917]
Jó lenne a végállás kapcsolókat és egyéb hasonló perifériákat 24V os relével megoldani és a portot az kapcsolná.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-07 19:08:00 [7913]
Rabb Ferenc | 4387    2012-05-07 19:58:00 [7916]
Használj kéteres árnyékolt mikrofonkábelt! Jól tűri a hajtogatást az energialáncban. Csak a vezérlő felőli oldalon kösd az árnyékoló harisnyár a GND-re.
n/a (inaktív)    2012-05-07 19:56:00 [7915]
Lett valami jó ötleted?
Előzmény: tomktom, 2012-05-07 19:51:00 [7914]
tomktom | 370    2012-05-07 19:51:00 [7914]
Valami fincsi elektromos zavart szed össze valahonnan, én is szívtam vele...
n/a (inaktív)    2012-05-07 19:08:00 [7913]
Szevasztok !
Megint bajban vagyok.Szoftver limit kikapcsolva,amikor beállítom a limit végállásokat,s kézzel megnyomom a mikrokapcsolót a diagnosztikai ablakban minden oké.Megpróbálom mozdítani a motorokat,üzenet limit switsh aktiv,reset villog,motor nem megy .végállásokat letíltom,motor működik.Egyesével vissza kapcsolom,diagnosztika jó,léptecs mozgatom,megint előbbi üzenettel leáll.Mi lehet a gond.Elöször még a bekapcsolt végállások rövidebb hosszabb szünetekkel felválva villogtak, pedig nem voltak megnyomva.
tomktom | 370    2012-05-03 22:01:00 [7912]
6541-ben van, de a 6539-6547 is érdekes lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-03 19:47:00 [7910]
tomktom | 370    2012-05-03 21:56:00 [7911]
Lapozz vissza, lehet lesz akár 10 oldal is, és keresd meg a hozzászólásomat, ahol egy konkrét, teljes makró van rá.
Arra a pinre teszed, amelyikre jól esik.
n/a (inaktív)    2012-05-03 19:47:00 [7910]
Szevasztok.
A szerszámmagasság mérőt hogyan lehet beállíiani,s melyik pinre illik tenni?
csewe | 2578    2012-05-01 20:57:00 [7909]
Az vágó plotterhoz való funkciókg,de ha segít.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-01 20:11:00 [7908]
n/a (inaktív)    2012-05-01 20:11:00 [7908]
Most próbáltam ki,hogy az F6(setting)menüben, ha bekapcsolom a tangentiális controlt,akkor a képernyőn sarkos lesz,de kiemeli a z tengelyt.
Előzmény: csewe, 2012-05-01 17:39:00 [7907]
csewe | 2578    2012-05-01 17:39:00 [7907]
akkor viszont a sarkokat íves pályán kell kerülje a maró.tehát a képermyőn íves,de a valóságban sarkos lessz
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-01 16:19:00 [7906]
n/a (inaktív)    2012-05-01 16:19:00 [7906]
A külső vonalra generáltam,azaz a kieső darab kell.
Előzmény: gorbi, 2012-05-01 09:08:00 [7905]
gorbi | 331    2012-05-01 09:08:00 [7905]
Triviális, de a vektort mikor generáltad külső vagy rajtafutó vagy belső utvonalra választottad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-30 21:09:00 [7901]
n/a (inaktív)    2012-05-01 08:29:00 [7904]
Két számítógépem van,s mind a kettő azt csinálja.Biztos,hogy beállítási probléma,de nem tudom,hogy mi.
n/a (inaktív)    2012-05-01 08:27:00 [7903]
Azt már próbáltam állítani.
Előzmény: csewe, 2012-04-30 21:17:00 [7902]
csewe | 2578    2012-04-30 21:17:00 [7902]
lehet,hogy a generalconfigban constans velocitire van állítva az exact stop helyett.
n/a (inaktív)    2012-04-30 21:09:00 [7901]
Még mindig nem jöttem rá, miért vágja le a sarkokat.Több lépésben próbáltam az egyenes vonalakon mindig jól megy,de mikor szöget vált mindig kicsit ferdén megy.A gkodban nem látok hibát.
n/a (inaktív)    2012-04-30 13:50:00 [7900]
Vcarve programmal megrajzolt négyszöget próbálok mach3-mal kivágni.
A mach toolpathon úgy néz ki , hogy levágja a sarkokat.A levágás csak a képernyőn igaz,vagy megmunkáláskor fel fog lépni?
üdv samo
(elötolás tengelyenként 300mm/ perc-re van állítva)
n/a (inaktív)    2012-04-28 21:14:00 [7899]
Megoldódott a problémám.Az user manual nem utalt a kimeneti tüskesorra,ahol volt egy rövid zár (jumper) a step és dir + között.Azt megszüntetve mennek a motorok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-28 15:06:00 [7898]
n/a (inaktív)    2012-04-28 15:06:00 [7898]
Debrecenbe nem tudok menni,mert édesanyám temetésére megyek.Én pesti vagyok,ha a közelben laksz el tudom vinni, ha lehetséges.Esetleg egy portkártya segítene? A vezérlőről http://www.ahs-antriebstechnik.de/pdf-dateien-e/STep%20Motor%20Drives/ma6410.pdf van leírás.
köszönöm a választ samo
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-28 11:11:00 [7897]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-28 11:11:00 [7897]
Semmi manualt nem találok erröl a vezérlöröl .Neked van valamid ?
Használtan vetted ?
Küld el hozzám és beüzemelem Neked , ez igy iszonyat hosszu lesz !
Jössz Debrecenbe 5.-én ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-28 08:23:00 [7895]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-28 11:07:00 [7896]
Az EPP töl csak az ECP-Epp a rosszabb .
Normál vagy SPP , de nálad normál a helyes beállitás .
Azért mondtam hogy a vezérlönél nézd mert ott elvileg már terhelve látod az értéket .
n/a (inaktív)    2012-04-28 08:23:00 [7895]
pc-ről hajtom(asus alaplap 2g ram,alaplapi vezérlők dual core proci xp op)
A bios EPP-re van állítva.Próbáltam a normál,bi,ECP,EPP beállítást is.Az irány dir feszültséget még nem mértem.De lehet,hogy kisebb mint 5V,mert a ledek nem teljes fénnyel égnek.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-27 22:12:00 [7892]
n/a (inaktív)    2012-04-28 08:16:00 [7894]
Szia pacific 6410-006-n-n-n a vezérlőm.Három mind a három vezérlőt kipróbáltam,ugyanaz a hiba.Kizárt lenne,hogy mind három hibás lenne.Van rajta opto,próbáljam lekapcsolni.
Előzmény: Csaba, 2012-04-27 20:40:00 [7891]
svejk | 33157    2012-04-27 22:20:00 [7893]
Kijön abból még elméletben is 8,8 V...főleg ha kimeneti emitterkövetőt elhagyja az ember.
Ez lett a bombabiztos megoldás, minden frekiváltó megette (a frekiváltók java részének ref. kimenet összeveszett a műveleti erősítők tápigényével) így maradt ez a fapados verzió.
A bemenet meg a 4N25 és a gyengusz LPT terhelhetőség miatt "bonyolult".
Sokan megépítették, ezért nem is "fejlesztettem" rajta.
Mellesleg a frekiváltók analóg bemenete programozható, így nem lenne gond ha csak akár 8V-is lenne.
[ 1.5060 ]
