Oldal 214 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   210  211  212  213  214  215  216  217  218   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2019-07-01 16:38:21 [42081]
https://stackoverflow.com/questions/5607283/how-can-i-manually-generate-a-pyc-file-from-a-py-file
Előzmény: elektron, 2019-07-01 16:37:56 [42080]
elektron | 15859    2019-07-01 16:37:56 [42080]
Belemész a directoryba és:
python -m compileall
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-06-29 20:19:03 [42061]
Arany János | 1422    2019-07-01 16:27:18 [42079]
Bocsánat! Ez kimaradt a felsorolásból!
Mentségemre szolgáljon, hogy ezzel még hibáznom sem sikerült!
Feltelepült, megnyitotta, beleolvashattam, de ezen kívül nem sikerült semmi értelmeset csinálnom!
Tehát most nem kell telepítenem, mert elfejejtettem letörölni!
Előzmény: D.Laci, 2019-07-01 09:12:16 [42078]
D.Laci | 5546    2019-07-01 09:12:16 [42078]
Nem kel VirtualBox.
Python legújabb verzióját telepítsd fel.
https://www.python.org/downloads/
Előzmény: Arany János, 2019-06-30 19:30:04 [42076]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-06-30 20:29:08 [42077]
Igen , rosszul látod , Én két bejegyzést tettem ( szándékosan ! ) Az elsőben azt írtam le hogy egy nem gagyi freki váltó kimeneti feszültsége akár 255 V is lehet . Rámutatván ennek a hasznosságára .
A másik bejegyzésben pedig arról írtam hogy hogy ha 200 V kell akkor arra kell programozni . A birkanyírőt pedig azért hoztam a képbe hogy ne érje áramütés a lelkes amatőrt egy 48 V os motor beüzemelésénél ( az analógia alapján az is menne , csak.....)
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-06-29 22:49:54 [42067]
Arany János | 1422    2019-06-30 19:30:04 [42076]
Miután sikeresen elb...tam minden estémet a sikertelen próbálkozásokkal,
újra segítséget kérnék ennek az öttengelyesnek Win7-re való feltelepítésében!!!
Virtual Box- nem sikerült rávennem a Biost, hogy 64-est is tudjon!
Live CD Ubuntuval- először még elindult, de nem akart magyarul beszélni- ezután jött az újabb Virtual Box és ezután már a CD-t sem látta!
Azután hirtelen haragomban letöröltem a Virtual Box-ot és most újra van CD-m, de nem gyözöm kivárni mí a live cd bebootol.
Több mint egy óra múlva még mindig vizsgálódik és nem indul!
Esetleg lenne valakinek kedve-türelme segíteni?
Törölt felhasználó    2019-06-30 10:00:03 [42075]
USA sima háztartásban is használnak nulla mentes megoldást 2 fázis közöti teljesitmény 220v (felhasználás) ha ugy kiványa nekik ez nem gond 3x110v lehetőségröl!
Előzmény: remrendes, 2019-06-30 08:55:17 [42072]
remrendes | 4256    2019-06-30 09:38:51 [42074]
Koszi! Kicsit lemaradtam, hogy 3 fazisu sarokcsiszolorol van szo.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-06-30 09:34:44 [42073]
TBS-TEAM | 3006    2019-06-30 09:34:44 [42073]
Amerikában 115V-125V egy fázis. 3x~210V-230V.
remrendes | 4256    2019-06-30 08:55:17 [42072]
Az amcsi ~120V-nak jo a 200V-os motor?
Előzmény: Csuhás, 2019-06-30 07:25:14 [42071]
Csuhás | 6750    2019-06-30 07:25:14 [42071]
Talán azért 200V-os motort használnak hogy az elektronika meg tudja hajtani Európában és Amerikában is.
Előzmény: Csikarc, 2019-06-30 06:23:05 [42070]
Csikarc | 5045    2019-06-30 06:23:05 [42070]
Igen, ezek szénkefe nélküli sarokcsiszolók (Fein) de valamiért ( a tervező biztosan tudja miért)3x200 V-ra méretezték. Gondolom 300 Hz-re tervezés pedig biztosítja a motor kis méretét.Ugyan robosztusnak tűnő szerkezet de még így is valamivel könnyebb mint a műanyag házas egyfázisú szénkefés Makita 180-as sarokcsiszolóm. No a Flex-hez meg már nem is viszonyítanám mert attól a kezem majd leszakad mert olyan nehéz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-06-29 20:20:48 [42062]
jani300 | 12314    2019-06-30 03:08:44 [42069]
Üdv !
