Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 214 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   210  211  212  213  214  215  216  217  218   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-05-28 21:49:00 [7992]
Hova menti a mach az átírt xml fájlt.Mert ami a mach könyvtárban van az csak kissé változik meg.Hiába írom át pl az enabled pin címét a képernyőn jól jelenik meg,de az xml fájlban egy régi beállítás van.Nem lehet leellenőrizni az átírást.Hajnali kettőig próbáltam beállítani a programot,de a motorok továbbra sem mennek.A dír és a step között 5,14 volt van.A dir es a Vcc kközött ugyan ennyi.
Az egész napom ráment a semmire.
Arany János | 1422    2012-05-28 19:32:00 [7991]
Összekapirgáltam 5db. 220ohmost
És a kábelből csak úgy árad a fény!
A fejemben meg teljes a sötétség!
Előzmény: csewe, 2012-05-28 17:55:00 [7988]
Rinaldo | 495    2012-05-28 19:31:00 [7990]
A 270 ohm is megfelel de a 330 ohm még jobb, ha az alaplapi port meg makacsolta magát esetleg, rakj a gépbe egy LPT kártyát és azzal tudod használni. A driverteszt mit mutat egyáltalán nézted már? Szóba jöhet a driver csere is azaz a spcial driver futtatása a Mach könyvtárban van .
Előzmény: Arany János, 2012-05-28 17:39:00 [7987]
Arany János | 1422    2012-05-28 18:10:00 [7989]
Akkor még keresgélek!
csewe | 2578    2012-05-28 17:55:00 [7988]
én a 270 ohmot is keeslem.
szerintem inkébb nagyobb ellenállást köss rá.persze ha van.
vagy többet sorba.
az én teszteremben 1800 ohmosok vannak,de 600 ohm körüli érték már jó lesz.
egy helyen azt olvastam,hogy 5 milliamperrel terhelhető az lpt port.
Arany János | 1422    2012-05-28 17:39:00 [7987]
Ehez az eszközhöz elég lehet-e egy 220ohm-os ellenállás?
Előzmény: Arany János, 2012-05-28 17:01:00 [7986]
Arany János | 1422    2012-05-28 17:01:00 [7986]
A próbálgatás sem hozott eredményt!
Hogyan lehet leellenőrízni, hogy jön-e jel a gépből?
Előzmény: Arany János, 2012-05-28 16:00:00 [7985]
Arany János | 1422    2012-05-28 16:00:00 [7985]
Én is úgygondolom, hogy kellene működnie.
De mielőtt sikeresen elállítgatom a PC-t (ahonnan számomra már nincs visszaút), gondoltam megkérdezek Értő embereket is.
A kezdet: Mach3-ban fut a G-kód, látszólag mennek a tengelyek.
Diagnosztika képernyőn viszont nem jeleznek a Port Pinjei.
Ezért gondoltam erre a hibára.
Nagyon pancser feltételezés?
Előzmény: Rinaldo, 2012-05-28 15:25:00 [7984]
Rinaldo | 495    2012-05-28 15:25:00 [7984]
Az utóbbival jelenleg nem működik, pedig szerintem kellene.
Nézd meg a másik két lehetőséget is.
Előzmény: Arany János, 2012-05-28 14:19:00 [7983]
Arany János | 1422    2012-05-28 14:19:00 [7983]
Megtaláltam!
Három lehetőséggel: Normal
Bi-Direct
ECP-EPP
Jelenleg az utóbbi van kijelölve.
Mit tehetek még?
Előzmény: Rinaldo, 2012-05-28 13:57:00 [7982]
Rinaldo | 495    2012-05-28 13:57:00 [7982]
Nekem Phoenix biosban Integrated Peripherials/Onboard Super IO Devices/Paralell Port Mode
Előzmény: Arany János, 2012-05-28 13:47:00 [7981]
Arany János | 1422    2012-05-28 13:47:00 [7981]
Köszönöm mindkettőtöknek!
Az F2 lett a győztes.
De hol találom ezt a bizonyos ECP-EPP beállítást?
Ez teljesen kínai nekem! (vagyis angol)
Rinaldo | 495    2012-05-28 13:27:00 [7980]
Általában Delet billentyű de a PC bekapcsolása után néhány másodpercre fekete képernyőn kiírja, hogy a setup-hoz melyik bill. kel használni.
Előzmény: Arany János, 2012-05-28 13:16:00 [7978]
lari | 1203    2012-05-28 13:24:00 [7979]
A számítógép indítása után megnyomod a DEl, vagy sz ESC vagy az F8 F12 billentyűt (számítógéptől függ) és máris a Biosban találod magad.
Arany János | 1422    2012-05-28 13:16:00 [7978]
Oda hogyan jutok be?
Előzmény: Rinaldo, 2012-05-28 13:13:00 [7977]
Rinaldo | 495    2012-05-28 13:13:00 [7977]
EPP-t válaszd, az alaplap biosában kel beállítani.
Előzmény: Arany János, 2012-05-28 12:38:00 [7976]
Arany János | 1422    2012-05-28 12:38:00 [7976]
Mach3: ECP vagy EPP?
