Lézer
Lézer
Oldal 215 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   211  212  213  214  215  216  217  218  219   Következő ►  Utolsó ►|
network | 47    2016-04-07 09:19:00 [8426]
Este pont arra gondoltam, hogy bélyegzést kellene kipróbálnom. Bélyegzőgumit tudok csinálni elméletileg, gyakorlatban még nem próbáltam de a CO2 lézergépem van. Megfelelő fehér vízálló tintát ill. festéket fogok keresni. Nem probléma, ha a végeredmény nem lesz nyomdai minőségű, de azért a szöveg jól olvasható legyen. Havonta csak kb. 2-5db kellene, ezért itthon szeretném megcsinálni. Sík felületre gondolom, egyszerűbb nyomni, mint tollra.
Motoros | 5101    2016-04-07 07:12:00 [8425]
Azért a kézi egyszinű PRINTER nem két forint. Igaz egy hobbysta összedobja a hétvégén.
Előzmény: robroy007, 2016-04-06 22:11:00 [8422]
Motoros | 5101    2016-04-07 07:09:00 [8424]
De van köze a lézerhez, ugyanis a klisét lézerrel is el lehet(ne) készíteni, nem kell a drága időigényes maratós fotós technika.
Előzmény: hostya, 2016-04-06 22:13:00 [8423]
hostya | 3111    2016-04-06 22:13:00 [8423]
Tamponnyomó géppel..
Ennek semmi köze a lézeres technikához..
Előzmény: network, 2016-04-06 22:04:00 [8421]
robroy007 | 2292    2016-04-06 22:11:00 [8422]
tömeges gyártás tampon nyomással
egy szerszám költség színenként és utána filléres gyártás
network | 47    2016-04-06 22:04:00 [8421]
Ezt hogyan csinálják? Egyébként fillérekért vállalnak ilyen toll vagy pendrive feliratozást. Nekem hasonló kellene, csak még egyszerűbb, fekete sík műanyagra kell fehér betű. Pontosan nem tudom, milyen műanyag, talán abs, de lehet, hogy pvc.
PSoft | 18696    2016-04-03 22:43:00 [8420]
No igen, de...
Hány féle/fajta "fekete műanyag lemez" is létezik?
Pld. fekete műanyag lemez lesz egy idő után, a kéménybe akasztott, víztiszta plexiből is!:)
Jahh...
Hogy az még...előnyére is válik, a kis kék esetében!?:))
Előzmény: Pabló, 2016-04-03 22:37:00 [8419]
Pabló | 1615    2016-04-03 22:37:00 [8419]
Szerintem simán viszi azt a kis kék laser is.
Ha üveggel is megbír, műanyag nem ügy neki szerintem.
Előzmény: network, 2016-04-03 21:47:00 [8418]
network | 47    2016-04-03 21:47:00 [8418]
Fekete műanyag lemezre lehet valahogy feliratot varázsolni CO2 vagy valamilyen dióda lézerrel? Azt tudom, hogy YAG lézerrel szoktak ilyet csinálni, de olyanom nincs.
Török Tamás | 2045    2016-04-02 23:16:00 [8417]
Én a 2gépet választanám!
Előzmény: autos999, 2016-03-25 16:08:00 [8377]
robokacsa | 1504    2016-04-02 20:27:00 [8416]
ki tudna segíteni abban, ha nagyobb teljesítményű co2 lézer csövet szeretnék beüzemelni a gépembe, mi az a teljesítmény, ami fölött már hűteni kell a tükröket, lencséket?
mondjuk 150 W nál pl még elég a molibdén tükör, és milyen anyagú lencse kell hozzá?
bill | 139    2016-04-02 19:51:00 [8415]
Előzmény: kocsora, 2016-04-01 16:12:00 [8414]
kocsora | 433    2016-04-01 16:12:00 [8414]
Lézeresek figyelem!
A Lidl-ben kapható cink-alu spray. 1000 FT.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-31 15:59:00 [8413]
Ezért nem kell kínába menni.
Yankoo | 1097    2016-03-31 09:24:00 [8412]
Nézegettem használt inhalátort még ebay-en is horror áron megy
Előzmény: PSoft, 2016-03-30 23:31:00 [8411]
PSoft | 18696    2016-03-30 23:31:00 [8411]
Először...membrános akváriumpumpát használtam én is.
Utána jött hogy...kettőt is, a nyomókat párhuzamosan kötve.:)
A kettő együtt, már elégnek bizonyult vágáshoz.
De, régi darabok voltak, lehet hogy azért, kicsit hangosnak tűntek ketten együtt.:)
Aztán...volt, hogy ezt a levegőpumpát használtam.