A frekiváltó témában amatőrnek érzem magam .
De Gábor hozzászólásait hasznosnak éreztem.
Egyszerűen , még számomra érthetően fogalmazott .
Szeretem tudni ,érteni az alapelveket .
A frekiváltó működéséről is innét szedtem össze azt a keveset amit tudok .
Mostanában már egyre kevesebbet kell belekérdeznem a dolgokba .
Az csak hab a tortán hogy én is vettem a szóban forgó Parker ból
Nem igazán bízom benne hogy el tudom indítani , de nem sürgős a dolog ...
Csikarc | 5045    2019-06-30 01:12:40 [42068]
Szia. Nincs nagy gond, ill. nem zavart be mivel ő is röviden ( mint te is)leírta a lényeget... Akkor a frekiváltót úgy kell programozni hogy a 300 Hz en legyen a max megengedhető feszültség . Ha esetünkben ez 200 V akkor 200 V .
Punk tum ... A frekvenciaváltó beállítása inkább a bonyolult mert egy olyan csatlakozó kell hozzá amivel én nem rendelkezem de azt pedig Béla valószínűleg meg tudja oldani nekem . Többször segített már ilyen ügyben.De persze köszönöm a te segítő szándékodat is!
TBS-TEAM | 3006    2019-06-29 22:49:54 [42067]
Szia Gábor
Nem értelek meg benneteket, téged, sokszor olyan információkkal bombázzátok az amatöröket amivel összezavarodnak mert akkor mennyi az annyi?
Én leírtam egyszerüen az alapesetet, hogy megértse és rákötheti a frekiváltótra a motorját.
Ne legyen kételye, minden rendben lesz.
Aztán leírod ugyanazt bonyolultabban ,hogy úgy kell beállítani a frekiváltót, hogy a kimeneti fesz ne legyen nagyobb a rákapcsolt motor feszültségénél.
Az egyszerű válaszokkal sokkal előrébb lesznek, mint a kételyekkel.
De lehet én látom rosszul a dolgokat.
Szép estét
Tisztelettel:Tóth József
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-06-29 19:57:27 [42058]
Csikarc | 5045    2019-06-29 22:16:18 [42066]
Szia Béla. Köszönöm, majd megkereslek ez ügyben(tudod, csatlakozó problémám is van meg persze még más is).
Előzmény: dtb, 2019-06-29 21:06:03 [42063]
Devecz Miklós | 2663    2019-06-29 21:23:27 [42065]
Most nem tudok pythont telepíteni a gépemre, ezért kellene olyan valaki, akinek már fenn van a gépén, és csak lefordítaná.
Előzmény: dtb, 2019-06-29 21:09:26 [42064]
dtb | 1922    2019-06-29 21:09:26 [42064]
Ha a teljes python fel van telepítve, akkor __ ITT __ és __ ITT __ találsz segítséget.
dtb | 1922    2019-06-29 21:06:03 [42063]
Szia Lajos! Ha ez az a frekiváltó, amiből hármat vettünk, akkor azon tetszőleges max feszültséget lehet beállítani a saját szoftverével!
Előzmény: Csikarc, 2019-06-29 20:01:47 [42060]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-06-29 20:20:48 [42062]
Ok... ezek 3 f aszinkron motoros sarokcsiszolók . ( tehát nem kommersz( kefés) "flex -ek ) Akkor a frekiváltót úgy kell programozni hogy a 300 Hz en legyen a max megengedhető feszültség . Ha esetünkben ez 200 V akkor 200 V .
Punk tum
Korábban használtak pl a Digépben ilyen nagyfrekis aszinkron motoros sarokcsiszolókat( bugatisztítókat ) de emlékeim szerint ezek kb 48 V osak voltak
Egy forgó átalakító adta a delejt vagyis egy kommersz 3 f motor forgatott egy sokpólusú szinkrongenerátort
Itt a fórumon időnként feltűnik az orosz nagyfrekis birkanyíró motor az is kb így működött .. Akkor kitárgyaltuk hogy nem szerencsés a 48 V os birkanyíró motort kommersz frekiváltóról úgy működtetni hogy 48 V ot programozunk . A PWM létrehozza a 48 V os feszültséget de a négyszögjel csúcsa az a DC busz maximuma lesz ami a motor szigetelését akár tönkre is teheti .
A Parkert újra fel kell eleveníteni de saccra tudni fogja
Devecz Miklós | 2663    2019-06-29 20:19:03 [42061]
Van itt valaki, aki ért a python programozáshoz?