Hol lehet beállítani?
Nagyon régen nem indítottam el és most semmi sem működik.
Segítenétek?
Hunka Tibor | 8036    2012-05-26 18:57:00 [7975]
Ezt készítem a Cnc gépemmel topikban vannak a képek .
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-05-24 17:36:00 [7963]
HJózsi | 3862    2012-05-25 12:11:00 [7974]
Előzmény: RogerCo, 2012-05-25 10:34:00 [7973]
RogerCo | 1223    2012-05-25 10:34:00 [7973]
Rosszul írtam ű
Az elmozdulás átmérő függő
Ha egy 20mm-es anyagon dolgozok, az finomabb részletekkel bír mint mondjuk egy 100mm-es. Egy motor lépésre vetítve.
Valami ilyesmi szerettem volna írni.
Előzmény: HJózsi, 2012-05-25 10:25:00 [7972]
HJózsi | 3862    2012-05-25 10:25:00 [7972]
A szögelfordulás miért átmérőfüggő? ...
Előzmény: RogerCo, 2012-05-25 09:50:00 [7971]
RogerCo | 1223    2012-05-25 09:50:00 [7971]
Arra is érdemes figyelni az áttétel meghatározásámnál, hogy ha kiszámolod, egy lépésre mekkora szögelfordulásod les. Az valami szép osztható szám legyen.
Az 1:72-es áttétellel és a 400 step/ford. motorral ez nekem 28.800 lépés egy teljes kör.
Innen 360/28800= 0.0125 fok a szögelfordulás egy "0" átmérőjű anyagon.
ugyan ez egy 100mm átmőrőn már 0.010902778 fok.
100x3.14/28800
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-25 09:30:00 [7970]
Törölt felhasználó    2012-05-25 09:30:00 [7970]
Előzmény: RogerCo, 2012-05-25 08:12:00 [7969]
RogerCo | 1223    2012-05-25 08:12:00 [7969]
Eg ykörül fordulás ugye 360 fok lejen esetben simán csak 360. innen már vissza tudsz számolni hogy a motorod 200/400 lépéses és milyen az áttételed, és kiszámolod, hogy 1 fokra ? lépést kell a motorodnak megtennie.
kb így:
motorod lépészáma * áttétel / 360
Nekem Pl:
400x72/360=80
Azaz a motor tuningnál a 80-as érték van beírva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-25 06:24:00 [7968]
Törölt felhasználó    2012-05-25 06:24:00 [7968]
Az "A" tengelyt aza aforgató lépés számát miként kell a machban beállítani? Ott is lépésként de mihez képest? szögenként kell leosztani vagy hogy?
4 áttételnél például miként???
Előzmény: sanka74, 2012-05-24 18:34:00 [7965]
Miki2 | 2341    2012-05-24 20:07:00 [7967]
Ezekre a problémákra mind meg lehet találni a megoldást.
A szerteágazó problémahalmaz miatt nem kezdek bele a "jótanácsok osztogatásába". Hisz annak nagy része úgyis találgatás lenne a távolból.
Azt javasolnám, türelmesen, lépésről lépésre a gépkönyv szerint nézd át a rendszeredet.
Hamarabb célt fogsz érni, mintha az idegtől nem látva kapkodsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-24 16:59:00 [7962]
Törölt felhasználó    2012-05-24 18:37:00 [7966]
Próbáld ki az emc-t,én még csak 2-3x használtam,de azóta rá sem nézek a mach-ra.
sanka74 | 1561    2012-05-24 18:34:00 [7965]
Én a mach2-t használom, amire kell tökéletes nekem.
n/a (inaktív)    2012-05-24 17:43:00 [7964]
Nekem már évek óta a 2.6 verzió.
Sosem volt vele gondom!
Hunka Tibor | 8036    2012-05-24 17:36:00 [7963]
Kimartam sikeresen Lámpást . Kép jön .
Előzmény: sanka74, 2012-05-24 12:07:00 [7960]
n/a (inaktív)    2012-05-24 16:59:00 [7962]
Melyik a legstabilabb Mach verzió?Már három napja szenvedek vele.Állítom a sebességet tengelyenként,elmentem jó,állítom a másikon jó,próbálom a nyíl billentyűkkel,egy rövid ideig jó,majd elkezd rángatni.A gyorsulás levéve már 50-re a sebesség 800,step unit 160,10mm-es emelkedésű golyosorsó vexta nagy motor bipolárisan kötve.Vezérlő pacific típus (6410).
Egyik machon nem mentek a végállások a másikon megy ugyanazzal a beállítással.Munka lenne rá, de így nem működik.Kurzorral jó irányba halad,tengelybeállításnál az egyik tengelyen ellen irányú a mozgás.Kész ideg vagyok megint.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-24 13:02:00 [7961]
Nem a wizarddal generáltad véletlen a kört .
Az csinál ilyet ha pl másnap elöveszed a filet ( licenszelni kellene elvileg ) .Ez elkerülhetö ha a generált g codot átnevezed és akkor már nem tudja összefirkálni
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-05-24 09:57:00 [7959]
sanka74 | 1561    2012-05-24 12:07:00 [7960]
Nincs mit! Lehet hogy maga a g-kód sorban van abszolútba írva valami.