Ez, ugyanúgy membrános, mint az akváriumosok, csak ez egy masszívabb, ipari kivitel.(még a múlt század közepéről, made in DDR):)
Ez tudott annyit, mint a két akváriumos együtt.
Ennél, egy mágnessönttel lehetett a levegőmennyiséget is szabályozni.
Aztán...jött a PariBoy inhalátorpumpa.
Előzmény: Yankoo, 2016-03-30 22:15:00 [8408]
PSoft | 18696    2016-03-30 22:59:00 [8410]
Én egy ilyen inhalátor pumpáját használom a fúvókához.
(eddig, ez vált be a legjobban)
PARI BOY
Régebben, a boncolós topikban, mutattam a belsejéről is képeket.
Egy 60W-os dugattyús kompresszor dolgozik benne.
Ha jól emlékszem, 1,6Bar nyomást tud,és 20liter/perc körül van a léghozama.
Fojtás nélkül nyom egy kb. 1,5-2m hosszú, 4/2,6-os pneu csövön a fejre.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2016-03-30 21:17:00 [8407]
zozo | 5527    2016-03-30 22:33:00 [8409]
Zoli, nagyon függ ám a nyírlemez minőségétől is a vágás. Volt nálam is, hogy a tábla közepén lévő alakzat 2 vágásra kiesett, míg a szélén lévőn 5-ször mentem végig.
Aztán kaptam egy negyed tábla orosz lemezt, ment szépen a vágás, erre gyorsan vettem még belőle, azzal megint szívtam. A 2,8mm-es farostlemez viszonylag homogén, azzal tudtam a legjobban dolgozni.
Beállításhoz sztem a legjobb választás a farost. Ha optimalizáltad a fókusztávot, a levegőfújást, utána jöhet megint a nyírlemez.
Egyébként vágás területén nem csodafegyver az 5.5W-os sem, sebességben másfélszerese a 2W-osnak. Égetésben talán látványosabb a különbség.
Yankoo | 1097    2016-03-30 22:15:00 [8408]
Az a furcsa, hogy van aki nem is használ, csak egy ventillátort és átvágja neki :S Hebo87 egy inhalátort használ, asszem Psoft is. Vágtam most egy nagyon "tiszta" 5mm-es rétegeltet 5 réteg volt és 4x200mm/p-el átvágta. Egy régi membrános akváriumpumpával. (made in hungary)
Deffent Zoltán | 192    2016-03-30 21:17:00 [8407]
Hány liter/perc levegőmennyiség az ideális a lézer fúvókához?
Elektromágneses légpumpákat nézem kínából, de nem tudom kitalálni a teljesítményét...
Előzmény: PSoft, 2016-03-28 20:27:00 [8404]
Lee | 475    2016-03-29 08:44:00 [8406]
Annyit fűznék hozzá, hogy igaz nem hobby lézer de egy 50 W fiber lézerrel vannak tapasztalatim. A fókusz távolság a legfontosabb, ha az nincs beállítva akkor halott ügy az egész.
Nálam 0,1 mm pontosan be lett lőve előtte csak 1 mm pontosság volt.
Ég és föld a kettő között a különbség hogy miket tudok megjelölni. Igaz én nem szokványos anyagra használom hanem ipari kerámiára és ott a tökéletes fókusz a lényeg
a hétköznapi anyagoknál nem volt ennyire észrevehető, de ha a határokon mozog az ember , elkerülhetetlen
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-29 06:45:00 [8405]
Persze értelek én, csak furcsa volt hogy 5,5W-al
4.re, valami nagyon nem jól van beállítva.
PSoft | 18696    2016-03-28 20:27:00 [8404]
Többen azt gondolják, hogy én..."mágus" vagyok ezzel a kis 2W-ossal.
Pedig, aaaa...francokat!
Egyszerűen csak, próbáltam a határait feszegetni, a legoptimálisabbra törekedni.
Sok-sok próbálkozás/kísérlet, ha nem így, akkor úgy...
Higgyétek el, az optimális fókusz megtalálása, beállítása, legalább olyan fontos, lényeges ennél a pici lézernél, mint pld. a megfelelő vágási sebesség, levegőfúvás kitapasztalása.
Közel sem biztos, hogy lassabban, hatékonyabb a vágás.
Te, ott voltál, láthattad vágás közben is.
Ezért, kicsit pontosítanálak.
Kettőből, nem mindig, nem mindenhol, de háromból igen.