Egy py fájlt kellene lefordítani pyc-re.
Csikarc | 5045    2019-06-29 20:01:47 [42060]
Gábor, te tudod melyik frekvenciaváltóról van szó mert neked is jutott egy. No én ezzel a Pakerral szeretném meghajtani a sarokcsiszolókat mivel gyárilag is 300 Hz-en adják le a 8500-as fordulatot.
Csikarc | 5045    2019-06-29 19:58:30 [42059]
Ok, de a fő aggodalmam, hogy a sarokcsiszolók 3x200 V-osak.Nem fognak tönkremenni a 30 V-al nagyobb feszültség miatt?Nemrégen jártam pórul a kis Bosch sarokcsiszolókkal mert kidobáltam belőlük a bonyolult elektronikát...hát sajna csak egy napot bírtak így ki.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-06-29 19:08:51 [42057]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-06-29 19:57:27 [42058]
"Az egy fázisról működő frekiváltók max kimeneti feszültsége: 3x230V" . Én találkoztam olyan frekiváltóval ( és állítom a nem gyagyik mind ilyenek )aminél 255 V volt a max feszültség . És a műszaki indok . A DC busz a betáp gyök 2 szerese ami 230 nál kb 320 V. Abból a PWM képes létrehozni a 255 V ot .. Sokszor jó is mert az U/ f töréspont 55 Hz nél fog létrejönni ( (255/230)*50 = 55 ) Ez kb 23 % teljesítménynövekedést eredményez az 55 Hz es munkapontban
TBS-TEAM | 3006    2019-06-29 19:08:51 [42057]
A frekvenciaváltókon be lehet állítani a max. kimeneti feszültséget.Ez lehet akár 200V is.
Az egy fázisról működő frekiváltók max kimeneti feszültsége: 3x230V. ha nincs korlátozva a kimeneti feszültség.
Előzmény: Csikarc, 2019-06-29 17:41:32 [42056]
Csikarc | 5045    2019-06-29 17:41:32 [42056]
Még ráadásnak: természetesen a frekvenciaváltó egy fázisról üzemelne.A kimenetére meg néznék valami háromfázisú fojtótekercset mivel a sarokcsiszoló csak 200 V-os. Valaki esetleg próbálkozott hasonló barkács megoldással?
Előzmény: Csikarc, 2019-06-29 14:03:46 [42055]
Csikarc | 5045    2019-06-29 14:03:46 [42055]
Megint gondban vagyok a sarokcsiszoló feszültségével!Egy 3,75 kW-os Parker 3F/3F https://www.artisantg.com/info/PDF__5061726B65725F5370696E646C655F426C6F6B5F4D616E75616C.pdf frekvenciaváltóról akarok üzemeltetni egy 200 V-os 3 fázisú (8,8 A-es)2700 W-os 300 Hz-es sarokcsiszolót. Működik-e az elképzelésem vagy szerezzek nagyobb frekiváltót hozzá?
Törölt felhasználó    2019-06-28 22:25:32 [42054]
12v 20W izod csak akad othon (index izó) ez a legegyszerűbb savas akku töltő a tápal és az akku sorba közöd az izzot az izzó beálitja max áramot ami ehez az akunál ~1,7A 0,1C az akku töltési áram az izzó kialszik teljes feltöltésnél 14v max!
Előzmény: szf, 2019-06-28 18:42:51 [42049]
PSoft | 18696    2019-06-28 22:23:15 [42053]
Vagy, ITT.
Előzmény: PSoft, 2019-06-28 22:01:42 [42051]
szf | 4462    2019-06-28 22:18:18 [42052]
RJancsi, PSoft köszönöm!
PSoft | 18696    2019-06-28 22:01:42 [42051]
ITT olvass.
RJancsi | 5811    2019-06-28 21:30:13 [42050]
"Sima" savas ólomakku. Ebből okosodhatsz.
szf | 4462    2019-06-28 18:42:51 [42049]
Ezt az akksit ,hogy lehet tölteni?
Fesz, áram stb?
remrendes | 4256    2019-06-27 17:21:18 [42048]
Ez egy Asys SMT conveyor kontrollere.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-27 14:22:19 [42047]
Törölt felhasználó    2019-06-27 14:22:19 [42047]
Sziasztok kérnék egy segítséget, valaki nem tudná hogy ez a kis szerkezet mit szolgál pontosan ?
vadember | 1909    2019-06-25 21:03:37 [42046]
Köszönöm a válaszokat. Megtaláltam a feliratokat a segédérintkezők alatt. 230V AC mind.
