Lézer
Lézer
Oldal 214 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   210  211  212  213  214  215  216  217  218   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-05-06 20:22:00 [8476]
Kíváncsi leszek rá Pabló is mit mond, mert eddig ha jól tudom mindenki kék bevonatost használ(t).
Előzmény: Noo, 2016-05-06 20:07:00 [8475]
Noo | 425    2016-05-06 20:07:00 [8475]
Igen, kínai. 1300 körül volt ingyen postával.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-05-06 19:39:00 [8474]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-05-06 19:39:00 [8474]
Ez talán Kínából jött, mennyire volt olcsó?
Előzmény: Noo, 2016-05-06 11:45:00 [8473]
Noo | 425    2016-05-06 11:45:00 [8473]
Nekem pont ma jött meg egy olcsó 3 rétegű lencse, azon is aranyozott bevonat van. Majd kiderül hogy muzsikál.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-05-06 11:33:00 [8472]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-05-06 11:33:00 [8472]
Írtam a srácnak az a biztos, vissza írta hogy a kék bevonat a piros lézerhez az aranyozott meg a kék lézerhez való.
Előzmény: Noo, 2016-05-05 22:58:00 [8471]
Noo | 425    2016-05-05 22:58:00 [8471]
Ahogy én a leírásból kivettem az arany a jó mert az engedi át a kék lézert, a másik visszaveri.
Szerintem az arany bevonatosat küldi mert az első kék szövegben azt írja hogy az a tuti.
Az eladó nagyon korrekt, ahogy az értékelésén is látszik. Segítőkész, ha rákérdezel melyiket küldi úgyis megírja. Gyorsan postáz, ha jól emlékszem kb másfél hét alatt megjött a lézer tőle amikor rendeltem.
Kár, hogy a postaköltség több mint a lencse Bár lassan ott tartunk hogy a magyar posta is ennyiért viszi el a csomagot.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-05-05 21:45:00 [8470]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-05-05 21:45:00 [8470]
Megkért Pablo hogy rendeljek neki ezt a három rétegű lencsét, mert most valami új cumó jelent meg a piacon , állítólag kisebb veszteségű, mutatja hogy van kék és arany bevonatos, de a leírás egyáltalán nem egyértelmű hogy melyik jobb és hogy azért a 3000ft-ért melyik bevonatút adja, esetleg van valakinek valami tapasztalata ez ügyben?
Itt a linkje a lencsének.
SYMLY | 395    2016-05-05 21:25:00 [8469]
© PSoft
Megveheted viszont keress már meg légyszi privátba te itt nagy motoros vagy lézer téren
symly peti (egybe) kukac gémél pont com :D
remélem érthető csak hogy robobot ne szedje össze
Előzmény: PSoft, 2016-05-05 21:12:00 [8468]
PSoft | 18696    2016-05-05 21:12:00 [8468]
Ha © SYMLY nem tart rá igényt, velem is elbótolhatod!
Előzmény: csewe, 2016-05-05 20:43:00 [8466]
SYMLY | 395    2016-05-05 20:55:00 [8467]
oooo Hát hamarabb nem szoltál volna
de azt olvasgatom hogy jó tud lenni ez is
csewe | 2578    2016-05-05 20:43:00 [8466]
Szai
Nekem van olyan amilyet szerttél volna venni.
Vadonat őj,ha érdekel féláron megszámítom neked.
Írj ,és küldök képeket.
Előzmény: SYMLY, 2016-05-05 19:00:00 [8465]
SYMLY | 395    2016-05-05 19:00:00 [8465]
ÜDV
Megjött a vezérlőm csak épp nem teljesen az amit szerettem volna
Ilyet rendeltem
ezen van lézer feszszabályzó illetve állítható
De helyette ilyet kaptam (csak a bangood on találtam hogy meg tudjam mutatni)
Most az a kérdésem hogy ha kap a vezérlő egy fix 12 voltot(állítható a táp is ) akkor mennyire szükséges a lézer hez feszabályzó
HA valami hasonló lézert rákötnék
Előre is köszönöm a válaszokat
frob | 2339    2016-05-01 14:07:00 [8464]
valaki képben van a kinai lézer tápokkal?