(ezt, a 3mm-es nyír rétegelt lemezre értem)
A nem mindig, nem mindenhol, a rétegelt lemez belső rétegeinek a silánysága miatt értendő.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-28 12:45:00 [8403]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-28 12:45:00 [8403]
Én azt hittem hogy ez azért egyből átviszi, PSoft-nak a 2W-os 2x-re átvitte.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2016-03-28 11:18:00 [8399]
Deffent Zoltán | 192    2016-03-28 11:36:00 [8402]
Egyetértek a csillagos éggel, mint a bekerülési költség határát
Előzmény: sanyi84, 2016-03-28 11:28:00 [8401]
sanyi84 | 1358    2016-03-28 11:28:00 [8401]
1.6 W os lézerrel vágok 4x 110 mm/perccel és már az biztos vágás, van hogy a 3. nál kiesik. De ez csak játékra jó. Kb a már nem játék az 1000-1200 mm/perc egy vágásból, onnantól meg a csillagos ég a határ.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2016-03-28 11:14:00 [8396]
Deffent Zoltán | 192    2016-03-28 11:21:00 [8400]
A borító rétegekre merőlegesen nehezebben vág, tisztán látszik alánézve, hogy mikor ér át a sugár.A led miatt nem egyforma a vágási szélesség, és a negyedik menetre esik ki a kocka.
Deffent Zoltán | 192    2016-03-28 11:18:00 [8399]
Igen
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-28 11:18:00 [8398]
A 3mm-es nyíren 4x mentél át az 5W-ossal mire átvágta?
Deffent Zoltán | 192    2016-03-28 11:14:00 [8396]
Megtörténtek az első kísérletek az 5.5 W-os kékkel nyír rétegelt lemez vágására.
A 3 mm-est 200mm/perc 4 menetben, a 6mm-est 10 menetben vágta át központos levegő fúvatással/szívatással.
Milyen légsűrítő a legalkalmasabb erre a célra, mert már próbáltam fúvatni: turbó kazán ventilátorral, hőlégfúvó ventilátorral, porszívó motorral, utoljára nagy festő kompresszorral, de olyan mintha traktoron lézereznék
A LIDL-ben van kis festőpisztoly szett kis kompresszorral, az is jó lenne? És halk aránylag?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-25 22:23:00 [8395]
Legjobb tudomásom szerint, amit szakembertől hallottam.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-25 22:21:00 [8394]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-25 22:21:00 [8394]
Bocsi h beleszólok.
Az attól függ szinte bármelyik cső tölthető (márha megvan a technológia), de nem mindegyiket érdemes, egy jó minőségű Reci csöve érdemes lehet megnyitni és újra tölteni, de a kinai vackokat nem érdemes mert amik benne vannak tükrök azokat úgy tervezik hogy a gyári töltetet úgy ahogy kibirják, és kuka, amíg egy minőségi csőben ninőségin bevont tükrök vannak amik több töltést is kibinak
Előzmény: elektron, 2016-03-25 22:09:00 [8393]
elektron | 15859    2016-03-25 22:09:00 [8393]
Elromlott csövet nem lehet felújítani ? Egyszer jött hozzám egy régi haverom, hogy valami csövet akar csináltatni, van is ár valami ismerettsége, aki megcsinálja, bár az nem lézer volt, de ilyen elven akármit meg lehetne csinálni, persze ha nincs benne valami olyan lakatrész, ami miatt kuka az egész.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-25 21:57:00 [8392]
Törölt felhasználó    2016-03-25 21:57:00 [8392]
Mindenképp, jó, hogy felhívtad rá a figyelmünket.
Valószínűleg a hosszban is lehet előnyös tulajdonság.
Nem véletlen annyi. Ha, csak a gáz mennyiséget nézem, az is jó irányba mutat.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-25 21:03:00 [8391]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-25 21:03:00 [8391]
Igen kicsit hosszú, de van rövidebb is belőle, én csak arra akartam rávilágítani hogy a bevonatos csöveket kell megvenni, mivel ezek modernebbek, a RECI is bevonatozza a csöveit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-25 20:56:00 [8390]
Törölt felhasználó    2016-03-25 20:56:00 [8390]
Csak az, az 1600 mm …………….
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-25 20:47:00 [8389]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-25 20:47:00 [8389]
Próbáljatok bevonatos lézercsöveket venni, ezek modernebbek, vékonyabb a kilépő lézernyaláb (kb 4mm) amit könnyeben lehet fókuszán, ezek hosszabb élettartamúak és stabilabbak, árban szerintem nem drágább.
Pl: ilyent.
Törölt felhasználó    2016-03-25 20:37:00 [8388]
A jó minőségű cső ismérve, jobb a fény pont alakja, minősége, egyenletes teljesítmény leadása, hosszabb élettartam.
Ezért, egy Kínai olcsó 40 wattos csőtől sokkal nagyobb hatásfokkal dolgozik.
Igen, valószínűleg a gázkeverék is más. Sőt, biztosan más.
Következmény: Jobb minőségű és gyorsabb vágás.