Szalai György | 9544    2019-06-25 20:47:26 [42045]
A behúzótekercs feszültségszintjére és áramnemére vonatkozó információ nincs az érintkezőkre vonatkozó adatok között.
Az a tekercsen van feltüntetve.
Előzmény: vadember, 2019-06-25 20:39:30 [42043]
lovas gyula | 1877    2019-06-25 20:45:29 [42044]
A behúzó tekercsen vagy az érinkezőjén vagy a tetején fel kell lennie tüntetve
vadember | 1909    2019-06-25 20:39:30 [42043]
Kaptam egy kérdést de én nem tudok rá válaszolni. Kérlek segítsetek!
Szeretném kérdezni, hogy az Àltalad hírdetett 3 fàzisú relékenek hàny V-os a behúzótekercsük ,illetve AC-vagy DC -s?
Kopirnyák | 2705    2019-06-25 08:48:00 [42042]
Egy bolond százat csinál, szokták mondani. Osztom az előttem szóló véleményét, ritkább raszteren is, megfelelő méretű és kialakítású leszorítóelemek használatával kényelmesen rögzíthető bármi egy tárgyasztalon.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-06-25 06:33:04 [42038]
Csuhás | 6750    2019-06-25 07:43:08 [42041]
Önmetsző csavar nem erre való. Gépész szempontból értelmes megoldás, a 25*25mm raszterben M8-as menetek és megfelelő leszorítók használata.
Csikarc | 5045    2019-06-25 06:59:28 [42040]
eszt=ezt
Előzmény: Csikarc, 2019-06-25 06:58:45 [42039]
Csikarc | 5045    2019-06-25 06:58:45 [42039]
Én a helyedben elsőnek utána járnék hogyan működik pontosan az önfúró csavar és eszt komolyan mondom-írom.
Bácsi Zoltán | 554    2019-06-25 06:33:04 [42038]
Sziasztok kedves fórumtársak!
Talán itt jobban elfér a kérdésem.
20mm vastag alu lapban megáll az önfúró 4,2-es csavar? (Mindez úgy, hogy többször ki-be csavargatom a csavart.) Ha az asztalra alátét lemeznek 20mm-es alu lapot használok, amit mindig síkba tudok marni, akkor az önmetsző csavar jó lehet
egy alternatívának? Már csak a rengeteg furat, menet kivitelezése miatt. Ha M4-es meneteket készítek, nyugdíjba megyek, mire 1500 menetet belefúrok a lapba. (1cm-es közökkel számoltam) Azért ennyire sűrű a kiosztás, mert így nem kell sakkozni az anyag felfogatásnál. Belehajtom mindegyikbe az önmetsző csavart, majd felteszem a gépre, és utána síkba marom. Az önmetsző által kidúrt anyagot ugye le kell marni. Másodjára, marmadjára már remélhetőleg nem nyom ki anyagot az alátét lemezből, hanem a saját "menetbe" visszamegy. Az önmetsző csavar alá pedig tennék rugós alátétet, hogy ne lazuljon fel a leszorító rendszer.
Járható ez az alternatíva véleményetek szerint?
Köszönöm szépen.
remrendes | 4256    2019-06-25 05:39:22 [42037]
Nem igazan szokas 250 fok fole menni reflowban.
Előzmény: rokonok, 2019-06-24 22:11:22 [42031]
snowman | 593    2019-06-25 05:38:00 [42036]
Szia.
Ha jársz erre, megcsinálom Neked.
Előzmény: szf, 2019-06-24 21:44:04 [42026]
Arany János | 1422    2019-06-25 05:14:31 [42035]
Köszönöm a tippeket!
Igyekszem kipróbálni mind a kettőt!
Törölt felhasználó    2019-06-25 00:13:14 [42034]
PBsn verzio
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-25 00:07:18 [42033]
Törölt felhasználó    2019-06-25 00:07:18 [42033]
forrasztó paszta és hölég !
B.Zoltán | 1722    2019-06-24 23:56:48 [42032]
Csak pákával csinálja az illető is.
Én az SMD-t is pisztoly pákával csinálom, sokkal könnyebb és gyorsabb, mint hőfújóssal.
Még kiforrasztani is egy U alakra hajtott heggyel nagyon könnyű.
A hegy 0,6-0,7 huzalból van.
Előzmény: szf, 2019-06-24 22:05:57 [42030]
[ 2.2586 ]