Vettem egy ilyet majd tesztelgetni, de mielőtt elbaltáznám kérdezem, tulajdonképen hogy is kell szóra bírni
Lap közepén a bekötés, az első négy nem világos, na meg utána a K- és K+ elvileg azt kell kapcsolgatni ha fényt szeretnék, az első négy mire való?
remrendes | 4256    2016-04-30 21:42:00 [8463]
Van egy 600x600mm-es finomhantolt merolapom, amit eredetileg router alapnak szantam, de akarhogy forgattam, mindig lelogtam rola, igy inkabb hegesztett verziot kezdtem el tervezgetni. Most epp alkatresz beszerzes miatt all a projekt, igy elkezdtem gondolkozni mire lehetne felhasznalni ezt a vasdarabot, igy jutottam ide
Arra lennek eloszor kivancsi, hogy (koltseghatekonysag miatt) a lepteto motorok mennyire alkalmasak erre a feladatra?
Szalai György | 9544    2016-04-28 15:48:00 [8462]
Akkor találd meg Varga László fórumtársat Kecskeméten.
Érdemes.
Előzmény: SYMLY, 2016-04-28 09:52:00 [8461]
SYMLY | 395    2016-04-28 09:52:00 [8461]
Kecskeméti vagyok.
Szabó Zoltán | 203    2016-04-27 21:49:00 [8460]
SYMLY
Mégis merre élsz? Ha Békéscsaba környékén akkor engem keress kék lézer ügyben, igaz eladni nem tudok neked de megnézhető miként működik, nálam bevált! Köszönhető a segítőkész fórumtársaknak. Így aztán szívesen segítenék én is neked ha kell!
Előzmény: SYMLY, 2016-04-27 20:52:00 [8459]
SYMLY | 395    2016-04-27 20:52:00 [8459]
Hát elnézve ezeket a képeket ott aztán vannak ám csodák :D ha 5-10Km re laknék tőle biztos onnan építenék.
igazából tényleg nem nagy összeg 2 pár 10 es tengely csapágyakkal ha az bekrepál akkor legalább cserélhető a gép átalakítása nélkül.
2 W körüli lézert itthon mennyiért lehet kéz alól venni csak hogy témánál is maradjunk (bár még nem most lesz mire felkerül a gépre mert még nincs gép :D)
Előzmény: Szalai György, 2016-04-27 19:06:00 [8458]
Szalai György | 9544    2016-04-27 19:06:00 [8458]
Nyiszi-nél meg hegyben áll.
https://plus.google.com/photos/110403088820718499845/albums/5687137621503419889/5687168451761193698?banner=pwa&pid=5687168451761193698&oid=110403088820718499845
De az úgy nem iparos.
Előzmény: Szalai György, 2016-04-27 06:22:00 [8456]
SYMLY | 395    2016-04-27 12:31:00 [8457]
Mire találok valamire való scanert ami még tényleg anyagból volt inkább a 10 es tengely
Picit iparosabb.
40x40 es profil kéznél van arra legalább tuton tudok rögzíten mindent utón vannak már a léptetők is a pordás szíj
Tervek szerint 2 db 500mm es lessz az Y eközé lesz 2db 300mm profil és erre lesz ráépítve a többi motyó.
2 szélén egy egy lineár és arra kersztbe dupla azon fog szaladgálni a laser
Szalai György | 9544    2016-04-27 06:22:00 [8456]
Még olcsóbb!
Keress régi fénymásolót és/vagy lapolvasót.
Abban ott vannak a kellő megvezetések.
Minél régebbi, annál masszívabb.
Előzmény: SYMLY, 2016-04-24 14:09:00 [8454]
Törölt felhasználó    2016-04-24 17:43:00 [8455]
szia!
Alkatrész szempontbol ami kifizetödöb...
edzet h6 lineáris tengely jobban jársz vele nagy hosszban kifizetödöbb ithon meg veni!
csapágyak ebay vagy ali jobb áron van!
SYMLY | 395    2016-04-24 14:09:00 [8454]
Lineáris ra gondoltam én is :D ebay en nézetem meg ali ex en szett be egész jó áron van. Alu váznak valót tudok intézni okosba. A lézer meg a legvégén ha már tollal tudok vele rajzolni akkor.
Kisamotors | 709    2016-04-24 13:45:00 [8453]
Ne csúszócsapágyasra építsd ( siklócsapágy helyesebben) hanem vegyél kis lineáris csapágyat.
Akár innen.
Kéregedzett acéltengelyük is van elég jó áron.
Előzmény: SYMLY, 2016-04-24 08:49:00 [8450]
SYMLY | 395    2016-04-24 13:27:00 [8452]
2w körülit tervezek.
Egy A4 es lapot be bírjon járni. egyenlőre az egyszerű de nagyszerű kategória hobby kategória.
Tanuló gépnek lesz, egyszerű vágásokra gyerekeknek bizbaszokat vágni, baba bútor, asztali dísz, színes dekorszivacs lapok mesefigurák ...