Ha figyelembe vesszük a rövidebb ráfordítandó munkaidőt. És a többszörös élettartamot. A minőségi munkát. Bőven megéri a drágább cső.
De, mint tudjuk, egy vásárlásnál sok szempont játszhat. Elgondolkodni mindenképp érdemes, vásárlás előtt.
Előzmény: elektron, 2016-03-25 18:58:00 [8387]
elektron | 15859    2016-03-25 18:58:00 [8387]
A minőségi cső mitől jobb egyébként ? Tisztább benne a CO2 vagy egyéb oka van ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-25 18:04:00 [8386]
Törölt felhasználó    2016-03-25 18:04:00 [8386]
Ezekbe az olcsó Kínai 40 W lézerekbe szerintem egyforma cső van.
Mindegy kitől veszed.
Egy minőségi 40 wattos cső kb a komplett gép ara lenne.
Előzmény: autos999, 2016-03-25 17:50:00 [8385]
autos999 | 760    2016-03-25 17:50:00 [8385]
Köszi Danibá! Egy csőtípust tudna majd írni? Esetleg ezek nagyjából megegyeznek?
Lóri
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-25 17:44:00 [8383]
szigony | 35    2016-03-25 17:45:00 [8384]
Megpróbálom, de sajnos a mach3 beállítása nekem finoman fogalmazva is problémás.
Előzmény: Yankoo, 2016-03-25 15:28:00 [8376]
Törölt felhasználó    2016-03-25 17:44:00 [8383]
Szerintem, eredetileg se volt 40 watt. Inkább 35 körül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-25 17:42:00 [8382]
Törölt felhasználó    2016-03-25 17:42:00 [8382]
Az én gépem túl van az 1000 órán. Saccolásom szerint kb 20 – 25 wattos lehet most.
Előzmény: autos999, 2016-03-25 17:25:00 [8380]
Törölt felhasználó    2016-03-25 17:40:00 [8381]
Én, úgy számolom, 70 ezer a cső. 1000 üzemóra élettartamot adok neki, átlag 70% terheléssel.
Akkor 70 Ft a „csőkopás” óránként.
Ha, kidobja a teljes gépet, amit 200 ezerbe számolok cak_pak. Akkor, 200 Ft az óránkénti „kopás” díja.
Ha valaki ezt se tudja kitermelni vele. Az készítsen róla egy képet. És akassza ki a falra.
Vagy, könyvelje el nem megtérülő hobbiköltségnek.
Előzmény: PSoft, 2016-03-25 17:01:00 [8379]
autos999 | 760    2016-03-25 17:25:00 [8380]
Sajnos fogalmam sincs. Azt sem tudom, hogy kb mennyi üzemórától gyengül a lézer, ha pl ezt az 1400órát vesszük alapul. Mit jelent a csőcse? Ekker már egyátalán nem üzemel a cső, vagy pl 50% alá gyengül?
Lóri
PSoft | 18696    2016-03-25 17:01:00 [8379]
Azt írja...
"Laser Tube (life hours): 1100-1400 Hours"
Kicsit számolgattam.
Ha a max. 1400 órából számolok vissza, napi négy üzemórával...
350 nap, az már, majd egy év!
Ezzel az igénybevétellel, évente csőcsere.
Mennyi is mostanság egy új 40W-os cső?
Előzmény: autos999, 2016-03-25 16:13:00 [8378]
autos999 | 760    2016-03-25 16:13:00 [8378]
Esetleg ez is jó lenne, mert neki elég lenne az A4-es méret.
Gép 3
Lóri
autos999 | 760    2016-03-25 16:08:00 [8377]
Van valakinek tapasztalata a kínai kész lézergépekkel? Egyik ismerősöm venne egy ilyen 40-50W körüli lézergépet.
Gép 1
Gép 2
Oklevél díszítéshez (széleinél), vékonyabb rétegeltlemez vágására szeretné használni.
Mennyire megbízható?
Mennyire tartós?
Esetleg mi a gyengéje, mire kellene figyelni a vásárlásnál?
Lóri
Yankoo | 1097    2016-03-25 15:28:00 [8376]
Notepadban átírod a Z értékeket M10P1 M11P1 parancsra. Ehhez persze be kell állítani, hogy az 1porton a lézer vezérlője legyen kapcsolva.
Vagy beállítód a lézer ki-be kapcsolást Z tengely DIR kimenetére. Ha minuszba megy a Z tengely (persze a z tengely nem mozog közben) akkor bekapcsol, ha pozitiv irányba akkor kikapcsol. Így meg lehet adni, hogy pl g0z-0.1 legyen a bekapcoslás g0z0.0 a kikapcsolás. Én utóbbit hasnzálom, rettenetesen gyors.
Előzmény: szigony, 2016-03-25 14:20:00 [8375]
[ 1.0765 ]