Hunka Tibor | 8036    2012-05-24 09:57:00 [7959]
valami más van , mert csak a legutolsonak generát g-koddal csinálja , megprobálom ujbol generálni , köszi a segitséget
Előzmény: sanka74, 2012-05-24 09:37:00 [7958]
sanka74 | 1561    2012-05-24 09:37:00 [7958]
Config/state/ IJ mode. Az inc legyen kipipálva.
sanka74 | 1561    2012-05-24 09:30:00 [7957]
De megnézem azonnal...
sanka74 | 1561    2012-05-24 09:27:00 [7956]
A state-ben kell az IJ módon változtatni. Ha jól emlékszem.
Hunka Tibor | 8036    2012-05-24 09:24:00 [7955]
elöjött egy nagyon régi hiba : köröket rajzol a Mach3 , tdom hogy valamit ki kell pipálni de nincs idöm vele foglalkoznom de marni kéne holnapra egy digitalizált fejet , hogy bemutathassam . Mit kéne csinálnom SÜRGÖS !!
Miki2 | 2341    2012-05-23 20:56:00 [7954]
Csökkents a gyorsuláson.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-23 20:37:00 [7953]
n/a (inaktív)    2012-05-23 20:37:00 [7953]
Újra telepítettem a machot,mert rángat az egyik motor.bekötések jók.A KLaviótól vásárolt illesztő kártyát tettem be.De továbbra is rángat ugyan az a motor.Ha másik helyére kötöm be ott jól megy,tehát nem bekötési gond.Ha a gkódot futtatom akkor jó,de a kurzor billentyükre rögtön lépést téveszt.Már levettem a sebességet és a gyorsulást is.Mi lehet még a gond?
n/a (inaktív)    2012-05-23 20:32:00 [7952]
Köszi a választ.
Előzmény: csewe, 2012-05-21 18:02:00 [7945]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-05-22 20:55:00 [7951]
Köszönöm .
Tuba István skype tanácsaival megcsináltam .(és megjött az étvágyam) Írom a mailt
Előzmény: Béni, 2012-05-22 12:43:00 [7948]
Pabló | 1615    2012-05-22 17:10:00 [7950]
Ott én nem állítottam be eltolást!
Esztergánál se kellett eltolást beállítanom, mégis mindig jól működött!
Előzmény: Szám Attila, 2012-05-22 14:26:00 [7949]
Szám Attila | 990    2012-05-22 14:26:00 [7949]
Az eltolást beállítottad a Homing/Limits menüben és engedélyezted is?
Előzmény: Pabló, 2012-05-21 19:21:00 [7946]
Béni | 2078    2012-05-22 12:43:00 [7948]
A Ciklus Start állapota egy egyszerű Brain-el kivihető tetszőleges kimenetre.
Ez például az OUTPUT6-ra teszi a jelet.
Az OEMButton és LED is könnyen megoldható a screenset-ben.
Ha pontos útmutatást kapok, szívesen megcsinálom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-05-22 08:30:00 [7947]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-05-22 08:30:00 [7947]
Agyalok egy dolgon:( a háttér az hogy elkészült egy kis eszterga CNC sítése) Emco maximat V10 P
osztrák békebeli (kb1980)
Nem tetszik a MACH MPG kezelése. Ahhoz hogy előrelépjek ki kellene tudni hozni a " Cycle start " gombot a rendszerből. Még jobb lenne ha én tudnék csinálni egy gombot a képernyőn aminek az állapota ki lenne hozva : Nem vagyok screen designer szakértő ,és még kevésbé tudom hogy hogyan lehet a gomb jelét kihozni ( csak a logikai állapot kellene 0/1)
Pabló | 1615    2012-05-21 19:21:00 [7946]
Valaki már találkozott a maró kezelőfelületén olyannal, hogy a jó istenért se hajlandó elmenteni a nullpont eltolást?
Amikor kilépek, akkor is felajánlja a mentést, rá is lépek, és mikor, újra indítom, felveszem a ref pontot, mindig azt írja nullának! Az esztergánál, sose volt ilyen gondom! Mi lehet az oka?
csewe | 2578    2012-05-21 18:02:00 [7945]
oldal közepe
a probe feliretu bemenet 10 Kohm felguzóellenállás van rajt meg egy kapcsoló
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-21 17:16:00 [7944]
n/a (inaktív)    2012-05-21 17:16:00 [7944]
Reset gomb megnyomásakor(indítás)ez jön be üzenetként.Ez hibát jelez?
initialization macro pump called on
reset
n/a (inaktív)    2012-05-20 07:47:00 [7943]
Vissza néztem az oldalt,de csak a scriptet találtam,az elméleti működésről nincs leírás a netetn sem.Minden videón csak a tesztet mutatják.
Nincs valakinek rajza? Úgy kell bekötni,mint egy limit kapcsolót,vagy kell neki külön valami fesz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-20 07:35:00 [7942]
[ 1.3015 ]