Rendeltem hozzá ilyen Bordás szíjat ezért is agyalok hogy melyikbe könnyebb beépíteni.
Előzmény: kaqkk007, 2016-04-24 12:26:00 [8451]
kaqkk007 | 1567    2016-04-24 12:26:00 [8451]
Ha nagyobb stabilabb gépet akarsz akkor az utóbbi ha csak játékra kell kicsi könnyű lézerfejjel akkor az előbbi is megfelel (de akkor is inkább 10-vagy12mm es tengelyt használj)
SYMLY | 395    2016-04-24 08:49:00 [8450]
Melyik a jobb megoldás a mehanika kiépítésbe,melyik irányon induljak el:
1. 8mm es rúd csúszó csapágyas
2. Alu profil és abba műanyag kerekek kétoldalról
Ez még nen dőlt el. Szerencsére faipari cnc maróhoz is oda tudok jutni igy sokmindent azon le tudok hozzá gyártani.
remrendes | 4256    2016-04-24 07:57:00 [8449]
Koszonom. Egyelore az meg a nem elerheto kategoria. 5-6W-os diodakat mar lattam ebayen elfogadhato aron. Akkor utana kerdezek az ETCH-O-MATIC-nak.
Előzmény: Szalai György, 2016-04-24 06:41:00 [8446]
kaqkk007 | 1567    2016-04-24 07:11:00 [8448]
Bocs már látom ! Az y tengelyen 2 m otornak van kimenet ..
Előzmény: kaqkk007, 2016-04-24 07:08:00 [8447]
kaqkk007 | 1567    2016-04-24 07:08:00 [8447]
Miért rendeltél 3 motort ha 2 tengelyes a vezérló?
Előzmény: SYMLY, 2016-04-20 22:49:00 [8442]
Szalai György | 9544    2016-04-24 06:41:00 [8446]
10W fiber-rel már létezik ipari jelölő acélra.
Előzmény: remrendes, 2016-04-23 14:16:00 [8445]
remrendes | 4256    2016-04-23 14:16:00 [8445]
Egy olyan kerdesem lenne, hogy kb 60HRC-s anyagra mekkora teljesitmenyu lezer tudna gravirozni?
Törölt felhasználó    2016-04-21 17:18:00 [8444]
GRBL!
lézere van több megoldás picgrav,benbox,mdraw...stb is az az alap post proci kompatibilisek GRBL vel is!
Előzmény: frob, 2016-04-21 13:52:00 [8443]
frob | 2339    2016-04-21 13:52:00 [8443]
És a szoftver mi lesz amivel meghajtod ezt a vezérlőt?
Mert úgy néztem a benbox ahhoz a vas területhez van kitalálva, amit ő készít..
SYMLY | 395    2016-04-20 22:49:00 [8442]
Na első körbe berendeltem egy vezérlőt és külön 3db motrot
Vezérlő
Motor
A vezérlőnél a leirásba "4 phase 2 wire stepper motor" tuti elirás 2p 4w akart lenni szerintem
frob | 2339    2016-04-20 22:37:00 [8441]
Igen, köszi a linket! Közben hogy próbálkoztam , kiderült a dolog, ha rádugom a gépre a nano-t majd az sw- ben beállítom amit kell, letölti az fw-t a nano-ba és már is üzemel...
Előzmény: Kisamotors, 2016-04-20 22:06:00 [8440]
Kisamotors | 709    2016-04-20 22:06:00 [8440]
Ezt egy nyílt forráskódú, ingyenes SW vezérli.
GRBL,ezt kell az arduinora tölteni.
HW-ben van egy arduino alaplap, egy "Shield" ami egy 4 tengelyes vezérlő illesztő. (Gyakorlatilag vezetékelés.) Van még négy step-dir vezérlő, 2-2.2A-es áramot tud fázisonként jó hűtéssel max. 40V körül.
Minden SW ingyenes, a teljes HW vezérlés kevesebb, mint 6-8000 Ft mindennel együtt.
Fillérekből el lehet kezdeni ismerkedni ezzel, igazi hobby kategória.
Arduino CNC
Előzmény: frob, 2016-04-20 21:56:00 [8439]
frob | 2339    2016-04-20 21:56:00 [8439]
Közben megleltem, végül is mivel szabadon letölthető a szoftver benne telepítés után meglelhető az arduinoba való hex is, innentől tulajdonképpen tényleg indulhat a barkács...
frob | 2339    2016-04-20 21:03:00 [8438]
szia, ehhez milyen szoftver lenne ami vezérelné?
Előzmény: SYMLY, 2016-04-19 22:06:00 [8436]
Kisamotors | 709    2016-04-19 22:30:00 [8437]
Én nagyon jól elszórakoztam hasonlóval, ismerkedni a dolgokkal teljesen jó. Sőt nagyon jól is tud működni, ha nem nagyok az elvárásaid.
Nem venném így egyben, mert erre jön vám+áfa.
Nem is pont ezt venném,van jobb. Egyenként válogatnám össze, így sem lesz drágább, de megúszod az áfát.
SYMLY | 395    2016-04-19 22:06:00 [8436]
Szerintetek érdemes-e ilyenbe pénzt fektetni és elektronika alapnak jó e ha 1 gép mozgó részeit magam megcsinálnám és később lőnék rá valami 2w körüli lézert ?
laser-engraving-machine-parts
Hunka Tibor | 8036    2016-04-18 21:25:00 [8435]
Már megint mások !
Dakota25 | 627    2016-04-16 09:39:00 [8434]
Kék fény tulajdonosoktól kérnék egy kis segítséget.
Ki tudná próbálni valaki, hogy vékony üveg, vagy karbon, vagy aramid/kevlár szálat el tud-e gyorsan "vágni" egy rövid impulzus?
vékony: század-tizedmiliméterek
rövid: 5-20-50 ms
1W, 2W, 4W? Melyikkel hogyan megy?
Persze csak ha akad valamilyen szál a próbához.
n/a (inaktív)    2016-04-13 21:36:00 [8433]
Sziasztok köszi a tippet.
Pont ma találtam új gyártót aki relatív olcsón adja a "trutymót". http://www.funtodo.net/ ez a weboldala. Sajnos közvetlenül tőlük nem lehet viszont rendelni, de az oldalon le vannak írva a közvetítőik.
Törölt felhasználó    2016-04-13 20:34:00 [8432]
uv kötö gyantára az a trugymo?
sajnos az horo ár 80..100$/kg
Előzmény: Deffent Zoltán, 2016-04-13 17:49:00 [8430]
laci77 | 45    2016-04-13 20:32:00 [8431]
sziasztok.
A segítségeteket szeretném kérni mint kezdő.Vettem egy 1.6Watt lézer modul meghajtó elektronikával.Azt szeretném kérdezni ,hogy v8 lpt csatlakozó kártya hova kell kötnöm,mert nem kaptam leírást hozzá.
Deffent Zoltán | 192    2016-04-13 17:49:00 [8430]
Szerintem, pl. innen:
http://www.ebay.com/itm/Focusable-405nm-200mW-Violet-Blue-Laser-Diode-Module-Lazer-Dot-with-w-Adapter-/381548940463?hash=item58d616ccaf:g:iCoAAOSwll1WxW73
Én meg azt szeretném tudni, ilyen műanyag "trutymót" hol lehet olcsón venni?
n/a (inaktív)    2016-04-13 12:53:00 [8429]
Sziasztok. Azért fordulnék a közösséghez, hogy segítséget kérjek. Tudnátok ajánlani lézeres boltot ahonnan megbízható minőségben és áron tudok rendelni? Vagy elmondani, hogy honnan éri meg beszerezni?
Egy 100 vagy 200 mW-os 405nm-es lézert kellene beszereznem driverrel és lencsével egy sla 3d nyomtatóhoz, viszont csak csillagászati árakon találtam.
Remélem, hogy tudtok segíteni. Előre is köszönöm!
Feci
Motoros | 5101    2016-04-07 10:08:00 [8428]
nyomak=nyomat
Előzmény: Motoros, 2016-04-07 10:07:00 [8427]
Motoros | 5101    2016-04-07 10:07:00 [8427]
Ha bélyegzőgumival nyomtatsz akkor a nyomak nem nedvszívó anyagon nem igazán lesz szép, mert túl sok festéket vesz fel és a felesleg a széleken kiterűl ami csúnya.
A tamponnál pont az a lényeg, hogy vékony a nyomat és emiatt kontúros szép lesz.
Pinponglabdára is nyomtat, ha az kell.
Ha sík a felület akkor a legolcsóbb megoldás a szitázás. Az vastagon viszi a festéket szinte kitapintható a domborulat, mégis profi a nyomat.
A szitázáshoz szinte semmi beruházás nem kell.
Maga a készülék is 1-2 óra alatt készen van.
A szitát meg le kell gyártatni, a fakeretes A5/2 1-2 ezer ft.
Előzmény: network, 2016-04-07 09:19:00 [8426]
[ 1.4147 ]
